脉冲信号,中心频率为25kHz,可以实现完美的放大。
接收端利用纵波直探头在检测区域进行逐点采集信号,将示波器连入电脑方便批量化处理。最后将所有采集信号进行傅里叶变换转化到频域,定性表征弯曲波聚焦
2024-03-08 18:05:48
HDMI信号的接收端和发送端与PD的DFP和UFP有对应关系吗?
例如:一端作为HDMI的接收端PD的输电端,另一端作为HDMI的发送端PD的受电端,是否可以这样?
2024-02-29 07:46:31
恩智浦一直在探索让系统集成更加便捷的方法。我们开发的恩智浦平台加速器就是其中一个例子,已经应用在数百万恩智浦器件上。
2024-02-23 09:22:051407 AurixTC2752的中端机制是怎么样的?有无固定的中端向量标号和中端地址啊?是类似于飞思卡尔或者28335那样的吗?
2024-02-05 06:33:09
上图是一个双踪稳压器,先由上半部分分析正端稳压过程。
1、假设未稳压输入电压是15-24V,电压进入该电路,在稳压二极管产生2.5V压降,运放正向输入端也就是2.5V,此时运放进入正向饱和,假设是
2024-01-27 14:09:19
文件提交给HTTP的服务端; 服务端有返回的JSON,或者GET命令获取到的JSON,网关进行解析后将数据写入到PLC寄存器。
本文主要描述通过GET命令获取数据,解析到西门子PLC的寄存器,以下
2024-01-24 09:47:09
恩智浦与MicroEJ共同开发的新平台加速器,利用具有标准API的软件容器,为工业和物联网边缘应用带来与智能手机类似的软件设计灵活性,帮助客户大幅降低开发成本,缩短产品上市时间。
2024-01-22 10:16:15252 字化技术的深度融合,高效实施数字化,“管理、营销、设计、生产”端到端打通,形成“客户、平台、供应、制造”四位一体强劲态势。借助全程线上化、数字化的服务方式,华秋帮助大量非标准化的碎片式长尾订单实现了标准化
2024-01-04 11:57:40
农业物联网田间气象站WX-CQ8是农业物联网技术在气象监测方面的应用,它通过各种传感器、数据采集器等设备,实时监测土壤湿度、温度、光照强度、风速等气象数据,并将数据通过无线网络传输到云平台进行存储
2023-12-11 13:33:08
ain0 - ain3配置为pt100温度采集,ain4 - ain7配置为单端信号输入,负端输入配置为AVSS。
采集温度时,ain4 - ain7通道关闭,内部基准关闭。采集ain4
2023-12-01 07:51:02
开发人员了解专门针对物联网开发而优化的EFM和EFR系列MCU平台,我们将针对亚洲地区于2023年12月12日上午10点(北京时间)在线举办全新MCU专题的Tech Talk技术讲座-“EFM和EFR
2023-11-23 13:45:47
请问轨到轨放大器同相输入端和光电探测器正端可以接地吗?还是要接一个偏置。
2023-11-17 09:24:10
自动化系统之类基于机器学习方法的应用的开发。本系列文章由两部分组成,将探讨哪些替代方法能提供所需的早期数据流,以加速工业物联网应用开发。第 1 部分介绍了如何使用模拟方法生成这些数据流。本文是第 2 部分,将会讨论有哪些选择
2023-11-09 16:15:09288 现在好多的物联网技术都可以实现很多种远程监测的功能,但是基本上都是使用了云平台的情况下实现,但是不使用云平台的话,只使用MCU怎么样才能实现温度的远程监测?
