电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>液体电极可能会颠覆电池技术
液体电极可能会颠覆电池技术
收藏
查看更多
低温液体储运设备智能运维物联网系统解决方案
低温液体储运设备是一种专门用于储存和运输低温液体的设备,通常包括液氮罐、液氧罐、液氩罐、液氢罐等。这些设备采用高效的保温材料和密封技术,能够在极低温度下保持液体的稳定状态,以确保液体的质量和安全性,广泛应用于医疗、生物、化工、航空航天等领域,
2024-03-16 13:49:05145
ENNOVI推出ENNOVI-CellConnect-Prism,彻底颠覆电池技术
支持实现方形电芯之间的稳固连接,灵活运用于CTM、CTP和CTC等先进的动力电池系统,简化装配流程,并降低材料成本。 新加坡(2024年3月7日)——移动出行电气化解决方案合作伙伴ENNOVI今日
2024-03-08 09:15:46218
传三星可能会发布两款Galaxy Z Fold 6机型
2月29日消息,据外媒报道,有传言称,三星可能会发布两款Galaxy Z Fold 6机型,而不是一款,其中一款可能是Galaxy Z Fold 6 Ultra。
2024-03-01 09:10:25374
如何降低LoRa模块的功耗以延长电池寿命?
我正在开发一个使用 LoRa模块的物联网项目, 但我发现 LoRa 模块的功耗比较高, 这可能会导致电池消耗得很快.我正在寻找一些建议来帮助我降低 LoRa 模块的功耗以延长电池寿命.我已经考虑了
2024-03-01 07:38:34
电动汽车电池电极制造的AI技术与机器视觉能力
机器视觉与AI技术的融合为电极制造带来了革命性的变革。它们能够在电极制造过程中实现自动分类与检测,从而大幅缩短缺陷发现时间,优化生产流程。
2024-02-29 13:46:11181
cyusb3014枚举的工作原理是什么?如果下载固件后不枚举,可能会是什么原因,原理是什么?
的问题是: 1.cyusb3014枚举的工作原理是什么?如果下载固件后不枚举,可能会是什么原因,原理是什么? 2.烧写iIC时,sdk显示重新枚举后查找可烧写器件,可是器件根本没有重枚举也不会再去查找eeprom,原理是什么?
2024-02-29 07:11:41
快充技术会影响电池寿命吗?
快充技术可能会电池寿命产生一定的影响。虽然快充技术能够显著缩短充电时间,但是大电流和高电压的充电方式可能会加速电池的损耗,导致电池寿命的缩短。具体来说,快充技术通常需要更高的充电电压或电流,这会
2024-02-06 15:44:29609
极可关断晶闸管(GTO) 和可控硅 (SCR) 的区别浅析
可控硅(SCR)和门极可关断晶闸管(GTO)都是大功率半导体开关器件,广泛应用于电力控制和电力转换领域。
2024-02-01 15:14:581703
ZVA-403GX+:卓越性能,引领未来
:低频0.05,高频40000请注意,具体的技术参数可能会因产品设计和生产过程中的变化而略有不同。因此,在使用该设备之前,建议参考设备的官方文档或联系制造商以获取最
2024-01-31 11:26:04
电极输出上拉电阻的缺点
在晶体管集电极输出时需要上拉电阻,上拉电阻导致开关速度变慢和噪声增加,这是由于电源对电阻的充电导致的,请问具体原因是什么,可以从电阻的本质结构上讲解为什么造成这种原因?电感和电容是否也有类似现象?
2024-01-30 13:10:01
电极开路输出的优缺点分析
1、集电极开路输出上拉电阻电路为什么速度降低和噪声变大?在此基础出引出了三态门? 2、多集电极开路上拉电阻输出实现了线或结构,有高为低,全低为高。那么什么电路结构可以实现线与结构,射极跟随,推挽,互补或者其他简单输出电路?
