高 、安装灵活、寿命长等特点,逐渐取代传统电缆,广泛应用于室内变压站、高层建筑和大型厂房 、车间中。 母线槽采用铜排紧压的方式,要求散热和绝缘性能高,而在长期运行过程中,由于负载过大或受空气氧化、灰尘等因素的影响,致使母线槽连接
2024-03-14 09:56:1446 摘要:中低压系统一直未装设母线保护,但运行情况表明,中低压母线故障会严重影响到变压器及母线开关设备的安全运行。因此,中低压母线保护需要得到足够的重视,找到一种快速的保护装置是当前一项迫切的任务。电弧光保护系统就是在这种情况下应运而生,该装置已在电力系统中得到了的应用。
2024-03-12 13:35:4870 压接触点和外壳的拆卸DissasemblyofCrimpContactandHousing在汽车行业中,复杂的线束由众多单独的电线、压接触点以及至关重要的连接器外壳构成。为确保最终产品中所
2024-03-07 08:25:25457 母线槽是由金属板(钢板或铝板)为保护外壳、导电排、绝缘材料及有关附件组成的系统。它可制成标准长度的段节,并且每隔一段距离设有插接分线盒,也可制成中间不带分线盒的**[馈电]按绝缘方式母线槽的发展已经
2024-02-24 22:27:15
1、概述 数据中心综合解决方案 ,智能母线监测概述数据中心 。服务器配电传统采用精密配电柜,占用空间较大,配电线缆多,新増设备不便,为了节省面积,智能小母线方案由于不占用机房面积、可按需灵活
2024-01-31 09:13:24166 低压封闭式插接母线是供配电设施的关键部件,安装在生产车间内部高空,不易保养和维护,在安装不良或保养不当时易发生故障。插接点温度的异常变化与母线故障的发生有着密切的关系,以汽车整车制造工厂为例,提出母线接头监测系统,具有测温的准确性和稳定性。
2024-01-30 17:40:29525 选择扬声器外壳的类型对性能有重大影响,并决定了整个扬声器系统的许多特性。
2024-01-30 10:49:021504 安科瑞 邹玉丽 弧光保护与传统母线保护方案的比较: 环流原理的高阻抗母线保护 方案特点:是专用的母线保护方案,保护动作时间一般为35 ~ 60 ms。 方案缺点:接线复杂、对CT 要求高,安装在中低
2024-01-30 10:34:32108 你好,我有一个关于用于 PMSM 的直流母线电容器的问题,如何计算 PMSM 的直流母线电容器的体积? 例如,直流链路电压为 85V,PMSM 的最大电流为 300A,三角电压为 2.5% *85V,开关频率为 10KHZ。
2024-01-25 08:03:14
母线,又称为总线、干线或主干线,是电力系统中用于连接各种电气设备的一种导电体。它的主要作用是将发电厂产生的电能传输到各个变电站,再通过变电站将电能分配给各个用户。母线的设计和选型对于电力系统的稳定
2024-01-24 17:33:08453 1.小母线智能监控 小母线组成 应用场合: 数据中心机房配电; 母线槽插接箱插脚结构1 母线槽插接箱插脚结构2 AMB100/AMB110(监控模块)/AMB10(显示头)AMB20(转接头) 监控
2024-01-22 17:28:12230 母线保护相关知识分享
2024-01-19 10:29:37150 母线槽智能监控解决方案
2024-01-19 08:07:27125 母线弧光保护在中低压电力系统中的应用 中低压电力系统是指电压在1000V以下的配电系统,广泛应用于工业、商业、住宅等领域。由于电流的高速流动,其中存在着电弧的风险。电弧是电流在非绝缘环境中以气体
2024-01-18 16:31:30150 当变频器在较短的减速时间完成减速过程时,由于电机势能的释放,电机发电会使变频器母线电压升高,这个母线电压具体升高的过程是怎么样的?此时逆变桥IGBT和续流二极管的工作状态是怎么样的?我简单分析是电机
2024-01-17 15:01:01
方的,这类攻击称为分布式拒绝服务攻击,其中的攻击者可以有多个。DDOS攻击有以下几种方式。 SYN Flood攻击 SYN Flood攻击是当前网络上最为常见的DDos攻击,也是最为经典的拒绝服务攻击,它利用了TCP协议实现上的一个缺陷,通过向网络服
