电子发烧友网站提供《如何在线修复提升机轴磨损.docx》资料免费下载
2024-03-05 17:51:24
0 您好,我想通过上层机测试cyusb3014在 USB 2.0和 USB 3.0模式下的读写速度。 如何在不更换固件的情况下控制是通过上位机以 USB 2.0 还是 USB 3.0 速度连接? 谢谢。
2024-02-27 06:24:46
如何在幅度频率不变的情况下将正弦波变为方波? 方波是一种特殊形式的波形,它的波形在周期内由两个值之间的突然跳变组成,通常是由高电平和低电平组成。与之相反,正弦波是一种平滑连续的波形,其幅度变化是沿着
2024-02-06 15:51:48
381 如果在没有触摸的情况,CS=Cp,用公式计算的,raw count取值满量程的85%的情况下计算,是否可行
or
在不触摸的情况下,怎么计算Cp的值?
2024-02-01 06:36:03
是否可以在没有调试模式的情况下在 AURIX Develop Studio 中运行开发板? 我的意图是在闪存中编写代码,然后在不进行调试的情况下运行。
2024-01-29 07:07:02
我很喜欢 SEGGER eMusb-Device,因为它的实现方式非常全面。 但是,我想退出 HAL,我观察到 SEGGER eMusb-Device 严重依赖它。 我有办法在没有 HAL 的情况下
2024-01-25 08:31:56
电子发烧友网站提供《160-140辊压机轴承位磨损如何在线修复.docx》资料免费下载
2024-01-11 16:37:41
0 高压差分探头什么情况下容易坏? 高压差分探头是一种用于测量电气设备中的电压差异的仪器。它通常由两个金属电极组成,它们用于感测电场强度,并将其转换为电压信号。然而,由于其特殊的设计和工作环境,高压
2024-01-08 16:36:22
385 什么情况下在RS485总线上要增加终端电阻? 在RS485总线上增加终端电阻的情况有以下几种: 1.长总线:当RS485总线需要覆盖一段较长的距离时,信号会受到传输线电阻和电磁干扰的影响而衰减或失真
2024-01-05 14:03:53
709 读取了ADIS16485的数据发现陀螺仪几个轴的输出数据没有什么差别,那这个传感器是不是不能敏感出地球自转角速度,如果是的话在没有磁力计的情况下怎么进行初始对准呢?
2023-12-27 07:01:19
64路电话光端机HY-64P是汉源高科(北京)科技有限公司采用自主知识产权的大规模集成电路,应用时分复用技术,将以太网信号和电话信号混合编码后在一对光纤上传输。实现热线电话业务传输,传输通道为光传输
2023-12-16 18:32:31
干式电容器是一种常见的电子元件,但在特定情况下可能会发生爆炸。那么,干式电容器在哪些情况下会发生爆炸呢?
2023-12-15 14:20:39
248 一般哪些情况下可以造成电机过载或电机发热?
2023-12-12 06:44:41
相比普通的buffer cell,always on buffer(AOB)有secondary always on pin,可以让AOB即使在primary power off的情况下保持on的状态;AOB在secondary pg pin off的情况下也是off的。
2023-12-01 15:31:46
662
ad2s1210 传真: ad2s1210能够解调得到光电编码器一样的ABZ信号,但是关于其默认的线数为多大,并没有明确说明,我了解可以通过通信的方式设置其线数,并且编码器分辨率不能高于旋变输出
2023-12-01 07:12:37
如何在电压不稳的情况下保障SSD的稳定性能?
2023-11-24 15:50:03
190
如何在单电源(+5V)供电的情况下用于压电式加速度计的阻抗匹配(电压放大器或电荷放大器)?
2023-11-22 07:29:42
如何在射频信号链,在不保证信号链幅度衰减情况下,保证阻抗匹配。目前在使用AD8351+ADCMP572
,AD8351的输出差分阻抗150欧姆,ADCMP572的输入差分阻抗100欧姆。这样在信号衰减2/5.