2024-01-28 16:32:00
燃料电池电极密封材料解析
燃料电池电极密封材料解析 燃料电池是一种能够将氢气和氧气反应产生电能的设备。膜电极是燃料电池中的关键部件之一,它将氢气和氧气分别传输到阳极和阴极,并同时限制氢和氧的混合以避免安全问题。膜电极
2024-01-18 11:43:34211
电池容量下降怎么办?锂电池容量下降修复方法
电池容量下降怎么办?锂电池容量下降修复方法  锂电池是一种重要的能源储存设备,广泛应用于移动设备、电动汽车和可再生能源系统中。然而,随着使用时间的增长,锂电池容量可能会逐渐下降,从而影响其性能
2024-01-10 16:50:441084
电池长时间搁置后电池会产生哪些什么影响?
电池长时间搁置后电池会产生哪些什么影响? 锂电池是一种常见的充电式电池,被广泛应用于各种电子设备和交通工具中。然而,如果长时间不使用或搁置锂电池可能会对其性能和寿命产生一些影响。本文将详细介绍
2024-01-09 17:10:181195
LT1764-1.8输出电压与输入相同,有哪些原因可能会造成这种问题?
VOUT的电压为12V,与输入相同,而不是1.8V。 有哪些原因可能会造成这种问题?是否与PCB设计有关? 谢谢!
2024-01-05 10:52:00
为什么LTC4162-L电池自动进去充电状态?
8.2V,电池可以正常充电。当充电电流达到1/10C 时,充电终止。 但是过了大约10s, 电池又开始充电,此时电池电压没有低于充电电压8.2V的97.5%,请问为什么电池自动进去充电状态?
2024-01-04 07:12:51
电极体系中各个电极的作用是什么
电极体系是指电化学中有三个电极的体系,其中包括工作电极(即工作电极)、参比电极和计数电极。每个电极都具有重要的作用,下面将详细介绍每个电极的功能和作用。 工作电极 工作电极是进行电化学反应的电极
2023-12-19 09:58:112283
BC电池工艺全梳理
BC不是一种全新的电池技术。BackContact,金属电极均以叉指状排列在电池背面,为正面创造更多的吸光面积,提高电池片的整体光电转换效率。
2023-12-19 09:49:133949
电极体系工作电极的作用
电极体系是一种在电化学分析中常用的实验装置,主要由工作电极、参比电极和对电极组成。其中,工作电极是三电极体系中的核心部分,它不仅在电化学反应中起着关键作用,而且还是电流传输的途径。本文将详细介绍
2023-12-14 13:36:15522
SY54020RMG 一款低压1.2V/1.8V/2.5V扇出缓冲器
被使能/禁用。这避免了器件使能/禁用时产生欠幅时钟脉冲的可能性,而异步控制可能会发生这种情况。当该器件用作时钟扇出时,禁用下游时钟可能会降低系统功耗。FSI是一种特
2023-12-14 11:08:29
Nvidia是如何颠覆芯片行业的呢?
Nvidia在AI芯片市场的主导地位正在驱动整个技术行业发生巨大变革。伴随这些颠覆性的变化,既蕴藏着机遇,也伴随着风险,以及部分玩家可能被迫面临适应或出局的命运。
2023-12-14 09:57:35240
改变我们生活的锂离子电池 | 第四讲:什么是全固态电池?实用化的可能性有多大?
2023-12-05 16:59:45340
如何测量丝网印刷工艺中烘箱内的电池片真实温度
光伏行业的丝网印刷工艺是一种在光伏电池片上印刷电极的方法,主要流程包括背电极印刷、背电场印刷和正面栅极印刷。每个步骤都有其特定的作用,如形成良好的欧姆接触特性、焊接性能和附着性,以及收集和引出电流
2023-12-05 08:34:10169
AD7606B BUSY位一直为低的问题可能会出现在哪里?
