电子发烧友网站提供《用于IWR雷达传感器、具有三个降压转换器、单5V升压转换器和单LDO的芯片LP8774x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 14:09:31
0 电子发烧友网站提供《23VLOW、25VHIGH、20A 双向降压/升压转换器TPS61289数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 10:50:44
0 想跨行业做硬件设计工程师,应该如何学习规划呢
2024-03-17 21:49:45
降压转换器是一个简单的电路。图 1 是降压转换器的简化原理图。MOSFET 高压侧 MOSFET 导通和关断。控制 IC(未图示)使用闭合反馈环路来控制输出电压。
2024-03-14 18:26:48
54 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/66/wKgZomXy0ZKAP3JwAAARekL65Ec783.jpg)
模拟工程师电路设计指导手册:数据转换器
2024-03-07 14:39:05
0 电子发烧友网站提供《具有I2C接口的2.5A降压/升压转换器TPS63810和TPS63811数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 10:56:47
0 电子发烧友网站提供《75nA IQ 降压/升压转换器,具有输入电流限制和DVS TPS63900数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 10:53:38
0 电子发烧友网站提供《具有3.6A开关电流的2V 至16V 降压-升压转换器TPS63070数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 10:35:09
0 电子发烧友网站提供《采用微型晶圆级芯片封装的 TPS63036 高效率降压/升压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 10:34:04
0 电子发烧友网站提供《具有4A开关的 TPS6302x 高效率单电感器降压/升压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 10:33:05
0 电子发烧友网站提供《带1-A开关的高效单电感降压-升压转换器TPS6303x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 10:27:33
0 电子发烧友网站提供《高电流、高效单电感器降压-升压转换器TPS63025x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 10:25:57
0 电子发烧友网站提供《高电流、高效单电感器降压-升压转换器TPS63024x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 10:24:32
0 电子发烧友网站提供《1.5A 输出电流高功率密度降压/升压转换器TPS631000数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 10:23:21
0 电子发烧友网站提供《开关电流为2A的高输入电压降压 - 升压转换器TPS63060数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 10:19:37
0 电子发烧友网站提供《高电流、高效单电感器降压-升压转换器TPS63027数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 10:18:27
0 电子发烧友网站提供《采用DFN封装的 TPS63802 2A、高效率、低IQ降压/升压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 10:11:32
0 电子发烧友网站提供《具有小解决方案尺寸的TPS6380x高效率、低IQ 降压/升压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 10:10:27
0 电子发烧友网站提供《具有1.5A输出电流的降压/升压转换器TPS631010和TPS631011数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 10:07:17
0 电子发烧友网站提供《具有诊断功能的LP87702-Q1双路降压转换器和 5V 升压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 09:42:01
0 降压转换器(Buck Converter)也称为降压稳压器或降压模块,是一种电力电子设备,用于将高电压转换为低电压。它的主要作用是将输入电压降低到所需的输出电压,以供给负载使用。降压转换器广泛应用于各种领域,如电子设备、通信设备、汽车电子、工业自动化等。
2024-02-21 15:31:06
469 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/61/wKgaomXVoveAMiiKAAAIJZBUx2g229.png)
升压转换器(Boost Converter)是一种DC-DC转换器,用于将较低的输入电压转换为较高的输出电压。它的工作原理基于电感器(也称为扼流器)的储能和释放能量过程。
2024-02-18 17:16:27
513 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/00/wKgaomXRyUqAHFYJAABxlCPOnRI045.png)
降压转换器(Buck Converter)是一种常见的直流-直流(DC-DC)转换器,用于将较高的直流输入电压转换为较低的直流输出电压。在选择用于降压转换器的二极管时,需要考虑多个关键参数和特性
2024-02-16 11:32:00
380 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/36/wKgaomW8XzaAZVJsAAC6iI3XiCU422.jpg)
降压DC/DC电压转换器,又称为降压转换器、低压降转换器或简称为降压器,是一种电力转换器,它能够将其输入的直流电压转换成一个更低的直流输出电压。降压转换器的基本工作原理是通过开关电路和能量存储元件
2024-02-16 09:37:00
285 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/90/wKgaomW9l0qAPWp6AAFuOSEJtD0955.jpg)
为什么应该在SEPIC转换器中使用耦合电感?
