模拟前端和模拟后端在电子系统设计中各自扮演着重要的角色,它们之间有着明显的区别。
2024-03-15 15:59:0592 IEC电源保护等级之间有什么区别? IEC电源保护等级是指国际电工委员会(IEC)制定的一系列标准,用于评估电源设备的抗干扰能力和对外部电源干扰的抵抗能力。这些标准主要是为了保护电源设备免受电压浪涌
2024-01-19 13:51:07361 模拟电路通常需要使用隔离电源,尤其是在一些特殊的应用中。隔离电源是一种能够提供电气隔离的电源设备,可以将输入和输出之间的电气连接隔离开来,以保护电路和使用者安全。 首先,我们来介绍一下模拟电路。模拟
2024-01-08 14:25:35220 探头阻抗如何影响电源轨的测量? 探头阻抗是指测试电源轨时用于连接到被测电路的测量电缆和夹具的电阻性质。它对测量结果的影响非常重要,因为电源轨的测量精确性依赖于能否准确地测量电源电压、电流和波形。本文
2024-01-08 11:42:12161 想咨询一下如何利用测量仪器去测量电源的输出噪声频谱密度,我看中了一款电源芯片---ADM7150,其典型输出噪声频谱密度只有1.7nv/sqrt(Hz)。芯片资料里面提供了一个关于输出噪声频谱密度
2024-01-08 11:02:49
8脚电源芯片的好坏,并提供一些实用的技巧和步骤来确保测量结果的准确性。 一、什么是8脚电源芯片 对8脚电源芯片的基本概念进行介绍,包括其结构、功能和作用。 解释不同型号的8脚电源芯片之间的差异。 二、测量8脚电源芯片好
2023-12-28 10:55:501233 您好:
我需要测量变频器输出的功率,变频器的控制方式为spwm控制。请问ade芯片是否可用于spwm波形电源的测量?
2023-12-27 06:27:02
最近在使用AD768芯片做DA转换,对芯片的数模部分处理存在一些疑问:
1.AD768是采用双极性供电的,板子上有数字电源和模拟电源,那么AD768的电源应该怎么处理?现在做的是用+5v的数字电源
2023-12-22 08:27:00
AD5348芯片,只有一个电源VDD,应该接到模拟部分的电源还是数字部分的电源?
2023-12-14 07:25:14
号线与电源线的区别,以及它们是否可以互换使用,以及电源线是否应该像信号线一样被屏蔽。 1. 功能区别: 信号线主要用于传输控制信号、信息信号、数字信号和模拟信号等低功率信号。它们经常用于连接各个电子器件之间,例如电
2023-12-11 15:24:051400 量传感器往往容易受到干扰,导致信号失真或测量结果不准确。因此,为了保证模拟量传感器的测量精度和稳定性,需要采取一系列的抗干扰措施。 一、设计抗干扰电路 1. 电源隔离:通过使用输入输出隔离电源来减少传感器电路与外部干扰的耦合
2023-12-07 13:54:45589 电源额定值与测量技术的使用
2023-12-06 18:18:15523 利用ADUC7061芯片采集4路模拟信号,单端采集。其中一路信号作为其它3路信号的参考信号。
在常温下,参考信号采集数值正常,波动范围在两个信号量之间,但是局部加热后,参考信号采集数值波动范围在8个
2023-12-04 07:13:32
干货 | VCC(电源)和 GND(地)之间电容的作用
作用: 电源 输入/输出滤波电容,主要用于稳定输出,对稳压有利 。
电容的主要作用
稳压
电源与地之间接电容的原因有两个作用,储能和旁路储能
2023-12-01 09:27:27
会消失。在时钟和电源线上测量不到整个信号。更换为AD9268后,在模拟输入端观察不到此信号。这是为啥?
2023-12-01 08:01:42
在AD9787里面,数字电压有两个一个是DVDD33,一个是DVDD18,想问的是,哪些管脚是属于DVDD33的电源域,哪些是属于DVDD18的电源域?
