电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>如何将任何视频刻录到 DVD
如何将任何视频刻录到 DVD
收藏
查看更多
如何将Kile 5中项目移动到stm32cubeide中?
如何将Kile 5中项目移动到stm32cubeide中,菜菜,捞捞
2024-03-08 08:01:31
请问hsm如何将整颗Tc389芯片重启?
关于 hsm 如何将整颗 tc389 芯片重启,是否有什么资料介绍,或者说修改什么寄存器呢?
2024-03-06 08:05:45
如何将F-RAM™添加到现有的PSoC™ Creator项目?
™Creator 中添加 的示例。所有示例似乎都使用了 Modus 工具箱。是否有任何文档显示如何将F-RAM™添加到现有的PSoC™ Creator 项目?
2024-03-01 12:14:13
Sensor如何将mipi端的设置为YUv格式?
我的Sensor输出是raw8图像,如何将 mipi 端的设置为YUv格式,而不是UYVY格式。
2024-02-29 08:03:51
FCX3如何将USBFlashProg写到内存,及时生效?
当前使用CX3平台,如何将USBFlashProg写到内存,及时生效?
2024-02-28 06:45:57
cyusb3014固件程序编程到SPI Flash中进行调试,系统会提示我重置设备怎么解决?
刻录到 SPI 闪存中进行调试。 我能知道如何在代码中设置它吗,我是否需要每次擦除 SPI 闪存,还是我该怎么做? 谢谢。
2024-02-27 08:21:11
TC275 GTM如何将TIM配置成读取引脚电平状态模式?
如何将TIM配置成读取引脚电平状态模式
2024-02-19 06:32:43
在hightec中如何将源代封装,并编译链接成.a的库函数?
2024-02-18 08:10:26
HighTec下的TC212开发,如何将VADC设置为TOM输出的PWM触发呢?
HighTec下的TC212开发,如何将VADC设置为TOM输出的PWM触发?
2024-02-04 09:22:12
如何将PSOC4程序移至RAM并运行它?
如何将 PSOC4 程序移至 RAM 并运行它? PSOC CREATOR 里面有套路吗,谢谢。
2024-01-25 08:04:56
CPU是如何将数据传到GTM模块的?
ATOM不通过ARU也可以直接写寄存器,从而配置占空比和周期。我的问题是中间发生了什么,CPU是如何将数据传到GTM模块的?
2024-01-22 08:09:34
请问如何将ECO输出分配给PSoC6的GPIO?
2024-01-16 07:56:40
请问如何将M482的X32_IN X32_OUT设定成GPIO_OUTPUT?
2024-01-16 06:40:40
ADuCM360/1如何将ADC读数转换为电压值?
请解释如何将ADC读数转换为电压值? 请就G=1和G=8两种情况举例说明。
2024-01-15 07:01:53
adv7611如何将输出的视频数据使用上升沿发送呢?
adv7611该如何将输出的视频数据 使用上升沿发送呢
2024-01-15 06:24:35
如何将UCOSIII系统移植到ADSPBF609建立的工程文件中?
如何将UCOSIII系统移植到ADSPBF609建立的工程文件中,编译环境是CCES
2024-01-12 08:20:04
请问如何将镜像烧写到emmc上?
如何将镜像烧写到emmc上?
2024-01-10 07:47:08
如何将SCOUT的工程关联到STEP7中?
如何将SCOUT的工程关联到STEP7中,就是SCOUT添加了一个伺服的设置,然后如何关联到STEP7中,可以在STEP7中打开SCOUT 的文件
2024-01-09 13:16:00
如何将原单核工程手动转为多核工程
请问有没有教材指导如何将原单核的开发工程手动更改成多核开发工程?光看生成的例程有点摸不着头脑。
2023-12-30 09:24:51
请问如何将三相电机改为两相电机?
因搬迁,设备没有动力电!只有照明电!如何将三相电机改为两相电机。应该怎么接线!
2023-12-22 06:35:13
如何将数字电位器与微控制器隔离控制?
请问,如何将数字电位器与微控制器隔离控制,我想用数字电位器控制外部设备。
2023-12-12 08:12:01
如何将AD5750接地?
