安科瑞薛瑶瑶 为什么要使用电气防火限流式保护器 应急管理部消防救援局统计,在造成电气火灾事故的原因中,最为主要的当为 末端线路短路 ,在电气火灾事故中占比高达70%以上。如何效预防末端线路短路引发
2024-03-19 10:59:13
117 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/EF/wKgZomX4_fCAUTXXAALBzUN5898889.png)
浪涌保护器,又称防雷器SPD,是用于保护电气设备免受雷击和浪涌过电压损害的装置。浪涌保护器根据其安装位置和防护对象的不同,可分为一级、二级和三级浪涌保护器。 一、浪涌保护器选型的一般原则 按安装位置
2024-03-11 10:13:28
138 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/80/C3/poYBAGOOoxKAOmDZABeoTKs8Vmo526.png)
用于监测电气系统中的漏电情况,并在出现漏电时及时切断电源的设备。漏电情况通常是指电流从电气设备的外部流向地面或其他不应该存在电流的介质中。这种漏电现象可能导致触电、火灾等严重的安全问题,因此漏电保护器的作用至
2024-03-07 16:39:05
151 SPD(电涌保护器)是一种用于防止雷电和其他瞬态过电压对电气设备造成损坏的装置,它可以在电路中并联安装,当电压超过设定值时,将过电压导向地线,从而保护电气设备。然而,SPD本身也有可能发生故障或损坏
2024-03-05 11:49:42
151 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/C0/wKgZomW3EiaANDUcAAgLf1UVNhM394.png)
安科瑞 程瑜 产品简介 功能: ASCP200-1型电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端
2024-02-28 15:50:32
81 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/C5/wKgaomXe5aiAJSR5AABmD71cg1E447.png)
2024-02-28 15:42:51
65 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/D3/wKgZomXe49yALK2aAABmD71cg1E848.png)
浪涌保护器 是一种用于保护电气设备免受雷击和浪涌过电压影响的装置。浪涌保护器的选型是一个重要的问题,因为不同的设备有不同的功率和电气特性,需要匹配合适的浪涌保护器才能有效地防护。 地凯科技 将从以下
2024-02-27 10:45:11
126 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/51/wKgaomXVVm6AYgjBAAHQmEhx5fQ520.png)
过欠压保护器(下文简称保护器)是一种用于保护电气设备的重要电气元件,在电力、工矿企业以及家庭中广泛应用。它能在电路中检测并处理过高或过低的电流或电压,以保证设备的安全运行。然而,不少用户反映保护器
2024-02-26 11:01:53
239 判断欠压保护器坏了怎么办 欠压保护器是一种用于保护电气设备免受欠电压损害的重要装置。当电网电压低于设定值时,欠压保护器会自动切断电源,以防止设备受损。然而,欠压保护器本身也可能会发生故障。在这
2024-02-26 10:55:25
225 安科瑞 程瑜 1 概述(防火限流式保护器-过载限流功能保护) ASCP300-1型电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、 切断短路电流时间长、短路时产生的电弧
2024-02-23 13:55:46
79 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/BA/wKgZomXYM16AbPTcAAC2_979PUE688.jpg)
浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受电网中的浪涌(过电压)引起的损害的设备。浪涌保护器的选型和正确的接线方法都非常重要,因为它们直接关系到设备的安全性和稳定性。在本文中,我们将详细介绍浪涌保护器
2024-02-18 15:26:10
297 漏电保护器是一种用于电路检测和保护的装置,可以有效地防止因电气设备漏电导致的触电事故和火灾。 漏电保护器的工作原理是基于电流平衡检测的。在正常情况下,电流在电路的进出口应该是平衡的,即进入电路的电流
2024-02-18 14:57:38
224 浪涌保护器的作用如何选择大小 浪涌保护器是一种安装在电力系统中,用于防雷击波、操作冲击和变压器跌落所引起的过电压对设备和电气线路的损坏的保护装置。它可以有效地保护设备和线路,降低故障率,并延长设备
2024-02-14 17:11:00
