天线是无源器件,它并不会增大信号强度。和PA的增益不同,天线的增益通常指最大辐射方向的功率增益值,可以理解为天线在特定方向上的辐射能力,增益越大,天线辐射的能量也越集中,在相应方向上辐射能力越强,信号传输距离越远。
2024-03-18 12:19:48
89 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/BF/wKgZomX3waGAaQ3QAAAZmqwqV5U246.png)
在无线通信中,天线增益是一个重要的参数,它表示天线在特定方向上的辐射能力相对于无方向性天线的辐射能力的增益。对于4G天线而言,增益的大小对于信号的覆盖范围和通信质量具有直接的影响。然而,是否4G天线的增益越大就越好呢?这是一个值得探讨的问题。
2024-03-16 14:47:10
139 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/1B/wKgZomXxGtWAAA7bAAJQT6WsPhw663.png)
思为无线科技有限公司正在发挥重要作用。我司研发的产品包括UWB3000F00和UWB3000F27,以及配套天线,如UWB内置FPC天线、UWB超宽带全向棒状天线、UWB超宽带PCB天线和UWB定向对数周期天线,为不同的应用场景提供了全面的解决方案。
2024-03-15 16:19:14
242 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/6F/wKgaomX0A2CAJWRbAACDkuq51Fk760.png)
的八木秀次和宇田太郞两人发明了这种天线,被称为“八木宇田天线”,简称“八木天线”。 八木天线的确好用。它有很好的方向性,较偶极天线有高的增益。用它来测向、远距离通信效果特别好。如果再配上仰角和方位旋转控制装置,更
2024-03-13 16:03:49
110 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/2B/wKgZomXxXeWAQC6eAABR2L7wtpE15.jpeg)
增益天线广泛应用于各种无线通信系统中,如移动通信、卫星通信、无线网络等。在这些应用中,增益天线可以提高信号的传输距离和接收灵敏度,从而改善通信质量和可靠性。
2024-02-22 14:52:42
253 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/86/wKgaomXW77GAapiWAADey2UQVns044.png)
天线增益是衡量天线性能的重要参数之一,它表示了天线在接收或发射信号时相对于无方向性天线的增强能力。天线增益通常用分贝(dBi)单位来表示,它是对数形式的距离功率比值。在无线通信系统中,天线增益对于
2024-02-16 16:27:00
1405 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/5A/wKgaomWiRdeAAV1hAACPXh1NI2Q823.jpg)
我们做无刷电机,经常讨论的问题,就是无刷电机是多少极对数的,那么什么是无刷电机的极对数呢?
2024-01-31 22:25:00
860 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/CD/wKgZomWuNsWAFc9yAADX-O_a_w4738.png)
D-Sub端口主要用于将外部设备连接至计算机,目前随着技术应用要求的不断提高,L-com诺通推出了一些极具针对性的D-Sub产品,适配不同的连接环境。
2024-01-26 10:07:55
294 为什么微波的天线是抛物面的而基站的不是? 微波天线采用抛物面设计的原因是为了实现更好的方向性和增益,以便传输和接收微波信号。相比之下,基站天线使用不同的设计,主要考虑到覆盖范围和多路径传输等因素
2024-01-18 11:44:14
150 SOA(Semiconductor Optical Amplifier)是一种基于半导体材料的光放大器,广泛应用于光通信、光网络、光传感等领域。它具有高增益、宽带宽、低噪声等优点,可增强光信号的强度
2024-01-17 11:07:06
232 高增益:通常具有非常高的电压增益,可以放大微弱的信号。
2024-01-10 18:08:51
253 通用型运放又分为低增益、中增益和高增益三类,也可称为通用Ⅰ型、通用Ⅱ型和通用Ⅲ型集成运放。
2024-01-05 10:16:55
144 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/0C/wKgZomWXZ6KAc8_9AAAn-_FO4PE659.png)
5G外置天线
新品介绍
5G圆顶天线和Whip天线旨在提供617 MHz至6000 MHz的宽带无缝高速互联网接入连接解决方案。这些天线的特点是高增益,即使在具有挑战性的环境中也能确保强大的信号
2024-01-02 11:58:24
将高增益天线通过空调孔用一两米射频同轴电缆架设到外面强信号处,在室内终端接一个小天线用几米长的射频同轴电缆引入无信号的室内,在终端接一个小天线,可以实现手机信号放大吗?
