电子发烧友网站提供《10W、3.5V 至 14.4V、无电感器、立体声D类扬声器放大器TPA3138D2数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 14:40:23
0 otl功率放大器是一种带有输出变压器的放大电路,它通常应用于音频放大器中,能够将输入音频信号放大到一定的功率输出,从而驱动扬声器。 在otl功率放大器中,自举电路(bootstrapping
2024-03-01 14:23:09
220 上。这些输出电容可以防止直流元件通过放大器传导到扬声器或耳机等负载上。与此不同,OTL功率放大器没有输出电容,音频信号直接通过大功率输
2024-03-01 14:17:16
255 低音炮放大器是用于增强低音效果的一种电子设备。它主要用于放大低音信号,使低音更加深沉、有力,从而提供更好的听觉体验。低音炮放大器通常与低音炮(或称为低音扬声器)一起使用,用于家庭影院、汽车音响、舞台音响等场合。
2024-02-20 16:28:51
781
MOSFET功率放大器是一种使用MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)技术的电子设备,用于增强输入信号的幅度。MOSFET放大器是音频源如唱片播放器或CD播放器以及均衡器、前置放大器和扬声器等其他设备的重要组成部分。
2024-02-19 15:50:56
480
音频放大器是一种电子设备,用于放大音频信号的功率,以便驱动扬声器或其他音频输出设备,从而产生更清晰、更响亮的声音。音频放大器通常将微弱的音频信号输入到其内部电路中,通过电子放大过程将信号的幅度增大,然后输出到扬声器中,使扬声器能够产生更大的声音。
2024-02-12 17:09:00
560
音频功率放大器是一种电子设备,用于放大音频信号的功率,以便驱动扬声器或其他音频输出设备产生更大的声音。
2024-02-07 17:27:00
589
高压功率放大器在驱动容性负载时,需要考虑与该负载的匹配和适应。以下是几种常见的容性负载类型,以及高压功率放大器在驱动这些负载时的方法和技术: 声音系统:高压功率放大器常用于驱动音箱和扬声器等声音系统
2024-02-06 15:08:25
176
在音频放大器中,推挽电路常用于放大音频信号,并驱动扬声器以产生清晰的声音。推挽电路能够输出较大的电流,适合驱动扬声器等需要较大驱动能力的负载。
2024-02-05 17:31:14
679 强力放大器是一种电路,可以将输入信号放大到输出信号的高功率级别,使其能够驱动高负载(如扬声器、马达等)。它在各种应用中都被广泛使用,包括音频放大器、射频放大器、通信设备、工业设备等。 功率放大器
2024-02-04 09:37:00
262 扬声器的放置是一个妥协的问题 - 它通常是事后的想法。在房间闲置时进行一些规划可以获得最佳性能 - 比投资更好的放大器或更好的电缆要多。
2024-01-30 10:52:06
1587 选择扬声器外壳的类型对性能有重大影响,并决定了整个扬声器系统的许多特性。
2024-01-30 10:49:02
1504 缓冲放大器,是一个提供电阻抗变换从一个电路到另一个,以防止信号源从受着任何电流的目的(或电压,用于当前缓冲液),所述负载可以被生产。信号从负载电流“缓冲”。存在两种主要类型的缓冲器:电压缓冲器和电流
2024-01-29 16:55:57
在电路中经常遇到误差放大器,该电路的原理是什么,如何实现其误差放大功能的?对于具体的误差放大器电路分析?
和差分放大器、比较器的区别是什么?
