压敏电阻具有较大的寄生电容,当它应用于交流电源系统的保护时,往往会在正常运行状态下产生数值可观的泄漏电流。例如一个寄生电容为2nF的压敏电阻安装在220V,50hz的交流电源系统中,其泄漏电流可达0.14mA(有效值),这样大的泄漏电流往往会对系统的正常运行产生影响。
2024-03-20 10:20:0338 图为雷击浪涌发生器工作原理图,该图产生浪涌电流作用于市电,检测用户设备防雷击浪涌的能力。橙色部分SUG-HV为0.5-6KV瞬间高压(ns级)输入,请问压敏电阻(紫色部分)与电阻电容(黄色部分)并联各起什么作用?请高手指教。
2024-03-19 21:03:54
。碳化硅压敏电阻的主要特点自我修复。用于空气/油/SF6 环境。可配置为单个或模块化组件。极高的载流量。高浪涌能量等级。100% 活性材料。可重复的非线性特性。耐高压。基本上是无感的。碳化硅圆盘压敏电阻每个
2024-03-08 08:37:49
压敏电阻作为一种重要的电子元件,由于压敏电阻能吸收瞬态过电压,保护电路被广泛应用于各种电路中。
但市场上存在假冒伪劣产品。选择正规品牌、注意外观质量和测试性能指标是避免购买假冒伪劣压敏电阻的关键。避免贪图便宜,确保购买到合格产品。
2024-03-07 10:11:5569 压敏电阻作为一种重要的电子元件,由于压敏电阻能吸收瞬态过电压,保护电路被广泛应用于各种电路中。
2024-03-07 10:09:1098 ) - Emerson: 艾默生于今日推出全新 PACSystems™ IPC 2010 紧凑型工控 机(IPC),这是一款坚固耐用的工业计算机,用于处理各类机器和离散零件制造自动化应用程序
2024-03-06 14:25:2758 TDK株式会社(TSE:6762)推出用于汽车的两款AVRH压敏电阻系列新产品。此两款新品均具备较高的静电放电(ESD)抗扰度,进而确保先进驾驶辅助系统(ADAS)等安全关键汽车功能的安全运行。
2024-02-28 13:42:24561 紧凑型矢量光场生成系统
1,概述矢量光场可广泛应用于光学捕获和操纵、表面等离子体、光学加工、焦场工程、量子信息处理、超分辨率显微成像、光通信等方面。上海瞬渺光电近期推出的Model
2024-02-28 13:20:52
压敏电阻是一种特殊的电阻器件,它的电阻值会随着外部施加的压力或应变而发生变化。
2024-02-19 18:12:12833 请教各位大佬,Saber里如何设置一个压敏电阻,就是在一定的电压电流范围内电阻值随电压而变
2024-02-19 16:35:22
在电子电路的保护元件中,压敏电阻(Varistor)是一种关键的非线性电阻器,它能够保护电路免受瞬间过电压的损害。压敏电阻的工作原理和V-I(电压-电流)特性是其设计和应用场景选择的重要依据。
2024-02-18 14:53:421038 压敏电阻是一种能够随着外部压力的变化而改变电阻值的电子元件。它具有体积小、重量轻、响应速度快、寿命长等特点,在电子领域中得到了广泛的应用。 一、压敏电阻的型号 压敏电阻的型号一般由字母和数
2024-02-14 17:24:00592 为什么压敏电阻要和气体放电管串联使用? 压敏电阻和气体放电管是电子器件中常见的两种保护元件,它们在电路中的串联使用可以提供更加可靠的保护效果。下面将对这两种元件的原理和串联使用的原因进行详细的解释
2024-02-06 09:19:13635 如何分辨压敏电容和压敏电阻 压敏电容可以用压敏电阻代替吗 压敏电容和压敏电阻是两种不同的材料和器件,分别用于不同的电子应用中。要准确分辨它们,需要了解它们的工作原理、结构和特性。 1. 工作原理
2024-02-04 10:25:26294 压敏电阻的工作原理 压敏电阻的失效保护机制解析 压敏电阻的工作原理是基于材料的压电效应和可变电阻效应。当外部施加力或压力使得压敏电阻上的压电材料发生形变时,材料内部的电荷分布也会发生变化,从而导致电阻
2024-02-03 14:08:46205 由于压敏电阻的电阻值随电压变化,可以在一定程度上提供稳压功能。当电路中的电压变化较大时,压敏电阻会自动调节其电阻值,以限制电压的峰值。