2024-01-12 16:17:27183 当系统内机柜、设备过多时,将导致数字地线、模拟地线、功率地线和机柜外壳地线过多。对此,可以考虑铺设两条互相并行并和系统外壳绝缘的半环形接地母线,一条为信号地母线,一条为屏蔽地及机柜外壳地母线。
2024-01-10 18:20:02196 电动机作为一种常见的动力设备,其外壳的防护对于保护电机内部的电气设备以及工作环境的安全至关重要。本文将详细介绍电动机外壳的防护方式,包括封闭型外壳、防护罩、防警笼和耐候性涂层等,以及它们的特点
2024-01-04 10:51:20259 母线槽与电缆到底有何区别? 母线槽与电缆是电力传输中常见的两种设备,它们有着各自的特点和应用领域。下面将分别从使用范围、结构设计、传输能力、安装维护等方面详细介绍母线槽与电缆的区别。 一、使用范围
2023-12-26 14:02:00416 母线不完全差动保护是什么意思?母线保护和母差保护有区别吗? 母线不完全差动保护是一种电力系统中常见的保护方式。它用于检测电力系统中母线的电流差异,并判断是否有故障发生。不完全差动保护通过比较进入
2023-12-21 14:02:30611 在现代工业生产中,静电防护已经成为了一个重要的课题。为了有效地防止静电对生产和设备的影响,我们需要采取一系列的措施,其中之一就是使用接地母线。
2023-12-15 15:09:58242 母线是变电站中非常重要的组成部分,是电力系统的中枢节点,母线一旦发生故障,对整个电力系统的影响非常大,所以母线相关设备也是变电站人员重点巡视的设备之一。
2023-12-12 13:58:44518 母线短路故障,如母线电压消失时,靠近断路器的线路侧发生短路没有电抗器,保护装置或断路器未能动作,以至不能切断短路电流。
2023-12-12 11:18:54825 表面,通过控制激光束的功率和速度,可以在U盘外壳上迅速、准确地打出各种标识,如品牌LOGO、产品型号、生产日期等。相较于传统标记方式,激光打标机具有高精度、高速度
2023-12-05 19:37:17139 CNLINKO凌科电气连接器知识分享塑胶材质是工业级连接器应用非常广泛的一类外壳材质,以优质工程塑胶打造的全塑外壳工业级连接器具备非常优异的性能,其中其抗腐蚀的性能就非常抢眼。那么全塑外壳的连接器
2023-12-02 08:13:25223 电子发烧友网站提供《如何以HAE(谐波分析引擎) 方式改善智能电网的集成度.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:48:120 电子发烧友网站提供《利用集成式MEMS惯性传感器改善工业控制.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:21:560 AD215BY隔离放大器外壳开裂。外表标签起泡。器件筛选后外壳开裂,不确定外壳开裂具体时间。开始没注意。标签是器件筛选的温循实验中鼓起的。各位大神和技术人员。有么有人明白。
2023-11-17 07:44:14
工业无线AP和AC系列,利用创新技术为工业企业提供完善的网络解决方案,借此改善工业生产及运营效率,旨在加速部署工业X.0时代的数字转型。
2023-11-14 18:43:53159 四极塑料外壳式断路器既是电路的供电开关,同时又具有短路、过载、欠压等多项保护功能,其高可靠性、智能化的特点,使其成为电力系统中的守护者,为电力设备的安全运行提供强大支持。四极塑料外壳式断路器
2023-11-13 17:07:31310 母线故障的原因很多,与当地环境及运行维护水平密切相关。如绝缘子表面污闪,母线TA、 TV损坏或爆炸引起母线故障;母线上所连线路间隔单元出现故障波及母线等。
2023-10-31 10:09:45137 单母线和双母线接线各有什么特点?单母线保护与双母线保护有何区别? 在电力系统的设计和运行中,接线方式是至关重要的一环。单母线和双母线是最常见的两种接线方式。它们各自具有不同的特点,针对不同的需求
2023-10-30 10:16:381345 如何改善电机的PID参数
2023-10-30 06:46:01
电子发烧友网站提供《叠层功率母线在大功率变频电源的应用.pdf》资料免费下载
