在测试之前,先普及一个基本知识,与USB Type-C物理接口相关的标准一共有三个:USB Type-C 1.1, USB PD 2.0, Battery Charging 1.2,如果3个协议全部
2015-06-09 10:03:27
30516 本文将为您简要介绍一下USB Type-C。它有五项主要特性使USB Type-C成为灵活、可扩展的接口。
2015-12-14 09:50:11
8384 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/86/wKgZomUMPlmAZRLvAAANgP5y2vc436.jpg)
16P的type-c支持USB3.0协议吗?看引脚定义16p的type-c缺少的那些引脚正好对应的是USB3.0的数据引脚。下面是USB3.0的引脚定义,type-c的引脚定义和16Ptype-c的封装。
2020-03-28 11:27:04
2015年就有人预测USB Type-C将会在15年的下半年被广泛应用,结果出了几家国内的手机品牌用上了USB Type-C,其他手机品牌还是一如既往的用着之前的连接线。从USB Type-C
2016-01-14 09:30:00
第1页:多功能正反插 苹果让大众认识Type-C“Type-C”这个名称随着苹果全新一代MacBook笔记本电脑的发布而变得人尽皆知,很多人都惊呼“哇!一个接口就可以充当USB、视频输出及电源如此
2015-05-12 14:02:53
Type-C接口它到底有哪些优势呢?USB Type-C接口具有哪些特点呢?
2021-06-18 09:54:17
在计划写本篇博客时,我在谷歌趋势中输入了“Type-C”。如图1所示,自2015年以来对这一词语的兴趣一直在上升。 图1:谷歌趋势上的兴趣走势图(关键词:Type-C) USB Type-C设备在
2022-11-15 07:53:36
Type-c入门,以及设计相关详解Type-c 的引脚功能Type-c 的配置处理逻辑USB –C线上下拉电阻Type-c 信号介绍--USB各版本的差异USB Type-C口角色定义SOURCE到
2021-11-11 06:07:55
%。主要特色用于 USB Type-C DFP 端口的全集成参考设计12Vin 满载时采用 USB 开关的情况下效率为 91.4%在 USB Type-A 通道中为 75mΩ 电缆电阻器提供线性电缆补偿集成 IEC ESD 保护支持 USB BC1.2 DCP 充电协议
2018-10-12 15:34:10
高效率初级侧控制器(...)主要特色具有初级侧调节功能的二极管整流器 QR 反激式解决方案采用 130mΩ 电缆,具有超过 78% 的高平均 4 点效率纯 USB Type-C™ DFP(支持 DCP)符合 EN55022 B 类传导和辐射 EMI 标准尺寸为 47mm x 15mm
2018-10-30 11:01:38
这个问题主要是如何在新设计中集成和布设 USB Type-C 插座连接器,以便为外部设备安全地提供可扩展 USB 电源。解决要点:USB Type-C 连接器信号布线如何安全地布设 USB Type-C 功率信号垂直安装 USB Type-C 连接器
2019-08-16 09:41:24
除了影响所有 USB 系统的 ESD 风险外,USB Type-C 还导致了一些特有的故障模式。这些模式由两种因素共同影响造成:USB PD 高功率输送和紧凑的几何形状。如果传统 USB 系统采用
2018-07-04 09:47:27
USB Type-C控制器或SBU引脚造成严重损坏。为防止硬件系统故障,除ESD保护之外,连接器还需要过电压保护。听起来很简单,是吗?考虑到过压保护(OVP)事件的风险,ESD二极管本身也必须能够承受
2017-01-04 19:07:12
USB Type-C有哪些主要特点?USB Type-C中的快速角色交换究竟是什么?
2021-06-17 10:17:46
USB 3.1 Type-C的主要应用还是集中在电脑/平板/手机上么?有没有哪些新的应用可以采用?