按照AD7606B手册上的硬件模式典型图画的电路,当CONVSTAB信号给到后,BUSY信号一直位低电平,8个通道数据完全相同,请问这个问题可能会出现在哪里?
2023-12-05 06:09:07
电容与电极面积和电极间距离的关系?
电容与电极面积和电极间距离的关系? 电容是电路中的重要参数,它描述了电路元件在储存电荷时的能力。电容与电极面积和电极间距离之间存在着密切的关系,对于不同的电容器而言,电极面积和电极间距离的改变都会
2023-11-29 16:23:14652
运用AD8232评估板进行心电测量时,三电极模式和双电极模式能否通过跳线来进行转换?
2023-11-22 07:39:47
使用AD8232作为心电放大时,如何选择心电电极
使用AD8232作为心电放大时,如何选择电极? 一般电极有干电极/氯化银凝胶电极,一般AD8232推荐使用何种电极? 若使用干电极,输入阻抗是否过大? 此外,这种能直接焊接在PCB上的心电电极扣的学名与型号有人知道么?
2023-11-22 07:07:30
AD8232-EVALZ的三电极测量模式与双电极测量模式可以通过跳线来实现吗?
2023-11-22 06:11:55
太阳能电池电极制作工艺,我们该怎样选择电极材料?
太阳能电池电极的制作是太阳能电池制造过程中的重要环节,它会直接影响太阳能电池的性能和稳定性。在其制作过程中,太阳能电池电极材料的选择尤为重要,电极材料的选择应根据太阳能电池的类型和需求进行优化和匹配
2023-11-18 08:33:11375
为什么电池内部电流会发生流动呢?
状态下,这两个电极通过电解质(通常是液体或凝胶状态)相连。 当电池正极与外部电路相连时,即与负载相连(例如灯泡或电动机),电池内部发生了化学反应。这些化学反应导致电池内部产生了一个电势差,即电压。电流则通过电
2023-11-17 14:49:02426
2023-11-16 08:33:28204
使用AD8233时,在输入端IN+和IN-使用不同材质的电极与人体接触,影响心电图的质量吗?
2023-11-16 06:10:10
ad8232有办法可以去掉RL电极吗?
AD8232目前用的官方的原理图 稍微改动了一下 目前使用三个电极可以正常出心电图波形。现在想去掉RL电极,试过RL电极接10M电阻分别到RA,LA电极,但是出来的心电图不正确。有办法可以去掉RL电极吗?
2023-11-15 06:30:09
如何将RL电极从ad8232移除?
AB8232的3个电极是RA,La和RL。现在我想摆脱RL电极。你有什么解决办法吗?
2023-11-15 06:20:17
电池负极上的黑点是什么?负极出现黑点的原因
的原因。 首先,黑点可能是由于电池中的电解液泄漏所导致。锂电池的电解液是一种含有锂盐和有机溶剂的液体,它通常被封装在聚合物膜或金属箔中。如果电池内部的密封性不好或者电解液泄漏,电解液可能会接触到负极,导致负极表
2023-11-10 14:58:041450
电极片常见缺陷 电极片缺陷检测方法 电极片缺陷对电池性能的影响
缺陷可能会降低电池的性能甚至导致电池失效。因此,对电极片的缺陷进行及时、准确的检测是非常必要的。 电极片常见的缺陷包括: 1. 粘结不良:电极片是由电池活性材料和导电剂混合而成,如果粘结不良,会导致活性材料在充放电过
2023-11-10 14:54:13694
烧录程序的时候,哪些非技术因素影响烧录结果?
2023-11-08 07:04:10
如何定制丝网印刷电极
丝网印刷电极(Screen-printed electrodes,SPE)是利用印刷技术将碳胶、银胶等各类不同胶材,以不同的设计图样印刷于不易溶解于水的基板/底板上而得到的电极。我们要再聊一下
2023-11-07 15:55:36319
电极液位开关本身带电吗?
