电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>TY-1型单罐单泵蒸汽冷凝水回收机
TY-1型单罐单泵蒸汽冷凝水回收机
收藏
查看更多
轴测径仪在线缆电缆测控中的应用
检测原理,进行非接触式的外径检测,对熔融状态下的线缆电缆依然能能够检测。适应范围广,测量精度高。 轴测径仪采用闭环控制功能,每个检测到的数据都会与标称值进行对比,对比后就会调整牵引或挤出的速度,来控制
2024-01-24 17:40:58
ADuC7060如何使用四路端通道?
请教:ADuC7060只有两个ADC,但是每个ADC都有多个通道,我想使用四路端通道,不知道怎样实现方法最好
2024-01-15 07:40:02
蒸汽发生器和蒸汽锅炉的区别
蒸汽发生器和蒸汽锅炉是两种不同的设备,其主要区别在于工作原理、应用领域、结构设计和效率等方面。 首先,蒸汽发生器和蒸汽锅炉在工作原理上有所不同。蒸汽发生器通过导热管或管束将液态燃料或电加热器加热
2024-01-10 15:38:51238
冷凝水试验箱
品牌:久滨型号:JB系列名称:冷凝水试验箱一、适用范围:  对测试材料(例如涂料钢材等)进行抗腐蚀能力的测试.对自然环境的模拟和强化,在短时间内可以测出被测材料暴露在相应自然环境中的抗腐蚀能力,从而
2024-01-10 13:38:39
电源的同一相有多根芯电缆,电缆如何固定安装?
一台变压器、同时给两台整流装置供电、一台整流控制一台电机、而变压器是三圈变(变压器二次出线6个接线柱)每一相接四根1×300的芯电缆去整流柜、即:共有24根1×300的芯电缆出线。采用10×500的镀锌桥架。请问电缆如何在桥架内排列?看了那本低压工程师手册、没看明白、求详解
2024-01-10 06:58:41
电源系统中,电源运放的参考地是接VCC/2还是接GND?
电源系统中,电源运放的参考地是接VCC/2 还是接 GND,我看资料都是接VCC/2 ,但在实际用AD8617 运放调试时发现接VCC/2,就类似比较器功能了,输入只有大于VCC/2才输出
2024-01-09 08:12:32
AD5422选择4~20 mA、0~20 mA电流输出可以电源供电吗?
1.AD5422选择4~20 mA、0~20 mA电流输出可以电源供电吗? 2.如果12V供电最大可带多少欧负载?
2023-12-22 06:48:30
AD9705在只使用端时钟时,14引脚CLKCOM是否需要接地?
问题1:AD9705在只使用端时钟时,14引脚CLKCOM是否需要接地,数据手册中只说明端时钟应用时需要将15引脚和14引脚连接; 问题2:请帮忙查看一下在PIN模式下外围电路是否有错误。
2023-12-20 06:15:02
实验室头玛瑙研磨
品牌:久滨型号:JB-120名称:实验室头玛瑙研磨一、产品概述:  实验室头玛瑙研磨,采用耐磨度好的玛瑙研钵研棒模拟石白手工磨粉状态,替代手工研磨,轻松省力,通过研磨时间的控制使研磨
2023-12-14 09:44:17
实验室头玛瑙研磨少量矿样料钵
2023-12-14 09:31:27
AD9235-65在什么情况下才需要端转差分信号?
我想用AD9235-65芯片,我的输入信号频率50K左右,输入信号经过滤波后,离AD9235的距离很近,是不是就不需要端转差分输入了?我的信号本来是端的。或者更进一步,在什么情况下才需要端转差分信号?谢谢!
2023-12-14 07:57:13
AD9739输出频点信号谐波功率较大怎么解决?
目前,我在利用多片高速DAC芯片AD9739做实验,可是在测量DAC输出信号杂散的时候,发现输出信号谐波功率较高。实验过程如下:利用DSP造的频点正弦波数据传到FPGA,经过FPGA将回放数据
2023-12-13 07:40:39
【ElfBoard】LVDS顺口溜:六双八双六到底是啥?
8双8.如何区分呢? 主要看数带 “+ /-”的这种信号线一共有几对,有10对的减2对就是双8,有8对的减2对就是双6。有5对的减掉1对是8,有4对的减掉1对是6。 总结一点就是 数了是4对为
2023-12-11 13:21:58
功率的计算方法及选电机时的注意事项
一、功率的计算方 1、根据功率的计算公式: P=mgh/t =(ρv/t)gh =ρ(v/t)gh =ρQhg 得出的轴功率为: P轴=ρQhg/(1000η) 其中各参数的单位如下
2023-12-11 08:05:20
AD7790正常工作模式不分频次转换的时间是多少?
