温度检测已经广泛应用于我们的生活与工业现场中,测温电路的精准性愈发重要,该如何提升测温电路的准确性?本文将以热电阻测温方案为例,从热电阻的选型参数出发,为大家简单阐述提升测温准确性的方向。
2019-01-17 19:43:146209 怎样做才能在串口调试助手中看见STM32超声波测距模块测试的距离呢?
2021-12-02 06:40:16
怎样做才能提高电路板维修效率呢?有哪些原则需要去遵循呢?
2021-04-23 06:40:11
怎样做才能让RK3326 Android为自己的APK服务开启无障碍默认权限呢?
2022-02-17 07:35:30
怎样做才能让STM32串口中断接收一个完整的数据帧呢?有哪些条件?
2021-12-09 06:36:43
stm32f103c8t6系统启动的流程是怎样的?怎样做stm32f103c8t6系统才能成功抵达main函数呢?
2021-11-26 07:22:27
怎样使用Proteus软件去完成51单片机程序的设计与仿真呢?proteus软件仿真的步骤有哪些呢?
2021-11-10 07:27:36
怎样去设计一个matlab自带无刷直流电机仿真的电路? 自带无刷直流电机仿真的结果是怎样的?
2021-07-23 08:46:25
怎样快速完成Proteus单片机仿真的大、小作业以及小项目呢?教你一个小技巧
2022-02-25 07:17:50
使用51单片机,怎样才能准确的而获取高频信号的频率10Mhz以内的
2023-11-10 06:52:20
在做一个采集电路,选用了ad7606,官网上只有ibis模型,貌似只有spice模型才能被添加到multisim里去,怎样才能在multisim里添加ad7606的元器件来仿真呢?
2023-12-13 06:23:18
怎样才能得到下载的积分呢
2015-08-19 20:52:40
我们都会有详细的仿真评估,无法仿真的或很难仿真的会有全面的设计控制和风险监控手段。从全局视角设计层叠结构并针对性的优化,设计过程中PCB上每一个细节都会置于有效控制下。全面掌控可能的影响因素,提前预判
2017-06-23 11:52:11
AD2S1210中有很多故障阈值设置的地方,比如DOS超量程、LOS上下限等等,这些阈值都可以在寄存器中设置。我们在使用时没有修改过这些阈值,但发现经常报故障,但位置码值也能采回来。
我的问题是:修改寄存器中的阈值对位置码值的准确性会有影响吗?修改阈值后采样到的位置码值和真是位置的误差会变化吗?
2023-12-18 07:31:57
AVRstudio联机仿真时,有三项数值就是不变化,怎样调也不行,一直想用JTGA仿真看函数的延时准确性,可偏偏 有关的这三个数值就是不变化,纠结了好久。希望知道的朋友或是 高手指点一下!谢谢。如果还需要 我提供 别的信息请留言,谢谢下面是我的设置:
2012-07-07 21:03:11
。我们由此计算出的值为 34 摄氏度。
内部温度传感器和外部 (NTC) 传感器之间存在 5.5 摄氏度的差异。
我们如何判断准确性?
2023-05-05 09:21:47
我使用labview2017编程和u***-4065来测量通过继电器切换的多条线的电阻。现在有两个问题,一个是准确性,另一个是速度。对于准确性。我测量的线路电阻具有参考值。我经常遇到绝缘电阻,它
2020-11-24 13:24:55
什么是Simulink?Simulink建模与仿真的流程是怎样的,大家一起分享啊
2021-06-22 08:06:46
strcpy()函数标准该如何去实现呢?TCP协议如何保证可靠性呢?