2024-01-26 21:53:10
形式最简单的比较器是一个高增益的差分放大器,可以用晶体管或运算放大器构成。根据输人信号的差值,运算放大器进人正饱和或负饱和。由于电压增益一般超过100000,所以输人不得不在零点几微伏以内,以便输出
2024-01-25 22:34:25
误差放大器是接受一个比例的输出电压信号,与其内部标准电压信号比较,输出信号控制开关管的导通使其接收信号和参考信号无限接近,请问误差放大器内部电路结构也是类似于差分放大器的结构吗,其电路原理和结构
2024-01-16 19:14:43
音频放大器是一种电子设备,用于接收音频信号并将其放大,以便驱动扬声器或其他音频输出设备。音频放大器的工作原理是将微弱的音频信号输入到放大器中,通过放大电路将信号的幅度增大,生成足够强的音频信号以驱动扬声器。
2024-01-15 17:14:34
854
音频功率放大器是一种电子设备,用于放大音频信号的功率,以便驱动扬声器或其他音频设备。与音频放大器相比,音频功率放大器更加注重输出功率和电流的处理能力,能够为音频设备提供足够的能量,使其产生更大的声音。
2024-01-08 16:48:34
387
音频放大器是一种电子设备,用于放大音频信号,以便在扬声器或其他音频设备中播放。音频放大器通常用于音响系统、电视机、收音机等多媒体设备中。音频放大器的工作原理基于电子元件的特性,利用输入的音频信号作为控制信号,对其进行放大处理,得到一个较大幅度的输出信号。
2024-01-08 16:26:50
378
在 Proteus 中找到扬声器的方法如下: 步骤 1:打开 Proteus 软件并创建一个新项目。 步骤 2:在库选择器中,选择“Active”标签并搜索“扬声器”或“Speaker”。你会找到
2024-01-05 17:05:42
531 音频放大器是一种电子设备,用于将微弱的音频信号放大,以便驱动扬声器或其他声音输出设备产生声音。它是音响系统中的重要组成部分,通常由前置放大器和功率放大器两个部分组成。
2024-01-05 16:54:00
646
。音频设备中需要将低音频信号放大到足够的水平,以驱动扬声器或耳机。例如,在音响系统或公共广播系统中,高压功率放大器可以将输入的音频信号放大到适当的音量,使人们能够清晰地听到声音。此外,高压功率放大器还可以应用
2024-01-03 17:31:43
212
放大到较大的幅度,从而提供更大的输出信号。这对于需要将低电平信号放大到可控范围内的应用非常重要,例如音频放大器需要将微弱的音频信号放大到足够的功率以驱动扬声器。 保持信号完整性:电压放大器在放大信号时能够尽量保
2024-01-03 17:16:56
191
音频功率放大器是将音频信号放大到足够大的幅度以驱动扬声器的电路。它是音频系统中非常重要的组成部分,用于增加音频信号的功率,从而提供足够的音量和音质。本文将详细介绍音频功率放大器的设计原理。 音频
2023-12-20 11:26:41
555 放大器中的桥接负载 (BTL) 配置基本上是一个 H 网络,扬声器作为两个有源电子管或切换器之间的“桥梁”。这种配置允许在负载(扬声器)处产生完整的交流信号,而无需变压器或对称电源。
2023-12-05 17:15:59
322
功率放大器在扬声器测试中扮演着关键的角色。扬声器测试是确保扬声器性能和品质的重要过程,而功率放大器则为测试提供了必要的能量。安泰测试将详细介绍功率放大器在扬声器测试中的应用,重点介绍其在声音质量评估、频率响应测试、功率输出测量和耐久性测试等方面的作用。
2023-11-20 16:23:28
165
在\"ADC 驱动器\"这个品类下分了\"全差分放大器\"和\"单端转差分放大器\",这两者的主要区别是什么?
全差分放大器不是既可以用来单端转差分,也可以用来差分转差分吗?
