在当今数字化时代,工厂数字化平台正迅速崛起,成为制造业转型升级的关键驱动力。这些平台融合了先进的技术,为工厂提供了更高效、智能和可持续的运营方式。
2024-03-19 10:50:14106 3月正是开学季,技嘉作为专注板卡大厂,在这个时候带来了4款基于GeForce RTX 40 系列的EAGLE OC ICE冰猎鹰显卡,分别对应RTX 4070 Ti SUPER、RTX 4070 SUPER、RTX 4060 Ti 与RTX 4060四款芯片。
2024-03-06 10:00:13250 TCXO频率精度和温度特性远高于普通振荡器,低于恒温晶振。但不需预热且功耗低,从而在野外作业,移动设备,通讯导航设备中广泛应用。
2024-02-29 11:38:03510 你好,cx3设备连接电脑时,打开camera时,通过if (CyU3PUsbGetSpeed () == CY_U3P_SUPER_SPEED)判断,无法获得super usb。我的电脑是win10
2024-02-28 07:12:41
描述高稳定性TCXO可提供CMOS或截断正弦输出-频率从10到54 MHz -指定到+105ºC的5G基站和边缘计算需要室外安装,小型化和无风扇操作-与其他TCXO相比,它提供了各种改进,如低温斜率
2024-02-27 10:32:480 翻到显卡的背面,我们可以看到技嘉RTX 4070 Ti SUPER雪鹰采用了一块整体呈银色的磨砂金属背板——其表面设计简洁,仅有小部分Logo装饰,与正面保持了相同的简约风格。
2024-01-29 10:55:271012 作为MC评测室的“常驻嘉宾”,影驰星曜系列的设计对于我们来说可谓烂熟于心,而影驰GEFORCE RTX 4070 TI SUPER星曜OC在外观设计方面依然沿袭了星曜系列的设计,其差异与它的“姐姐们”相差不会过于悬殊,主要还是在尺寸方面。
2024-01-29 10:49:39344 2024年1月9日,NVIDIA发布了GeForce RTX 40 SUPER系列显卡,包括RTX 4070 SUPER、RTX 4070 Ti SUPER和RTX 4080 SUPER三款型号。
2024-01-29 10:31:22878 这些国内优秀MEMS企业得到了资本市场的认可,其中敏芯股份、纳芯微、芯动联科成功上市,明皜传感正积极筹备IPO。这些企业的成长,见证了国产MEMS产业链的崛起。
2024-01-24 16:00:53198 在刚刚结束的CES 2024上,GPU巨头英伟达正式推出了全新的RTX 40 SUPER系列显卡,包括RTX 4080 SUPER、RTX 4070 Ti SUPER和RTX 4070 SUPER三款产品。这一系列显卡的发布,标志着英伟达在持续推动AI技术的发展方面又迈出了重要的一步。
2024-01-22 16:09:10457 耕升RTX 4070 SUPER追风5个GPC、28个TPC、56组SM单元以及7168个CUDA核心的规格相比RTX 4070 Ti要弱5%左右,而相比RTX 4070则要强20%左右。
2024-01-19 13:44:50444 新一代的Ada Lovelace架构带来了令人咋舌的能效比,RTX 40系列显卡在性能相同的情况下,功耗只有上代一半甚至更低,只是价格并不是那么亲民。
2024-01-17 10:09:40553 VisoCardz近日分享了英伟达RTX 4070 Super显卡在3DMark测试中的表现,与5888个核心的RTX 4070相比,提升了18%的性能;相较于高价的RTX 4070 Ti而言,只落后5~8%。据HardareLuxx网站编辑Andreas Schilling透露
2024-01-16 14:21:35583 英伟达在2024年国际消费电子展(CES)上发布了全新的GeForce RTX 40 SUPER系列显卡,旨在为PC游戏玩家提供更高的性能和更低的功耗。
2024-01-10 15:17:12340 英伟达近日发布了三款全新显卡:RTX 4060 Super、RTX 4070 Ti Super和RTX 4080 Super,它们的价格设定在亲民的599美元至999美元之间。这些新型显卡将为个人电脑和笔记本电脑用户提供强大的AI处理能力,让他们在本地轻松运行各种人工智能应用。
2024-01-09 17:40:31478
按照参考电路,利用LTC3105搭建Thermoelectric Generator to 2.4V Super Capacitor Charger,输出电压非常小,不会上升到2.4V。发现上电
2024-01-08 06:02:43
爱普生推的一款TG-5511CB是一种高稳定的TCXO温补晶体振荡器,频率范围十分广泛从10mhz ~ 54mhz,它的电源电压只需要3.3V,无论是手机还是其他电子设备,都能轻松提供稳定的电力支持
