电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>如何用已有的物品制作简单的电动机
如何用已有的物品制作简单的电动机
收藏
查看更多
三相异步电动机的转速与电动机的什么无关
三相异步电动机的转速与电动机的设计无关。 在分析三相异步电动机的转速与电动机设计之间的关系之前,我们需要先了解一下什么是三相异步电动机。三相异步电动机是一种常见的交流电动机,它由定子和转子组成。定子
2024-02-26 10:03:35119
电动机工作原理是什么 电动机由哪三部分组成
电动机是将电能转化为机械能的装置。它在现代工业生产中扮演着非常重要的角色,广泛应用于各个领域,如交通运输、制造业、能源等。本文将详细介绍电动机的工作原理以及它由哪三部分组成。 一、电动机的工作原理
2024-02-22 09:58:11282
电动机的空载电流是指什么呢?
电动机的空载电流是指什么呢? 电动机的空载电流是指在无负载情况下,电动机运行时所消耗的电流。通常情况下,当电动机没有机械负荷时,其输出功率为零,但仍然需要一定的电流来维持旋转和运行的必要
2024-02-05 15:51:42511
电动机保护器的作用 电动机保护器的脱扣级别如何设置
电动机保护器是一种用于保护电动机的重要设备,它在电动机运行过程中起到监测和控制的作用,可以保护电动机免受过载、短路、欠载、失电、相序错乱等故障的损害。本文将从电动机保护器的作用和脱扣级别设置两个方面
2024-02-02 11:37:28355
交流电动机的工作原理 交流电动机的调速方法
交流电动机工作原理: 交流电动机是一种将电能转换为机械能的电动机。它是通过在电磁场中产生转矩来实现的。交流电动机主要由定子、转子和电磁铁所组成。 定子:定子是交流电动机的静止部分,通常由一组定子绕组
2024-02-02 10:49:18274
电动机的热保护和过载保护是一个意思么?有什么区别?
电动机的热保护和过载保护是一个意思么?有什么区别? 电动机的热保护和过载保护并不是一个意思,它们有着一定的区别。在本文中,我将详细阐述这两个保护装置的定义、原理、功能以及在电动机运行过程中
2024-02-02 09:14:24515
异步电动机能刚停机就启动吗?
异步电动机能刚停机就启动吗?电机不带刹车
2024-01-10 06:42:19
小型电动机电流测试的应用
小型电动机电流测试的应用  小型电动机广泛应用于各种家用电器、工业设备、交通工具等领域。而在电动机的使用过程中,对其电流进行测试是十分重要的一项工作。电流测试可以帮助我们了解电动机的工作状态、性能
2024-01-05 15:08:00366
电动机调速方式的优缺点
电动机调速方式的优缺点  电动机调速是指根据负载的要求调整电动机转速的过程,可分为机械调速和电子调速两种方式。机械调速主要使用机械装置来调整电动机的速度,而电子调速则利用电子器件对电动机进行精确
2024-01-04 11:26:18487
永磁无刷电动机的结构,原理与特性
永磁无刷电动机是一种采用永磁材料作为励磁的电动机,它具有结构简单、效率高、功率密度大、无噪音和寿命长等优点,在现代工业中广泛应用。本文将详细介绍永磁无刷电动机的结构、工作原理和特性。 一、永磁
2023-12-26 16:01:22327
简单认识电动机控制器
电动机控制器(Motor Controller),也可以称作电动机驱动器(MotorDriver),是包含速度控制、力矩控制、位置控制以及过载保护等功能的电路。电动机控制器根据输入信号指令以及
2023-12-25 11:01:22298
电动机多绕几圈有影响吗?
