电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>为高速SPI通信添加稳健可靠的隔离
为高速SPI通信添加稳健可靠的隔离
收藏
查看更多
高速数字隔离型串行ADC及应用
本文研究设计了一种基于高速隔离芯片的高速串行隔离型ADC。该数字隔离型ADC频带宽,延时小,稳定性高并且电路结构简单。利用FPGA作为控制器,很好地实现了模数转换和隔离传输。
2012-01-16 10:10:182233
ADI:轻松实现隔离SPI通信
SPI通信方法适用的线缆距离不超过10米,通信距离更长时,通常需要用到中继器,这是因为随着线缆增长,其线缆阻抗相应增加,由此导致信号衰减。
2020-03-06 11:44:471973
在STM8S板上执行SPI通信的教程
在本教程中,我们将了解 使用 8x8 Led 矩阵显示模块 作为 SPI 设备在 STM8S103F3P6 板上实现串行并行接口 (SPI通信。我们将使用 4 个 GPIO 引脚来执行 SPI 通信,如下图所示。那么,让我们看看在 STM8S 板上执行 SPI 通信需要哪些组件。
2022-07-29 15:58:523946
单片机spi通信原理详解
单片机是一个可编程的微控制器,和spi通信其实是两个独立的东西。只不过我们用单片机可以去实现spi通信而已,但是实现spi通信不一定非要单片机。
2022-12-22 14:03:123231
i耦合器隔离通信解决方案用于太阳能光伏和储能的基本监控
。对于太阳能光伏应用,由于固有的抗噪性,使用RS-485通信添加i耦合器隔离式RS-485收发器可为太阳能光伏网络通信接口提供安全、可靠可靠的EMC稳健解决方案。®
2022-12-23 14:32:221182
SPI通信协议
EEPROM,FLASH,实时时钟,AD转换器,还有数字信号处理器和数字信号解码器之间。SPI,是一种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片的管脚,同时PCB的布局上节省空间,提供方便,正是出于这种简单易用的特性,现在越来越多的芯片集成了这种通信协议
2018-10-12 11:30:55
SPI通信协议
SPI,是一种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片的管脚。SPI以主从方式工作模式被广泛应用于电路系统中,我结合自己的项目情况对SPI协议进行解析,并通过
2021-08-09 07:49:45
SPI通信接口设计问题
参考了一种SPI 电路,设计图如下,CS、SDI、SCLK经过三极管做了电平翻转,我的疑问在:为什么要用三极管做电平翻转,直接与隔离芯片连接不行吗?我的想法是直接连,也做了实验,可以通信,就是不知道
2016-11-12 10:01:44
SPI通信的主要作用有哪些
SPI简介SPI是一种串行外围设备通信接口,高速全双工通信总线,主要用于通信速率较高的场合。SPI硬件连接硬件连接图如下:SPI通讯使用3条总线及片选线,总线分别为:SCK、MOSI、MISO,片
2022-02-17 07:09:16
SPI串行通信的相关资料分享
接口主要应用在 EEPROM,FLASH,实时时钟,AD 转换器,还有数字信号处理器和字信号解码器之间。SPI,是一种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片的管脚
2022-02-16 07:37:00
SPI总线在隔离系统中的处理方法
。在这种情况下,SPI总线的吞吐速率不再受隔离栅传播延迟的限制,而是受隔离器吞吐速率的限制。 通过向隔离器中添加一个匹配的高速数据通道,并沿着一条匹配的数据路径,与来自ADC的数据一起发送隔离
2018-10-10 11:29:25
高速DAC和多片ADC电路的最佳医用隔离方案
大家好,我想设计一个医用高速DAC激励信号源,直接通过电极作用于人体,然后用4片AD4003进行采集。整体电路需要满足IEC 60601医用仪器隔离标准。但是对于高速DAC的隔离和多片ADC的隔离
2018-08-13 09:14:52
ADuM1201助我实现串口隔离通信应用