目前我正在利用AD5750-1做一个项目——“用于PLC和DCS应用的灵活、中级性能、电压和电流输出电路”。 我想询问如何将AD5750接地。AD5750有两个GND引脚,引脚5靠近DVCC,引脚
2023-11-27 08:25:21
如何将ADI公司的Spice模型导入到Multisim仿真软件呢?
请问如何将ADI公司的Spice模型导入到Multisim仿真软件呢? 当我导入时为什么找不到该文件呢?
2023-11-17 06:20:24
如何将wifi/eth/eth/bt MAC写入IW416?
2023-11-13 07:24:25
如何将stm32的控制程序转成51的程序?
如何将stm32的控制程序转成51的程序,用的是意法的传感器,给的控制程序也是32的
2023-11-03 08:07:08
如何将一个INT型数据转换成2个CHAR型数据?
2023-11-03 06:20:13
51单片机如何将程序转化成硬件变化​?
51单片机如何将程序转化成硬件变化
2023-11-01 08:19:02
用Keil编程时如何将源文件加入到工程?
用Keil编程时如何将源文件加入到工程
2023-10-25 06:19:13
IAR环境如何将数学函式库编排到sLib保护区
IAR环境如何将数学函式库编排到sLib保护区在IAR 环境下,如何将数学函式库编排到SLIB 保护区?
2023-10-20 07:03:58
如何将采集到摄像头数据完全传输到PC?
如何将采集到摄像头数据完全传输到PC有什么好的方法?
2023-10-18 08:31:05
如何将host上的bgr planar cv::Mat变成host上的BGR packed cv::Mat?
2023-09-19 07:33:35
如何将Armbian linux镜像烧录到Banana-Pi BPi-M5 的 eMMc上
SC 卡来启动BPi-M5。使用至少 32 GB 大小的 SD 卡,这是为了确保有足够的空间来下载刻录到eMMC存储中的映像。 转到Armbian页面并选择提供的图像之一。通过单击此链接,可以下载其
2023-09-04 09:10:19
请问 如何将M482的 X32_INX32_OUT 设定成 GPIO_OUTPUT?
2023-08-29 08:08:49
ISP保护固件的刻录安全
的ISP会需要透过传输接口,来固件数据传送到芯片上,传输的过程中,数据会被暴露在传输接口上,因而有被窃取的风险,所以只适合运用于实验室开发阶段。一旦产品开发完成,委托代工厂生产时,为了要保护固件的刻录
2023-08-21 08:12:42
请问debug module是如何将应用程序烧进itcm的?
2023-08-17 06:32:49
如何将Arm Neon C#内部函数与Unity Burst编译器一起使用
本指南解释了如何将Arm Neon C#内部函数与Unity Burst编译器一起使用,以提高Unity Android应用程序的性能。 在本指南结束时,您将了解到: •单指令多数据(SIMD)指令
2023-08-10 07:11:50
如何将Git与用于DS-5 1.0版的Eclipse配合使用
源代码管理系统(SCS)允许您对源文件进行版本设置,并与其他开发人员共享。有许多可用的源代码管理系统,既有商业的,也有开源的。 本教程介绍如何将开源Git源代码管理系统集成到Eclipse for DS-5中。它假设您已经熟悉使用Git的基本概念。
2023-08-10 07:11:16
Secure In-System-Programming保护固件的刻录安全
2023-08-09 15:28:07270
如何将Unity着色器移植到通用渲染管道
介绍如何将为内置管道编写的Unity着色器移植到URP。本指南还介绍了如何将自定义着色器移植到URP。这是因为这些着色器无法自动移植到URP。在指南的末尾,您将:•熟悉URP•了解如何将着色器移植到URP
2023-08-02 13:39:30
如何将应用程序移植到运行在基于Arm的设备上的Windows?
本指南介绍如何将应用程序移植到运行在基于Arm的设备上的Windows。该指南首先回顾了一般指南,然后展示了不同框架的示例:Tweeten应用程序的Electron移植、StaffPad应用程序
2023-08-02 06:06:59
如何将现有的bin文件烧写到外部的flash中?