电极液位开关是一种常见的液位测量仪器,它通过测量电极液体之间的电导率来检测液位。在使用过程中,有些用户会担心电极液位开关本身是否带电,是否会对人体或设备造成危害。下面我们就来探讨一下这个
2023-11-02 10:54:32258
电极液位开关接口电路的工作原理
电极液位开关接口电路的工作原理是利用电化学反应来检测液位。具体来说,当电极接触到液体时,由于液体具有导电性,电极间的电阻会发生变化。通过测量电阻的变化,可以推断出液体的存在和液位的高低。下面详细介绍电极液位开关接口电路的原理。
2023-10-19 10:29:17342
电极式电导率的种类有哪些?
电导率传感器技术是一个非常重要的工程技术研究领域,用于对液体电导率的测量,被广泛应用于人类的生产生活,成为电力、化工、环保、食品、半导体工业、海洋研究开发等工业生产与技术开发中不可少的一种检测与监测
2023-10-09 13:50:13295
数组的越界访问可能会导致什么情况?
数组的越界访问可能会导致什么情况
2023-10-09 07:21:07
弱电布线光纤施工时可能会遇到哪些问题
弱电布线光纤施工时,可能会遇到以下问题: 光纤链路过长:当光缆链路过长时,会造成整条链路光信号的整体衰耗超过网络规划的需求,使通信效果下降。此时,需要通过光衰减器等设备,降低光信号的衰减,保证光纤
2023-09-28 09:42:21258
塑料瓶垂直度偏差仪
如,瓶子可能会在灌装过程中倒塌,导致液体喷洒出来,不仅影响了产品的纯净度,还可能对灌装线造成损害;再如,不符合垂直度要求的瓶子可能会卡在灌装线上,导致生产线被迫停机
2023-09-21 17:06:24
玻璃予值式摆锤冲击仪
玻璃予值式摆锤冲击仪 玻璃瓶抗冲击测试仪是一种专门的测试设备,用于评估玻璃瓶、酒瓶酒杯在运输和使用过程中对于外力冲击的抵抗能力。毕竟玻璃制品是易碎的物品,在运输和使用过程中可能会遭受各种
2023-09-19 14:36:47
解码会占用多少内存?使用vpp进行图像处理最大可能会消耗多少内存?
解码会占用多少内存?使用vpp进行图像处理,最大可能会消耗多少内存?
2023-09-19 07:24:02
液体颜色是否会影响光电液位传感器的判断
液体的颜色通常不会对红外水位开关的工作产生影响。红外水位开关是一种非机械式的传感器,它内置了红外发射管和接收管。红外发射管会发射出红外光,而接收管则用于接收光信号。当红外光照射到液体表面时,光会
2023-09-06 13:30:45315
医疗应用中液体检测解决方案
液体检测在许多不同的医疗应用(例如输液泵和 CPAP 呼吸机)中都非常有用,在这些应用中,监测分配的流体或液体位置不仅对系统的运行至关重要,而且对患者的健康也至关重要。有各种位置检测技术可供使用
2023-09-05 11:17:15404
机器人对齐电极臂前的执行步骤
位置 a 固定式电极臂 位置 b 移动式滑动电极 位置 c 驱动电机 位置 d 托架及支撑板,用于手动式快速更换离合器 位置 e 导电带 位置 f 变压器 对齐 C-5000 电极电极臂未最佳相互对齐可能是焊点不干净或工件变形的原因。
2023-09-01 10:32:04282
吹田电气亮相WBE2023第8届世界电池产业博览# 吹田电气# SUITA
博览电池
吹田电气SUITA发布于 2023-08-31 17:52:47
石墨烯电池技术详细介绍
的原理、应用、优点和未来发展趋势。 1. 石墨烯电池技术的原理 石墨烯电池技术是利用石墨烯材料的优良特性,包括高电导性、高表面积、高可充放电速率等,来实现高能量密度和高功率密度的电池技术。其原理是在石墨烯电极上形成
2023-08-22 17:06:072469
工业一体机在安装过程中可能会遇到的问题
工业一体机的安装并非只是一个简单的物理接口连接过程,我们可能会遇到以下几类问题:
2023-08-22 15:00:46258
在高频变压器生产过程中可能会遇到的问题及其解决办法