388 安科瑞 程瑜 电气防火限流式保护器微妙速度实现灭弧保护? ASCP200-1型电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花
2024-02-05 15:25:21
91 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/CA/wKgaomXAjV-AcPAKAAGu2W-frEM566.png)
如何判断限流断路器能保护到微断?能否从限流曲线判断? 限流断路器(也称为过载保护器)是一种电气保护设备,用于保护电气系统免受过流和过载损害。在电气系统中,流经导线和设备的电流必须控制在安全范围内
2024-02-05 15:23:16
124 浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器在什么情况下需要安装? 浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器是一种用来保护电气设备免受过电压浪涌的损害的装置。浪涌保护器能够迅速击穿和断开过电压,从而将过电压引导
2024-02-05 14:55:29
234 、电气设备选型、线路短路灭弧保护设计、防雷防静电设计等,结尾提出不断利用新技术新产品提高可燃性粉尘危险场所的设计水平的要求。 关键词:可燃性粉尘;电气设备;高表面温度;防雷防静电设计;电气防火限流式保护器; 1概述
2024-02-04 15:27:10
91 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/A6/wKgZomW9yMyAKdnOAAGaA4gmWi4289.png)
浪涌保护器和过电压保护器是两种常用的电气设备保护器件,它们都能够限制或泄放电源系统中的瞬态过电压,防止电气设备受到雷电或其他原因引起的损坏。但是,它们的工作原理、性能指标、应用场合和国家标准都有
2024-02-04 09:48:17
169 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/14/wKgZomWfXbiATxL2AAUja70wY6g361.png)
漏电保护器是一种用于检测并保护电气设备以及人身安全的重要电气保护装置。它能够检测到电路中的电流泄露,并在泄露电流超过预定值时迅速切断电源,从而避免漏电造成的危害。本文将详细介绍漏电保护器的型号规格
2024-02-03 09:45:17
341 常开型热保护器与常闭型热保护器的区别? 常开型热保护器与常闭型热保护器是两种常见的热敏电器件,它们的主要区别在于其热敏材料的电气特性。下面,我将详细介绍这两种热保护器的工作原理、特点和应用领域
2024-02-02 09:19:25
174 如何选择温控开关、热保护器及过载保护器? 温控开关、热保护器和过载保护器是电气系统中常见的保护装置,可以有效地避免电器设备因过热或过载而受损或发生故障。 首先,我们需要了解温控开关、热保护器和过载
2024-02-01 17:33:57
230 过电压保护器是一种用于保护电气设备免受过电压损害的装置,它可以有效地防止电气设备因过电压而损坏。那么,如何正确地使用过电压保护器呢?下面我将为大家介绍一些使用过电压保护器的注意事项。 首先,在使用过
2024-01-30 14:59:49
155 高层建筑的防火设计至关重要。电气防火限流式保护器在线路发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,能减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。 关键词:高层建筑;电气火灾;电气防火;短
2024-01-30 13:20:51
91 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/D5/wKgaomW4hzKAAbhfAABfwQRi7d8951.png)
漏电保护器(Residual Current Device,RCD)是一种用于防止电气设备漏电造成触电事故的电气安全装置。它能够检测电流的不平衡,当漏电电流达到一定值时,迅速切断电源,从而保护
2024-01-23 14:28:36
355 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/DB/wKgaomWvV26AYfXBAALiD-fMwR0227.jpg)
一级浪涌保护器和二级浪涌保护器的区别是什么? 一级浪涌保护器和二级浪涌保护器是电气设备中常用的保护装置,用于保护设备免受浪涌电压的影响。浪涌保护器通常被安装在电源线路上,以限制过电压对设备的损害
2024-01-18 16:22:02
354 限流保护器的原理主要是通过计数器和令牌桶来控制请求的速率。计数器用于记录请求的数量,而令牌桶则用于存储令牌,每个令牌代表一个请求的许可。当一个请求到达时,如果令牌桶中有足够的令牌,那么就会将一个令牌取出,并允许这个请求通过。否则,就会限制或拒绝这个请求。
2024-01-18 11:29:29
