在当今快速发展的边缘计算和人工智能领域,英特尔凭借其创新的软硬件解决方案,为客户提供了强大的性能和灵活性。其中,推出的英特尔锐炫 A 系列显卡备受关注。
2024-03-22 15:17:1368 我现在想用Cubemx配置F407有源晶振,在RCC中选择BYPASS Clock Source,正常无源晶振范围是1-26Mhz,设置为BYPASS Clock Source后,范围是1-50Mhz,但是我看手册的范围没有对这部分进行解释,有源晶振上线是以50Mhz为准还是26Mhz为准呢
2024-03-20 06:24:45
意法半导体新推出的八路高边开关兼备智能功能和设计灵活性,每条通道导通电阻RDS(on)(典型值)仅为110mΩ,保护系统能效,体积紧凑,节省 PCB 空间。
2024-03-12 11:41:49251 起振。2.观察波形:
使用示波器观察晶振两端的波形。起振时,应能看到清晰、整齐的波形。
若波形异常或完全没有波形,这可能表示晶振不起振。3.测试频率:
使用频率计数器测试晶振的输出脚或输入脚频率
2024-03-06 17:22:17
晶振频率误差是晶振重要参数之一。我们通常使用ppm值来表示晶振频率会偏离标称频率的程度。ppm值越小,说明晶振频率精度越高。
关于晶振频差,一般指两个方面:调整频差和温度频差。
·调整频差
指的是
2024-03-04 13:48:39
/ST)模式功能灵活性、在−40°C至+125°C的极端温度范围内,保持±50ppm的频率公差,极致的频率公差以及超低相位抖动仅有1.1ps的相位抖动(在125 MH
2024-02-21 11:56:260 和其他设备。在具有各种特性的传统自动化网络协议中,这一点是很难有效实现的。工业 4.0 设备需要在现有网络和不断增加的大量本地传感器、执行器和指示器之间建立另一层连接并实现灵活性。 为了应对这些挑战,IO-Link 作为一种开放式标准应运而生。利用这一标准可以
2024-02-13 10:12:00236 超高稳恒温晶振是一款尺寸为20.2*20.2*10mm的高稳定、高性价比OCXO。具有5E-10业内同级别最高的温度稳定性,日老化性能优于0.5ppb/天;产品特点:· 小体积,20.2*20.2
2024-01-26 11:12:36
超低噪声OCXO恒温晶振是一款尺寸为36.2*27.2*13mm的小体积超高稳OCXO。具有5E-11业内最高的温度稳定性、秒稳优于5E-12性能。主要应用于三网合一、银行、电力、基站、路由器、交换
2024-01-17 09:40:30
,实现自动化测试的同时,也为客户实现经济效益最大化。该系统的灵活性体现在:仪器灵活、流程灵活、分析灵活、报告灵活。
2024-01-16 16:23:40144 如何判断有源晶振的工作电压?从晶振的表面能看的出来吗?
求高手帮忙
2024-01-09 06:00:34
ADE7880最小系统:AVDD,DVDD,REF都正常,使用16.384MHZ晶振不起振,为什么换用5.9MHZ晶振起振,晶振电容都是20PF。另外换用其它频率晶振,ADE7880可以正常工作吗?
2023-12-26 07:53:01
小型化高频率恒温晶振是一款尺寸为25.4*25.4*12.7mm的高稳定、高性价比OCXO。具有2E-10业内同级别最高的温度稳定性,日老化优于0.2ppb/天性能;广泛应用于基站、LTE、GSM
2023-12-22 11:02:38
由于不希望增加时钟管理芯片增加成本,可否直接使用低抖动的有源晶振 2v5/3v3的输出如图连接?
或者 ,可否直接使用LVPECL输出的有源晶振交流耦合至AD的时钟引脚?
2023-12-22 06:29:38
2023-12-21 13:31:13
与振荡输出频率成反比。
(晶体振荡器的RMS Jitter值与输出频率成反比)
晶振的抖动通常由噪声引起,并导致频率不稳定。对于精密电子仪器、无线电定位、高速目标跟踪和宇航通信等应用领域,选择低噪声晶振
2023-12-14 09:19:08
晶振电路的并联电阻有什么用?
在晶振电路中,并联电阻是一个重要的元件,它与石英晶体谐振器并联连接。并联电阻的作用主要有以下几点:1.频率调节
并联电阻可以调节晶振电路的频率。当并联电阻的值发生变化
2023-12-13 09:38:27
请问AD9956如果选择直接用外部晶振时钟,对晶振的频率有要求吗?一定要400M,还是只要不超过400M就可以,比如20M。谢谢!