AD7790数据手册15页中次转换模式中描述”AD7790上电,执行次转换,然后返回关断模式。转换需要的时间长度为2*tADC。”这里更新速率采用16.6Hz,正常工作模式不分频次转换的时间
2023-12-11 06:39:28
AD7768-4次转换模式无法工作怎么解决?
大家好!最近在用AD7768-4采集数据,用的引脚控制,当配置在次转换模式的时候,SYNC_IN脚由单片提供周期信号,然后DOUT和DRDY脚没有输出,DCLK脚有时钟信号输出。请问大家在用次模式的时候是怎么配置的,有哪些注意事项?非常感谢了!
2023-12-07 07:20:38
AV系列通孔/输出高压转换器PICO
PICO的AV系列通孔/输出高压转换器主要用于隔离使用输入输出接地保护波动输出电压可为正或负。AV系列通孔/输出高压转换器主要用于隔离技术应用,正输出或负输出。AV系列通孔/输出高压转换器选用
2023-12-06 14:07:00
使用Datasheet中的外围元件,在28V供电情况下,发热严重怎么解决?
使用Datasheet中的外围元件,在28V供电情况下,发热严重,请达人指点,谢谢!
2023-11-30 07:05:26
LT1568如何进行端输出?
datasheet中说明可以端或差分输出,要怎样才能端输出呢
2023-11-30 06:14:06
冷凝器的种类以及特点介绍,你知道多少?
激光冷水机的制冷系统有四大主要部件:压缩机、冷凝器、蒸发器和节流阀,今天跟随酷凌小编一起来学习一下冷凝器的种类和特点都有哪些? 冷凝器按照其冷却介质的不同,可分为水冷式冷凝器、空气冷却式冷凝器以及
2023-11-28 20:01:23359
使用AD8138实现端转差分功能的疑问
您好,附件是AD8138的外围电路,是参考芯片手册的电路设计的。主要是为了实现端转差分的功能。现在出现几个问题: 1. 对于Vocm引脚,我从0V变化到750mV的过程中,输出的共模电压并不是
2023-11-27 08:24:44
AD603能使用电源5v供电吗?
1、AD603能使用电源5v供电吗? 2、4脚COMM的作用?假如3脚的输入信号是1Mhz的正弦波,峰峰值10-100mv,如何利用AD603实现AGC? 3、若可以使用电源5v供电,则输入
2023-11-24 08:33:22
AD8397是否可用电源供电?
在文档CN0276中,使用了AD8397,电源12V供电,经过仿真发现,该电路不能对低于1.5V的信号进行有效的放大,那么这个评估板是如何正常工作的?
2023-11-24 08:27:59
AD620不支持电源应用吗?
下图中为什么会提示“out of Range"呢?AD620不支持电源应用吗?发现将参考电压设到1.53V,这个错误提示就会消失。
2023-11-24 06:57:51
关于AD8321端输入问题
想用AD8321但是我的信号是端的,不知道把8321一端接地,影响怎样,或者有没有比较好的建议,谢谢。
2023-11-24 06:45:13
AD8138电源供电怎么输出1V的共模偏置电压?
AD9233可接受的共模电压时1V;有什么办法可以上AD8138输出共模电压降到1V吗?还有个问题是,电源供电系统中,运放的输入偏置电压(VCC/2)ADI有什么好的解决方法吗?我现在用的是稳压芯片(LM336-2.5)得到VCC/2的。
2023-11-23 07:37:30
AD8130在电源供电下如何使用?
在将数模转换器AD9745互补输出转换为端的电路中,使用了AD8130芯片。 AD8130为单位增益使用,连接如下:+Vs +5V,-Vs0V,REF2.5V,PD+5V,FB和VOUT短接
2023-11-22 08:12:01
电源的运放可以用双电源供电吗?
电源的运放可以用双电源供电么,例如规定3.3或5V的电源类运放,可以用正负2.5V供电么
2023-11-22 08:11:26
电源供电的仪表放大器如何处理双极性差分输入信号?
请问各位专家: 仪表放大器AD8422用5V供电,输入差分信号范围是-0.25V到+0.25V,增益为1,输出偏置电压2.5V.该如何设计电路?谢谢!
2023-11-22 07:54:18
ADA4927-1全差分运放可以当作端输出运放使用吗?
ADA4927-1全差分运放可以当作端输出运放使用不??可以的话,一般要怎么接??
2023-11-22 07:12:44
请问AD8015端输出怎么接?