2024-02-02 11:23:12321 压敏电阻的型号多种多样,常见的有05D、14D、22D、33D、47D等。其中,D表示压敏电阻的直径,数字表示压敏电压值。例如,05D表示直径为5mm的压敏电阻,其压敏电压值为5×10^1=50V。
2024-02-02 11:20:17674 在压敏电阻所保护的电路中,添加电流限制器可以控制过电压时的电流流动。这可以帮助限制电压上升速率,避免压敏电阻因过大的电流而损坏。
2024-02-02 11:10:54423 电路中双向晶闸管的额定电流应大于保险丝的熔断电流,其耐压应大于300V。压敏电阻器应选用标称值为360V的氧化锌压敏电阻器。
2024-02-02 11:05:42389 的规格型号,它们在外观、性能以及应用领域等方面存在一些区别。下面我将详细介绍它们之间的区别。 首先,我们从外观上来比较这两种压敏电阻。10D 471K和20D 471K在外形尺寸上存在一定差异。其中的“10D”和“20D”代表了直径,10D指的是直径为10mm,20D则为20mm。在尺寸上的不同,也
2024-02-02 10:40:22322 压敏电阻的主要特点是,当压敏电阻施加低电压时,它具有高电阻,但对于较高电压,电阻会下降。使压敏电阻导通。因此,它们可用于电涌保护。
2024-01-30 11:45:55397 EMC设计_防雷_浪涌、压敏电阻等设计简洁供参考
2024-01-27 16:39:244 解析压敏电阻MOV:从基础原理到应用?|深圳比创达电子EMC
2024-01-24 10:47:46213 贴片式压敏电阻特性参数及优点分析 贴片式压敏电阻是一种非线性电阻器件,其电阻值随着受到的压力变化而变化。它通常由一个压敏陶瓷片和两个电极组成,具有一定的特性参数和优点。 一、特性参数: 1. 静态
2024-01-03 11:20:50843 压敏电阻及气体放电管的性能介绍 放电管和压敏电阻区别 压敏电阻和气体放电管都是常见的电子元件,用于不同的应用场景。本文将详细介绍这两种元件的性能和区别。 一、压敏电阻的性能介绍: 压敏电阻是一种
2024-01-03 11:00:49645 使用万用表进行测量:将万用表调至电阻测量档位,分别用两个探针接触压敏电阻的两端,观察电阻值的变化。
2023-12-28 18:11:46979 压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的特殊电子元件,其电阻值对电压灵敏,会随着施加电压的变化而发生变化。
2023-12-28 17:33:32321 压敏电阻有没有正负极 如何判断压敏电阻器的好坏? 压敏电阻是一种特殊的电子元件,主要用于电路的过压保护和电压测量等应用。它的工作原理是基于压敏材料在外加压力下阻值发生变化。对于压敏电阻来说,没有严格
2023-12-25 14:04:53800 压敏电阻是典型的钳位型过压器件,在实际过压防护中,利用压敏电阻的非线性特性
2023-12-22 18:18:554211 压敏电阻器的检测方法有哪些? 压敏电阻器是一种常用的电子元器件,广泛应用于电子设备和电路中。为了确保压敏电阻器的质量和性能,需要进行一系列的检测和测试。本文将介绍压敏电阻器的检测方法,以帮助读者全面
2023-12-20 10:34:12679 压敏电阻(Varistor)是一种常见的电压保护元件,广泛应用于各种电子电路中。它具有非线性的伏安特性,可以在电路中起到电压限制和抑制电压激增的作用。选择合适的压敏电阻参数是确保电路可靠工作的关键
2023-12-18 14:02:12319 电子元器件那么多,为什么会选择压敏电阻呢?电子元器件虽然很多,但是并不是所有的元器件功能作用是一样的
2023-12-15 17:34:44292 压敏电阻选型 压敏电阻是一种能够根据外部压力变化而改变电阻值的元件。它广泛应用于电子产品、汽车设备和电子仪器等领域,起到保护和检测的作用。在选择合适的压敏电阻时,需要考虑多个因素,包括电气参数、电阻
2023-12-07 14:40:08415 选择合适的压敏电阻,有几个参数要重视?|深圳比创达电子EMC
