的工作原理是基于热效应,当电流通过保险丝时,保险丝内的金属丝会发热,导致金属丝温度升高。金属丝的温升会引起金属丝的电阻增加,进而减小电流的通路。当电流超过保险丝的额定电流时,金属丝会迅速升温到足以引起熔断,断开电路。
2024-03-05 17:29:07
166 保险丝外观如图,标注跟电脑类似,但确实是保险丝。请问能看出规格型号吗?多少A的,能不能找到类似的。谢谢大家
2024-03-05 17:11:36
延时保险丝的工作原理 延时保险丝和普通保险丝的区别 延时保险丝是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备中。它的主要作用是在电流突然超过设定值时提供短时间的延时,以防止设备过载或短路等故障。本文
2024-03-05 17:06:58
183 基于电感值的变化率的额定电流,磁介质达到达到最大值所对应的DC电流,即:饱和电流(Isat);
2024-02-29 14:12:34
113
在电子电路中,工字电感对于电路的稳定运行有着非常重要的影响。在工字电感的众多性能参数中,额定电流就是非常重要的一个性能指标。我们在做工字电感选型的时候,必然会考虑电流方面的因素。如果工字电感
2024-02-28 21:49:40
0 保险丝是一种用来保护电路安全的电器元件。它的作用是在电路中的电流超过设定值时自动切断电源,防止电路过载、短路、故障和设备损坏。保险丝的工作原理基于热效应和电磁效应,当电流通过保险丝时,产生的热量
2024-02-21 16:28:43
345 保险丝的作用是防止电流太大?那么电压高了保险丝还有作用吗? 保险丝是一种用来保护电路的安全设备,它的作用是限制电流在安全范围内,防止电路过载或短路情况下损坏设备、引发火灾或电击等危险。然而,保险丝
2024-02-18 14:11:21
143
三相电机启动电流是额定电流的多少倍 三相电机在启动过程中,由于转子的惯性和电磁力矩的作用,会产生启动电流。通常情况下,三相电机的启动电流是其额定电流的4-5倍。 三相电机在启动时需要克服静摩擦力
2024-02-06 09:52:54
429 在电气领域中,空开是一种常见的用于过载和短路保护的装置。对于空开来说,额定电流是指设备能够正常工作的最大电流值。那么,空开额定电流与计算电流之间的关系是怎样的呢?本文将详细讨论这个问题。 一、空开
2024-02-05 15:36:24
313 隔离开关额定电流是指该开关可以承受的最大电流值,它是设计和制造隔离开关时的重要参考参数。选择隔离开关的额定电流需要根据具体的应用场景和电气设备的要求来确定。一般情况下,需要以以下几个因素为参考来选择
2024-02-05 15:25:05
335 的安全。 保险丝的工作原理是通过利用热效应和电磁效应,当电流超过保险丝额定的电流上限时,它会自动断开电路。保险丝一般由金属丝或铅胶丝制成,其电阻值很小,电流通过时产生的热量可以使保险丝达到熔断点,中断电路。另
2024-02-05 10:50:29
365 短时额定电流和长时额定电流的区别有哪些? 短时额定电流和长时额定电流是两种与电流相关的术语,用来描述电器或电气设备能够承受的最大电流负载。它们在定义、应用和重要性等方面存在一些区别。在本文
2024-01-30 16:51:59
202 标注在保险丝上的额定工作电流。该数值由制造商确定,为该保险丝所能载的电流。额定电流通常是标准推荐的档位,例如1,1.25,1.5,1.6,2等(单位:A)
2024-01-20 10:11:42
400
保险丝是一种用于保护电路的安全装置,它的作用是在电流过载时断开电路,以防止设备损坏和火灾的发生。保险丝由细丝状的导体制成,一般采用铜、铁、铅、铝、锡等材料。下面将详细介绍保险丝的工作原理、分类以及
2024-01-18 16:35:37
402 航空插头是机载设备中常见的电气连接器,它们被广泛地用于电源传输和信号传输。航空插头的额定电流是航空电气系统中非常重要的一项指标,本文将对航空插头的额定电流进行解析。 首先