2015-05-28 10:13:30
描述TIDA-00714 TI 设计是一款完整的基于 TPS65982 的参考设计,适用于 USB Type-C 和电力输送应用。允许用户开发各种功率分布和交替模式(例如 DisplayPort)并
2018-10-24 11:46:20
本文探讨了USB Type-C和Power Delivery(简称PD)新的设计规格,并解释与设计Type-C电子标记线缆有关的方方面面。
2021-03-10 07:17:12
` USB Type-C自2015年出现之后,已经让业界激动到了现在,各种专家都声称,USB Type-C在2015一定会火,一定会被普遍应用。可惜的是事实上USB Type-C只是被国内的几家
2016-01-15 15:48:21
您了解USB Type-C连接器吗?本篇文章主要介绍了USB Type-C引脚的排布,并简要介绍了其各种模式。USB Type-C是USB连接器系统的规范,在智能手机和移动设备上越来越受欢迎,并且能
2021-12-27 07:59:33
CH554支持智能识别功能的USB Type-C CC控制器芯片。芯片支持Type-C端口的连接检测、正反插识别、互联端口的DFP和UFP角色确定、电流模式配置等。芯片在5V电源下提供默认
2017-08-15 14:24:40
on the Type-C connector to support both connection orientationsHas a USB Type-A plug and a USB
2018-11-07 16:57:09
USB Type-C™规范引入了通过USB提供可扩展电源传输的新选项,但规范错综复杂,开发人员面临安全和布局问题。 本文将介绍USB Type-C(也称为USB-C)插座解决方案,并指导开发人员如何将这些USB-C插座连接器集成和布局为新设计,以便为外部设备安全地提供可扩展的USB电源。
2021-01-06 07:28:56
虽然业界起初对过去数年的USB-C(技术上称为USB Type-C)的普及率保持缄默,但当今主要的消费电子设计制造商已完全采纳该标准。然而,当终端客户收到最新的USB Type-C设备时,他们会发
2018-10-29 08:55:31
Scheme-it®绘制的图表,基于德州仪器的原始来源图像)ESD电路保护通过使用安装在所有USB Type-C插头和插座引脚和接地之间的瞬态电压抑制(TVS)二极管,可以相对容易地实现USB
2017-08-10 10:01:39
USB Type C协议主要内容有哪些?USB Type-C的Vbus电流是如何进行检测的?
2021-07-13 07:10:31
conn开关。所述FUSB300C可编程C型USB控制器支持所有角色和备用/附件模式。Type-C连接器使用配置通道(CC)以电子方式检测和配置连接。使用双相标记编码(BMC)通过CC进行通信,电缆配置为
2019-07-30 15:12:35
` 以人为本的产品才会受到大家的追捧,USB Type-C的生产使我们平时插线更加方便,而且性能效果更好,等技术全部普及,相信会是新一年电子产品的新卖点,那USB Type-C有什么技术特点呢
2016-01-13 10:43:08
USB Type-C的接口定义是怎么样的,谁有Type-C接口定义清晰的接口定义图?
2015-06-03 16:25:59
`说起USB很多人还是知道的,但是其实USB中也分型号名称,什么Type-A,Type-B,现在又有Type-C。USB Type-C接口在诺基亚N1平板中初露头角,随着苹果新MacBook
2016-01-13 09:05:58
USB-PD(Power Delivery)是基于USB Type-C的一种电源供电标准,最大供电功率可达100瓦(W);随着USB Type-C的普及,越来越多的设备(手机、平板、显示器、工作站
2021-09-14 08:37:03
来了。。。嗯,实际上它已经来到我们身边了。Greg:Type-C?你是说USB Type-C吗?它不就是一种新型的USB接头儿吗?哼,这真是太棒了。看起来我又得多背一个适配器了。他们为什么要多此一举呢?Jim
2022-11-17 07:53:17
(Configuration Channel):配置通道,这是USB Type-C里新增的关键通道,它的作用有检测USB连接,检测正反插,USB设备间数据与VBUS的连接建立与管理等。 USB PD(USB
2015-06-03 15:41:13
只要问“度娘”,就会知道现在USB Type-C有多火。支持单通道10Gbps的传输速率、高达100W的功率传输能力、兼具数据和视频传输能力、无方向的正反插结构——这些特性让USB Type-C堪称
2019-07-16 07:31:33
个人电子工业已经快速采用USB Type-C连接器,如使用标准的15W USB Type-C连接器的USB电源输送能力的设备。汽车工业已经开始在其下一代汽车中采用这种多功能的新型连接器。但当汽车中
2022-11-14 08:09:59
USB Type-C™、USB PD 和 USB 3.1 第 2 代:速度和功率的新标准
2021-01-21 06:01:47
以及减少高达40%的引脚数量来实现。 USB Type-C信令 实现USB Type-C的第二项挑战是24引脚连接器所要求的信号复杂性。USB Type-C规范明确了配置通道(CC)信号和功率输出
2016-01-19 10:05:32
USB Type-C是伴随USB3.1连接器一同推出的新的接口类型,Type-C的规范也确实是按照USB3.1标准所制定,因此USB3.1当然可以制作为Type-C类型,但Type-C不等于
2016-01-13 16:55:43
、USB不仅可以传输数据,也可以对设备进行充电,请问充电该走哪条线路,尤其是现在手机数据线快充的条件下,功率能够达到很大?