如果不能,那怎么解决,需要加什么步骤,或者应该怎么做才能实现,就是墙里墙外,墙壁太厚,信号隔的死死地。
2023-12-24 12:50:45
上周研究了一周的手机天线,大部分的天线都比较好理解,无论是常规的折叠单极子,倒L,倒F,或者是环形天线。唯独卫星天线如何做进手机内,并且实现比较高的增益,还是没有想明白。
2023-12-18 10:06:27
925 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/57/wKgaomV_qVSAPWpKAATKXxVRLAc639.png)
10个天线性能指标。 1. 增益(Gain):天线增益是指天线在某一个方向上相对于理想点源天线辐射功率的增强比。增益越高,天线的辐射范围就越广,接收和发送信号的距离也就越远。 2. 波束宽度(Beamwidth):波束宽度是指天线在某一方向上
2023-11-27 15:40:05
1318 天线有众多重要参数,我们之前已经介绍了方向图、极化、增益等,本期我们将围绕天线的另一个参数驻波比展开,它不是一种固定参数,无论是在使用前还是使用中,这个参数的变化关乎着天线的实际表现,我们进一步对天线驻波比逐一详解。
2023-11-24 10:07:41
404 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/7E/wKgZomVgBUWABQ7bAAAj0Ckgf2M29.jpeg)
你好,我使用的AD8370芯片的增益控制精度是正常的,但是实测增益比资料提供公式计算结果高4~5dB,最高增益37dB,批次性的现象。请问这个情况是正常的吗?
2023-11-22 07:41:49
通过M9电流200uA,两条支路分别是100uA的电流。我们计算设计仿真的顺序是:M9-M7M8-M5M6-M1M2-M3M4。
2023-11-21 16:57:03
907 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/E5/wKgaomVcb62AMR-HAABz_48ew6Y085.jpg)
1、在运算放大器应用技术手册(适用条款)及执行部分第177段的手册中写到执行部分第177段的开环增益非线性的测试电路如下图:
图1 执行部分第177段号任择议定书开环增益非线性度的测试电路
2023-11-21 08:24:34
我们在实验中使用拖拉增益模式模式,通过fpga, fpga, fpga实现ad8253号的增益倍数的改变。但是在10倍增益下,输出结果并不稳定,会周期性降低为1倍增益,而且1倍增益的持续时间和周期
2023-11-14 08:23:03
为何电流反馈型运放没有增益带宽积? 电流反馈型运算放大器是一种用于放大信号、增加电路增益并控制电路中电流的放大器。与电压反馈型运放不同,电流反馈型运放的主要特征是其大的带宽和高增益,可以被广泛应用
2023-10-30 10:16:36
239 电子发烧友网站提供《网友DIY增益天线大集合.doc》资料免费下载
2023-10-30 08:31:29
1 电子发烧友网站提供《一种高增益缝隙定向天线设计.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:54:39
0 在严苛的工业以太网连接环境中,除了具备较好的屏蔽性能外,还需要带来其他特性。为了进一步提升传输质量,L-com诺通推出了一系列新型超六类双屏蔽高柔性拖链级以太网线缆。
2023-10-20 14:29:09
382 电子发烧友网站提供《用于GPS接收机的宽带、高增益变化范围的AGC设计.pdf》资料免费下载
2023-10-20 09:37:49
0 设计一个低噪的高增益放大器,放大倍数在1000倍(60db)以上,如此高的增益,最容易发生的问题有两个
2023-10-12 15:48:39
447 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/A1/wKgZomUnpLyAUvReAAGU_q9Jkoo400.jpg)
高增益、高性能和可靠性。在实际应用中,为了提高共源级放大电路的增益,不少设计者采用了源极退化电阻,但是为什么会使共源级的增益变小呢?我们来探讨一下这个问题。 首先,我们来看一下共源级放大电路的基本结构。共源级放大
