想要降低STM32WB的功耗,查找手册发现开启SMPS模块可以降低功耗。配置SMPS模块具体步骤是什么有大佬知道吗?是开启SMPS宏定义,然后写PWR的寄存器就可以了吗?怎么证明自己的SMPS模块-配置正确了呢?
2024-03-20 08:18:42
Holtek新推出单通道低功耗比较器IC – HT93111/HT93121。此系列低功耗比较器提供完整的轨对轨输入/输出操作,具有单电源供电、低功耗、低失调电压和低失调漂移等优点,
2024-03-15 18:13:34524 我正在开发一个使用 LoRa模块的物联网项目, 但我发现 LoRa 模块的功耗比较高, 这可能会导致电池消耗得很快.我正在寻找一些建议来帮助我降低 LoRa 模块的功耗以延长电池寿命.我已经考虑了
2024-03-01 07:38:34
对于当今的移动高性能系统而言,低功耗设计至关重要。低功耗设计能够延长电池续航时间、降低能源成本,为消费者打造更出色的无缝体验,具有更好的可持续性。
2024-02-22 09:56:12206 WTR-562-X低功耗设计是通过引入智能唤醒机制、优化天线设计、系统结构、采用低功耗射频集成电路和提高信号处理效率实现的,从而降低了静态和动态功耗,提高了整体能效与可靠性。
2024-01-29 15:46:15123 美光科技近日宣布推出业界首款标准低功耗压缩附加内存模块(LPCAMM2),这款产品提供了从16GB至64GB的容量选项,旨在为PC提供更高性能、更低功耗、更紧凑的设计空间及模块化设计。
2024-01-19 16:20:47262 大家在做MCU系统开发的时候,是否也碰到过降低MCU系统功耗的需求?
2024-01-18 09:54:01353 误区一:我们这系统是220V供电,就不用在乎功耗问题了
点评:低功耗设计并不仅仅是为了省电,更多的好处在于降低了电源模块及散热系统的成本、由于电流的减小也减少了电磁辐射和热噪声的干扰。随着设备
2024-01-09 08:04:28
Semiconductor的nRF51822是一款基于ARM Cortex-M0内核的低功耗单片机。它具有多种低功耗模式,如系统OFF模式、断电模式和睡眠模式。由于其低功耗特性,它在蓝牙低功耗应用中得到
2024-01-08 14:43:38341 在物联网和智能设备的蓬勃发展下,低功耗蓝牙模块成为连接和通信的关键组件之一。然而,为了确保选择合适的低功耗蓝牙模块,制定明智的选购标准是至关重要的。本文将详细介绍低功耗蓝牙模块的选购标准,帮助您做出
2024-01-05 10:23:17122 低功耗模式是现代嵌入式系统设计中一个非常重要的考虑因素。为了延长电池续航时间、降低能耗以及满足可持续发展的需求,嵌入式系统需要能够有效地进入低功耗模式,并在需要时快速唤醒。正因如此,SEGGER
2024-01-02 16:36:46181 ,节省系统的功耗。另外,本产品提供了配套的调试开发软件和丰富的函数库,能大大降低开发门槛和缩短开发周期。 MCU 模块特征 ● 内置 RISC-V RV32IMAC 内核(2.6 CoreMark
2023-12-29 17:12:39
随着数字化时代的到来,各行各业都迎来了数字化转型的浪潮。在这个过程中,低功耗蓝牙模块崭露头角,被认为是推动数字化转型的核心利器。本文将探讨低功耗蓝牙模块在数字化转型中的关键作用,以及其如何成为各行业
2023-12-28 11:16:28176 蓝牙技术联盟于2010年推出了蓝牙4.0规范,其中低功耗蓝牙的出现满足了小型电池供电设备进行低功耗无线连接的需求,因此得到广泛应用。本文章将带你深入了解低功耗蓝牙的应用。低功耗蓝牙简介2010
2023-12-28 08:24:49350 本案例中,我们讲解一种使用fifo节约资源,降低功耗的设计。
2023-12-15 16:34:11234 医疗保健领域一直在追求更先进的技术,以提高医疗服务的效率和质量。低功耗蓝牙技术的崭新应用为医疗设备的互联性和数据传输提供了可靠的解决方案。本文将深入研究低功耗蓝牙模块在医疗保健领域中的应用,重点关注其在可穿戴设备、远程医疗监测和患者数据隐私保护方面的创新应用。
2023-11-29 14:52:57184 随着工业自动化的不断发展,低功耗蓝牙技术在工业环境中的应用正逐渐引起广泛关注。本文将深入探讨低功耗蓝牙模块在工业自动化中的创新应用,着重介绍其在传感器网络、设备监测和生产优化等方面的优势,以推动工业自动化向更高效、可靠、智能化的方向迈进。
2023-11-29 14:51:30164 随着健康和健身意识的不断提升,人们对运动追踪技术的需求日益增加。低功耗蓝牙模块的引入为运动健身追踪领域带来了新的可能性。本文将探讨低功耗蓝牙模块在运动健身追踪中的创新应用,重点关注其在设备连接性、数据传输和用户体验方面的优势。
2023-11-29 14:50:41170 电子发烧友网站提供《如何降低SigmaDSP音频系统复杂度的情形.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:13:290 低功耗设计后,功耗为0.285mW,功耗降低98.9%!