2023-12-13 08:55:39
AD9963的晶振参数怎么选择,比如抖动的参数级别?
2023-12-12 07:11:47
我在使用AD7768的过程中,clk_sel拉高,使用外部晶振或者LVDS,使用LVDS的时候采样正常,但是用无源晶振的时候晶振无法起振,是不是除了clk_sel拉高之外还需要什么设置才会使用外部晶振
2023-12-11 08:22:54
尽管 FPGA 为嵌入式设计带来了强大的功能与灵活性,但额外的开发流程也给设计工作增加了新的复杂性和限制问题。整合传统的硬件-FPGA-软件设计流程并充分利用 FPGA 的可再编程功能是我们
2023-12-07 09:35:02166 设计时,AD2S1210的时钟输入采用8.192MHZ的有源晶振,选择晶振时对有源晶振的功率有什么要求???一个有源晶振能不能给两个AD2S1210芯片提供时钟输入???感谢!
2023-12-07 07:07:43
频率500kHz的抑制度约为-43dB。
有源晶振,偏离中心频率500kHz的抑制度约为-57dB。
以上频谱是单载波
2023-12-06 07:45:51
4G插卡路由器:无线上网的便利与灵活性
2023-11-28 17:27:12306 MAC地址注册管理是在网络环境中确保设备身份验证和访问控制的重要步骤。本文将介绍MAC地址注册管理的最佳实践,旨在提高安全性、可用性和灵活性,以满足现代网络的需求。随着网络规模和复杂性的不断增加
2023-11-21 14:57:28196 proteus仿真avr单片机怎么设置晶振频率?
2023-11-08 07:28:53
我想问一下altera系列CPLD芯片支持的外接的晶振的最大时钟频率从手册的什么地方能查到,有那个高手能跟我讲一下的?
2023-11-06 07:49:34
外部晶振断电内部晶振是不是迅速起电
2023-11-03 08:02:15
什么是机器周期?机器周期和晶振频率有何关系?当晶振频率为6MHz时,机器周期是多少?
2023-11-01 07:46:46
晶振的作用是啥?只是为了提供时钟周期吗?
2023-10-25 07:19:37
单片机的晶振频率怎么选择,同样是51系列,走的是11.0592mhz,有的用mhz
2023-10-25 06:40:38
WT-A522 提高了 30%。 作为业内最小的可水洗超高频 RFID 标签之一,WT-A533 非常灵活耐用,因此非常适合扁平布草和服装的追踪。该标签的超坚固设计和材料适用于较长的部署周期,允许标签在预定的生命周期内重复使用到另一件亚麻制品上,从而降低
2023-10-20 14:55:02202 晶振频率能不能同时分给单片机和CIF摄像头工作?感觉容易紊乱,看见过一块dsp是把晶振频率通过BTS3I7166芯片给分开,同时供应主控和CIF摄像头,还能工作,这样没有隐患么?
2023-10-18 07:57:15
技术来控制频率的输出。
三、可编程晶振具有以下特点:
频率精度高:可编程晶振的频率精度可以高达±0.01ppm,这远高于普通的晶体振荡器。
输出稳定:由于其数字控制方式,可编程晶振的输出频率稳定性极高
2023-10-14 17:38:14
stm32有内部晶振,为什么还要用外部晶振?
2023-10-13 06:19:46
在现代电子和自动化领域,对多功能性和适应性的需求不断增加。行业、企业和个人需要能够无缝集成到各种应用程序中的可靠解决方案。在实现这种灵活性方面发挥着至关重要作用的一个关键组件是固态继电器(SSR)。这种电子开关装置彻底改变了电气系统的运行方式,与传统机电继电器相比具有众多优势。
2023-10-12 10:11:42205 GD32的晶振和STM32的晶振连接有什么不同的地方
2023-10-11 07:58:05
STM8S最大支持多大频率的晶振
2023-10-09 07:07:27
STC8单片机内部晶振频率是在烧录时输入的,那么在用Keil仿真时如何输入频率值?