2024-01-15 14:05:57
137
伺服驱动测试发现激磁电流只有电机额定电流的12%,可能是哪里问题
2024-01-10 07:39:40
新型聚合物 PTC 可恢复保险丝封装尺寸仅 0402 且提供更高的保持电流选择 2024 年 1 月 5 日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,今天
2024-01-05 14:54:44
373
一次性保险丝与自恢复保险丝这两种之间有什么差别? 一次性保险丝和自恢复保险丝是两种用于电气系统中的保险器件,它们在功能和特性上存在一些差异。本文将对这两种保险丝进行比较,并详细解释它们的定义
2024-01-04 14:13:24
279 什么是自恢复保险丝?自恢复保险丝有什么作用? 自恢复保险丝是一种使用聚合物温控材料制成的电流保护器件。它具有自恢复及过流保护功能,适用于各种电气和电子设备中,从而保护它们免受过电流和过热的损坏
2024-01-03 11:43:29
430 变压器是一种用于改变交流电压或电流大小的电气设备,其额定电流是指在正常工作状态下,允许通过变压器的最大电流。
2023-12-31 17:20:00
1410 PPTC自恢复保险丝工作原理 PPTC自恢复保险丝即为聚合物正温度系数(PPTC)自恢复保险丝,它是一种用于电子电路中的热敏自恢复保护元件。在电子设备中,保险丝主要用于保护电路免受电流过大的损害
2023-12-29 14:58:34
238 限流启动指的是在电路中添加一个电流限制器,用来限制启动时的电流流过电路。额定电流启动是指启动时电路中流过的电流达到额定值。 为什么限流启动高于额定电流启动呢?这是因为在电路启动过程中,启动时的电流
2023-12-19 10:23:19
295 Littelfuse 最新发布656和658系列保险丝盒产品系列,提供更高的额定电流,根据具体的应用要求,为电子工程师和设计师提供更多选择。
2023-12-13 09:30:10
364 各位老师,请问软启动器额定电流与电机的额定电流之间存在什么样的关系?还有,旁路接通后,软启动器保护作用也退出吗?谢谢!
2023-12-12 07:34:39
额定电流: 反映保险丝实际应用时的电流值,In 被标在保险丝上。
2023-12-11 11:13:32
653
我公司共有几处潜水泵
其中罩式炉潜水泵热继电器老是跳闸,检查电机未发现问题
用钳形表检查电流后发现其工作电流略高于额定电流
同时检查其他几处潜水泵电机,都发现有工作电流超过额定电流的情况.
潜水泵电机是否比较容易出现该现象?
2023-12-11 06:48:01
电机的额定电流指的是相电流还是线电流??
2023-12-11 06:41:11
。当由于过流或类似故障状态而导致温度升高时,保险丝中的电阻会增加,从而减少电流。一旦故障得到纠正,PTC 的磁芯就会冷却并收缩,从而使电流能够正常流动。这种复位能力将自恢复保险丝与常规保险丝区分开来,常规保险丝在出现故障后必须更换。
2023-11-30 15:07:32
974
如何为 ADAS 处理器提供超过 100A 的电流
2023-11-24 14:54:06
169
如何设计承受100A电流的高负载PCB? PCB(Printed Circuit Board)在电子设备中起着至关重要的作用,它不仅提供了电子元器件的固定和连接,还承载着电流传输的任务。然而
2023-11-23 09:39:58
586 电机铭牌上的额定电流是电机厂测量值还是理论算出来的,怎么不同厂家的同功率同级对数的电机,额定电流,转速什么的都不一样呢?
2023-11-16 07:47:45
现场测试1TL0001 系列电动机 110kw空载电流是100A左右,
差不多是额定电流的50%了,正常吗?
不是有种说法,空载电流是额定电流的30%左右吗?
空载电流的作用是什么?为什么空载的电流还这么大呢?
是不是电机的厂家一般都不提供空载电流这个参数?