电动机多绕几圈不但浪费导线,而且电机绕组的电阻和电抗都会增大,也必定会影响电动机的性能。
2023-12-22 10:16:24596
同步电动机和异步电动机故障的原因分析
同步电动机   同步电动机故障原因分析如下:   (1)阻尼绕组断路或连接处接触不良,一般是因为阻尼环和阻尼条由于长期受热,使焊接部分松脱,或阻尼环连接处的连接螺丝松动造成的。   (2)运行中振动
2023-12-21 07:28:24
永磁同步电动机与直流无刷电动机有何异同
永磁同步电动机和直流无刷电动机是现代电动机中应用较广泛的两种类型。虽然它们在结构上有所不同,但在工作原理和应用领域上存在许多相似之处。接下来,我们将详细介绍永磁同步电动机和直流无刷电动机的异同
2023-12-20 09:11:46550
电动机线圈少几圈会有什么影响?
电动机线圈少几圈会有什么影响? 电动机是一种将电能转化为机械能的装置,其核心部分是线圈。线圈是由导线绕成的圈状结构,通过在磁场中通电来产生力矩,从而驱动电动机转动。线圈的圈数对电动机的工作性能和效率
2023-12-15 11:33:29905
电动机电气常见故障产生的原因及处理方法
(一)时机接通后,电动机不能起动,但有嗡嗡声   可能原因:(1)电源没有全部接通成单相起动;(2)电动机过载;(3)被拖动机械卡住;(4)绕线式电动机转子回路开路成断线;(5)定子内部首端位置接错
2023-12-14 07:55:32
高压电动机短路电流如何计算的?
高压电动机短路电流如何计算的,看到帖子说高压电动机受潮可以加380v交流电烘干,需要计算高压电动机的短路电流比较,大虾们给个意见昂
2023-12-11 07:36:41
求助,伺服电动机要不要加装散热风扇?
公司有部分伺服电动机电动机没有散热风扇,因其价格较贵,怕它因散热不好都分别加装了一台散热风扇,想问问大侠,有没有这个必要。
2023-12-11 06:57:40
改变电动机的下线方法对电动机的影响是什么?
修复电动机,重新下线时绕组模式不变,但下线的方法改变(绕组的头和尾跨距改变)或正下·反下。对电机的正常工作有影响吗??拜求各位高手!!
2023-12-11 06:44:34
280KW的绕线式异步电动机现在有哪些启动方式?
求教:280KW的绕线式异步电动机现在有哪些启动方式?
2023-11-23 07:28:56
电源电压高于电动机额定电压,能否用变频器解决?
2023-11-17 07:43:45
普通异步电动机由变频器驱动的注意事项
a: 变频器在运行中产生谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加。这些损耗都会使电动机额外发热,效率降低,输出功率减小
2023-11-17 07:05:41
同步电动机进相运行的限制条件?怎样实现安全的进相运行?
哪位大侠了解同步电动机(励磁可调)的进相运行? 同步电动机进相运行的限制条件?怎样实现安全的进相运行?
2023-11-15 08:26:15
三相异步电动机是否可以工作在发电状态?
请教各位,三相异步电动机是否可以工作在发电状态?谢谢!
2023-11-15 06:55:16
三台有启停顺序要求电动机的联锁控制线路分析
保证电动机M1启动后,才允许其他两台电动机启动;其他两台电动机可单独停止,也可以按下电动机M1停止按钮后三台电动机同时停止。
2023-11-09 15:00:29583
单相电动机,启动时的瞬时电流应该如何计算?
2023-11-09 06:35:52
电动机自动跳闸怎么办?
电动机的运行中,如果突然出现喇叭、警铃齐鸣,电流表指示到零,断路器绿灯闪烁,电动机停转等现象,则说明电动机已经自动跳闸。此时应立即按下列步骤和原则进行处理
2023-11-06 14:53:05366
频率高低对电动机的影响 如何改变电动机使用频率?
