FPGA双口RAM的使用主要涉及配置和使用双端口RAM模块。双端口RAM的特点是有两组独立的端口,可以对同一存储块进行读写操作,从而实现并行访问。
2024-03-15 13:58:14
80 在IC设计中,我们有时会使用深度很大,位宽很小的ram。例如深度为1024,位宽为4bit的ram。
2024-03-04 15:08:26
451 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/87/wKgZomXlc_-APYaJAAAneh93hJg245.png)
PCBA加工中因技术、材料、工艺等原因,会出现一些不良的PCBA产品,怎样排查不良PCBA产品所出现的故障,分析不良原因,归类起来不外乎是由于元器件、电路、装配工艺等方面的因素引起的。
2024-03-04 11:07:38
253 电子发烧友网站提供《谷景告诉你电感器坏了会出现什么故障.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:21:02
0 电动自行车强制性国家标准即将出台 近期有媒体报道多地发生了电动自行车质量安全事故;为从源头防范安全事故,我国的电动自行车用锂离子电池安全性强制性国家标准即将出台。 早在2022年由工业和信息化部组织
2024-02-27 11:15:45
659 你好,我想确认一下,在 cm4necuro上是不是可以执行 RAM中一段闪存驱动程序?
我遇到一个现实的例子是,当SRAM中的闪存操作相关(写入)的程序时,如果ROM中的程序(可以或者 1ms 循环
2024-02-27 08:19:36
使用Tasking对已经编译好的软件进行下载到开发板的操作时出现故障问题
2024-02-20 06:25:47
RAM(Random Access Memory)是一种计算机内部存储器,而ROM(Read-Only Memory)则是一种只读存储器。两者在计算机系统中扮演着不同的角色,起到不同的作用。本文
2024-02-04 17:05:16
858 怎么排除拉线位移传感器在使用中出现的故障 拉线位移传感器是一种常用于测量线性位移的设备,广泛应用于自动化控制系统、机械工程、航空航天和制造业等领域。然而,由于使用环境的复杂性和长时间的运行,拉线
2024-02-02 16:47:16
172 来自一位用户的咨询,麻烦帮忙解答。越详细越好,有图有真相。如有相关的视频、文档也可以辅助说明,谢谢。
单片机RAM不够用怎么办?
单片机都有RAM,如果我们一下子定义了一大堆的变量,使得变量占的空间大于RAM,这样单片机还能运行吗?电脑出现这种问题是怎么解决的
2024-02-02 07:35:01
如何将 PSOC4 程序移至 RAM 并运行它? PSOC CREATOR 里面有套路吗,谢谢。
2024-01-25 08:04:56
i2c读取每4毫秒偶尔会出现故障。 概率约为 1, 500:1。 失败的原因是 I2C_ERR_OTHER。
版本为版本:1.40.0_7.0.0
2024-01-19 07:12:01
PWM
还有 CCU80.OUT20、CCU80.OUT21 用于右腿的 PWM。
一切运作良好。
如果内部软件出现故障,我需要禁用 PWM 输出(立即将所有 4 个已用输出驱动到被动电平)。
如何实现这一目标? 我找不到合适的寄存器或配置来实现此功能。 能帮帮我吗? 谢谢。
2024-01-19 06:59:14
你好,请问如何把一个变量定义在指定RAM地址? 例如把 i 变量定义在 RAM地址 0x0200,谢谢!