是否在之间加个低输出阻抗的高速buffer。
2023-11-17 09:11:50
不考虑负载的情况下,如何自制恒流源? 自制恒流源是一种电子电路,它能够提供稳定的恒定电流输出,无论在负载变化的情况下。在本文中,我们将介绍如何制作一个简单的恒流源电路。 恒流源的原理基于负反馈
2023-11-13 16:04:35
611 什么会影响锂电池的自放电?如何在充满电的情况下避免自放电? 影响锂电池自放电的因素 锂电池的自放电是指在未使用时,电池内部的电荷会逐渐自行耗尽的现象。虽然锂电池相对于其他类型的电池来说自放电较为缓慢
2023-11-10 15:01:13
567 如何在不烧写的情况下使用软件读取ESP8266内存容量
2023-11-10 08:06:21
如何在不拆芯片不使用编程器的情况下读取出esp8266烧写的固件
2023-11-09 06:45:18
在没有在线仿真的情况下,如何调试红外中断接收程序
2023-11-07 07:56:50
我们越来越依赖可穿戴和互联技术,但在没有人机界面的情况下,应如何配置设备?
2023-11-03 11:10:58
214
starter在电机合闸使能的情况下,可以在线连接吗
2023-11-03 08:28:12
单片机两个栈指针 msp,psp 分别在什么情况下使用
2023-11-01 07:39:13
电子发烧友网站提供《基于ARM嵌入式系统的数字传真机的软件设计.pdf》资料免费下载
2023-10-27 09:17:01
0 什么情况下选择热电偶?什么情况下选择热电阻?哪个更合适? 热电偶和热电阻都是温度传感器,用于测量温度。但是它们的原理、特性和应用场景不同。在实际选择中,需要根据具体情况,选择更合适的一种。 1.
2023-10-26 17:47:30
704 单片机中什么情况下会使用volatile定义变量
2023-10-16 08:09:46
电子发烧友网站提供《STM32G47x双Bank模式下在线升级.pdf》资料免费下载
2023-09-19 15:10:11
1 项立刚日前通过微博在北京地铁10号线没有5g网络信号,但在旁边,一个年轻人把手里的iphone手机14+表示,5g信号表示的发现显示,立即发现了问题,14 iphone手机主人和通信。”
2023-09-15 14:44:52
1803 苹果有卫星电话吗? 苹果目前没有自己的卫星电话,但是有一些其他的可供选择的卫星电话和卫星通信服务,在某些情况下可以提供可靠的通信服务。 卫星电话是一种基于卫星通信技术的手机,可以在地球上任
2023-08-31 15:48:46
7564 华为mate50怎么打卫星电话 华为Mate 50是一款高端智能手机,它可以在地球上的任何地方使用无线网络和移动通信网络进行通信。然而,在某些情况下,例如在有限或没有信号的偏远地区或灾害区域
2023-08-31 15:48:43
8561 是一种通过卫星通信卫星与接收器之间进行连接的电话系统,使您可以在没有其他通讯设备的情况下进行语音和短信通信。卫星电话可以与普通的移动电话或座机电话进行相互通信,甚至在偏远地区也可以使用。 2. SOS电话:SOS电话可以紧急呼叫专用的
2023-08-31 15:47:45
2202 华为卫星电话什么意思 卫星电话的优点和缺点 华为卫星电话是一种基于卫星通信技术的电话,可以在无线网络不稳定或者没有无线网络的情况下使用。现在,我们已经进入了一个全球化世界,在偏远地区、海上
2023-08-31 11:29:39
21345 ,在遇到网络信号较差或者无信号的情况下也能够实现通讯。下面是卫星通话和卫星电话的具体区别。 一、卫星电话 卫星电话是一种基于卫星通讯的移动通讯设备,它能够在全球范围内实现通讯,并且无需依赖通信基础设施。在没有
2023-08-30 17:27:02
8363 把SPI设置为MASTER,手动SS,在把SS设置为无效的情况下(假设SLAVE设备不在乎SS信号),能不能发送?
