未来的汽车系统需要先进的感应功能。无论传感器是以照相机、雷达、激光雷达还是激光的形式存在,如何将这些组件进行固定、封装或者是密封都是确保他们最佳性能至关重要的要素。
2020-11-26 15:06:39
2145 目录一、齿轮箱的故障及原因分析二、齿轮油的工作原理三、齿轮油的要求及标准四、奥吉娜产品的优势五、世界先进的检测设备一、齿轮箱的故障及原因分析风电场的核心是风力发电机组风电机组的核心是齿轮箱国内风力发电机组80%的停机故障是因为齿...
2021-07-12 07:30:02
如何在众多选择中寻找到最佳的测试电缆?时代微波系统在此向您介绍一种专为生产测试及实验室应用而设计的理想之选 — SilverLine测试电缆。以下内容将阐述电缆与电缆组件的机械及电气性能,以及
2019-06-03 06:19:27
汽车安全的关键组件有哪些?
2021-05-14 06:39:56
心里为高性能汽车音频保留了一个位置。车体组件汽车音响系统(不是我那套,但类似!)汽车系统中的主电源是汽车电池和交流发电机。这是一套 12V 的系统,所提供的交流发电机工作电压在 14.4V 左右。音响系统
2018-09-13 10:38:43
、碰撞之类等使电机转速发生变化的因素)的干扰下也应该保持速度值不变。为了提高机器人小车控制系统的控制精度,选用合适的控制算法显得十分必要。控制算法是任何闭环系统控制方案的核心,然而并非越复杂、精度越高
2018-11-01 11:27:13
在非常短的时间内作出灵敏的反应,所以现代的一些先进控制算法,比如模糊控制、神经元网络控制等就不能应用到小车控制系统里。本系统选用了最常规、最经典的PID控制算法,通过实际应用取得了很好的效果。1 比例项
2018-10-29 16:38:24
Eesof EDA先进设计系统选择能实现您梦想的设计
2019-09-17 13:58:02
LabVIEW在燃气轮机发电机组励磁控制系统测试中的应用
燃气轮机发电机组作为一种高效可靠的常备应急电源,在保障发电品质稳定性和可靠性方面发挥着关键作用。其中,励磁控制系统是保证供电质量的重要环节
2023-12-18 20:19:08
冷却设计。采用双层绝缘扁铜线,大大提高匝间、层间的耐压性能。绝缘标准产品的绝缘等级为H。标准产品的防护等级为IP21采用立式浸漆、真空哄干工艺发电机组发电机组是指能将机械能或其它可再生能源转变成电能
2009-06-24 18:01:50
有重要意义。本报告以电动汽车用驱动电机作为研究对象,以 AUTOSAR 开发架构为基础,对电机驱动控制系统软件架构设计与开发进行探究,并在此基础上对电机过调制控制算法以及旋变软解码技术进行详细研究。电动汽车
2019-07-27 08:00:00
传统相对湿度(RH)分立传感器与数字相对湿度单芯片传感器有什么异同?如何为便携式湿度传感器系统选择最佳电池?
2021-05-17 06:06:59
电机?当然,使用继电器进行设计便宜而且简单,但是,考虑到其有限的使用寿命和较大的解决方案尺寸,它们的功能对于现代电机应用而言似乎颇显笨重。对于安静、小而安全的解决方案,固态IC是汽车电机控制应用的最佳选择。
2019-07-25 06:38:37
、记忆座椅、压缩机以及车上的各种泵?虽然,继电器价格亲民且易于设计,但是由于它们的使用寿命有限且体积较大,因此它们的功能对于现代电机应用来说稍显笨重。对于一个安静、小型而安全的解决方案而言,固态IC是汽车电机控制应用的最佳选择。
2019-07-24 07:02:42
供电,因此,电力系统对水轮发电机的运行稳定性提出了较高的要求:电机参数需要仔细选择;对转子的转动惯量要求较大。所以,水轮发电机的外型与汽轮发电机不同,它的转子直径大而长度短。水轮发电机组起动、并网所需
2010-11-09 10:27:57
可穿戴温度监测系统选择传感元件时的基本设计考虑因素 怎么实现监测温度以准确测量患者的体温
2021-03-08 08:28:10
数值范围与感应电机的等效电路结合应用,可将电流分解为转距部分和励磁部分。此外,现代风电机组还具备一个螺距控制系统。如图2所示,风速高于风电机组标称风速1到2 m/s,可通过转子叶片螺距控制实现补偿。这是风力
2018-12-04 09:57:08
本文探讨了在电机DSP控制系统中,离散模型参考自适应算法的实现,对于各种先进的控制策略在电动汽车中的应用进行了积极的探索,对于推动电动汽车产业的发展具有重要意义。
2021-05-14 06:08:53
。派克与Trilogy专利直线电机解决方案的强大组合,使自动化及机器人技术应用方面的客户通过我们非常有竞争力的技术实力,取得显著的性能提高及购置成本效益。基于一整套的直线电机组件及完整的工程定位系统,...
