电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>更好的外壳冷却技术
更好的外壳冷却技术
收藏
查看更多
CM036-20001N
无源,冷却板 500 W
2024-03-14 22:34:45
CM036-20002N
无源,冷却板 1000 W
2024-03-14 22:34:45
CM036-20003N
无源,冷却板 1000 W
2024-03-14 22:34:45
真空冷却机远程监控物联网解决方案
提供设备运维管理系统,实现多个设备接入与智能管理,为设备制造商、设备用户提供高效可靠的管理手段。 真空冷却机远程监控物联网解决方案的核心是将真空冷却机与物联网技术相结合。通过实现真空冷却机PLC、传感器接入到数
2024-03-13 17:25:29140
发动机冷却风扇的工作原理
这种控制温度的液力变扭器式冷却风扇,它能根据流过散热器的空气温度变化,对冷却风扇转速进行调节。当温度低时,风扇转动速度较慢,这可以改善发动机预热升温条件,且可降低噪音,当发动机温度升高后,风扇的转速加快,这样加速冷却
2024-03-13 11:34:4858
精密空调如何冷却机房:精密空调如何送风?# 精密空调
冷却
北京汇智天源发布于 2024-03-09 11:04:36
变压器冷却器的工作原理 变压器冷却器的作用
变压器冷却器的工作原理 变压器冷却器的作用  变压器冷却器的工作原理是通过散热将变压器的热量转移出去,以保持变压器正常运行温度的装置。变压器冷却器的作用是确保变压器能够在可靠和安全的温度范围内工作
2024-03-08 15:26:46200
压接端子与连接器外壳的拆卸
压接触点和外壳的拆卸DissasemblyofCrimpContactandHousing在汽车行业中,复杂的线束由众多单独的电线、压接触点以及至关重要的连接器外壳构成。为确保最终产品中所
2024-03-07 08:25:25457
莫仕QSFP-DD BiPass 冷却配置提供下一代数据中心解决方案-赫联电子
了先进的材料、最新的工具以及顶尖的技术,可以为系统提供更好的温度控制,同时却不会影响到性能。”   作为Molex(莫仕)授权分销商,Heilind(赫联)可为市场提供相关服务与支持,此外Heilind
2024-03-04 16:29:09
GBT 4208-2017 外壳防护等级(IP代码)(1)
本文准阐述了电气设备外壳提供的防护等级的分级系统!
2024-03-01 10:40:320
谷景科普贴片电感外壳破损对使用的影响
贴片电感是电子电路中非常重要的一种电子元器件,它的质量的好坏对于电路运行的稳定性有着直接影响。那么,如果贴片电感的外壳破损了,对使用会有影响吗?本篇我们就来一起探讨一下这个问题吧。贴片电感的外壳
2024-02-28 21:54:400
电机最先进的冷却技术方案有哪些?
电动汽车(EV)使用各种冷却解决方案来管理电机产生的热量(manage the heat)。
2024-02-26 09:19:19313
TCI电源系列的创新混合外壳设计与部分封装
采用创新型混合外壳设计和部分封装,满足客户对无风扇设计日渐增涨的需求,消除传导冷却电源的限制因素并发挥其最大潜力。
2024-02-23 17:24:02294
压接端子与连接器外壳的拆卸
连接器外壳中的压接触点必须实现精准锁紧,这是确保信号和电力稳定传输的关键。为确保这一要求得到满足,可以采用极性反转测试法进行检查。
2024-02-22 12:28:37132
一文看懂贴片电感外壳破了有影响吗
贴片电感是电子电路中非常重要的一种电子元器件,它的质量的好坏对于电路运行的稳定性有着直接影响。那么,如果贴片电感的外壳破损了,对使用会有影响吗?本篇我们就来一起探讨一下这个问题吧。 贴片电感的外壳
2024-02-20 09:48:2998
冷却塔原理及作用 冷却塔的填料是什么东西
冷却塔是一种用于将热水冷却的设备,它通过将热水与空气进行接触和交换,从而降低水温。冷却塔通常被广泛应用于热力系统、工业制程以及空调系统中。冷却塔的主要原理是通过风扇将周围空气通过塔体,并使之与热水
2024-02-03 10:52:29348