2023-11-09 06:43:43
在物联网里GPRS模块耗电是很高的,那一般都是怎么控制功耗的。
2023-11-06 06:39:22
如何采用mqtt协议实现物联网模块消息推送
2023-11-03 06:55:53
一、玻璃瓶端盖脱离力测试仪概述玻璃瓶端盖脱离力测试仪是一种专门用于测试玻璃瓶端盖脱离力的设备。该设备通过模拟实际使用中玻璃瓶端盖可能受到的脱离力,对玻璃瓶端盖的脱离力进行全面评估,以确保玻璃瓶在存储
2023-10-27 16:09:55
AT32基于FreeRTOS的AWS MQTT客户端建立一个MQTT客户端与 AWS IoT Core进行通讯,用户可以基于这个范例去开发属于自己的应用。
2023-10-26 06:03:33
联网专业人才在团队协作和跨领域项目中有很强的竞争力。4.创新潜力:物联网处于快速发展的阶段,不断涌现新的应用场景和技术创新。物联网专业人才有机会参与到创新项目中,推动新兴技术的发展和商业化。 总体而言
2023-10-20 09:48:41
MCU 是怎么为物联网端点设备提高安全性的?
2023-10-17 08:53:03
企业接入物联网开发平台时最容易踩的几个雷点!
随着工业4.0时代的到来,工业物联网(IIoT)已经成为了改变工业、社会和经济领域的重要力量。
物联网开发平台能够整合生产现场各IT、OT
2023-10-16 14:03:30236 、华为Serverless服务框架
提供了多种云端服务:
认证服务:助力应用快速构建安全可靠的用户认证系统。
云函数:提供Serverless化的代码开发与运行平台。
云数据库:提供端云数据的协同管理
2023-10-08 10:22:05
BPI-Centi-S3 是一个板载1.9英寸彩屏的小尺寸ESP32-S3开发板,适合用于彩色显示,交互控制,无线通信,传感器数据采集等物联网综合应用项目的开发。使用Espressif
2023-09-27 17:10:18
经过不同的螺距轨道重新会聚到A\'点。发散粒子依靠磁场作用会聚于一点的现象称为磁聚焦。它与光束经光学透镜聚焦相类似。实际应用中,更多利用它产生的非匀强磁场聚焦。短线圈的作用类似光学中的透镜,称为磁透镜。也可用于电子显微镜中。
2023-09-25 10:50:18
底座”为主题,邀请了众多行业巨擘,共享物联网产业盛典。
深圳新一代产业园聚焦5G、人工智能、大数据、云计算、移动互联网等新一代信息技术产业。在本届物联网展中,深圳新一代产业园展区以“创新未来生态空间
2023-09-22 15:41:02
2023-09-22 15:39:23
网络连接实现远程控制和监管。还可以通过手机 APP 或云端平台控制教室中的设备,以及监管设备的运行状态和故障情况。边缘物联网关在智慧教室场景中可以实现数据采集、协议转换、数据处理和分析以及远程控制和监管
2023-09-21 16:50:00
keil怎么设置大端和小端模式,用于stm32
2023-09-21 07:46:35
电池物联网应用MCU都用哪些型号的
2023-09-20 07:57:10
电子发烧友网站提供《Vitis统一软件平台文档——应用程序加速开发.pdf》资料免费下载
2023-09-15 11:40:370 设备管理12提供完整的设备生命周期管理功能,支持设备注册、功能定义、脚本解析、在线调试、远程配置、固件升级、远程维护、实时监控、分组管理、设备删除。提供设备物模型,简化应用开发。提供设备上下线变更
2023-09-11 08:28:06
由于IntelliJIDEA是⼀个基于Java的开发平台,因此在安装IDEA前我们还需要先安装JDK,JDK是Java语⾔的开发⼯具包,⽤于编译Java程序。JDK安装包下载地址:http
2023-09-11 08:26:52
第一节:基于STM32的节点端介绍• 硬件平台,软件开发环境• 第二节:使用Paho MQTT客户端协议栈直连阿里云IoT平台• 适用于资源受限的节点设备• 第三节:使用Linkkit C-SDK和TLS通过MQTT协议直连阿里云IoT平台• 适用于资源丰富的节点设备
2023-09-11 07:46:31
产品
