激光焊接作为一种先进的焊接技术,在许多领域都有广泛的应用。特别是在压力传感器的制造中,激光焊接技术发挥着至关重要的作用。下面来看看激光焊接机在焊接压力传感器的工艺应用。 激光焊接技术具有许多优点
2024-03-08 13:29:4998 激光传感器与光电传感器的区别 激光传感器与光电传感器是两种常见的光学传感器,它们在应用中有着广泛的用途。虽然在某些方面它们有相似之处,但在原理、结构、应用等方面也存在显著的差异。 1.原理 激光
2024-03-07 15:48:04126 激光测距传感器原理和应用实例 激光测距传感器是一种通过激光技术进行距离测量的传感器。它利用激光器产生的激光束,经过目标物体后,通过接收器接收反射回来的激光束,通过计算激光的回程时间来确定目标物体
2024-03-05 16:29:55141 近日,维安达斯防爆主动红外对射探测器再次批量应用于国内某大型天然气项目,为保障祖国能源安全保驾护航! 国内某大型天然气公司,主要炼制煤气和天然气,是我国西北地区重要的能源基地。为了生产安全需要
2024-02-29 18:17:40325 在当今的高科技制造领域,激光焊接技术已经成为一种重要的加工手段。其中,压力传感器激光焊接机以其独特的优势,在许多行业中得到了广泛的应用。下面来看看压力传感器激光焊接机的特点。 压力传感器激光焊接机
2024-02-19 13:59:2069 然后想引入一个直流电流增大驱动能力,做了一个恒流源模块,想请问如何能够实现交流电流信号和直流电流信号共同完成驱动激光器发光?就是想实现一个激光器周期性的亮暗的功能,如何可以实现交流电流信号和直流电流信号的共同驱动
2024-01-17 09:31:20
测厚仪的原理和应用。 激光测厚仪的原理: 激光测厚仪的工作原理基于激光光束的探测与测量,其基本原理可以简单描述为:利用激光束通过待测物体表面,经过物体内部的反射、折射等作用后,再由探测器接收,通过测量激光束的退
2024-01-16 13:55:30282 我用ADN2830驱动一个激光器恒功率输出,可是随着温度的变化导致ADN2830控制的激光器输出不稳定,是什么原因呢
2024-01-08 06:04:50
随着科技的不断发展,激光焊接技术已经成为了许多领域中不可或缺的工艺方法。其中,激光焊接机在焊接温度传感器方面的技术优势尤为突出。下面一起来看看激光焊接技术在焊接温度传感器的特点。 激光焊接技术
2024-01-05 14:35:07111 测量是用激光传感器还是超声波传感器 激光传感器和超声波传感器都是常用的测量工具,它们在不同的场景下具有各自的优点和适用性。在进行测量选择时,需要考虑到待测物体的特性、测量目的以及环境条件等因素
2024-01-03 15:59:19228 激光传感器的特点 激光传感器适用于哪些测量场景? 激光传感器是一种广泛应用于各种测量领域的高精度、高灵敏度的传感器。它具有许多独特的特点,使得它适用于许多测量场景。下面我将详细介绍激光传感器的特点
2024-01-03 15:59:16167 近日,维安达斯防爆主动红外对射探测器再次批量应用于国内某大型天然气项目,为保障祖国能源安全保驾护航! 国内某大型天然气公司,主要炼制煤气和天然气,是我国西北地区重要的能源基地。为了生产安全需要
2024-01-02 09:17:57124 随着科技的蓬勃发展,激光技术已经成为众多领域中不可或缺的工具。在激光技术的广泛应用中,点激光和线激光作为两种最为常见的形式,它们在各方面存在着显著的区别,今天创想激光位移传感器小编就给大家介绍一下。
2023-12-26 14:57:36212 激光入侵探测器是由激光发射和激光接收合二为一,单边布线供电,实现对射式激光探测器一样的防范效果;采用650nm可见激光作为探测光源,利用激光源高度集中的特性,通过与反射镜配合,将激光发射器和激光
