电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电容式、浮球式液位开关二选一?根据行业需求选择
收藏
查看更多
ADS代理 TS06 QFN-16 六通道电容式触控传感器
TS06 可以提供包括原厂在内的技术支持。 1特点1.1般特征 带自动灵敏度校准的6通道电容式传感器 I2C串行接口 可选输出操作(单模/多模) 16阶灵敏度可独立调节 带外部
2024-03-20 15:15:18
ADS代理 TS08P QSOP-24 八通道电容式触摸芯片
TS08P 可以提供包括原厂在内的技术支持。 1规格1.1般特征 带自动灵敏度校准的8通道电容式传感器 可选择输出操作模式(单输出/多输出/双单输出) 可选择的输出电平(有效高
2024-03-20 15:11:46
ADS代理 TS20 QFN-28 二十通道电容式按键触摸芯片
TS20 可以提供包括原厂在内的技术支持。 TS20是20通道电容式传感器,带自动灵敏度校准。以及电源电压范围为2.5至5.0V。TS20提供具有16步调光功能的LED驱动器控制器。CS1
2024-03-20 15:03:19
ADS代理 AWS01 SOT23-6 单通道电容式触摸芯片
AWS01 可以提供包括原厂在内的技术支持。 1规格1.1般特征 带差分灵敏度校准的1通道电容式触摸传感器 低功耗 开漏数字输出 内部通电复位 嵌入普通和普通噪声消除电路
2024-03-20 14:45:23
ADS代理 TSM12C QFN-32 十二通道电容式触摸传感器芯片
TSM12C 可以提供包括原厂在内的技术支持。 TSM12是12通道电容式传感器,具有自动灵敏度校准。以及电源电压范围为1.8至5.0V。TSM12具有IDLE模式以保存消耗电流消耗为10
2024-02-28 17:21:05
ADS代理 TS04 SOP-14 四通道电容式触摸传感器
TS04  可以提供包括原厂在内的技术支持。 TS04是带自动功能的4通道电容式传感器灵敏度校准。以及电源电压范围为2.5至5.5V。触摸感应的结果可以通过检查并行输出端口
2024-02-28 17:10:43
ADS代理 TSM12M TSM12MC MLF-32 十二通道电容式触摸芯片
TSM12M  可以提供包括原厂在内的技术支持。 TSM12是12通道电容式传感器,具有自动灵敏度校准。以及电源电压范围为1.8至5.0V。TSM12具有IDLE模式以保存消耗
2024-02-28 16:31:13
SC01B检测#芯片方案
芯片检测
ICman发布于 2024-02-23 17:23:57
扩散硅、单晶硅、电容式压力差压变送器的区别与选择
扩散硅、单晶硅、电容式压力差压变送器的区别与选择  扩散硅、单晶硅和电容式压力差压变送器是常用于工业领域中测量流体压力的仪器。它们各自具有不同的特点和适用场景。下面将详细介绍这三种压力变送器的区别
2024-01-30 15:06:28577
怎么选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器、电容式压力变送器
怎么选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器、电容式压力变送器  选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器和电容式压力变送器是根据应用场景和具体要求进行的。下面将详细介绍这三种压力变送器的特点、优势
2024-01-30 15:06:26355
磁浮子信号器
、水塔水位控制,油槽油报警与控制、油盆油报警与控制、 工作原理JYS52磁浮子开关是以磁浮子为测量元件,经磁系统耦合将容器中被测介质的传至指示器以显示
2024-01-24 10:11:56
石英管信号计
或顶装与介质相通,在液位计外部加装开关变送器,将磁单元置于内部或通过顶杆与项链,磁单元置于内部或通过顶杆与相连,当连带磁单元随
2024-01-24 09:29:21
投入静压变送器
、 产品概述投入静压变送器是基于所测量液体的静压与该液体的高度成正比的原理,采用扩散硅传感器的压阻效应,将静压转为电信号,经过温度补偿和线性校正,转换成4~20mADC标准电流信号输出。投入
2024-01-24 09:27:03
磁致伸缩变送控制器
 YYD变送控制器是集测量,显示,输出、控制于体的智能数显测控产品。该产品为全电子结构,前端采用磁滞伸缩传感器。电子仓发出个脉冲波沿测杆方向传播,遇到的磁性材料脉冲波
2024-01-24 09:21:53
电容触摸人机界面模组组件#电容式触摸 #电阻触摸 #薄膜开关
薄膜开关
东莞市雨菲电子科技有限公司发布于 2024-01-23 14:17:01
电阻触摸屏、电容式触摸屏#工厂实拍视频 #薄膜开关 #生产制造
电容薄膜开关
东莞市雨菲电子科技有限公司发布于 2024-01-22 09:56:15
电容式与射频导纳液位计有什么区别?