252 【摘要】剩余电流动作保护器在不同的接地系统中有其适用性和严格的接线方式,错误地选用剩余电流动作保护器或不规范地接线,会使剩余电流动作保护器误动或拒动,甚至引起人身触电和电气火灾事故。从剩余电流动作保护器
2024-01-11 16:39:18
随着电器设备的普及和家庭用电负荷的增加,电气设备的浪涌保护变得越来越重要。浪涌保护器是一种常用的电气设备,用于保护其他设备免受突发的电压浪涌和电流峰值的影响。本文将详细阐述浪涌保护器的正确接线
2024-01-11 13:37:21
586 浪涌保护器是一种用来保护电气设备免受浪涌电流侵害的装置。在电力系统中,由于电源变动、电力设备的切换、雷击等原因,会产生过电压现象,这些过电压脉冲可能会对设备产生瞬态或慢性损坏,严重时甚至会烧毁设备
2024-01-11 11:47:16
500 浪涌保护器,也被称为浪涌防护器或电涌保护器,是一种用于保护电气设备免受电气过电压或电涌的损害的装置。它通常安装在电气设备的输入端,通过限制电流的流量来保护设备不受电流过大的损伤。 浪涌保护器
2024-01-11 11:41:12
570 保护器以确保最佳保护至关重要。本文旨在提供一个详细而全面的指南,涵盖基本概念、影响浪涌保护器选择的因素。 电涌保护器本质上是一种调节电压电平的电气设备,将多余的电压转移到连接的设备上。它们通过使用金属氧化物压敏
2024-01-11 11:38:03
262 浪涌保护器和防雷器是用于保护电器设备和建筑物免受浪涌电流和雷击损害的电气设备。虽然浪涌保护器和防雷器的目标相似,但它们在工作原理、应用范围和保护效果等方面有一些区别。在下面的文章中,我们将详细介绍
2024-01-11 11:31:51
305 国家标准GB51348-2019中规定储备仓库、电动车充电等场所的末端回路应设置限流式电气防火保护器。电气防火限流式保护器可以有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流
2024-01-10 17:01:32
119 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/F0/wKgZomWeXOuANt8qAAB8rtSdUZE012.png)
短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。电气防火限流式保护器可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、文物建筑、会展、住宅、仓库、幼儿园、老年人建筑、集体
2024-01-08 13:43:56
188 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/88/poYBAGSAXSyABYQaAAKv-_Z4ztU586.png)
过流保护器的应用 过流保护器是一种具有过流保护功能的电子元件,被广泛应用于各种电气产品和电路中。它的主要作用是在过电流情况下自动切断电流,以保护电路和设备免受潜在的危害。本文将详细介绍过流保护器
2024-01-03 14:29:20
254 分压式接法和限流式接法区别 分压式接法和限流式接法是电路中常用的两种接法方式。它们在应用领域、工作原理以及在实际电路中的应用等方面存在一定的区别。下面将详尽、详实、细致地介绍这两种接法的区别
2023-12-27 11:28:27
618 电涌保护器和浪涌保护器有什么区别?工作原理又是什么? 电涌保护器和浪涌保护器是用于保护电气设备免受电涌和浪涌的损害的两种设备。尽管它们有相似的功能,但在工作原理和应用方面有一些区别。 一、电涌保护器
2023-12-26 13:42:15
514 剩余电流保护器(RCD)的选择及应用 剩余电流保护器(RCD)是一种用来保护人和财产免受电击危险的重要电气装置。它可以侦测到电力系统中的任何漏电流,并在检测到漏电流时立即切断电源。 选购RCD
2023-12-25 17:27:42
351 什么是自复式过欠压保护器 自复式过欠压保护器作用 自复式过欠压保护器用多大的 自复式过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护电力系统中的电器设备和电路免受过电压和欠电压的损害。它能够自动检测电压
2023-12-20 11:17:03
792 浪涌保护器SPD是一种用于防止电气设备和电子信息系统受到雷电或其他过电压的影响的装置。浪涌保护器的选型是一个重要的工程问题,因为不同的应用场景和设备要求需要不同的浪涌保护器。本文将介绍浪涌保护器
2023-12-11 10:26:17
209 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/03/poYBAGP8CD6ABHXRABiyWvaRo-0110.png)
、断路器、限流器等元件,对浪涌保护器的工作电流和电压进行监测和控制,当浪涌保护器的电流或电压超过设定值时,自动断开电路,从而保护浪涌保护器和电气设备。 后备保护器,SCB防雷器,SPD前置脱离器 后备保护器,SCB防雷器,SPD前置脱