2024-02-06 06:58:00
升压转换器是一种电力电子转换器,用于将低电压转换为高电压。它是DC-DC(直流-直流)转换器的一种,通常用于各种应用,包括电源管理、电池充电、LED驱动等。
2024-02-02 17:26:28
792 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/74/wKgaomW8tGiAV9IBAADOxus8idQ363.png)
降压-升压转换器是一种DC-DC转换器,使用降压和升压转换器的相同原理,采用简化的组合电路。
2024-02-01 14:51:41
737 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/1F/wKgaomW7PTGAaDEaAABCj6_8JLE823.jpg)
升压转换器的工作原理、优点和应用 升压转换器是一种电力电子器件,用于将输入电压提升到较高的输出电压。其工作原理基于电感储能和开关控制,是一种非常常见和重要的电源转换器。 升压转换器的简化原理图
2024-02-01 14:08:17
329 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/1E/wKgaomW7NreAZQ_kAABiIMgsDN4449.jpg)
DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理
Boost升压型DC-DC转换器是一种常用的电源管理电路,它可以将较低的直流输入电压转换成较高的直流输出电压。其工作原理主要
2024-01-19 18:28:42
851 升压变压器与降压变压器内部有什么区别啊,能互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
一、正确理解DC/DC转换器
DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换 器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器
2023-12-19 07:09:16
这是使用 TPS108x 的多功能升压转换器电路。
2023-12-18 15:47:17
332 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/E4/wKgZomV_-GaAYu6oAAAqRP3VvL4119.gif)
深入介绍3种拓扑结构:降压、升压和降压-升压
2023-12-07 16:20:24
302 碳化硅MOSFET设计双向降压-升压转换器实现97%能效
2023-12-04 16:12:20
277 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E1/wKgZomVdi8mAfykgAAK29jIfDao808.png)
为什么电容器是降压转换器和升压转换器的重要元件?
2023-11-27 17:00:15
207 电子发烧友网站提供《较高升压比升压转换器的新型受测拓扑结构.pdf》资料免费下载
2023-11-27 10:21:49
0 降压-升压转换器相当于使用单个电感器的反激式转换器,它们具备两种主要拓扑结构:反相和同相。反相型的输出电压极性与输入相反,而同相型的输出与输入电压极性相同。这种拓扑结构使得降压-升压转换器能够在不同应用中灵活使用,尤其是在需要负输出电压的场景中。
2023-11-24 13:40:14
262 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/4A/wKgaomT4StyAQ7UEAAAMrhv65Kk076.png)
电子发烧友网站提供《利用开关调节器ADP2300和ADP2301设计反相降压/升压转换器.pdf》资料免费下载
2023-11-24 10:23:21
0 利用升压转换器延长电池使用寿命
2023-11-23 16:19:59
155 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/08/wKgaomVdas6AMe1YAABd9T0TEEA878.jpg)
公司最近购买了GMW14082-2010通用汽车的标准,要求硬件工程师进行阅读。我有点不清楚这个标准的作用对于我们来说有什么用,里面的内容需要全部都掌握吗?还是只要知道其中一些关键点就行?