电容式液位计是利用电容原理进行测量的。液位计的容器内设置有电极,当容器内注入液体时,电极周围的电介质会形成电容根据液位的高低,电容值也会发生相应的变化,通过测量电容值的变化来获取液位的高度。 射频导纳液位计则是
2024-01-16 14:26:36389
光电倾倒开关与机械倾倒开关对比
在众多开关类型中,光电倾倒开关与机械倾倒开关是两种常见的选择。尽管机械倾倒开关在过去曾被广泛使用,但随着技术的进步,光电倾倒开关逐渐展现出其独特的优势。 光电倾倒开关在精度和可靠性方面
2024-01-05 15:14:22
LTC4020三段充电,转不到充电压怎么解决?
LTC4020三段充电,使用电子负载器对量产板测试充电曲线,发觉有些板恒压充转不了充,电流已降至0,就是转不到充电压
2024-01-05 14:20:06
JHM210X 陶瓷电容式传感器信号调理芯片
JHM210X 用于陶瓷电容式压力传感器的调理芯片JHM2100系列,带有过压保护和反接保护的功能,为工业、汽车等高可靠性领域的应用提供了款非常有竞争力的芯片。JHM210X是款针对陶瓷电容
2024-01-04 20:57:38
电感式接近开关电容式接近开关的区别
电感式接近开关电容式接近开关的区别  电感式接近开关电容式接近开关是常用的非接触式接近开关,用于检测物体的靠近与否。虽然它们在工作原理和应用中有一些相似之处,但它们也有许多明显的差异。本文将详细
2024-01-04 10:25:33747
电容式传感器MCU 电容式触摸噪声抗扰度指南
电子发烧友网站提供《电容式传感器MCU 电容式触摸噪声抗扰度指南.pdf》资料免费下载
2024-01-03 14:10:101
如何根据负载电容和温度特性选择合适的晶振?
如何根据负载电容和温度特性选择合适的晶振? 选择合适的晶振对于电路设计至关重要,特别是对于要求高稳定性和精确频率的应用。在选择晶振时,我们需要考虑负载电容和温度特性等因素。下面将详细介绍如何根据这些
2023-12-18 14:16:30183
光电传感器代替开关的优势
传感器是靠液体的浮力推动带磁铁的浮子上下运动,从而使内部的干簧管开与关的,所以浮子有定的吃水位,极易被卡死无法动作,可靠性低。 而光电传感器则是采用光学折射原理来判断有水或无水
2023-12-16 14:45:02
电容式接近开关的工作原理
电容式接近开关的工作原理  电容式接近开关是一种常用的接近开关,它基于电容的原理来检测物体的接近。它主要由电容感应器和控制电路两部分组成。在接近物体时,电容感应器的电容值会发生变化,从而导致控制电路
2023-12-07 15:48:271077
到底要不要放弃嵌入这条路?
充满热情、符合你的职业规划预期,并且市场需求仍然稳定时,你才应该坚定地选择继续在嵌入领域发展。 但如果你对其他领域更感兴趣,或者市场需求面临不确定性,那么探索其他技术领域也是种值得考虑的选择。无论何种决定,都应该根据自己的兴趣和目标,做出最合适的选择
2023-12-07 10:43:14
请问下eval ad7746及其对应的评估套件,其测量电容的范围可以扩展吗?
