在MEMS工艺中,常用的退火方法,如高温炉管退火和快速热退火(RTP)。RTP (Rapid Thermal Processing)是一种在很短的时间内将整个硅片加热到400~1300°C范围的方法。
2024-03-19 15:21:05121 边界导通模式介于连续导通模式和不连续导通模式之间,其中开关管在每个工作周期的一部分时间内处于导通状态,而在另一部分时间内处于断开状态。
2024-03-12 16:17:36236 小米SU7的充电时间取决于所使用的充电方式和充电功率。根据雷军在发布会上的介绍,小米SU7支持800V超级快充技术,可以在短时间内实现快速充电。
2024-03-04 15:54:25399 在电子通信领域,波特率(Baud rate)即调制速率,指的是信号被调制以后在单位时间内的变化,即单位时间内载波参数变化的次数。
2024-03-04 10:21:16110 华为Pocket S的电池容量为4000mAh,支持40W华为超级快充。在前30分钟内,它可以充电至约62%,而完全充满电大约需要一小时左右。
2024-03-03 17:50:381098 频率不稳定性分为长期和短期不稳定性。长期不稳定性(又称漂移)描述了长时间内发生的频率变化。短期(几秒或者更短时间)频率不稳定性则分为两种类型:确定性和随机性。
2024-02-28 09:36:43445 在电力系统中,电容器是一种重要的电气设备,常用于提高功率因数、改善电网稳定性等方面。然而,电容器作为一种电压敏感的元件,对于电压波动非常敏感,特别是在短时间内的过电压情况下,可能引发严重的问题。为什么电力电容器不允许短时间内过电压运行?
2024-02-26 14:30:26119 传统的储能元件,石墨烯电容具有更快的充放电速度。这意味着您的设备可以在更短的时间内充满电,并快速释放能量。这不仅提高了设备的使用效率,还为您节省了宝贵的时间。
三、长寿命,值得信赖
石墨烯电容
2024-02-21 20:28:36
ntp时间同步时频时钟采用高可靠性、高安全性和大容量设计,是一款通用型NTP时间服务器。设备采用多重可靠性设计(双卫星源、冗余电源、无风扇设计),MTBF高达20万小时;设备支持用户接入控制、协议
2024-01-23 13:31:49
万兆口ntp时间同步装置万兆口NTP时间同步服务器采用高可靠性、高安全性和大容量设计,是一款通用型NTP时间服务器。设备采用多重可靠性设计(双卫星源、冗余电源、无风扇设计),MTBF高达20万小时
2024-01-19 10:44:03
如何在Creator4.4中将我的.c文件加密为.lib文件?
2024-01-19 07:05:03
使用 adss软件编译程序卡住在40 %,此时显示编译已经基本结束,CPU(因特尔i9-13)占用率从80% 降低到了 5 %,说明此时CPU基本已经停止编译工作。但是编译无法正常结束,卡住一小时后
2024-01-19 06:46:29
高性能ntp时间同步采用高可靠性、高安全性和大容量设计,是一款通用型NTP时间服务器。设备采用多重可靠性设计(双卫星源、冗余电源、无风扇设计),MTBF高达20万小时;设备支持用户接入控制、协议加密
2024-01-08 16:48:15
1.首先,敢问各位现在还有用ADE7753芯片的吗?
2.我想检测负载在一段时间内的有用功,是不是采用中断的形式,周期性地读取并叠加LAENERGY寄存器的值?或者大家采用什么方法来获得一段时间内
2023-12-27 07:23:55
模式时数码管的校准位闪烁,需引入一个 1S 的周期信号,在 1S 时间内 0.5s 正常点亮,0.5s 不点亮使得数码管闪烁,闪烁对应位需要引入按键控制输出的 dig_ctl 信号。
时钟、分钟的高位
2023-12-15 09:18:02
我再用adcmp604的时候,上升沿和下降沿在10多个ns,比规格书上给的长好多,怎么能做到更短?