2024-01-18 10:48:04
OpenAI首席执行官山姆·奥特曼(Sam Altman)近日表示,达到人类水平的人工智能(AI)即将出现,但他认为这种技术对世界的影响可能远没有人们想象的那么大。
2024-01-17 14:59:25
489 水位传感器是一种常见的用于测量液体水平高度或检测液位变化的设备,广泛应用于水利工程、环保、化工、农田灌溉等领域。然而,由于长期使用或其他原因,水位传感器也会发生故障。本文将详细介绍水位传感器故障
2024-01-12 15:21:04
1337 MARCH-G算法能够提供非常出色的故障覆盖率。但是所需要的测试时间是很大的。MARCH-G算法需要对全地址空间遍历3次。设地址线为n根,则CPU需对RAM访问6*2次。
2024-01-09 12:20:30
475 有一台Z450-4A的500KW直流电机,最近出现了很奇怪的现象,换向器打火很严重,换向器出现下面图片上的迹象,间隔着有打火的现象。已经对碳刷全部更换,用砂纸对换向器进行了打磨,处理后依然是打火严重
2024-01-09 06:39:41
2024年1月8日,一场汇聚业界精英、探讨智慧物联与安防生态的盛会即将拉开帷幕。深圳达实智能股份有限公司创始人、董事长刘磅先生将出席“2024智慧物联与安防生态大会”暨“第二十九届全国安防界迎春团拜会”,并带来主题演讲《良知驱动与创新发展》。
2024-01-04 15:52:30
339 做为HDMI的接收端口,都要给HDMI发送端提供EDID信息,用于向HDMI发送端表明接收端可以接收哪种格式和分辨率的HDMI信号。
在以前的设计中,EDID信息都是存储在接收端的一块EEPROM
2024-01-03 07:59:37
小米汽车,这个近来频频上热搜的名词,无疑成为了行业内外关注的焦点。种种迹象表明,这款备受期待的新能源汽车即将正式登场。
2023-12-28 10:00:24
1278 LabVIEW强大数据处理和仿真能力,开发了一个先进的齿轮箱故障诊断系统。该系统主要采用小波包的独立分量分析(ICA)方法,有效地提取齿轮箱的故障特征频段。
在故障诊断系统的开发过程中,LabVIEW扮演
2023-12-25 18:55:38
研调机构集邦科技副总经理范博毓今天表示,面板厂减产幅度有持续扩大迹象,使12月电视面板价格下跌幅度,仍可维持与11月相当。
2023-12-25 15:34:11
205 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/E1/wKgaomWJMOaAXrv3AAAw6eGYKGw876.png)
我们厂最近买了台交流电机,想要做对该电机的应对措施,现请教交流电机经常会出现哪些故障?有没有什么简单的判断方法?希望解答
2023-12-22 08:11:23
如何防止电磁加热器出现过载故障? 电磁加热器是一种高效、环保的加热设备,被广泛应用于工业和家庭。然而,由于不正确的使用或设备故障,电磁加热器可能会出现过载故障,导致设备损坏甚至引发安全问题。为了避免
2023-12-19 14:26:29
265 您好,在与旋变匹配时,LOS、DOS未出现故障,但是LOT周期性出现故障信号?请问LOT故障具体由什么原因产生?有什么解决方案?
2023-12-15 07:13:29
全数字感应加热设备经常出现的集中故障及其解决方法
2023-12-13 10:33:59
242 易灵思RAM在使用时可以会遇到一些问题,这里把常用的问题总结下。 1、ram初始化文件路径是工程路径 在对ram进行初始化时需要指定文件路径,这里要注意'/'的方向。 (1)如果文件放在工程目录
2023-12-12 09:52:33
195 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/29/wKgaomV3ytWADp9zAAAlTcY3yCk667.png)
122. 50912.4994a/1e1c 4a/1e1c两个值交替变换异常
故障板卡在接近0V时,出现采样值跳变情况。
正常板卡
表3
序号41点电压(V)42点电压(V)采样值
2023-12-07 06:52:34
各位工程师,大家好。我用AD2S1210测量电机转子角度,系统静止时,出现AD2S1210采集到的角度值跳动范围大(12位精度,±50跳动),所以后期就读取了故障寄存器,其显示故障是锁相故障,且该
2023-12-07 06:18:45
客户现在使用AD2S1210出现削波故障,但我们的波形看不出来原因,硬件原理图参考ADI的参考设计,波形有一个固定频率,每10m波形会畸变一次。请帮忙建议下。谢谢
2023-12-01 06:38:50
时,旋变位置信息高8位为:00110110 偶尔突变到 10110110 。 目前生产打样了20块1210的板,其中10块出现上述异常现象,其他10台带电机运行一直未出现(已经连续工作了2个
2023-12-01 06:05:03
DC-DC电源模块的作用是将输入电压转换为所需的输出电压,广泛应用于电子产品、汽车电子、医疗设备、通信系统等领域。但是在使用过程中DC电源模块会出现一些故障和问题,影响电源模块和其它电路器件的性能。因此,纳米软件将为大家介绍常见的DC-DC电源模块故障,以及解决这些故障的方案。
2023-11-28 14:55:23