在高频变压器生产过程中可能会遇到以下问题,并提供解决方法
2023-08-15 09:44:32603
浅析锑化铟红外探测器的三维电极成型技术
锑化铟的电极因三维特性易产生侧壁断裂问题,互联的铟柱会侵入电极内部,影响锑化铟芯片的可靠性。
2023-08-09 09:46:57728
果汁机如何实现液体流量的控制
果汁机是我们日常生活中常见的小家电之一,而实现液体流量的控制是果汁机正常运行的关键。通常在设备内部安装霍尔流量计来实现流量的精准控制。 霍尔流量计是一种基于霍尔效应原理的流量测量仪器,它通过检测液体
2023-08-08 14:39:32
钠离子电池技术或成为未来替代锂离子电池的新选择
的寿命,这可能会使它们成为电动汽车和家庭储能系统的等大规模应用的理想选择。然而,这种技术的挑战在于如何克服钠离子电池的较低能量密度,这可能需要更多的研究和开发。 钠离子电池技术可能成为锂离子电池的可行
2023-08-03 10:52:48449
郭明錤:常温超导体未来将颠覆电子产品设计;AMD也考虑推“中国特供版”AI芯片
热点新闻 1、郭明錤:常温超导体未来将颠覆电子产品设计 近日韩国科学家发论文称发现常温常压超导体“LK-99”的事情引发广泛关注。天风国际证券分析师郭明錤对此表示,常温常压超导体的商业化尚无
2023-08-02 17:40:06492
由于OLED屏幕量产的延迟,部分新iPhone型号可能会延迟发布
美国银行(Bank of America)上月30日向投资者发布报告称:“iphone 15的上市时间可能会推迟几周。”在这种情况下,报告预测说,苹果公司2023年7至9月的营业利润将达871亿美元,比去年同期减少3.3%。
2023-08-01 11:34:51769
不接触液体就能检测液位变化的液位传感器
不接触液体就能检测液位变化的液位传感器是一种高效和方便的传感器技术。可以监测液体的液位变化,无需直接接触液体。 分离式光电液位传感器是一种常见的液位传感器类型。它由光源和光电二极管组成,通过光的反射
2023-07-26 14:17:13399
iPhone15将采用叠层电池
工艺,叠层电池在降低电池体积的同时还可以提高电池的容量,提高电池能量密度。并且可降低发热量,而且可以延长整体电池的寿命。 苹果公司极可能为iPhone15引入更耐久的叠层电池。 iphone15或者会有更好的表现,更好的用户体验。但是估计 iphone15的价钱也会不便宜吧。 距离苹果
2023-07-24 16:17:111014
液体电阻阻值的变化与电动机转差率的变化同步
软启动柜在电动机的定子回路中串入一适当的可变液体电阻进行分压,充分利用液体电阻热容量大不会烧毁以及可调可恢复性等优良特性,通过控制系统控制传动机构拖动电极极板运动,改变动、定极板间的距离,从而达到
2023-07-18 15:16:34221
利用双光子激光直写实现基于柔性衬底的3D电极阵列,可用于小动物神经记录
这种可以使3D打印电极分辨率最大化的工艺由多种因素驱动。首先,双光子光刻工艺的高分辨率和设计灵活性使得探索各种新型电极形状成为可能。例如,利用该3D打印工艺制备的仿生蚊针式电极可以穿过硬脑膜,并且其倒刺结构可以让电极固定在组织内。
2023-07-04 16:21:18337
机构拖动电极极板运动,改变动、定极板间的距离,从而达到改变液体电阻阻值的大小,使液体电阻阻值的变化与电动机转差率的变化同步,达到恒电流起动的目的,并使电动机均匀加速至额定转速,缩短起动时间。 绕线式异步电动机高低
2023-06-30 14:16:34209
液体电解电容器
电解电容器有别于其他电容器,其理由在于电极材料和介质的特殊性。铝电解电容器在阳极的铝箔表面形成作为电介质的铝氧化被膜,电解质(阴极)使用电解液(溶媒中溶解了电解质的液体)。
2023-06-20 10:51:16713
NUC505 USB由于gRxBuf的大小只有64字节,而赋值循环的最大值是512,有可能会导致写越界怎么办?