2023-12-01 06:33:52
ad7147芯片的电容模拟量和数字量之间的转换公式是什么,查阅了ad7147的数据手册,未找到相应的转换公式,而其他的芯片的数据手册给出了相关的转换公式(如ad7151等),故存在“ad7147芯片的电容模拟量和数字量之间的转换公式是什么”的疑问
2023-12-01 06:30:15
对于电源的纹波你知道多少?如何测量又是如何抑制它呢? 电源的纹波是指电源输出的电压或电流中存在的周期性波动。它通常由电源本身的设计或工作方式引起,对于一些需要高稳定性的应用而言,纹波可能会带来不利
2023-11-29 11:35:19521 VCC(电源)和 GND(地)之间电容的作用 电源(VCC)和地(GND)之间放置电容的作用是实现对电源信号的稳定过滤和补偿。下面将详细介绍电容在这方面的作用。 1. 电容的基本原理 电容是一种
2023-11-29 11:03:25795 在使用OP1177时,需要正负15V供电电压,可是理论上说为了保持模拟电路良好的性能,这个正负15V应该采用模拟的±15V电源,
可是现在仅仅有一个外接的主电源我如下操作:将外置主电源经过简单滤波
2023-11-27 07:15:05
开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么? 图1以典型的降压型转换器(降压拓扑)为例,显示了针对这类测量的建议
2023-11-24 18:15:02297 电子发烧友网站提供《RTD比率式温度测量模拟前端的设计考虑.pdf》资料免费下载
2023-11-23 11:17:520 电网模拟器是一种用于模拟电力系统运行的设备。它可以模拟电力系统中各个组件的运行状态和相互之间的关系,帮助工程师和研究人员进行电力系统的设计、优化和故障分析。 电网模拟器可以模拟电网输出的交流电源
2023-11-20 09:04:27741 电子发烧友网站提供《模拟工程师如何实现数字电源转换.pdf》资料免费下载
2023-11-17 09:39:060 变频电源纹波电压如何进行测量呢? 变频电源的纹波电压是指电源输出的交流电压中存在的波动成分。这种波动常常以正弦波的形式表现,并且频率与电源的工作频率相同。在某些应用中,纹波电压的大小对设备的正常运行
2023-11-16 14:27:56513 电子发烧友网站提供《在启动和停机之间,数字电源器件起什么作用.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:17:140 电子发烧友网站提供《为什么要在电源与地之间接电容?.doc》资料免费下载
2023-11-14 11:39:362 于测试和评估光伏电池的性能,并帮助开发、优化和验证光伏系统的设计。 光伏模拟器主要由光源、天线、模拟电源、测量装置、数据采集和控制系统等组成。它可以产生与太阳光谱相似的光照,并通过模拟电源提供不同电压和电流给
2023-11-10 15:57:06634 在低频测量情况下,模拟地和数字地应该分开吗?还是共地? 在低频测量情况下,模拟地和数字地可以选择分开或共地。具体选择取决于测量系统的要求以及电路设计的特定需求。 首先,我们需要了解什么是模拟地和数
2023-11-09 15:53:45518 问:通过探针测量电源噪声 开关电源通常在其开关频率的谐波处或与开关频率相干的位置产生干扰性EMI噪声。由于电源噪声的带宽很大,因此示波器通常是测量此噪声的首选工具。使用示波器测量此噪声时需要特别注意
2023-11-09 10:45:06284 在电子领域中,测量电源功率和功率因数是评估电源性能和效率的重要指标。
2023-11-06 17:46:12403 输出稳定的电源怎么测量输出最大电流
2023-11-06 06:30:00
为什么选择屏幕要选广色域的
2023-10-30 08:13:01
如何测量电源滤波器的好坏呢? 电源滤波器是电源电路中非常重要的一个部分,用于去除电源中的杂波和波动,保证电源的稳定性和可靠性。电源滤波器的好坏直接影响电路的稳定性和可靠性,因此非常关键。本文将介绍
2023-10-25 15:38:381558 印制电路板的电源地是否应作为数字和模拟的共同地? 印制电路板(PCB)上的电源地通常用作数字和模拟地之间的共同的反向回路。在PCB设计中,数字信号和模拟信号需要引脚和电路板上的不同地桩之间区分,以避