2023-11-14 06:30:08
将详细介绍共栅放大器的两种应用。 一、音频放大器 音频放大器是将音频信号放大到足够大的电平,以驱动扬声器、耳机等最终音频负载的电路。共栅放大器因其高输入阻抗和低噪声适合于放大低幅度的音频信号,常用于低功率音频
2023-09-18 15:08:26
482 差分放大器和单端放大器的区别是什么? 差分放大器和单端放大器是常见的放大电路,但它们的工作原理和应用有很大的差异。差分放大器是一种由两个互补的放大器组成的电路,用于提高差分信号的增益和抑制共模噪声
2023-09-18 15:08:19
2486 功率。
STA575 200瓦功率音频放大器电路可通过Stby/静音引脚设置为三种状态:待机(Vpin 4V)。
在待机模式下,信号路径中涉及的所有电路都处于关闭状态,而在静音模式下,电路偏置,但扬声器
2023-09-11 16:56:14
采用多瓦封装,具有 15 个引脚,旨在用作 Hi-Fi现场应用(家庭立体声、自供电扬声器、顶级电视)中的音频 AB 级放大器,并提供短路保护,增加过载热保护,在 145 摄氏度时激活。
由于具有宽
2023-09-08 17:18:52
TBA810汽车音频放大器电路可以在7欧姆或4欧姆负载阻抗上提供2W输出功率。
使用4欧姆扬声器TBA810汽车音频放大器电路需要由输出电压为16V的电源供电,如果我们使用2欧姆负载阻抗
2023-09-08 17:10:45
中频部分由两个滤波器组成,一个高通电路,然后是一个低通网络。当VS = 3V时,传递到低音扬声器的输出功率在d = 36.25%时为0W(d =06.30%时为0W)。
在设计阶段,考虑到扬声器
2023-09-08 16:42:04
使用专为消费类应用设计的TA20P TA7280P双音频功率放大器 IC,可以设计一个非常简单的 7281 W 放大器电路。
这款 20 W 放大电路专为低失真和低噪声音频应用而设
2023-09-03 16:13:43
这款5 W 音频功率放大器专为通用目的而设计,可驱动大约 8 至 12 英寸的扬声器。该5W功率放大器电路基于三洋LA4460 IC,用作音频输出。
2023-08-22 16:56:32
691
的。TDK拥有能够在不影响信号,且保持高音质状态下实现高效抑制噪音的各类产品。本报道中针对配备有D类放大器的各类设备在扬声器线中的使用示例与效果进行介绍。 目录 同时用于AI扬声器等的D类放大器 扬声器线的噪音对策概要 各应用中的产品
2023-08-22 16:15:13
393
它体积小,结构紧凑,立体声放大器功能强大,但可以轻松用于更换损坏的放大器或新结构,或制作有源扬声器,在所有情况下都与前置放大器结合使用。卓越的功能使其成为真正的 Hi-Fi 放大器。
2023-08-16 15:30:22
2305
这是一款 20 瓦音频放大器,提供 14.4 伏电压,为两个不同通道提供 20 瓦总功率,每个通道连接到高音扬声器和低音扬声器。因此,该放大器配备了分频频率为 2 KHz 的有源分频滤波器。每个扬声器必须支持 10 瓦的功率和 4 欧姆的阻抗。
2023-08-14 17:35:28
406
音频放大器是电子放大器,用于将来自麦克风等输入的微弱音频信号放大为通过扬声器再现的高振幅信号。
2023-08-10 16:37:38
1580
功率放大器是一种电子设备,其主要作用是将输入信号放大到足以驱动扬声器或其他负载所需的电平。它们可以从音频、视频或射频源接收信号,并放大这些信号以便能够在扬声器或其他负载上产生清晰、准确的声音或图像
2023-08-07 15:23:04
800
功率放大器是一种电子设备,用于将输入信号放大到足以驱动扬声器或其他负载所需的电平。根据不同的工作方式和应用场景,功率放大器可以分为多种类型。下面安泰电子就介绍几种常见的功率放大器及其特点。
2023-08-06 09:58:48
453