2023-11-29 10:19:55224 随着车载电子设备越来越多,功耗问题变得日趋严重。例如,如果音频功率放大器的静态电流达到200ma,则采用12v电源时静态功耗就高达2.4w。有没有一种方法能开机但不需要扬声器发出声音的时候,关闭放大器来降低功耗?
2023-11-29 08:14:15
电子发烧友网站提供《优化EEG放大器的性能并降低功耗的设计挑战.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:40:160 低功耗架构设计需要前后端拉通规划,前端设计有PMU功耗管理单元,比如A模块电压常开,B模块电压可关断,那么请思考,当B模块关断电压后,B模块输出到A模块的信号是怎样的驱动力?会造成什么结果?
2023-11-24 12:29:48609 电子发烧友网站提供《蓝牙低功耗系统的开发.pdf》资料免费下载
2023-11-10 16:16:582 随着物联网的迅速发展,对于低功耗设备和技术的需求日益增加。低功耗WiFi模块应运而生,为连接大量设备提供了更长的电池寿命和更可持续的能源解决方案。本文将深入研究低功耗WiFi模块的技术发展,探讨其在物联网和移动设备领域的关键作用。
2023-11-02 16:34:29301 10月30日,2023第十届中国IoT大会暨第八届中国IoT创新奖颁奖典礼在深圳成功举行, 物奇超低功耗蓝牙音频芯片WQ7036凭借开创性的架构创新及领先的系统功耗水平,荣获IoT技术创新奖 ,彰显
2023-11-01 16:02:17364 电子发烧友网站提供《位置自由的低功耗无线充电系统设计.pdf》资料免费下载
2023-11-01 09:32:250 HLK-LD2410S是海凌科 LD2410S 系列的电池供电超低功耗人体存在毫米波传感器,包含极简化24GHz毫米波传感器硬件 LD2410S 和低功耗人体存在感应智能算法固件。
2023-10-28 09:45:49471 基于瑞纳捷RJM8L151S低功耗MCU的传感器模块方案
2023-10-27 09:40:55263 RA2快速设计指南 [7] 模块停止功能,中断控制单元与低功耗
2023-10-24 16:55:48253 电子发烧友网站提供《基于ARM的低功耗语音增强系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-23 09:49:260 用电池供电会很快把电耗完,如何降低红外接收头的功耗
2023-10-23 08:27:26
可以做哪些措施来降低功耗
2023-10-23 07:51:09
低功耗单片机,怎么仿真
2023-10-20 06:32:01
项目使用SIM7600每2.5秒发送2.5KB的数据,要求降低功耗。有什么措施可以试试?