2021-09-01 08:33:49
选择合适的电源为5G基站组件供电
2021-01-21 07:22:58
如何为有源天线阵系统选择高效节能的窄带接收机?
2021-05-20 06:55:49
如何为未来的系统选择最好的本地数据存储?
2021-05-17 06:31:18
,系指以柴油等为燃料,以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电瓶、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上,定位使用,亦可装在拖车
2010-11-09 10:12:34
嵌入式系统选型与接口设计
2012-08-19 23:31:28
怎么选择低成本汽车导航系统?
2021-05-13 06:31:44
现在汽车倒车刮擦事件很多,甚至撞到人或车,现在摄像头多为静止的,想做一个可转动的摄像头,就象人眼一样几个角度扫描,后来想到后视镜电机,用后视镜电机组件接上摄像头,按钮放在驾驶室内,不知可否。
2017-07-30 14:08:47
控制电机PID的结构和参数算法选择在电机控制中,无论是DTC控制方法还是FOC控制方法,最后都要基于PID控制器来实现。想与大家具体的讨论下对PID控制器的自己的理解和感悟PID结构图如下
2016-01-29 16:50:21
柴油发电机发电机组有哪些用途?
2021-11-15 06:09:14
柴油发电机组与UPS组成的电源系统对供电安全要求较高的部门正在广泛采用,该系统不但要求柴油发电机组自动化程度高,更要求交流同步发电机必须适应UPS这一非线性负载的特性,使其在无市电的情况下保证
2023-03-03 17:47:28
`华鼎时代电源技术专家介绍说,许多人在使用柴油发电机组燃油系统忽略了零部件的保养。在此专家提醒大家:柴油发电机组的燃油系统是整机的心脏,如果油路供应不畅的话,会影响设备的正常运行。 下面,华鼎时代
2014-04-17 11:28:29
详细1.柴油发电机组自动化控制系统的特点(1)保持供电的连续性和可靠性。柴油发电机组自动化控制系统能准确而迅速地调节柴油发电机组的运行。当发电机组出现不正常状况时,自动化控制系统能正常判断和及时处理
2021-09-15 08:29:04
柴油发电机组自动控制系统的工作原理是什么?同步发电机的调速系统是什么?同步发电机的调压系统是什么?
2021-06-30 06:37:54
的水电机组振动监测系统集振动测试、数据采集、处理和分析为一体,能迅速而有铲地把水电机组在各种过程中的振动情况整理成资源和图形,如波特图、极坐标图、波形图、轨迹图、三维谱图、轴中心位置图、振动数据库等,以便
2019-04-08 09:42:12
求 视觉定位-------旋转中心的最佳算法,
2021-06-11 09:44:31
2019-07-18 06:44:04
选择康明斯计算机机房用发电机组匹配功率的方法,华全动力介绍!用户在选购柴油发电机组的时候,仅仅注重它的性能,价格,油耗能量等方面是不够的,还要了解柴油发电机组功率的选择要点,对此,很多用户都是
2021-09-09 06:15:45
计算机监控系统在低压水轮发电机组的应用【摘要】本文结合小型水电站的实际特点从特点、结构及配置、功能、通讯等介绍一种适合低压机组的计算机监控系统,该系统具有较高的实用价值和可靠性,不仅可带动整个水电厂
2021-09-09 07:22:19
如何选择适合的最佳操作系统?