2023-12-07 10:38:57
192 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/CF/wKgZomVxL_-AKmwoAAqiy2syJ6w748.png)
射频避雷器与浪涌保护器的应用解析 射频避雷器与浪涌保护器是两种常见的电气保护装置,用于保护电子设备免受射频干扰、电压浪涌和电流浪涌等电气故障的影响。射频避雷器主要用于保护射频电路,而浪涌保护器
2023-11-27 17:08:47
277 漏电保护器跳闸的三种原因 漏电保护器是一种用于防止电气设备漏电引起的触电危险的重要设备。当电路中发生漏电情况时,漏电保护器会立即跳闸,切断电源供应,以保护人身安全。漏电保护器跳闸的原因有许多,主要
2023-11-23 10:33:17
1769 浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受雷电或其他瞬态过电压影响的装置
2023-11-22 11:02:01
320 浪涌保护器对地导通是一种常见的防雷措施,它可以有效地保护电气设备免受雷电或其他瞬态过电压的危害。
2023-11-22 10:42:05
337 浪涌保护器对地导通 是一种常见的防雷措施,它可以有效地保护电气设备免受雷电或其他瞬态过电压的危害。浪涌保护器接地导通的意思是指浪涌保护器在发生过电压时,能够快速地将过电压泄放到地线上,从而降低输出
2023-11-13 10:20:18
324 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/BE/wKgaomTJvmGAFqh-ADhCY3J4zO8396.png)
地凯科技浪涌保护器 浪涌保护器,也叫防雷器或过电压保护器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。它主要用于限制过电压和泄放浪涌电流。 浪涌是指瞬间超出稳定值的峰值,包括浪涌
2023-11-03 09:53:06
212 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/BA/wKgZomTJvmCAQ-KpAAZKJ2Qm5Ak014.png)
使用STM32F103做一个通信小设备,有485,232,CAN口等。想知道为保护这些通信接口,都会选择哪些保护器件,请说的具体一点。另外,网口和USB口还需要加保护器件吗。
2023-11-03 07:33:55
GB50054-201l《低压配电设计规范》要求,“剩余电流监测或保护电器的安装位置,应使其全面监视有起火危险的配电线路的绝缘情况”,0.4kV开关柜各馈出回路均设置剩余电流式探测器。此外,环控柜总进线
2023-10-17 11:28:45
空开和浪涌保护器是两种常见的电气保护设备,它们各自有不同的工作原理、保护作用和保护范围,但在实际应用中,它们往往需要配合使用,以实现对电气设备和线路的全面保护。本文将介绍空开和浪涌保护器的基本概念
2023-10-12 11:42:03
402 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/90/wKgaomTQYLuAPXtLAAMJsTut9Wg380.png)
一、漏电保护器的选用 1、单相220V电源供电的电气设备,应选用单极二线式或二极二线式漏电保护器。 2、三相三线式380V电源供电的电气设备,应选用三极三线式漏电保护器。 3、三相四线式380V电源
2023-10-09 09:57:48
504 浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受雷电或其他瞬态过电压影响的装置,它可以将过高的电压限制在安全的范围内,并将多余的电流导入地线,从而避免设备损坏。浪涌保护器的P数是指它的保护模式,也就是它可以在哪
2023-10-07 11:31:47
459 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/80/C3/poYBAGOOoxKAOmDZABeoTKs8Vmo526.png)
,A型电气设备和B型电气设备的选型要求在仅存在相关粉尘云的环境中是完全一致的,两者只有在粉尘层厚度超过一定数量的时候,选型要求才会有所差别。 具体到设计工程中,本工程中建筑采用全现浇框架结构,生产类别为丙类,耐火等级为一级。建筑面积为10871m2,建筑主体为二层,建筑高度为19.3m。
2023-09-22 12:47:30
394 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/A9/wKgaomUNHTCATwD5AAAsMAN_RcQ602.png)
一、漏电保护器的作用 漏电保护器RCD(漏电保护开关)是一种电气安全装置,将漏电保护器安装在低压电路中,当发生泄漏电流、人体触电等非金属性单相接地故障,且达到所限定的动作电流值时,漏电保护器就立即
2023-09-15 11:31:16
