电力晶体管(Giant Transistor——GTR),是一种耐高电压、大电流的双极结型晶体管(Bipolar Junction Transistor—BJT),所以有时也称为Power BJT。但其驱动电路复杂,驱动功率大。
2024-03-07 17:06:38972 串接NPN型晶体管的情况。晶体管基极要求注入电流,产生电流的电压必须高于(Vo+Vbe),约为(Vo+1)。若基极串接一个电阻,则电阻输入端电压必须高于(Vo+1)以使电流流过。而最经济易行的方法
2024-03-06 20:49:11
判断晶体管是否在放大状态中是电子学领域中一项重要的技术任务。晶体管是一种具有放大功能的电子器件,可以根据输入信号的大小控制输出信号的放大倍数。为了判断晶体管是否正处于放大状态,我们需要理解晶体管
2024-02-27 17:04:25265 达林顿晶体管(Darlington Transistor)也称为达林顿对(Darlington Pair),是由两个或更多个双极性晶体管(或其他类似的集成电路或分立元件)组成的复合结构。通过这种结构,第一个双极性晶体管放大的电流可以进一步被放大,从而提供比其中任意一个双极性晶体管高得多的电流增益。
2024-02-27 15:50:53512 双极性晶体管是利用两种离子导电,空穴和自由电子,但是对于一个实际存在的系统,其整体上是呈现电中性的,当其中的电子或者空穴移动形成电流时,与之对应的空穴或者电子为什么不会一起随着移动?
这个问题困扰
2024-02-21 21:39:24
探索未来能量储存新篇章:高性能4.2V 5500F 2.6Ah石墨烯电容推荐
随着科技的飞速发展,我们对于能量储存的需求也日益增长。在众多的储能元件中,石墨烯电容以其独特的优势,正逐渐崭露头角
2024-02-21 20:28:36
迁移率,石墨烯可以用于制作高性能的电子器件,如晶体管、显示屏等。与传统的硅材料相比,石墨烯具有更高的电子迁移率和更低的电阻,能够实现更高的性能和更低的功耗。 其次,石墨烯在能源领域也具有重要的应用潜力。石墨烯电
2024-02-20 13:39:36210 晶体管偏置电阻的计算主要是为了确定适当的基极电流以确保晶体管正常工作和线性放大。
2024-02-05 15:06:28313 晶体管的偏置是指为了使晶体管正常工作,需要给晶体管的基极或发射极加上适当的电压,从而使晶体管的工作点处于稳定的状态。
2024-02-05 15:00:43370 晶体管的三种工作状态及其特点 晶体管是一种半导体器件,常用于电子电路中作为放大器、开关等功能的实现。晶体管具有三种基本的工作状态,包括截止状态、饱和状态和放大状态。 截止状态是指在晶体管的输入电压
2024-02-02 17:06:12516 石墨烯粉体是一种由碳原子组成的单层片状结构的新型纳米材料,由于其优异的导电性、导热性和散热性,各行各业都对其寄予厚望。石墨烯粉体适用于储能和动力电池、新能源、热管理、新型建材、大健康、太阳能、电子
2024-01-28 10:30:58
晶体管并联时,当需要非常大的电流时,可以将几个晶体管并联使用。因为存在VBE扩散现象,有必要在每一个晶体管的发射极上串联一个小电阻。电阻R用以保证流过每个晶体管的电流近似相同。电阻值R的选择依据
2024-01-26 23:07:21
中安新材料石墨烯发动机保护剂是一种高效的发动机保护润滑产品,利用先进的石墨烯技术,为发动机提供全面保护。该产品包含了石墨烯材料,具有出色的润滑性能和耐磨特性,能够显著降低发动机零部件的磨损,延长
2024-01-23 18:07:54
我在切换晶体管时遇到了一个问题。我正在尝试让 LED 通过晶体管闪烁。当我从评估板(即 MSP-EXP430G2ET)获取电源 (3.3V) 时,该程序有效。但是当我使用外部电源 (8.33V) 为
2024-01-22 06:00:31
管子多用于集成放大电路中的电流源电路。
请问对于这种多发射极或多集电极的晶体管时候该如何分析?按照我的理解,在含有多发射极或多集电极的晶体管电路时,如果多发射极或多集电极的每一极分别接到独立的电源回路中
2024-01-21 13:47:56
常用的半导体元件还有利用一个PN结构成的具有负阻特性的器件一单结晶体管,请问这个单结晶体管是什么?能够实现负阻特性?
2024-01-21 13:25:27
晶体管在基极和集电极之间并联电容有什么作用?是为了米勒电容吗、?但是米勒电容对三极管的开通有害的时候,为什么还要并联电容?电容不是越并越大,加大了等效米勒电容?