2023-12-25 21:16:2173 激光焊缝跟踪传感器是一种高精度的焊接跟踪设备,它利用激光束对焊缝进行扫描,通过测量激光束反射或透射信号的强度、相位等信息,实现对焊缝位置和形状的测量。下面将详细介绍激光焊缝跟踪传感器的原理及应用。
2023-12-21 14:27:23233 天然气管道自动激光焊接机是一种高科技设备,在焊接过程中,激光功率密度通过调整激光的输出功率和脉冲宽度,使得激光束能够穿透待焊接的天然气管道材料,并在材料表面发生汽化而形成小孔。孔的大小和形状由激光
2023-12-19 11:19:34211 SiLC Eyeonic视觉传感器点云图,展示了超过2公里的探测范围。SiLC基于调频连续波(FMCW)激光雷达(LiDAR)系统的探测距离和精度性能,非常适合需要先进预警和详细环境感知的应用,例如周界安全和无人机探测等。
2023-12-13 14:35:11192 想请问您一个问题:使用芯片ADN2830做激光器的APC控制,根据其数据手册,有几种参考电路模式,用作激光器的APC控制的参考电路是下面三种模式的哪种?
2023-12-12 06:43:48
激光雷达(LiDAR,Laser Detecting and Ranging)是一种通过脉冲激光照射目标并用传感器测量反射脉冲返回时间来测量目标距离的测量工具。 其工作原理是向目标发射探测信号
2023-12-08 10:29:14182 本人的项目中需要一块光接收的板子,选取的探测器型号S10783,TIA是MAX3658.根据手册做出的板子,激光的发射端给一个频率1MHz,摆幅为2V的信号,输出端没有任何波形,甚至遮挡光源对输出
2023-11-13 06:04:03
激光传感器是利用激光技术进行测量的传感器。它由激光器、激光检测器和测量电路组成。激光传感器是新型测量仪表,它的优点是能实现无接触远距离测量,速度快,精度高,量程大,抗光、电干扰能力强等。
2023-11-02 09:55:17322 在工业领域,最常见的激光传感器是激光位移传感器,也被称为激光测距传感器;它可非接触测量被测物体位移等变化,主要应用于检测物体的位移、厚度、振动、距离、直径等几何量的测量。激光传感器是利用激光技术进行
2023-10-31 08:25:18961 为什么激光扫描能还原物体的外形
2023-10-30 07:06:10
Arduino制作雕刻机是用哪个pin来控制激光器的开关? Limit Z_Axis 还是 SPINDLE_ENABLE 好像要交换一下.
2023-10-27 07:52:53
、工业等。 二 应用案例 1 传感器、科学研究2 工业、激光雷达3 激光测距4 光电探测器响应速度测试
2023-10-25 10:50:39
维安达斯便携式激光对射探测器是广州市艾礼富电子科技有限公司专为交通事故现场警戒保护、贵重设备临时保护、重要物资临时堆放保护、重点区域临时保护等需求而设计的一种新型激光探测器。利用便携式激光探测器可在
2023-10-25 08:34:5898 有人知道基于单片机用数码管显示温度报警器的程序知道怎么设计的么
2023-10-15 18:14:48
诺安智能激光气体探测器
2023-10-11 10:59:03341 激光测距传感器是一种广泛应用于工业、测量和科学领域的高精度测量设备,它可以通过激光束测量目标距离。但是,如何选择适合自己需要的激光测距传感器呢?本文将从以下几个方面为您介绍如何选择激光测距传感器