在工业自动化控制应用中,串口通信非常重要,隔离串口通信更加重要。目前,常用的方案有三个:第一、串口芯片+外部串口隔离器;第二,专用串口隔离芯片+隔离电源,比如ADI的ADM3251;第三,串口芯片
2018-11-01 09:14:12
STM32 SPI通信高速全双工的通信介绍
STM32 SPI通信高速全双工的通信总线SPI 通讯使用 3 条总线及片选线,3 条总线分别为 SCK、MOSI、MISO,片选线NSS(CS)NSS 信号线由高变低 ,是 SPI 通讯
2022-02-14 07:52:42
STM32通信接口之硬件SPI概述
一、概述 SPI是串行外设接口(Serial Peripheral Interface)的缩写。SPI,是一种高速的,全双工,同步的通信总线,是Motorola最先在其的MC68HCXX芯片上
2021-08-11 08:38:29
STM32如何模拟SPI通信协议
STM32模拟SPI通信协议SPI的简介:SPI是串行外设接口的缩写,是一种高速的,全双工、同步的串行通信总线;SPI也可以实现一主多从,而实现一主多从是通过CS片选来实现,于IIC有些不同;SPI
2022-02-17 08:03:14
什么是SPISPI通信过程​是怎样的
协议,所以就来做一下笔记,记录自己学习过的知识。一、什么是SPISPI(Serial Peripheral Interface)是串行外设接口的缩写,SPI是一个高速的(相较于其他的通信协议)、全双工(有两条线用于数据交换,不同于只有一条线的IIC)、同步的串
2022-02-17 06:52:42
信号和电源隔离RS-485现场总线的高速或低功耗解决方案
/ADM3066E 中添加高速稳定的信号和功率隔离可以通过 isoPower®ADuM6401或 isoPower ADuM6000 及 iCoupler ADuM241D来实现,如本应用笔记中所述。在
2018-10-23 17:11:55
关于SPI隔离芯片选型问题
万能的网友,本人现在想选一款SPI隔离芯片,目的是想隔离MCU和ADS1256之间的SPI通信,我看了ADuM1401系列的,发现几款芯片的最大速率,以及最大传输延迟和最大脉冲宽度失真不一样,价格也不一样,如下图所示,ADS1256的时钟是7.68MHz的时钟频率,那这些参数该则么选择呢?
2019-04-10 09:29:16
功能SPI隔离
功能SPI隔离
2019-06-20 08:49:08
隔离 I2C 或 SPI 类型通信线路的同步串行通信模块包含BOM,PCB文件光绘文件
描述此参考设计提供一种简单方法来隔离 I2C 或 SPI 类型的通信线路。在电网基础设施应用中,如保护继电器和断路器等需要高电压的应用中,通常需要采用此设计。此参考设计提供可同时处理电源隔离和信号
2018-08-08 06:45:13
在要求隔离SPI的应用中最大化性能和集成度
Mark Cantrell和BikiranGoswami,ADI公司真实世界SPI部署SPI是一种非常有用且灵活的标准,但它的灵活性使用基于iCoupler®数字隔离器的隔离SPI使用四通道高速数字
2018-10-24 10:41:09
如何去实现上位机和PLC之间的高速通信
S7-200系列PLC通信方式有哪几种?一种用VC实现上位机与PLC的高速可靠通信方法
2021-06-02 06:34:31
如何实现隔离SPI通信
轻松实现隔离SPI通信
2021-01-21 06:39:58
如何实现电源和信号隔离来确保CAN总线的可靠运行?
CAN总线故障的原因和必要性如何实现电源和信号隔离来确保CAN总线的可靠运行?
2021-03-11 06:25:15
如何提高高速SPI通信的抗干扰能力?
如何提高高速SPI通信的抗干扰能力
2023-10-30 08:48:57
怎么使用FPGA实现SPI总线的通信接口?
受到限制。因此,我们采用ALTERA公司的FPGA器件设计SPI总线的通信接口,该总线接口具有高速、配置灵活等优点,大大地缩短了系统的开发周期。
2019-08-09 08:14:34
数字隔离器的安全可靠性解析
数字隔离器的安全可靠
2021-01-21 07:27:02
有什么方法可以实现稳健的PLC通信吗?