2023-12-26 10:19:530 TG5032CFN是一款频率范围10MHz ~ 40MHz,具有高稳定的频率温度特征的VC-TCXO晶振。外部尺寸5.0 × 3.2 × 1.45mm。该系列晶振的额定工作范围-40℃~﹢85
2023-12-22 14:14:120 TG2520SMN是一款高稳定性的(TCXO/VC-TCXO)产品,其频率输出范围为10MHz至55MHz,提供多种电源电压选项,分别为1.8 V类型、2.8 V类型、3.0 V类型和3.3 V类型
2023-12-22 10:38:200 GTX 1660 Ti、GTX 1660 SUPER、GTX 1660、GTX 1650 SUPER此前已经陆续停产退市,唯一剩下的就是GTX 1650、GTX 1630,它们的最低价格分别在1000元、800元左右,也是目前为数不多的真正千元卡。
2023-12-19 12:42:08662 什么是TCXO晶振?它为什么能提供高精度的时钟信号? TCXO(Temperature-Compensated Crystal Oscillator),即温度补偿晶体振荡器,是一种用于提供高精度时钟
2023-12-18 14:30:48464 Super capacitor超级电容能当成电池用吗?
2023-12-18 10:55:47269 小型封装(6.50mm×7.00mm×1.66mm)的600V耐压Super Junction MOSFET *1 ,新产品非常适用于照明用小型电源、电泵和电机等应用。 R6004END4
2023-12-12 12:10:01222 全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)开发出采用SOT-223-3小型封装(6.50mm×7.00mm×1.66mm)的600V耐压Super Junction MOSFET
2023-12-08 17:38:08242 爱普生推出两款新型汽车用TCXO:TG2016SKA和TG2016SLA,适用于汽车GNSS,V2X(TCU, DSRC) * GNSS:全球导航卫星系统* V2X:车辆到一切* TCU:远程信息处理控制单元* DSRC:专用短程通信
2023-12-08 10:50:58157 如果设计师寻求在其系统中将常见时钟振荡器适配不同的供电电压方案,可选择 Abracon 的连续电压振荡器系列。这些简单封装石英晶体振荡器(SPXO)和温补晶体振荡器(TCXO) 旨在支持需要降低整体
2023-12-07 09:30:19
VCXO和TCXO:两种常用的晶体振荡器,你了解它们的原理和应用吗?
2023-12-06 14:55:56722 这篇文章实际是之前的文章“一种用于LDO的super source follower结构”的姐妹篇。在前一篇文章里提到过,在LDO输出有片外大电容稳压的情况下,输出节点为系统主极点。在轻负载
2023-11-22 16:08:59589 中国电动汽车的崛起。在拆解比亚迪最新一代平价电动汽车海豹后,瑞银汽车团队认为到2030年,中国电动汽车厂商的全球市场份额将从2022年的17%增至33%,这将对全球供应商格局生重大影响。
2023-11-21 15:16:39173 TCXO温补晶振和OCXO恒温晶振的区别是什么? TCXO(Temperature-Compensated Crystal Oscillator)和OCXO(Oven-Controlled
2023-11-17 11:39:08893 光宝科技革命性液冷解决方案「COOLITE」 2023年11月14日美国丹佛Super Computing盛会(SC23) 首度实机展示划时代变革的「浸没式液冷技术」 丹佛2023年11月17
2023-11-17 09:51:17385 炬玄智能一款TCXO芯片JXT171和生产补偿系统成功通过应用测试,指标达到国际先进水平,实现该产品品类国内首家全国产化突破,为重点行业终端客户供应链保障续上关键一环。 1、典型应用 随着移动通信
2023-11-14 11:30:22312 11月9日 ,誉鸿锦半导体二期产业园项目厂房举行主体结构封顶仪式,标志着公司氮化镓Super IDM 全产业链的布局与建设取得重大进展。西咸新区泾河新城管委会领导,江苏商会代表,参建方代表
2023-11-13 14:20:34224 苹果、高通发力PC处理器 基于ARM的PC新势力崛起 或者正是ARM的PC新势力崛起?尽管英特尔依然还在坚持走x86架构路线。但是其他大厂早就磨刀霍霍。 高通公司在10月25日的骁龙峰会上发布了面向