1507 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/92/wKgaomUDz66AZxuyAAEQ2EmnK80629.png)
1、漏电保护器RCD主要提供间接接触触电的保护,在一定条件下也可用作直接接触触电的补充保护。漏电保护器能及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电气火灾事故。 2、将漏电保护器安装
2023-09-15 11:12:16
1342 电子发烧友网站提供《ASCP300-63B电气防火限流式保护器安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2023-09-12 16:53:58
0 在电气系统中,电缆护层保护器是一种重要的设备,它的作用主要是保护电缆护层免受损害。正确地连接电缆护层保护器是确保电气系统安全运行的关键步骤。在本文中,我们将详细介绍电缆护层保护器的接线方法。 首先
2023-08-31 14:28:58
735 的标准。其中,最重要的标准是国际电气规范(IEC)和中国的国家标准(GB)。这些标准规定了过电压保护器的测试方法和要求,包括电气性能测试、操作可靠性测试、耐热性能测试等方面。 电气性能测试是过电压保护器测试的重要环
2023-08-29 09:43:13
569 ASCP系列电气防火限流式保护器是安科瑞专门为了保护低压配电线路中短路、过载等问题研发,可以有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及
2023-08-20 10:43:06
561 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/6D/wKgaomTgUmeAW9rIAADV5msNSyw577.png)
三相浪涌保护器是一种用于保护三相交流电源系统中的设备免受雷电或其他瞬态过电压的影响的装置。浪涌保护器可以将过电压泄放到地线或限制过电压到安全范围内,从而避免对电气设备造成损坏或中断。本文将介绍三相
2023-08-09 10:38:31
314 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/80/C3/poYBAGOOoxKAOmDZABeoTKs8Vmo526.png)
ASCP系列电气防火限流式保护器(灭弧式智慧用电)是安科瑞专门为了保护低压配电线路中短路、过载等问题研发,可以合理克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大。
2023-08-08 12:45:41
310 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/B8/wKgaomTRyQ-AAKBeAAAZBfCUgRU407.jpg)
灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。ASCP300-63B电气防火限流式保护器是三相限流式保护器,大额定电流为63A。可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙
2023-08-01 12:40:10
396 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/99/wKgaomTIjKmAXfAZAAIt5H6zWKk703.jpg)
当今社会中,电气设备的使用范围越来越广泛,也越来越普及,而与之相关的浪涌保护器就显得尤为重要。在这个领域,有一种高品质的浪涌保护器 ——地凯防雷SPD浪涌保护器,它可以为各种设备提供强大的保护,并在
2023-07-19 11:02:12
344 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7E/F2/poYBAGOIEH-ANAfEAAIilDrNA5k813.png)
。 据公安部消防局5年的统计分析,电气火灾发生的场所中,住宅发生火灾事故的数量高居首位(占比51%),线路短路及线路老化是诱发事故的主要原因。 通过对5年电气火灾故事原因分析发现,主要有电线短路、过负荷用电、接触不良等几种原因导致事故发生。其中,
2023-07-18 13:09:48
168 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/02/wKgaomS2HZuAKqzEAACtcl9kLxE949.png)
过欠压保护器的选择 自复式过欠压保护器怎么选 过欠压保护器是集线路过电压、欠电压保护功能和线路正常电压自动延时复位功能的保护器产品。过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护设备在电力系统中运行时不会
2023-07-17 18:30:48
2707 想知道在你被电的时候,漏保在干啥不?一起来看看漏电保护器是怎么工作的,当你被电的时候它又是怎么保护你的?