2023-09-21 15:52:21
1384 为什么在放大电路中引入负反馈可以提高增益? 在电路中,负反馈被用来控制信号或输出。在放大电路中引入负反馈可以提高增益,这是因为负反馈允许部分输出信号回到输入端,从而对信号进行调整和纠正。接下来
2023-09-18 10:44:24
1382 运放带宽与增益的关系是什么? 运放(Operational Amplifier,简称OP)是一种高增益、直流耦合、电压反馈放大器。在电路设计中,运放常用来实现各种信号放大、滤波、比较等功能。在进行
2023-09-17 17:14:20
2184 。因此,提高放大器的电压增益对于让放大器更好地满足设备要求是非常重要的。 在本文中,我们将讨论一些提高放大器电压增益的可行方法。 1.选择高增益放大器 选择高增益放大器是提高放大器电压增益的一种显而易见的方法。放
2023-09-17 16:25:23
2304 近日,有关iPhone 15系列国行备货量猛降的消息引起了广泛关注。据业内消息人士透露,由于市场需求不如预期以及供应链问题等多方面原因,iPhone 15系列国行的备货量较之前减少了约30%。
2023-09-11 18:35:18
1464 定向天线 大板状天线其实就是增益很高的定向天线 天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。 全向天线: 全向天线,即在水平方向图上表现为360°都均匀辐射,也就是平常所说的
2023-09-04 13:57:47
312 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/EA/wKgaomT1cYyAMdkYAABrrI6gwSg564.png)
无论是在雷达通信还是电子战中,天线都是一个重要的组成部分,它将无线电波转换为电信号,或将电信号转换为无线电波。天线的性能是通过其方向图来描述的,它展示天线在各个方向上发送或接收信号的强度。
2023-09-04 09:36:51
4635 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/75/wKgZomT1NOyAA-CvAAEISvuhrIs413.jpg)
可以使用此电路图设计一个非常简单的高增益麦克风前置放大器电子项目。
该麦克风前置放大器电子项目基于晶体管,能够在音频频率下获得约70dB或更多的增益。该电路的增益大约等于两个晶体管的hfe
2023-08-31 17:39:21
D-Sub端口主要用于将外部设备连接至计算机,目前随着技术应用要求的不断提高,L-com诺通推出了一些极具针对性的D-Sub产品,适配不同的连接环境。 为了感谢客户的支持,即刻登录
2023-08-25 10:53:00
824 电子波束扫描阵列因其高增益和低副瓣特性在雷达、测量、通信等方面被广泛应用,“数字编码超材料”和“可编程超材料”在内的信息超表面技术自2014年被提出后已经取得了很大进展。受信息超表面设计理念的启发
2023-08-15 10:06:53
687 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/89/wKgZomTa3kiAdlqmAAA7geSBqxc395.png)
本文档介绍在以下情况下要考虑的参数决定在 ISM 频段中使用哪种天线设备应用程序。天线参数不同描述了天线类型和设计方面。辐射方向图、增益、阻抗匹配、带宽、尺寸和成本是中讨论的一些参数本文档。非常
2023-08-09 15:38:56
1 电子发烧友网站提供《MGA-12516高增益、匹配对双通道、极低噪声放大器数据表.pdf》资料免费下载
2023-07-26 11:06:49
0 据称苹果公司的供应链表示,预计2023年iPhone 15的零部件备货量较2022年同期有所下降,初步备货量预估约为8300万至8500万部,同比下降超过8%。
2023-07-24 16:50:00
956 30至50cm的鞭状天线可提供10MHz至220MHz以上的接收。T1BF981是一款双栅极MOSFET,提供低噪声、高输入阻抗和高增益。该电路通过用于将天线连接到接收器的同轴电缆供电。