应用AD8015对光电流进行跨阻放大,需要端输出,6、7引脚怎么处理?
2023-11-22 06:52:23
低噪声运算放大器有没有电源负电源供电的?
低噪声运算放大器有没有电源负电源供电的,电源-24V,该怎么做电路
2023-11-21 07:18:33
AD711能否电源供电?
目前设计的一个产品打算使用AD711,不知该放大器能否电源供电?如果使用电源,与双电源相比,性能有何差异? 谢谢
2023-11-21 06:19:22
3.3V电源给AD8138供电时,AD8138输入输出范围是多少?
3.3V 电源给AD8138 运放供电时,AD8138信号 输入输出范围是多少?看手册比较疑惑, 我现在的设计是: 输入0.7v - 2.7v 的10M 端 2v p-p 的信号, 输出
2023-11-20 08:15:48
请问AD8128能电源供电吗?如何进行偏置?
请问AD8128能电源供电吗?如何偏置?
2023-11-20 07:35:18
激光冷水机冷凝压力过高故障该如何排除?
压力变化的规律,从而逐一进行排除。 冷凝压力过高可能原因有(风冷式冷水机和水冷式冷水机共同的故障原因): 制冷系统中有空气或其他不可压缩气体; 冷凝器表面过小; 制冷剂充注太多(冷凝器中液体回收); 冷凝压力调节设置
2023-11-17 18:07:45269
ADA4932-2端转差分和差分转端的共模电压不一致是什么原因?
请教一下ADA4932-2的问题,端转差分和差分转端的电路接法,实际调试过程中,按照附件的连接方法,差分转端使用±5V供电,但是上电之后,电源之间会相互影响,+5V会拉低到0V;还有端转差分的电路中+OUT1、-OUT1、和+OUT2、-OUT2输出的共模电压不一致,不知道什么原因?
2023-11-17 16:18:41
请问端转差分的芯片如何选型?
现在要为da芯片提供1000M的转换时钟信号,原始信号是端的,但DA芯片是差分输入,所以要加一个端转差分的差分放大器。问下这个芯片怎么选啊,是不是只要带宽大于1000M就可以了,LMH6552芯片可以吗?
2023-11-17 16:18:09
AD8009差分变端,图中电路工作原理是怎样的,增益怎么计算?
AD8009差分变端,图中电路工作原理是怎样的,增益怎么计算?如何用8009设计差分变端?
2023-11-17 11:54:43
端转差分电路中AD8138是否可以+/-1.5V电源供电?
2023-11-17 08:56:22
ADA4177-1是否可以电源供电?
ADA4177-1是否可以电源供电,只用+5V供电可以么?谢谢!
2023-11-17 07:41:00
AD844可以电源供电吗?
AD844可以电源供电吗,我想用他做一个恒流源电路,+5V和地给他供电,没有负电压可以吗
2023-11-17 06:19:36
AD8132端转差分,能否在1脚(负输入端)接信号,8脚接地?
AD8132 端转差分,能否在1脚(负输入端)接信号,8脚接地?这样做和推荐接法有区别吗?
2023-11-16 07:07:04
AD5750支持12V电源供电吗?
AD5750 支持12V电源供电吗?
2023-11-16 06:23:05
OP2177能否采用电源供电?
OP2177这款运放能否采用电源供电,例如VCC+接入+15V,VCC-接GND,有什么影响?
2023-11-16 06:12:56
AD8000的电源电路为什么无法放大两倍?
双电源的 电源的无法使用,PS:c3和R'9接地了
2023-11-15 06:53:55
求助,带输出共模电压外部输入的端运算放大器推荐
用数据采集卡测试SAR ADC/DAC,数据采集卡输出和输入(端)的电压范围是-2V-2V,SAR ADC/DAC的输入和输出(端)电压范围是0-2.5V,想用一个带输出共模电压管脚的端运算放大器匹配数据采集卡和SAR ADC/DAC之间的电压范围,求推荐,谢谢。
2023-11-15 06:37:35
求助,关于AD8220电源输出电压范围的相关问题
差模75mv,共模2.5v,AD8220电源为+5V电源,放大倍数25倍,为什么我的输出电压达不到25倍。 技术手册中电源+5V供电,基准电压2.5(5)时输出电压范围为0.15V~4.85V,为什么我的达不到?
2023-11-15 06:05:23
ADA4700-1手册写的是双电源供电,能电源供电吗?
2023-11-14 07:44:52
AD835怎么设置电源供电?
手册 Figure 21 的电路部分解释说可以电源供电,但是仿真信号输出是直流,怎么设置电源供电?