2023-11-14 07:40:00
功率电感器的额定电流有两种,它们之间的差异是什么呢? 功率电感器是一种用于电力传输、计算和保护系统的重要元件。从基本的电感器开始,功率电感器通过增加导线数和金属芯片的厚度,以及使用先进的冷却技术
2023-10-25 11:39:51
689 自恢复保险丝工作原理:利用其材料的PTC性质,25°C常温下维持比较小的电阻,一般小于1欧姆,当流过它的电流增大并超过材料额定电流从而导致温度升高时,它的电阻会迅速增大,达到兆欧姆级别,这时流过
2023-10-19 11:02:10
1783
LED电源有用到贴片保险丝吗
2023-10-18 07:24:44
2023-10-16 17:56:55
687
保险丝的a-s图都有对应的电流范围。比如图的右端点对应的电流是8a,熔断时间是0.1s,如果通入10安电流保险丝熔断时间是多少,会立即熔断快到以至于测不到时间吗,为什么不画完整?
2023-10-16 16:38:41
在一些开关电源里面会用到用小阻值的电阻代替保险丝,这种做法有什么优缺点,为什么不用普通保险丝
2023-10-07 06:10:56
在日常使用中,多少平方的电线应配多大的空气开关才是合理的,空气开关的的大小表示额定电流的大小。
2023-09-25 10:45:38
2932
什么是温升电流?什么是额定电流? 电流是电子在导体中通过的速度或电量。电流的大小决定了导体中电荷的流动方向和速度,所以在电路中电流的大小对于电路的正常运行具有重要的作用。在电路中,电流
2023-09-14 10:53:27
1265 浪涌电流是额定电流多少倍? 浪涌电流是指在电气设备开关过程中,由于电路中电感元件和电容元件的存在所引起的瞬时放电现象。这种现象会导致电流瞬时增加,从而可能对电气设备产生损坏或影响设备的正常工作。浪涌
2023-09-04 17:48:00
1258 保险丝(FUSE)也被称为电流保险丝,IEC127标准将它定义为"熔断体(fuse-link)",其主要是起过载保护作用。电路本身特性会导致电路中存在不稳定的异常电流,在电路中正
2023-08-26 08:29:40
1476
T10A250v保险丝的作用 T10A250v保险丝是一种电气保护装置,用于保护电路或电器免受过载电流或短路电流的损坏。该保险丝的额定电流为10安培,额定电压为250伏特。 保险丝是电子电气设备
2023-08-25 14:38:52
1765 JK600系列通信设备用高分子PTC自复保险丝JK600系列通信设备用自复保险丝是专门为通信交换机、配线架设计生产的过流保护器件。该系列产品多次经信息产业部(原邮电部)防护产品测试中心
2023-08-22 16:34:24
卫士中的佼佼者。 良胜温度保险丝的工作原理是基于热膨胀的特性,当电流通过保险丝时,由于电流在通过导体时会产生热量,当电流过载时,保险丝会发热,并因此让保险丝内部的热膨胀导致熔断,避免电路器件的过载,从而起到
2023-08-21 08:57:30
407 保险丝是一种电气保护装置,用于保护电路免受过载、过电流等影响。托马斯·阿尔瓦·爱迪生于 1890年发明了一种电保险丝。这些设备有不同的尺寸,但是,它们都用于相同的目的。保险丝分为交流保险丝和直流保险丝两种类型。因此,本文讨论了直流保险丝的一种类型,即半导体保险丝,适用于应用。
2023-07-18 15:37:57
5114
热保险丝作为一种基本的电路保护器件,已经成功使用了 150多年。热保险丝有效、可靠、易用,具有各种不同的数值和版本,能够满足不同的设计目标。然而,对于寻求以极快的速度切断电流的设计人员来说,热保险丝
2023-07-13 09:29:47
4195
良胜保险丝是一种电子元器件,也称作保险丝、电流保险丝。它的作用是在电路中起到保护作用,防止电路中的电流过大,从而避免电路元器件受到过大电流的损害。良胜保险丝通常由导体和绝缘材料组成,导体通常是由铜、铝等材料制成,绝缘材料通常是由玻璃、陶瓷等材料制成。
2023-07-10 08:44:44