扬声器外壳的选择技巧
 选择扬声器外壳的类型对性能有重大影响,并决定了整个扬声器系统的许多特性。
2024-01-30 10:49:021504
比亚迪取得电池外壳专利
比亚迪取得电池外壳专利 日前比亚迪取得电池外壳专利,实现不需焊接托盘、安装工艺也简单,这可以降低生产成本。 专利摘要显示,本实用新型涉及一种电池包及车辆,电池包包括电池包壳体、电芯组、第一安装
2024-01-29 18:07:012574
贴片绕线电感外壳坏了还能用吗
电子发烧友网站提供《贴片绕线电感外壳坏了还能用吗.docx》资料免费下载
2024-01-22 09:22:010
冷却塔噪音什么时候最大
冷却塔噪音是指在冷却塔的运行过程中产生的声音。冷却塔噪音的大小受到多种因素的影响,包括塔的设计、风扇的转速、水流动的强度等。在不同的情况下,冷却塔噪音的最大值也会有所不同。下面将详细介绍冷却塔噪音
2024-01-16 14:09:43128
汽车冷却风扇不转的故障原因是什么
汽车冷却风扇不转的故障可能由多种原因引起。以下是一些常见的可能性: 风扇电机故障: 冷却风扇通常由电机驱动,如果电机本身出现故障,风扇就无法正常工作。这可能是由于电机烧坏、绕组断路或电机零部件损坏
2024-01-13 09:25:59359
动力汽车用动力锂电池组的几种冷却方式
将会影响电池的性能和寿命,甚至有可能引发安全问题。因此,冷却动力锂电池组成为了电动汽车行业中一项至关重要的技术冷却方式一:空气冷却技术 空气冷却技术是一种简单且常见的动力锂电池组冷却方式。它通过电动风扇将空
2024-01-10 11:16:24719
请问1PH8186主电机是否需要为冷却风扇供电?
2024-01-09 07:19:12
FPGA发热,如何更好的解决?
最近有个项目,使用FPGA去驱动一些光耦、LED等信号,由于一些信号是同时输出的,导致FPGA的输出电流比较大,想问一下如何处理?能否通过在IO口输出端串接一些反相器或是缓冲器在去驱动光耦等。或是其他更好的方法?谢谢!
2024-01-08 22:26:41
如何提升单片机开发技术
学习 单片机开发技术的基础是电子电路原理和C语言编程。我们需要通过学习相关的教材和课程,加强对电子电路原理和C语言编程的掌握。只有扎实的基础知识,才能更好地进行单片机开发。 二、参与实际项目开发 实践
2024-01-05 10:14:30
电动机外壳防护方式
电动机作为一种常见的动力设备,其外壳的防护对于保护电机内部的电气设备以及工作环境的安全至关重要。本文将详细介绍电动机外壳的防护方式,包括封闭型外壳、防护罩、防警笼和耐候性涂层等,以及它们的特点
2024-01-04 10:51:20259
苹果iPhone16 Pro系列将使用石墨烯散热技术
据行业人士称,苹果公司将在iPhone16 Pro系列手机中使用石墨烯散热技术,同时系列手机电池采用金属制外壳,以提供更好的散热性能。
2023-12-29 17:28:09248
微流体电子冷却浅析
DARPA的故事:微流体电子冷却
2023-12-28 11:35:36183
激光打标机助力U盘外壳镭雕,实现高效精准标识
随着科技的飞速发展,激光打标机在各行各业的应用越来越广泛。近年来,激光打标机已逐渐成为U盘外壳镭雕领域的佼佼者,为U盘外壳的标识和编码提供了高效、精准的解决方案。激光打标机利用高能激光束照射U盘外壳
2023-12-05 19:37:17139
用于汽车散热器和冷却风扇控制的NTC热敏电阻
NTC热敏电阻被设计在冷却系统中,以监测发动机冷却液温度
2023-12-05 16:13:22275
高速电主轴发热时需要如何冷却?|深圳市恒兴隆机电有限公司a
影响电主轴刚度和加工精度等性能参数,更会严重影响主轴的使用寿命。那么高速电主轴发热时需要如何冷却?接下来就跟着深圳市恒兴隆机电有限公司小编一起来看下吧! 一、空气强制冷却指在电主轴的壳体与电机定子之间设计一
2023-12-04 10:08:07
电源的三种常用冷却方法
在电源领域,散热至关重要,它可直接影响电源性能、可靠性和寿命。随着电子元件的尺寸不断缩小,功率越来越大,有效的冷却方法对于防止过热和确保最佳功能至关重要。在本文中,我们将深入独具吸引力的电源冷却领域,并探讨三种常用方法的优缺点:对流冷却、传导冷却和强制空气冷却