搜索“华秋PCB”了解更多电子知识!欢迎咨询:注册还可领1200元京东卡
2023-06-14 14:05:42
家用电器是危险的,即使发生电涌的可能性很低。 浪涌保护器,电涌保护器,防雷器厂家 什么是浪涌保护器,它们是如何工作的? 您可能一生中至少经历过一次电涌或电流尖峰。那是您的电子设备有机会受到损坏的时候。为了保护它们免
2023-06-14 09:52:49
371 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/94/pYYBAGSJHUOAK8WGAACXdsLV4pY651.png)
科瑞 ASCP200电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、 切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大, 以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以 微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护, 从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人 员和财产的安全。
2023-06-07 18:37:06
519 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/88/poYBAGSAXSyABYQaAAKv-_Z4ztU586.png)
浪涌保护器和避雷器都是用于保护电气设备免受电气过电压损害的器件。虽然它们都是电气保护器件,但其作用和工作原理有所不同。本文将从以下几个方面介绍浪涌保护器和避雷器的区别。
2023-06-07 09:48:42
1342 济南祥控自动化开发的XKCON祥控煤场安全监测系统由温度监测、可燃性有毒气体监测、粉尘浓度监测、火警监测和监测管理平台等组成;具备综合展示、数据收集与处理、数据库管理、数据存储(2年)等功能,实现视频监控画面显示、数据实时更新、数据曲线记录和查询、报警记录和查询、打印报表等功能
2023-06-01 15:20:38
557 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/10/wKgZomR4EpKAOgQZAABkN8fF4cI874.png)
问题,介绍了电气防火限流式保护器的应用。 关键词:棉纺织厂;电气防火;限流式保护器 1引言 以原棉作为主要生产原料的棉纺织厂,在生产过程中要产生飞花、棉绒、棉絮、粉尘等大量易燃物质,一遇火源,较易发生火灾,特别是容
2023-05-31 20:45:46
200 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/0B/wKgaomR3QXmAJc3CAAAod4gbCxI09.webp)
PY-1925D光伏组件可燃性测试仪是冷板加高档喷涂外箱,采用普通机电控制一体机,可做到自动点火方式,自动计时及试样位置X,Y轴电动控制调节。 PY-1925D光伏组件可燃性测试仪采用
2023-05-29 11:33:31
(金属氧化物压敏电阻),PESD(聚合物器件)等以及它们之间的区别。 什么是浪涌保护器? 简介:用于防止电压尖峰或电气设备损坏的装置或瞬态称为浪涌保护器或浪涌抑制器。 它接入交流公用线路和或电话线进行保护。 它也被称为瞬态抑制器。 电涌保护器通过
2023-05-22 09:50:28
812 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/C2/poYBAGRqye6AcpdOAABtFvH64ww186.png)
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 3.1 概述 ASCP200型电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器存在的短路电流大、动作时间长、短路电弧大、使用寿命短等弊端。发生短路故障时,能以
2023-05-22 09:30:02
555 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/BE/poYBAGRqxUGAWzjrAAETypGTHtc615.png)
一、使用范围 触摸屏控制款建材可燃性试验采用了不锈钢箱体表面喷塑处理,是在老款产品基础上新增触摸屏控制、试样可控自动升降、本生灯可进退调节功能的升级产品,是严格依据国家标准
2023-05-18 09:51:53
174 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/D7/poYBAGRkSb-AGrloAAP5unC6A9E499.png)
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1、什么是电气防火限流式保护器? ASCP系列电气防火限流式保护器是安科瑞专门为了保护低压配电线路中短路、过载等问题研发,可以合理克服传统断路器、空气
2023-05-17 09:07:50
497 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/4B/pYYBAGRkKFyANcALAALterfi__A911.png)
是浪涌保护器,也称为浪涌抑制器。最初的电涌保护器是由通用电气公司于1950年建立的。现在,我们将讨论什么是电涌保护器,其操作及其优点。
2023-05-11 09:53:56
408 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/31/poYBAGRcSdeABTVeAAFLkiXtUrk453.png)
设备和造成人员伤害的事故。所以说防雷与安全防护中的浪涌保护技术已成为当前的一个热点,并引起了大家的高度重视。那么在电气设计中,浪涌保护器如何进行选型及使用呢?