2023-11-23 15:03:19
电子发烧友网站提供《低功耗DC/DC转换器概要TPS61K(升压)、TPS62K(降压)和TPS63K(升降压).pdf》资料免费下载
2023-11-16 10:10:33
0 或者FPGA开发板上的资源,例如高速ADC/DAC,以及处理器核,例如ARM,X86等。
FPGA工程师需要熟悉高级DSP电路,如数字滤波器、混合器、模数转换器以及DSP加速器等。此外,他们
2023-11-09 11:03:52
简介:固定频率升压转换器非常适合于以恒流模式驱动LED串。这种转换器采用不连续导电模式(DCM)工作,能够有效地用于快速调光操作,提供比采用连续导电模式(CCM)工作的竞争器件更优异的瞬态响应
2023-11-09 08:31:36
0 当输入电压大于输出电压时,降压-升压转换器以降压模式工作;输入电压小于输出电压时,在升压模式下工作。当转换器在输入电压处于输出电压范围内的传输区域中工作时,处理这些情况有两个概念。
2023-10-12 12:31:35
274 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/99/wKgZomUndxuAG2zRAAALpt1wIQo559.jpg)
示波器早已成为检测电子线路最有效的工具之一,通过观察线路关键节点的电压电流波形可以直观地检查线路工作是否正常,验证设计是否恰当。这对提高可靠性极有帮助。当然对波形的正确分析判断有赖于工程师自身的经验。
2023-10-11 18:04:14
349 使用ADI公司制造的ADP1612升压DC-DC转换器可以设计出非常简单的升压转换器。
2023-10-06 16:37:00
378 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/7A/wKgZomUFaSCAPe8oAAJ7zKWDD9k837.png)
降压转换器(Buck Converter)和升压转换器(Boost Converter)都是常见的直流-直流(DC-DC)转换器,用于将直流电压转换为不同的电压水平。降压转换器将输入电压降低到输出电压以下,而升压转换器将输入电压提高到输出电压以上。
2023-10-05 16:15:00
975 DC-DC转换器分为三类:Boost升压型DC-DC转换器、BUCK降压型DC-DC转换器以及 Boost-BUCK升降压型DC-DC转换器三种,如果电路低压采用DC-DC转换电路,应该是Boost
2023-09-19 11:25:06
1337 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/B4/wKgZomUJFZmAWVMUAAAL2UTYkcU037.jpg)
为什么电容器是降压和升压转换器的重要元件? 电容器作为一种普遍的被动元件,在电路中扮演着重要的角色。其中,电容器在降压和升压转换器中则显得尤为重要。在这篇文章中,我们将详细探讨电容器的特性、在降压
2023-09-18 11:48:11
547 开关电源是一个闭环的控制系统,因此升压转换器也可以比喻为将低处水杯里面的水流输送到高处的水库里面,而降压转换器则是将高处的水流输送到低处的水泵。电流和水流的原理是相通的。
2023-09-01 16:58:38
512 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/46/wKgZomTxp0CALZr0AAImCnKBuDY77.jpeg)
正如在“升压型DC/DC转换器的电流路径”中所提到的,升压型DC/DC转换器的PCB板布局中的电路布线会有两种路径,一种是会流过与输入和输出相关的大电流,而另一种只会流过用来实现控制的小电流。
2023-08-23 17:06:26
370 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/80/wKgaomTly_GAYrb2AACcX73xhwQ078.png)
FP6293内置MOS升压DC转换器,双节锂电池升压输出8.4V1A
2023-08-09 11:51:00
660 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/DC/wKgaomTTDRuABwuRAABVC-fVi0I644.png)
今天给大家分享的是:升压转换器短路保护方法。
2023-08-06 09:14:38
678 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/83/wKgZomTO9IGAWD-YAAA8HVNnUcM731.jpg)
这里显示了一个非常高效的降压升压转换器电路。该电路基于凌力尔特公司的LTC3440降压升压稳压器IC。LTC3440仅需一个电感器,并提供了高达96%的效率。对于输出电压低于4.3V且IC可提供高达600mA输出电流的应用,无需肖特基二极管。
2023-07-14 17:52:30
844 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/C5/wKgZomSxGsSAWIpfAADm9cR9qwM936.png)
压转换器和升压转换器是 DC-DC 非隔离电源转换行业的主要产品。它们服务于非常不同的应用和目的,因此,很少想到比较,可能看起来像是将苹果与橙子进行比较。但是,精度、效率、成本、尺寸和噪声等性能参数是一个共同点,实际上可以比较这两种配置。对于此比较,我们将使用 Simplis模拟。
2023-06-28 09:19:43
343 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/92/wKgaomSbk-OANDpiAAC566JRpYA215.png)
MAX5072/MAX5073转换器的外部元件计算器是设置降压或升压转换器的简单易用的设计工具。该工具将计算主外部分量值、补偿网络类型(II 或 III)及其关联的分量值。
2023-06-25 14:29:47
247 ,以及长期可靠使用的至关重要的因素。
在这些过程中,对硬件工程师能否仔细检查出PCB和PCBA的设计隐患,排查潜在的生产风险,就显得尤为重要,那么本文将带大家深入了解这部分的内容。
一、协助硬件开发
2023-06-21 10:15:21