2023-10-18 07:48:41
的一颗低功耗核心(low power MCU)来负责控制各个子系统的上下电,休眠等活动。在linux中,有一套完善的低功耗控制框架。本书对这个linux低功耗框架的各个模块做了介绍,以及举例说明我们该
2023-10-18 03:27:48
低功耗设计是当下的需要!这篇文章:低功耗设计方法论的必要性让我们深入了解了现代设计的意图和对功耗感知的需求。在低功耗方法标签下的时钟门控和电源门控的后续文章中,讨论了一些SoC低功耗设计的方法。在这篇文章中,我们将考虑一个这样的低功耗设计的FSM,可以推广到任何低功耗时序电路的设计。
2023-10-17 10:41:13309 低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy、低功耗蓝牙,俗称BLE,以前称为Bluetooth Smart )一般来说是指支持蓝牙协议4.0或更高协议的模块,产品特点是成本低、功耗低。
2023-10-16 10:12:47573 有什么办法可以降低运行的功耗
2023-10-15 09:04:39
能通过一些办法来降低功耗
2023-10-13 08:25:10
有什么方法可以进一步降低待机模式的功耗
2023-10-12 07:23:28
如何降低设备功耗,降低采集设备功耗的几种方法 工程监测传感器 以下是降低数采设备功耗的一些方法: 优化硬件设计:通过选择低功耗的芯片、使用更高效的转换器、减少功率损耗等方式来优化硬件设计,从而降低功耗
2023-10-11 09:29:00511 降低一个MCU的主频就能降低运行的功耗吗
2023-10-11 08:15:48
STM8在低功耗模式下可以降低主频运行吗
2023-10-11 06:57:20
读写器模块。
MCU模块具有低功耗、Low Pin Count、宽电压工作范围,集成了13/14/15/16位精度的ADC、LVD、UART、SPI、I2C、TIMER、WUP、IWDG、RTC、TSC
2023-10-08 16:01:27
NB-IoT的低功耗是怎么实现的
2023-10-07 07:05:52
1 简介
Si3262 是一款高度集成的低功耗 SOC 芯片,其集成了基于 RISC-V 核的低功耗
MCU 和工作在 13.56MHz 的非接触式读写器模块。
MCU 模块具有低功耗、Low
2023-09-27 16:27:13
在之前的 IC 设计中,关注的参数主要是性能(timing)和面积(area)。 EDA 工具在满足性能要求的情况下,最小化面积。功耗是一个不怎么关心的问题。 CMOS 工艺在相对较低的时钟频率下
2023-09-21 07:38:14
近年来,随着集成电路设计技术的高速发展,功耗已经成为该领域中除速度、面积之外需要考虑的第三因素。如今低功耗设计从电路基本组成因素出发,在设计的各个阶段采用不同的设计以降低系统功耗,以取得最大
2023-09-19 07:42:10
根据应用让不同的模块使用不同的电压并以不同的频率运行。对于时序要求不那么严格的路径,其供电电压和工作频率可以设置较低,以此降低功耗。
2023-09-09 14:44:44642 和细节都可以参考。
内容充实
基于Linux,讲解了其涉及低功耗各个框架模块的设计和实现,后面的扩展知识点,低功耗问题定位及优化思路都是干货内容,都是工程实践相关的内容,内容比较充实。
从目录也可以看出
2023-09-08 23:38:15
以低功耗蓝牙模块SKB369/SKB501为基础,实现智能血压计的数据传输,完成血压数据的持续性记录。
在电子血压计中嵌入低功耗蓝牙模块SKB369/SKB501,手机蓝牙和智能血压计中的蓝牙模块进行配对,实现手机APP的数据读取、记录及数据上传。
2023-09-04 17:42:41597 原设计使用STM8S003,移植到NE76E003.