2023-10-25 10:56:55447 BOSHIDA DC电源模块的模拟电源有什么优势? DC电源模块是电子系统中必不可少的部件之一。它们提供了可靠的直流电源,以驱动多种类型的电子设备。随着技术的进步,市场上出现了各种不同类型的DC
2023-10-24 10:42:07254 BOSHIDA DC电源模块的模拟电源对比数字电源的优势有哪些? DC电源模块是现代电子工程领域中的一种常用电源设备,它通常被用于实验室、生产厂家、工程项目和调试中。早期的DC电源模块主要是由模拟
2023-10-20 10:18:49333 电网模拟器就是一款要求既能模拟电网输出的交直流电源,单/三相独立可调,同时又需要是全四象限、能量回馈的交流电源,可以模拟电网输出的交流电源,可模拟电网向待测物供电,也可模拟电网吸收待测物并网电能
2023-10-18 16:31:43611 BOSHIDA 模拟电源与数字电源之间的区别 模拟电源与数字电源是两种不同的电源类型,其核心区别在于电源控制方式和输出特性。本文将从这两方面对模拟电源和数字电源进行比较和分析。 模拟电源与数字电源
2023-10-18 10:01:39757 模拟电源和数字电源的原理图解析 模拟电源和数字电源都是电子工程领域中的一种电源。模拟电源的原理是将交流电转变为直流电,通常通过使用变压器、整流器、滤波器和稳压器来实现。数字电源则是采用数字控制技术
2023-10-16 16:35:451046 pcb数字电源和模拟电源隔离器的区别 数字电源与模拟电源是指不同类型的电源,前者输出的信号是数字信号,后者输出的信号是模拟信号。PCB数字电源和模拟电源隔离器的区别主要体现在以下几个方面
2023-10-16 16:09:27779 数字电源转换成模拟电源的方法 数字电源和模拟电源的区别 数字电源和模拟电源是两种不同的电源类型。模拟电源输出的电压和电流是连续变化的,在一定范围内可以进行调节。而数字电源输出的电压和电流是通过
2023-10-16 16:09:25841 模拟电源和数字电源怎么连接 模拟电源和数字电源之间的连接是一项非常重要的任务,因为这直接影响到电路的工作效果。在本文中,我们将为您详细介绍模拟电源和数字电源的连接方法,包括连接顺序、接线方法、配件
2023-10-16 16:09:23859 数字电源和模拟电源怎么隔离 数字电源和模拟电源是电力电子技术中常用的两种电源。其中数字电源主要用于数字电路,而模拟电源主要用于模拟电路。由于数字电源和模拟电源使用的电源、控制和设计等方面存在一定
2023-10-16 16:09:151884 数字电源和模拟电源的区别 数字电源和模拟电源是电源技术中的两种主要类型。它们虽然都是用来提供电力的,但是在原理、性能、应用等方面有着很大的不同。 首先,从原理上来看,数字电源和模拟电源的区别主要
2023-10-16 16:03:521967 当今大多数电子设计需要许多不同的电源电压才能正常工作。事实上,给定电路中的许多组件都需要多个电压。对于多种技术接口在一起的高度集成的片上系统和微处理器设计尤其如此。 由于多种因素,执行直流电源轨测量
2023-10-16 10:48:15219 可以用什么方法来测量电源的内阻
2023-10-15 09:06:09
直流电源的纹波和噪声是评估电源质量的重要参数,它们反映了电源输出的不稳定性和干扰情况。大的纹波或噪声可能会导致系统工作不稳定、传感器误差增加、模拟信号失真等问题。因此,在设计和选择电源时,正确测量
2023-10-10 10:12:11762 在包装和产品表面使用认证标志,具有一定的权威性。一、数字电源和模拟电源的基本概念1.数字电源数字电源是一种采用数字信号处理技术的电源设备。它将输入的模拟信号转换为
2023-10-10 09:35:581238 MCU中局部变量的作用域是什么
2023-10-09 08:51:52
MCU中怎么确定一个变量的作用域
2023-10-09 06:46:34
模拟电路是指用来对模拟信号进行传输、变换、处理、放大、测量和显示等工作的电路。模拟信号是指连续变化的电信号。模拟电路是电子电路的基础,它主要包括放大电路、信号运算和处理电路、振荡电路、调制和解调电路及电源等。
2023-10-07 16:51:59492 在数字信号处理的过程中,首先要做的一步就是将模拟信号转换为数字信号,这一过程需要依靠A/D转换器来实现,因此,A/D转换器的测量结果与输入模拟信号真实值之间的误差将对后续的信号处理产生至关重要的影响。但是,某些时候,ADC的测量结果并不准确,这是为什么呢?