如何利用数字信号控制器去实现稳健的PLC通信
2021-05-25 06:57:30
求一种基于高速隔离芯片的高速串行隔离型ADC
2021-05-08 06:14:31
汽车隔离式CAN通信参考设计
的 CAN 通信低环路延迟 (通常 136 ηs) 以支持高速仲裁速率750mW 功率传输,具有 3kV 隔离± 70V 总线故障保护符合 ISO11898-2CAN 标准图 1: 板图图 2:方框图
2018-06-28 10:51:24
能对太阳能和储能设施进行基本监测的iCoupler隔离通信解决方案
比较器ADCMP600可提供高速流控制和方向性,从而实现可靠通信系统。有关完整设计指南,请参阅A N-1458应用笔记“具备自动方向控制功能的隔离式RS-485中继器”。具备增强EMC鲁棒性
2018-10-22 17:02:52
请问隔离SPI通信怎么实现?
隔离SPI通信怎么实现?原来这么简单!
2021-03-18 08:14:46
适用于可靠稳健的工业高速链路的信号调节器
2023-02-01 15:24:05
集成隔离技术的关键属性
,包括隔离放大器、隔离诸如RS-485信号的高速数据链路,隔离栅极驱动器等。随着人与机器日益增多的协同合作,高压隔离解决方案可确保系统更加稳健可靠地运行。原文链接:https://e2e.ti.com
2019-03-07 06:45:12
SPI总线实现DSP和MCU之间的高速通信
简述了SPI总线协议工作时序和配置要求,通过一个成功的实例详细介绍了使用SPI总线实现DSP与MCU之间的高速通信方法,并参考实例给出了SPI接口的硬件连接、初始化、以及传输
2009-11-27 15:10:3558
SKYFR-000781 单结稳健的引线隔离
      Skyworks 解决方案的 SKYFR-000781 是一款单结稳健的引线隔离器,工作频率范围 2.62 至 2.69
2023-06-12 15:39:31
CPLD的DSP多SPI端口通信设计
本文给出了DSP多SPI端口通信的设计与实现过程,讨论了其中的关键技术问题。SPI多端口通信方法基于CPLD实现,易移植,易于实现功能扩展,可广泛应用于各种采用SPI通信方式的自动化装
2011-05-30 11:22:223294
稳健设计采用Saber仿真器提高系统可靠
稳健设计(Robust Design)”是一种通用的、并经过实践验证的开发理念,致力于提高流程或产品的可靠性。
2012-04-20 13:57:511189
高速光耦隔离H桥之过程
高速光耦隔离H桥之过程
2012-08-31 15:15:267675
单片机SPI通信接口
SPI 是一种高速的、全双工、同步通信总线,标准的 SPI 也仅仅使用 4 个引脚,常用于单片机和 EEPROM、FLASH、实时时钟、数字信号处理器等器件的通信
2016-12-26 15:46:298950
关于STM32的SPI通信
STM32的SPI通信调试经验
2017-02-07 15:53:4321
基于ARM9的高速可靠单向通信系统设计与实现_吴元亮
2017-03-19 11:31:312
SPI总线中常用的6N137和ADuM315x两款隔离芯片分析
SPI即串行外围设备接口,是一种高速的,全双工,同步的通信总线,在强干扰环境中,或是高的性能要求下,就必须对SPI总线各个通信节点实行电气隔离。传统的SPI总线隔离方法是光耦合器技术,现在,SPI隔离芯片比较常用,比如6N137和ADuM315x。
2017-08-25 17:14:2822453
高速SPI和SCI接口
高速SPI和SCI接口
2017-10-20 10:29:0410
基于SPI通信接口的两片DSP的双向通信和任务同步
在载人航天、无人机、火控雷达等尖端技术领域的作动系统中,常用双控制器余度技术来提高系统的可靠性。两个控制器之间就需要一种高效可靠的数据通信以保证在同一时间执行相同的周期任务。利用SPI接口可以实现
2017-10-30 15:00:0410
iic和spi有什么区别
则比较容易。 所以系统内部通信可用IIC,若要与外部通信则最好用SPI隔离(可以提高抗干扰能力)。但是IIC和SPI都不适合长距离传输。
2017-12-12 11:51:0526317
单片机串行通信SPI通信教程
单片机串行通信SPI通信
2017-12-20 12:18:3211
ADI新型数字隔离器提供简单高速SPI信号隔离方案
ADI新型SPI数字隔离器用1/5成本提供6倍时钟速率。
2017-12-29 15:01:045918