2021-04-27 06:47:08
锁相基本原理是什么柴油发电机组监控系统中软件锁相怎么实现?
2021-04-26 06:27:23
请问发电机组自动控制系统的工作原理是什么?
2021-10-21 07:30:20
、脉动转矩小河较宽的弱磁调速范围,是新能源汽车的驱动电机的最佳选择。本书将系统介绍内置式永磁同步电机及其弱磁控制。`
2019-10-15 11:45:29
机遇。通过使用先进的监控和控制系统,优化风电场的运行和维护,提高风力发电系统的效率和可靠性。 三、风电机组变流器测试系统风电机组变流器测试系统是用于对风力发电机组中的变流器进行性能测试和验证的设备
2023-12-13 17:54:37
风力发电机组由风轮、叶片、主轴承、齿轮箱、发电机、电气系统、液压系统、刹车系统和偏航系统等组成[#],其结构如图1所示。风电机组通过叶轮捕获风能,通过齿轮箱传递到发电机,发电机将机械能转化为电能
2021-07-12 07:48:30
水电机组效率在线监测系统
2009-03-30 16:42:59
13 本文主要针对水电机组效率问题而设计的水电机组现场效率检测装置。
2009-04-03 09:29:22
18 水电机组效率在线监测系统在水电厂运行中具有十分重要的意义,是水电站实现经济运行及机组状态检修的基础。
2009-04-07 15:22:02
29 本文主要介绍针对水电机组效率问题而设计的水电机组现场效率监测装置。
2009-04-09 14:14:26
14 本文主要讲述的是为系统选择极佳的缓冲器与ADC组合 。
2009-05-06 10:01:38
26 本文主要讲述的是如何为系统选择极佳的缓冲器与ADC组合 。
2009-05-08 10:06:44
7 本文叙述了一种柴油发电机组监控系统的组成、工作原理与设计。该系统由PC机、通迅管理机和柴油发电机组的控制器组成。通过控制器、参数检测、通讯管理机的工作说明系统的工
2009-06-19 10:00:46
52 介绍了水电机组空蚀在线监测的原理和实现方法,提出了县l奉的空蚀在线监测系统结构设计方案.并在八盘峡水电厂4号机组上进行r现场试验,得出了空蚀强度随负荷变化的特性曲
2009-07-01 15:28:29
17 锅炉安全监控系统(FSSS)是现代大型火电机组必备的一种监控系统,主要承担机组安全保护和燃烧器系统控制的任务。文中以国内某发电厂600MW机组仿真机为例,介绍其锅炉安全监
2010-02-02 13:56:48
11 能量回馈型新能源汽车电机测试系统用于新能源纯电动汽车开发过程中对各种型式永磁同步电机及其控制器进行各方面性能、可靠性台架测试,能够完成电机控制策略的开发、匹配、标定、评价研究;也能够用于驱动电机
2023-10-28 10:10:01
本工作指令适用于#1机组发电机测温系统的检修(包括更换)。在本检修过程中按照下列要求进行工作:
1、 本项工作是对#1机组发电机测温系统进行 □检修 □更换
2010-10-22 16:31:54
14
如何为通信电源系统选择整流模块
1引言
为一个通信电源系统选择整流模块要考虑很多因素。过去,大的垄断性的电信
2009-07-18 14:03:38
1599 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2A/wKgZomUMNzSAY_2KAAAVVZecEvU788.gif)
和利时火电机组控制系统项目通过鉴定
由北京和利时系统工程股份有限公司承担的《国家重大技术装备创新研制--600MW火电机组控制系
2009-08-21 11:14:51
827 Unix还是Windows?操作系统选择因素
Linux也许是免费提供的。但是,企业仍需要付费才能得到他们需要的升级和技术支持。因此,本文
2010-01-29 11:23:57
1066 便携式系统选择电源拓扑方案的分析及对比
本文将讨论各种电源拓扑,尤其是在将锂离子电池电压转换为3.3V电压 电压轨(大多数便携式设备的电源
2010-05-25 09:01:51
743 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/9A/wKgZomUMOTCAa4orAABMc__x7Rs807.jpg)
