电桥电路栅驱动器和MOSFET栅驱动器产品介绍
2024-03-19 09:43:3648 )、开始运行(BG),电机能根据指令运动。现在我想测电机运动过程中的转速,有个对应的指令是VX,但发送该指令却返回错误指令,错误原因是驱动器无法识别该指令。这是怎么回事呢
2024-02-28 14:51:33
日前,因大额亏损引发舆论关注的合力泰,迎来了通过重整实现自救的机会。
2024-02-21 14:05:27349 可以删除Windows驱动器分区。删除驱动器分区的操作可以在Windows操作系统中的磁盘管理工具中完成。然而,在执行此操作之前,请务必提前备份重要的数据,以免丢失。 以下是删除Windows驱动器
2024-02-14 17:00:00324 我们正在使用 TC233 微控制器,我们正在尝试通过起始地址为 0x8000 0000 的 Bood 模式接头为 CPU0 启用锁步内核。 我们尝试通过重置在 LCLCON0 寄存器中对其进行初始化,但它没有启用
2024-01-19 07:02:09
伺服驱动器是一种将输入信号转换为精确输出位置或速度的电子设备,广泛应用于自动化控制系统中。为了确保伺服驱动器性能的准确性和稳定性,将其输出电压测量至关重要。本文将详细介绍伺服驱动器输出电压的测量方法
2024-01-17 09:34:04654 伺服驱动器是现代工业自动化系统中常用的一种执行控制的设备,它能够通过电信号控制电机的速度和位置。设置伺服驱动器的参数是使用伺服驱动器前必须要进行的一项工作,下面将从硬件安装和软件配置两个方面详细介绍
2024-01-11 10:51:13800 使用控制算法来控制伺服器的运动。
此外,对于这种通信链接的延申应用,可以考虑以下几个方面:多轴控制。通过Profinet转CanOpen网关连接多台伺服驱动器,可以实现多轴控制,提高生产效率。运动控制算法
2024-01-10 10:29:22
请问什么是长线驱动器,它的原理是什么,信号传输时采用什么方式,推挽单端还是差分?常见的常见驱动器厂家推荐
2024-01-06 17:35:42
之前有介绍过sd卡烧写增加分区的方法,现在小风来介绍一下,otg烧写增加分区的方法。
现有emmc分区:mmcblk1p1、mmcblk1p2
新增emmc分区mmcblk1p3
实现方法
2024-01-03 11:25:58
新增emmc分区mmcblk1p3
实现方法
2024-01-03 11:21:29
问题状况是:
驱动器原来是正常的,现在有问题了,问题状况是:驱动器运行中不报警,一旦驱动器停止立即报警F24。请知道的朋友告知一下:
1:我已经交换了运行正常的电机轴端编码器,以及编码器接线,问题依旧
2:编码器线都从外部直接连接,排除干扰
问题比较急,谢谢指导的
2023-12-26 07:52:53
TB67S539FTG步进驱动,这是一款性能卓越的32细分步进驱动器,为您的机械设备提供强大的动力和精确的控制。
2023-12-20 11:43:56268 伺服电机是一种高性能、高精度的电机,广泛应用于自动化控制系统中。要实现伺服电机的正常工作,就需要将其连接到适当的驱动器上。下面,将介绍伺服电机与驱动器的连接方法。 一、接线准备 确定伺服电机和驱动器
2023-12-20 09:47:321057 伺服电机是否必须有对应的伺服驱动器来控制?没有伺服驱动器能使用伺服电机吗?怎么控制?首次接触,不懂
2023-12-15 07:49:19
首先,遇到的问题是DA在工作过程中出现输出电压固定的异常情况,这个电压是DA出现异常时刻的输出电压。此情况出现后,复位控制芯片重新配置DA无效,只能通过重新上电来解决,原因没有找到。只有一个让问题必