频率高低对电动机的影响 如何改变电动机使用频率? 频率高低对电动机的影响及如何改变电动机使用频率 电动机是一种将电能转换为机械能的设备,广泛应用于各个领域。而频率则是指每秒钟的周期次数,以赫兹(Hz
2023-11-06 11:32:072520
电动机的短路试验
一、电动机的空载试验 1、电动机空载试验的概念 电动机的空载试验是指在不带任何机械负载的情况下,给电动机施加额定电压,测量其空载电流和空载损耗的试验。 2、空载试验前的检查 1)检查各部件螺丝是否
2023-11-03 09:51:181192
怎么选择不同防护型式的电动机
室内一般生产场所,宜采用防护式电动机;在能够保证人身和设备安全的条件下,也可采用无防护式电动机;使用地点可能有水滴落、飞溅时,应采用防滴、防溅式电动机
2023-11-01 11:03:14201
负载使电动机过热的原因
当设备不配套,电动机的负载功率大于电动机的额定功率时,则电动机长期过载运行(即小马拉大车),会导致电动机过热。维修过热电动机时,应先搞清负载功率与电动机功率是否相符,以防盲无目的的拆卸。
2023-10-30 10:51:21161
单片机如何控制三相异步电动机的速度?
用单片机如何控制三相异步电动机的速度
2023-10-27 06:51:59
如何正确启动电动机
在工业设备中,电动机是不可或缺的一部分。然而,当电动机功率较大时,如何正确启动电动机成为了一个需要考虑的问题。这篇文章将探讨何时需要进行降压启动,以及如何根据具体情况进行判断和计算。
2023-10-19 14:06:58331
电动机维修需要掌握哪些工艺?
电动机在运行中,可能发生这样或那样的故障,造成电动机失常,甚至烧毁电动机。引起电动机运行失常或烧毁的原因很多,例如:启动及制动时的高损耗;连续运行时过载;反复短时工作的操作次数过多;转子堵转;三相
2023-10-19 10:45:57193
同步电动机的结构和原理
同步电动机有旋转电枢式和旋转磁极式两种。旋转电枢式应用于小容量电动机,旋转磁极式应用于大容量电动机。 一、同步电动机的基本结构 1、定子 同步电动机的定子称为电枢,结构与三相异步电动机的定子相同
2023-10-11 10:40:271805
同步电动机的启动与失步
同步电动机在启动瞬间,转子处于静止状态,定子旋转磁场的磁极高速转过转子磁场的磁极,同步电动机电磁转矩的大小、方向呈交变状态,平均转矩为零,故同步电动机无法自行启动。 一、同步电动机的启动 三相同步电动机
2023-10-11 10:38:32769
异步电动机的基本结构
异步电动机的优点是结构简单、运行可靠、维护方便、效率较高,缺点是调速性能较差,功率因数较低。 一、异步电动机的基本结构 异步电动机的主要结构是由定子和转子两部分组成,定、转子中间是空气隙。此外,还有
2023-10-11 10:33:091273
电动机型号的组成
电动机型号通常由产品代号、规格代号、特殊环境代号和补充代号等四个部分组成。 一、产品代号 电动机产品代号通常由类型代号、特点代号、设计序号和励磁方式代号等四个小节顺序组成。 1、类型代号 类型代号
2023-10-07 11:34:15934
电动机倒顺开关的接线控制
倒顺开关又称可逆转换开关,其操作手柄有倒、顺、停三个位置,主要应用在需要正、反两个方向旋转的场合,如吊车、电梯、升降机、刨床等,控制单相或三相电动机的正反转。 一、单相电动机的接线控制 单相电动机
2023-10-07 11:19:05835
电动机的原理和分类
。 1)异步电动机 异步电动机结构简单、运行可靠、维护方便、效率较高,故得到广泛应用。但因调速性能较差,功率因数较低,还不能在生产中完全取代直流电动机和同步电动机。 交流异步电动机分为单相异步电动机和三相异步电动机。单相异步电动机
2023-09-28 16:28:122822
电动机过热的原因
电动机运行时过热,不仅其使用寿命会缩短,严重时还会造成火灾。电动机过热往往是电动机故障的综合表现,也是造成电动机损坏的主要原因。电动机过热的常见原因如下: 1、工作环境恶劣 1)电动机在阳光下曝晒