2023-05-09 11:31:54
1315 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/97/wKgaomRZvqWAEIMfAAD60nokgw4330.jpg)
采样器、直读式测尘仪不能实时监测作业场所粉尘浓度且报警的问题,能准确、及时地反映粉尘作业场所中粉尘的污染状况。一、设计标准
2023-05-09 09:43:32
#循环泵#双金属片热保护器是一种重要的安全元件,广泛应用于各种电气设备中。在循环泵中使用双金属片热保护器可以有效地防止电机过热,从而避免电机损坏或设备过热导致的火灾等危险问题。双金属片热保护器
2023-05-08 11:37:24
268 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8C/wKgaomRYYdeAcH4SAAEadCPMVBM353.png)
ASCP200 63D电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器
2023-05-04 11:09:23
639 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/31/pYYBAGRTIYSAIwwxAAEIA77PXzU009.png)
用电、接触不良等几种原因导致事故发生。 传统保护方式采用电磁脱扣式断路器,检测到短路时,脱扣器动作,分断时间在毫秒级,无法有效抑制短路电流。最好的方式是采用响应速度快的限流技术和器件。 限流式保护器就是通过限制
2023-04-18 17:28:31
946 火灾事故,救援工作将很难开展,所以高层建筑的防火设计至关重要。电气防火限流式保护器在线路发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,能减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。 关键词:高层建筑;电气火灾;电气
2023-04-13 13:14:16
455 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/D1/poYBAGQ3j6iAVBoXAAMgRxYDvvI915.jpg)
监控、操控。 智慧用电保护器利用物联网技术、云平台技术,通过手机APP、电脑等进行实时监控,并针对引发电气火灾的主要因素(导线的温度、电流、漏电的电流)进行持续的数据跟踪与统计分析,及时发现了电气
2023-04-10 09:41:56
目前,建筑电气防火领域往往需要电气防火限流式保护器,以用于电气短路限流,有效的降低电路短路带来的危害,然而在实际使用中,存在这样一种极端情况,即电气防火限流式保护器启动时负载就处在短路状态。因此,需要设计一种开机流程安全启动的电气防火限流式保护器。
2023-04-06 11:04:07
763 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/C2/wKgaomQD_4OAY-uKAAA1u5jEyfQ936.png)
电机保护器是一种电气设备,用于监测电机的电气参数和运行情况,并根据一定的保护逻辑对电机进行保护。电机保护器通常会在面板上显示一些与电机有关的电气参数和故障信息,以便用户及时检测电机运行状况,并采取相应的措施。以下是电机保护器面板显示的主要方式:
2023-03-31 16:25:41
684 电动机接触器出来能不能加装缺相保护器呢?
2023-03-31 11:35:40
什么是电涌保护器SPD? 电涌保护装置是保护网络和电气设备免受开关活动和雷击引起的异常高压峰值的影响。内部和外部防雷装置结合在一个高效的防雷系统中。它保护系统的电源、数据和信号。作为您内部防雷计划
2023-03-30 09:45:55
1461 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/0A/pYYBAGQk6KmAdHp0AAAqpvAPWd0306.png)
热保护器是用于各种电气和电子应用的基本安全装置,以防止过热和潜在的火灾危险。它们被设计用来监测设备或组件的温度,并在超过临界阈值时中断电源供应。在这篇文章中,我们将探讨什么是热保护器,它是如何工作的,以及它的应用。安的电子
2023-03-24 14:09:08
3328 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/B8/poYBAGPrUbqAdMtzAACNUJ12KUQ720.png)