2023-12-03 10:29:57345
为什么全塑胶外壳连接器的抗腐蚀要强一些
CNLINKO凌科电气连接器知识分享塑胶材质是工业级连接器应用非常广泛的一类外壳材质,以优质工程塑胶打造的全塑外壳工业级连接器具备非常优异的性能,其中其抗腐蚀的性能就非常抢眼。那么全塑外壳的连接器
2023-12-02 08:13:25223
浅谈戴尔PowerEdge的智能冷却技术
众所周知,数据中心的温度和IT运维的心率成正比。当机房冷却系统罢工导致温度升高,运维不仅会从物理上变得满头大汗,心率也会飙升;而当故障排除,机房温度回归正常后,心率也会趋向平静。
2023-11-29 14:39:16457
如何确定电源适配器已经完全冷却
如何确定电源适配器已经完全冷却? 确定电源适配器已经完全冷却是一个相对简单的过程,但我们仍然需要采取一些步骤来确保它不会过热。以下是一些方法,可以帮助你确定电源适配器是否完全冷却。 1. 首先
2023-11-23 16:03:59294
在电力系统中,如何选择变压器的冷却方式?
在电力系统中,如何选择变压器的冷却方式? 在电力系统中,变压器是非常重要的设备之一。它的主要作用是将输送电力时的电压由高压变成低压或低压变成高压,以满足不同电力设备的需求。变压器的工作过程中会产生
2023-11-23 14:51:35348
确定电容额定电压:如何读懂电容外壳上的“密码”?
2023-11-23 09:09:04218
冷却风扇的结构、风量静压特性及热防护
设备过热会导致许多问题,包括故障、产品寿命缩短、零件过早老化、故障和其他安全风险。冷却风扇和鼓风机对于高温应用至关重要。为了避免这些问题,必须为这些系统选择合适的冷却装置。
2023-11-18 17:42:511095
燃料电池轿车水冷却监控系统的实现
电子发烧友网站提供《燃料电池轿车水冷却监控系统的实现.pdf》资料免费下载
2023-11-17 14:53:300
AD215外壳开裂,标签鼓起的原因?怎么解决?
AD215BY隔离放大器外壳开裂。外表标签起泡。器件筛选后外壳开裂,不确定外壳开裂具体时间。开始没注意。标签是器件筛选的温循实验中鼓起的。各位大神和技术人员。有么有人明白。
2023-11-17 07:44:14
直流电源高温冷却的三种传统方式介绍
直流电源高温冷却的三种传统方式介绍  直流电源高温冷却是为了保证电源在长时间工作时的稳定性和可靠性。在各种应用场景中,直流电源经常会产生大量的热量,需要采取措施来降低温度并保持适宜的工作温度。以下
2023-11-16 11:22:54346
引领分布式制冷新时代,《数据中心间接蒸发冷却系统技术规范》正式发布
近日,中国制冷空调工业协会正式发布由华为数字能源技术有限公司主编,西安工程大学、北京电信规划设计院有限公司等多家高校、设计院、设备制造企业参编的《数据中心间接蒸发冷却系统设计规范》(以下简称“规范
2023-11-14 17:35:01390
四极塑料外壳式断路器的特点
四极塑料外壳式断路器既是电路的供电开关,同时又具有短路、过载、欠压等多项保护功能,其高可靠性、智能化的特点,使其成为电力系统中的守护者,为电力设备的安全运行提供强大支持。四极塑料外壳式断路器
2023-11-13 17:07:31310
详解PCB冷却技术
 拥有数百个计算机服务器的大型数据中心特别容易遭遇散热问题。根据一些估计数据,服务器的冷却风扇(可能消耗高达15%的电能)实际上已经成为服务器中及其本身的一个相当大的热源。
2023-11-13 15:25:08132
高压大功率变频器的两种冷却方式比较
电子发烧友网站提供《高压大功率变频器的两种冷却方式比较.doc》资料免费下载
2023-11-01 10:00:510
CPU液体冷却与空气冷却的工作原理和区别
与标准空气冷却器相比,被动式冷却器不太常见,但在理论上是相似的。它们依靠特别设计的散热器来吸收和散发热量,而不需要使用风扇。对于有低噪音要求的设备,这类散热器非常有用,但大多数游戏计算机都使用空气冷却器或液体冷却器。
2023-10-31 09:58:58293
请问开发板上的时钟晶振外壳用不用接地?