2023-09-28 14:25:291631
三相电动机缺相的原因
问题,包括单相绕组的连接、绕组与引线的连接、引线与接线板的连接,所有的这些环节,任何一个环节出现断开,都可能会导致电机缺相。 2、使用方面 电动机在使用过程中的电源问题,包括保险、开关、接触器和导线的故障缺相等都会造成电动
2023-09-28 11:18:001370
电动机空载试验步骤
通过电动机的空载试验,可以检查电动机的内部接线和线圈匝数是否正确,铁芯质量和定、转子间的气隙大小是否符合要求;可以检查电动机的启动性能、运转的灵活情况,初步判断噪音和振动是否符合要求。电动机空载试验
2023-09-26 10:58:261813
笼型异步电动机反接制动
笼型异步电动机反接制动是的限制电阻应设置多大阻值,怎么设置,根据什么,有什么公式吗
2023-09-26 10:46:54
他励直流电动机的能耗制动介绍
直流电动机的能耗制动具有制动平稳、准确、能量消耗小等优点,被广泛用于电动绞盘。电动绞盘需要用电,依靠车辆自身的电力系统即电机驱动绞盘,而根据直流电动机能耗制动的平稳性等优点,所以研究直流电动机的能耗
2023-09-26 07:10:27
电动机的单片机控制介绍
电动机的数字控制是电动机控制的发展趋势,用单片机对电动机进行控制是实现电动机数字控制最常用的手段。本书详尽、系统地介绍了常用的直流电动机、交流电动机、步进电动机、无刷直流电动机、交永磁同步伺服电动机
2023-09-22 07:05:56
电动机的分类方法
电动机是把电能转换成机械能的一种设备,它利用通电线圈产生旋转磁场,作用于转子形成磁电动力旋转扭矩。电动机的分类方法有如下几种。 一、按照工作电源分类 电动机按照工作电源可分为直流电动机和交流电动机
2023-09-20 16:56:581021
电动机效率和功率因数的关系
效率和功率因数是交流异步电动机的两个极其重要的参数,常常作为异步电动机选型的依据。 一、电动机的效率 1、电动机的输入功率 电动机从电源吸取的有功功率,称为电动机的输入功率。三相交流异步电动机的输入
2023-09-20 15:27:531299
电动机维修需要掌握哪些工艺?
2023-09-19 14:15:59289
电动机常见故障及处理方法
  电动机按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机,电力系统中的电动机大部分是交流电动机,可以是同步电动机或者是异步电动机电动机定子磁场转速与转子旋转转速不保持同步速)。
2023-09-19 10:47:40617
电动机预防和排除故障的4种技巧
电动机(Motor)是把电能转换成机械能的一种设备。它是利用通电线圈(也就是定子绕组)产生旋转磁场并作用于转子(如鼠笼式闭合铝框)形成磁电动力旋转扭矩。电动机按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机
2023-09-19 10:13:05459
电动机的功率及转速
一、电动机的功率 1、电动机的输入功率 电动机从电源吸取的有功功率,称为电动机的输入功率。三相交流异步电动机的输入功率P 1 =√3UIcosφ。 2、电动机的输出功率 电动机转轴上输出的机械功
2023-09-18 11:18:293520
电动机工作制的类型
一、电动机工作制的类型 电动机的工作制表明电动机在不同负载下的允许循环时间,一般都标在其铭牌上,常见的有如下三种: 1、连续工作制 连续工作制是指电动机在额定电压和额定负载下可以连续运行,不必
2023-09-18 10:08:26654
电动机维护的目的
电动机维护的目的是保证电动机能够长时间地安全正常运行,防止电动机因发生故障而烧毁。为达到这一目的,需要做到以下几个方面: 一、保持电动机启动设备的完好 启动设备状态的好坏直接关系到电动机能否顺利启动
2023-09-15 15:49:15561
电源电压过低对电动机的影响
一、电源电压过低对电动机的影响 1、电动机启动困难 因为电动机的电磁转矩与电动机端电压的平方成正比,即M∝U 1 ^2^,就是说电压即使减少一点,也会使电动机电磁力矩减少很多。严重时将会因启动