2023-12-08 08:11:17
调试过程中发现:多片AD9361同步后,一段时间内相位恒定,散热风扇撤掉或者一二十分钟后会有片子相位翻转180°,片子位号随机,请问一下这个是片子本身特性还是散热影响(若散热影响,麻烦告知影响机理),又或者代码哪里未设置对?期待您的回答
2023-12-07 07:36:42
如何使用 EVAL-AD7903SDZ 及其配套软件存储一段连续时间内的信号?现在只能存下视窗内的数据。或者有没有别的方法能够读取并储存 EVAL-AD7903SDZ 板上的数据?
2023-12-07 07:28:31
现在需要读取并保存一段时间内的电压信号,EVAL-AD7903SDZ可以配合LabView当做数据采集卡使用吗?具体的一些步骤有哪些?
2023-12-07 06:14:08
如题
AD7175采样单端信号,连续工作十几个小时,读出来的数据不变了,一直是同一个数字。如果复位ADC芯片或者重新上电就会恢复正常。
请问这是什么原因呢,多谢
2023-12-05 08:18:20
如何在更小的空间内获取更高的电容值?
2023-12-04 15:04:46158 才能达到的数据传送的速率,然而在现实生活中是达不到的。
带宽,在计算机网络中用来表示网络的通信线路传送数据的能力,因此网络带宽表示在单位时间内从网络中的某一点到另一点所能通过的“最高数据率”,单位也是
2023-11-27 16:29:02
如何在 CFD 设计中利用网格维护几何形状并减少运行时间?
2023-11-24 17:07:45176 亚稳态是指触发器的输入信号无法在规定时间内达到一个确定的状态,导致输出振荡,最终会在某个不确定的时间产生不确定的输出,可能是0,也可能是1,导致输出结果不可靠。
2023-11-22 18:26:091113 LVDT位移不发生变化时,AD698所产生的输出电压在短时间内不会发生变化,但时间一长就会有20mv~40mv的变化,电压变大变小的情况都有。并且,在不接LVDT的情况下,把手指搭在AD698芯片上
2023-11-17 06:01:30
天玑9300的8个CPU大核全部是乱序执行(out-of-order execution)的内核,凭借强大的性能,可以在更短时间内高效的完成多个并行任务,从而降低整体的功耗。
2023-11-14 16:57:08784 在一段时间内 有100个离散的加速度如何通过C语言求出这一段时间里的位移?
2023-11-07 08:17:45
不需要知道你的密文是哪种类型的加密,你只知道它是加密的,那么Ciphey就能在3秒甚至更短的时间内给你解密,返回你想要的大部分密文的答案。 下面就给大家介绍 Ciphey 的实战使用教程。 1.准备 开始之前,你要确保Python和pip已经成功安装在电脑上,如果没有,可以访问这篇文章:
2023-10-31 15:14:10781 不需要知道你的密文是哪种类型的加密,你只知道它是加密的,那么Ciphey就能在3秒甚至更短的时间内给你解密,返回你想要的大部分密文的答案。 下面就给大家介绍 Ciphey 的实战使用教程。 1.准备 开始之前,你要确保Python和pip已经成功安装在电脑上,如果没有,可以访问这篇文章:
2023-10-21 16:08:08521 如何在Keil中将函数或变量编译到指定地址在Keil 中将函数或变量编译到指定地址
2023-10-19 06:51:49
如何用ICP或ISP对外部FLASH加密用ICP 或ISP 对外部FLASH 加密
2023-10-19 06:49:28
库克先生在到达太古里一小时前,在自己的推特上上传了iphone15 promax拍摄的安顺廊桥的照片,并写道:“你好,成都!”并打了招呼。
2023-10-17 11:04:31486 如何在Keil中观察程序的执行时间
2023-10-15 12:56:57
要求:两只开关AB,先按下A再按下B、加计数1,先按下B再按下A,减计数1;系统初值为0,如果在规定时间内没有清零,则报警,提示场馆内有人隐藏。请问具体设计应该怎么考虑呢?