2023-06-25 08:37:32
彩超系统及软件光盘下载安装
一、下载彩超系统及软件镜像文件放在U盘 二、准备带刻录功能的光驱(DVD RW)和两张DVD-R光盘。 注意:ROM光驱是不能刻录光盘的。 三、电脑下载安装刻录软件,NERO和ONES都可以刻录
2023-06-19 11:31:24870
如何将模块连接到互联网和Arduino板?
如何将模块连接到互联网和 Arduino 板
2023-06-12 06:12:15
如何将.bin文件加载到Huzzah ?
文件夹中创建一个 .cpp.adafruit.bin 文件)但我不知道如何将 .bin 文件加载到 Huzzah . 来自https://github.com/themadinventor/esptool
2023-06-09 06:01:38
esp8266如何将这些变量发送到spiffs上的html?
没有任何 javascript 或 php 的情况下变量传递给 html。我发现一些代码在 html 中使用 %variable% 语法。我也不明白 esp8266 如何将这些变量发送到 spiffs
2023-06-07 08:57:09
关于UUU中FBK协议的问题求解
我对 UUU 上的 FBK 协议有疑问。 我在 UUU Wiki 中阅读了 UUU 的示例脚本“通过 linux 内核 yocto 图像刻录到 eMMC”。https://github.com
2023-06-07 08:43:25
一条本该记录到慢日志的SQL是如何被漏掉的?
生产环境中 select count(*) from table 语句执行很慢,已经远超 long_query_time 参数定义的慢查询时间值,但是却没有记录到慢日志中。
2023-06-05 10:40:33274
如何将Deauther手表连接到Arduino IDE?
==================================================================================== 现在我想给我的手表编程。最好使用 python,但我不知道如何将 Arduino IDE 切换为 python。无论如何,我安装了开发板软件并将其更改为“Board
2023-06-05 08:29:46
如何建立matlab和freemaster的关系?如何将freemaster数据导入matlab/simulink?
你能帮助我们的客户解决以下问题吗? 如何建立matlab和freemaster的关系? 如何将freemaster数据导入matlab/simulink?
2023-05-29 08:25:55
如何将0b1000写入代码字段?
在我的项目中,我想停用MB1(传输邮箱)。根据参考手册的 53.5.7.2,我应该 CODE 字段更新为 INACTIVE (0b1000) 和 MCR[AEN] = 0。 困扰我的是如何将
2023-05-29 06:24:25
如何将Esp-01连接到BMP280传感器?
如何将 BMP280 传感器连接到 ESP-01?
2023-05-25 08:28:19
如何将 DHT11 传感器连接到 esp-12 吗?它与深度睡眠兼容吗?
、H、L 提供随机数。 所以 deepsleep 和 vcc 读数工作正常......我看到了 thingspeak 的价值。 当我开始连接传感器时,问题就发生了……没有任何效果了。 有人能告诉我如何将
2023-05-23 07:42:02
如何将LS1046a PCIE主机配置为gen1?
2023-05-18 08:44:12
如何将mbedtls库升级到3.0.0版?
如何将 mbedtls 库升级到 3.0.0 版?目前,我正在使用 SDK_2.13.0_LPCXpresso55S16 中的 mbedtls 库。有没有人对如何进行有建议或指示?
2023-05-18 08:30:34
MCF5282CVM80程序未下载的原因?
大家好, 我们通过我们的分销商订购了 60 件 MCF5282CVM80,我们的最终用户正试图程序刻录到该产品上。我们之前已经提供过并且之前能够毫无问题地这样做,但是在这个订单上情况并非如此。我们
2023-05-16 08:13:17
独立运行esp8266芯片还需要什么其他硬件?如何将程序加载到芯片上?
esp8266芯片还需要什么其他硬件,以及如何将程序加载到芯片上。我在编程和电路设计方面相当有经验,这不是我第一次使用 8266,但这是第一次没有开发套件。
2023-05-15 08:38:27
DVD播放器骚扰功率整改
摘要: 此DVD播放器需要做CCC认证,需要满足GB13837-2012《声音和电视广播接收机及有关设备 无线电骚扰特性 限值和测量方法》国家标准。 关键词:DVD播放器;CCC认证;骚扰功率整改 EUT概述:DVD播放器采用Sunplu ... ...