2023-10-10 17:11:10497 激光位移传感器的工作原理是基于光的三角测量法。其工作过程是,传感器的激光发射器以某一角度从镜头发射出激光射向被测物体表面,而物体的表面会出现一系列反射的情况,其中一束光线会从另一角度反射回激光位移传感器中而形成光斑。
2023-09-29 10:38:001074 激光对射探测器是一种以激光作为探测光源,由激光发射机和激光接收机成对组成的主动式探测器,由于其具有探测距离远,抗环境干扰能力强等优异特性,因此被广泛应用于教育、司法、军警、石化、交通、国防、金融
2023-09-26 15:36:32207 ,甚至前车的下方空间进行探测,为视觉系统提供更丰富的数据。
激光雷达被认为是 L3 级及以上自动驾驶必备传感器。激光雷达兼具测距远、角度分辨率优、受环境光照影响小的特点,且无需深度学习算法,可直接
2023-09-19 13:35:01
设计了半导体激光器恒定功率驱动电路,采用负反馈运算放大电路构成恒流源,电容充放电模块构成稳压环节,以高精度电流检测芯片 MAX4008监测 PIN光电探测器探测电流,以此为基准,引入功率反馈环节,稳定输出功率。阐述并分析了电路原理与实验结果,表明电路运行稳定,实现了精确的自动功率控制。
2023-09-19 07:15:15
(如灰尘、雨水等)的影响,故障率较高,维护成本较大。相比之下,选用维安达斯这款地铁屏蔽门防夹激光探测器具有更高的可靠性、灵敏度和安全性,该设备小巧精致、安装简单,选用304不锈钢材质外壳,后期维护成本低,因此
2023-09-10 10:25:52709 激光传感器己广泛地应用在贴片机中,它的优势是反映速度快,因而能实现“飞行对中”,提高贴装速度。激光传感器可以地反映元件位置和方向,并可以判别器件引脚的共面性;激光传感器还能识别器件的高度,这样能缩短生产预备时间。
2023-09-08 15:33:37183 、震动电缆,微波探测器、张力围栏、包括应用较广的脉冲电子围栏等周界防范产品的防护应用距离均在300米以内, 在传统的周界防范中,这些探测器都是周界入侵防范应用较早、也是最经常使用的探测器材。而激光入侵
2023-09-06 08:35:57225 产品特性—— 1、LFS传感器系列它可以集成到现有客户提供的显微镜系统中;;2、为了满足各种应用的需求,有几种传感器型号可用,每种型号根据特定的需求有自己的选项。3、也可广泛用于显微
2023-08-28 16:07:07
家用激光甲烷报警器将传统的甲烷报警器升级到了一个全新的高度,是一款基于TDLAS技术开发的新型燃气泄漏监测产品,它不仅能够及时检测到危险气体甲烷,还具备强大的报警功能,为我们提供了更安全可靠的居住环境。
2023-08-28 09:48:27411 激光位移传感器怎么用?激光位移传感器安装方式 激光位移传感器是工业中广泛使用的一种传感器,其主要功能是用于测量物体的位移和形状等参数。激光位移传感器通过激光束对物体进行扫描,根据反射光线的信号,可以
2023-08-24 10:42:261387 激光位移传感器的选型方法 随着科技的不断进步,激光位移传感器已经成为很多领域必不可少的测量工具。激光位移传感器具有高精度、高速度、非接触等优点,受到广泛的应用,例如机械制造、电子封装、物位计量等行业
2023-08-24 10:42:24670 激光位移传感器的使用方法 激光位移传感器是一种高精度的测量仪器,广泛应用于各种测量领域,如机械加工、制造、测控等领域。激光位移传感器采用激光束和接收器相互作用的原理,测量出物体与传感器之间的距离
2023-08-24 10:42:221762 激光位移传感器的工作原理 激光位移传感器是一种通过激光来测量物体位置和形变的高精度传感器。它主要由一台激光发射器、一台激光接收器、一个光学过程、一套信号处理系统和一个数据输出界面组成。激光位移传感器