2021-12-24 06:10:04
访问寄存器都存在差不多的测量误差);速度在100r/min的时候都这样;那么问题来了,在测量云台应用的时候,云台运行在极低速的情况下(云台处于平衡位置时候),怎么保证测速的准确呢?(加滤波之类的都试过,还是不准确)没有准确的速度又怎么增加速度环和位置环呢?求助大侠。
2018-12-19 10:32:35
嗨,大家好 !由于扩展板X-Nucleo-6180XA1和STM32F401RE上的卫星,我正在研究flightsense传感器。我有一些问题:我想知道传感器的准确性吗?此外,我想用它来确定传感器
2018-09-12 16:30:34
nanosim和vcs为什么可以联合起来进行数字模拟混合仿真?nanosim和vcs混合仿真的过程是怎样的?
2021-06-18 08:28:30
proteus7.10怎样配置才能仿真dsp,求大神详细解释。
2012-12-05 10:01:19
stm32定时器是如何去解决数码管显示不正常问题的?stm32定时器怎样做才能解决按键响应问题呢?
2021-11-23 07:23:00
` 煤炭大卡检测设备是如何塑造准确性的,煤炭大卡检测设备是如何塑造准确性的由【鹤壁煤炭热值检测仪器】提供的化验煤炭大卡的机器大卡机:186.3920.3323煤炭质量检测仪器,煤炭指标化验,煤质
2019-10-07 20:51:30
我是学了fpga没多久,写了一个小程序,在信号DATA_IN高电平时就开始计数,低电平时就归零,50MHz的参考时钟,功能仿真准确,但是门级仿真就是一开始有一些数值而且不对,后面就全部都是
2017-04-12 13:36:01
一个协调器有多个终端,协调器广播发送控制数据,问如何提高接收速率和准确性?
2018-05-22 05:50:12
为什么在keil调试或仿真的时候总是弹出对话框警告呢?怎么知道我们的运行代码大小呢?
2021-11-10 08:02:05
我们希望使用2X技术以使用AFR应用程序获得更高的准确性。 thru需要齐平吗?通过多长时间? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文We would like to use the 2X
2018-09-26 14:53:05
`新手一枚,用DSP28335作为仿真和连接电脑,以BOOST源变换器作为实验样机,测量负载电阻100欧的时候 电流1A的时候采集到的电压值是正常的,但是电流增大到2A的时候,电压采样值就不准确了,偏差很大,实验用霍尔传感器做了隔离采样电路,但是依然出现这个情况。附总图和采样电路`
2018-05-11 09:36:39
,有一段代码定义了系统时钟的大小为 25M,具体见代码清单 4-2。在软件仿真的时候,确保时间的准确性,代码里面的系统时钟跟软件仿真的时钟必须一致,所以 Optionsfor Target-&
2022-05-27 14:14:46
对断路器的分合闸指示器有何要求?变压器为何要具备一定的调压能力呢?变压器要怎样做才能达到调压的目的呢?
2021-09-18 07:39:38
审查的准确性。使用软件能够提高审查速度在提高合同审查的速度方面,灵玖合同智能审核软件设定了丰富的合同审核范围:1.审查合同格式是否规范:检查内容包括字体字号行距,章节表格序号,上下标和大小写
2019-09-05 17:22:44
在Ardunio下怎样做才能完成STM32板子的串口通信程序呢?其步骤有哪些呢?
2021-12-07 07:06:17
如何提高运放测试仪的测试精度,保证运放器件的准确性?
2021-04-07 06:08:31
如何提高交流脉冲对HPMMM充磁和去磁时磁场定向的准确性?
2021-11-19 06:30:21
于完善、补充预算的编制,保证工程结算工作的准确性。 2、深入施工现场,掌握工程的第一手资料 工程预结算的准确性与了解现场的施工条件、施工方法、施工机械、有关设计变更、签证项目等有密切的联系,而要如实
2016-07-25 17:35:14
我们是否能够校准 RTC 以获得更高的准确性?如何解决STM32F407VG RTC精度问题?
2022-12-28 11:13:45
如何测试运算放大器噪声模型的准确性?如何建立自己的噪声模型?
2021-04-12 06:08:37
如何知道ds18b20测温结果的准确性,除了用冰水混合物检测
2011-12-02 16:51:32
如何确认延时函数时间的准确性?