2023-11-28 11:42:56244 击(浪涌)抑制器(吸收器)”,是一种限压型保护器件。其具有非线性伏安特性,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位(当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值),吸收多余
2023-11-27 10:53:35
压敏电阻与力敏电阻是什么?|深圳比创达电子EMC
2023-11-27 10:53:22254 电子发烧友网站提供《坚固耐用的放大器提供集成过压保护.pdf》资料免费下载
2023-11-24 09:37:540 电压敏电阻与热敏电阻的基本原理和应用 电压敏电阻和热敏电阻是两种常见的电阻器件,其基本原理和应用有着一定的差异。本文将详细介绍电压敏电阻和热敏电阻的基本原理和应用。 一、电压敏电阻
2023-11-23 11:00:34463 电子发烧友网站提供《LT8603紧凑型稳压器坚固型解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:15:590 在文章《紧凑型切换台AV-HSW10助力提高视频生产力》中,我们为大家介绍了松下紧凑型IP切换台HSW10的基础功能。
2023-11-21 11:20:47301 今天这篇文章用5000字的篇幅讲清楚压敏电阻。
2023-11-20 17:34:45926 压敏电阻MOV具有非线性伏安特性,具有较高的瞬时脉冲吸收能力,电容量较大,一般应用于AC交流输入端防雷保护。
2023-11-16 10:41:00213 爱尔兰都柏林,2023年11月 - Vox Power自豪地宣布推出VCCR300传导式冷却电源系列,这是一款坚固耐用且高度可靠的DC/DC电源,能够安静地输出300W功率。该产品紧凑的外形尺寸仅为
2023-11-15 14:49:16465 保护用压敏电阻的基本性能
(1)保护特性,当冲击源的冲击强(或冲击电流Isp=Usp/Zs)不超过规定值时,压敏电阻的限制电压不允许超过被保护对象所能承受的冲击耐电压(Urp)。
(2)耐
2023-11-07 10:35:12
压敏电阻是一种特殊的具有非线性伏安特性的电子元件。在电路中出现过电压时进行电压钳位,吸收多余的电流来保护电路和其它元器件。
2023-11-03 18:14:07260 压敏电阻器广泛应用于家用电器及其它电子产品中,起过电压保护、防雷、抑制浪涌电流、吸收尖峰脉冲、限幅、高压灭弧、消噪、保护半导体元器件等作用。本篇分三部分介绍压敏电阻,原理、参数和选型方法。 01
2023-11-03 16:24:51848 TDK东电化针对表面温度测量应用推出坚固耐用的SMT NTC传感器
2023-11-01 15:54:02203 阻抗(或冲击电流),冲击的时间宽度及频率等。顾后即考虑到:被保护对象的耐压水平;被保护对象允许的压敏电阻的固有电容和阻性漏电流。瞻前顾后的基本要求为:在预期的冲击源的最大冲击电压下,压敏电阻的限制电压
2023-10-30 11:17:35
压敏电阻一般有什么选用原则与选项举例?|深圳比创达电子EMC
2023-10-30 11:13:21412 压敏电阻的参数是怎样的?|深圳比创达电子EMC
2023-10-27 10:51:49505 压敏电阻是一种金属氧化物陶瓷半导体电阻器。它以氧化锌(ZnO)为基料,加入多种(一般5~10种)其它添加剂,经压制成坯体,高温烧结,成为具有晶界特性的多晶半导体陶瓷组件。氧化锌压敏电阻器的微观结构如下图1所示。
2023-10-26 11:15:55447 由于压敏电阻(MOV)具有较大的寄生电容,用在交流电源系统,会产生可观的泄漏电流,性能较差的压敏电阻使用一段时间后,因泄漏电流变大可能会发热自爆。
2023-10-09 09:38:23374 压敏电阻器是一种具有非线性伏安特性的电阻性器件,主要用于电路受到过电压时的电压箝位,以保护敏感器件。压敏电阻器是一种限压保护装置。利用压敏电阻的非线性特性。当在压敏电阻器的两极间发生过电压时,压敏电阻器可以将电压钳制到相对固定的电压值,从而保护后续电路。