2023-10-27 11:44:060 引言:和降压控制器类似,升压控制器也有多种工作模式,在中/重负载模式工作时,控制器以固定频率连续规律工作,在轻载模式下则有多种模式可选,本节简述控制器的多种工作模式和其多相使用方式。
2023-10-26 14:41:38870 ;供配电;母线槽 0 引言 当前云计算、大数据、人工智能领域技术快速发展,我国数据中心内供配电发展的一种新方式。 1传统配电方案 如图1所示,机房传统配电方式一般采用两回路10kV市电接入至大楼配电房,经过变压器、低压配电柜后输
2023-10-12 11:11:27205 母线起着汇集和分配电能的作用,是变电所最重要的设备之一,母线一旦发生故障,将会造成部分或全所停电。因此加强对母线的巡视和维护,对保证变电所的安全运行至关重要。母线的温度不允许超过70℃。 一、母线
2023-10-12 10:37:32566 智能制造不断应用先进的自动化技术、通信技术、人工智能技术等,对生产制造全过程的各种要素进行智能升级,实现制造业的智能化、高效化和自动化。 面对PLC、仪器仪表、工业机器人、数控机床、传感器等多种工业
2023-10-08 10:52:16209 母线保护有哪些?母线充电保护是后备保护吗? 母线保护是电力系统中非常重要的一环,其作用是在电力系统中保护母线免遭故障损坏、短路、过流、过压等现象的影响,保证电力系统的稳定性和安全性。母线保护主要分为
2023-09-27 16:20:282789 母线保护原理 母线保护装置的作用 母线通常是电力系统中最重要的电气设备之一。它是一条高强度、高电流的导线,承担着电力系统中传输电能和电信号的重要任务。因此,对母线进行保护是十分必要的。母线保护装置
2023-09-27 16:20:261483 什么叫母线充电?母线充电什么意思? 母线充电是指在电力系统中,将母线电压提高至设定值以上的行为。母线是电气设备中的一种重要部件,它是供电的集中控制中心,负责把来自发电机的电能传输给负载。母线充电
2023-09-27 16:20:202044 母线充电保护是指什么?母线充电保护详解 母线充电保护是一种重要的电力系统保护措施,用于防止母线因为电容效应或电感效应而引起的过电压和过电流,从而保护电力系统的稳定性和安全性。在电力系统中,母线是连接
2023-09-27 16:10:042250 母线长充电保护和短充电保护的区别 电池是我们随处可见的能源储存器,而母线则是电池充电中一个重要的部分。在长时间使用电池的情况下,经常出现过充、短充的现象。为了避免这种情况非常的棘手,我们需要
2023-09-27 15:40:372212 母联保护和母线保护有什么区别? 母联保护和母线保护是电力系统中两个重要的保护措施。虽然这两种保护方式都是保护电力系统中母线的安全和稳定运行的,但它们有着不同的工作原理和特点。在本文中,我们将详细探讨
2023-09-27 15:40:341112 闭锁简易母线保护是什么意思? 闭锁简易母线保护(Blind Transfer Busbar Protection)是一种针对母线故障的保护方式。母线系统在电力系统中是非常重要的设备,通常用于将电力
2023-09-27 15:40:291257 1 、母线和刀闸接头处及易发热的地方应定期监测,特殊情况应加强监测,其最高温度不应超过70℃。 2 、刀闸的拉合必须在所属开关断开后进行,在倒换母线时,母线开关应在合闸位置。 3 、母线及刀闸投入
2023-09-27 11:31:43654 母线保护有哪些?母联充电保护注意事项 母线是一个电力系统中的主要构成部分,负责将电力输送到电力设备和机器上。在电力系统中,母线承担着重要的任务,同时也面临着各种风险和威胁。如果母线失效,会导致整个
2023-09-26 17:40:593555 母联充电保护启动条件 母线充电保护什么时候投入 随着电力系统的发展,电力设备的型号也在不断更新,电力设备的运行能力和稳定性也得到了不断的提高。其中,母线在电力系统中扮演着重要的角色,其作用是将输电线
2023-09-26 17:35:431429 一、施工准备 1、材料准备 母线表面应光洁平整,不应有裂纹、折皱、夹杂物及变形和扭曲现象,使用前应矫正平直。支持金具应满足设计要求。 2、施工机具准备 母线加工尽可能选择切断机、弯排机、打孔机等成套