设备的集合,通常指一组具有相同功能的设备。物联网平台为每个产品颁发全局唯一的ProductKey。每个产品下可以有成千上万的设备。
设备
归属于某个产品下的具体设备。物联网平台为设备
2023-09-11 07:41:47
物联网(IoT)是由物理设备、车辆等组成的网络,家用电器和嵌入有电子设备、软件、传感器等的其他物品,致动器,以及使这些物体能够连接和交换数据。
2023-09-11 07:18:44
内容包含:基于STM32WBA的低功耗工业蓝牙模组、低功耗蓝牙模组开发套件、Wi-Fi模组开发套件、端云一体系统化开发等。
2023-09-05 06:43:11
ARM物联网整体解决方案提供了一种独特的基于解决方案的方法,将最新的专业处理能力与先进的软件和工具相结合。
ARM物联网整体解决方案可随时实施或构建,从而简化您的设计流程和产品开发。
2023-08-29 06:06:01
NuMaker平台是一个由Nuvoton专门开发的以物联网(IoT)应用为重点的平台,它支持ARM mbed OS 5和Arduino界面,是利用传感器和无线模块为原型开发设计开发IoT应用阵列
2023-08-24 06:50:49
区分为四种类型:
物联网设备和服务器之间数据传输的通讯攻击
物联网设备从用户到维护的生命周期攻击
对装置内部软件的攻击
直接针对装置内芯片的物理攻击
设计完善的物联网安全芯片让开发人员能够保护设备
2023-08-21 08:14:57
模块实现连接机智云服务器,实现采摘机器人本机信息以及采摘数量上报到手机或电脑客户端,另外上报信息的种类可以根据需要进行扩展。
开发机智云平台的物联网功能首先在机智云网站新建产品,接着新增数据点,数据
2023-08-16 17:35:54
如果差分对做单端时钟输出,如P端作为时钟输出,另一端应该如何使用。
2023-08-11 07:26:13
。是由四川酷哞哞有限公司自主研发得百万级接入量的工业互联网云平台,采用云-边-端架构,可以帮助企业快速、低成本的自建工业互联网云平台,满足企业对设备联网以及平台定制开发的需求;具有高扩展、低延时工业毫秒
2023-08-10 15:45:26
新唐最新物联网安全开发平台NuMaker-IoT-M2354,保护您的物联网创新服务与设计
2023-08-09 15:24:57352 处理器,带⽚上SRAM。ESP8266EX可以通过GPIO外接传感器和其他设备。软件开发包(SDK)提供了⼀些应⽤的示例代码。
在当下AIoT时代,物联网技术的快速发展和应用场景的不断拓展,LCD作为
2023-08-04 11:27:02
本指南适用于系统设计人员,可能使用Arm Flexible access。我们假设您希望为安全的物联网设备开发片上系统(SoC),并且您打算SoC将用于智能咖啡机。然而,该指南可能与任何相关的物联网
2023-08-02 09:33:46
物联网平台提供了用于设备管理和数据分析的平台,从而促进了物联网设备的可扩展部署。物联网平台的重要功能包括数据管理、数据分析、应用开发、互操作性、设备管理和安全性。 什么是物联网平台
2023-08-01 10:27:251748 者轻松构建物联网设备应用程序和功能。同时,它还提供了设备远程操控管理功能,使用户能够通过云端与物联网设备进行通信和控制,实现远程监控和操作。
机智云物联网平台可以给虚拟设备到移动端的数据互现。移动端通过
2023-06-26 18:55:51
近年来,物联网相关技术逐步成熟并扩展至生活应用,在整合云端运算技术的发展下,其拥有快速反应服务需求、信息更新等优势,导入云端服务更可节省服务器、带宽等软硬件大量建构成本,有效地提升开发效率。而物联网
2023-06-25 06:55:30
了对 HLS 的理解,开始初步掌握使用 HLS 进行并行性编程的方法。我们学习了 PYNQ 框架,在 PYNQ-Z2 上实现神经网络加速 电路,有了软硬件协同开发的经历。除此之外,我们还学习了
2023-06-20 19:45:12
** 四、 关联云开发资源**
为工程关联云开发所需的资源,即在DevEco Studio中选择您的华为开发者帐号加入的开发者团队,将该团队在AGC的同包名应用关联到当前工程。具体操作如下:
1.