2023-09-28 08:12:42
本应用说明描述了nRF24XX的低级别频率灵活性协议。这是一种提供保护以防止频率固定系统干扰业务的协议诸如WLAN和诸如蓝牙的跳频设备。
该协议是通用的,可以用于许多需要阻力的不同系统防止来自其他
2023-09-26 07:40:47
摘要 / 前言 SEARAY™ 是Samtec 的 高速、高密度栅格阵列连接器系列 。 SEARAY™ 为设计人员提供了大量的设计灵活性,远远超过业内任何其他阵列产品。 【 灵活性
2023-09-20 16:13:25266 SEARAY™是Samtec 的高速、高密度栅格阵列连接器系列。SEARAY™为设计人员提供了大量的设计灵活性,远远超过业内任何其他阵列产品。
2023-09-20 10:49:41649 请问各位在0使用M0外部晶振时遇到过频率偏低的问题吗?我在最近遇到了使用36MHz晶振时有大约3.3%的片子频率偏低,在2013年8月还遇到过一次,换了晶振和电阻电容都不管用,只有换了M0片子才管用,难道M0震荡部分有缺陷?
2023-08-24 06:56:36
点击蓝字关注我们新挑战新机遇HongKeSolutions包装机械制造商正面临着大规模定制和客户动态需求的新挑战。随着包装机械设计向工业4.0迈进,灵活性、更高的吞吐量和减少停机时间成为关键要求
2023-08-10 08:04:42402 请问STM32F407VET6所需晶振的要求,比如占空比,抖动,电平等等。
2023-08-04 12:11:45
OLED拼接屏订做的个性化定制能够满足企业特定需求,提供灵活性、高质量和出色的显示效果。根据调查数据和实例案例,可以看出OLED拼接屏订做是企业在数字化转型中不可或缺的一环。我们鼓励您与我们联系,了解更多关于OLED拼接屏订做的信息,并共同探索定制解决方案,助力您的业务腾飞。
2023-07-22 11:00:29562 可编程压控晶振(新品)1.可兼容多种电压(1.8V-3.3V)2.超高频率晶振3.CMOS输出4.宽牵引范围:±200ppm(min.)5.超低抖动:0.15ps typ.
2023-07-14 13:42:22
可编程压控晶振(新品)1.可兼容多种电压(1.8V-3.3V)2.宽牵引范围3.输出种类丰富(LVDS、LVPECL、HCSL、CML)4.超低抖动,抗震性强
2023-07-14 13:42:22
有源晶振(新品)1.可兼容多种电压(1.8V-3.3V)2.适用于高温环境(-40~+85℃) 可选+125℃3.输出类型丰富(LVDS、LVPECL、HCSL)4.超低抖动(0.15ps typ. ),抗震性强
2023-07-14 13:42:21
石英可编程晶振(新品)1.可兼容多种电压(1.8V-3.3V)2.2秒快速出样,24h-48h批量快速交货,降低备货风险3.超低抖动(0.15ps typ.),抗震性强
2023-07-14 13:42:21
、CML)5.可编程晶振不仅交期具有优势,就频率而言,可编程晶振更是拥有灵活的可编程性质*应用领域:智能视觉控制器、工业屏、望远镜、打印机、电脑显卡、大数据量的计算机或
2023-07-14 13:42:20
电压和频率范围的传感器和输入源连接。这种灵活性使ADAQ798x适合各种工业、仪器仪表、通信和医疗保健应用。
2023-06-30 09:52:18310 我有一块STM32U575的板子,没焊外部高速晶振,本来上面标着16兆晶振,四个脚的,我在淘宝上买了一些32M的晶振。
淘宝上写着匹配晶振8pF,我忘买了,搞了两个4.7pF的晶振,用STM32CubeMX生成代码,就是让一个灯闪。
可是灯一直不闪。我想会不会是匹配晶振的原因。请高手指教,谢谢!
2023-06-02 16:42:20
FPGA外接50MHZ的晶振,里面的组合逻辑电路运行时刷新频率是多少呢?
2023-04-10 11:46:50
具有更高灵活性和扩展功率范围的节能离线开关
2023-03-28 13:00:16
2023-03-24 16:45:02
2023-03-24 16:45:02
2023-03-24 16:45:02
2023-03-24 16:45:00
2023-03-24 16:44:40
2023-03-24 16:44:40
高灵活性电压比较器 DIP8_9.5X6.68MM
2023-03-24 15:10:54
电子和一般系统内务管理。LTC3805 专为增强基本反激式转换器的灵活性而设计,从而能够针对各种应用优化单个设计。转换器的输入和输出电压仅受功率MOSFET和变压器等外部元件的额定值限制。LTC3805
2023-03-23 10:52:22763
查看更多