3、TYPE-C口可以说是USB的升级版本,相较于USB,TYPE-C有
2024-01-27 16:16:04
Type-C / 第二代USB 3.1能够实现达10千兆位每秒(Gbps)的数据传输速率 - 理论上是USB 3.0或第1代USB 3.1的两倍– 对确保当今总是连接的、功能丰富的、多样化用途的便携式
2018-10-24 09:01:02
1、概述LDR6023C SSOP16 是乐得瑞科技针对 USB Type-C 标准中的 Bridge 设备而开发的双 USB-C DRP接口 USB PD 通信芯片。具备 Power
2021-03-01 11:40:43
随着USB Type-C接口日益普及,加上超越传统USB的功能,例如画面传输、充电、音效、网络等,让Type-C成为众人的焦点。然而Type-C虽身怀绝技,实际使用的问题却也不少,经常会遇到装置无法支持等问题。此时Billboard的角色就非常重要,让使用者能够立刻掌握状况。
2019-08-08 08:48:52
-视频和USB3.2 Gen2数据流。输入通道映射非常灵活,符合标准 DP 或具有翻转方向要求的 USB Type-C 连接器。传入的 DP 和 USB 信号经过解复用、重新定时,并在面向下游的端口
2023-08-16 09:24:28
TI 的 USB Type-C解决方案来啦
2015-08-25 13:35:27
图1:使用不同的输入源和适配器充电为什么考虑使用USB Type-C PD充电?设计一个单芯片充电器集成电路(IC)来为不同配置和不同输入电压范围的多个电池供电设备充电是一个复杂的过程,因为传统
2022-11-07 07:42:32
不仅仅是USB 2.0时代的D+/D-连接。Type-C需要配置通道 (CC) 引脚来检测插头方向、确定已连接端口的用途,并且在需要更高的输出电压时建立额外的电力传输 (PD) 通信。这些额外功能需要更加
2016-01-26 14:32:05
你真的了解USB Type-C吗?最新USB Type-C接口手机、平板、笔记本产品大盘点。
2021-05-20 06:08:18
的设计……但是!这个世纪难题被它攻略了!Type-C~!Type-C最为人称道的一点,也是它与其他接口相比最为人性化的地方——解决了无论是电脑还是平板、手机等各种设备的“USB永远插不准”的难题。其实
2016-06-03 17:11:41
描述PMP40154 是一个真正的 USB Type-C™ 和 USB PD DRP 参考设计。此参考设计支持 USB Type-C™ 输入,以显示 HDMI 输出。它采用了 USB PD 控制器
2018-12-26 15:41:28
虽然业界起初对过去数年的USB-C(技术上称为USB Type-C)的普及率保持缄默,但当今主要的消费电子设计制造商已完全采纳该标准。然而,当终端客户收到最新的USB Type-C设备时,他们会发现市场上缺乏此类设备的配件和外设。
2019-07-25 07:34:43
2021-09-14 07:24:39
Learn how to verify the compliance of your USB designs as early as possible in the development process to avoid costly re-designs later.
2018-10-24 10:51:04
Upgrading or integrating USB Type-C into a device is complex. To avoid costly hardware prototyping
2018-09-20 09:59:50
USB Type-C是什么?USB Type-C连接器有什么功能?如何安全地布设USB Type-C功率信号?
2021-07-13 06:44:58
如何将Type-C修改为普通USB?
2022-03-04 07:34:36
如何将Type-C改为普通USB?
2022-03-07 07:18:01
Thunderbolt, DisplayPort (DP), and Mobile High-Definition Link (MHL) will use USB Type-C
2018-10-08 11:29:17
如何解决USB Type-C快充的开关噪声?
2021-03-11 07:46:59
USB Type-C 功能如此好了,为什么现在普及度并不高,实现 USB Type-C 应用有哪些困难或挑战?
2015-06-03 15:25:21
,PCB上的D+和D-接脚将简单地进行连接,因此毋需多路开关或开关。第二组接脚(B6/B7)只能在仅支援单一方向的插接型应用中重新使用。[/td]图1 USB TYPE-C插座 预设情况下,只有一组
2017-05-18 14:40:11
、Display Port 音频。ET7480 允 许通过一个公用的 Type-C USB 端口传递 USB2.0 数据、四线耳机及 Display Port 音频信号。USB2.0 通道有低导通电阻及高
2020-03-16 17:53:24
USB Type-C是什么?USB Type-C的主要特性是什么?USB Type-C接口支持哪些非USB功能?
