NanoEdge AI 是一种基于边缘计算的人工智能技术,旨在将人工智能算法应用于物联网(IoT)设备和传感器。这种技术的核心思想是将数据处理和分析从云端转移到设备本身,从而减少数据传输延迟、降低
2024-03-12 08:09:00
描述ADAQ4003 是一款 μModule® 精密数据采集 (DAQ)、信号链解决方案,可将组件选择、优化和布局方面的信号链设计的挑战从设计人员转移到套件上,从而缩短精密测量系统的开发周期
2024-03-07 16:08:57
芯片战场已经从 PC、智能手机转移到了智能汽车。从单边竞争转向关注性能指标、价格以及团队协同的多边竞争。
2024-01-29 14:40:392820 使用DAVE APP生成的外设配置代码,然后转移到了IAR中,现在外设配置IO口改变了,该如何修改?是使用DAVE重新生成然后复制粘贴吗?还有别的办法吗?
2024-01-29 07:25:59
DAVE™项目如何转移Keil,未来xmc系列芯片会用到什么工具?
2024-01-19 07:24:49
ADF4002的工作极性如何通过硬件进行周期性的控制切换?
2024-01-03 10:27:24
SOC ( System on Chip)是在同一块芯片中集成了CPU、各种存储器、总线系统、专用模块以及多种l/O接口的系统级超大规模集成电路。
由于SOC芯片的规模比较大、内部模块的类型以及来源多样,因此SOC芯片的DFT面临着诸多问题。
2023-12-22 11:23:51503 据日经新闻报导,友达光电(2409)将在本月底之前关闭在新加坡的LCD面板产线,生产设备转移到中国台湾,将影响多达500名员工。
2023-12-21 10:20:17167 将AD软件封装转移到PCB板上是一个多步骤的过程,需要经过原理图设计、封装库创建、元器件布局和连线等多个阶段。下面,我将详细介绍AD软件封装转移到PCB板上的步骤。 第一步:原理图设计 原理图
2023-12-15 11:11:33789 在芯片设计中,前仿真和后仿真都是非常重要的环节,但它们在功能和目的上存在明显的区别。本文将详细介绍前仿真和后仿真的区别,以及它们在芯片设计中的应用和重要性。 一、前仿真和后仿真概述 前仿真:前仿真
2023-12-13 15:06:551475 当SoC上有超过80%的芯片面积被各种形式的存储器占用之时,存储器的DFT测试已经变得非常重要。
2023-12-09 09:56:551201 苹果公司的npi大部分都是为了利用中国数十年的硬件制造经验,与美国库比提诺工程师合作在中国进行。但由于地缘政治的不确定性,公司不得不重新考虑。此前有报道称,苹果公司计划将iphone的部分npi工作转移到印度。
2023-12-08 14:35:58403 DFT全称为Design for Test,可测性设计。就是说我们设计好一个芯片后,在仿真时可能99%的用例都通过了,怎么保证流片出来的实际芯片也能正常工作呢?
2023-12-06 15:02:43405 SRAM是采用CMOS工艺的内存。自CMOS发展早期以来,SRAM一直是开发和转移到任何新式CMOS工艺制造的技术驱动力。
2023-12-06 11:15:31635 通过转移到SiC技术来获得暖通空调更佳的SEER等级
2023-11-28 16:56:41192 所谓移植就是把程序代码从一种运行环境转移到另一种运行环境。对于内核移植来说,主要是从一种硬件平台转移到另一种硬件平台上运行。
2023-11-25 10:07:00717 ,而且在验证和实施方面都提出了独特的挑战。从一种架构转移到FPGA——这几乎是这个领域的一个强制性步骤——然后转移到生产ASIC是一个不平凡的旅程。但是如果你提前计划,这不一定是一次冒险。 如果您选择——大多数团队都会
2023-11-24 15:30:02216 智能运动控制解决方案正在并将继续通过将更多应用从定速电机转移到高效电机和变频器来显著降低能耗,这在一定程度上是由能效法规推动的。
2023-11-23 14:35:00106 从一种架构转移到FPGA——这几乎是这个领域的一个强制性步骤——然后转移到生产ASIC是一个不平凡的旅程。但是如果你提前计划,这不一定是一次冒险。
2023-11-23 10:36:51179 英伟达为因应管制措施,特地针对中国开发三款芯片,最初只是为规避先前的管制而设计,但值得注意的是,改良后的芯片将焦点从GPU 之间的互连互通转移到运算能力,不仅影响数据中心的GPU,还会影响RTX 4090 等显卡。