2023-09-24 14:39:00362 ,如下图所示。 一、双母线接线的优点 1、 运行方式灵活。可以采用将电源和出线均衡地分配在两组母线上,母联断路器合闸的双母线同时运行方式;也可以采用母联断路器分闸的单母线分段运行方式。 2、 检修母线时,电源和出线都可以继续
2023-09-22 11:37:271410 物通博联工业智能网关是一款应用于多种工业物联网场景的数据采集设备,它可以采集PLC、仪器仪表、CNC机床、工业机器人、传感器等设备数据,并将数据上传到云平台或本地上位机,实现远程监控、故障报警、远程
2023-09-22 11:14:50267 工业连接器的引脚排列方式呈现多样化,通常情况下不同类型的连接器采用不同的引脚排列方式,以满足特定的电气连接需求。今天就来讲讲工业连接器常见的一些引脚排列方式。工业连接器的引脚排列方式有哪些?01
2023-09-22 08:15:35626 供电可靠性大,轮流检修母线时,不必中断对用户的供电。
2023-09-21 11:04:151706 一、单母线接线 单母线接线,各电源和出线都接在同一条公共母线WB上,其供电电源在发电厂是发电机或变压器,在变电所是变压器或高压进线回路。如下图所示。 单母线接线的母线既可以保证电源并列工作,又能
2023-09-18 11:46:263918 IGBT的密勒电容随着直流母线电压的大小怎样变化? IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)是一种半导体器件,广泛应用于电力电子领域。 在实际应用中,IGBT
2023-09-18 09:15:53671 该项目共计16条母线槽,887个母线连接器,应用了我司AMB300系列母线槽红外测温解决方案,这是一款非接触式红外测温装置,该系统能够解决母线槽安全测温、测温问题,实时把连接器中每相温度数据上传后台,实行监测、预警信息,提示管理人员应对报警点予以重视或采取必要的预防措施。
2023-08-28 15:55:46392 CNLINKO凌科电气连接器知识分享工业连接器的端接方式(通俗称为:接线方式)有多种,锁螺丝的接线方式就是其中应用较为广泛的一类。那么锁螺丝款工业连接器究竟有哪些独特的优势呢?今天就来讲讲锁螺丝
2023-08-26 08:15:30462 灵活、寿命长等特点,逐渐取代传统电缆,广泛应用于室内变压站、高层建筑和大型厂房、车间中。母线槽采用铜排紧压的方式,要求散热和绝缘性能高,而在长期运行过程中,由于负载
2023-08-26 08:09:29362 我想问一下,就UART的中断handler程式为例,它应该不是以中断的方式运行的吧?而是以轮询的方式?不断的去查看,msk有没有被置‘1’,另外学习新唐的板子有一段时间了,请问以中断方式写的程序有哪些?我是新手,请赐教!!!
2023-08-23 08:04:31
CNLINKO凌科电气连接器知识分享金属是工业连接器外壳的常用材质之一,通常有铝合金、锌合金、不锈钢等金属材质。金属外壳在保障工业连接器正常运行中起到了独特的优势和特点。今天就来讲讲金属外壳的工业
2023-08-19 08:15:34617 电子发烧友网站提供《母线设计应用说明.pdf》资料免费下载
2023-08-16 17:00:000 第一个,单母不分段的介绍。单母线接线是由线路、变压器回路和一组母线所组成的电气主接线。
2023-08-16 14:54:111400 有关变频器直流母线电路的示意图,P、N直流母线电路示意图,变频器直流母线电路短路故障的现象与处理方法,整流和逆变电路中元件损坏造成的短路故障等。
2023-08-10 10:12:431138 在现代工业自动化领域,数据采集与传输的重要性日益凸显。为了让用户更加便捷地实现数据采集与远程监控,物通博联推出了一款高性能的OPC数据采集网关。这款网关具备多种通信协议和上网方式,能够满足各种工业环境下的数据采集需求。
2023-08-07 14:15:19568 开发一种解决办法,监测半导体裂谷制造设施内机器人的健康状况,对工业设备进行振动异常探测。
建立参数,以便以最低限度的数据潜伏和保护IP敏感生产数据的方式对机器人故障进行有效和实时的远程监测和警报