2023-07-23 15:47:17
401 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/8A/wKgaomS82ueANyPuAAFNhdntc-w173.png)
天线单元的增益比较重要,太小的话会影响天线阵列的性能,根据相关理论,天线单元翻倍情况下,增益将增加3dB左右,当然这是在理想情况下,也就是耦合很小情况。
2023-07-20 09:33:51
1579 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/40/wKgZomS4j3iAXvlaAABBf1iUmfs085.png)
电子发烧友网站提供《1.6–2.2GHz低噪声、高增益GaAs E-pHEMT中的双放大器设计性能.pdf》资料免费下载
2023-07-20 09:28:54
0 电子发烧友网站提供《ALM-1612/ALM-GP002/ALM-GP003 GPS高增益低噪声放大器可靠性测试.pdf》资料免费下载
2023-07-19 16:47:12
0 阵列天线(Array Antenna):阵列天线由一组天线单元组成,这些单元可以具有相同的辐射特性或不同的辐射特性。阵列天线的主要目的是增加天线的总增益和指向性。
2023-07-11 15:02:27
3886 在射频电路里,尤其是放大器和振荡器,我们一般都需要使用电感将电容谐振掉,在所需的工作频率出提供一个高的阻抗,用来提高此频率的增益。为了说明变压器可以提高增益,我们先从简单的RLC并联谐振腔看起。
2023-07-11 11:45:51
618 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/76/wKgaomSs0FSAFThQAAEehk1YdpI496.jpg)
增益模块放大器(GainBlockAmplifier)是一种专用的放大器模块,其主要功能是提供高增益和放大输入信号的幅度,而不引入显著的失真或干扰。以下是增益模块放大器的主要功能。
2023-07-06 09:41:07
502 天线是无源器件,不能产生能量。天线增益只是将能量有效集中向某特定方向辐射或接受电磁波的能力。
2023-07-03 14:58:32
4241 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E9/wKgZomSickiAMlf0AAANmH2hmWg582.jpg)
四臂螺旋天线,底部馈电网络采用的是具有两级威尔金森功分器。最终做出实物进行测试,天线在2GHz-2.56GHz 频率范围内满足驻波比小于1.5,有效地增加了天线的阻抗带宽。天线在2.1GHz-2.35GHz 的工作频率范围内,轴比小于3dB,同时天线增益满足指标要求,并且实现了天线的小型化。
2023-06-30 10:25:20
1805 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/BE/wKgZomSePaaAFdcvAAAkA0w7Abs364.png)
; Ø 定向辐射(接收)-具有一定的方向性。 1.3 天线辐射原理 1.4 天线参数 辐射参数 Ø半功率波束宽度、前后比; Ø极化方式、交叉极化鉴别率; Ø方向性系数、天线增益; Ø主瓣、副瓣、旁瓣抑制、零点填充、波束下倾 … 电路参数 Ø电压驻波比 VSWR、反射系数
2023-06-28 09:48:24
1389 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/92/wKgaomSbkWyAGlUvAAALpmekE6Q846.jpg)
应用而设计的高增益、低噪声系数射频放大器。AT2659 芯片采用先进的 SiGe 工艺设计制造,具有 23dB 高增益和 0.71dB 的低噪声系数。芯片支持 1.4V 至 3.6V 宽电源供电,电流
2023-06-25 11:43:02
; Ø 定向辐射(接收)-具有一定的方向性。 1.3 天线辐射原理 1.4 天线参数 u辐射参数 Ø半功率波束宽度、前后比; Ø极化方式、交叉极化鉴别率; Ø方向性系数、天线增益; Ø主瓣、副瓣、旁瓣抑制、零点填充、波束下倾 … u电路参数 Ø电压驻波比 VSWR、反射系数Γ、