2023-11-10 12:27:25284 DFT PLL向量,ATE怎么用? 自动测试设备(ATE)对PLL(锁相环)进行测试时,我们首先要明白PLL在系统级芯片(SoC)中的重要性。它是SoC中关键的时钟或信号同步部件,其性能直接影响
2023-10-30 11:44:17662 嵌入式开发中,如何将Flash中的程序转移到RAM中运行? Flash存储器是嵌入式设备中常用的一种非易失性存储器,它通常用来存储程序代码和数据。在某些情况下,我们可能需要将存储在Flash中的程序
2023-10-29 16:23:581192 仿真软件的架构可以包括以下几个部分: 硬件驱动部分:负责驱动硬件,向上一层提供底层硬件的操作接口。仿真系统通过硬件驱动为嵌入式软件提供相应的通信接口,用于嵌入式软件和仿真系统之间的数据交换。 仿真
2023-10-16 16:56:09406 芯片的设计规格和功能要求。根据这些要求,制定验证计划,并编写测试用例。 逻辑仿真:逻辑仿真是通过软件工具模拟芯片电路的行为,验证电路的功能是否符合设计规格。在逻辑仿真中,会使用硬件描述语言(如Verilog或VHDL)来描述
2023-09-14 17:11:23718 电子发烧友网站提供《Kria KR260机器人入门套件:通过硬件加速释放机器人.pdf》资料免费下载
2023-09-14 10:16:384 英诺达发布了自主研发的静态验证EDA工具EnAltius®昂屹® DFT Checker,该工具可以在设计的早期阶段发现与DFT相关的问题或设计缺陷。
2023-09-13 09:05:18746 长。而通过专门的设备在硬件上调试芯片设计,利用专用的硬件系统对仿真进行加速,如硬件仿真,便是重要的解决方案之一。硬件仿真首先将硬件设计(通常以HDL,例如Veril
2023-09-13 08:28:02393 工艺也有其独到之处。其中最基本、最关键的工序之一是图形转移,即将照相底版图形转移到陶瓷基材上。图形转移是生产中的关键控制点,也是技术难点所在。其工艺方法有很多,如丝网印刷(Screen Printing
2023-09-12 11:31:51594 本文档旨在提供 ISM330DHCX 中可用的机器学习内核功能信息。机器学习处理能力允许将一些算法从应用处理器转移到 MEMS传感器,从而持续降低功耗。通过决策树逻辑获得机器学习处理能力。决策树是由
2023-09-08 07:53:52
傅里叶级数的基本原理。虽然FFT算法通过高效的技术大大提高了计算速度,但它们与DFT之间仍然存在一些重要的区别。本文将详细介绍FFT和DFT之间的联系和区别。 DFT和FFT的定义 DFT是一种将离散时间序列信号转换为频率域信号的技术。DFT算法将具有N个样本的
2023-09-07 16:43:533126 直接蚀刻和剥离是两种比较流行的图案转移工艺。在直接蚀刻工艺中,首先使用光刻技术对聚合物抗蚀剂进行构图,然后通过干法蚀刻技术用抗蚀剂作为掩模将图案转移到衬底或子层上。
2023-09-07 09:57:14292 光刻技术通过光刻胶将图案成功转移到硅片上,但是在相关制程结束后就需要完全除去光刻胶,那么这个时候去胶液就发挥了作用,那么去胶液都有哪些种类?去胶原理是什么?
2023-09-06 10:25:011152 随着半导体技术的飞速发展,系统级芯片(SoC)设计已成为现代电子设备中的主流。在SoC设计中,可测试性设计(DFT)已成为不可或缺的环节。DFT旨在提高芯片测试的效率和准确性,确保产品质量和可靠性。
2023-09-02 09:50:101509 苹果和供应商为了减少对中国的依赖,将iphone转移到印度。苹果公司表示,截至2023年4月,将全体iphone产量的7%转移到印度,印度贸易部长的目标是25%。
2023-08-25 11:56:03596 英特尔的福尔瑟姆园区被用于固态硬盘(SSD)、图形处理器、软件甚至芯片的开发,甚至芯片开发等多种研究开发。英特尔计划在2021年出售3d nand和ssd事业部门后,将适当的专家转移到solidm或使其退出。
2023-08-18 11:27:43645 当人们想到「编程」时,通常很自然地想到软件。然而,编程不仅仅是和软件有关,它还可以通过硬件编程影响现实物理世界。
2023-08-17 09:46:011526 请问挂载外设硬件实现完成后,要如何通过行为仿真测试是否挂载成功?