2023-11-14 07:10:20
用TINA下载的模型进行仿真,8226电源不能正常使用怎么解决?
我先用的TINA下载的模型进行仿真,发现不对。 不对的点在于8226电源不能正常使用,但是8221可以,我觉得这是差不多的东西,而且应用应该也是OK的。 然后我用了LTSPICE,直接在LTSPICE里面调的器件,还是一样 非常奇怪,我就想确认一点,是仿真错了还是这个器件就是不能电源使用
2023-11-14 06:53:52
ADA4940电源差分运放是否可以处理双极性正负输入信号?
1. 电源差分运放,是否可以处理双极性正负输入信号?比如ADA4940 2. 如下图,电路是否有问题,比如不加CM共模电压时,负向时刻,输出不应该是削底吗?依图看负向时刻,输出仍为-1V,且变比仍
2023-11-14 06:51:36
AD8420在使用3.3V电源供电时,放大倍数不对怎么解决?
如题:AD8420在使用3.3V电源供电时,放大倍数不对!而使用5V电源供电时正常。 我是按照PDF手册推荐电路做板测试的 使用3.3V电源工作,放大倍数是201倍时(1K和200K组合
2023-11-14 06:42:32
全差分放大器和端转差分放大器的主要区别是什么?
在\"ADC 驱动器\"这个品类下分了\"全差分放大器\"和\"端转差分放大器\",这两者的主要区别是什么? 全差分放大器不是既可以用来端转差分,也可以用来差分转差分吗?
2023-11-14 06:30:08
求助,关于AD8230电源供电的问题
我做个小东西,桥式压力传感器,信号很小,大概零点几到3点几毫伏, AD8230放大后送给单片ADUC845的AD, 电源只能是电源5V(或是3.3V), 那么3和6管脚也接地不行吧,REF是要在-Vs+3.5到+Vs-2.5之间的. 那么用AD620行不行呢? 望高手指教!
2023-11-13 06:32:07
AT32F系列TMR周期模式的使用方法
AT32F系列周期模式演示AT32F系列TMR周期模式的使用方法。
2023-10-27 06:58:38
AT32F4xx SPI使用工模式通讯
AT32F4xx SPI使用工模式通讯演示AT32F403Axx SPI使用工模式通讯,其余系列使用方式与此类似。
2023-10-27 06:14:26
TMR周期模式CVAL值从1开始计数的解决方式
TMR 处于周期下,当 TMR 的 TMRx_PR 寄存器设置为奇数,且 TMRx_DIV 设置为 0 时,向上溢出更新中断,此时 TMRx_CVAL 会在第二次更新中断后从 1 开始计数,
2023-10-20 08:17:41
串级PID比级PID区别在哪里?
串级PID比级PID区别在哪里
2023-10-16 07:46:13
无油真空的结构原理
真空的重要组成部分,它的作用是将抽气过程中产生的油雾、油蒸汽和水蒸汽等排出外,以保证的正常工作。 无油真空主要由5个结构组成: 定子:定子是的一个主要组成部分,它与转子和旋片一起构成了
2023-09-12 14:57:40
管谐振式逆变器?
管最高频率100KHZ,输出的波形位300-400KHZ,怎么实现的,拓扑是什么?