开发板上的时钟晶振外壳用不用接地
2023-10-31 07:22:46
如何选择热电冷却器里的散热基材
热电冷却是一项颇具革命性的新技术,它有可能颠覆传统的冷藏方式,无论是对于食物、葡萄酒、啤酒还是雪茄而言。实际上,这种制冷方法与传统的压缩机方法截然不同,就如同夜空中的繁星闪烁,独树一帜。
2023-10-26 17:03:28188
变频器的冷却方式有哪几种?
一下变频器的三种冷却方式。 一、自然冷却 自然冷却是一种较为简便的冷却方式,其原理是利用空气的自然对流将热量带出。在变频器的外壳上,通常会设计散热片或散热鳍片,这些散热片或散热鳍片可以增加表面积,从而散热。 自然冷却适用
2023-10-26 09:23:52540
服务器和数据中心的智能冷却
数字化趋势和利用人工智能的新技术的采用导致全球数据处理的能源需求显着增加。这种消耗的很大一部分归因于服务器和服务器冷却。RK Kutting和IQ Evolution已经在一种有效的冷却解决方案
2023-10-25 15:26:34214
诺亚方舟:汽车牵引电机的喷油冷却系统最新技术
本文对电动汽车(EV)牵引应用驱动中使用的电动机的喷油冷却方法进行了全面研究,目的是最新的设计挑战信息,并为电动汽车电机的冷却要求提供解决方案。本文还介绍了在设计中如何选择合适的喷嘴和冷却剂以及估计其性能、喷雾特性和传热系数 (HTC) 。
2023-10-22 10:38:33621
冷却水在线监控预警物联网系统
冷却水系统设备在石油化工、电力、钢铁、冶金等行业应用广泛,可以实现高温设备的快速冷却,从而设备运行状态的稳定,而一旦这些热量没有及时被带走或者冷却水中进入异物,,便会对生产作业带来巨大的安全隐患
2023-10-21 17:34:48408
EMC案例分析——连接器金属外壳搭接不良对静电放电抗扰度的影响
如前面所述,在测试中发现DB连接器的金属外壳和产品外壳之间有很明显的缝隙,从电路的角度来看,这个缝隙就等效为一个阻抗,在DB外壳上的静电放电电流(如图中虚线所示)的作用下,就会产生较高的压降ΔU
2023-10-16 17:23:37754
FreeRTOS和ucos区别大吗?学习哪个更好
FreeRTOS和ucos区别大么,学习哪个更好
2023-10-16 07:41:20
加热和冷却树莓派5(Raspberry Pi5)这是真嘞?
Pi5)的发布,树莓派团队为此推出了两款全新的官方冷却硬件解决方案。作为树莓派的官方代理商,上海晶珩将为您揭开这个引人好奇的谜题,上图: 树莓派5(Raspberry Pi5)的主动冷却器原型 对于树莓派(Raspberry Pi)的正常使用,添加冷却是完全可选的。树莓派
2023-10-13 14:41:03422
atx电源里面的接地线为什么要串联一个磁环在接到金属外壳上?
不应该是电源地线直接接到外壳上的吗,串联这个电感是干嘛用的
2023-10-07 06:34:55
飞腾派3D打印外壳
飞腾派排针在背面,所以最理想的摆放方法是立起来,自己3D画了一个外壳。目前还有些小瑕疵,不过已经可以用了,非常不错。 加了座子以后随便什么HDMI,网线都不怕被拉倒了。 背面已经上了minipcie转nvme的转接板,比TF卡用起来爽多了。
2023-09-24 21:14:49
Phononic将向Luminar提供热电冷却器件及相关设计和工程服务
据麦姆斯咨询报道,可持续固态冷却领域的全球领导者Phononic近日宣布和开创汽车安全及自动驾驶新时代的汽车技术公司Luminar签署了一项战略供应协议,将向Luminar提供热电冷却器件及相关设计和工程服务。
2023-09-13 09:36:24458
基于MEMS技术冷却器被应用于世界上最快的固态硬盘
据麦姆斯咨询报道,近期,群联电子股份有限公司(Phison Electronics)将Frore Systems的基于MEMS技术的AirJet Mini冷却器应用于世界上最快的固态硬盘(SSD)。
2023-08-27 09:36:30931
金属外壳的工业连接器在性能上有哪些独特之处?