2023-10-08 06:14:09
DMR数字对讲机提供了一种安全、高效的语音和数据传输方式。在DMR系统中,数字加密是一项重要的功能,用于保护通信内容的机密性。在使用DMR数字加密时,需要确保发送方和接收方使用相同的密钥和加密设置。此外,还需要注意密钥管理和分发的安全性,以防止密钥泄露和未经授权的访问。
2023-09-22 16:02:071400 的服务。因此,当一项新技术出现时,如果服务在某种程度上更好,或者如果同样的服务可以以更低的成本或更小的设备提供,就可以采用它。数字音频做到了这一点,在很短的时间内不可逆转地改变了消费者和专业人士的音频
2023-09-20 07:23:41
什么条件下GPS热启动?关机短时间内小于2小时重新开机,之前模块保存的星历仍然有效,芯片可直接使用保存的星历,而不用下载星历。
3.温启动
距离上次定位的时间超过两个小时的启动。GPS保存有最后
2023-09-14 14:37:10
通常是电解电容和陶瓷电容,两者结合起来可以提高整个电路的稳定性和过滤效果。本文将详细介绍为什么要在电源管脚上连接一大一小两个电容。 1. 电解电容的作用 电解电容的主要作用是平稳电源纹波。当电源波形波动时,电解电
2023-09-05 14:47:171864 随着科技的迅速发展,数字生活已经成为了人们日常生活中不可或缺的一部分。无论是工作、学习还是娱乐,数字技术都为我们的生活带来了极大的便利。然而,如何提升数字生活的品质,让我们的生活更加舒适、高效和愉快
2023-09-01 11:19:30288
应用程序 : 此试样测试加密功能 。 一个 GPIO 将用于测试加密时间 。 需要大约1.64 秒才能完成100 000倍的400 字节加密 。
BSP 版本:M2354 BSP CMSIS
2023-08-29 07:05:28
在本指南中,您将学习如何通过在更短的时间内运行更多的测试来增加您的单元测试吞吐量。
这种效率的提高来自于使用虚拟平台而不是物理硬件作为开发平台。
本指南对任何开发或运行嵌入式软件单元测试的人都很
2023-08-28 06:31:42
SPI 从机配置的时候 提到
如果传输开始以后,在用户定义的时间内没有发
生传输结束中断,用户可以设定SLV_ABORT bit来迫使传输结束
这里 用户定义的时间 是在哪里设置
中文版本的描述
2023-08-24 06:54:15
波特率被称为信号传输速率或码元传输速率,用于表示通信系统单位时间内传输码元的个数,单位为比特/秒(bit/s,bps);
2023-08-14 10:25:522738 种自动测量、极限测试、数据记录和上下文相关帮助,采用泰克专有技术,数字实时采样结构可以准确查看小的信号细节,帮助您在更少的时间内完成更多工作。全球示波器市场的领导
2023-08-09 10:54:18
Type-C接口支持高功率传输,可用于快速充电各种设备,包括智能手机、平板电脑、笔记本电脑等。它提供更高的功率输出能力,可以在更短的时间内完成充电。
2023-08-08 12:33:555263 EEPROM:存储技术革命!3个数字揭示它的神奇之处EEPROM,也称为“电可擦可编程只读存储器”,是一种重要的存储技术,可以被用于嵌入式系统和计算机中。它可以存储数据,也可以存储代码。相比于传统
2023-08-03 08:36:091381 。
总结:FT的难点是如何在最短的时间内保证出厂的Unit能够完成全部的功能。FT需要tester(ATE)+ handler + socket。
2023-08-01 15:34:26
目的需要,我们会向物流供应商提供您的上述个人信息。并将采取必要的技术手段以确保您的个人信息安全、不被泄露、误用或盗用、丢失或意外损毁、或未经同意而被公开或访问等。仅在为实现上述目的所必须的时间内保留您
2023-07-28 17:50:38
在这篇文章中,我们将使用Arduino构建一个数字电容表电路,该电路可以以合理的精度测量从1微法拉到4000微法拉的电容器的电容。
2023-07-27 11:49:25710 在这篇文章中,我们将使用 16 x 2 LCD显示屏和 Arduino构建一个数字电流表。我们将了解使用分流电阻器测量电流的方法,并实现基于Arduino的设计。所提出的数字电流表可以以合理的精度测量0至2安培(绝对最大值)的电流。
2023-07-27 11:39:56699 程序员做软件开发,比较讨厌一件事,那就是编译代码速度很慢的问题。 尤其是C/C++代码,编码一分钟,编译一小时钟,这谁能受的了?