2023-06-15 15:52:13
电子发烧友网站提供《使用Waylay IO低代码平台进行物联网开发.zip》资料免费下载
2023-06-15 11:37:041 Linux物联网终端设备上。
GuiLite可以嵌入在iOS、Android、MFC、QT等其他UI系统中,让你的界面集百家之长,又不失个性。
GuiLite鼓励混合编程,开发者可以用GuiLite接管UI
2023-06-15 08:41:11
功能,如图6所示。以esp8266为媒介,借助node-red在线工具搭建物联网平台,PC端作为总控制台接收各类传感器反馈的数据用以监测植树机器人各项指标,保证机器人正常工作。
图6 物联网控制框图
2023-05-31 19:38:05
图示
*附件:HarmonyOS应用端云一体化开发主要流程.docx
2023-05-19 14:27:00
野火鲁班猫2单板电脑=物联网+综合小项目
项目概述
这次分享一个物联网+综合小项目
使用的开发板
野火家的开发板,鲁班猫2单板电脑开发板
项目当中使用到的外设模块
火焰传感器,蜂鸣器,语音模块
2023-05-18 20:06:03
浓度数据,并只用MQTT客户端通过 wifi连接路由器,将采集到的数据上发到鲁班猫。编译下载到HiSpark上运行
六、鲁班猫物联中控软件设计开发
鲁班猫开发板上,首先编译httpd工程,工程由
2023-05-16 02:36:52
平台,做成各种大数据(你的数据,互联网公司的核心资产。。。),然后做成基于数字的其他各种应用。
这里,我们将讨论一下物联网端侧的无线技术。宏观上看,端这一侧,就相当于毛细血管。有两层意思,一是,他
2023-05-15 15:57:17
(TAG, \\\"sent publish successful, msg_id=%d\\\", msg_id);
有没有什么优雅的方法可以让客户端在回调之外处理?或者另一种方法是创建自定义事件并将该消息发送到回调?
2023-05-15 08:13:59
继《一套支持中文C语言编程的鸿蒙Hi3861智能硬件开发套件》发布后,中文C语言编程玩转物联网华为鸿蒙Hi3861开发,多个基础案例视频,包括交通红绿灯、数码管、光电开关、手指侦测心率、超声波测距等案例已陆续更新上传到B站:
2023-05-08 23:50:35
大家好,我可以知道我应该得到什么解决方案来开发基于物联网的移动应用程序吗?我正在使用 NodemCU 8266 + 脉冲传感器 + Firebase。对于我已经完成的传感器设置部分,现在我需要先开发移动应用程序,然后再将移动应用程序与 Firebase 连接以获取读数。
2023-04-28 06:17:08
Blynk 最近推出了一个新的物联网平台,对 ESP8266 提供开箱即用的支持,具有许多很酷的功能,包括设备配置和管理、云中的数据托管、固件无线更新、用户和组织管理、数据分析、各种自动化等等。
2023-04-28 06:15:54
L610开发板上的贴片物联网卡(ESIM)有效期查询及充值操作指导
适用范围
适用型号:
型号
ESIM默认套餐
生产日期
ADP-L610-Arduino V1.0
3年
2021.3
2023-04-26 19:32:42
物联网专业菜鸟,劳请哪位大神帮忙试做此道题目。
2023-04-26 13:51:34
采用8nm 64位超高性能CPU,具备93K DMIPS计算能力、6Tops NPU,支持8K视频编解码,RKNN-Toolkit套件及OP算子;
保障保护电力物联网终端安全 ;
电力物联网
2023-04-26 10:14:06
在放大电路中,输入端和输出端的电容起什么作用呢?