满足物联网高速通信需求的SPI接口WiFi模块介绍
系统总线速率的四分之一,远远高于UART、GPIO等接口,在高速通信中得到广泛应用。针对各类应用中的高速通信需求,SKYLAB推出了多款支持SPI接口的WiFi模块。本篇SKYLAB君将为大家介绍几款支持
2018-04-16 10:26:3422717
如何采用STM32配置SPI实现同步通信
SPI是一种高速的,全双工,同步的通信总线,原理和使用简单,占用引脚资源少,是一种常用的通信方式。
2018-11-20 15:14:595782
单片机SPI通信协议的应用
SPI 是一种高速的、全双工、同步通信总线,标准的 SPI 也仅仅使用4个引脚,常用于单片机和 EEPROM、FLASH、实时时钟、数字信号处理器等器件的通信
2018-12-12 14:47:556891
多种SPI总线隔离设计方案
串行外设接口(SPI)是一种同步串行总线接口,常用于微处理器和外围设备之间的短距离通信SPI总线不是一种管理严格的协议,可以用各种方式来实现。常常需要使用电气隔离,或者电气隔离能带来好处。
2019-07-13 10:47:0512538
STM32_ SPI主从通信
STM32_SPI主从通信
2020-04-08 10:54:146835
隔离SPI通信如何去实现
通过使用isoSPI通信IC,可以简化远距离隔离传输SPI通信信号电路的复杂性,因为可以省去传统电路通常需要的大量组件。
2020-03-13 08:54:452928
SPI通信原理 SPI的接线实例
,FLASH,实时时钟,AD 转换器,还有数字信号处理器和数字信号解码器之间。SPI通信协议是一种高速的,全双工,同步的通信总线协议。可以支持百兆 bit/s 的通信速率。 SPI通信原理十分简单,它是
2020-12-01 14:04:1416716
SPI有几根线,SPI通信原理
SPI,即Serial Peripheral Interface的英文缩写。从字面意思看就是串行外部设备接口,是一种全双工、高速、同步的通信总线。
2020-11-19 15:18:5926166
轻松实现隔离SPI通信
监测和控制不同的系统需要能够直接访问传感器和驱动器,最好是从一个中心位置,采用标准化通信方法(例如串行外设接口(SPI))进行访问。SPI是一种同步串行数据总线,帮助设备和中央控制单元之间进行长距离的数据交换。通信操作遵从主从原则,是全双工的。SPI接口包含三行:SDI、SDO和SCK。
2021-02-05 07:37:016
隔离SPI通信怎么实现?原来这么简单!!!资料下载
电子发烧友网为你提供隔离SPI通信怎么实现?原来这么简单!!!资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-11 08:53:5515
LTM2883 SPI/数字或I2C uModule隔离器+电源
2021-04-24 20:46:109
AN-1478:针对不同系统要求的隔离SPI总线
2021-05-17 15:19:013
NAppkin Notes:使用SPI隔离USB
2021-05-25 16:24:123
剖析​稳健可靠全真即时通信网的架构与应用
邀请到了负责腾讯云千亿级底层通信网络的刘然,他为我们分享了稳健可靠的全真即时通信网的架构与应用实践。 大家下午好,我是来自腾讯云通信的后台研发刘然。刚刚提到全真互联网及“三合一”基础网络RT-ONE,它具体包括了实时音视频通信网络、即时通信网络和
2021-05-27 14:09:342887
搞懂时序带你玩转SPI
。2、SPI优点支持全双工通信 通信简单 数据传输速率块 3、缺点没有指定的流控制,没有应答机制确认是否接收到数据,所以跟IIC总线协议比较在数据可靠性上有一定的缺陷。 4、特点   (1):高速、同步
2021-05-29 11:29:113694
SPI总线中常用的两款隔离芯片分析
SPI即串行外围设备接口,是一种高速的,全双工,同步的通信总线,由于其在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片的管脚,同时为PCB的布局上节省空间,提供方便,出于这种简单易用的特性,很多AD转换器都以
2021-07-15 14:05:259547
SPI通信
2021-11-24 15:06:0449
基于SPI通信方式的OLED显示
本文目的是通过SPI通信方式进行OLED的显示,同时与之前学的I2C通信方式进行对比,在实践中学习SPI通信。目录(一)SPI简介(一)SPI简介