2023-07-06 10:53:50828 谷歌内部调查显示,超过 2/3 的受访者有信心在学习 Rust 时,用两个月或更短时间内就能为 Rust 代码库做出贡献。此外, 1/3 的受访者在两个月或更短的时间内使用 Rust 变得与其他语言一样高效。四个月内,这一数字增加到 50% 以上。
2023-07-03 14:56:03280 对 MOTOMAN 机器人的使用经验发现,MOVL 指令的执行,是在标称时间内完成的(标称时间根据两点间的距离和标称速度求得, =ts/v),也就说 MOVL 指令整个执行时的加速、匀速和减速是在标称时间内完成的。
2023-07-01 11:45:41752 在Keil里下载好程序后,再修改配置字安全加密项,芯片是加密了,但程序似乎被擦除了,在ICP工具里单独下载配置项也是一样,请问如何在下载好程序后进行加密,或者说在Keil里如何下载程序的同时执行加密,谢谢大家
2023-06-26 07:38:47
常见保险丝样式有所不同;一般来说,按照UL/CSA规格生产的保险丝预计在额定电流135%的情况下在不超过一小时内断路,而IEC规格的保险丝预计在标称值150%的情况下至少保持一小时。这意味着IEC规格的保险丝通常可以在其标称电流值下使用,而对于UL规格的保险丝,
2023-06-21 20:10:03651 下面为大家收集了100个数字IC设计中常用的缩写或术语,供大家参考,为初学者门的学习添砖加瓦。
2023-06-20 12:43:27551 :PFC仿真电路“A-6. PFC CCM Synchro V in =200V I in =2.5A”死区时间内的损耗图17表示死区时间内的电流流动情况。在桥式结构的电路中,要防止直通电流,就需要
2023-06-12 14:29:41
与以往基于学习的视觉定位算法的区别在于:以前的方法往往需要数小时或数天的训练,而且每个新场景都需要再次进行训练,使得该方法在大多数应用程序中不太现实,所以在本文中作者团队提出的方法改善了这一确定,使得可以在不到5分钟的时间内实现同样的精度。
2023-06-05 17:26:05792 与以往基于学习的视觉定位算法的区别在于:以前的方法往往需要数小时或数天的训练,而且每个新场景都需要再次进行训练,使得该方法在大多数应用程序中不太现实,所以在本文中作者团队提出的方法改善了这一确定,使得可以在不到5分钟的时间内实现同样的精度。
2023-06-01 14:38:46277 稳定性是指M5256-000005-160BG压力传感器在整个工作时间内基本响应的稳定性,取决于零漂和区间漂。 零漂移是指在没有目标气体的情况下,在整个工作时间内传感器输出响应的变化。 间隔漂移
2023-05-31 09:14:53203 CMakes,与 arm gcc 一起使用)让我在不到一周的时间内轻而易举地移植了 70% 以上。
全面披露——我对 NXP 产品或 SDK 没有那么丰富的经验(大约一周前第一次接触开发板),我正在尝试
2023-05-30 08:34:29
关闭 12v 系统时,这些测量需要每隔一小时左右进行一次。在这些读数之后,esp 将进入深度睡眠模式,而最后的读数将保存在 RTC 内存中。
现在这是我的问题。12v 系统将介于 12 和 16 伏之间
2023-05-25 06:38:31
,一切正常,直到第二天早上。
继电器用于打开和关闭百叶窗,因此它在 99% 的时间内处于关闭状态。它每天只激活两次或四次。
你们有想法吗?