2023-08-12 06:49:29
面向光电子异质集成的微转印技术是一种用于将微观尺度的光电子器件从一个基底上转移到另一个基底上的先进技术。
2023-08-09 16:12:231258 桦敏HuaEmu E1,来展示EDA硬件仿真系统如何赋能汽车SoC解决方案。 随着智能驾驶技术的发展,汽车ADAS/AD(高级驾驶辅助系统/自动驾驶)芯片的设计也面临着越来越高的要求。 ADAS/AD芯片需要集成多种功能模块,如图像处理、雷
2023-08-09 09:30:02401 场
终止 ( FS) 层 n 型注入剂量和集电区硼注入剂量对 IGBT 芯片内部热点位置变化的影响进行了研
究。仿真结果表明,提高 FS 层 n 型注入剂量可将热点由元胞沟道转移到 FS /n-
结附近,有利于
IGBT 抗短路能力的提升; 通过对 FS 层和集电区注入剂量的优化,通态压降在常温和高温
2023-08-08 10:14:470 按照本教程中的步骤,将现有的Arm Compiler 5裸机项目迁移到Arm Compiler 6裸机项目。完成迁移后,就可以重新构建您的可执行并在DS-5提供的固定虚拟平台(FVP)模型上运行。
2023-08-02 14:42:32
苹果公司ceo库克今年3月访问中国时曾表示:“苹果和中国是共同成长的共生关系。”外电指出,尽管如此,苹果公司仍想将重要的iphone新产品开发资源从中国转移到印度,这里将动员数千名工程师和众多新的实验室。
2023-08-02 10:36:15436 T.C. Lin作为硬件仿真器发展的亲历者的精彩分享。 Emulation: From History to Technology Evolution 20世纪80年代后期,FPGA芯片刚刚诞生,立刻被用于
2023-08-01 13:58:44399 软件仿真(Simulation),原型验证(Prototyping),以及硬件仿真(Emulation),是当前主要的三种有效的验证方法,在芯片前端设计的功能性验证阶段起到了关键的作用。近年来,由于
2023-07-31 23:16:05414 软件仿真(Simulation),原型验证(Prototyping),以及硬件仿真 (Emulation),是当前主要的三种有效的验证方法,在芯片前端设计的功能性验证阶段起到了关键的作用。
2023-07-27 09:57:57348 FSMC一般只有STM32大容量产品才具备。因此在使用中小容量产品外接存储器时,一般会通过硬件SPI模块软件模拟驱动来进行拓展。
2023-07-25 14:53:52910 goto语句被称为C语言中的跳转语句。用于无条件跳转到其他标签。它将控制权转移到程序的其他部分。
2023-07-19 16:08:041378 可利用的太阳能是十分珍贵的。仅仅将能量储存到电池中,再通过逆变器输送至负载,这是远远不够的。首先,收集电能的效率一定要足够高;然后,还要通过高品质的控制器,将电能输送至储能子系统。本文将对电力输送进行概述,并提出一些流行的ESS方法。
2023-07-12 10:53:32661 由于能源价格在过去12个月中大幅攀升,无论是企业还是消费者都开始感到巨大压力。在欧洲,2020年至 2021期间,天然气价格上涨了47%。
2023-07-08 15:23:23377 新手从win系统上转移到linux系统上一个比较大的障碍是linux命令行操作
2023-07-07 14:42:58335 光刻胶(光敏胶)进行光刻,将图形信息转移到基片上,从而实现微细结构的制造。光刻机的工作原理是利用光学系统将光线聚焦到光刻胶上,通过掩膜版(也称为光刻掩膜)上的图形
2023-07-07 11:46:07
ZNS使基于闪存的固态硬盘具有更高的性能和更低的每字节成本。通过将管理擦除块内数据组织的责任从FTL转移到主机软件,ZNS消除了设备内LBA到页的映射、垃圾回收和OP空间。
2023-06-29 09:34:31567 英特尔计划最早于2024年将电源互连从硅表面转移到硅底面,从下面接入晶体管。这种背面电源输入有两个主要优点。首先,它让电流通过更宽、电阻更小的互连,可减少功率损耗。
2023-06-21 10:03:15187 研究人员对使用化学气相沉积 (CVD) 生长的 6 英寸石墨烯层进行了处理,并使用 Graphenea 的专利转移工艺转移到半导体晶圆上。根据行业标准,使用镶嵌接触和硬掩模光刻在石墨烯层上构建晶圆级器件。
2023-06-20 09:28:17396 问题:tcp_sndbuf(..) 总是返回零。
已经是最基本的示例程序了,应该可以排除应用问题。
我正在尝试将软件从 iot-sdk 转移到 freertos-sdk。iot-sdk 操作系统正常。
该试用版还符合
2023-06-12 08:54:36
均衡就更加合理了,他是通过能量转移的方式,将容量较高的单体电池中的能量转移到容量较低的单体电池中。
我们就有一款主动均衡系列芯片钰泰ETA300X被运用在了储能的案子当中!