2022-01-27 07:35:00
模型库。我们从网上下载的库大多数都不太准确,很影响仿真的参考性。在设计高速PCB电路时,阻抗匹配是设计的要素之一。而阻抗值跟走线方式有绝对的关系, 例如是走在表面层(microstrip)或内层
2012-03-03 12:41:55
开发app时怎样做才能跳转到系统APN界面呢?有哪些方法呢?
2022-03-03 08:05:25
右下部分波形F2的阶梯较少(即量化级别更少)。如果对C2和C3两个波形测量一些垂直或水平参数,可以发现占满屏幕的信号C2的测量参数统计值的标准偏差小于后者的。说明了前者测量结果的一致性和准确性。 通常
2019-01-02 15:13:51
观察到的大约少10%。有没有办法提高这种方法的准确性? 以上来自于百度翻译 以下为原文I'm trying to read a sensor that outputs frequency (pulses
2019-01-04 14:28:27
快速设置。我想知道,是否有一些库/示例可以用来快速检查传感器的准确性,比如Arduino。你建议我从哪里开始?非常感谢你!
2020-04-14 06:51:36
做的题目是基于单片机的热水温度控制系统,想在热水加热这部分用MATLAB搭建模型,做半实物仿真,不知道这个模型怎么搭建?怎样连接实物和仿真模型呢?
2017-03-13 16:35:43
用ADE XL做蒙特卡洛仿真分析,在弹出的对话框里面,要怎样设置呢?只知道有一个是设置仿真点数的,其他的各项设置都是什么含义呢?
2021-06-22 06:36:55
急剧增大才能保证实时性了。而基于X86架构的实时仿真,由于有复杂的操作系统,驱动程序等基本负荷在,一般最小仿真步长会从指标上大于基于ARM架构的实时仿真器(一般会在10-20us),但是随着系统规模增大
2022-06-01 09:56:39
衡量一个测控系统的好坏的标准主要在于该系统的快速性、稳定性和准确性,但一般常常会得此失彼,比如我要满足系统准确性,可对一段时间采集的数据进行处理与分析,去除干扰信号,再得到一个准确的值,且可以增加
2013-07-28 11:42:22
要怎样做变压器才能在额定负载下运行呢?感应电动势的方向与磁力线方向导体运动方向有关吗?
2021-10-26 07:32:43
AD2S1210中有很多故障阈值设置的地方,比如DOS超量程、LOS上下限等等,这些阈值都可以在寄存器中设置。我们在使用时没有修改过这些阈值,但发现经常报故障,但位置码值也能采回来。我的问题是:修改寄存器中的阈值对位置码值的准确性会有影响吗?修改阈值后采样到的位置码值和真是位置的误差会变化吗?
2018-09-11 09:53:48
我的系统使用DDS芯片AD9834直接输出方波,系统对方波频率的准确性和稳定性要求较高,比如系统输出50kHz,频率的抖动最好在±1Hz以内。这方面的信息从datasheet上没有找到。如果直接输出方波的方案无法解决的话,应该如何实现呢?
2018-09-18 10:02:15
有没有谁对AFE4300测量人体电阻很熟悉的呀?我对他的测量原理不是很懂?还有就是应该怎样检测测量结果的准确性!官方给的3种模式的阻抗网络是什么意思呀?
2018-08-07 07:49:48
请问Rk3568系统怎样做才能关闭ODEX优化功能呢?有哪些步骤?
2022-03-02 09:53:36
同ds18b20问题,防水封装会影响温度准确性吗?还有,DS18B20裹上纱布条可以作湿球温度计吗?
2019-04-26 06:35:25
请问一下RK3288要怎样做才能进入loader模式呢?
2022-03-03 07:57:42
不知道是否有基于PCB仿真的DAC/ADC的简化仿真模型呢? 像数字逻辑部分一般有IBIS等模型可以用于仿真 不知道模拟部分是否有类似的简化模型,可以通过PCB系统仿真提前评估自己的设计是否满足呢? 是不是目前只能是等电路焊接完成后才能评估与发现问题?