它与我的 esp 编程无关,对吗?这可能是电子问题?
2023-05-19 06:39:39
我的 esp-01 需要大约 150 毫秒才能打开并接收一些数据,然后再次进入睡眠状态。我正在使用 esp-now。
我可以让它在更短的唤醒时间内工作吗?
2023-05-11 07:59:30
提前一小时,而 hour() 的值与当前时间一致。
这个谜团怎么解释。我哪里错了和/或我不明白 now() 和 hour() 是如何工作的?
感谢您的帮助
代码:全选#include
#include
2023-05-10 10:17:54
总线加密引擎是否加密和解密?
例如,如果我正在运行一个加密的 XIP 应用程序(来自串行或闪存),并且我希望它向闪存的不同区域写入一些内容,会发生什么?是写的时候加密,读的时候解密吗?还是所有读/写都以明文形式写入闪存,并且只读取即时解密的可启动映像?
2023-05-10 06:10:08
加密程序不能完全受到时间影响,比如,你采用日期判断的可能会因为PLC长时间掉电导致日期识别错误,建议对时间进行判断,每4个小时记录一下时间,若下次判断时时间大于该时间则认为错误,小于时则认为错误,自动刷新时间或作出时间标签报警等
2023-05-06 15:31:47785 我的esp-01 需要大约 150 毫秒才能打开并接收一些数据(使用 esp-now),然后再回到睡眠状态。
我可以让它在更短的唤醒时间内工作吗?
2023-04-28 07:11:04
自疫情以来,全球的患者急剧增长,导致全球医疗资源紧缺。在患者遇到突发情况时,每一秒的救治时间都是宝贵的。如何在最短的时间内将求救信号传递给医护人员尤其重要。
2023-04-26 14:33:00396 按照手册上发的命令是 AT+CIPSNTPCFG=1,8,按理应该是东八区,但是返回的时间慢了16个小时。
比如+CIPSNTPTIME:Mon Jul8 23:06:01 2019,实际正确时间
2023-04-24 07:51:05
我正在寻找数据表中解释的此功能当 LPUART 接收线在一段时间的活动后空闲了一个完整的字符时间时,IDLE 被设置。如果 RX 在特定的字符时间内空闲,我想接收中断,我没有得到与此相关的任何示例。有什么办法可以使它正常工作吗?
2023-04-20 09:07:00
设计一个数字电压表的电路需要考虑以下几个方面: 电压输入:需要有一个电压输入端口,可以是模拟电压输入,也可以是数字电压输入。模拟电压输入需要使用一个电压传感器,将模拟电压转换为数字电压。数字
2023-04-19 11:42:42
2023-04-14 14:29:09
储能系统的储能容量与最大输出功率的比值就是持续时间,以小时为单位——这是储能系统从充满电开始提供最大功率的时间长度。目前大多数部署的电池储能的持续时间为4小时或更短。
2023-04-10 15:28:4720149 数字化正在改变着我们生活的边界,并不断刷新着我们对于出行的理解,使得汽车已经成为互联网世界的一部分。
2023-04-01 10:49:545209 一个相当大的数字——它是电池在特定小时数内可以输送到电路的连续电流的近似值。如果电池的容量为1安培小时,则表示电池可以提供1A的持续电流一小时或2A的持续电流半小时,依此类推。安培小时额定值给出了一个
2023-03-29 15:47:44
我们有 EdgeLock SE051,我们尝试使用 EdgeLock Plug & Trust Middleware 来管理它。我现在有两个问题,我们还没有解决:1、如何在主机和SE之间建立
2023-03-27 08:29:21
查看更多