CNLINKO凌科电气连接器知识分享金属是工业连接器外壳的常用材质之一,通常有铝合金、锌合金、不锈钢等金属材质。金属外壳在保障工业连接器正常运行中起到了独特的优势和特点。今天就来讲讲金属外壳的工业
2023-08-19 08:15:34617
五种最常见的五种电机冷却方式介绍
电机的冷却方式通常根据其功率、运行环境和设计要求来选择。以下是五种最常见的五种电机冷却方式
2023-08-16 09:29:572308
基于工业物联网的状态监测让冷却塔管理维护更加方便
冷却塔是利用冷热交换原理打造的装置,在工业生产中承担着重要的作用。大型工业冷却塔的主要用途是用来冷却在水冷系统中的循环水。这些水冷系统广泛应用于发电厂、炼油厂、石化厂、天然气制造厂、食品加工厂
2023-08-04 10:50:33239
变频冷却塔电机的五大拆装原则
变频冷却塔电机的工作原理是靠换向器配合电刷的换向作用把电枢线圈中感应的交变电动势,使变频冷却塔电机从电刷端引出时变为直流电动势的原理,那么变频冷却塔电机的拆装有什么原则呢,小编将在下面五个方面进行分析。
2023-08-01 16:51:41432
科学家用激光将小面积膜冷却至绝对零度
近日,巴塞尔大学的研究人员宣布成功开发出一种新方法,这一方法能够仅使用激光就将小面积的薄膜冷却到非常接近绝对零度(零下273.15摄氏度)的温度。据介绍,这种高度冷却的膜,未来或将用于极其敏感的传感器。
2023-07-24 14:16:50404
电蜂高压连接线制造商外壳类型
金属外壳是高压连接线常用的一种外壳类型,其主要特点是机械强度高、耐腐蚀、导电性好等。金属外壳一般采用铝合金或不锈钢等材料制成,具有良好的电磁屏蔽效果,可以有效地防止电磁干扰。
2023-07-14 17:03:26465
电蜂厂商高压连接线的外壳有什么作用
高压连接线的外壳重要的作用是提供防水保护。外壳设计为完全密封,以避免水分进入连接器内部。这种防水保护对于在潮湿、雨淋或者水中使用的设备尤为重要,可以防止内部电子元件受到水的侵蚀而损坏。
2023-07-12 18:20:54281
制作一个自主的跟随我冷却
电子发烧友网站提供《制作一个自主的跟随我冷却器.zip》资料免费下载
2023-07-12 09:43:280
SIM808远程冷却风扇带气象和加油站
电子发烧友网站提供《SIM808远程冷却风扇带气象和加油站.zip》资料免费下载
2023-07-03 10:40:240
机器人外壳-已成为现阶段重点突破的重要件
得到用户的认可与购买。作为全球一直瞩目的人工智能技术支撑的机器人产品也是一样,特别是目前正处于机器人走向融合市场让用户体验认可的阶段。要想在用户心目中根植一个更好
2023-07-01 10:07:33421
PCB板子的地和产品金属外壳的如何连接?