2023-04-25 11:06:41
OpenHarmony从芯片适配到行业解决方案和行业应用开发实施的全栈式能力布局,推出多款面向不同行业的SwanLinkOS软件发行版,并在本次大会上重磅发布首个面向PC端的SwanLinkOS商业PC发行版(Beta
2023-04-23 15:48:29
的领导与专家、以及共建单位、行业伙伴和社区开发者们共聚一堂。值得信赖的电子产业一站式服务平台华秋电子受邀出席活动现场。OpenHarmony生态贡献获肯定,华秋践行加速硬件创业初心
2023-04-21 17:18:52
2023-04-21 17:12:48
PC端或移动端实现应用。3.2平台架构Acrel-EIoT能源物联网云平台的系统网络结构采用分层分布式的结构,系统包括:感知层、数据层、应用层、表现层和运营层。系统架构图如图所示。传感器层包括了我司
2023-04-20 10:31:42
4月12日,英飞凌联合 RT-Thread 发布PSoC™ 62 with CAPSENSE™ evaluation kit开发板 (以下简称PSoC 6 RTT 开发板)开发板,其默认内置物联网
2023-04-13 13:46:31
消息,应用程序又向连接的客户端之一发送消息,问题是从客户端发送消息到客户端收到下一条消息的时间是很长的方式(300-500ms)。客户端sw基于托管组件esp_websocket_client。为了隔离问题,我
2023-04-13 07:00:33
相关政策,指导电梯维保工作,旨在鼓励推行科学的管理方法,采用先进技术,提高特种设备安全性能和管理水平,探索电梯定期检验周期延长并逐步实现分类管理新模式,提倡利用物联网技术提高电梯维保效率和质量,落实
2023-04-11 10:14:02
逻辑门电路芯片的VCC端和GND端必须接电源和地吗?我在AD中使用了6个反相器,封装时这两端怎么办?类似cd4069
2023-04-10 17:14:23
、稳定性高的智能云家居显得非常紧迫和重要。本文设计的智能云家居系统能够将传感器采集到的信息通过ESP8266传输到机智云物联网平台的服务器,再通过智能手表对其进行远程监控和管理。本系统采用的传感器较为常见且
2023-04-07 17:20:25
电力消耗、调度、监控和数据保护,以及管理控制设备。在配电端,物联网有助于消费者侧智能电表,并使智能设备正常运行。这还可以监控和响应智能功耗,支持不同网络之间的互操作性,并在对电池供电的电子设备进行充电和放电时管理能源效率和电力需求。
2023-04-07 09:22:47
了解将物联网与智能电网和特定应用领域结合使用的要求。 电网是指通过促进从发电端到消费端的供电为最终用户提供电力的电网。智能电网是一种在监控,更新和可靠地分配电力的同时应确保用户安全的方法,方法
2023-04-06 16:29:53
1 引言为支持本次物联网大赛,广和通以借或优惠销售的方式提供给参赛队开发套件要点说明支持方案大赛特价大赛优惠券实付FM650开发套件5G标准模组开发套件,提供M.2转USB接口借
2023-04-06 14:24:16
STM32F407VET6开发板工控学习板带485 双CAN 以太网 物联网 STM32
2023-04-04 11:05:03
N32G430C8L7_STB开发板用于32位MCU N32G430C8L7的开发
2023-03-31 12:05:12
润和满天星系列Pegasus物联网开发套件基于海思Hi3861V100芯片,
支持OpenHarmony轻量系统,套件包含丰富的功能单板及配件模块,可同时搭配扩展板输出多种外设控制信号,方便扩展更多
2023-03-28 13:07:10
“数字经济新战场,产业升级新动能”为主题,聚集全国头部产业互联网平台企业及一线机构投资人,从高端性、专业性、趋势性入手,聚焦产业数字化的大变革与大发展,研讨新形势下数字化如何赋能传统产业、服务传统产业
2023-03-24 14:05:32
2023-03-24 14:02:16
物联网课程清单
课程类别
课程名称
视频课程时长
视频课程链接
课程链接
硬件
L610模型组及开发板硬件信息介绍part1
11分49秒
https://t.elecfans.com/v
2023-03-24 09:18:03
查看更多