请问下eval ad7746及其对应的评估套件,其测量电容的范围可以扩展吗我看输入的电容值的范围是±4pf,我的课题是自制了种柔性电容式的传感器,想用这个软件进行电容采集,但是电容大约最大回到20pf,我在csdn看到个帖子表示可以用ad8515对其电容测量范围进行扩展,请问可以做到吗
2023-11-30 07:48:05
为什么嵌入没有35岁危机?
嵌入技术领域不仅稳定,还能够获得更多的发展机会。 总之,嵌入技术凭借其广泛的应用域、稳定的知识体系、持续增长的行业需求以及巨大的发展潜力,成为IT行业中不会遭遇35岁危机的种特殊存在。对于那些对技术
2023-11-17 10:33:39
电容式传感芯片的工作原理和优点是什么?
电容式传感芯片的工作原理和优点是什么? 电容式传感芯片(Capacitive Sensing Chip)是一种利用电容原理进行触摸、接近、压力等感应的集成电路。它通过感知周围环境的电容变化,将这些
2023-11-10 14:29:10582
如何检测加湿器缺水
传感器有体式和分离开关因其长期使用会出现卡死现象,由于其机械工作原理,很容易藏垢,因此并不适用于此应用。在加湿器加水后,开启传感器进行测试,确保其能够正常工作。如果测试成功,传感器
2023-11-07 13:50:40
满足高达7.5V 电压需求的超级电容
Abracon 超级电容 Supercapacitor Abracon推出全新的5.5V 纽扣超级电容和电压高达7.5V EDLC串联超级电容器模组。相比现有的2.7V和3V 超级电容
2023-11-06 14:18:58
计为不锈钢外壳音叉开关的特点与应用#传感器 #传感器技术
传感器技术开关
jiweiauto发布于 2023-10-31 17:17:44
ICman:检测芯片在探针结构中的应用
芯片检测
ICman发布于 2023-10-26 17:12:23
CW32 电容式触摸按键设计指南
CW32 电容式触摸按键设计指南
2023-10-25 16:36:31511
光电液位开关电容式液位开关有什么区别呢?
光电液位开关电容式液位开关的功能是一样的,都是用来检测液位的。那么这两种液位开关有什么区别呢?
2023-10-25 09:48:15520
光电液位开关电容式液位开关的区别
2023-10-25 09:46:50281
光电液位传感器对比电容式液位传感器
在工业生产和日常生活中,液位传感器是一种常见的用于检测和测量液体位置的设备。根据检测原理的不同,液位传感器可以分为多种类型,如光电液位传感器和电容式液位传感器。本文将对光电液位传感器和电容式液位传感器进行对比分析,以便更好地了解它们的特性和应用。
2023-10-21 13:38:44389
电极液位开关常开常闭该如何选择
和安全性。为了确保电极液位开关发挥的作用,用户需要根据使用环境、设备特点以及安全需求来做出合适选择。 首先,我们需要了解常开和常闭电极液位开关的特点。常开电极液位开关在正常情况下是开启的,当液位上升到指定位置时
2023-10-12 13:15:22460
什么是嵌入Linux?
仅仅是保底统计。) 目前,嵌入式开发人才需求大,而随着人工智能的崛起势必又将进步推动嵌入技术的发展,无论是从短期还是长期来看,嵌入开发工程师的前途都是不可限量的。 说了这么多,那么嵌入
2023-10-11 13:47:49
采用555定时器电路的电容式触摸传感器
电容式触摸传感器开关采用555定时器电路和一些常见的电子元件设计。
2023-10-06 11:05:00335
液位计和开关的区别 #从入门到精通,起讲透元器件!