使用4路IO的普通输入输出功能,功耗达到3mA。原设计约1mA。
有什么方案降低功耗,代码如下:
void main (void
2023-08-30 06:27:09
电子发烧友网站提供《STM32L4R9I-DISCO的低功耗系统设计实验.pdf》资料免费下载
2023-08-01 10:18:290 。FreeRTOS 就是通过在处理器处理空闲任务的时候将处理器设置为低功耗模式来降低能耗。一般会在空闲任务的钩子函数中执行低功耗相关处理,比如设置处理器进入低功耗模式、关闭其他外设时钟、降低系统主频等等。 我们知道 FreeRTOS 的系统时钟是由
2023-07-30 11:18:36628 现在我们要使用操作系统,因此操作系统对于低功耗的支持也显得尤为重要,这样硬件与软件相结合,可以进一步降低系统的功耗。 这样开发也会方便很多,毕竟系统已经原生支持低功耗了,我们只需要按照系统的要求来做编写相应的应用层
2023-07-30 11:08:17689 余年经验总结,底层软件低功耗领域里程碑作品(2)系统剖析SoC底层软件低功耗系统的设计、实现与定制化,全面讲解低功耗的知识点以及各种低功耗问题的定位和优化
《SoC底层软件低功耗系统设计与实现
2023-07-28 11:09:40
本文将介绍低功耗系统在降低功耗的同时保持精度所涉及的时序因素和解决方案,以满足测量和监控应用的要求。
2023-07-11 16:16:26359 本文将介绍低功耗系统在降低功耗的同时保持精度所涉及的时序因素和解决方案,以满足测量和监控应用的要求。
2023-07-11 16:14:54374 如何降低电路中的功耗?我们知道,如果没有足够的电流和电压,电路就无法正常运行。但是,通过电路传递过多的电流或电压可能会损坏电路以及任何连接的组件。
2023-07-05 17:38:221025 电源管理在RTC中至关重要,因为高功耗会缩短电池寿命,导致设计人员增加电池容量。另一方面,低功耗将允许更小的电池(从而降低成本并实现更小的设计),并且还有助于延长电池寿命。
2023-06-28 15:40:17449 一般低功耗,是如何体现的呢?
2023-06-26 08:13:11
Audio(低功耗音频)特性经过优化,为无卡顿的游戏音频体验带来低于20毫秒的极低时延。 • 此外,OEM厂商可以利用该平台在蓝牙适配器中加入Auracast广播音频功能,以便与手机、笔记本电脑和电视
2023-06-22 09:50:01254 请问有人做过新唐M4系列,休眠低功耗吗?我现在试的DPD模式,静态功耗很小,大概20UA,但是GPIO口不能中断唤醒。改成SPD模式就可以IO口中断唤醒,静态功耗5mA左右。测试是在外围只有MCU最小系统的情况下
2023-06-21 08:14:30
ES8336低功耗音频编解码器规格书
2023-06-13 18:13:033 本文介绍用于在低功耗信号链应用中实现优化能效比的精密低功耗信号链解决方案和技术。本文将介绍功耗调节、功率循环和占空比等用于进一步降低系统功耗的技术(不仅限于选择低功耗产品,这有时并不够)。还将探讨
2023-06-13 11:19:40419 已经成为设计者追求的新目标,特别是对于每天工作24小时的系统。为了满足低功耗要求,电路设计人员深知细节决定成败,需要对每一部分电路的电流进行仔细测算。本文介绍了Maxim芯片在典型系统中的应用,有助于设计人员降低系统功耗。文中给出的实例只是Maxim众多超低电流器件中的几个典型例子。
2023-06-10 09:31:23500 关于数据传输是选择低功耗WiFi模块还是选择低功耗蓝牙模块的问题,SKYLAB能够给出的建议是:结合数据传输的实际需求来选型,综合对比传输速率、传输距离、广播数据量等关键参数。对于广播数据量
2023-06-06 15:08:20606 随着物联网的快速发展,各种智能设备的数量不断增加,这些设备需要互相连接并进行数据传输,而WiFi作为一种传输方式,成为了物联网中最常用的技术之一。但是,WiFi模块的高功耗问题一直困扰着物联网的发展。近年来,低功耗WiFi模块的出现,成为了物联网发展的新引擎。
2023-05-29 17:09:43566 IoT(Internet of things),物联网开辟了大量新应用,并产生了更多对监控或者控制功能的渴望。不幸的是,功耗也随着功能的增加而增加。这是考虑整个系统功耗需求的出发点。大量的功能模块
2023-05-26 14:47:451533 A-Core 并从头开始启动操作系统 (Linux)。
