电子发烧友网站提供《采用MaxChargeTM 技术实现高输入电压和可调电压USB On-the-Go升压模式的I2C控制型单节电池5A快速充电器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 09:39:450 ST25R3911B板的有数据传输功能的micro USB数据线是必须专用的,还是都可以(只要有数据传输功能的micro USB数据线)。
2024-03-20 06:23:15
USB A~MCR B R/A ON-THE-GO CBL
2024-03-14 22:02:01
支持更高的数据传输速度,例如 USB 3.1 标准的 Type-C 数据线可以达到 10Gbps 的传输速率。 3. 多功能:Type-C 接口还可以支持视频输出、充电等功能,实现了一线多用。 4.
2024-03-13 14:20:33160 使用STM32H503的I3C外设,但是在设置动态地址的时候一直在报错无应答,我想设置数据线在时钟线低电平的中间位置进行翻转不知道应该怎么设置?请大家帮帮忙!
使用的是官方的NUCLEO-H503RB。
2024-03-13 06:20:01
本文介绍了在 Go 中构建流数据pipeline的技术。 处理此类pipeline中的故障很棘手,因为pipeline中的每个阶段可能会阻止尝试向下游发送值,并且下游阶段可能不再关心传入的数据。
2024-03-11 10:16:04101 CYUSB3014通过FPGA,使命32位数据线传输下面格式的数据(连续不停传),该怎么设置固件?
FPGA这边,地址线始终设为A1:A0=2'b00,就是只用了线程0,
我用自带
2024-02-29 08:10:04
我们写的软件,在采集过程中拔掉USB数据线,然后插上,不能从EP6接收数据,xferdata或FinishDataXfer返回的 数据长度等于0。但EP2和EP4收发正常。FPGA这边看,EP6已满,FPGA的slwr信号不再拉低。
2024-02-29 06:58:23
,然后进行测试。 测试后,我选择再次使用数据线。 但是,我发现当我在测试后将数据导入数据线时,计算机无法识别我的 USB 设备,这是为什么以及可能是什么原因。 谢谢。
2024-02-27 07:20:23
在这个项目中,您将学习如何制作自己的Arduino电容计(测量电容器的值,范围从pF到1000的uF)。一般来说,电子爱好者喜欢设计自己的小工具而不是购买。在这个项目中,我们使用两种电容测量方法
2024-02-25 15:10:42188 我有一个应用程序,我必须将数据线连接到 SOM 单元以进行 USB 高速连接,然后将 CC 线路连接到 CYPD3177 来设置电压。 是否可以保持与 SOM 的数据连接并将连接到 CYPD3177
2024-02-23 07:39:00
却存在一些区别。在本文中,我将详细介绍手机数据线和充电线的区别,列举不同类型的手机充电线和数据线,并解释为什么手机充电线可以用作数据线。 手机充电线的类型: 1. 传统USB充电线: 这是最常见的手机充电线,具有标准的
2024-02-03 09:57:39570
如图所示,主机发送默认高电平,从机发送默认低电平。
我观察到他们的引脚配置输出都是pushpull,可是我软件配置其电位,无法改变。
请问该如何更改数据线的默认电平?
2024-02-01 07:57:27
、USB不仅可以传输数据,也可以对设备进行充电,请问充电该走哪条线路,尤其是现在手机数据线快充的条件下,功率能够达到很大?
3、TYPE-C口可以说是USB的升级版本,相较于USB,TYPE-C有
2024-01-27 16:16:04
电子发烧友网站提供《防倒流数据线芯片HX519 数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-12 15:34:320 现在准备 用21489的SRAM接口与FPGA通信,怎么利用MS0/1实现地址数据线的连接使用??MS0/1怎么用也不太理解?是地址译码?