元器件仪器仪表
嘉可自动化仪表发布于 2023-09-29 09:21:23
反激开关电源设计/制作/调试
反激开关电源是各种开关电源中结构最简单、价格最便宜的种;反激开关电源不会像桥开关电源那样出现桥臂短路和磁通不平衡的问题;也不会像正激开关电源那样需要输出滤波电感和续流极管,它仅需要
2023-09-19 08:02:57
多点检测# 检测
检测
jf_86482833发布于 2023-09-18 21:44:15
CW32电容式触摸按键设计指南
CW32 电容式触摸按键设计指南向客户提供种利用 CW32 内部资源结合软件编程实现电容式触摸按键有效触摸检测的方法。本指南的内容重点在于工作原理、软件检测过程以及调试指引。利用芯源半导体
2023-09-15 06:00:48
开关电容开关哪个更好
种机械运作产品,使用时间久了之后会产生水垢,导致加重,从而影响检测的精度。而电容开关不需要直接接触液体进行检测,只需将传感器紧贴于绝缘容器壁,因此不受液体颜色、腐蚀性和杂质的影响,具有
2023-09-07 13:21:18
传感器检测有泡沫会误判吗
能点科技的光电传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光极管和光敏接收器,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
VK36W6D QFN16-封装体积6点高灵敏度水位检测触摸IC方案
驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)触摸触控芯片、触摸感应芯片、触摸检测芯片、触控感应芯片、触控检测芯片、电容式触摸芯片、电容式触控芯片、触摸芯片、触控芯片、单键触摸、单键触控、触摸
2023-08-29 09:52:18
MEMS电容式与压阻式压力传感器的区别(下)
MEMS电容式与压阻式压力传感器的区别(下)高分辨率|高精度|MEMS技术PARTFIVE电容式与压阻式的技术比较与压阻式传感器相比,电容式压力传感器具有许多优点。尽管它们可能需要更复杂的信号调理
2023-08-18 08:04:241879
电容式传感器的用法与测试#传感器
传感器电容代码
未来加油dz发布于 2023-08-17 20:49:44
饮水机低提醒功能是如何实现的
发生折射,并最终到达光敏接收器。因为没有液体存在,所以光线可以顺利地抵达接收器。 然而,当饮水机中有水时,光线会被液体折射。这样来,只有少量的光线能够到达光敏接收器,或者根本无法到达。这种变化会被光电
2023-08-15 14:11:08
洗地机缺水检测功能如何实现
洗地机是我们日常生活中常见的清洁设备,而洗地机的缺水检测功能对于保证其正常工作非常重要。光电管道传感器的应用有效解决了传统机械传感器的低精度和卡死失效问题,同时也解决了电容式传感器的感度衰减
2023-08-01 14:17:09
#硬声创作季 电子知识 电容式开关
电容
Mr_haohao发布于 2023-07-25 08:50:13
开关-全球百科 #从入门到精通,起讲透元器件!
芯片
嘉可自动化仪表发布于 2023-06-30 09:22:47
如何解决开关卡死—电容式传感器
开关通常是在水箱上开孔固定,或者采用支架固定。由于开关属于机械产品,体积较大、安装工艺复杂,且直接接触液体,容易产生污垢不易清洗,导致卡死。相比之下,电容式开关更加可靠、安装简单
2023-06-28 15:02:25
电容式触摸开关的Arduino手持式风扇
电子发烧友网站提供《带电容式触摸开关的Arduino手持式风扇.zip》资料免费下载
2023-06-28 09:50:190
电蒸锅防干烧如何实现的-分离传感器
分离传感器。这种传感器由两个部分组成,个是传感器本身,另个是控制器。传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于定程度时,传感器会向控制器发送信号,控制器会自动
2023-06-27 14:13:35
光电传感器优点及应用
光电传感器是种利用光电原理进行检测的传感器,其优点和应用如下: 优点: 精度高:光电传感器具有高精度的检测能力,能够精确测量液体的水平高度,误差小于0.5%。 反应速度快:光电
2023-06-26 13:59:50
分离传感器代替传感器的优势
检测模式,可以根据不同的需求进行定制。 总之,分离传感器是种高精度、高可靠性、适用范围广、安装方便、可编程性强的检测设备。相比于传统的传感器,它具有更多的优势,可以更好地满足不同行业检测需求
2023-06-20 14:02:25
730S14B4A007投入传感器335S14B0A050压力传感器
KPSI 730 投入静水变送器专用于恶劣环境的测量和控制。 这款投入传感器经配置可满足大多数不利、严苛条件下的参数要求。每个 KPSI 变送器都使用专为应对严苛的液体和气体环境
2023-06-19 12:00:20
ICMAN:多点# 检测可调灵敏度
检测
ICman发布于 2023-06-19 09:26:24
可靠的检测方案有没有,大家做过哪种?