驱动SD卡时有SS无效情况下CLK驱动的需求。
在线等……
2023-08-25 07:51:06
很久以前,当电话如此简单,从电气角度来看几乎不会出现任何问题时,电信运营商在所有暴露于风暴风险的电话线上安装了电涌保护装置。矛盾的是,现在我们正在连接精致且昂贵的设备,例如充满电子设备的电话、传真机
2023-08-10 16:52:13
596
应急灯什么情况下才会亮? 应急灯指的是电源发生故障时,正常照明无法使用的情况下,启动的照明灯。比如说因为火灾导致正常照明系统失效时,消防疏散照明灯、消防应急照明灯会自动亮起,起到疏散人群,提供照明
2023-07-25 13:57:28
6473 本文档的目的是帮助用户了解如何在降低噪声性能的情况下设计良好的PCB布局。在采取本文档中提到的对策后,有必要进行全面的系统评估。本文档提供了有关RL78 / G14样品板的说明。
2023-07-24 14:42:47
251
电机是运动机械的最常用动力源,今天分享什么情况下电机需要配减速机。
2023-07-21 17:31:15
693
能否在不构建专用硬件的情况下制作充电宝应用原型?
2023-07-10 09:30:17
296
导 读 缺陷检测是工业生产过程中的关键环节,其检测结果的好坏直接影响着产品的质量。而在现实场景中,但产品瑕疵率非常低,甚至是没有,缺陷样本的不充足使得需要深度学习缺陷检测模型准确率不高。如何在缺陷
2023-06-26 09:54:04
688
各位老铁,有没有M451系列芯片IAP或ISP的例子或文档?
比如M451芯片,通过RS232读到要更新的程序,然后写入到M451 APROM中,再指定程序从APROM运行。
2023-06-25 06:22:38
您好,我正在构建 FreeRTOS_Toggle_Led_Example_S32G399A_M7 示例项目,想知道如何在没有调试方法的情况下独立运行操作系统映像?
2023-06-08 07:55:02
我正在尝试在没有服务器的情况下在 2 个 ESP 之间进行通信。一个 ESP 将是主机并具有按钮输入。第二个 ESP 将作为从属设备,并根据按钮的按下来激活继电器。
这可能吗?
2023-06-07 08:18:28
我正在寻找一些建议,让我在不借助 Arduino IDE/语言的情况下对 ESP8266 进行编程。我知道它在那里并且非常即插即用,但我想学习一些东西。我是一名电子/电气工程专业的学生(刚毕业一年级
2023-06-07 07:29:14
我希望在没有任何类型的 Arduino IDE 或 Arduino 硬件的情况下将 ESP-01 连接到 ATMega328P / ATMega8 micros。纯原始的,AVR 的。我想在 C 中使用 AT 命令来执行此操作。有人可以帮忙吗?
2023-06-07 06:24:38
您好,
根据规范,ESP8266 可以低至 +2.5V 工作。
你知道 wifi TX 电源是否保持不变到 +2.5V?
还是随电源电压变化?
有没有办法在没有实际射频分析仪的情况下测量 ESP8266 TX 功率?
2023-05-31 08:10:01
了如何在没有 USB 连接的情况下对电路板进行编程的说明。
我有几个问题:
合适的董事会的下一步是什么?我通常只需要几个 I/O 连接,并且知道有些引脚我不能使用,有些是上拉或下拉。
如何编程 - 让代码在
2023-05-29 08:57:59
2023-05-26 17:47:10
1118
您是否曾经想过在不将 ESP12E、ESP12 或 ESP07 模块焊接到某个地方的情况下对其进行闪存?
现在你可以 !无需任何特殊零件或工具即可 DIY 适配器!
2023-05-23 07:14:11
(“This_is_a_test”)中输入的请求显示在 SerialTerminal 中。
有没有在没有这些错误的情况下在 esp 和 C# 应用程序之间进行通信???
2023-05-19 13:24:16
我想创建一个永远在线的设备,可以经常移动。
如果这个设备可以找到它知道的 wifi 网络,我希望它连接,一旦找不到要连接的网络,我希望它创建一个。
我想知道最佳做法是什么,在大多数情况下,设备将处于空闲状态,但仍需要准备好通过连接的 wifi 网络或连接的设备提供网页服务。
2023-05-16 07:34:33
的模式,必须通过SPI通信来设置MC值。
也就是说,如果没有 SPI 通信,CAN Tx/Rx 通过 TJA1145 似乎是不可能的。
如果可能的话,我想实现一个电路,在没有 SPI 通信的情况下使用 TJA1145 启用 CAN 通信。
TJA1145 不能在没有 SPI 通信的情况下进行 CAN 读/写吗?