2024-01-19 22:39:57
CGHV96050F1是款碳化硅(SiC)基材上的氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)。与其它同类产品相比,这些GaN内部搭配CGHV96050F1具有卓越的功率附带效率。与硅或砷化镓
2024-01-19 09:27:13
晶体管也就是俗称三极管,其本质是一个电流放大器,通过基射极电流控制集射极电流。
1、当基射极电流很小可以忽略不计时,此时晶体管基本没有对基射极电流的放大作用,此时可以认为晶体管处在关断状态
2、当基
2024-01-18 16:34:45
的正负极短接,此时的输出电阻是不是等于源极电阻和源漏导通电阻?
在求解输入输出电阻的问题上,为什么要将供电电源的正负极短接?这个问题困惑已久,尤其是在含有晶体管这种分立器件或者含有运方放的电路上。
2024-01-15 18:06:15
在其内部移动的时间越短,从而提高开关速度。因此,随着技术的进步,晶体管的尺寸不断缩小。例如,从70纳米(nm)缩小到现在的7纳米。 2. 新材料:研究人员一直在研究新材料,以替代传统的硅材料,从而提高晶体管的开关速度。例如,
2024-01-12 11:18:22365 对于一个含有晶体管,场效应管,运放的电路,该如何求解他的输入电阻和输出电阻,举例而言,在含有晶体管的电路射极跟随器中,求解输出电阻时,为什么要考虑基极的电阻和偏置电路的电阻,此时不应该在基极是二极管
2024-01-10 17:17:56
尽管使用带有晶体管的分立电子元件会使用更多元件,但可以定制电路以提供所需的功能。因此,使用分立晶体管和一些附加电子元件的电路是电子电路设计的核心。
2024-01-09 15:21:11455 晶体管是一种半导体器件,它具有放大和开关功能。在电子电路中,晶体管的应用非常广泛,可以说是现代电子设备的核心元件之一。晶体管的工作状态主要有三种:截止状态、放大状态和饱和状态。下面我们来详细了解一下
2024-01-03 15:08:26694 在经历了近十年和五个主要节点以及一系列半节点之后,半导体制造业将开始从 FinFET过渡到3nm技术节点上的全栅堆叠纳米片晶体管架构。 相对于FinFET,纳米片晶体管通过在相同的电路占位面积中增加
2023-12-26 15:15:11167 IBM突破性研发的纳米片晶体管,通过将硅通道薄化切割为纳米级别的薄片,再用栅极全方位围绕,实现更为精准控电。此结构使得在指甲盖大小空间内可容纳最多达500亿个晶体管,并且经过液氮冷却处理,其性能飙升至原本的两倍之多。
2023-12-26 14:55:07294 IBM 的概念纳米片晶体管在氮沸点下表现出近乎两倍的性能提升。这一成就预计将带来多项技术进步,并可能为纳米片晶体管取代 FinFET 铺平道路。更令人兴奋的是,它可能会导致更强大的芯片类别的开发。
2023-12-26 10:12:55199 晶体管三种接法的特点 晶体管是一种常见的电子元器件,具有开关和放大功能。根据不同的接法,晶体管的特点也会有所不同。一般来说,晶体管的接法分为共集电极、共射极和共基极三种类型。下面将详细介绍晶体管
2023-12-12 14:23:47483 晶体管的工作原理就像电子开关,它可以打开和关闭电流。一个简单的思考方法就是把晶体管看作没有任何动作部件的开关,晶体管类似于继电器,因为你可以用它来打开或关闭一些东西。当然了晶体管也可以部分打开,这对于放大器的设计很有用。
2023-11-29 16:54:55182 晶体管作为现代电子技术的核心组件之一,尤其是双极结型晶体管(BJT),在众多应用中扮演着开关的重要角色。这篇文章将深入探讨如何在共射极配置下使用NPN型BJT晶体管作为开关,并阐明其在切断区和饱和区的工作原理。
2023-11-28 11:15:58337 来至网友的提问:如何选择分立晶体管?
2023-11-24 08:16:54
我在进行AD8138ARM的热仿真,datasheet中只有结到环境的热阻JA的数据,我需要结到外壳的热阻Jc的数据,还有AD8138ARM放大器集成的晶体管数目是多少?