金属外壳接大地(GND_EARTH),与系统的GND保持的间隙gap至少为2mm;
2023-06-29 14:26:031530
一种既可集水,又可持续冷却的策略
来源 |  Science 01 背景介绍 预计到 2050 年,与制冷相关的温室气体排放量将增加五倍,由于生活水平提高(尤其是在气候潮湿的国家)和地球持续整体变暖的结合。需要有效冷却的替代方法来
2023-06-27 08:54:00165
NS-BFK变压器冷却装置功能介绍
NS-BFK变压器冷却装置的控制线路具有下列功能: (1) 变压器冷却装置能按负载情况和温度变化自动投入或切除相当数量的冷却器,调变、整变的冷却器分组安装。 (2) 当冷却器的电源发生故障,自动投入
2023-06-26 09:37:08171
用于牵引驱动电源模块的双面冷却架构
这种双面冷却可实现更好的热性能,从而实现更高的功率密度和效率。DSC 电源模块通常在模块的每一侧使用铜板进行冷却,它们还可能具有额外的功能,例如温度感应二极管和电流感应 IGBT。
2023-06-24 09:36:00613
数据中心用两相循环冷却系统研究
,因此需要节能技术来提高系统效率。数据中心能效的提高抑制了能源需求的快速增长,特别是冷却系统用电需求的减少部分抵消了IT设备用电需求的增长。然而,冷却系统的能耗约占典型直流系统能耗的30 ~ 50%,冷却系统效率的提升潜力巨大。 循环热管等自然冷却技术是降低冷却系统功耗的有
2023-06-19 09:01:42353
常见电路板GND与外壳GND之间接一个电阻一个电容,为什么?
外壳是金属的,中间是一个螺丝孔,也就是跟大地连接起来了。
2023-06-18 10:58:50507
为什么以及如何控制冷却电子设备的风扇速度
人们对用于控制个人计算机和其他电子设备中冷却风扇速度的集成电路的兴趣日益浓厚。紧凑型电风扇价格便宜,用于冷却电子设备已有半个多世纪的历史。然而,近年来,使用这些风扇的技术已经有了显着的发展。本文将描述这种演变是如何以及为什么发生的,并将为设计人员提供一些有用的方法。
2023-06-17 15:46:54585
电池盒的竞争刚刚开始
Novelis(诺贝丽斯)最先进的第二代电池外壳内部,从上至下:铝顶盖、CTP电池系统(绿色)、s701和s650滚压成型铝型材、简单的模块化挤压框架外壳、结构集成冷却板(蓝色)和防火铝底板。
2023-06-14 09:54:45641
恩智浦推出全新的射频功率器件顶部冷却封装技术,进一步缩小5G无线产品尺寸
全新射频功率器件顶部冷却封装技术有助于打造尺寸更小巧、轻薄的无线单元,部署5G基站更快、更轻松 简化设计和制造,同时保证性能   荷兰埃因霍温 ——2023 年 6 月 9 日 —— 恩智浦半导体
2023-06-09 15:13:22526
对流和传导冷却电源的额定峰值功率
许多开架式电源现在提供两种功率额定值,一种是对流或传导冷却下的功率,另一种是外部施加强制风冷时的功率。由于某些应用有低噪音需求,例如在医疗应用中,患者的舒适度非常重要,因此无风扇的设计是首选。可以通过将电源工作在对流冷却或传导冷却下来实现。
2023-06-07 17:48:03427
冷却塔液位监测中LM31-00000F-001PG传感器的作用
冷却塔的LM31-00000F-001PG液位传感器用于监测冷却系统的冷却液液位,并通过发动机线束将信息传递给ECM。如果冷却液液位低于一定液位,ECM会发出警报,发动机功率会逐渐降低以保护
2023-06-07 11:14:09299
激光焊接技术在医疗器械外壳封装焊的优点
由于医疗器械使用的特殊性,医疗器械的外壳封装生产要求更加精细和精确。医疗器械的一般要求是无菌的,不添加化学物质,而传统焊接方法在加工过程中会产生焊渣和碎屑,从而影响医疗器械。激光焊接工艺基本上不会产生焊渣和碎片,可在无尘室进行激光焊接。下面介绍激光焊接技术在医疗器械外壳封装焊的优点。
2023-05-30 16:55:20302
智能电表外壳粘接,使用密封胶可确保外壳固定的可靠性
智能电表外壳的粘接非常重要,如果粘接不牢固会导致密封性过差,空气中的水分就会与内部线路接触,湿气过重的情况下就会引起设备故障问题;因此需要使用密封胶来确保设备外壳固定的可靠性。
2023-05-26 17:19:48443
如何重复使用12伏壁式电源外壳