2023-11-08 18:20:52747 誉鸿锦半导体在10月27日举办“媒体开放日”活动,就两周前行业发布会上提出的”Super IDM“做了现场产线展示和上下游产业链企业详解。多家半导体行业资深媒体来到抚州,近距离参观和了解誉鸿锦“材料
2023-11-02 19:03:46104 欣旺达新一代Super工商业储能系统采用314Ah磷酸铁锂储能专用电芯,是目前首款将新型大容量电芯运用于工商业储能的产品。与目前主流280Ah电芯对比,能量密度提升12%。
2023-11-02 15:09:05490 的地位,并向世人展示了中国激光制造的崛起之路。一、起步阶段:追赶全球先进水平上世纪70年代,中国的激光技术刚刚起步。当时的科研人员以极高的热情投入到激光技术的研究中,
2023-10-18 10:14:58425 展示了Super IDM产业集群的生态模式,带来了氮化镓半导体产业链的效率革命。实现了1.5年从建厂到中试线稳定产能1.5万片、7天外延至成品器件周期、量产平均良率85%、研发周期和建线成本较行业减少2/3的惊人成果。超过十多家媒体,多个地方政府招商团、
2023-10-13 14:05:1188 我们分析这句话“父类对象的引用”,那说明我们使用的时候只能在子类中使用,既然是对象的引用,那么我们也可以用来调用成员属性以及成员方法,当然了,这里的 super 关键字还能够调用父类的构造方法。具体
2023-10-10 16:42:54437 纵观芯片史上的指令集架构,开源指令集并不是一件新鲜事,比如一度被业内认为可以比肩ARM、X86、成为全球三大主流架构之一的MIPS。可谓风靡一时,但随着新应用的崛起和对手的激烈竞争,最终还是难逃一声叹息。
2023-09-15 10:21:43210 可编程TCXO(Programmable Temperature-Compensated Crystal Oscillator)具有一些优点和一些缺点,它们的应用范围也相对广泛。以下是可编程TCXO的优点、缺点以及一些常见应用
2023-09-09 15:46:33907 终端产品需求可定制、安全可靠、低功耗等特点,因此在全球范围内快速崛起。2022年全球采用RISC-V架构的芯片,出货量已超100亿颗,RISC-V的商业化价值将更加凸显。
RISC-V正成为中国CPU
2023-08-30 23:06:43
,RISC-V产业链不断取得新突破。作为×86、ARM之外的芯片架构第三极,RISC-V正在全球尤其是在中国强势崛起。
RISC-V是一个开发、免费的指令集架构,是由加州大学伯克利分校图灵奖得主
2023-08-30 13:53:47
近年来,APS(高级计划与排程)系统在国内内迅速崛起,成为企业提高生产效率和管理水平的重要工具。这一现象的背后,有多种原因共同推动着APS系统的普及和发展。 首先,技术创新是APS系统能够快速发展
2023-08-10 17:36:23303 Glenair可精密机械加工的Super ITS-ITH Octobyte连接器具备4极和8极触点,能提供充分专属的以太网协议或开关电源/数据信号组合版本,其中需用混合信号电源装置和以太网。满足
2023-08-07 17:06:35147 当今世界,国际形势风云变幻,贸易战持续升级,技术封锁的局面逐渐形成。在这样的背景下,国产芯片是否会逆境崛起成了许多人关注的焦点。国产芯片作为中国信息产业的重要支撑,是否能在困境中迎头赶上,实现
2023-07-27 15:30:10352 Super ITS™ - RG RadGrip 橡胶包覆插头连接器Glenair Glenair Super ITS-RG系列连接器插座配备RadGrip™橡胶连接螺母盖,特别适合极端环境的现场技术
2023-07-24 13:47:32187 E8a Emulator Additional Document for 用户手册 (Notes on Connecting the H8/300H Super Low Power Series)
2023-07-21 18:30:510 E8a Emulator Additional Document for 用户手册 (Notes on Connecting the H8/300L Super Low Power Series)
2023-07-18 18:44:510 Glenair的Super IGE-MB Seacrow™单极连接器能够实现高性能的负载电流和峰值电流,是发动机、电源装置和电源箱的最佳选择。Seacrow5015型反向卡口连接器满足VG96929
2023-07-18 13:59:1543 Glenair的Super ITS-MB Seacrow反向卡口船用青铜系列连接器满足MIL-DTL-5015标准规定,应用一致的电源和信号插进设备,但具备反向卡口联轴器和精密机械加工的船用青铜结构