2021-12-08 09:06:0931
SPI通信笔记
一、SPI通信概述SPI,Serial Peripheral Interface,串行外设接口。1、总线构成:时钟线SCK(主机用于控制通信速度)数据线MOSI,MISO (M主机,S从机,O输出
2021-12-09 17:21:125
通俗理解STM32 SPI通信(主从双机SPI通信
STM32 SPI通信高速全双工的通信总线SPI 通讯使用 3 条总线及片选线,3 条总线分别为 SCK、MOSI、MISO,片选线为NSS(CS)NSS 信号线由高变低 ,是 SPI 通讯
2021-12-13 15:41:0431
STM32-SPI通信
上定义的。SPI主要用于MCU和一些外设进行通信的场合,例如:EEPROM、Flash、AD转换器等一些应用中,还有数字信号处理器和数字信号解码器之间。SPI是一种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,这里全双工指的是可以在同一时刻设备进行接收和...
2021-12-20 19:21:291
SPI通信分析
SPI通信分析许久不更,想你们了。SPI 模式的配置SPI通信配置STM官方的芯片手册中对于SPI通信模式的配置过程,CPHA和CPCL的配置对于通信模式的影响如下图所示:note :中断模式
2021-12-22 19:12:412
SPI通信
文章目录目录前言一、SPI是什么?二、SPI通信协议1.通信引脚说明2.通信格式说明3.实现形式4.三线制SPI总结前言通信是各种设备之间的必备功能,就像说话一样,是两个独立个体之间相互沟通的方式
2021-12-22 19:13:326
SPI通信
2021-12-22 19:13:532
SPI通信协议
Serial Peripheral interface的缩写,顾名思义就是串行外围设备接口。是Motorola首先在其MC68HCXX系列处理器上定义的。SPI,是一种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片的管脚,同时为PCB的布局上节省空间,提供方便,主要应用在EEP.
2021-12-22 19:17:275
SPI通信协议讲解
SPI通信协议讲解SPI通信概念SPI通信SPI 物理层协议层SPI 基本通讯过程通讯的起始和停止信号数据有效性CPOL/CPHA 及通讯模式通讯引脚SPI通信概念前面已经学习过了I2C通信,了解
2021-12-22 19:19:3025
通信协议:SPI
2021-12-22 19:20:0021
基于STM32 HAL库的SPI通信原理分析与调试
一、 SPI原理分析SPI是串行外设接口(Serial Peripheral Interface)的缩写。 Motorola 公司推出的一种同步串行接口技术,是一种高速的,同步的通信总线。四线(CS
2021-12-22 19:22:5415
SPI主从机DMA通信
目录1.硬件方案2.SPI通信问题3.DMA超时检测机制4.半双工通信5.从机部分代码6.注意事项1.硬件方案由于项目中单片机的串口资源不够,所以使用SPI来代替串口,通信双方分别
2021-12-22 19:28:1216
通信协议(SPI
一、SPI简介SPI(Serial Peripheral Interface)是串行外设接口的缩写,SPI高速的,**全双工**、**同步**的串行通信总线;SPI采用主从方式工作,一般
2021-12-22 19:33:385
SD卡系列之spi模式---spi通信
接口,优点:通信简单,支持全双工通信,数据传输速率快缺点:没有指定的控制流,完全以时钟携带数据进行通信,没有应答机制,相对来说通信数据的可靠性上有一定缺陷(相对I2C总线协议)特点:高速,同步,全双工,非差分,总线方式,主从机方式通信通信时序:主从方式通信,接线分为4根或3根(使用较少,用
2021-12-22 19:35:4114
需要把握住的SPI通信知识点
SPI通信在嵌入式领域是非常常用的一种通信方式了,相比串口、IIC等等,SPI通信是一种高速、高效率的串行接口技术。
2022-06-17 17:03:062063
如何做好通信总线的隔离防护
CAN和485都是工业通信中常用的现场总线,做好通信总线的隔离防护是产品可靠、稳定的重要前提。那么该如何做好通信总线的隔离防护呢?隔离方案众多,该如何选择适合的方案呢?本文为您解答!