这是 IMX93 的有效场景吗?我能找到的所有低功耗场景都无法处理 A-Core 的完整低功耗场景。
目标是尽可能降低功耗。A-Core OS
2023-05-24 12:10:58
想必各位ICer们在招聘JD上专门看到低功耗设计经验的要求,什么是低功耗设计呢?对于后端工程 师来讲,在物理实现方面就是引入多条电源线
2023-05-15 11:42:52687 或linein输入,发送到网络上,供其他网络音频模块接收播放,具有CD级的播放音质。同时提供高性能的双向音频数据传输,便于构建网络语音对讲系统。 系统工作软件环境特点: l 简单易用: 系统中的音频设备可以直接和其他设备广播、对讲,不依赖软件平台支撑; l 开发周期快:
2023-05-12 08:48:26327 有可以进行mesh组网的低功耗蓝牙模块么?这种低功耗蓝牙模块组网支持多少个节点?是低功耗蓝牙模块BLE
2023-05-09 17:16:05
,发送到网络上,供其他网络音频模块接收播放,具有CD级的播放音质。同时提供高性能的双向音频数据传输,便于构建网络语音对讲系统。 我们提供了NAManager软件用于模块的IP地址等参数配置,提供二次开发动态库用于网络音频广播和网络语音对讲系统开发。 SV-2400V系列模块具有非
2023-05-09 09:29:18259 本应用描述了如何降低仅需要定期使用μP的系统功耗。通过使用去抖IC电路,可以将μP设置为在较长的定时器周期内进行监控,从而允许其在剩余时间内进入低功耗模式。结果,总功率降低。
2023-05-08 11:17:52547 (CPU) 运行。由于我们的PIC和AVR设备上存在大量CIP,因此可用于将CPU从其他任务中卸载出来,同时实现传感器接口,波形控制,定时/测量等。因此,系统可以在低功耗模式下运行,从而降低设计的总体功耗。
2023-05-06 10:42:06500 人体存在检测(HPD)是视觉传感的一种应用,是了解一个人何时在场,确定其状态和环境的艺术。如果有效实施,与传统方法相比,它有可能获得许多好处,特别是在安全性和降低功耗方面。
2023-04-24 11:01:251579 。用户现在可以评估Microchip的PolarFire® SoC-FPGA架构,或将其作为功能块集成到新项目中。使用模块化方法可降低风险并缩短开发时间。Quadcore RISC-V® PolarFire® SoC FPGA架构特别适合低功耗应用。
2023-04-23 09:29:13372 BOSHIDA模块电源待机损耗在哪 怎样降低功耗 如何去减小损耗 模块电源待机损耗在哪?怎样降低待机功耗?DC-DC电源模块待机的时候,输出端无负载 ,但产品又存在待机损耗,这些损耗都耗在了哪里
2023-04-17 09:26:30490 “随手关灯”的概念,尽可能的缩短暂时不使用的模块通电的时间,以降低系统运行时总的平均功率。 简单来说低功耗就是能耗低,电耗小,量大可以节能。 而低功耗语音芯片是指能耗低,电耗小的语音ic,那么有哪些低功耗语音芯片呢? N
2023-04-14 16:06:27466 低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy)专为物联网无线数据传输而生,在此基础上诞生的低功耗蓝牙模块以其超低功耗、快速连接、容易交互等特点,已广泛应用于物联网蓝牙设备中。
2023-04-13 17:04:30722 那么卫星节点内部是什么?图 2 所示为低功耗蓝牙卫星模块的典型方框图。该模块有一个低功耗蓝牙片上系统 (SoC)(如 TI 的 SimpleLink™ CC2640R2F-Q1)、一个电源和一个通信
2023-03-29 10:14:22951 低功耗音频编解码器
2023-03-28 15:17:38
具有集成系统级保护的节能、低功耗离线开关IC
2023-03-28 15:16:50
超低功耗蓝牙LE系统芯片
2023-03-28 15:08:33
功耗越低,同等电量下电子产品工作时间越长,便携性设备的电池容量和体积设计的困难度也会降低。例如,手机越做越薄,性能还不受影响,就是因为低功耗设计发挥了至关重要的作用。
2023-03-26 15:57:531637 NB-IoT低功耗广域物联模块应用
2023-03-23 14:57:311285 低功耗模式介绍 默认情况下,微控制器在系统或电源复位后处于运行模式。当 CPU 不需要保持运行时,例如等待外部事件时,可以使用多种低功耗模式来节省电量。超低功耗 STM32L476xx 支持七种
2023-03-23 14:30:25853
查看更多