大家可以看下这个板子,就是
2023-06-09 09:23:03
我正在尝试在新计算机上安装 S32 Design studio,但在安装过程中我收到弹出式错误消息。有没有办法将许可证从旧计算机转移到新计算机?
2023-06-08 08:11:01
双匹配放大器是由两个共源极场效应管(FET)和一个变压器组成的。其中,变压器通过将信号的反向峰值转移到反向输入端,实现了双向放大。而两个共源极场效应管则起到了放大信号的作用。
2023-06-03 11:32:18163 手段有三个——逻辑仿真(Simulation)、硬件加速仿真(Emulation)验证和原型验证(Prototyping)。 逻辑仿真 是传统验证手段,通过对模块级逻辑的行为进行建模,芯片设计团队可以利用仿真软件分区块对SoC进行验证,以此确认芯片功能是否符合确定
2023-06-02 15:18:561154 我已经使用 Arduino IDE 从 ESP-12E 转移到迷你 ESP-12E。
我想减少我的一些项目的大小,并且正在考虑没有 USB 连接的板。我拿到了 TTL-232R-3V3,并找到
2023-05-29 08:57:59
我正在将一个项目从 Arduino Nano 转移到 ESP8266-E12 节点 MCU。Nano 上的代码工作正常,但是当我尝试将其上传到 ESP 时,出现此错误。有谁知道这意味着什么或如何解
2023-05-25 06:54:20
纳米压印技术,即Nanoimprint Lithography(NIL),是一种新型的微纳加工技术。该技术将设计并制作在模板上的微小图形,通过压印等技术转移到涂有高分子材料的硅基板上。
2023-05-19 09:37:47950 Desfire EVx。
我们无法一次更改所有基础架构,因为它确实很大(超过 2000 个读者)。我们希望将周边阅读器迁移到安全技术,并在过渡期间将旧阅读器留在室内。
我听说过具有双重技术的卡,但我在一个
2023-05-17 07:42:41
2020年,超过44亿互联网用户通过社交媒体帖子、评论、推荐以及类似的互动产生了惊人的数据量。从这些数据中收集的见解对于指导企业和创新者进行产品开发、市场营销和客户支持都是无价之宝。但是,由于人类
2023-05-16 09:10:01340 500 毫秒在闪存上切换一次,所以有东西在运行。我的理解是,对于未初始化的闪存,它最终应该会故障转移到串行下载器。使用 blhost 尝试与其交谈毫无进展(无回复)。我已经将 BOOTMODE 更改
2023-05-09 07:42:23
KeePass是最受欢迎的开源密码管理器之一,完全自托管,意思是您可以在任何需要的地方登陆数据库。
2023-05-06 16:41:02446 (R32_USARTx_STATR)TXE被设置1时,DMA就会从设定的内存中空间向发送桶冲区写入数据。当使用DMA接收时,每次RXNE设置1后,DMA就会将接收绑定冲区里的数据转移到特定的内存空间。
2023-05-05 16:47:49
DFT是确保芯片在制造过程中具有可测试性的一种技术。DFT友好的ECO是指在进行ECO时, 不会破坏芯片的DFT功能或降低DFT覆盖率的设计方法。DFT不友好的ECO会对芯片的测试和调试带来很大的困难,可能导致芯片测试效率降低甚至无法测试。
2023-05-05 15:06:371262 我有一个在 IAR 平台上创建的大项目,但我必须像 code warrior,MCUXpresso 这样的开源 ide。如何成功呢?