2021-05-20 06:44:15
描述TIDA-01602 TIkit 参考设计在一个可拆式 PCB 板上采用两个单独的 USB C 设计。这两个设计是 20V、60W 最小桶形插座到 USB Type-C 电力输送 (PD
2018-12-06 14:40:37
控制器 (TPS25740B) 的纯模拟配置,可轻松实现 PD 协商。此解决方案支持 4(...)主要特色双通道 USB Type-C™ PD DFP 设计在 5~36V 的宽输入电压范围内提供 5V
2018-10-10 09:44:59
身为移动电子配件极客或其他,您可能会注意到USB-C™(技术上称为USB Type-C)标准,这通用串行总线连接器,端口和电缆的新一代规范,正在便携设备上变得司空见惯。通过这个规范,USB连接器变得
2019-07-16 07:45:27
浅谈Type-C 何为Type-C?2013年12月,USB 3.0推广团队已经公布了下一代 USB Type-C 连接器的渲染图,随后在2014年8月开始已经准备好进行大规模量产。新版接口的亮点
2015-09-15 14:37:58
简要解析USB Type-C的相关信息
2021-05-21 06:28:28
苹果推出USB Type-C接口macbook引爆USB Type-C,那到底哪些厂商有USB Type C芯片?我知道的有Cypress、Lattice、NXP这些,不知道还有那些家推出了
2015-05-28 10:32:57
在接口的两侧,因此以任一方向插入接口时均会使用到一组SuperSpeed USB信号传输连接。通道配置USB Type-C接口包含2个通道配置(Channel Configuration)信号引脚
2019-06-14 05:00:07
Type-C作为手机上已经发展多年的的接口已经很普遍了,它集成了显示 、 供电 、 USB2.0 USB3.0 数据传输,最重要的还支持正反插!这么强大的 Type-C不用到 开发板上有点可惜了
2022-02-22 06:29:15
]TPD2S300:一个单一的小尺寸、低功耗集成解决方案,为USB Type-C控制器上的CC1和CC2管脚提供保护。TPD2S300是一个双通道集成电路,可保护CC1和CC2管脚免受瞬态ESD(高达
2017-08-22 10:13:01
USB Type-C和USB 3.1如何区分与选择?
2016-12-20 22:46:18
20 USB 3.1是一项传输标准。而USB Type-C是一种接口标准。所以USB 3.1与USB Type-C之间并没有绝对的关联。有USB Type-C接口,未必就代表着其支持USB 3.1标准
2017-12-14 16:49:52
208783 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/15/wKgZomUMQkeAOi7HAABFuyaXqxw465.png)
供电(PD)特性应用指南,如何关联 USB Type-C 仿真结果和测量结果应用指南,如何确保 USB Type-C 电缆与连接器的互通性与相符性应用说明,如何应对 USB Type-C 发射机和接收机测试挑战应用指南,新 USB Type-C及PD设计验证面面观技术白皮书。
2018-11-26 08:00:00
320 现在的USB Type-C已经被广泛使用,移动设备基本都是使用Type-C。它主要是用于快充和作为音频接口。最近欧盟还要求电子设备统一使用Type-C接口,来防止浪费。接下来我们来简单了解这个接口。
2022-02-10 14:51:40
11027 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2F/B4/pYYBAGIEtlCAVm3IAADrPYtafKA962.png)
VL160是USB Type-C 2:4差分通道多路复用开关和集成CC逻辑功能的USB 3.1 Type-C应用,对于多路复用开关信号性能支持高达USB 3.1
2022-07-27 17:46:48
2918 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/57/C1/pYYBAGLhCZCAQFb1AAg0UJ5pihY581.png)
要使 USB 3.1 Gen 2 Type-C 成为“通用”选项,高速数字设备的设计人员将需要先进的设备和软件来对其进行表征和建模
2022-08-22 14:26:52
813 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5D/3D/poYBAGLzZYCAROjvAAHGLO5mQxE447.jpg)
USB TYPE-C封装图
2023-05-23 15:14:35
0 USB Type-C直角型线缆的6个优势 USB Type-C直角型线缆是一种先进的连接线,具有许多优势。 第一段:介绍USB Type-C和直角型线缆的概念和背景 在现代科技发展中,越来越多
2023-11-27 17:08:45
314 usb-c和type-c的区别 USB-C和Type-C是同一种接口,用于连接电子设备和充电设备。USB-C是该接口的技术规范名称,而Type-C是其物理形状和尺寸的名称。在本文中,我将详细介绍
2023-12-08 10:10:21
4166