输出功率为11欧姆的2W和6.5欧姆的4W,失真率为10%,如果我们使用桥接模式,则输出功率为20欧姆扬声器上的4W。
对于这个功率放大器,需要一个最大输出电压为18伏的直流电源(这个功率放大器IC所需的典型电源是14.4伏)。
2023-08-04 17:43:05
供电的理想选择。
本原理图中所示的器件需要一个 9 V 直流电源和一个 8 欧姆阻抗扬声器。
2023-08-04 17:28:26
音频放大器,采用 8引脚双列直插式塑料封装。它旨在用作低频B类功率放大器,具有宽电源电压范围:3至16V,用于便携式收音机,盒式录音机和播放器等。
要收听输出信号,我们必须使用 8 欧姆阻抗扬声器。
此音频放大器必须由 9 伏直流电源供电。
2023-08-04 17:24:44
这个TDA2052有源音频系统电路使用三个TDA2052芯片和5个扬声器(一个低音扬声器,两个高音扬声器和两个中音)。
对于此TDA2052 TDA2052有源音频系统电路,我们需要双20伏
2023-08-02 18:08:13
该放大器的功率为 12 瓦,使用双对称 ± 12 伏电源来运行。 741 提供所需的增益,而扬声器单元由互补的达林顿 T1、T2 和 T3、T4 驱动。
2023-08-02 15:42:32
524
这是一种常用的音频功率放大器,由于该电路采用不对称电源工作,因此可用作汽车低音炮放大器。 24V 铅酸电池(汽车蓄电池)非常适合这款低音炮放大器。
2023-08-01 17:10:34
558
低音炮是一种提供低频音频信号的扬声器。 Ken Kreisler 于 1970 年发明了第一台低音炮放大器。其主要目的是增强音频信号的低音质量。我们创建了一款低音炮放大器,可产生 20 至 200 Hz 之间的低频音频信号,并具有 100W 输出功率来驱动 4 欧姆负载。
2023-07-31 17:04:56
3146
将两根电线连接到放大器 ic
的 vcc 5V 和接地引脚,将一个扬声器连接到一个通道输出名称 +L -L,另一个连接到 +R -R,这些是输出到我们的扬声器
将输入连接到放大器,从一侧剥下一
2023-07-31 16:18:51
声谱在20Hz到20000Hz的范围,单独一个扬声器很难良好重现整个频率范围的声音,所以HIFI音响系统都会将声音电平中的低音部分取出单独进行功率放大传送给独立低音扬声器进行声音重放,这样低音的震撼
2023-07-26 16:40:42
2294
该设计采用一个完善的功率放大器电路,使用60V左右的单电源,OTL电路结构,输出电平经电容耦合至扬声器。前置放大器采用与功率放大器相同的60V单电源供电。
2023-07-26 16:34:08
569
在本文中,我们将学习如何构建一个简单的 3瓦放大器电路,该电路可以直接由计算机 5V USB 端口供电,用于驱动 8 欧姆 3瓦扬声器。您可以构建几个这样的电路,并使用它们将立体声输出创建到一对 8 欧姆扬声器中。
2023-07-25 11:44:41
458
这种HiFi耳机放大器电路设计通常用于驱动阻抗相对较低的耳机。它提供一瓦功率输出,也可以用作前置放大器与有源扬声器盒配合使用的输出级。耳机放大器由一个运算放大器和一个附加晶体管放大器组成。输入信号通过由R1-C2组成的低通滤波器。其应用与相对“快速”的OPAMP一起提供了低失真因数。
2023-07-24 16:58:37
1618
下面给出的电路是一个简单的音频放大器,可以为12欧姆扬声器提供8W的功率。运算放大器ICTL081用作前置放大器。实际上,可以使用任何具有匹配电源额定值的运算放大器来代替TL081。晶体管Q1和Q2(TIP125和TIP120)包括功率放大器级。输出取自两个晶体管的集电极结。
2023-07-18 17:44:12
967
MAX97003音频子系统包括单声道扬声器放大器和立体声耳机放大器。耳机放大器和扬声器放大器具有独立的音量和开/关控制。4路输入可配置成2对差分输入或4个单端输入。为了降低输出噪声,对于没有有效输入