2023-08-24 10:42:201509 、航空航天、地质勘探等领域中得到广泛应用。激光雷达的基本构成包括激光器、光学系统、探测器和数据处理单元等四个部分。 一、激光器 激光器是激光雷达的核心部件,它是产生激光光束的光源。通常使用的激光器有固态激光器、半导体激光器
2023-08-23 16:14:404646 。**配备高灵敏度的光电二极管探测器,使得激光共聚焦显微镜能够快速并精确地检测光信号,并将其转换为电信号。
与传统的光学观察不同,光电二极管探测器可以实现单个光子的检测,使得成像更加敏感和准确。这种
2023-08-22 15:19:49
NUOAN工商业用线型光速可燃气体探测器,攻克了大温度范围的高精度激光器控温技术难点,在-40~70℃工作温度范围内,对激光器进行精确控温,使探测器快速响应,确保检测的精准度。
2023-08-22 08:45:58830 激光传感器是利用激光技术进行测量的传感器,一般是由激光器,光学零件,和光电器件所构成的,它能把被测物理量(如长度,流量,速度等)转换成光信号,然后应用光电转换器把光信号变成电信号,通过相应电路的过滤,放大,整流得到输出信号,从而算出被测量。
2023-08-07 09:55:45725 物质燃烧时,会产生可见光或不可见光辐射,同时产生烟雾和释放热量。火焰探测器,也称为光敏火灾探测器,用于对火灾的光特性作出反应。即一种能扩散火焰燃烧的光强度和火焰闪烁频率的火灾探测器。随着天然气
2023-08-03 10:15:33397 什么是激光位移传感器?激光位移传感器是利用激光技术进行测量的传感器。它由激光器、激光检测器和测量电路组成。激光传感器是新型测量仪表。能够精确非接触测量被测物体的位置、位移等变化。可以测量位移、厚度
2023-08-02 08:09:08955 维安达斯高光束定制型激光对射探测器! 定制型激光对射的含金量: 防盗报警系统的核心在于其前端的探测系统,探测系统的准确度和可靠性决定了整个防盗报警系统防范效果的差异。这两年在国内各大工程项目中受到
2023-07-31 17:39:50295 激光位移传感器是采用激光进行高精度位移(距离)测量的一种传感器,与传统测量方式相比,激光位移传感器因其高精度、非接触且快速测量等优势在工业中得到了广泛的应用。
2023-07-30 11:49:19531 来源: 道合顺传感 编辑:感知芯视界 激光雷达概览 (1)发展历程 激光雷达LiDAR(Light Detection And Ranging)是激光探测及测距系统的简称,主要构成要素包括发射系统
2023-07-26 10:44:42981 传感器早已渗透到诸如工业生产、宇宙开发、海洋探测、环境保护、资源调查、医学诊断、生物工程、甚至文物保护等等极其广泛的领域。精度是传感器的一个重要的性能指标,它是关系到整个测量系统测量精度
2023-07-10 14:25:57210 家用可燃气体探测器可实时监测周围环境液化气/天然气浓度,当浓度达到报警阈值时,即刻发出声光报警信号,避免液化气/天然气继续泄露带来的安全风险。同时将报警信息通过智能语音电话、短信等方式推送给用户,以便及时采取措施,避免爆炸、火灾或中毒等事故发生。
2023-07-07 16:17:06507 单光子探测器具有最高的光探测灵敏度,在激光雷达(LiDAR)系统中使用单光子探测器可以极大提升系统的综合性能。近红外二区(1.0 ~ 1.7 μm)激光具有大气透过率高、散射弱、太阳背景辐射弱等优势
2023-07-03 16:31:45466 激光雷达是激光探测及测距系统的简称,它可以发射定位激光束,通过测定传感器、发射器与目标物体之间的传播距离来定位目标物体的位置,并呈现目标物体的三维结构信息。