2023-04-28 07:49:31
not found [myonloadbranch]”并且第二个程序不会运行。(第二个程序中没有任何 onload 命令。)
2023-04-26 07:36:28
光刻技术是将掩模中的几何形状的图案转移到覆盖在半导体晶片表面的薄层辐射敏感材料(称为抗蚀剂)上的过程
2023-04-25 09:55:131057 将 codeaurora 迁移到 github 后 yocto 构建失败
2023-04-21 08:12:02
当今片上系统的设计复杂性日益增加,可能导致长达数小时、数天甚至数周的可测试性 (DFT) 仿真设计。由于这些往往发生在专用集成电路(ASIC)项目结束时,当工程变更单(ECO)强制重新运行这些长时间
2023-04-20 10:21:241127 你好呀似乎最近 NXP repos 从 codeaurora 转移到了 github。如何从 github 下载 BSP33.0。在我像打击一样初始化回购之后 repo init -u https
2023-04-20 09:34:44
大家好,我最近将我的项目从 Arduino 转移到 ESP32,我在 arduino 上使用引脚 10,9 从我的设备和库 SoftwareSerial 传输 RX/TX。我想知道我可以在 ESP 中使用哪个引脚,如果我要使用 ESPSoftwareSerial。
2023-04-12 06:14:40
我们有一个定制的基于 i.mx8QM 的电路板。 从 codeaurora 转移到 github 后,我们现在在重新编译 u-boot 更改时遇到校验和错误。 如果 GPIO 打开,我们必须修改 u-boot 以更改启动位置。当 codeaurora 被日落时,错误就开始了。 有简单的解决方法吗?
2023-04-07 09:57:39
我注意到最近恩智浦存储库从 codeaurora 转移到了 github。我们如何在仍然使用 BSP31 的同时更改它,因为我们目前没有时间迁移到更新的 BSP 版本。在版本 31 的新 github repo 中,.xml 文件中仍然有 codeaurora 链接。
2023-04-07 06:35:33
衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。 如图,第五道主流程为图形转移。 图形转移的目的为: 利用光化学原理,将图形线路的形状转移到印制板上,再利用化学原理,将图形线路在印制板上制作
2023-04-06 09:20:03685 ,这些复杂芯片的开发都需要进行更全面的测试验证。在数字电路设计的早期,设计和验证团队往往会选择软件仿真、硬件仿真及原型验证作为常规验证工具。业内人士通常将硬件仿真作为
2023-04-03 10:06:52314 NLVSV1T34DFT2G
2023-03-29 16:27:51
ST-LINK仿真器 BURNER 5V
2023-03-28 13:06:38
DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
USB Blaster仿真器 BURNER 5V
2023-03-28 13:06:20
高速DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
ATK-DAP仿真器 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:53
ATK-HSDAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:05:52
变压器工作时电能如何从一个线圈转移到另一边?线圈是怎样传递能量的?磁场的作用是介质还是什么
2023-03-27 16:08:28
由于Micro LED的特征尺寸小于100μm,传统转移技术在转移效率、转移精度上很难达到要求。传统转移技术对单颗芯片的尺寸要求存在物理极限,芯片太小无法转移,转移精度也难以满足。
2023-03-27 14:49:171177 加载到 ELR_EL3,然后调用 eret,这应该会导致处理器切换到 EL2 并将控制权转移到 Linux。不幸的是,执行永远不会到达 Linux 二进制文件的第一条指令。(在 DDR RAM 中的地址
2023-03-27 06:14:59
(即使在同一个系列中! - 即 LPC )时,转移到其他 SDK/库是非常令人沮丧的。有没有在未来汇聚到同一个SDK(至少对同一个家庭)的想法?我认为只为“所有”设备提供一个 SDK 是有益的。它将更加
2023-03-24 06:45:53
查看更多