2023-07-10 15:45:07
所提出的慢启动电源电路专为功率放大器设计,以确保与放大器连接的扬声器在电源开关打开期间不会产生响亮且不需要的“砰砰”声。
2023-07-10 15:39:22
1207
MAX98390为高效单声道D类DSM智能放大器,集成升压转换器、动态扬声器管理(Dynamic Speaker Management™)和FET调节,在低输出功率下实现高效率。升压转换器的最大
2023-07-10 11:14:45
很多时候,我们需要在通过放大级之前控制音频信号的低音、高音和音量,以防止声音失真。在音频信号进入主扬声器放大器之前对其进行放大的电路称为音频前置放大器。使用音频前置放大器可确保良好的音频质量,并提
2023-07-04 09:00:29
1938
放大器用于增强输入信号的强度,并应在输出中提供信号的放大版本。音频放大器广泛用于立体声或家庭影院系统、迷你扬声器等。构建音频放大器电路的方法有很多种,但没有什么比使用专用音频放大器 IC 构建更有效的了。该电路使用最简单、最具成本效益的芯片LM386来构建音频放大器。
2023-07-02 11:11:49
2270
、额定功率和频率响应。通过使用广泛的内容通过主观听力测试来测试选定的驱动程序,以涵盖应用程序的所有用例。使用一致且功率过大的放大器,以确保您测试的是扬声器的极限,而不是放大器本身。
2023-06-30 10:31:59
312 放大器是任何处理信号强度和质量的项目中非常必要的元素。同样,音频放大器用于放大语音信号的强度,并通过放大并通过扬声器使其更可听。在这里,我们将看到使用晶体管的2级放大器电路的构建和工作。
2023-06-29 15:59:28
1121
您的功率放大器保险丝在电源开关打开期间是否熔断?这可能是由于电源打开时扬声器吸收的初始高电流而发生的。这里介绍的简单放大器保险丝保护电路可以有效地用于解决问题。
2023-06-25 17:19:35
664
音频放大器通常用于放大低功率音频信号,例如来自无线电接收器或麦克风的信号,以便可用于驱动扬声器或耳机。市售放大器可能非常昂贵。因此,在这个电路中,我们将看到一个低成本音频放大器,一个IC和几个无源元件。该电路能够放大进入麦克风的音频信号。我们可以将此电路用作迷你便携式扬声器系统。
2023-06-18 09:52:44
1765
本应用笔记探讨了输出滤波器对音频D类放大器性能的影响。开关模式放大器(如MAX4295和MAX4297)的效率高于传统的AB类放大器。通过了解这些器件的操作、调制噪声频谱和它们驱动所需的扬声器负载,可以完全消除输出滤波器,同时保留D类放大器的效率优势。
2023-06-10 11:21:42
1550
以下文章介绍了一个完整的、独立的、小巧紧凑的Hi-Fi立体声放大器电路,具有低音、高音和音量控制。
2023-06-03 15:37:51
1396
顾名思义,前置放大器是在功率放大器之前或小信号源和功率放大器之间使用的音频电路。前置放大器的工作是将小信号的电平提高到合理的水平,使其适合功率放大器进一步放大到扬声器中。
2023-05-24 17:33:01
5960
这款简单的MOSFET功率音频放大器电路具有TL071C和2个MOSFET(IRF9530和IRF530),可在45Ω扬声器上提供高达8W的功率,在70Ω扬声器上提供高达4W的功率。该原理图
2023-05-23 16:50:33
1168
TDA2030音频放大器可以输出20 W,但在此原理图中,我们将功率降低到10瓦,并使用10 W扬声器。输入灵敏度约为200 mV,放大器由47 k和1.5 k电阻设置。
2023-05-23 16:48:01
2244
我们正在寻找 5GHz 无线音频 SOC,用于将无线低音炮或无线后置扬声器连接到 Soundbar。
您能否推荐支持该应用的 NXP 产品?