425 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/92/wKgaomVljmOAUJlSAABhCFAh_GY687.png)
MTSC 2023 第 12 届中国互联网测试开发大会(深圳站)即将于 2023 年 11 月 25 日,在深圳登喜路国际大酒店举办,大会将以“1 个主会场+4 个平行分会场”的形式呈现,聚集一众
2023-11-22 10:28:28
统计有效数据包的个数。 假设数据中存在pkt_id,pkt_id为0~63,则ram的深度为64。pkt_id用于作为读写地址。RAM读延时为3个时钟周期。
2023-11-17 17:36:16
296 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/E3/wKgaomVXNQKANzzDAAAdQ1Z8vHU740.png)
ram冲突是几乎每颗芯片都需要关注的问题,部分场景下,ram访问冲突不容易验证到,容易造成芯片bug。ram访问冲突的类型通常有访问接口冲突和访问地址冲突。
2023-11-13 10:44:33
574 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/E4/wKgaomVRjgGACyUiAAA5QHnDCaI570.png)
的工具。红外热成像在列车维护中的应用红外热成像在列车维护中有多种应用,其中一些关键应用包括:故障预警红外热成像可以帮助提前发现电气系统和机械部件的故障迹象。通过检测
2023-11-03 17:10:40
109 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/63/wKgaomVEuQmAL-aJAACUo7yiEYo724.png)
HY5700-854XG24GX-M是汉源高科(北京)科技有限公司推出的一款万兆三层工业以太网交换机,产品配备4个万兆SFP+光口、24个千兆SFP光口,具备先进的硬件处理能力和丰富的业务特性。支持
2023-10-31 14:29:39
HY5700-854XG24GT-M是汉源高科(北京)科技有限公司推出的一款万兆三层工业以太网交换机,产品配备4个万兆SFP+光口、24个10/100/1000M Base-T自适应电口,具备先进
2023-10-30 20:09:45
HY5700-854XG16GX8GT-M是汉源高科(北京)科技有限公司推出的一款万兆三层工业以太网交换机,产品配备4个万兆SFP+光口、16个千兆SFP光口和8个10/100/1000M
2023-10-30 17:32:07
如何避免LLC谐振转换器中的MOSFET出现故障? 在LLC谐振转换器中,MOSFET扮演着至关重要的角色。因为它们在转换器的关键电路中,控制着电流的流动和开关。但是,由于转换器的工作环境可能很严
2023-10-22 12:52:19
369 巧言单片机RAM及ROM
2023-10-17 15:45:16
451 。 DEM支持的DTC类型如下: DTC的故障类型如下: ● 硬件故障:如RAM、Flash、CPU时钟等硬件本身失效的问题 ● 软件故障:如配置字故障,标定故障或客户定义的软件功能性故障 ● 外部环境故障:电压过高或者欠压、环境温度过高或过低等 ● 通讯相关故障:如报文丢失、信号无
2023-10-04 11:39:00
922 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/E8/wKgaomUPrnmAAH4TAABlkdiLMj8386.jpg)
单片机中的RAM vs ROM
2023-09-28 17:57:26
615 2812加个printf就提示RAM不足是什么原因
2023-09-27 06:00:55
编码器常见故障有哪些? 编码器出现故障时,专业维修编码器广东技标资深维修技术师会先进行分析故障发生在哪个部位,查出故障出现原始位在哪,从而进行维修工作。 如: 1、编码器本身故障:是指编码器本身
2023-09-22 14:16:22
830 出现故障,触发 watchdog 机制重启,激活自动备份与恢复机制,保证系统任何时候都有一个可用的系统运行。该方法在S5PV210处理器和Linux平台下进行模拟实验,得到很好的验证。当故障出现时,均能保证系统的正常启动,并且将出现故障的系统镜像自动恢复,测试结果证明了该方法的可行性。
2023-09-20 07:01:25
指示灯有时闪亮或常亮。 (2) 激光对射正常工作电压:DC12-24V; 二、 常见故障现象 (1) 发射机或接收机无通电迹象。 (2) 接收机所有光束蓝色LED灯常亮 (3) 接收机部分光束蓝色LED灯常亮 三、 故障现象及排查方法 (1) 发射机和接
2023-09-13 08:34:12
249 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/B6/wKgZomUBA4SALBazAAHM_gelKL841.jpeg)
安全光幕发生故障时,如何解决? 安全光幕属于电子产品,在使用久了之后,难免有出现些小故障之类的。这个时候,我们应该如何解决呢? 1需要先通知工人,以免工人还不知道安全光幕出现问题,还以为是正常