可靠的检测方案有没有,大家做过哪种?检测深度和面位置。
2023-06-15 07:25:52
咖啡机缺水提醒方案-分离传感器
,如果您忘记加水已经成为咖啡机使用时的问题,那么分离传感器可以帮助您解决这个问题。能点科技提供的分离传感器是个高性能,可靠性高的选择,让您在更智能,更便捷的环境下享受您的咖啡。
2023-06-13 14:17:58
TTP229电容式触摸传感器模块可以与ESP8266起使用来制作遥控器吗?
大家好,在家里我有四个带有 tasmota 固件的 sonoff,我用它来控制四个不同的光点。 我在 aliexpress 上买了个 TTP229 电容式触摸传感器模块,我想将它与 ESP8266
2023-05-19 11:48:48
电容式料位开关出现数据漂移的原因
电容式料位开关是料位控制方面常用的检测仪表。通常与温度变送器、显示仪、调节器等组成一套过程控制系统。在许多工业领域都有大量应用,当长期使用后可能会出现一些故障或数据漂移。由于电容式料位计特殊
2023-05-15 14:27:29397
工业物联网解决方案:电容式液位计在线监测系统
行业关注的焦点。 电容式液位计的在线监测是融入到现场生产和使用场景中的,设备温度、液位数据的异常可能导致设备故障和工作效率的低下。物通博联工业智能网关可以采集温度、液位数据并实时上传到本地上位机或云平台,进
2023-05-11 14:14:11314
电容式水位传感器有哪些优点
电容式水位传感器是一种常用于水位控制的电子设备。与传统的机械式水位控制器相比,电容式水位传感器具有许多优点。 高精度:电容式水位传感器采用先进的电子元件制造技术,能够精确测量水位高度。精度通常
2023-05-08 13:44:40924
超声波传感器的应用
超声波技术是传感器技术中的种重要应用,而超声波传感器则是应用最为广泛的类型之。超声波传感器作为种可靠的测量仪器,在日常生活和各行各业的应用中发挥着越来越重要的作用。下面将从技术
2023-05-05 15:19:42
电容式传感器优点
电容式传感器 BCS M30TTH2-PSC30G-AT02 电容式传感器是将被测非电量的变化转换为电容量变化的传感器。电容式传感器的优点是结构简单,价格便宜,灵敏度高,零磁滞,真空兼容,过载能力强
2023-04-28 11:05:151125
电容式料位计介绍
电容式料位计测量属于接触式测量,采用电磁式方式进行料位测量,它能把测量到的料位高度变化量直接转换成电容的变化量。电容式料位计工作原理是料仓中插入的探头电极与饲料或仓壁之间构成电容器,当料仓内固态饲料
2023-04-28 08:52:04589
电容式传感器 NTK-H 50.000/0318
电容式传感器 NTK-H 50.000/0318 按钮 PB1-010-9 电容式接近传感器的测量通常是构成电容器的一个极板,而另一个极板是开关的外壳。这个外壳在测量过程中通常是接地或与设备的机壳
2023-04-25 14:47:55339
反激开关电源的工作模式是什么决定的?
反激开关电源的工作模式是什么决定的? CCM,DCM模式,和电感量有关?还有其他影响模式的因素吗?