2023-06-27 09:45:30675 大家对激光加工并不陌生,但你对经常能听到的纳秒激光、皮秒激光、飞秒激光等,你是否能分得清呢?▌我们先来搞清楚时间单位换算1ms(毫秒)=0.001秒=10-3秒1μs(微秒)=0.000001
2023-06-21 17:25:06778 车载激光探测与测距是通过雷达用于大范围定位和测距,这种系统能在要求的范围内,发射脉冲或连续激光的激光器和用于反射信号分析的高速、低噪声接收器组成。发射的激光作用在目标物体上,并被目标物体所改变。根据
2023-06-21 14:14:02
激光雷达是利用激光束来感知三维世界,通过测量激光返回所需的时间输出为点云。它集成在自动驾驶、无人机、机器人、卫星、火箭等许多领域。激光雷达传感器利用光原理进行工作,激光雷达代表光探测和测距。它们可以
2023-06-06 11:49:502 激光雷达产业上游为激光器、探测器、光束操纵芯片等零部件厂商,中游为激光雷达集成供应商,下游为激光雷达各大应用场景。
2023-05-30 11:46:21483 ,都需要配备一款好用的天然气报警器。本篇文章将带领您了解从安装到调试,如何正确使用天然气报警器的全过程。 第一步:选择合适的天然气报警器 在购买天然气报警器时,您可以根据以下几点进行选择: 1.灵敏度:天然气报警器
2023-05-24 11:55:222596 报警器厂家工作技术人员将围绕这个话题进行详细介绍,让大家在了解报警器的重要性的同时,也能更好地选择适合自己的报警器。 一、天然气报警器简介 天然气报警器是一种检测天然气浓度的设备。它主要通过气敏传感器等先
2023-05-23 15:42:05685 天然气是一种广泛应用于我们生活和工作中的燃气,但是由于各种原因,其泄漏往往会造成严重的安全事故。因此,天然气报警器是一种非常重要的保障设备,能够及时检测空气中天然气浓度的变化,发出警报,提醒人们迅速
2023-05-23 14:43:296572 在我的最新项目中,我尝试使用 ESP8266 WiFi 芯片扩展一个廉价的标准烟雾探测器,使其变得智能。它将烟雾探测器设备集成到物联网中,总成本不到 15 欧元/美元。
该项目基于几乎所有烟雾探测器
2023-05-22 10:01:15
瓦斯爆炸是一种常见的工业和生活安全事故,造成了巨大的人员伤亡和财产损失。为了有效地预防和控制瓦斯爆炸,本文提出了一种便携式瓦斯爆炸报警器的设计与实现方案。该报警器采用了气敏传感器、温度传感器
2023-05-17 14:08:31540 产品介紹—— 激光轮廓传感器採用激光三角反射式原理,实现物体任一轮廓线尺寸测量,如高度差、宽度、角度、半径等,也可以实现缺陷检测、外观尺寸扫描、表面特徵跟踪等功能。
2023-05-16 15:50:23
激光雷达即激光探测及测距系统,是通过发射激光束来探测目标位置、速度等特征量的雷达系统。按扫描维度,激光雷达可分为一维激光雷达、二维激光雷达和三维激光雷达。
2023-05-10 09:58:335390 ,“维安达斯“作为国内高端入侵探测报警系统原创民族品牌,同时也是国内早期专业从事激光探测器研发生产的高科技企业,公司的技术团队有着丰富的激光探测器研发生产及应用经验, 公司除了为客户提供性能稳定的标准型激光
2023-05-06 08:35:23260 LiDAR(激光探测与测距) LiDAR是Light Detection And Ranging(激光探测与测距)的缩写,是使用近红外光、可见光或紫外光照射对象物,并通过光学传感器捕获其反射光来测量
2023-04-30 14:41:002319 激光入侵探测器在近年来的应用较广泛,随着时代的发展以及安全意识的觉醒,各行各业的都安装起来了激光对射探测器,激光对射探测器由收、发两部分组成.激光发射机向安装在几百米甚至于几公里远的接收机发射激光