2023-05-12 09:34:28529
DVD播放器骚扰功率整改
摘要 : 此DVD播放器需要做CCC认证,需要满足GB13837-2012《声音和电视广播接收机及有关设备 无线电骚扰特性 限值和测量方法》国家标准。 关键词:DVD播放器;CCC认证;骚扰功率整改
2023-05-12 09:24:50
如何将电阻转换为颜色?
我创建了一个电阻程序来计算颜色的电阻,但我不确定如何将电阻转换为颜色。你能帮我把这个放在一起吗? 例如,如果我输入 100 欧姆和 5% 的公差,则会出现棕色、黑色、棕色和金色。
2023-05-12 08:57:28
如何将RTSP视频源添加到我的“RainGauge”项目网站?
RTSP 视频源添加到我的“RainGauge”项目网站: 视频由“Wyse Cam 3”捕获,提供给在 Windows PC 上运行的“虚幻媒体服务器”。HTML5文件内嵌WebRTC
2023-05-11 07:41:45
IMX8MNrootfs烧录到分区2,有没有办法可以直接将其刻录到分区2暂时不复制它?
使用 UUU。 这是我在当前 .lst 文件中刻录它的部分。 # rootfs 刻录到分区 2 # { FBK: ucmd mmc=`cat /tmp/mmcdev`; 尽管 [ !-e /dev
2023-05-10 08:31:24
TotalMounterPro的重要功能
使用TotalMounterPro,用户不仅可以轻松挂载映像文件,还可以使用内置CD/ DVD-RW创建它们。在TotalMounterPro中安装新的刻录机后,系统将识别出该文件并安装任何
2023-05-06 09:48:10348
如何将CLRC663移植到IMX6 Linux内核?
2023-05-06 08:14:47
如何将文件内容从Arduino无线发送到计算机?
Arduino UNO 正在将带有格式化文本行的约 8 MB 文件记录到 SD 卡中。我已经 ESP8266-01 插入到 Arduino 的软件串行端口中。局域网内的计算机最终会请求一个日志文件
2023-05-04 06:47:24
如何将ECC密钥导入HSE FW?
我目前正在尝试 ECC 公钥导入 HSE FW。 OpenSSL 已生成扩展名为“.pem”的私钥和公钥。 所以我的问题是,如何将这个 pem 文件转换成可用于密钥导入的文件。
2023-05-04 06:13:41
如何将Pin PTD4配置为VLPS模式的低电平唤醒源?
我想知道如何将 Pin PTD4 配置为 VLPS 模式的低电平唤醒源。我在 EB tresos 的 icu 模块中找不到任何选择低级源的选项。请告诉我应该怎么做。
2023-04-23 12:13:20
如何将卡死线程恢复到初始状态呢?
使用的是单向测距,其中有一个延时函数(程序就是在这里卡死);四、想知道:如何将线程重新回复初始化;有相应的函数吗?
2023-04-17 18:07:12
如何将卡死线程恢复到初始状态呢?
2023-04-17 18:06:25
如何将gst-launch的显示窗口设置为实际分辨率(1920*1080)?
; !queue !waylandsink\" 显示预览摄像头,显示窗口一直呈现全屏(我用的是4K分辨率的显示器),即视频窗口是1920*1080和窗户的其他部分是黑色的。如何将gst-launch的显示窗口设置为实际分辨率(1920*1080)?
2023-04-17 07:39:38
使用USB通信如何将USB驱动程序与lpc 54018控制器接口连接?
使用 USB 通信 如何将 USB 驱动程序与 lpc 54018 控制器接口?请发送以下步骤....
2023-04-17 06:51:20
单片机如何将磁场转换成电流呢?
单片机如何将磁场转换成电流呢?
2023-04-13 10:08:19
如何将程序上传到ESP32,最好使用Arduino IDE?
端口。Arduino IDE 不显示任何可用的 COM 端口。Windows 设备管理器确实显示“其他设备 > USB 串行”,但没有 COM 端口。如何将程序上传到此 ESP32,最好使用 Arduino IDE?
2023-04-12 09:02:10
如何将阀门连接到MPX5050?
我们想知道以下内容。1. 如何将阀门连接到 MPX50502. 该装置的阀门规格是什么3. 连接到 MPX5050 的袖带规格4. 空气如何被泵入袖带。
2023-04-11 08:51:15
如何将EB Tresos生成的代码集成到S32DS中?