2023-11-21 06:54:43
如何避免晶体管损坏? 晶体管是半导体器件的一种,应用广泛,可以在计算机、电视、手机等各种设备中使用。晶体管工作时非常稳定,但是如果不注意使用、维护,很容易损坏。下面为您介绍几种避免晶体管损坏的方法
2023-10-31 10:37:46382 晶体管和FET给人的印象是具有信号放大的功能,即当输入信号通过晶体管或者FET后,输出信号被直接放大。
2023-10-21 10:23:07598 晶体管,作为现代电子设备的基石,其功能和工作原理一直是电子学和半导体物理领域研究的核心。芯片中的每个晶体管都是一个微型开关,负责控制电流的流动。随着技术的不断发展,现代芯片上可能集成了数十亿甚至数百亿的晶体管。本文将探讨晶体管的基本工作原理,从其构造开始,深入解析其操作机制。
2023-10-16 10:09:131239 专业图书47-《新概念模拟电路》t-I晶体管
2023-09-28 08:04:05
晶体管是通常用于放大器或电控开关的半导体器件。晶体管是调节计算机、移动电话和所有其他现代电子电路运行的基本构件。
2023-09-27 10:59:402330 近日,北京大学彭练矛院士/张志勇教授团队 造出一款基于阵列碳纳米管的 90nm 碳纳米管晶体管 ,具备可以高度集成的能力。 基于该90nm 碳纳米管晶体管技术,目前该团队研发的高灵敏碳纳米
2023-09-05 15:10:18537 “石墨烯”又名“单层石墨片”,是指一层密集的、包裹在蜂巢晶体点阵上的碳原子,碳原子排列成二维结构,与石墨的单原子层类似。Geim 等利用纳米尺寸的金制“鹰架”,制造出悬挂于其上的单层石墨烯薄膜,发现
2023-08-28 14:58:07787 的逻辑功能。而晶体管的工作原理则源于它的三个极之间的电压关系。本文将详细探讨晶体管三个极的电压关系,包括基极电压、集电极电压和发射极电压,以及它们之间的相互作用关系和对晶体管工作方式的影响。 一、基极电压 晶体
2023-08-25 15:35:205248 晶体管的三种基本接法是什么 晶体管是一种半导体器件,是现代电子技术中的重要组成部分,可用于放大、开关和稳压等电路。晶体管的三种基本接法是共射极、共集电极和共基极。下面将详细介绍这三种接法
2023-08-25 15:35:173145 晶体管的工作原理介绍 晶体管是一种电子器件,它是现代电子设备的基础,如计算机、手机、电视等。晶体管是一个半导体器件,它可以放大或开关电流信号。晶体管的工作原理是由三个不同类型的材料组成:N型半导体
2023-08-25 15:35:141800 晶体管的三种工作状态是什么 晶体管,又称为晶体管放大器,是一种电子器件,它可以放大电流或对电流进行开关控制。晶体管作为现代电子设备的重要组成部分,广泛应用于计算机、智能手机、电子游戏机、音频和视频
2023-08-25 15:29:424368 晶体管和芯片的关系介绍 晶体管和芯片是现代电子技术中最重要的两个概念,二者有密不可分的关系。晶体管是一种半导体材料制造的电子器件,而芯片则是晶体管等电子器件及相关电路的集成体。 一、晶体管 晶体管
2023-08-25 15:29:372444 在近年来,随着科技和物理学界的飞速发展,石墨烯成为了一个热门话题。它的出现为各种现代电子设备和技术带来了革命性的改变。而石墨烯晶体管则是其中最具潜力的应用之一。本文将深入探讨石墨烯晶体管的定义、工作原理及其可能的未来应用。
2023-08-11 10:25:251022 传感新品 【山东聊城大学:研发晶体管/石墨烯光电探测器,柔性图像传感器再升级!】 有机材料因其非凡的光吸收性、固有的柔韧性以及低温、大规模加工性而引起了对下一代先进光电器件或系统的极大兴趣。而对
2023-08-10 16:36:02578 晶体管是现代电子设备中至关重要的组件,而芯片则是晶体管的集成。晶体管是一种用于控制电流的电子器件,它是由半导体材料制成的。晶体管的发明和发展对现代科技的进步起到了重要的推动作用。
2023-08-04 09:45:301076 晶体管是一种有源元件,遍布电子电路。它们用作放大器和开关设备。作为放大器,它们用于高电平和低电平、频率级、振荡器、调制器、检测器以及任何需要执行功能的电路中。在数字电路中,它们用作开关。世界上有大量
2023-08-02 12:27:481046 晶体管是一种有源元件,遍布电子电路。它们用作放大器和开关设备。作为放大器,它们用于高电平和低电平、频率级、振荡器、调制器、检测器以及任何需要执行功能的电路中。在数字电路中,它们用作开关。世界上有大量
2023-08-02 12:26:53
该2通道混音器电路基于2n3904晶体管,该晶体管形成2个前置放大器。2通道混音器电路的第一个前置放大器具有高增益,可用于麦克风输入,第二个前置放大器可用于控制音频电平的输入。
这种双通道
2023-08-01 17:19:21