2023-04-25 23:08:28411 随着科技的进步和发展,入侵探测报警系统中入侵探测器也在向更高端更智能的方向发展,其中激光入侵探测器的出现更是成为入侵探测器领域炙手可热的明星,在各类安防工程项目中被广泛应用。 作为国内专业从事激光
2023-04-25 23:06:50306 激光入侵探测器在近年来的应用较广泛,随着时代的发展以及安全意识的觉醒,各行各业的都安装起来了激光对射探测器,激光对射探测器由收、发两部分组成.激光发射机向安装在几百米甚至于几公里远的接收机发射激光
2023-04-25 23:05:34333 激光传感器可用于:安防报警、感应灯、智能垃圾桶、镜面灯箱、广告机、取款机感应饮水机、自动售货机、水龙头等智能人机交互功能。集发射、接收、智能控制于一体,性能稳定可靠。
2023-04-25 12:34:591078 激光功率计是用来测试连续激光的功率或者脉冲激光在某一段时间的平均功率的仪器。常用到激光能量计,用来探测重复脉冲激光的单发能量和单脉冲激光的能量。Ophir 的热电堆型激光功率计通过热电堆结构将光能转换成热量,再转换为电信号输出,通过校准来精确测量激光功率的大小。
2023-04-25 07:15:041925 维安达斯便携式激光对射探测器是我公司专为交通事故现场警戒保护、贵重设备临时保护、重要物资临时堆放保护、重点区域临时保护等需求而设计的一种新型激光探测器。利用便携式激光探测器可在零布线施工的情况下
2023-04-23 08:36:46226 有了瑞丰恒紫外纳秒激光器的最佳搭档,切割塑料so easy瑞丰恒355nm 10w 紫外激光器究竟有什么优势,让塑料切割如此干净利落瑞丰恒10W紫外激光器切割塑料,缎面光滑,不糊不焦瑞丰恒10w紫外
2023-04-19 22:09:42
维安达斯网络型激光对射入侵探测器是一种用在周界防盗报警系统中的前端探测器,具有探测距离远,灵敏度高,误报率低,安全可靠隐蔽性好,检修调试方便,适应各种恶劣自然气候情况等优点。 在防护区域的始端设置
2023-04-15 09:27:58264 可以做到语音提示操作的激光对射你见过吗,你对他了解多少?下面给大家推荐一款“维安达斯”推出的语音导航版激光对射探测器,他与传统激光对射的区别在于其采用的是语音导航方式,化繁为简,一键控制,语音导航
2023-04-12 08:35:52654 瑞丰恒Expert III355紫外激光器高速无毛刺切割塑料实力与颜值并存,瑞丰恒10W紫外激光器无愧为塑料切割的高手为什么如此多塑料切割企业选择了使用瑞丰恒355nm紫外激光器?紫外激光器是瑞丰恒
2023-04-11 15:09:07
本文针对室温工作的光伏型碲镉汞中波红外探测器激光辐照饱和特性进行了仿真,结果表明,中红外激光对碲镉汞材料的加热效应以及光照导致零偏压阻抗降低,是影响探测器输出量子效率的重要因素。
2023-04-07 11:22:351055 激光焊缝跟踪传感器是焊接过程中确保精度和准确性的重要工具。该传感器系统负责跟踪缝隙并引导焊接过程,以确保焊缝沿着缝隙。激光焊缝跟踪传感器已被广泛应用于各种焊接过程中,如激光焊接、电弧焊接和电子束焊接
2023-03-28 18:15:03878 专门用于激光雷达的传感器芯片
2023-03-24 10:33:26
对于汽车行业,很多都会用激光位移传感器检测,下面立仪小编就通过一篇文章带您了解激光位移传感器应用: 1、激光位移传感器在轮胎测速中的重要作用。通常,汽车的轮胎上装有激光位移传感器,可以准确测量车轮
2023-03-23 11:26:43529
查看更多