2023-05-18 07:45:08
四通道放大器 40W 电路具有 4 个扬声器输出,具有外部 4 欧姆阻抗。该放大器的工作电压为+ 12VDC,因此适用于汽车音响系统。
2023-05-16 18:19:33
1337
基于100W音频放大器的LM12CLK是可以简单组装的放大器电路之一。虽然结构简单,但产生的功率在2欧姆扬声器上可以达到150瓦,在4欧姆扬声器负载下可以达到100瓦。
2023-05-16 17:44:02
2347
立体声前置放大器2.1,音调控制+低音炮,有用的前置放大器电路,用于有源盒,结合功率放大器。它有一个用于低音炮通道的低音滤波器和一个带有低音/中音和高音音调控制的立体声通道。卫星扬声器和低音炮具有独立的音量调节功能。
2023-05-16 17:13:00
3529
带有低音前置放大器电路滤波器的低音炮前置放大器是激活有源低音炮扬声器的理想选择,仍然需要功率放大器。它具有音量和截止频率调节功能。如果您愿意,可以将滤波器组件更改为所需的频率。它配置为在49Hz到156Hz之间调整。
2023-05-15 17:51:57
1754
这款 100W 基本 MOSFET 放大器电路可在 8 欧姆扬声器负载下产生 100 瓦均方根功率,在 4 欧姆负载下可产生 160 瓦有效值功率。在100瓦功率下,产生的放大器失真水平非常小,仅为0.1%。
2023-05-13 17:28:19
1369
该放大器电路的工作原理是桥式放大器,其中两个放大器用作一个放大器,没有任何接地连接到扬声器。与通常的放大器电路相比,桥式放大器可以放大双倍的增益。
2023-05-13 16:54:38
547
该260W功率音频放大器电路是一款中等功率放大器,具有足够远的音频范围。这款 260W 功率音频放大器电路能够以 8 瓦有效值的功率燃烧 260 欧姆扬声器。
2023-05-13 16:53:16
691
在大多数现代音频放大器电路中,AF功率放大器以大于输入电压的固定系数驱动扬声器。
2023-05-13 16:31:48
405
这款摩托罗拉放大器电路具有出色的Hi-Fi质量。该放大器电路可在 8 欧姆扬声器负载下产生 80 瓦 RMS 的最大功率。基本上,放大器用运算放大器增强,然后馈送到端级放大器。
2023-05-13 16:02:49
554
功率放大器是一种电子放大器,旨在增加给定输入信号的功率幅度。输入信号的功率增加到足以驱动扬声器、耳机、RF发射器等输出设备负载的电平。与电压/电流放大器不同,功率放大器被设计为直接驱动负载并用
2023-05-02 17:30:00
469
功率放大器(英文名称:power amplifier),简称“功放”,是指在给定失真率条件下,能产生最大功率输出以驱动某一负载(例如扬声器)的放大器。功率放大器在整个音响系统中起到了“组织、协调”的枢纽作用,在某种程度上主宰着整个系统能否提供良好的音质输出。
2023-04-30 14:45:00
1328 本文介绍了高低音增强扬声器盒系统的构造,该系统可用于再现具有重低音效果的音乐,可以用电位器进行调整。
2023-04-29 17:11:00
2316
我注意到 Freemaster 和处理器通信存在问题。如果处理器无法响应 Freemaster 查询,一切都会冻结。这个问题不是每次都会发生。我想当我们在处理器转到 CAN_TX 时断开电缆时会
2023-04-17 06:36:01
这一类推同样适用于高性能音频及选择驱动扬声器用放大器。多年来,AB类放大器被选作具有高清晰度(HD)音频的放大器。音频D类放大器被认为是不合格的,因为他们并未满足HD音频的所有要求。但现在情况不同了。
2023-04-12 09:16:46
886
立体声前置放大器电路设计用于放大CD播放器,录音机,MP3播放器等。立体声前置放大器电路可以提供足够好的增益来驱动灵敏度较低的功率放大器。这些设备中的许多高保真立体声家用使用相对较小的扬声器,使得低音的频率响应无法达到良好。为此,立体声前置放大器电路配备了低音增强器。
2023-04-08 11:05:53
1636