2024-01-12 07:40:17
USB接口不能直接通过双头USB数据线直连的主要原因 USB(通用串行总线)接口是计算机和外部设备之间传输数据的一种通用接口标准。USB接口的存在使得设备之间的连接更加方便、快速和可靠。然而
2024-01-09 14:00:16593 将从技术实现、可行性和使用体验三方面,探讨这个问题。 一、技术实现: USB摄像头的连接:USB摄像头通过USB接口与智能手机连接。目前,大部分智能手机都支持USB On-The-Go(OTG)功能,可以将智能手机的Micro USB或Type-C接口转换成标准的
2024-01-08 14:11:21431 为什么快充数据线需要磁环呢? 快充数据线(也称为快充线)需要磁环,主要是为了提高充电效率和保护设备。下面将详细解释为什么快充数据线需要磁环,并且提供一些相关的技术细节。 1. 防止干扰
2023-12-29 10:56:16429 大家好,我想咨询一下关于ADIS16227CMLZ的一些安装使用的基本问题,希望不吝赐教。
1、ADIS16227CMLZ安装在振动源附近后,应该使用什么数据线把它和电脑连接起来。
2、有处理
2023-12-29 07:34:51
我现在用的是模拟IIC和AD5933通信,在写入数据时,发现当写入的数据最后一位为0 (二进制),ACK返回正常示波器看到的波形正常,当写入的数据最后一位为1时(二进制),发现在ACK应答之后数据线
2023-12-20 08:24:36
时BUSY又变为高电平,这里没有CONVST信号。
而且first data信号也是乱的。
三、但是不接16位的数据线的时候,是正确的,接上16位的数据线就会出上面的问题。
2023-12-15 06:34:56
ADC出来到FPGA的并行数据线在PCB布线的时候是绕等长好还是不绕的好?MT-201笔记里的原话是“布设连接到接收器的数字走线时,请勿采用大量“转接”(tromboning)来使所有走线保持等长。”这个“大量”到底怎么理解?一直没找到类似的回答,还望指点,多谢!
2023-12-14 07:11:27
无法用电脑连接msdpd板,想知道两者相连的USB数据线有什么要求,可能存在哪方面的问题。
2023-12-12 08:23:57
AD转换芯片数字输出A0-A11这12根数据线与FPGA连接时要做等长吗?
AD转换芯片时钟为70MHz,如果不需要,那么时钟速率达到多少需要做等长,就是画蛇形线!
2023-12-12 08:15:53
您好,我用speed 2000仿真FPGA和AD9643之间的数据线,发现仿真图上AD9643输出有明显的一个过冲,如下图所示。
14位输出和clk信号都有,这个是咋回事,是AD9643仿真库有问题吗?下图是仿真的配置
2023-12-07 08:23:49
产品系列:扩展坞和集线器、SSD和HDD硬盘盒、视频采集卡、广播电视设备配件等专业3C配件产品。 7合1 USB3.0集线器,晒纹塑胶外壳+数据线 USB3.0
2023-12-01 11:26:19
您好,按照AD5821评估板的要求,我安装了驱动以及软件之后,通过usb数据线连接了开发板,但是打开程序之后一直显示usb连接有问题,查看设备硬件管理器,显示驱动程序已经安装好了。尝试过重启(很多次),卸载重新安装软件驱动(很多次),下载官网软件(很多次)都没有成功。该如何解决?
2023-12-01 06:45:17
电子发烧友网站提供《单片机USB-ISP下载线制作.doc》资料免费下载
2023-11-16 15:37:210 对于苹果手机用户来说,Lightning数据线是必不可少的。安卓手机和笔记本电脑已经全面普及USB-C接口充电,使用单独的USB-C转Lightning线为手机充电会占用充电器接口,一个充电器为两台设备分时供电也很浪费时间。
2023-11-10 17:34:53406 我们曾经研究过如何让Python和Go互相调度,当时发现,将Go语言写的模块打包成动态链接库,就能在Python中进行调度: 优劣互补! Python+Go结合开发的探讨 Go的优势很明显
2023-11-02 11:24:15215 PI5USB2546Q 产品简介DIODES 的PI5USB2546Q这是一款 USB 充电端口控制器和电源开关,带有集成 USB 2.0 高速数据线 (D+/D–) 开关
2023-10-24 19:23:51
PI5USB2546AQ 产品简介DIODES 的PI5USB2546AQ这是一款 USB 充电端口控制器和电源开关,带有集成 USB 2.0 高速数据线 (D+/D-
2023-10-24 13:21:34
数据线,一拖二,快充
2023-10-16 09:50:52306 请问各位:
如何保护CH9350L的USB数据线?