2023-09-12 09:49:54
194 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/02/wKgZomTUcICAbFm_AALbSsW92Dg426.png)
电主轴自动换刀装置出现故障时如何解决?|深圳恒兴隆机电
2023-09-11 11:16:49
491 各位老师,请问BGA焊接后出现故障,取下后发现印制板上部分焊盘润湿不良,需要从哪些方面去分析
2023-09-08 09:50:01
231 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/85/wKgaomT6fkKACoraAAAU5brmHu8384.jpg)
2023-08-23 10:49:24
1068 1、变送器故障问题 变送器的故障问题主要是差压变送器传感器的膜片变形,差压变送器的监测原理是通过内部膜片的变形程度对装置内部的压力变化进行监测,膜片的变形状态会转变为电信号,信号会通过仪表自控系统
2023-08-22 09:05:10
292 错误检测和校正技术可用于帮助减轻硅器件。ARMv8-M处理器包括一些功能,可以检测这些错误。
在硅器件中,出现错误的原因可能是:
•软件错误。
•使用错误,条件在正常操作条件之外。例如温度或电源电压
2023-08-02 06:28:02
2023-07-31 17:50:52
338 先举一个常见的案例,在短路测试中会对信号线做短地、短电源的测试,布置如下图:SBC给MCU与信号电路供电,MCU与信号电路之间有信号之间的传递;故障表现是对信号线A做短电源试验时,出现了MCU复位的故障。
2023-07-25 09:36:12
635 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/B1/wKgaomS_J4aAD-bMAAAkU25jQKw624.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何快速检修PCBA加工后出现的故障?快速检测出PCBA故障问题的方法。PCBA加工后有时会出现一些故障,如何快速找出故障点,及时解决故障,是考核一家PCBA
2023-06-27 09:09:26
363 单口 RAM(Single RAM)、双口 RAM(Dual RAM)、简单双口 RAM(Simple-Dual RAM)、真双口 RAM(True-Dual RAM)有什么不同?
2023-06-25 17:47:11
1969 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/66/wKgaomSYDO6AIcJHAAOdwpk4fnU691.jpg)
2023-06-07 09:19:40
1021 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/45/wKgaomR_27qAJNFQAAAleDx_Zu0396.png)
2023-05-29 14:55:32
1026 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D0/wKgZomR0TLWAbkcuAAAkU25jQKw461.png)
借助 IOCTL 函数可停用并再次激活总线故障。在默认情况下激活总线故障。如果出现总线故障,这会导致停止和 / 或锁定激活命令。
2023-05-25 14:54:24
109 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/AD/wKgaomRvBpGAIymvAAAYSRZEjrw131.png)
U5355-00001G-700BG压力传感器是一种检测气压、油压和水压的变送器。 它通常用于检测当前信息,并用于许多行业。 那么当这样一个实用的压力传感器出现故障时,会有什么影响呢? 应该如何解决?
2023-05-24 09:54:12
398 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/85/wKgZomRrFb6ADRy2AABd7dLRIrc632.png)
电工常常会遇到短路或者是接地故障,就算是普通人,在日常的家庭用电中也常常会遇到这样的问题。 很多人搞不懂什么是短路,什么是接地故障。 接地故障指导体与大地的意外连接,电线路所设置的过电流保护兼作接地故障保护,利用零序电流来实现接地故障保护,利用剩余电流实现接地故障保护。
2023-05-23 16:53:04
3198 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/95/wKgaomRsfveANeEGAABGwZ2TeQY679.png)
执行下面的Action会出现Usage fault。我使用 debug_ram。
PHY_WriteMMD(4, 30, 0x8180, 1);
PHY_WriteMMD(5, 30, 0x8180
2023-05-19 08:18:30
苹果Apple ID出现大面积故障 苹果Apple ID昨天出现了大面积的故障,甚至包括支付都不行;而Apple ID/iCloud账户也无法登录。 而且从网友的反馈来看,苹果Apple ID出现