唐钢二炼铁厂2#25MW 汽轮发电机组采用DVR一2000A数字式 励磁控制 系统,其整体性能达到了对同步发电机组的最佳控制,保证了发电机组安全、连续、稳定的运行。
2011-07-26 17:24:00
37 提出一种在接收端结合最大比合并的发送天线选择新算法。该算法中,发送端从N个可用天线中选择信道增益最佳的L个天线,而接收端不进行天线选择并进行最大比合并(MRC)。并对该算法
2012-01-18 15:27:21
53 变流机组交流电机励磁系统控制研究,下来看看
2016-04-25 09:38:10
7 MAX410 为系统选择极佳的缓冲器与ADC组合
2016-08-18 18:24:01
0 基于状态监测的风电机组变桨系统故障诊断_姚万业
2016-12-29 14:35:28
1 风电机组用发电机_任寿萱
2017-01-01 15:30:35
4 基于变论域模糊控制的大型风电机组偏航系统_韩兵
2017-01-05 15:34:54
2 蚁群算法在风电机组变桨控制中的应用_邓宁峰
2017-01-05 15:34:14
0 基于S7_400H的燃机发电机组监控系统设计_曹应明
2017-01-18 20:24:57
0 大型风电场及风电机组的控制系统设计问题
2017-02-07 18:01:42
10 大型风电场及风电机组的控制系统运用
2017-09-14 09:49:58
10 对于发电机组1000-3000V发电系统,采用FBX系统紧凑型中压开关柜。能根据不同需要进行功能组合。常用组合单元为负荷开关单元、断路器功能单元、电缆功能单元和计量功能单元。产品特向: 1、全绝缘
2017-10-27 10:52:19
9 针对风电并网联合优化调度难的问题,本文根据风电的间歇性及随机性特性,建立风电功率的输出模型,提出基于离散粒子群的风电火电机组联合优化算法。首先根据常规电力系统经济调度方法,建立含有风电机组优化
2017-11-06 18:01:12
11 决定风电项目盈利水平的要素包括风资源状况、电网接入状况、上网电价、机组选型和运维水平等。项目核准后,前三项基本已成定局,机组选型的重要性显而易见。正确的机组选型是风电场设计的重点和关键,风电机组选择的正确与否直接影响到风电场长期运行的安全性和经济效益。
2017-11-29 10:48:02
10342 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F9/wKgZomUMQZSAEC_-AAAPZpvW6nk715.jpg)
压水堆核电机组数学模型,并结合全过程动态仿真软件,分析了核电机组受到扰动的过渡过程,研究了核电机组在电网频率、电压发生波动时的动态特性。仿真结果表明,该模型能够较为准确地反映核电机组在实际电力系统发生扰动后的动态过程,可为深
2018-01-07 11:45:23
7 会受偏航控制系统发出的偏航对风指令,启动偏航对风,使风电机组的机舱朝向这个特定的风向,从而获得最佳发电功率。但是上游风电机组的机舱在这个偏航位置时,下游风电机组的工作环境会完全处于上游机组的尾流区域中,这
2018-02-05 16:14:59
0 电机?当然,使用继电器进行设计便宜而且简单,但是,考虑到其有限的使用寿命和较大的解决方案尺寸,它们的功能对于现代电机应用而言似乎颇显笨重。对于安静、小而安全的解决方案,固态IC是汽车电机控制应用的最佳选择。 解
2018-03-04 06:46:00
6722 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/46/52/o4YBAFqZIzGARsauAAHlCtcw1a0041.png)
实现FCB功能所必需的各项技术的基础上,建立了含旁路系统的汽轮机模型以及含FCB功能的原动机调速系统模型,并加入锅炉、电力系统稳定器(PSS)、励磁系统及发电机模型组成含FCB功能的火电机组动态模型。以台山电厂FCB实验机组为例,通过Matlab/Simu
2018-03-09 10:32:30
0 一定条件的部件进行机会检修,构建了风电机组的机会检修模型。最后,以机会检修策略下总的检修费用最小作为目标函数,以机组整体的可靠度作为约束条件,利用遗传算法对该模型进行求解以得到最佳的机会检修阈值和最小的检修总费
2018-03-13 14:47:55