2023-12-12 06:20:15
驱动器是电机控制系统中至关重要的一部分,它负责将控制信号转化为电能输出,驱动电机正常运行。根据电机的不同类型和应用场景,驱动器可以分为有刷电机驱动器、无刷电机驱动器、步进电机驱动器和伺服电机驱动器。
2023-12-07 15:22:55848 差分驱动器可以由单端或差分信号驱动。本教程利用无端接或端接信号源分析这两种情况。 情形1:差分输入、无端接信号源 图1显示一个差分驱动器由一个平衡的无端接信号源驱动。这种情况通常是针对低阻抗信号源,信号源与驱动器之间的连接距离非常短。 图1:差分输入、无端接信号源 详文请阅:差分驱动器分析
2023-11-28 15:19:250 贝加莱伺服驱动器维修报警9000-9060故障维修方法
2023-11-28 10:05:36317 CLN17 电机驱动器是一款开源、紧凑、高性能的闭环步进电机驱动器,专为 NEMA17 外形尺寸电机设计。该驱动器提供先进的功能,如静音和平稳的运动、高精度的位置控制和节能功能,使其成为各种应用的理想选择,包括机器人、CNC 机床和 3D 打印机。
2023-11-20 10:03:27488 伺服电机控制一个排线收卷装置,不知道是不是排线交接地方带电的原因,操作工说一到交接的地方伺服电机就会马上停止下来,而伺服驱动器是直接断电了,伺服驱动器也接地了,不知道怎么解决,想问一下大家
2023-11-14 07:02:16
我想让单片机实现接受角加速度传感器的信息,并且将获得的信息进行函数运算,我想知道有角加速度传感器吗?我查了一下有角速度传感器,那么可以通过角速度传感器来获得角加速度吗?
2023-11-09 08:21:48
绕组皆通电,这是不符合线路要求的,输入步进脉冲无反应,因此确认该芯片已损坏。但是该芯片市场上没有,在驱动器壳体内空间允许的情况下,采用了组合线路即用手头上已有的D触发器和与非门的组合设计了一个环形脉冲
2023-11-09 07:50:35
1.步进电机驱动器电压的确定
混合式步进电机驱动器的供电电源电压一般是一个较宽的范围(比如IM483的供电电压为12~48VDC),电源电压通常根据电机的工作转速和响应要求来选择。如果电机工作转速
2023-11-09 07:50:11
使用的是 sys_partition_xip.fex
编辑分区表
使用 cconfigs 命令进入目录,找到打包使用的分区表,编辑修改
找到上面报错的行,修改 size 选项,单位是扇区。对于 NOR 方案请对齐。这里我们修改到 7000
重新打包,正常通过
2023-11-01 09:43:34
伺服驱动器故障维修方法有哪些?
2023-10-27 09:35:341173 追捧,尤其是在笔记本电脑和个人数字助理中。
传统硬盘即硬盘驱动器的英文名。最基本的电脑存储器,我们电脑中常说的电脑硬盘C盘、D盘为磁盘分区都属于硬盘驱动器。目前硬盘一般常见的磁盘容量为80G、128G、160G、256G、320G、500G、750G、1TB、2TB等等。
2023-10-18 16:56:11
可以通过串口直接控制步进电机驱动器吗
2023-10-18 07:20:07
本文介绍了一种测量MEMS梳状驱动器动、静态电容的方法。采用了的峰值检测方法对调制信号进行解调,提高了动态电容的精度。
2023-10-17 15:02:06470 大部分驱动器都是脉冲控制,怎么通过电压控制驱动器
2023-10-12 06:00:22
步进电机的半步驱动是由驱动器来设置的吗
2023-10-11 06:52:18
伺服驱动器中可以集成多少种电机驱动控制电路?