2023-05-12 11:55:01
2469 变压器的很多故障都伴随着急剧的温升,对运行中的变压器,应经常检查套管各个端子和母线或电缆的连接是否紧密,有无发热迹象。
2023-05-09 12:33:49
1174 此类故障在PLC工作一定时间后的故障中经常发生。在PLC控制回路中如果出现元器件损坏故障,PLC控制系统就会立即自动停止工作。
2023-05-06 10:34:02
2250 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/81/wKgaomRVvPmAN2lQAABTEQ7LzAY966.png)
各位大神,我的树莓派B4,经常读不出卡数据,卡换个新的,故障依旧。请指点树莓派的故障检查与维修。
2023-04-27 11:30:18
RAM :随机存取存储器(random access memory,RAM)又称作“随机存储器”。
2023-04-25 15:58:20
5062 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/42/wKgZomRHiAiALnynAACWgOkri7E312.jpg)
今年的芯片市场是非常波动的。3月份曾有业内人士对笔者表示,车厂迫于市场需求减弱砍单,电源管理IC、MOS管、信号链芯片等出现砍单现象,市场需求很拉跨。仅仅一个多月,模拟芯片就开始有回暖迹象了。有分析师表示,很多厂商的渠道库存已经降到一个月了,市场随时可能出现涨价行情。
2023-04-24 11:37:28
1194 MIMXRT1060-EVKB 出现硬故障
2023-04-21 07:08:05
。它们出现在电力系统中的几率为70%。 相间故障 –这种类型的故障很少发生在电力系统上。它也被称为线对线故障。当两个导体短路时,就会发生这种情况。它们在电力系统中出现的几率几乎不到15%。 接地故障
2023-04-20 17:41:43
从电力通讯系统中光纤常见故障来看,多数因下述两种情况引发故障问题出现。其一便是光纤老化问题,如受腐蚀等等进而导致故障出现﹔其二是因外力影响而导致光纤故障问题出现,此类问题表现为︰光纤被偷剪、被兽蚁等啮咬、被火烧毁等等。
2023-04-19 15:37:39
734 故障时,将出现完全供应故障。LILo(线路输入线路输出)变电站在这个变电站中,一条长长的配电线从新创建的变电站引入和带出,如下所示。由于需要额外的布局,此方案有点昂贵。但它更安全。互联变电站这是最优
2023-04-18 16:37:13
配置 8 种集成复位门限之一,范圍從 1.6V 至 3.45V (以预定的递增梯级)。一个“即将出现低电压条件”的预警将在电源故障输出端 (PFO) 上提供,它的
2023-04-12 14:00:57
可以独立地进行配置。当 PFI 输入降至 0.4V 以下时,将在电源故障输出端 (PFO) 上提供一个“即将出现低电压条件”的预警。监控电路负责监视 ADJ 输入,
2023-04-12 11:45:30
单向运转的电动机变成点运动状态,可能是电路哪里出现故障了?
2023-04-07 11:54:36
我重新检查了IMX Reference Manual中的MIPI-CSI2 Peripheral。在下面的截图中,没有迹象表明 CSI2 RX 控制器是否支持 ITU-R.BT656 协议。但是它
2023-04-03 08:44:35
将数据传输到 ram 或磁盘中的加密分区时,出现以下错误caam_jr 30903000 .jr:swiotlb 缓冲区已满(sz:512字节),总计32768 (插槽),已使用32768 (插槽
2023-04-03 06:55:00
关于MPC5775B/E,我对使用两个MCAN CAN FD 设备的消息RAM 有一些疑问。无处,我找到了CPU看到RAM的地址的文档。然而,从你的类似 MPC5777 的示例代码中,我得到
2023-03-31 09:04:20
CLAMPBASE,RAM-202U,ANDSOCKET
2023-03-30 17:27:26
ROM和RAM的区别是什么?ROM和RAM都是一种存储技术,只是两者原理不同,RAM为随机存储,掉电不会保存数据,而ROM可以在掉电的情况下,依然保存原有的数据。ROM和RAM指的都是半导体存储器
2023-03-30 14:53:27
1938 我现在正在评估 Windows 10 IoT W1.1.0、6/2022 BSP 版本并使用 8MPLUSLPD4-EVK 成功启动 Windows 10 IoT GUI。我的问题是识别和可用
2023-03-27 08:41:07
并联电容器是重要的无功补偿元件,它的安全可靠运行对企业电网有重要意义。但是在并联电容器实际运行中,往往会因为电容器质量、系统设计、运行环境等因素出现故障。 库克库伯电气 将会在接下来的文章中介
2023-03-24 11:35:21
565 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/D5/wKgaomQSvHaAfBkFAAFUlNqxkyo764.jpg)
为什么一般将出线开关设置为漏电断路器,而不是将进线开关设置为漏电断路器?
2023-03-23 09:47:13