2023-06-19 09:22:54
3882 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/09/wKgZomSPrfCAekccAAAOTm0F7ns347.jpg)
在模拟集成电路中,常通过两种方式实现高增益运放,即增益提高运放(Gain-Boosted)和两级运放。
2023-06-18 15:09:05
1682 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/04/wKgaomSOrNaAMA5gAADzyRymvUc929.jpg)
MAX4208是一款超低失调/漂移的精密仪表放大器。该器件采用所谓的间接电流反馈创新架构,配置成一对跨导放大器(图1)和高增益模块,由两个外置电阻提供负反馈。放大器的输出与差分输入的关系由如下式确定:
2023-06-12 16:18:56
606 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/85/wKgaomSG2zuAIfZkAAAy6v-wxcY325.png)
数字电位计(电位器)为音频音量(增益)控制应用提供了优势,可以取代笨重的机械电位器,特别是在MP3播放器、PDA、手机、移动互联网设备或立体声AM/FM收音机等手持便携式设备中。本文档介绍可用于音频
2023-06-09 16:56:23
2329 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/6E/wKgZomSC75SAGeFPAAA6iJFbVrU149.png)
参考天线用于定义天线增益。在大多数情况下,参考天线是无损假设的全向辐射器 (各向同性辐射器或天线) 向各个方向均匀辐射,或者一个简单的偶极子天线,至少在所考虑的平面中也可以作为参考。
2023-06-08 16:18:35
2422 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/5D/wKgaomSBj6GAfXBwAAAUi9PsO3Y918.jpg)
MS8228 是一款双通道、低失调电压的运算放大器,它采用晶圆级的修调来消除失调,同时具有极低的偏置电流(只有4nA)以及很高的开环增益(最小 200V/mV,106dB)。这些特点使得 MS8228 适合用作高增益的仪表放大器。
2023-06-01 14:57:41
871 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/F2/poYBAGR4P7eAONXBAAFa7k2EHaU750.png)
GRF5608是一款高增益、两级InGaP HBT功率放大器,设计用于在746至830MHz频带上提供出色的P1dB、ACLR和IM3性能。其卓越的固有线性使其成为通常不采用数字预失真校正方案的发射机应用的理想选择。
2023-05-30 15:01:56
536 可以被视为无源、线性和互易设备。因此,它的辐射特性既可以用发射模式测量,也可以用接收模式测量。 天线的一个基本特性是它的辐射方向图。辐射方向图的特征是振幅、相位和极化,通过对这些参数的测量,可以确定天线的增益、指向性和辐射效率。 功率从产生到天线的传输是由天线
2023-05-26 14:26:37
588 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B9/wKgaomRwURmAJYt3AAA0XZs0d-w608.png)
交叉极化:MIMO天线之间的交叉极化是指在多个天线同时工作时,天线之间由于极化方向不同而产生的干扰。交叉极化通常用极化交叉损耗(Polarization Cross-Polarization Loss,XPOL)来描述,XPOL越大,交叉极化干扰越小。
2023-05-19 18:04:30
1218 MIMO天线表示多输入多输出。通常用于 ieee 802.11n,但也可以用于其他802.11技术。mimo技术大致可以分为两类:发射/接收分集和空间复用。mimo天线有时被称作空间多样,因为它使用多空间通道传送和接收数据,利用mimo技术可以提高信道的容量。