2023-10-01 14:22:00395 怎么测量电源滤波器好坏
2023-09-14 09:33:491271 高压、单电源和双电源PDT模拟开关
2023-09-11 17:31:24
检测电源轨以进行电源完整性测量的挑战是选择一种检测方法来检查DC电源上的高频交流内容,同时注意不要发送信号。
2023-09-04 11:22:23195 模拟量信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TA-1001系列模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离、远传的小型仪器设备,接收现场仪表的各种模拟
2023-09-02 02:31:430 测量低电压直流电源上的纹波、噪声及瞬态一直是示波器面临的挑战。当电源电压降低且容差范围低至1%至2%时,仪器及探头噪声的准确测量变得困难。而要查看快速边沿对应的谐波成分以及在电源路径上耦合的更高频率成分时,需要更高的测量带宽。
2023-08-29 12:35:35243 泰克Tekteronix MDO34 350M, 500M, 1G混合域示波器泰克 MDO34 混合域示波器将模拟波形、数字逻辑和频谱分析结合在一个轻巧的便携式套件中 - 使其成为空间有限且需要
2023-08-25 11:34:48
电源纹波是评估电源质量和稳定性的重要指标之一。无论是在工业生产中还是家庭使用中,对电源纹波的测量都至关重要,因为它直接影响到我们使用电子设备的体验。那么,要准确测量电源纹波,我们需要使用什么样的仪器
2023-08-25 11:31:08499 AN170 - DC开关电源供应的直接交叉点温度测量
2023-08-23 14:05:46511 模拟电源和开关电源的区别 模拟电源和开关电源是电源领域两种不同的电源类型。它们在结构、工作原理、优缺点以及应用领域等方面都有很大的差异。模拟电源主要是通过一个电压调节器将输入电源转换成需要的直流输出
2023-08-18 15:02:071109 模拟电源和数字电源怎么连接 模拟电源和数字电源是两种不同种类的电源,它们提供电能的方式和工作原理也有所不同。但是,在某些情况下,需要将它们进行连接,以确保稳定的电源输出和安全的使用。本文将详细介绍
2023-08-18 15:02:051725 模拟电源和数字电源的区别 随着电子技术的不断发展,各种计算机设备、通讯设备、医疗设备等都需要使用稳定可靠的电源进行供电,模拟电源和数字电源作为两种主要的电源类型,其区别和各自的优劣势也非常值得关注
2023-08-18 15:02:022460 模拟电源,数字电源和开关电源区别 近年来,随着电力技术的不断进步和电子产品的快速发展,各种类型的电源也逐渐被广泛使用。其中,模拟电源、数字电源和开关电源是较为常见的三类电源。三者各有优劣,适用于
2023-08-18 15:01:541848 常用8脚开关电源芯片如何测量 开关电源芯片是现代电路设计中非常重要的一类元件,主要用于电源管理、能量转换等环节。市面上有很多种不同的开关电源芯片,今天我们来讲解一下常用的8脚开关电源芯片如何进行测量
2023-08-18 11:14:314432 Tektronix MDO4054C混合域示波器,500 MHz,4 通道,2.5 - 5 GS/s,20 Mpoints特征:•内置 3 GHz 频谱分析仪 (MDO4054C SA3)•4个模拟
2023-08-11 09:39:31
AMBA®域桥(ADB)在AMBA系统中集成了多个电源或时钟域,或不同的电压电平。它提供了两个组件或系统之间的异步桥接。它还支持时钟可用性管理、简单的重置要求、复杂的电源管理以及动态电压和频率缩放
2023-08-10 06:25:04
电容器连接在电源和地之间,起到储能和滤波的作用。如果应用中没有电容器,当功耗增加时,电源电压将降低,噪声和振铃将开始出现。如果有电容器,它将释放存储的电能以稳定电路。例如,同步数字电路中的频率将导致电源
2023-07-21 15:16:532504 模拟电路是指用来对模拟信号进行传输、变换、处理、放大、测量和显示等工作的电路。模拟电路是电子电路的基础,它主要包括放大电路、信号运算和处理电路、振荡电路、调制和解调电路及电源等。
2023-07-04 18:18:571177 本应用笔记介绍了一种电路,该电路以最少的电路在电池电源和USB电源之间无缝切换。设计采用升压转换器架构,在USB电源线和升压转换器(MAX1792/MAX1795/MAX1796)输出之间连接LDO(MAX1797)。
2023-06-25 11:20:20687 数字控制拥有一些模拟世界不具有的特性,其使开关式电源设计拥有迄今还不可能实现的功能。想想一家电源厂商有许多不同功率级的情况吧。采用数字控制解决方案,可让一个单处理器与单独自定义软件一起工作以满足每个功率级的需求。大规模生产时,产生的经济规模会十分巨大。
2023-06-24 10:53:00406 本应用笔记旨在解释使用音频分析仪测量数字麦克风前置放大器的输入和输出时模拟值和数字值之间的差异。具体而言,检查以数字方式(FFS或dBFS)或在模拟域(V或dBV)中测量时的峰值和均方根值之间的差异。以下各节中的一些示例计算说明了各种定义之间的必要转换。
2023-06-16 12:06:52385 模拟电路设计(电源or信号链)和电源完整性,职业发展前景差距大吗?