2022-10-21 15:26:141097
为您的高速SPI添加强大和可靠隔离交流
本文介绍了,串行外设接口(SPI)是工业设备中常用于数字处理器核心和外围设备之间通信的一种协议。然而,为了安全使用,有必要对外围设备和核心进行电隔离。虽然隔离SPI都是成熟的技术,但将两者接口并不像预期的那么简单。
2022-12-07 15:01:48840
隔离SPI通信变得简单
监测和控制各种系统需要直接访问传感器和执行器,最好是从中央位置,并通过标准化通信方法(如串行外设接口(SPI))访问。SPI是一种同步串行数据总线,有助于设备与中央控制单元之间的长距离数据交换。通信根据主从原则进行,并且是全双工的。SPI 接口由三条线路组成:SDI、SDO 和 SCK。
2022-12-21 15:20:152248
什么是SPI通信协议
SPI协议是由摩托罗拉公司提出的一种串行外围设备通信接口,是一种高速**全双工**的通信总线。它被广泛地使用在ADC、LCD、存储器等设备中,包括一些需要与MCU之间有较高通讯速率要求的场合中。
2023-02-10 10:56:143124
一文搞懂SPI通信协议
SPI是Serial Peripheral Interface的简称,是由Motorola公司推出的一种高速、全双工的总线协议,可以实现一对一、一对多芯片通信
2023-03-23 16:51:161221
用于高带宽传感器的隔离SPI
在工业应用中,如热能或压力 监控系统,与ADC中的通信 传感器前端不需要高采样率,并且, 因此,SPI时钟速率很高。即使是孤立的设计也很简单 在各种隔离技术中实施,但是 需求会随着时间的推移而变化
2023-04-07 11:09:301584
超全面!SPI通信协议详解,一篇就够
在20世纪80年代中期开发,后发展成了行业规范。SPI简介?SPI是一种高速的、全双工的、同步的通信总线,并且至多仅需使用4根线,节约了芯片的管脚,SPI主要应用于E
2022-09-30 10:18:581172
基于STM32的SPI通信
SPI是串行外设接口的缩写,是一种高速的,全双工,同步的通信总线。由于SPI高速和同步的特性,使其成为嵌入式系统和小型设备中使用最广泛的几种通信接口之一。本文将详细讲解一下SPI,并且最后基于STM32编写一个例程。
2023-06-21 15:08:281708
STM32的SPI控制器实现SPI
SPI是一种高速的,全双工,同步的通信总线,原理和使用简单,占用引脚资源少,是一种常用的通信方式。STM32通常有2~3个SPI接口。
2023-07-22 11:47:341635
智芯微推出SCCK11410/1/2系列高速数字隔离
随着工业自动化、新能源汽车的发展,对高速数据通信可靠性要求大幅提升,这进一步刺激了对数字隔离器件的市场需求。针对高速可靠隔离的技术难题,智芯微电子推出了自主研发的SCCK11410/1/2系列数字隔离器。该系列产品具有行业领先的隔离等级、传输速率和抗干扰性,可有效提升系统的数据传输可靠性。
2023-08-14 15:05:50427
超全面!SPI通信协议详解
2023-08-14 10:06:061684
使用基于iCoupler®数字隔离器的隔离SPI应用
电子发烧友网站提供《使用基于iCoupler®数字隔离器的隔离SPI应用.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:54:104
已全部加载完成