2023-07-12 14:18:34264 同时实现业界超快反向恢复时间和业界超低导通电阻,可进一步降低工业设备和白色家电的损耗 ROHM的600V耐压Super Junction MOSFET PrestoMOS 产品阵容中又新增
2023-07-12 12:10:08437 以中国折叠手机市场来看,去年跟今年也呈现很大的洗牌变化,去年第一季的销售冠军是华为,一家独大,占了57%,今年OPPO强势崛起,几乎跟华为平分秋色,两大厂都占了27%,OPPO尤其要归功N2 Flip小折叠手机,销售表现极佳。
2023-07-12 10:45:53354 博世和大陆汽车在3D毫米波雷达时代垄断了中国前向毫米波雷达市场,但在4D时代风光不在,国产品牌强势崛起,其中最强的莫过于芜湖森思泰克。
2023-07-07 10:35:211812 高压连接器在新能源汽车领域中正迅速崛起并发挥着重要的作用。
2023-07-06 11:38:27411 深入研究HUD的市场结构,发现一些令人惊讶的现实。譬如DLP AR-HUD的强势崛起,已经占2023Q1全部AR-HUD销量的25%。
2023-07-03 14:21:08748 H8/300L Super Low Power E6000 Emulator HS38000EPI61H 用户手册
2023-06-28 18:39:440 E8仿真器 用户手册 另册 E8 R0E000080KCE00 瑞萨单片机开发环境系统 H8族/H8/300H Super Low Power系列 H8/38602RF连接时的注意事项
2023-06-27 20:02:170 半导体光刻是生产计算机芯片的制造工艺,已有 70 年的历史。它的起源故事很简单,但今天的过程却很复杂:这项技术始于 20 世纪 50 年代中期,当时一位名叫杰伊·拉斯罗普 (Jay Lathrop) 的物理学家将显微镜中的镜头倒置。
2023-06-27 17:15:40699 电子发烧友网站提供《将红外遥控器连接到Elegoo Super Starter Kit for Uno R3.zip》资料免费下载
2023-06-16 10:18:530 世界计算新高地正崛起长沙 世界计算·长沙智谷是长沙“数字赋能”专项行动重大项目,也将是长沙先进计算产业集聚区、核心区,并打造自主可控的先进计算产业。一个世界先进计算的新高地正在长沙崛起。 世界计算
2023-06-15 14:58:21765 电子发烧友网站提供《Super96s集群-第1部分.zip》资料免费下载
2023-06-14 15:19:460 一个Super-VLAN 可以包含一个或多个保持着不同广播域的Sub-VLAN。Sub-VLAN 不再占用一个独立的子网网段。在同一个Super-VLAN 中,无论主机属于哪一个Sub-VLAN,它的IP 地址都在Super-VLAN 对应的子网网段内。
2023-05-31 16:39:27793 VLAN聚合(VLAN Aggregation,也称Super VLAN)指在一个物理网络内,用多个VLAN(称为Sub-VLAN)隔离广播域,并将这些Sub-VLAN聚合成一个逻辑的VLAN(称为Super-VLAN),这些Sub-VLAN使用同一个IP子网和缺省网关。
2023-05-22 11:05:461108 VLAN聚合(VLAN Aggregation,也称Super VLAN)指在一个物理网络内,用多个VLAN(称为Sub-VLAN)隔离广播域,并将这些Sub-VLAN聚合成一个逻辑的VLAN(称为Super-VLAN),这些Sub-VLAN使用同一个IP子网和缺省网关。
2023-05-22 11:05:01628 VLAN聚合(VLAN Aggregation,也称Super VLAN)指在一个物理网络内,用多个VLAN(称为Sub-VLAN)隔离广播域,并将这些Sub-VLAN聚合成一个逻辑的VLAN(称为Super-VLAN),这些Sub-VLAN使用同一个IP子网和缺省网关。
2023-05-22 11:02:501006 我如何知道 i.MX 8 QM 与 Super Amoled Display 兼容?我想设计一个使用 i.MX 8 QM 的板子,它可以连接 supper amoled 显示器
2023-05-22 07:59:56
? 5月17日晚间,机智云董事长兼CEO黄灼将受邀做客CSDN《开谈》直播间,与行业同侪共话开源大模型,及在各个领域的应用前景以及未来的发展方向。 直播信息 对话主题 《开谈》- 开源大模型崛起 对话时间 5 月17日 1900 直播嘉宾 机智云董事