2023-09-12 16:50:523746
电动机的制动方法
电动机的制动是指给断开电源后的电动机加上一个与原方向相反的制动力矩,迫使电动机迅速停止其惯性转动。电动机常用的制动方法有机械制动和电气制动两大类。 一、机械制动 1、 利用机械装置使电动机断开电源
2023-09-12 16:30:531675
电动机转速公式
1、极距计算公式 极距是指电动机每个磁极沿气隙圆周表面所占的距离,常用每个磁极所占电动机的槽数表示。 τ=Z/2p,式中希腊字母τ为极距;Z为电动机槽数;p为电动机磁极对数。如4极36槽电动机
2023-09-12 15:23:493481
直线伺服电动机
 直线伺服电动机可以认为是旋转电动机在结构方面的一种变形,它是将传统圆筒型电动机的定于剖开拉直,变定子永磁铁的封闭磁场为开放磁场,并根据不同行程的需求拼接而成,而动子(运动部)线圈的缠绕方式发生变化。
2023-09-05 15:24:51333
电动机故障案例分析
电动机故障案例分析 电动机是工业生产中最常见的电动力设备之一,其作用是将电能转换为机械能,推动机械运动。然而,电动机故障也会时不时地出现,给生产过程带来麻烦。本文将通过博世(Bosch)公司的一起
2023-08-28 17:43:03545
电动机的几种转矩方式
额定转矩:在额定电压、额定负载下,电动机转轴上产生的电磁转矩称为电动机的额定转矩。
2023-08-28 11:33:28469
负载使电动机过热的原因,你知道嘛?
2023-08-24 11:33:09385
电动机断相保护是根据什么原理进行的
三相电动机断相运行的保护方法很多,有的是利用断相运行时电压发生变化的原理,有的是利用电流发生变化的原理。
2023-08-17 15:03:09483
电动机维修需要掌握哪些工艺?
2023-08-17 14:06:12250
电动机维修需要掌握哪些工艺?
2023-08-07 14:11:09601
避免电动机烧毁的预防措施
避免电动机烧毁最有效的预防措施是进行正确的技术维护。其主要维护方法有以下六点,小编给大家简单介绍如下: 1、经常保持电动机的清洁 电动机在动行中,必须经常保持进风口的清洁。在进风口周围至少3m以内
2023-08-02 10:20:44434
负载使电动机过热的原因,你知道嘛?
2023-07-26 14:07:31598
电动机的型号参数怎么看
电动机型号是便于使用、设计、制造等部门进行业务联系和简化技术文件中产品名称、规格、型式等叙述而引用的一种代号。本文分享电动机型号含义等信息。
2023-07-23 15:36:372061
电动机维修需要掌握哪些工艺?
2023-07-19 10:05:25260
电动机的功率与转矩如何选择?
电动机的功率,应根据生产机械所需要的功率来选择,尽量使电动机在额定负载下运行。
2023-07-10 11:29:31776
步进电动机的控制
步进电动机是将电脉冲激励信号转换成相应的角位移或线位移的离散值控制电动机,这种电动机每当输入一个电脉冲就动一步,所以又称脉冲电动机
2023-06-06 17:28:591325
电动机绕组崩烧的原因有哪些
有关电动机的知识,电动机在运行过程中绕组崩烧,一般是什么原因引起的,是缺相运行还是轴承损坏的原因,或者是绕组短路导致绕组崩烧,下面具体来看下。
2023-06-03 17:50:133523
电动机启动困难及解决方法
电动机启动困难是指电动机在启动时需要很长时间才能启动,或需要多次尝试才能成功启动的现象。该问题可能出现在各种类型的电动机上,包括单相电动机和三相电动机。以下是电动机启动困难的可能原因及解决方法:
2023-06-03 09:48:124141
单相电容电动机简单控制线路
单相电容电动机启动转矩大,启动电流小,功率因数高,主要应用于家用电器中,比如电风扇、洗衣机等上面。为了方便维修安装,下面介绍下这种电动机的常用接线方法。
2023-05-31 10:07:541047
在单相电动机电路中电容起什么作用呢?