2018-12-06 09:31:08
我做单片机仿真的时候提示cannot fine model file ' ITFMOD.MDF',是什么回事呢?应该怎样解决?谢谢
2013-03-20 10:02:23
施工企业要在激烈的市场竞争中战胜对手,赢得工程项目,投标报价的准确性是关键。下面结合多年工作的实际,谈一下如何提高投标报价编制的准确性。
2010-01-08 15:36:0513 基于MATLAB的电力系统仿真介绍,其中包括对MATLAB及其相关功能的介绍,以及仿真案例分析与理论相对比,从而验证仿真的准确性。
2016-03-24 18:00:4310 管壳式换热器温度传感器测量的准确性校正_王金辉
2017-01-17 19:58:240 mometum/SIPro/EMPro等)提取评估通道的S参数(也可以实测获得 S参数),再将S参数应用于时域仿真,然后对时域仿真结果进行分析。眼图就是其中一个非常常见的分析对象。
但是,提取 S参数需要注意哪些细节,才能保证在时域仿真中可以准确的获取到通道的性能。本文档对其中一些细节进行了分析。
2018-01-16 15:47:4216492 一定的差值,引起密度补偿的误差),蒸汽流量计也可在流量积算仪内进行修正。压力变送器安装在蒸汽流量计下游的4倍管径处,压力变送器前的阀门、密封垫应完好畅通,以保证蒸汽压力的准确测量。如果采用设定压力、温度进行补偿,所设定的数值应力求接近实际,否则误差很大,一般不建议采用。
2019-08-11 10:38:012016 由R&S BTC和RFSpark组成的自动化射频测试系统可优化人力资本投资,并保证测试的准确性和一致性。
2020-05-15 16:17:553320 为了保证双法兰液位计液位测量的准确性,必须首先保证容器内气相、液相介质对差压变送器高、低压侧作用压力传递的准确性,从压力作用的起点出发,根据双法兰液位计的组成部分和工作原理来分析应用中出现的问题,是工艺中常用的分析应用问题的方法。
2020-07-19 11:59:011797 AI正在被用于提高天气预报的准确性和准确性,帮助农民和可再生能源行业,并刺激一些兼并和收购活动。
2020-09-30 16:32:542382 如何保证防水胶点胶代加工时尺寸精度的准确性,在自动点胶机设备中被广泛应用于半导体,电子元器件等各个领域。自动点胶机防水胶点胶代加工的生产过程中要求很严格,那么如何有效地保证防水密封胶点胶加工
2020-10-09 14:23:57553 随着科学技术的不断发展,仪器以及检测技术已经成为当代的主流。土壤紧实度仪作为一款土壤检测仪器,其检测的准确性对于农业生产以及实验研究来说具有重要的意义。那么,对于土壤紧实度的准确性该如何保证呢?下面
2021-01-06 11:22:352243 了解电源监视器的准确性
2021-04-18 08:46:420 单片机程序经常会用到延时函数,毫秒延时或微秒延时函数,为了确认延时函数时间的准确性,以前经常是需要通过IO口输出波形来确认时间是否准确。最近发现了个更方便准确的方法,只需要通过IAR仿真软件即可准确
2021-12-02 21:06:069 一些电场探头制造商反复强调速度,尽管速度在某些应用中可能是一个重要因素,但准确性始终是第一位的。在本文中,我们将一起探讨这个主题。
2022-08-26 14:53:23884 制造行业BOM如何保证准确性:使用专业的BOM软件可以帮助制造商创建准确的BOM。这种软件不仅可以自动检查错误,还可以轻松地更新和修改BOM。比如,彩虹企业图纸管理软件,系统中...
2023-03-27 11:02:43519 随着科技的不断发展,电流探头的应用范围越来越广泛。在各种电子产品的设计和生产过程中,电流探头的准确性对于检测和测量电流显得尤为重要。那么,怎样测试电流探头的准确性以及保证其精准性呢? 首先,我们需要
2023-12-14 10:49:34201
查看更多