2023-05-19 16:38:28
2878 MIMO天线阵列是一种利用多个天线进行传输和接收的技术,通过将多个天线排列成阵列的形式,从而提高了系统的容量和可靠性。MIMO天线阵列可以采用不同的天线排列方式,如线性阵列、矩形阵列、圆形阵列等,以满足不同的应用需求。
2023-05-19 16:00:03
3430 使用MAX4196仪表放大器(IA)作为前置放大电路,为信号路径增加10V/V增益,使低输出应变计传感器能够进行温度补偿和校准。将介绍和讨论用于此类传感器的高增益放大和温度补偿的完整电路。
2023-05-17 11:47:06
679 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/D8/wKgaomRkTjeADwLsAABGPV_ixmQ477.gif)
的增益,如图2所示。这些电抗值,大约应该等于360Ω,将减弱它们所接入的那一边的电流,而加强接线端所在边的电流,这将增强方向性并提高作为辐射体的环天线效率,不过有损耗的线圈却会使这些优点大打折扣
2023-05-16 15:23:46
是与天线增益相联系的。这个宽度以两个半功率点即﹣3 dB 点之间所夹的角度表示,常被称为“波束宽度”。这一信息只能给出天线相对增益的大体概念,而不是确切的测量。因为绝对数据的测量需要知道假想球体
2023-05-15 17:06:40
结果显示,垂直于环面方向产生最大辐射。架设高度两米时增益5.93dBi,仰角40度。在20度仰角时,增益3.5dBi。
三、与DP天线对比
在20米波段上,架设高度两米的ICC双环天线
2023-05-15 16:02:18
Anritsu S331L Sitemaster,电缆和天线分析仪,2 MHz 至 4 GHz
2 MHz 至 4 GHz 手持式电缆与天线分析仪,可抗撞击、防尘和防水
使用电池可连续工作超过 8
2023-05-11 15:52:37
,4G/LTE 终端天线的方向、增益和功率是影响4G/LTE
终端天线性能的重要因素。
4G/LTE 终端天线增益是4G/LTE 终端天线的一个重要参数,4G/LTE 终端天线增益的定义与全向4G
2023-05-10 17:53:44
同时减少双向系统增益预算余量。
高增益天线和普通天线的区别,就是高增益天线增益高些,距离可以更远,但牺牲了波瓣宽度;普通天线增益低些,距离近些,但波瓣宽度,也就是对四周覆盖范围大些。典型的就是
2023-05-10 17:50:41
板状正前方的扇形区域,其他区域的信号被削弱殆尽。这有点类似给灯泡加了一个聚光灯罩子。
总之,高增益天线具有射程更远、信号质量更好的优点,但必须要牺牲掉个别方向的辐射(一般是浪费的方向)。低增益天线通常是方向范围大,但射程较短。无线产品的在出厂的时候,厂家一般都会根据使用场景配备。
原作者:飞宇信
2023-05-10 17:48:26
路由器上的使用的增益天线大都是3dBi到5dBi的,套入上面的公式后可以算出,这样的天线可以将路由器的发射功率增益至等效2倍到等效3倍的水平。而市面上也有路由器号称采用10dBi增益的天线,如果
2023-05-10 17:46:02
1:当无线通信终端是移动时需要考虑使用全向天线,全向天线水平是360度,垂直是有一定角度,全向天线增益越高,垂直角度越小;
2:当无线通信终端是固定时可以考虑使用定向天线,定向天线水平
2023-05-09 14:23:21
天线增益是指在输入功率相等的条件下,实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的信号的功率密度之比。它定量地描述一个天线把输入功率集中辐射的程度。简单的理解,天线的增益越高,信号接收效果越好
2023-05-08 17:04:17
周期性阵列中。将单元放入一系列重复项中将有助于提高增益。
在第一步中,天线单元是自行评估的。现在使用无限天线阵列的周期元素重复该过程。
工程师会注意到增益、回波损耗、旁瓣和波束控制等特性
2023-05-05 09:58:32
BT-208四星全频测量天线规格书免费下载。
BT-208是一款四星全频卫星导航天线,该天线具有高增益、小型化、高灵敏度、多系统兼容及高可靠性等特点,可有效满足用户的使用需求。1、采用