几十台机器已经发现几台USB口被打坏,在USB口已经放置了FSR05的TVS保护器件,但还是有坏的。
规格书:*附件:FSR05数据手册.zip
2023-10-13 18:33:06
- EVB - NUC240 - LQFP100 V1.0
这一样本代码表明如何通过安卓装置的USB OTG(On-The-Go)连接升级NUC240的固件。
您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com/resources-downlo. 1227151319。
nuvoton 核
2023-08-31 07:59:37
)。协议功能监控USBD+/D-数据线电压或D-数据线传输并自动调节输出移动电源和墙上适配器的电压以优化充电时间。TMI9290A不仅可以支持 USB BC兼容设备,还
2023-08-30 15:30:56
自从苹果C to L快充线开始在编织上进行创新,然后就开始一发不可收拾,根据目前放出来的15 原厂 USB-C 数据线的谍照,升级工艺为捻线编织外被+硅胶内层,柔软耐磨不起毛,触点加宽处理,提升电气性能。
2023-08-25 16:13:11912 1. 消息称苹果 iPhone 15 标准机型 Type-C 数据线为 USB 2.0 速率 消息源 Majin Bu 爆料称,苹果 iPhone 15 标准版所标配的 USB-C 数据线
2023-08-25 10:04:27696 本指南将教你如何使用树莓派 Pico 和外部数字麦克风制作属于自己的 USB 麦克风。本项目通过 RP2040 微控制器(MCU)的编程 I/O(PIO)、直接存储器访问(DMA)和通用串行总线(USB)功能来实现。
2023-08-17 10:12:481334 Type-C(USB Type-C)数据线和充电线在物理接口上可能是相同的,但它们的功能和用途有所不同。
Type-C数据线:Type-C数据线是一种用于传输数据的连接线,它可
2023-08-11 14:16:388198 。
USB Device:即USB设备,有USB键盘、U盘等,而USB Hub集线器是一种特殊的USB设备。
USB OTG:OTG即On-The-Go,同时具备USB主机和USB设备的功能,数码相机
2023-08-08 15:01:41
用示波器测双向数据线上的时序时,如IIC通信的SDA数据线,示波器探头应放在什么位置,是靠近主设备的一端,还是从设备的一端,或者其他的地方?
2023-08-01 14:29:50
电缆
一些电线
微型USB适配器(如果您想使用普通充电器播放)
普通 USB 数据线
所需工具
烙铁
焊锡丝
热胶棒
第 2 步:了解电路
电路非常简单,只需
2023-07-31 16:18:51
使用AT32F437板上只预留了一个USB口,只有D+ D-两根数据线,需要根据要求,切换主机或从机功能。
2023-07-31 15:04:45559 电子发烧友网站提供《工业电源线和数据线的保护.pdf》资料免费下载
2023-07-31 14:37:240 手机是人们生活中一件必不可少的物品,同时电源适配器和数据线也起到了关键作用,因此,电源适配器和数据线成为我国的热门出口产品。 常见的手机数据线出口欧盟需要做CE认证,那很多其它小家电的USB连接线
2023-07-03 14:49:11550 数据线CE认证办理流程?数据线CE认证周期,数据线CE认证标准,数据线CE认证流程,数据线CE认证资料,数据线CE认证如何办理,深圳CE认证,数据线CE检测,数据线CE认证报告,数据线CE认证证书
2023-06-20 10:52:07560 电子发烧友网站提供《制作您自己的基于PC的声卡示波器.zip》资料免费下载
2023-06-16 10:37:440 。D+/D-线是标准的USB-C通信线,以480Mbps的速度处理数据,并受到D+/D-保护装置的保护。PD控制器实现供电协议。
2023-06-16 10:07:43437 物理串口中的TXD线(如果从单片机的角度看),输入方 向的非同步终端点用于从设备向主机发送数据,相当于传统物理串口中的RXD线。
USB数据线连接引发的与PC连接不稳定问题:由于没有接上USB的GND
2023-06-15 07:02:43
电子发烧友网站提供《制作自己的适配器.zip》资料免费下载
2023-06-14 11:30:042 电子发烧友网站提供《如何为BleuIO加密狗制作自己的固件.zip》资料免费下载
2023-06-14 09:56:180 NuMicro™ Cortex-M系列芯片在不同系列支持不同的USB控制器,包含USB 2.0全速设备控制器、USB 2.0高速设备控制器、USB 1.1主机控制器以及USB On-The-Go (OTG) 控制器。
2023-06-14 06:24:13
目前在终端应用上面,笔记本电脑TYPE C和雷电已经是主流应用接口,其标配的就是USB3.1的标准GEN2数据线或者是最新的USB4数据线。