2023-08-28 14:34:53
SW6000纯蒸汽取样器-智能型纯蒸汽冷凝水取样器
SW6000纯蒸汽取样器-风冷型纯蒸汽冷凝水取样器-智能全自动控制采样SW6000全自动风冷型纯蒸汽冷凝水取样器是一种高度自动化的设备,用于收集纯蒸汽冷凝水。以下是关于全自动风冷型纯蒸汽冷凝水取样器
2023-07-24 11:14:33961
如何进行OLED拼接屏回收?方法和流程详解
OLED拼接屏回收是一种资源循环利用的有效途径,可以最大限度地挖掘资源利用价值,减少对环境的负面影响。在回收OLED拼接屏时,需要选择有资质和专业的回收机构,以确保回收工作的合法性和可靠性。希望更多的人能够关注和支持OLED拼接屏回收,为环境保护和资源循环利用做出贡献。
2023-07-19 11:23:54483
电源和双电源的区别 #双电源#硬声创作季
电源
或许发布于 2023-07-14 09:03:12
蒸汽质量测试系统,纯蒸汽质量检测仪,蒸汽品质测试仪
SQ2000纯蒸汽质量测试系统,纯蒸汽质量检测仪,蒸汽品质测试仪,全自动纯蒸汽质量检测仪纯蒸汽是指不含任何杂质和液滴的蒸汽,通常用于工业生产中的各种加热和动力设备。为了确保纯蒸汽的质量和安全性,需要
2023-07-11 15:28:17
sC00p 4 b1l1tY仪表开源分享
电子发烧友网站提供《sC00p 4 b1l1tY仪表开源分享.zip》资料免费下载
2023-07-10 09:38:400
蒸汽取样器,纯蒸汽风冷取样器,纯蒸汽智能取样器
SW6000纯蒸汽取样器,纯蒸汽风冷取样器,纯蒸汽智能取样器在许多工业过程中,蒸汽是一种重要的能源形式。然而,随着蒸汽使用量的增加,产生的冷凝水也相应增多。这些冷凝水可能含有各种杂质和污染物,如果
2023-07-04 16:55:29
SW6000纯蒸汽冷凝取样器,智能型纯蒸汽取样器
SW6000纯蒸汽取样器,风冷型纯蒸汽取样器,全自动智能型取样装置,纯蒸汽冷凝水取样器 一、SW6000纯蒸汽取样器简介 在许多工业过程中,蒸汽是一种重要的能源形式。然而,随着蒸汽使用量的增加,产生
2023-06-30 09:58:55519
冷凝水回收装置液位测量解决方案
于大气压力,所以凝结水所具有的热量可达蒸汽全热量的20%~30%,且压力、温度越高的凝结水具有的热量就越多,占蒸汽总热量的比例也就越大。因此,回收凝结水的热量,并加以有效利用,具有很大的节能潜力。 冷凝水回收装置是由高
2023-06-27 16:52:24271
节锂电池充电解决方案
求一种节锂电池快充(>=2A)+电源路径管理的方案,最好是TI的,外围器件尽量少,求大神指点一二
2023-06-13 00:46:13
详细解析JVM中的垃圾回收机
Java语言的一大优势在于其具有自动垃圾回收(Garbage Collection,GC)机制,让开发者无需关心内存的分配与释放。
2023-06-06 16:53:251012
根电线电缆垂直燃烧试验
适用范围:根电线电缆垂直燃烧试验又可被称作根电线电缆垂直燃烧箱、根电线电缆垂直燃烧试验仪、绝缘线缆垂直燃烧测试仪适用于各种电线电缆绝缘被覆材料PE、PVC、SRPVC的耐燃性试验.试验
2023-05-22 13:19:17
如何用电阻采样驱动电机?
请问有电阻采样的电机驱动例程吗?或者如何用三相电阻方案改
2023-05-17 07:09:08
NX3DV642GU芯片是否为端信号布局?
对于 NX3DV642GU,芯片是否为端信号布局?即是否可以将此组件用于端应用程序?
2023-05-04 06:17:15
请问一下级反相器电路可以起振吗?
请问一下级反相器电路可以起振吗?
2023-04-28 14:55:59
CH32V103基础教程49-SPI-工通信(1条时钟线和1条单向数据线),主机接收从发送
本章教程主要在SPI工通信方式下进行1条时钟线和1条单向数据线配置,并进行主机接收从发送。 1、SPI简介及相关函数介绍关于SPI工通信模式下1条时钟线和1条单向数据线配置介绍,在第46章已经
2023-04-25 16:50:41
CH32V103基础教程47-SPI-工通信(1条时钟线和1条双向数据线),主机接收从发送
本章教程主要在SPI工通信方式下进行1条时钟线和1条双向数据线配置,并进行主机接收从发送。 1、SPI简介及相关函数介绍关于SPI工通信模式下1条时钟线和1条双向数据线配置介绍,在第46章已经
2023-04-25 16:48:14
CH32V103基础教程46-SPI-工通信(1条时钟线和1条双向数据线),主机发送从接收
本章教程主要在SPI工通信方式下进行1条时钟线和1条双向数据线配置,并进行主机发送从接收。 1、SPI简介及相关函数介绍SPI支持以三线同步串行模式进行数据交互,加上片选线支持硬件切换主从模式
2023-04-25 16:47:06
为什么级放大电路幅频特性仿真无法找到上限频率?
为什么级放大电路幅频特性仿真无法找到上限频率???
2023-04-07 14:11:17
关于可控端口输出正负电压电路
求问大佬关于设计一个端口可控的正负电压输出电路的思路,就是可以在一根线上输出正或负电压。(双掷开关好像不太行)
2023-04-02 23:28:49
电源供电的运算放大器组成的电路会出现哪种失真呢?
2023-03-31 15:39:45
51单片12m晶振运行周期指令需要的时间是多少呢?
2023-03-24 17:41:21
已全部加载完成