了解DC-DC降压转换器电路的最佳布局规范。在实现DC-DC降压转换器时,电路布局与设计同样重要。布局不良会严重降低设计效果。本文将介绍一些最佳布局实践。
2023-06-19 18:17:31
1112 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/16/wKgaomSQK6eAZburAAAKxgtk2P0607.jpg)
升压转换器它接受输入电压并将升压电压作为输出提供给负载。最近,我设计了一种能够处理高负载的高功率升压转换器。让我们先来看看它的规格。
2023-06-18 16:38:39
473 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/06/wKgaomSOwj2AV7oAAAF44e2pPTw638.png)
满足现代电子产品的功率需求是一项相当大的挑战,有时我们将无法为电路提供足够的电压。在这种情况下,我们需要像这样的直流到直流升压转换器电路,将输入电压升压到一定的可用水平。这些类型的升压转换器电路将在太阳能项目、照明系统、电池供电项目等中发挥作用。
2023-06-18 14:49:57
6213 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/04/wKgaomSOqNKARzevAAAfWHUJr8c202.png)
许多市场对高效率同相 DC-DC 转换器的需求都在不断增长,这些转换器能以降压或升压模式工作,即可以将输入电压降低或提高至所需的稳定电压,并且具有最低的成本和最少的元件数量。反相 SEPIC
2023-06-17 16:51:53
1344 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/FB/wKgZomSNc_qAVKX3AAAoRneWGSM567.jpg)
由于多相降压转换器的性质,静态工作条件下的感知效率会有所不同,具体取决于负载和输出电压测量连接以及PCB布局的对称性。评估多相降压转换器的工程师应了解本文探讨的效率测量的细微差别以及PCB布局。需要
2023-06-15 16:25:32
494 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/CB/wKgZomSK0QyAbw6SAAAMJqcTR74338.png)
本文介绍隔离式降压转换器的工作原理以及如何选择变压器,这是设计隔离式降压转换器的关键步骤。它讨论 要考虑哪些参数,选择变压器时应遵循的数学原理,以及这些参数如何影响整个电路。
2023-06-14 17:07:15
784 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/B2/wKgaomSJiPiAHQwhAAAvx96QGhc926.png)
步Silent Switcher®转换器已经为功能强大、结构紧凑且安静的 DC-DC转换设定了黄金标准。在过去5年多的时间里,我们了解到了大量这些低EMI同步降压和升压转换器。这些DC-DC转换器
2023-06-14 16:20:00
519 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/B1/wKgZomSJfbqAAGSMAABa_yOOHdY963.png)
本文探讨升压拓扑本身的限制,以及如何克服这些限制。在设计和评估升压转换器时,我们发现有时未能达到预期的输出电压,其电压要低于期望值。
2023-06-14 14:16:45
320 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/A8/wKgaomSJYRiAC0nMAAAQhFF8_SA738.png)
电子发烧友网站提供《直流升压转换器开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-08 10:44:54
0 先看DC/DC转换器,可以说这是工程师朋友最为熟悉的电源转换器件,其主要作用是转变输入电压并有效输出固定电压。在DC/DC转换器下面,还有更细分的划分,包括升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。
2023-05-17 10:44:32
1309 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/D4/poYBAGRkP3eAMq9TAAHylsRe2bY060.png)
需要 PF8200 的所有降压转换器的效率数据。请帮助曲线。
输入电压为5V。
输出配置:
降压 1&2(2 相)- 0.8V,7A
降压 3 - 0.8V,0.1A
降压 4
2023-05-16 09:04:11
流过它。
应用 – 升压变压器用于输电线路,用于转换交流发电机产生的高压。传输线的功率损耗与流经它的电流的平方成正比。
功率 = I2R
升压变压器的输出电流较小,因此用于降低功率损耗
2023-04-23 17:51:41
将分析数据转换器的体系架构,研究这些转换器的工作原理,并解释工程师在选择转换器时应考虑的关键术语。我们也会列举一系列典型的模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC),以说明不同的转换器架构,并展示它们的功能。 连接模拟
2023-04-21 14:18:01
937 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/CB/poYBAGRCKv6AaPjpAATdmrXZP-I055.png)
LTC3118 通过将一个双通道、低损耗 PowerPath 控制器与一个高效率降压-升压型转换器相结合来解决这些问题,如图 1 所示。独特的架构允许从输入源 VIN1 或 VIN2 转换为稳压输出
2023-04-21 11:27:42
443 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A1/3C/pYYBAGRCAqWAVcAkAAA7XksBqWU380.png)
请教各位大佬:这种要求熟练使用Altium Designer或 protel99,有 PCBLayout经验; 做过4层以上 PCB的设计包括 BGA封装芯片的设计制作;是做哪些方向的?锂电池的硬件工程师应该从哪些关键技能看?技能是互通的吗?