= EPA_MAX_PKT_SIZE; for(i=0; i= RXBUFSIZE) comRhead = 0; } 由于gRxBuf的大小只有64字节,而赋值循环的最大值是512,这样就可能会导致写越界
2023-06-16 07:49:45
干法电极产业化“崭露锋芒” 纳科诺尔引领锂电辊压技术“跃阶”
无论是从锂电池辊压工艺革新进化,还是从“干法电极技术”产业化视角来看,2023年都是关键的一年。
2023-06-11 14:35:412994
GB31241-2022电池安全性能检测设备-高格科技仪器厂家定制
发生爆炸伤人或因安全隐患召回产品等事件。而且由于锂电池存在的危险主要表现有:1、漏液,可能会直接对人体构成化学腐蚀危害,或导致电池供电的电子产品内部绝缘失效间接造
2023-06-02 13:59:17
新能源钠离子电池预钠化技术进展
和循环稳定性。为了提高可逆循环容量和首次库伦效率,人们开发了针对钠离子电池电极材料的预钠化技术。该技术可以补充因负极反应生成固态界面膜消耗的活性物质,提高电池的可
2023-05-30 09:49:301230
意大利MIDAC明达克蓄电池200BS铅酸12V200AH免维护改装车用
。       AGM 电池的密封特性使它们更容易发生热失控,这可能会因过度充电而触发。即使您不考虑热失控,过度充电也更快地缩短
2023-05-18 15:38:14
意大利MIDAC蓄电池S5B高性能12V92AH汽车安装深放电
可能会伤害您的皮肤,即使它会毁坏您的衣服。相反,密封电池的防溢结构提供了一个无忧的过程。它不需要重新填充电解质,这是免维护电池的最显着优势。耐腐蚀加注时溢出的水
2023-05-18 11:18:27
不同型号电极液位开关之间的区别
电极液位开关是一种适用于导电液体液位控制的工业仪表,具有反应迅速、可多点预警、体积小巧、抗干扰等优点。根据不同的工况和使用要求,电极液位开关分为电缆型、连杆型两类,根据液位检测电极数量又分为单电极、双电极、三电极、四电极型。以下我们来介绍不同型号之间的区别,和连杆型与电缆型的区别。
2023-05-17 17:52:51677
面向未来的颠覆技术创新(一)
随着聊天机器人在理解和响应用户问题方面越来越好,它可能会不断进化并成为主流。未来的聊天机器人可能会带来丰富的会话用户界面,使用户可以自然地与计算机、智能手机和机器人等进行交互。
2023-05-08 09:38:15532
电极式液位开关控制器故障诊断与处理
电极式液位开关用于监控管理液位高度。它通过电极之间的电压差来检测液位高度,并将液位信号转换为电信号,以控制液位高度的开关。不过,电极式液位开关控制器在使用过程中可能会出现各种故障,我们针对这些故障
2023-04-24 13:21:431187
《AFM》:一种简单有效的策略解决锌电极枝晶问题!
因此,采用CZ-Zn电极的对称电池在碱性和中性电解液中都表现出了优异的循环寿命,在2.5 mAhcm-2下的循环寿命分别超过800h和1600h,远远超过原始Zn电极的循环寿命。
2023-04-23 11:47:03474
使用KBOOT 2.0.0包在Linux上交叉编译blhost时,使用提供的主机文件链接可能会失败的原因?