2023-08-03 06:04:12
什么是母线槽?估计大部分电气人员都不陌生。但是对于一个电气初学者来说就可能只知其一不知其二了。母线槽是以铜排、铝排为导电介质的“大电缆”,安装方便,便于拆解,便于维护,环境适应性强。
2023-07-31 15:48:40433 在实现打提质增效时,标准化作业流程的改善是一项重要的任务。然而,要确保改善的有效性,管理者需要根据科学原则进行现状分析,并采取相应的措施。本文将介绍标准化作业流程改善的要求,并探讨四种有效的改善方式
2023-07-31 10:36:46253 本文从生产实际出发,总结了CNC加工过程常见的问题点及改善方式,以及速度、进给量和切削深度三个重要因素在不同的应用范畴如何选用,供大家参考。
2023-07-26 15:40:59793 对于母线槽测温首先我们要了解什么是母线槽? 母线槽简单来说充当着电缆的角色只不过它是大电流的输送设备,一般是铜排或者绿排做导体,用非烯性绝缘材料做支撑,搭配金属外壳。相对于电缆来说母线槽的载流能力强
2023-07-14 14:22:37876 机器视觉旨在改善零售店的自动结账体验。通过使用基于 MV 的解决方案,可以显著减少结账所需的时间。
2023-07-06 11:45:04373 人机交互的方式有多种多样,以下列举出比较常见的方式
2023-06-08 15:12:363963 变压站、高层建筑和大型厂房、车间中。母线槽采用铜排紧压的方式,要求散热和绝缘性能高,而在长期运行过程中,由于负载过大或受空气氧化、灰尘等因素的影响,致使母线槽连接处的温度升高
2023-06-05 10:08:18332 随着现代化工程设施和工业设备的不断升级,各领域的用电量越来越高,母线作为一种具备优秀性能的高速导电通路,在各行各业应用越来越广泛。母线折弯机是一种高效、精密的母线加工设备,可以实现自动化工作和数字化管理,对其进行监控和控制,排查可能出现的故障,避免计划外的停机损失,对于母线加工行业有重要作用。
2023-06-01 17:27:52466 取代传统电缆,广泛应用于室内变压站、高层建筑和大型厂房 、车间中。 母线槽采用铜排紧压的方式,要求散热和绝缘性能高,而在长期运行过程中,由于负载过大或受空气氧化、灰尘等因素的影响,致使母线槽连接处的温度升高,加速
2023-05-29 10:13:42537 东用科技推出了OM302工业级DTU产品。它不仅传输数据稳如老手,还支持多种接口,可广泛应用于工业数据采集、民用电水表、阴保等很多场景。
2023-05-24 11:43:44168 充电桩需要长时间在室外工作,面临日晒雨淋以及温差变化等多种复杂环境情况,因此,外壳的粘接固定非常关键。所以为了保证充电桩的长期稳定运行,密封胶的选择非常重要。
2023-05-22 17:10:21375 敏感。将电源以错误的方式连接到线圈不会导致它打开。
大多数情况下,我会将它用于 LED 照明,尽管我有相同的继电器(在不同的外壳中)用于将电源切换到我汽车的整体加热器。
我还有一个微波运动检测板,我用它向
2023-05-22 10:25:26
小母线系统是数据中心末端母线供配电系统的俗称,该系统主要应用于数据中心机房内机柜末端配电使用,具有简洁、多功能、快速、经济等特点,相较于传统的列头柜有诸多优势。AMB智能小母线管理系统针对
2023-05-20 10:18:07369 双母线接线有两组母线,每一电源和每一出线都经一台断路器和两组隔离开关分别与两组母线相连,任一组母线都可以作为工作母线或备用母线。两组母线之间通过母线联络断路器QFL(简称母联断路器)连接,如下图所示。
2023-05-15 17:52:0328528 德索五金电子工程师指出,LVDS连接器的包装方式有多种,一般包括:散装、箱装。箱装中又有袋装和盘装之分。一般胶壳类的护套材料多为一些袋装,而金属端子为盘装。
2023-05-15 11:02:21387 在A企业中,其供电系统主接线的低压系统中共包括4段母线,每段母线由1台2 500 kV·A变压器供电,各段母线上又安装有14台1 10 kw变频器。
2023-05-09 09:53:21161 电力系统中,在系统正常工作情况下,中压开关柜母线起传输电能的作用 ;在系统短路故障情况下,母线