2023-04-25 09:21:57
0 我正在通过 WiFi 将 ESP32 连接到 WiFi 路由器。我在两端都使用了非常高增益的天线,它们并排放置。避免损坏 ESP-32 上的 RF 引脚。我想知道 ESP-32 的 RF 引脚 (LNA_IN) 上的最大输入功率。
2023-04-25 07:08:12
现场维护USB线缆时,需要一些能够自定义安装的配件。为了进一步提升客户的使用体验,L-com诺通推出了一系列新型USB 3.0焊接型连接器和护套。
2023-04-23 12:27:29
230 BT-800FA2可以发射GPS、GLONASS、GALILEO和北斗频段的信号,天线具有高增益,良好的低仰角增益、广角圆极化和稳定的相位中心等特点。适用于多系统、高精度测绘领域,可配套卫星信号转发设备进行卫星信号发射。
2023-04-21 15:49:24
1 BT-3B45AL5是一款L1L5卫星导航天线,该天线具有高增益、小型化、高灵敏度、多系统兼容及高可靠性等特点,可有效满足用户的使用需求。该天线底部带磁铁吸附,方便固定。该天线采用防紫外线PC材料和超声波工艺,可以防晒,耐高温。
2023-04-21 15:01:53
0 BT-300是一款四星多频卫星导航天线,该天线具有高增益、小型化、高灵敏度、多系统兼容及高可靠性等特点,可有效满足用户的使用需求。1、采用多馈点设计和完全对称天线结构,具有非常稳定的相位中心,降低
2023-04-20 16:33:35
0 QPA9121产品简介QPA9121 是一款宽带、高增益、高峰值功率驱动放大器。该放大器采用 Qorvo 的 GaAs HBT 工艺,在 2.6GHz 时提供 27dBm P3dB 和 28dB
2023-04-14 12:31:48
设计说明该子系统演示了如何在可编程增益放大器 (PGA) 配置中设置 MSPM0 内部运算放大器,动态更改增益,输出放大的信号以及使用 ADC 读取结果。该配置使用户能够使用具有高增益的小输入电压
2023-04-12 15:01:32
硅晶振 可编程 高稳定 可定制 易起振 备货周期短 低功耗 性价比高 抗震动 抗冲击
2023-04-06 23:01:24
Infinite Electronics英飞畅旗下品牌、有线和无线连接产品领先制造商L-com诺通,近期宣布再次扩充光纤收发器系列。与之前的产品相比,300多个粗波分复用(CWDM)和密集波分多路复用(DWDM)新品,支持更多波长种类、更长传输距离和更快数据速率等属性。
2023-03-30 15:42:48
548 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/2E/pYYBAGQlPQaAIYVMAABP2bWhbE8664.png)
天线增益一般常用dBd和dBi两种单位。dBi用于表示天线在最大辐射方向场强相对于全向辐射器的参考值;而dBd表示相对于半波振子的天线增益。两者有一个固定的dB差值,即0dBd等于2.15dBi。
2023-03-29 09:45:28
3062 !测试时注意在收发两端架高天线的放置点或者偏移天线的放置点,减少障碍物的遮挡,减少对电磁波信号的衰减,减少无线信号的盲区。并建议发送端和接收端的天线放置处于同一水平面平行状态。使用高增益并且匹配蓝牙数传
2023-03-29 09:39:12
紧凑空间中USB的连接,更需要线缆和接口具备特殊优势。为了进一步提升客户的USB连接体验,L-com诺通推出了一系列新型USB 3.0直角型高柔拖链级线缆。
2023-03-28 14:37:47
297 GPS陶瓷有源天线 小体积 8*8*6mm 高增益
2023-03-27 11:54:47
天线增益一般常用dBd和dBi两种单位。dBi用于表示天线在最大辐射方向场强相对于全向辐射器的参考值;而dBd表示相对于半波振子的天线增益。两者有一个固定的dB差值,即0dBd等于2.15dBi,如图 1所示。
2023-03-24 13:48:35
1043 天线增益一般常用dBd和dBi两种单位。dBi用于表示天线在最大辐射方向场强相对于全向辐射器的参考值;而dBd表示相对于半波振子的天线增益。
2023-03-24 13:45:05
1584