2023-05-09 07:28:18
对于 ADC,SFDR 展示了 ADC 如何在存在大信号的情况下同时处理小信号。例如,考虑一个接收器应用程序。假设 ADC 输入包含一个 +1 dBm 阻塞信号和一个 -75 dBm 所需信号。
2023-05-06 10:00:59
682
/ 节点,所有 /dev/ 节点必须在 rootfs 启动之前创建“
[color=\\\"#FF0000\\\"]我想知道如何在没有 udev 的情况下启动之前创建静态 /dev
2023-05-05 10:27:03
传统的通信网络(即电话交换的网络)是由传输、交换和终端三大部分组成。 传输:是传送信息的媒体 交换:主要是指交换机,是各种终端交换信息的中介体。 终端:是指用户使用的话机、手机、传真机和计算机等。
2023-05-04 14:28:36
2112 如果我选择 ConfigTools->Clocks 菜单选项,我会得到时钟的视图/透视图(我对 Eclipse 部分的术语感到困惑),但我似乎无法在不更新代码的情况下退出它。
有没有一种简单的方法可以返回到应用程序中包含我的代码的部分?
2023-05-04 08:22:38
我在没有 LFS 的情况下用不同的模块组合构建了几个图像。刷机后都运行良好。现在我的代码内存不足,我想从闪存中部分运行它
我创建了几个具有不同 LFS 大小设置的构建。闪烁并重置设备后,蓝色 LED
2023-04-27 07:12:01
人知道如何在没有收到另一个 udp 数据包的情况下简单地发送一个 udp 数据包,这意味着,不在内部n“接收”块?
2023-04-27 06:17:57
我正在寻找能够在没有 Wi-Fi 的情况下将 esp8266 连接到互联网的 gsm 模块。有什么建议么?
2023-04-26 06:50:58
是否有网页描述如何在不干扰现有 LFS 和 LUA 区域的情况下刷新新固件?
示例流程- 使用 cloud builder https://nodemcu-build.com/index.php
2023-04-26 06:30:07
使用编码器将此数据转换为 RMT 符号。在我的例子中,我已经有了 RMT 符号,因为我已经收到了它们。如何在不使用任何红外编码器的情况下直接发送这些符号?
2023-04-14 07:50:41
的情况下在从模式下使用 SPI 驱动程序?如果答案是否定的,是否可以在没有驱动程序和 CS 线的情况下在从模式下使用 SPI,如何使用?
2023-04-13 08:30:54
不需要拉起 GPIO2)有谁知道 wroom 的开发板版本如何在不拉起捆扎针的情况下将引导加载程序置于串行模式?我是否必须编写自定义引导加载程序或永久拉起 GPIO8?
2023-04-13 07:00:28
我有一个问题,你肯定会觉得荒谬但没关系。也许甚至有人问过,但我的研究没有给出任何东西......我经常使用 MC9S12A256 微控制器。我的问题是:是否可以在不修改或软件或硬件的情况下用 MC9S12XA256 替换它?
2023-04-03 06:09:11
我们如何在电路板上没有外部闪光灯的情况下烧断保险丝?我们可以使用内部ROM来做吗?
2023-03-31 07:47:39
GPIO 芯片选择,则芯片选择在最后一个字节的中间被取消断言。我的问题是如何在不使用延迟的情况下可靠地检测到最后一位何时被移出?
2023-03-30 08:29:43
在 VR5510 的数据表中提到可以在没有 CPU 的情况下使用 PMIC。是否有一些关于此用例的注意事项的文档?我会对:有关状态机和/或流程图的详细信息,因为我找不到有关 QM 与 ASIL 设备的状态机差异的信息(是的,我知道第 22.2 章和表 44)。启用此用例所需的 OTP 设置
2023-03-29 08:11:42
我已经下载了 android 12.0.0_2.0.0_DEMO_8MP和Linux 预构建图像,以查看完整构建在 SD 卡上占用多少空间,以便我们可以为我们的定制板选择合适的 eMMC。如何在没有电路板的情况下正确填充 SD 卡?
2023-03-27 07:23:46
我正在研究 IMX8MP evk,我想实现篡改保护,当篡改发生时,ZMK 将被清除。在我看来SNVS是工作在power-always-on域,所以我们需要放置一个cell battery。 我的问题是当电池没电时,ZMK 会被清洗吗?我有没有办法在不清洁 ZMK 的情况下更换新电池?
2023-03-24 08:27:35