2023-06-07 11:31:37
减少很多与多时钟域有关的问题,但是由于FPGA外各种系统限制,只使用一个时钟常常又不现实。FPGA时常需要在两个不同时钟频率系统之间交换数据,在系统之间通过多I/O接口接收和发送数据,处理异步信号
2023-06-02 14:26:23
普科电流探头是一种常用的电流测量工具,主要用于测量交流和直流电流。在电力子领域中,电流测量是非常重要的,尤其是在开关电源等高效率电源中,电流测量更是不可或缺的。本文将介绍使用普科电流探头测量开关电源
2023-05-26 10:42:03541 怎么用示波器测量模拟MIC的录音信号?或者说示波器能否测到? 能测到的话具体怎么操作?
还有有时MIC录制的声音会有\"哒!哒!哒!\"的噪声,这个噪声用示波器又该怎么抓, 从哪部分的波形来判断是这个噪声?
谢谢!
2023-05-18 10:29:28
在开关电源里MOS导通时D—S之间的电压为什么接近于0呢?
2023-05-16 14:29:20
开关稳压电源非常关键的一个指标就是纹波,它主要是由开关变换的方式导致的,也因纹波的存在会影响到后续电路的工作,尤其是在对纹波比较敏感的场合下。如何正确测量开关电源纹波?如何有效抑制开关电源的纹波
2023-05-02 17:24:001262 请问一下两电源之间接0.1UF的电容起什么作用呢?
2023-04-20 17:27:31
开关电源高压地与低压地之间为什么要接电容呢?
2023-04-20 15:08:00
数字地与模拟电源模拟地的隔离电感用多大的数字电源呢?
2023-04-10 15:03:58
电路板不同的电源之间的铺铜一必须要分割吗?不分割行吗?如果必须分割,有盖如何分呢?滤波电容、耦合电容等怎么分?还有数字地与模拟地之间怎么分割地?请大侠指点啊!!!
2023-04-10 15:00:48
。常见设备往往难以胜任IoT设备测试中的电源动态电流测量与性能测量,RIGOL提供了实现IoT设备电流测试的测试设备与应用指南以解决这类测量难题。
2023-04-08 09:57:11353 在电源设计中我们如何选择电源模块,那么选择的前提是,我们得了解各种电源,了解各种电源的区别,那样我们才可以正确的选择电源模块。
2023-03-31 10:17:37994 近几年,使用微处理器控制开关式电源不断发展。数字电源与模拟电源两大阵营的在其优劣势方面存在许多的争议,但实际上各方都有其自身独到的优势和不足之处,在采取的对策的时候也需要我们根据自己的需求,选择最合适的解决策略。
2023-03-31 10:14:12923 Microchip的MPLAB SiC电源模拟器是与Plexim合作设计的基于PLECS的软件环境,提供在线免费工具,无需购买模拟许可证。MPLAB SiC电源模拟器加速了各种基于SiC的电源拓扑结构的设计过程。
2023-03-30 10:58:13894 电流传感器,原边和副边之间是绝缘的,用于测量直流、交流和脉冲电流
2023-03-27 11:57:37
工程监测多通道振弦模拟信号采集仪VTN MODBUS指令驱动测量模式 工程监测多通道振弦模拟信号采集仪VTN 当工作模式拨码开关的第 2 和第 4 为 ON 时,设备工作于 MODBUS 指令驱动
2023-03-24 10:13:14321
查看更多
