作者:Spencer Chin,特约编辑
在 OEM 需要实现更高连接密度和性能的驱动下,连接器制造商正在重新设计其产品,使其具有新的功能和物理配置。随着信号速度和工作频率随着超级计算机和高速网络的发展而增加,这些设计改进至关重要。随着流高清视频、云计算和物联网中众多设备的连接等应用变得越来越普遍,连接器的性能也在保持同步。
一个例子是来自宾夕法尼亚州的 TE Connectivity 的MULTI-BEAM 卡边缘连接器,这是一种新的功率卡边缘连接器系列,支持更大的配置和印刷电路板 (PCB) 设计灵活性。这些连接器的信号触点间距为 1.00 毫米,可节省高达 60% 的空间,而电源触点间距为 7.26 毫米,与当前产品相比可节省高达 30% 的空间。该连接器可提供高达 43 A 的每个触点的更高功率。
图 1:TE Connectivity 多波束。
这些连接器支持 1.57 毫米和 2.36 毫米的 PCB 厚度,并提供与 1.3 毫米更大的焊盘更容易的匹配对准。连接器通过通用电源和信号触点模块增强了可扩展性和模块化;不同的接触数量和位置;和 AC/DC、低功率和高功率选项。提供垂直、跨式和直角安装版本。
背板连接器系统也在向更高速度的性能发展。Molex(伊利诺伊州莱尔)推出了Impact Zx2 背板连接器系统,该系统在模块化设计中支持高达 28 Gbps 的数据速率。该系统利用获得专利的接地屏蔽和封装技术来增强信号完整性性能。
图 2:Molex Impact Zx2 背板连接器系统。
连接器系统采用共地结构来改善串扰隔离,从而产生近端串扰余量。背板和子卡模块上尺寸减小的兼容引脚优化了 PCB 占位面积,以进一步提高信号完整性。
随着电子设备内部空间的不断宝贵,连接器供应商正在重新设计连接器,以在相同或更小的空间内处理更大的功率。Panasonic最近将其 0.4 毫米间距大功率板对板连接器商业化,该连接器使用专有材料处理技术,允许每个端子高达 1 A 的电流额定值,高于这些连接器中常见的 0.3 A。
据松下称,该连接器可以减少所需的端子数量,并为设计人员在设计端子时提供更大的灵活性,包括将电源和信号端子集成到单个连接器中。
更小的尺寸是 Harwin 最近扩展的Gecko Screw-Lok (Gecko-SL) 1.25 毫米间距连接器系列而声名鹊起的,该系列现在包括具有 20、26、34 和 50 个触点的版本。据总部位于英国的 Harwin 称,Gecko-SL 连接器比 Micro-D 型连接器小 45%,轻 75%。这些尺寸有多种配置可供选择,包括公头和母头的垂直 PCB 贯穿板和 SMT,公头和母头的水平 PCB 贯穿板,公头和母头的电缆外壳,以及用于公头和母头电缆外壳的金属(铝)后壳。
图 3:Harwin Gecko-SL 连接器。
连接器单独承载高达 2.8 A 的电流,同时为所有触点承载高达 2.0 A 的电流。它们可承受 –65°C 至 150°C 的工作温度,可承受 20g 的振动和 Z 轴 100g 6-m/s 的冲击。
自动化装配
由于 OEM 不断面临降低组装成本的压力,因此他们需要能够自动放置和焊接的连接器,而不是需要额外的手动组装步骤。例如,来自 AVX Corporation(南卡罗来纳州 Fountain Inn)的53-8702 系列连接器在一个封装中结合了两种接触技术——绝缘置换和压配。据该公司称,采用双组装技术既可以在 PCB 上进行预安装,以便在最终组装期间插入电线,也可以在线束上进行预安装。连接器在最终组装时简单地压入 PCB。
AVX 的连接器使设计人员能够比通常用于在两个零插入力连接器之间跨接的扁平柔性电缆或扁平印刷电路电缆更可靠地连接两个不同方向或对齐位置的 PCB。
与自动焊接工艺的兼容性也变得很重要,因为 OEM 希望通过一次焊接来运行整个电路板组件。TE Connectivity推出了具有回流功能的通用 MATE-N-LOK 连接器和经济型电源 (EP) 接头,这两种矩形线对板电源连接器均采用热塑性外壳,旨在承受与回流焊接相关的高温。
MATE-N-LOK 接头具有极化特性和低接触配合力,便于连接。它们专为额定值为 12 A/600 Vac 的电路而设计,可承受 –40°C 至 105°C 的温度。连接器在单排中具有 2 到 6 个位置,在三排中具有 3 到 5 个位置。
EP 接头设计为带罩接头,消除了由于插座和接头对齐而导致的错配,并提供可靠的声音锁定,以进一步确保可靠组装。标准 0.156 英寸。(3.96-mm) 中心线可与 TE 现有的 EP II 线对板连接器配合使用。这些接头设计用于额定电流为 12 A/600 Vac 的电路,可承受 –55°C 至 105°C 的温度。
为最终用户简化操作的功能也继续被设计到更新的连接器中。JAE Electronics (Irvine, California) 推出了SF78 系列紧凑纤薄的推弹式托盘式双 nano SIM 卡连接器,可同时安装两张 nano SIM 卡。
图 4:JAE SF78 SIM 卡连接器。
SF78 系列具有机械锁定结构,可将 SIM 卡托盘固定到位,以防设备掉落。SF78系列还具有防止SIM卡托盘插入和拔出过程中SIM卡托盘误插和触点断裂的结构,从而提高了移动设备用户的易用性。
日本京瓷公司最近推出了具有一键锁定功能的电子连接器。6810 系列柔性印刷电路 (FPC) 和扁平柔性电缆 (FFC) 连接器可在完全插入时自动锁定,这是支持自动化制造和机器人装配过程的关键特性。6810 系列连接器还为汽车、工业和消费电子应用提供高达 125°C (257°F) 的耐热性。
图 5:京瓷 6810 系列连接器。
随着新应用的出现和新要求的出现,这种密度和性能方面的改进有望不断出现在市场上。连接器制造商正在密切跟踪客户需求,并通过对现有样式的增量改进以及新型连接器的创建来做出响应。
有关连接器技术改进的更多信息,请阅读 AspenCore 行业出版物网络中的这些文章:
背板连接器增强了信号接口,降低了插入损耗——脉冲正交直接背板连接器系统以紧凑的尺寸提供高速连接,具有 2 毫米的柱间距。
压配、电源触点补充插座连接器— TE Connectivity (TE) 在其 ARINC 600 连接器产品组合中增加了 20、16 和 12 尺寸的电源触点以及压合四方触点。
高密度连接器节省了工厂自动化应用中的电路板空间——ERNI Electronics 推出了一系列新的连接器,可提供工业自动化系统所需的信号密度、电气性能和机械可靠性。
Apple 的新连接器对 iPhone 配件意味着什么——Apple 推出了新的更小的 Ultra Accessory Connector (UAC),以取代 Lightning 和 USB。
不再有易于连接但难以测试的电缆——广泛使用的基本压接连接现在可以使用 NASA 开发的非破坏性超声波系统进行实时全面测试。
审核编辑 黄昊宇