在工作中,我们在产品中使用 10\" LCD 面板。LCD 包装包括一个 12 伏适配器,但我们不使用它。我决定卸下电源并将外壳用作基于 ESP-12 的继电器。 我在前面包括了一个红色
2023-05-22 10:25:26
发动机冷却系统分类及工作原理
冷却液温度达到节温器开启温度,节温器阀门关闭了小循环管的旁通水路,冷却液将穿过节温器流入散热器上水室,热水经风扇吸过的空气流的强制冷却,散失一部分热量。
2023-05-06 10:35:291198
铜浆在多层陶瓷封装外壳制备技术中的适用性
Au、Ag方阻较低,目前金浆、银浆已成熟应用于LTCC技术,但由于Au、Ag高昂的成本以及激烈的竞争带来的LTCC类封装外壳价格持续走低,导致LTCC类封装外壳利润越来越低,极大的限制了Au、Ag在陶瓷封装领域的应用及推广。
2023-04-28 15:11:53856
PCBA板与外壳的安全距离要求
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA板与外壳的距离有什么要求?PCBA板与外壳的电气间隙要求。接下来为大家介绍PCBA板与外壳的安全距离要求。
2023-04-27 09:24:47897
变压器的冷却方法分享
  干式变压器通过以下两种方法冷却:   自然空气 (AN)   通过空气自然法,变压器中产生的热量通过自然空气的循环冷却。当变压器的温度比周围空气的温度更高时,因此通过自然对流过程,加热的空气被
2023-04-24 18:22:11
冷却器管板防腐什么方法更可靠
冷却器是换热设备的一类,用以冷却流体,通常用水或空气为冷却剂以除去热量。主要可以分为列管式冷却器、板式冷却器和风冷式冷却器。冷却器是冶金、化工、能源、交通、轻工、食品等工业部门普遍采用的热交换
2023-04-24 17:10:060
关于S32K1偏压环境温度说明,是不是芯片外壳温度?
大家好 关于S32K1偏压环境温度说明,是不是芯片外壳温度
2023-04-23 06:21:52
PCB外壳对PCB热设计的影响因素
如何影响功率MOSFET器件内部的工作温度。将要考查的因素包括:  •外壳材料和外壳表面处理  •上壳,下壳和周围的内部间距PCB  •PCB的底部冷却(即PCB的底部表面与外壳的内部表面接触
2023-04-20 17:08:27
箱式变压器常见的冷却方式有哪些
  箱式变压器冷却风机是箱式变压器的重要组成部分,它的作用是通过风扇将箱式变压器内部的热量散发出去,保证箱式变压器的稳定运行和延长使用寿命。以下是一些关于箱式变压器冷却风机的常见问题:
2023-04-18 15:12:022178
请问一下大佬如何处理PCB电路板的外壳接地呢?
2023-04-07 17:50:01
配电箱外壳接地的作用和常见材质
  配电箱外壳接地是指将配电箱的外壳与地面建立可靠的电气连接的过程。在接地过程中,配电箱的外壳通常会通过接地线与地面、接地杆或其他导体相连,形成一个底电压接地系统。
2023-04-06 17:45:133483
电主轴的驱动和冷却的介绍? | 恒兴隆机电
电主轴的驱动和冷却的介绍?相信不少人是有疑问的,今天深圳市恒兴隆机电有限公司就跟大家解答一下!一、电主轴的驱动电主轴的电动机均采用交流异步感应电动机,由于是用在高速加工机床上,启动时要从静止迅速升速
2023-04-04 09:59:26
在三相五线制系统中为什么外壳还要接地呢?
三相五线制系统中,电机内部接了PE线,为什么外壳还要接地呢?
2023-04-03 11:36:06
东方闪光为您介绍最新一代科学相机冷却技术
最低,以允许积分时间从几分钟到数小 时。 尽管多年来,许多冷却技术(如热电、低温、焦耳-汤姆逊)已被用于科学相机,但热电冷却已被证明是最具吸引力的,因为其无需维护且运行可靠。该技术将传感器冷却到-100°C以上,并提供可达到的最
2023-04-03 07:44:10311
音频放大器自动冷却器风扇的原理图
这里给出了音频放大器自动冷却器风扇的原理图。每当散热器的温度超过预设水平时,电路就会自动打开冷却器风扇。该电路将节省大量能量,因为当放大器以低音量运行时,冷却器风扇将关闭。在低音量下,热量会散发得更少,并且不会触发冷却器风扇的开启。
2023-04-02 11:02:49812
BST82,235
技术
2023-03-24 15:07:41
已全部加载完成