201 ---VxNL63、VxNM63、VxN103、VxNM103和VxNM153,这些器件采用薄型易于吸附焊锡的侧边焊盘DFN3820A封装。VxNL63、VxNM63、VxN103、VxNM103和VxNM153额定电流7 A,达到业界先进水平,
2023-07-07 15:24:35
641
保险丝是电子电路中一个很重要的元件,其作用是在电路中起到保护作用。良胜保险丝是一种非常常见的保险丝品牌,其在市场上占有很高的份额。在使用保险丝的时候,不同的电路需要使用不同的保险丝,这些保险丝按照丝的材料、电流大小、电压大小等特性进行分类。下面深圳弗瑞鑫小编将为大家介绍良胜保险丝的常见分类。
2023-07-07 10:14:54
610 的铜材设计和先进的芯片贴装技术可实现优异热性能,并可在更高额定电流下运行。整流器额定电流等于或高于SMA(DO-214AC)、SMB(DO-214AA)和SOD128封装器件。
2023-07-07 10:00:39
447
。这难免会造成局部发热,从而导致冒烟、起火。因此在最近几年,为了保证安全,在每个电路分支中插入表面贴装型电流保险丝的例子越来越多。表面贴装型的电流保险丝根据熔断的保险丝元件,可以分成使用金属膜和使用金属线两种
2023-06-23 16:29:00
3321
Q A 问: 保险丝参数 额定电流 保险丝 的额定电流表征的是在保险丝不断路的情况下所能承载的最大电流,并根据适用监管机构制定的程序进行测量。重要的是,UL/CSA(北美)和IEC(欧洲)标准对几种
2023-06-21 20:10:03
651
良胜保险丝是一种常见的电子元件,常用于电路中的保护。它的主要作用是在电路中起到保护电器件的作用,避免电器件受到过大的电流损坏。今天深圳弗瑞鑫小编将详细介绍良胜保险丝的各种特性和使用方法,以及如何选择适合的保险丝来提高电路的安全性和稳定性。
2023-06-21 10:51:49
321 保险丝是一种重要的电子元器件,其作用是在电路过载时起保护电子设备的作用。保险丝的作用非常广泛,不仅限于电子元器件,还包括汽车、家用电器以及航空航天等领域。今天深圳弗瑞鑫小编将深入探讨保险丝的作用以及其在各个领域中的应用。
2023-06-20 17:02:43
2045 如果在电路中某处发生短路等异常情况而导致过电流流过时,主电源的保险丝的确烧断,则只需一根保险丝就足够了。
2023-06-19 14:34:24
1120
保险丝是一种电器元件,通常用来保护电路不受过载或短路的损坏。保险丝被广泛应用于家庭电器、汽车、航空航天以及许多其他领域。保险丝通常由导体、安全元件和绝缘材料组成,可以有效地保护电路不受损坏,并在电路出现故障时快速断电。
2023-06-19 10:07:22
1115 保险丝属于安规器件,主要是起过载保护作用。在电路中正确安置保险丝,当电流或者温度异常升高到一定限制时,保险丝会熔断熔丝,切断电流,进而保护整个电路安全。
2023-06-13 16:37:19
2691
求助各位大神,我仿真的一个无线充电器的电路图,但是保险丝在运行过程中会被烧断,烧断时电压很大,右侧LED2也不亮,不知道该怎么解决,非常着急需要解决这个问题
2023-06-11 23:26:26
保险丝(fuse)也被称为电流保险丝,IEC127标准将它定义为“熔断体(fuse-link)”。熔断体是由电阻率比较大而熔点较低的银铜合金制成的导线。若电路中正确地安置了保险丝,那么,保险丝就会
2023-06-07 12:31:21
4300
Littelfuse作为一家专业的保护器件厂家,其保险丝/熔断器产品种类覆盖范围最为齐全,从工作电压来说,有交流与直流保险丝,电压范围从低压24V到高压38000V;从工作电流来说,有最小62mA
2023-05-26 09:19:18
1369
IGBT导通后,电源1000V,电阻100Ω,仿真出电路电流10A(如图1、图2),这个没问题。但电源1000V,电阻10Ω,仿真出电流为什么不是100A(如图3、图4)?是IGBT引起的吗?