大家好,现在我正在使用 EB Tresos 生成基于 NXP AN13423 文档的配置代码。 之后,我不知道如何将这些文件集成到S32DS中。是否有任何食谱或用户手册来描述此步骤?
2023-04-11 08:31:10
如何将Kw45 is值转换为dBm结果?
当我们使用 Kw45 演示板并使用 range 命令时,结果如下。 r:626262为RSSI值;我们的问题是如何将 is 值转换为 dBm 结果
2023-04-10 08:08:21
如何将8MPLUSLPD4-EVK恢复到运输状态?
我安装了 Windows 10 IoT Enterprise 并尝试更改 UFEI 设置,但当我尝试这样做时,HDMI 停止工作。 有人可以告诉我如何将电路板恢复到运输状态吗?
2023-04-10 06:53:12
如何将linux映像刻录到emmc?
如何将 linux 映像刻录到 emmc
2023-04-06 08:37:17
Windows上的保险丝烧成以下配置的最简单和最简单的方法是什么?
Windows上的保险丝烧成以下配置的最简单和最简单的方法是什么——“使用外部 QSPI 闪存从保险丝启动”。那里有任何示例代码/参考(包括刻录应用程序)吗?
2023-04-04 08:21:43
如何将mipi相机与imx8mm接口连接?
大家好,我正在 FCB-EV9500M 与 imx8mm 接口。我面临的问题是 FCB-EV9500M 是 visca 协议及其 mipi 传感器。FCB-EV9500 不是i2c 通讯协议。有谁知道如何将这个 mipi 相机与 imx8mm 接口?
2023-04-03 08:45:06
如何将SONY FCB-EV9500M MIPI摄像头与定制的基于iMX8M的板集成?
我们开发了一个定制的基于 iMX8M 的板来集成 SONY FCB-EV9500M MIPI 摄像头。我们想从 SONY FCB-EV9500M MIPI 摄像头接收视频数据,所以我如何将 SONY FCB-EV9500M MIPI 摄像头与定制的基于 iMX8M 的板集成,请帮助我们。
2023-04-03 06:28:05
如何将IS25lp064a-jble用作带IMXRT1062的外部闪存?
我想将 IS25lp064a-jble 用作带 IMXRT1062 的外部闪存。你能帮我解决如何将它与处理器一起使用的算法或任何有助于了解它的基本概念的文档吗?我正在使用 QUAD FlexSPI。
2023-04-03 06:07:40
如何将USB主机连接到LPC1769FBD100?
我们在我们的仪器中使用了LPC1769FBD100,请指导我们以下几点,1) 如何将 USB 主机连接到 LPC1769FBD100。2) Vbus电源连接3) 如何将 USB 连接到 USB 集线器 PCB。
2023-03-31 08:52:57
如何将MC56F83783添加到MCU v11.1的CW?
如何将 MC56F83783 添加到 MCU v11.1 的 CW?(+PE 支持)
2023-03-28 06:52:45
rt1170如何将图像刻录到sd?
我有一个 rt1170 板, 我怎么 用 JTAG 图像 刻录到SD
2023-03-27 08:48:53
如何将Murata模块连接到EVK?
我计划 Murata M.2 Wi-Fi/BT 模块与我的 i.MX 6UL EVK 一起使用。不过这个EVK没有M.2接口?如何将 Murata 模块连接到 EVK?
2023-03-27 06:32:18
求助,有什么工具可以hex刷入RT1060 EVKB或hex转成bin文件吗?
我的 EVK 是 RT1060 EVKB。我检查了 GUI flash 工具只支持 bin 或 axf 文件。我如何将编译后的 *.hex 文件闪存到 RT1060?或者是否有任何工具可以 hex 文件转换为 bin 文件,然后使用 GUI 闪存 bin 闪存到 RT1060?
2023-03-24 06:15:35
如何将PE micro Multilink Universal连接到s32K144 EVB板?
晚上好,我需要一些帮助来了解如何将 PE micro Multilink Universal 连接到我的 s32K144 EVB 板。我到处搜索都没有运气。在板上有 2 个相同的连接器,一个标记
2023-03-23 07:55:52
已全部加载完成