2023-05-30 11:24:52243 对于USB,想必大家绝不陌生,USB数据线就是日常应用非常广的一类电子配件产品。但如果是在户外或者工业等复杂环境中需要长期使用USB连接器,那么普通USB数据线就不行了,这个时候就要采用基于工业级USB连接器的数据线了。
2023-05-23 11:14:05371 一个星期天下午的项目——如何制作一个微型 USB 供电的 ESP12
详细信息
2023-05-23 06:53:13
CNLINKO凌科电气连接器知识分享对于USB,想必大家绝不陌生,USB数据线就是日常应用非常广的一类电子配件产品。但如果是在户外或者工业等复杂环境中需要长期使用USB连接器,那么普通USB数据线
2023-05-16 10:14:13470 DWC2即新思(Synopsys )的DesignWare® Cores USB 2.0 HiSpeed On-The-Go (OTG)控制器IP,被大量使用。从linux的内核源码驱动中就带DWC2的驱动(新思官方维护),可以看出其使用的非常多。
2023-05-09 10:09:525600 本章教程主要在SPI单工通信方式下进行1条时钟线和1条单向数据线配置,并进行主机接收从机发送。 1、SPI简介及相关函数介绍关于SPI单工通信模式下1条时钟线和1条单向数据线配置介绍,在第46章已经
2023-04-25 16:50:41
本章教程主要在SPI单工通信方式下进行1条时钟线和1条双向数据线配置,并进行主机接收从机发送。 1、SPI简介及相关函数介绍关于SPI单工通信模式下1条时钟线和1条双向数据线配置介绍,在第46章已经
2023-04-25 16:48:14
本章教程主要在SPI单工通信方式下进行1条时钟线和1条双向数据线配置,并进行主机发送从机接收。 1、SPI简介及相关函数介绍SPI支持以三线同步串行模式进行数据交互,加上片选线支持硬件切换主从模式
2023-04-25 16:47:06
USB数据线检测标准有那些?USB数据线UL62368-1安全报告 USB数据线是否合格,是由质检部门严格按规范检测合格才可以出货的,对于USB数据线检测也是有行业标准的,一般从机械性能、老化测试
2023-04-17 10:40:4316169 0.254mm的宽度。 耳机布局走音频信号线应该远离NAND Flash的数据线和控制线以及高频信号,也要远离晶振电路。如果音频信号线走线离这些信号线太近就会影响音频的质量。 (备注:上图中的音频器件
2023-04-13 16:09:54
我有自己的 ESP32S3 开发板,非常简单。它有带复位电路和开关的 ESP32-S3-WROOM-1 模块、启动开关和一个 16p 连接器,用于访问一些焊盘。与电路板的通信是通过 USB 串行
2023-04-11 13:09:38
USB On-the-Go(OTG)是使设备能够充当主设备或从设备的规范。USB OTG可广泛应用于PC、智能手机、ePOS(电子销售点)和移动电源。主设备或从设备的角色可以根据协议进行改变。数据
2023-04-07 09:33:49633 IC ULPI TX USB ON-THE-GO 36TFBGA
2023-04-06 17:06:43
USB充电数据线专用升压恒压驱动芯片一般说明输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压ICAP8660是一种电流模式升压DC-DC转换器。内置0.25Ω的PWM电路功率MOSFET使该调
2023-04-04 10:00:30
USB On-the-Go (OTG) 允许两个 USB 设备相互通信,而无需个人计算机的服务。尽管 OTG 似乎将“点对点”连接添加到 USB,但事实并非如此。相反,USB OTG 保留了标准
2023-03-29 11:30:171468 有心的同学在使用USB数据线时,可能会发现有些线材的末端可以看见一小段的金属圆环,这个算是习以为常的设计,其实这个金属块的名称叫做磁环或者是磁珠,其实这个金属块的名称叫做磁环或者磁珠,也能称作
2023-03-29 11:16:07
AM焊线三件式,USB 2.0接口公头端子数据线USB插头银色(三件套)
2023-03-24 16:42:09
AM 3.0公头蓝色,沉板贴片插头无柱A型数据线头
2023-03-24 16:41:45
差分数据线的ESD保护 WLCSP15
2023-03-24 14:53:17
差分数据线的ESD保护 WLCSP10
2023-03-24 14:53:16
差分数据线的ESD保护 WLCSP-5 单向
2023-03-24 14:53:14
苹果iphone8数据线IC SOT23-6
2023-03-24 13:58:12
苹果 iPhone6S 数据线 IC
2023-03-24 13:58:07
查看更多