“晶体管”现在可以分为多种类型,每种类型具有不同的功能和结构,例如FET、MOS FET、CMOS等也是广义上的晶体管。当然,它仍然是有源的,主要用于电压/信号放大和开关控制。在本文中,工程师将解释这种双极晶体管是什么,以及它的原理、机制和特点。
2023-07-07 10:14:492348 石墨烯可以用来制作晶体管,由于石墨烯结构的高度稳定性,这种晶体管在接近单个原子的尺度上依然能稳定地工作。相比之下,目前以硅为材料的晶体管在10纳米左右的尺度上就会失去稳定性;石墨烯中电子对外场的反应速度超快这一特点,又使得由它制成的晶体管可以达到极高的工作频率。
2023-07-03 11:31:23277 达林顿晶体管是一种众所周知且流行的连接,使用一对双极晶体管结型晶体管(BJT),设计用于像统一的“超β”晶体管一样工作。下图显示了连接的详细信息。
2023-06-29 10:06:49747 为了改善晶体管的开关特性,减小晶体管的损耗,在晶体管基极驱动电路的设计上会采取一些加速措施
2023-06-27 17:51:27345 微波晶体管按功能分类可分为微波低噪声晶体管和微波大功率晶体管,低噪声晶体管和大功率晶体管被用于设计低噪声放大器和功率放大器。
2023-06-09 10:59:271640 功能。 晶体管作为一种可变电流开关,能够基于输入电压控制输出电流,与普通机械开关不同,晶体管利用电信号来控制自身的开合,所以开关速度可以非常快,实验室中的切换速度可达100GHz以上。 晶体管是一种半导体器件,晶体管是
2023-05-30 15:32:362179 我正在寻找摩托罗拉收音机 VHF 射频末级中使用的这些旧射频晶体管的数据表,有人可以帮我吗?
2023-05-30 07:40:02
数字晶体管因集电极电流和连接至基极的电阻的不同而分为不同类型。数字晶体管的选择方法和确定使用普通晶体管作为开关时连接到基极的电阻的方法相同。
2023-05-29 16:40:45282 晶体管是一种三极管,由发射极、基极和集电极组成。它的主要作用是放大电信号和控制电流。晶体管的工作原理是通过控制基极电流来控制集电极电流,从而实现电流放大和开关控制等功能。晶体管通常用于电子电路中的放大器、开关、振荡器等电路中。
2023-05-17 15:00:493162 晶体管是什么器件 晶体管泛指一切以半导体材料为基础的单一元件,晶体管具有检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制等多种功能,晶体管可用于各种各样的数字和模拟功能。 1947年12月16日,威廉·肖克利
2023-05-16 11:12:59833 晶体管是什么 晶体管泛指一切以半导体材料为基础的单一元件,晶体管具有检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制等多种功能,晶体管可用于各种各样的数字和模拟功能。 1947年12月16日,威廉·肖克利
2023-05-16 11:06:201133 单结晶体管随着电容的充电放电是如何形成自激振荡脉冲的?
2023-04-26 15:07:51
差分放大电路输入共模信号时
为什么说RE对每个晶体管的共模信号有2RE的负反馈效果
这里说的每个晶体管的共模信号是指什么信号 是指输入信号 还是指ie1 ie2 uoc ?
另外为什么是负的反馈
2023-04-25 16:15:31
双极结晶体管电路输入振幅变大为什么会导致失真呢?是什么原因呢?
2023-04-21 16:13:13
我正在寻找零件号“PCAL6408ABSHP”中有关工艺节点和晶体管数量的信息。NXP 网站上是否有一个位置可以找到 NXP 部件号的此类信息?
2023-04-19 09:27:44
西门子S7-200电源怎么看是继电器输出还是晶体管输出呢?
2023-04-18 10:08:03
西门子CPUSR30可以增加晶体管扩展模块控制步进电机吗?
2023-04-17 14:13:13
采用晶体管互补对称输出时,两管基极之间有电容相连,为什么?c2有什么用??
2023-03-31 14:02:55
请问BJT工艺的线性稳压源为什么多是PNP型晶体管呢?
2023-03-31 11:56:49
有没有负触发导通正的晶体管呢?哪位大神知道请赐教。谢谢啦!
2023-03-31 11:47:46
我在设计 PCB 时犯了一个错误,我的一些晶体管在原理图上将集电极和发射极调换了。“正常”方式是有 1:基极,2:发射极,3:集电极,但我需要一个晶体管,1:基极,2:集电极,3:发射极。引脚号与此图像相关:你知道有这种封装的晶体管吗?我知道我可以将它倒置并旋转,但我想知道我是否可以正确使用一个。
2023-03-28 06:37:56
沟道表面的氧化钇薄膜由电子束蒸发镀膜仪所蒸镀的金属钇加热氧化形成,随后在沟道表面蒸镀金纳米薄膜,金纳米薄膜会自团聚形成金颗粒,自此完成浮栅型碳纳米管场效应晶体管(FG-CNT-FET)的制备以及表面的金纳米颗粒修饰。
2023-03-23 11:04:101455
查看更多