0 本文首先介绍了风电机组变桨的工作原理,其次介绍了风电机组变桨系统的形式,最后阐述了风电机组变桨的检查与维护,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-06-04 09:26:59
29935 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/52/3E/o4YBAFsUlX-ATwOtAACrw0xAeLk728.jpg)
随着社会进步,科技发展,兴建了越来越多的数据机房。数据机房中的设备的安全运转离不开稳定的供电系统。发电机组也成为其中的重要组成部分。在发生市电故障的情况下,由主动切换开关,将数据机房用电切换
2022-01-04 15:33:21
264 风电机组逆负荷计算程序及其在5 MW风电机组支承结构中的应用
2022-03-15 16:07:12
0 风电机组控制降载技术.pdf
2022-03-15 17:04:10
0 风电机组在线振动监测系统主要由振动数据采集、通信、监测、分析及远程控制组成,具体系统架构如图1所示。振动传感器检测风电机组传动链振动情况,在前端处理层将振动信号转化为电信号。位于机舱中的数据采集
2022-04-30 10:20:12
3591 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/40/64/pYYBAGJsnLOAU16xAAJ75UVvRC8671.png)
如何为您的高压系统选择合适的电流检测技术?
2022-10-31 08:23:28
0 如何为有源天线阵系统选择高效节能的窄带接收机
2022-11-02 08:16:25
0 仓储物流电子看板系统选择必须在实物上存放”,“前道工序按照看板取下的顺序进行生产。”根据这一规则,作业现场的管理人员能够对生产的优先顺序能够一目了然。并且通过观察仓储物流电子看板系统选择,就能知道后道工序的作业进展、库存情况等等。因此,我们来探讨一下仓储物流电子看板系统选择的性能。
2023-02-18 13:11:43
586 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/B5/pYYBAGPwXZOAEU1sAAFg0MBAMJw150.png)
针对风力发电机组控制系统中的控制算法在更新过程中测试环境搭建复用度低、测试用例覆盖率低、对控制算法测试不充分等问题,提出了基于风场真实数据以及引用成熟的测试框架Google test对算法进行测试
2023-02-24 17:10:29
986 电力系统面临的重要问题之一。在风电机组单机容量较大、机组整体结构越来越复杂、各部件之间的耦合也愈加紧密的情况下,风电机组出现故障的概率也会增加。02关键过程与难题
2022-12-14 14:17:16
521 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
加贺富仪艾电子旗下的代理品牌富士通半导体存储器解决方案有限公司的FeRAM以其卓越的非易失性存储性能而闻名,是满足汽车事件数据记录器(EDR)严格技术要求的最佳选择。
2023-12-15 16:32:11
710 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/A5/wKgaomV8D12AdXZ6AAA8LHv-8IA368.png)
风力发电机组的偏航系统是用来控制风轮朝向风的方向,以最大限度地捕捉风能并转化为电能。以下是风力发电机组偏航系统的通常启动过程。
2024-01-15 14:34:03
281 风力发电机组的液压系统和刹车机构是一个整体。在定桨距风力发电机组中,液压系统的主要任务是执行风力发电机组的气动刹车和机械刹车;在变桨距风力发电机组中,液压系统主要控制变距机构,实现风力发电机组的转速控制、功率控制,同时也控制机械刹车机构。
2024-02-01 18:16:08
596 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/90/wKgaomW0bIaAONbKAAAX3ty_5Uc871.jpg)
光伏逆变器和组件如何配比选择 光伏逆变器和组件的选择是光伏系统设计中至关重要的一环。正确的配比选择可以确保系统的高效运行和长期稳定性。在进行光伏逆变器和组件选择时,我们需要考虑以下几个因素
2024-02-01 09:25:57
245