2023-10-08 07:07:48
51单片机和2H45B驱动器线连接 怎么连接是直接驱动器的脉冲、方向、使能与51单片机的I/O连接吗
新手求学谢谢大家
2023-10-07 06:30:04
在对评估板进行开发验证时,时常会遇到根目录空间不足的情况,而在其他分区又有冗余空间,这时则需要对分区大小重新进行分配,合理化利用分区空间。
2023-09-19 16:36:09922 在很多地方都会用到驱动器,但是驱动器是个整体的概念,简单的说驱动器是驱动某类设备的驱动硬件。比如说电脑以及其他的工业设备或者是工具上,都会用到驱动器。本文重点介绍下驱动器是什么,以及电机驱动器是什么。
2023-09-18 10:00:291447
应用程序: 批量储存(MSD) ISP支持通过批量储存接口将固态软件下载到APROM。
BSP 版本:M451系列BSP CMSIS V3.01.003
硬件
2023-08-31 08:05:30
电子发烧友网站提供《使用EMC CX4闪存驱动器和Brocade连接加速Oracle数据库.pdf》资料免费下载
2023-08-29 11:28:410 为可能。锁定关闭和自动重启功能,防止电机过热,锁定后重新启动电机。
“采用软开关“相位开关”技术来降低振动和声噪声。
热停机保护,确保电机驱动器在规定的温度范围内运行。
上述所有保护机制结合起来,为电机系统提供了一个完整的保护方案,防止电机系统遭受可能的损坏,并保证正确运行。
2023-08-22 14:25:15
应用程序: MassStorage ISP 支持通过 press 存储界面将固态软件下载到 APROM 。 在下载固态软件之前不需要安装任何工具或驱动程序 。
BSP 版本: NUC126系列
2023-08-22 06:33:51
167亿,获2轮及以上融资的企业占比达54%。
02****生态伙伴介绍:安创加速器
**安创加速器作为Arm全球唯一加速器,依托于Arm全球庞大的生态系统资源及行业领先的技术,**通过创业加速和创新赋
2023-08-18 14:37:37
本案例是通过EtherCAT转profinet网关(WL-PN-ECATM)连接kollmorgen驱动器将其接入西门子1200PLC的配置案例。用到的设备为西门子1200PLC一台,稳联技术EtherCAT转profinet网关一个,kollmorgen驱动器一台
2023-08-09 18:18:571031 BLDC驱动器将驱动电机转轴上的三个相线命名为A相、B相和C相。电机接线一般包括连接驱动器的A相、B相和C相线与电机的相应相线。
2023-08-03 14:24:471749 电子发烧友网站提供《使用固态存储加速金融应用.pdf》资料免费下载
2023-08-03 09:16:030 本文介绍了一种通过SCR并联稳压器电路保护电容式LED驱动器电路的有效方法,并解释了它如何防止滤波电容器爆炸和LED损坏。
2023-07-11 14:44:16821 音频技术公司xMEMS的团队本周来到位于曼哈顿的MajorHiFi办公室,对即将完成的一个项目进行了初步总结。那么,这项广受关注的技术是什么呢?它是固态硅驱动器。该驱动器不是平面驱动器,也绝对不
2023-06-12 03:35:17394 DRDC3105F 产品简介DIODES 的 DRDC3105 是一款集成固态直流继电器驱动器,可以切换感性负载。它通过充当敏感逻辑电路和 3 至 6V DC 感应继电器线圈之间的缓冲级来
2023-06-06 11:08:55
DRDC3105E6 产品简介DIODES 的 DRDC3105 是一款集成固态直流继电器驱动器,可以切换感性负载。它通过充当敏感逻辑电路和 3 至 6V DC 感应继电器线圈
2023-06-06 10:41:11
主电路过流会影响功率器件,因此伺服放大器设置了嵌位电路以限制输出转矩,转矩的限制可以通过模拟量或者参数设置进行调整。今天就分享下常见伺服驱动器的参数设置方法。
2023-05-24 10:18:554669 本案例为西门子1200PLC连接科尔摩根伺服驱动器,在正常工作时要支持EtherCAT协议,作为EtherCAT从站,监控系统西门子S7-1200系列PLC支持PROFINET协议。协议上不一致无法
2023-05-20 17:20:35
如何测试此转接驱动器的通道通道?
转接驱动器是否直接通过模式?