在单相电动机电路中电容起什么作用呢?
2023-05-06 15:10:26
异步电动机工作原理 感应电动机动图详解
异步电动机又称“感应电动机”,即转子置于旋转磁场中,在旋转磁场的作用下,获得一个转动力矩,因而转子转动。
2023-04-25 09:52:011733
简易型电动机保护器的设计
摘要:本文介绍了一种以ARM为核心的智能电动机保护器,设计了相关信号处理电路、显示电路、I/O控制电路及通信电路,编写了相关电动机故障保护算法软件。市场应用表明,该电动机保护器能够保证电动机的可靠运行。
2023-04-12 16:10:52439
变频器损坏如何用工频方式启动电动机实现正反转呢?
变频器损坏,如何用工频方式启动电动机实现正反转呢?
2023-04-07 10:13:54
三相异步电动机为什么会旋转?怎样改变它的方向?
2023-04-07 10:12:18
三相异步高压电动机启动时有的电流升高有的电流降低是怎么回事?
6KV三相异步高压电动机启动时,同一母线的电动机有的电流升高有的电流降低是怎么回事?
2023-04-03 11:45:14
请问双值电容异步电动机转速慢是什么原因导致的呢?
2023-03-31 11:31:30
单相电动机空转正常带不动负载是怎么回事?
2023-03-31 11:30:00
两相电动机分析
相电机有驱动和伺服两大类。 两相驱动电动机:大部分家用电器和小型电器中使用的异步电动机。气隙磁场接近圆形旋转磁场,转子电阻小。 两相伺服电动机:定子两相绕组,分别称为激磁绕组和控制绕组,在空间
2023-03-29 10:48:360
异步电动机知识点分享
直接使用交流电的电动机称为交流电动机。按照工作原理可以分为异步电动机和同步电动机。按照使用的电源可以分为单相电动机、两相电动机、三相电动机。 交流电动机没有换向器和电刷,无换向火花,摩擦阻转矩小,结构简单,坚固耐用,电源容易获得。 但缺点是控制性能差,控制困难。 接下来主要讲解各种异步电动机
2023-03-29 09:38:020
同步电动机和异步电动机的区别及优缺点
同步电动机和异步电动机是两种不同类型的电动机,它们的区别主要体现在以下几个方面:   1. 工作原理不同:异步电动机的工作原理是在转子中产生感应电流,使其在旋转磁场中运动。而同步电动机的工作原理是在旋转磁场中,转子和旋转磁场同步旋转。
2023-03-28 18:00:155836
电动机容量在多少以下的三相异步电动机可采用直接启动的方法呢?
2023-03-28 13:49:05
电动机的分类
本文内容主要摘抄自袁登科老师的《永磁同步电动机变频调速系统及其控制》,供大家一起学习 电动机是一个集电、磁、机械、力、热等能量于一体的复杂物理实体,电动机的研究是一个多物理域内的研究工作
2023-03-28 10:54:130
三相异步电动机的单层绕组怎么改双层呢?
三相异步电动机的单层绕组怎么改双层,原有的数据要怎么变动?# 单层绕组怎么改双层,原有的数据要怎么变动?
2023-03-27 14:01:42
在单相电机中为什么电动机的电流会增大呢?
在单相电机中,为什么副绕组启动后未切除,电动机的电流会增大呢?
2023-03-24 11:04:46
直流电动机为什么同时改变电枢电流和励磁电流的方向,而电动机的转向不变呢?
2023-03-23 10:56:32
交流电动机运行时如果有一相电源断相会对电动机产生什么影响?
交流电动机运行时,如果有一相电源断相,会对电动机产生什么影响?
2023-03-23 10:01:48
已全部加载完成