2023-04-25 14:39:17
接近传感器种类——五种接近传感器类型及优缺点
到外部条件的影响;极端温度、切削或化学品电容式接近传感器.jpg、接近传感器的类型:电容式接近传感器  电容式接近传感器是非接触传感器,可检测金属和非金属物体,包括液体、粉末和颗粒。它通过检测电容
2023-04-20 15:23:09
小型测量流量计如何选型
科技有限公司是家专业的开关生产厂家,主要供应开关,倾倒开关,小型流量计,分离开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。
2023-04-20 14:21:35
电容式触摸屏和电阻触摸屏有什么区别?|深圳市瑞翔数码科技有限公司
平民化。总的来说,电容式触摸屏和电阻触摸屏各有优劣,用户可以根据自己的需求和预算来选择不同类型的触摸屏。无论是哪种类型,触摸屏技术都极大地方便了人们的操作,让我们的生活变得更加智能化。深圳市瑞翔
2023-04-20 10:17:31
扫地机器人是如何实现检测的
至关重要。它可以确保机器按照正确的水量清洁地面,并及时将污水清除。在未来,检测技术将继续得到进步发展,以提高机器人的清洁效率和便携性。能点科技光电传感器灵敏度高,主要供应开关,倾倒开关,小型流量计,分离开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。
2023-04-15 11:21:46
#电工实物接线图 #电工知识 #开关 #硬声创作季
电工技术
也许吧发布于 2023-04-14 18:24:41
光电传感器在洒水车水箱应用优势
随着现代城市化进程的不断加快,洒水车在城市保洁和园林绿化等方面发挥着不可替代的作用。而洒水车中的水箱监测是保证其正常工作的重要因素之。然而,传统的机械传感器存在着精度低、易损坏、不易维护
2023-04-14 14:02:32
工业级不锈钢传感器
、医疗设备以及高耐压或者强腐蚀性液体设备。 可测液体: 水、汽油、刹车油、酸碱溶液、香薰、消毒液、饮料、植物营养、海水等……深圳市能点科技有限公司是家专业的开关生产厂家,主要供应开关,倾倒
2023-04-11 14:32:54
应用在遥控器触摸按键中的电容式触摸芯片
触摸按键根据不同的类型有不同的工作原理。从工作原理上可以分为两大类,电阻式触摸按键和电容式感应按键。
2023-04-11 09:32:561025
压力传感器输出mV用仪表运放还是高精度ADC的问题
压力传感器输出mV用仪表运放还是高精度ADC的问题这几天博采众长吸收了很多大师的意见都不建议用仪表运放去做这种信号的放大采集,直接用高精度的ADC芯片,带MCU那种。(仪表放大器非常难做到很
2023-04-08 12:23:28
分离传感器为何有4线
我们经常看到的光电传感器般都是3根线,分别是正极、负极、信号输出,那么为什么分体式传感器是4根线呢,今天能点科技就来带大家了解下相关内容。从电路图中可以看出,这条线也是输出信号线,主要
2023-04-08 11:02:31
电容式电压互感器(CVT)如何用于电力系统?CVT与电位变压器有何不同?
  什么是电容电压互感器  电容式电压互感器在电力系统中非常有用,它可以将超高压信号降压为低压信号。它由三部分组成,两个电容器,其中传输线信号发生分裂,然后它有个电感元件将设备调谐到线频率,然后
2023-04-07 15:31:18
请问电容降压桥整流电路经过降压电容C1的波形是什么样的?
请问电容降压桥整流电路经过降压电容C1的波形和最后桥整流后的波形大概是什么样的?谢谢!
2023-04-04 11:40:16
电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解下它们两者之间的区别。电容式水位传感器常应用在洗手机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
MLCC行业:下游需求趋势长期向好,高端产品国产替代空间广阔
分为单层陶瓷电容、引线多层陶瓷电容、片式多层陶瓷电容器三大类;根据中国电子元器件协会数据(2019年),片式多层陶瓷电容器(MLCC)占据93%的市场份额。数据来源:中国电子元件行业协会数据,西南
2023-03-30 18:17:07
不接触液体检测的传感器有哪些呢
检测的传感器,有光电原理和电容式原理,还有超声波原理。非接触光电传感器,采用光学原理,需在水箱上设计棱镜(可联系我们进行配合设计),即可实现检测液体。其优点是:高可靠性、高精度、安装多样
2023-03-28 16:41:47
显控触摸屏的技术原理(显控触摸屏的应用)
生变化,这样控制器便可以根据电容值的变化,准确地判断出触摸位置,从而实现控制显示屏的功能。、显控触摸屏的优势1、可以实现触摸操作,这使得操作更加简单、快捷、准确,大大提高了操作效率。2、采用电容式触摸
2023-03-27 10:38:29
了解下电感接近传感器
  在工业控制、电子制作、数控DIY等场合中,经常会用到感应接近传感器,也俗称接近开关,是种用于检测物体输出开关量的传感器。常见的分类有电感电容式以及霍尔。本文主要是来了解下电感接近
2023-03-23 17:36:37
已全部加载完成