2023-04-20 17:09:56
LT®3790 是一款 4 开关同步降压-升压型 DC/DC 转换器,其仅利用单个电感器以高达 98.5% 的效率调节恒定电压和恒定电流。它可以提供数百瓦的功率,并具有 60V 的输入和输出额定值,使其成为需要升压和降压转换的理想 DC/DC 稳压器和电池充电器。
2023-04-20 11:37:10
1089 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/FA/pYYBAGRAs2CAFeBXAACOtFlSaYU743.jpg)
源位于输出之上、下方或等于输出。这可以通过两个独立的电源转换器和两个控制器IC来实现。更好的解决方案是使用单个降压-升压DC/DC转换器,它提供了更小、更简单、更高效的设计,这些属性在手持设备中至关重要。
2023-04-20 11:35:01
681 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/FA/pYYBAGRAstuAJDmgAAJsst8N140893.png)
您是否有数控 DC/DC 降压转换器参考设计?我想知道数字控制电源(等 BUCK,BOOST)。有没有PI调节应用于电源的例子?
2023-04-17 07:51:06
®3129-1 是具有一个输入电压的单片式降压-升压型 DC/DC 转换器 范围为 2.42V 至 15V。LTC3129 具有一个 1.4V 至 15.75V 的输出电压范围, 而 LTC3129-1
2023-04-15 10:39:43
872 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/F8/poYBAGQ-SGOAb4qDAAAsQLKqp8Y614.png)
使用TPS63025 降压-升压转换器系列可以在这些情况下提供更高效率。通过将效率大于95%的降压转换器与效率在90%以上的升压转换器组合在一起,基于不同的电池电压,转换效率可以达到95%或90
2023-04-15 09:10:40
601 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/3D/poYBAGQ5-ZCAZAQDAAGANmXQZi8361.png)
LM5017系列产品等降压转换器或稳压器集成电路(IC)可以从正VIN产生负VOUT在DC/DC转换器领域是常识。乍一看,使用降压稳压器IC的反向降压-升压转换器的电路图与降压转换器十分相似(图1a和1c)。但是两个电路也存在重大差异,无论是在电压和电流高低,切换电流流动还是在布局上。
2023-04-11 09:41:51
584 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/B5/pYYBAGQ0utuAObb1AAH_Y0--eRY345.png)
了解升压转换器的第一件事是,平均电感电流并不等于输出电流,后者处于降压转换器中。升压调节器仍将控制电感电流,但是代表转换器的输入电流,而非输出电流。由此,升压转换器通常指定具有最大MOSFET电流,而非最大的输出电流。
2023-04-11 09:37:57
912 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/B4/pYYBAGQ0ufOAJg-ZAAAc1q7cTmc313.JPG)
数字工程师如何学习模拟电路
2023-04-10 09:55:53
VBSTDIS 设置为1 以禁用升压并且没有升压电路?4. 不使用升压转换器时,是否需要进行其他OTP或MCU配置?
2023-03-24 07:51:31