该测试将有助于验证使用此转接驱动器的硬件,并将检查此组件的焊接情况。
测试图:
Generator PRBS(MP1900A) -&
2023-05-12 06:47:03
伺服驱动器在控制信号的作用下驱动执行电机,因此驱动器是否能正常工作直接影响设备的整体性能。在伺服控制系统中,伺服驱动器相当于大脑,执行电机相当于手脚。而伺服驱动器在伺服控制系统中的作用就是调节电机的转速,因此也是一个自动调速系统。
2023-05-09 14:54:5615659 xMEMS市场的高峰颠覆固态硅驱动器 入耳式耳机市场正在悄然酝酿着一些改变游戏规则的东西。 本周,来自音频技术公司xMEMS的团队来到MajorHiFi位于曼哈顿的办公室,对一个即将完成的项目进行了
2023-05-08 11:19:38654 evkmimxrt1170_host_msd_fatfs_freertos_cm7 示例,它说它支持“UFI 和 SCSI U 盘”。抱歉,这是一个愚蠢的问题,但是 U盘是否与标准 USB 闪存驱动器相同?谢谢。
2023-05-06 06:46:44
瓦)。其紧凑的尺寸和重量使其可用于驱动用于电子战和雷达应用的微波高功率发射器中的多个 Spatium 功率放大器。平面多级驱动器模块,适用于在 2 – 18 GH
2023-05-04 13:47:37
的 eMIOS 可以实现中心对齐 PWM,TRGMUX 和 LCU 有 4 个输出。有什么可能的方法来实现我的要求吗?
2023-04-28 07:01:12
迟滞降压 LED 驱动器是一种常用且易于实现的电流源,适用于 LED 串两端电压低于输入电压的情况。通过重新排列外部元件,可以将这种拓扑从降压模式切换到升压模式,以支持二极管压降总和大于输入电压的LED串。
2023-04-24 11:26:461192 我们倾向于使用两种不同的算法来驱动特定的 bldc 无传感器电机。它们都基于过零检测,这是一种非常简单的方法。该算法通过模拟比较器检测 ZC,当然还有它们相应的中断以应用下一步换向。算法二
2023-04-17 08:55:09
速度太高,加速度太大,引起丢步;3、 在用同步带的场合软件补偿太多或太少;4、 步进电动机本身的工作转矩不足,没有足够的能力来驱动负载;5、 控制器受干扰引起误动作;6、 驱动器受干扰引起;7
2023-04-15 16:33:58
简单的方法来刷新应用程序二进制文件、分区表(其中包括 SPIFFS 分区的条目)等,但不刷新未更改的 SPIFFs 分区?
2023-04-13 07:59:33
步进电机驱动器的脉冲信号和方向控制信号可以由单片机的I/O端口通过循环、延时编程直接产生吗?
2023-04-04 16:48:15
控制器的输出信号为双脉冲,能否控制单脉步进驱动器驱动两相步进电机?
2023-04-04 16:42:23
以前我也没觉得懂得这个结构体对齐或者内存对齐有多重要,直到已经从事了嵌入式开发经验不断积累,才慢慢体会到,这是一种很基础的知识,就因为这个东西不常用,而出现相关的问题是非常致命的,排查起来成本非常高。
2023-04-03 10:13:021130 DC伺服电机UVW相可以不加驱动器改成直接由DC电源驱动吗?
2023-03-30 17:26:52
其他类设计软件通常是通过网格来对齐元件、过孔、走线的,嘉立创EDA提供非常方便的对齐功能 ,如 图1所示,可以对选中的元件、过孔、走线等元素实行向上对齐、向下对齐、向左对齐、向右对齐、水平等间距对齐
2023-03-30 07:40:022374 我想知道 NXP 是否有任何 LED驱动器可以让 LED 使用 PWM 信号工作,并具有故障检测功能以关闭所有 LED。将有大约 50-60 个正向电压为 3.0 v @ 30mA 的单色 LED
2023-03-28 06:12:42
CSEc。 目前我们使用j-flash擦除芯片,板子会不安全,所以还是要解锁设备。然后 对 CSEc 进行重新分区和 LoadKey。还有其他方法可以重新分区吗?
2023-03-27 08:01:48
查看更多