2023-05-17 01:25:02242 Glenair Super ITS RJ45 Super Seal Cat 5e以太网连接器在非协调情况下提供IP67密封性,在协调情况下满足IP68规定要求。经久耐用的工作环境VG95234
2023-05-10 11:19:51131 H8/300L Super Low Power E6000 Emulator HS38000EPI61H 用户手册
2023-05-09 19:49:130 E8仿真器 用户手册 另册 E8 R0E000080KCE00 瑞萨单片机开发环境系统 H8族/H8/300H Super Low Power系列 H8/38602RF连接时的注意事项
2023-05-08 20:22:170 Glenair Super ITS-IFOB连接器能够满足在坎坷不平的极端环境中高速度、千兆比特数据通讯的需求,如盔甲支援保障车辆、通讯庇护所和掩护、军用飞机、极端路边上铁路线应用等。Super
2023-05-08 11:05:43312 Glenair可高精密制作的Super ITS-ITH Octobyte连接器具备4极和8极触点,能够提供充分专用型以太网协议或电源模块/数据信号组合版本,其中需要混合信号电源装置和以太网。满足
2023-05-05 10:39:12102 Glenair Super ITS-MB Seacrow反向卡口船用青铜系列连接器满足MIL-DTL-5015标准规定,使用一致的电源和数据信号插进设备,但具备反向卡口连轴器和精密机械加工的船用青铜
2023-04-23 11:22:49108 E8a Emulator Additional Document for 用户手册 (Notes on Connecting the H8/300H Super Low Power Series)
2023-04-12 18:42:440 E8a Emulator Additional Document for 用户手册 (Notes on Connecting the H8/300L Super Low Power Series)
2023-04-11 19:13:500 TAPE ELECTRICAL VINYL3/4" X 66'
2023-04-04 09:35:47
TAPE ELECTRICAL VINYL 2"X 36YD
2023-04-04 09:33:33
TAPE ELECTRICAL VINYL 1.5"X36YD
2023-04-04 09:32:54
TAPE ELECTRICAL VINYL 1"X 36YD
2023-04-04 09:32:38
TAPE ELECTRICAL VINYL 3/4"X36YD
2023-04-04 09:32:19
TAPE ELECTRICAL VINYL 1.5"X 44'
2023-04-04 09:32:07
TAPE ELECTRICAL VINYL 3/4"X 44'
2023-04-04 09:31:44
TAPE ELECTRICAL VINYL 3/4" X 52'
2023-04-04 09:31:41
TAPE ELECTRICAL VINYL 1" X 36YD
2023-04-04 09:31:25
TAPE ELECTRICAL VINYL 3/4"X 36YD
2023-04-04 09:31:25
TAPE ELECTRICAL VINYL 1.5"X 36YD
2023-04-04 09:30:42
TAPE ELECTRICAL VINYL 3/4" X 44'
2023-04-04 09:30:10
TAPE ELECTRICAL VINYL 3/4" X 20'
2023-04-04 09:30:09
TAPESUPER33+VINYL3/4"X66'
2023-04-04 09:30:07
EVALBOARDFORCW5X7SMTTCXO'S
2023-03-29 22:52:13
现如今的高性能民用客机正在寻求突破性的材料和产品设计,以缓解重量,提高安全可靠性和性能指标。Glenair Super-Twin™轻型复合模块化连接器是传统电缆线和板材连接器的直接替代品,这些连接器
2023-03-29 13:48:25145 MULTIPURP ADH AERO LOW VOC 24OZ
2023-03-23 02:04:53
SURGE PROTECT STRIP 7 OUTLET 7FT
2023-03-23 01:41:04
2023-03-23 01:41:02
SURGE SUPPR 7OUT 12'CORD W/RJ11
2023-03-23 01:41:00
SURGE SUPPR 7OUT 15'CORD W/RJ11
2023-03-23 01:40:56
查看更多