低音增强器耳机放大器电路是一种可以提高音频设备音乐质量的电路。特别是在低频(低音)中。低音增强器耳机放大器电路还可以改善动态,在您的耳机或小型扬声器上听起来很棒。
2023-04-08 11:04:38
3742
该功率放大器使用电路中所示的MOSFET IRFP240和IRFP9240。该放大器工作在 +45 / -45 VDC,可在 8 欧姆扬声器上提供 100 瓦 RMS 输出。如果扬声器更改为 4 欧姆,则功率输出将为 160 瓦 RMS。
2023-04-08 10:15:34
3490
该放大器电路可以在 4 欧姆扬声器上产生 15 瓦输出。哪种放大器IC不仅适合在室内使用音频,还适用于汽车音响,因为电路非常完整,电源电压只有12VDC。
2023-04-08 10:13:16
692
该放大器电路使用TDA2009 IC,可在4欧姆扬声器负载下产生25 W RMS的输出。TDA2009是一款用于在AB类Hi-Fi上运行的放大器的IC。
2023-04-08 10:11:09
853
这里给出的电路可以安装在装有扬声器的盒子中,以形成一个方便的麦克风放大器。该设备可供教师,导游,讲师等在拥挤或嘈杂的环境中使用。
2023-04-07 09:11:40
9174 该电路基于音频功率放大器 IC TDA7052 设计,该 IC 可在 6V 电源下提供 1.2 W 的最大功率输出。来自麦克风的音频信号由基于Q1(BC 547)的放大器预放大,并提供给IC1(引脚
2023-04-02 16:19:14
1364
这是基于TDA1553的汽车立体声放大器的电路。TDA1553是一款单片B类音频放大器,包含2 x 22瓦桥接负载配置放大器。该放大器采用 12V DC 工作,专为汽车音响应用而开发。该 IC 还具有负载良好的功能,如短路保护、抛负载保护、反极性保护、扬声器保护等。
2023-04-02 14:52:09
688
此处显示了使用TDA2040的汽车立体声放大器电路。TDA2040是一款单片集成音频放大器,工作在AB类模式。该 IC 内置电路,用于短路保护和热关断,此外,还可采用单电源供电。该放大器可为 8 欧姆扬声器提供 12 瓦的功率。
2023-04-02 14:49:31
731
,为4欧姆扬声器提供160瓦有效值。该Hi-Fi放大器电路适用于许多应用,如通用放大器,吉他放大器,键盘放大器。放大器也可以用作低音炮放大器,但必须在输入级之前添加低音炮滤波器级。该放大器具有0.1%的低失真,阻尼因数大于200,输入灵敏度为1.2V,带宽为4Hz至4 KHz。
2023-04-02 14:42:00
3023
这是基于运算放大器的低音炮滤波器的电路图。低于 200Hz 的音频频率被认为在低音炮范围内。因此,低音炮滤波器本质上是一个截止频率为200Hz的低通滤波器。
2023-04-02 14:11:55
2096
音频放大器领域的许多电子电路已经在这里发布。该电路略有不同,因为它是一个四通道放大器。该放大器的每个通道都可以向 4 欧姆扬声器提供 15W 的输出。该放大器可采用单 12V DC 电源供电,因此该放大器也可在汽车音频应用中使用。
2023-04-02 11:00:21
650
这里已经发表了许多涉及音频放大器电路的电子电路。这只是另一个,这里我们使用飞利浦的TDA 1514高性能高保真放大器。该 IC 具有许多有用的功能,如热保护、静音待机功能、低谐波失真等。该放大器采用+25/-25 V DC双电源供电,可为8欧姆扬声器提供40瓦输出功率。
2023-04-02 10:51:29
982
功率放大器是一种电子放大器,旨在增加给定输入信号的功率幅度。输入信号的功率增加到足以驱动扬声器,耳机,RF发射器等输出设备负载的电平。与电压/电流放大器不同,功率放大器被设计为直接驱动负载并用作最终模块在放大链中。
2023-03-28 14:27:25
1393
D类放大器产生PWM脉冲,扬声器端子桥接负载配置,扬声器驱动器大约是电源的两倍。 工作频率一般为384Khz至768Khz,快速切换对具有快速上升时间(nS)和短脉冲宽度,因此这可能会出现严重的RF发射干扰,使芯片到扬声器之间的走线成为天线,所以 处理组件放置很重要。
2023-03-24 09:35:25
1648