只是对可能处于相同位置的其他人的快速说明。当尝试使用 KBOOT 2.0.0 包在 Linux 上交叉编译 blhost 时,使用提供的主机文件链接可能会失败。即使成功,也可能存在宿主污染。
2023-04-14 06:45:07
探秘电池生产过程中电极片的单双张检测
电池由正极、负极和隔膜组成,其电极片非常薄,在电池生产过程中,将正负极片裁成需求尺寸大小,通过真空吸盘从堆栈中抓取,随后将正极片、隔膜、负极片叠合成小电芯单体
2023-04-07 15:01:58848
PCB制作中干膜和湿膜可能会带来哪些品质不良的问题?
PCB制作中干膜和湿膜可能会带来哪些品质不良的问题?以及问题如何解决呢?
2023-04-06 15:51:01
电极电阻测量,防雷接地电极设计原理和测试方案
2.计算单根棒的接地电极电阻 3.电极电阻的测量 电极电阻的测量 设计和安装电极系统后,通常需要测量并确认电极与“真实接地”之间的接地电阻。测量接地电极接地电阻最常用的方法是图所示的3点测量技术。该方法源自用于土壤电阻率测
2023-04-06 09:26:18597
电池技术的优缺点
电池是一种以锂离子嵌入和脱出电极材料为电化学反应的能量储存设备。它具有高能量密度、长寿命、无污染、安全性高等特点。锂电池的核心技术在于电解质和电极材料的研究,目前主要有三种类型的锂电池:锂离子电池、锂聚合物电池和锂铁电池
2023-04-04 17:39:411462
电极方法测试评价锂电池性能
电池在低温或大倍率充电时,可能存在锂离子到达负极后不能及时嵌入石墨层间而发生析锂的问题,即动力学受限导致的极化现象。因此,为了更好地研究电池的各种电化学性能,经常会引入参比电极,分别测试正极和负极相对参比电极的电位及其在不同测试工况下的电位变化。
2023-04-04 14:49:4210109
连拓精密电极气密性测试仪
电极因为需要在液体状态下工作,所以其防水性能要求高,在生产检测中离不开气密性检测。那如何高效精确的检测电极的气密性就成了各位厂商的难题,但在连拓精密科技这里难题迎刃而解,我们是如何做到的呢?
2023-04-03 09:44:38254
更换与旧电极臂对齐的电极
如果两根电极臂都必须更换,我们建议您首先更换与旧电极臂对齐的电极臂,然后再更换第二根电极臂。第 1 步:切断机器人焊钳电流,释放压力并排出气动元件的气体。
2023-03-31 14:01:05915
哪些因素能影响应用的电池化学选择呢?
可能的放电率。每种电池化学物质也有特定的工作温度。在高温下,电池组件可能会损坏并发生放热反应。电池应有足够的间距以获得更好的热稳定性。可能需要提供液体冷却或空气冷却等机制来管理设备中的热量。注意不同放电
2023-03-29 15:47:44
不接触液体检测的传感器有哪些呢
水的应用很广,从而也衍生出各种各样的应用。其中便有对水的监测,而不同的应用中,有的可以直接接触液体监测液位、有的则要求不接触液体,来达到保护水质。那么适用于不接触液体监测水位的传感器有哪些呢?非接触
2023-03-28 16:41:47
科学设计锂电电极的客观规律介绍
改变电极的孔隙率和活性物质的负载量,同时采用放电试验对参数进行优化和验证,可以实现锂离子电池能量密度的最大化,从而优化基于物理学的电池多尺度模型。
2023-03-28 15:35:22642
CR2032 纽扣电池
电池 φ20*3.2mm 1 240mAh 3V Manganese Dioxide–Li/Organic Electrolyte
2023-03-27 11:55:51
已全部加载完成