起承担系统短路电流产生的电动力和热效应确保包装设备不被损坏的作用 ;因此在设计过程中,选用合适规格
2023-05-04 09:39:150 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA板与外壳的距离有什么要求?PCBA板与外壳的电气间隙要求。接下来为大家介绍PCBA板与外壳的安全距离要求。
2023-04-27 09:24:47897 变电站直流母线接地故障是指变电站直流母线(即直流系统的正、负极电缆)与地之间出现了短路或绝缘损坏,导致直流母线与地之间出现了电气连接,形成直流母线接地故障。这种故障会导致直流系统内部产生过大的接地电流,可能会造成直流母线、设备和保护装置的损坏,严重时还可能威胁人身安全和电力系统的稳定性。
2023-04-26 16:43:011445 变电站母线的接地现象是指母线在正常运行时出现了与地面或其他接地设备存在良好接触的现象。一般情况下,变电站母线的接地电阻应该是较大的,以减小接地电流,防止接触电流造成人身伤害和设备损坏。当母线的接地电阻表现异常地减小时,就会出现母线接地现象,这种现象应当及时处理。
2023-04-23 16:39:451528 在变电站中,母线以线条或条形物的形式存在。其目的是为了连接变电站内各个设备,如变压器、开关设备、避雷器等,并通过这些设备组成电气回路,实现电力的输送、变压、联络和分配等功能。
2023-04-23 15:53:403226 在变电站中,母线以线条或条形物的形式存在。其目的是为了连接变电站内各个设备,如变压器、开关设备、避雷器等,并通过这些设备组成电气回路,实现电力的输送、变压、联络和分配等功能。
2023-04-23 15:21:441628 5.1 介绍 在前一章中考虑了不同的PCB和器件配置对热行为的影响。通过对多种情况的分析和比较,可以得出许多关于提供LFPAK MOSFETs散热片冷却的最佳方式的结论。 在第4章中考
2023-04-20 17:08:27
近年来,随着数据中心建设的快速发展,智能母线槽的方案运用越来越多。相比传统精密配电柜,数据中心母线槽架空铺设,具有安装检修方便、不占地、散热快、易增容等优势。母线槽通过始端箱从前端UPS取电,以母排系统组成输电结构,采用即插即用的方式,通过插接箱给各个IT机柜内的PDU供电。
2023-04-17 09:28:00488 。本文通过对智能小母线的架构、容量规格、组件、监控方式、安装方式等的介绍,详细分析了智能小母线在数据中心的应用及其优势。 关键词:智能小母线;容量规格;安装方式;智能监控;数据中心。 1 何为智能小母线 智能小母线
2023-04-14 17:15:18961 。本文通过对智能小母线的架构、容量规格、组件、监控方式、安装方式等的介绍,详细分析了智能小母线在数据中心的应用及其优势。关键词:智能小母线;容量规格;安装方式;智能监
2023-04-13 14:34:27467 ,并且 (2) 感觉我正在修补一个潜在的问题而不是修复它. 所以,问题是,什么是调整电路板以获得最佳性能的最佳方式?天线向上、向下、侧向?(是的,我已经阅读了有关方形弯头天线的耦合线程,但不会去那里
2023-04-12 06:16:30
配电箱外壳接地是指将配电箱的外壳与地面建立可靠的电气连接的过程。在接地过程中,配电箱的外壳通常会通过接地线与地面、接地杆或其他导体相连,形成一个底电压接地系统。
2023-04-06 17:45:133483 单母线单母感应器式:单母线单母感应器式接线方式主变压器只有一台,馈线通过单根母线连接变电站中的各个开关,母感应器用于在母线线路上检测出口线路的状态,使保护开关能够故障切除。
2023-04-06 15:15:014753 变电站母线是连接变电站电气设备及电源的导电部件,可以将来自主变压器或其他及格设备的高压电源引入低压设备,或将低压设备的电源汇集。可以理解为是电站电力输送的“公路”。
2023-04-03 15:41:453985 三相三电平PFC正负母线的平衡度会影响PFC的性能:影响输入电流THD;影响功率开关管和二极管的电压应力;动态时母线容易过压。
2023-03-23 09:26:102304
查看更多