图1
图2
图3
图4
2023-05-25 11:47:38
Littelfuse 最新的150520系列直列保险丝座额定电压为600VAC/VDC,电流为20A,尺寸为5x20mm。这些便捷的直列保险丝非常适合需要补充电路保护的应用,包括数据中心、工业HVAC和电源。 150520提供八英寸预剥引线和预装保险丝夹,便于快速安装。
2023-05-24 09:50:05
373 Littelfuse 最新的150520系列直列保险丝座额定电压为600VAC/VDC,电流为20A,尺寸为5x20mm。这些便捷的直列保险丝非常适合需要补充电路保护的应用,包括数据中心、工业HVAC和电源。150520提供八英寸预剥引线和预装保险丝夹,便于快速安装。
2023-05-24 09:49:17
408 保险丝(fuse)也被称为电流保险丝,IEC127标准将它定义为熔断体(fuse-link)。其主要是起过载保护作用。
2023-05-05 09:14:18
3786
我终于能够使用单元的 CSF 文件和 UID 禁用融合和“封闭”单元上的粘滞位。然而,在使用“fuse prog -y 8 3 0x1”从 U-Boot 烧断 FIELD RETURN 保险丝并重
2023-04-27 08:58:45
PTC热敏电阻与自恢复保险丝和保险丝之间的关系是什么啊?
2023-04-23 11:28:11
保险丝1安的,达到1安肯定会烧。那么负载的电流就一定不能超过1安。因此我们可以用公式u=ir得出r=i/uu是次级电压。尽管保险丝还要加上变压器的电阻,但我们得出的结果已经很接近了。不然保险也起不到保护电路的作用。
2023-04-20 14:13:09
我使用附带的 cmm 文件为 s32r45 更新保险丝,但失败了。故障信息如下图所示。请问更新s32r45的fuse应该怎么做?谢谢你!
2023-04-20 09:15:14
是有效的电路保护方法,适用于计算机、消费者、多媒体、便携式和汽车电子应用。无卤额定电流:0.05 至 3A额定电压:从 6V 计算机和电子应用到 60V 电信应用体积
2023-04-19 15:17:26
我有一块带有 ESP32S3 芯片的定制板。我已将保险丝 USB_PHY_SEL 烧成 True,当我尝试在 BOOT0 断言(逻辑 0)的情况下重新启动时,主机根本未检测到该设备。在谷歌搜索了一下
2023-04-12 08:11:20
将Windows上的保险丝烧成以下配置的最简单和最简单的方法是什么——“使用外部 QSPI 闪存从保险丝启动”。那里有任何示例代码/参考(包括刻录应用程序)吗?
2023-04-04 08:21:43
我们如何在电路板上没有外部闪光灯的情况下烧断保险丝?我们可以使用内部ROM来做吗?
2023-03-31 07:47:39
电路过电流保护 PTC贴片可复位保险丝 PTS12066V075 SMD1206P075PTS12066V075-35KPTC Resettable FusesPTC Resettable Fuse
2023-03-30 14:53:10
类别聚合物 PTC 自恢复保险丝 16V 1.25 A Ih 表面贴装型 1812(4532 公制)系列PTS181216V125 16V
2023-03-30 14:50:07
如何使用 NXP-MCUBootUtility 工具烧保险丝而不先连接到闪存加载器(自定义板上没有 SW6 相关的 GPIO)?是否可以?
2023-03-30 07:25:26
220V经过整流滤波后,直接接两个电阻作为负载,想要测量电阻两端的波形,但是一接示波器,保险丝就熔断,这是什么原因,求大神指教!!!
2023-03-29 19:36:00
空载电流是指电机在无负载工作状态下的电流大小,通常要小于额定电流。因为在无负载状态下,电动机只需要消耗一定的功率来克服内部摩擦、风阻等阻力,无需提供额外的电磁转矩来驱动负载工作,因此,电流大小会相应降低。
2023-03-28 15:07:51
6698 保险丝支座 250V
2023-03-27 11:56:43
我们想烧断 SJC_DISABLE 和 JTAG_SMODE 保险丝以完全保护设备 (iMX8mm),但我无法找到这些保险丝的确切位置(组、字、位)。我在哪里可以找到这些信息?
2023-03-27 08:35:24
为了安全启动,它需要烧掉一些保险丝,包括 BEE 密钥。问题是我们有合同制造,我们无法安全地燃烧保险丝。因为制造公司需要烧保险丝。一开始,我们考虑使用 Segger Flasher Portable Plus,但我们意识到闪存和 MCU 之间的交易是不安全的。你有更好的办法安全地烧断保险丝吗?
2023-03-24 08:43:49