2023-10-05 15:53:00767 对应于压敏电阻电压的电流称为测试电流,通常指定为DC1mA。压敏电阻流过规定电流时产生的直流电压降与压敏电阻电压之比称为电压比。在规定的温度范围和脉冲电流条件之下,当压敏电阻器之内的温度变化
2023-10-05 10:21:00567 电子元器件压敏电阻选型方式
2023-09-28 16:57:26305 压敏电阻是一种特殊的电子元件,其电阻值和电压之间存在密切关系,电阻值的改变来源于电压变化。压敏电阻的特殊源于压敏电阻有个特性:非线性伏安特性。
2023-09-26 17:36:01319 浪涌电流电压的持续时间比较长(可能达数mS),产生的能量比较大。用以浪涌防护的压敏电阻必须能够吸收较大的脉冲能量,为了实现这个性能,一般防浪涌用的压敏电阻尺寸较大(3225~5650)。
2023-09-21 12:47:59436 压敏电阻是以氧化锌为主要材料所构成,由于具有非线性伏安特性,在承受过电压时呈现低电阻,从而将电压限制到电子设备的正常范围,而在正常电压下呈现高电阻,对电路无影响。这一特性使压敏电阻成为了一种常见
2023-09-13 22:03:20277 在IIoT和工业4.0中,越来越多的客户需要将数据可视化,以帮助流程管理和制定决策。FPM-200系列是一款工业级显示器具有时尚、简单的线条和真平面触摸屏。FPM-200系列配备耐用的电阻式触摸和IP66等级铝镁合金前挡板,可应用于智能工厂和机器自动化显示等工业环境中。
2023-09-06 10:06:50256 压敏电阻在电路中起什么作用 压敏电阻是一种特殊材料制成的电阻,它通常作为保护电路中的电路元件使用。压敏电阻器件可使终端设备对电压峰值具有瞬时保护,因此通常被用于电子产品中,例如电视机,电话机以及
2023-09-02 11:37:00869 压敏电阻是可变电阻器的组合。它是一种无源非线性两端固态半导体器件。
2023-09-01 16:44:46666 14D180K 是一种压敏电阻器,其功能和作用主要是在电路中提供过电压保护。
压敏电阻器是一种特殊类型的电阻器,其电阻值随电压的变化而变化。当施加一个低电压时,它的电阻值非常高,几乎没有电流
2023-08-31 21:58:04
带热脱扣的金属氧化物压敏电阻的优点
2023-08-22 14:56:05499 满足10BASE-T1S规范的共模扼流圈及片状压敏电阻
2023-08-15 11:41:00357 热保护型压敏电阻器TMOVTFMOV热保护型压敏电阻器是一种具有X温脱离(断开)功能的压敏电阻器系列。它是在普通的MOV的芯片上附有对温度敏感的器件。当工频电流持续增加或MOV失效以后,由于工频电流
2023-08-11 15:12:33
LS40K275QP高能型方形压敏电阻器, VARISTOR 430V 40KA 压敏电阻(典型值):430V压敏电阻(Min):387V压敏电阻电压(MAX值):473V系列:HighE
2023-08-11 15:04:56
压敏电阻是一种特殊的电阻器件,它具有非线性伏安特性,由半导体材料制成,属于半导体电阻器。
2023-08-10 17:27:171122 压敏电阻是一种限压型保护器件,利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在其两极时,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻还有一个很重要的作用,就是用于电路
2023-08-08 17:11:53946 呢? 1、0402封装 0402封装是目前最小的塑封贴片压敏电阻封装之一,其尺寸仅为1.0mm*0.5mm。由于0402封装尺寸小,因此适用于电子产品中空间有限的场景,如手机、平板电脑等电子产品的电路板上。 2、0603封装 0603封装是目前应用最为广泛的塑
2023-07-31 11:02:31927 静电对策用贴片压敏电阻的最佳应用
2023-07-28 15:07:04409 贴片压敏电阻是一种能够保护电路免受电压突变的电阻器件。这种电阻在电路设计中具有非常重要的作用,因此选型过程非常关键。在选型时需要考虑电路的特性、环境要求、可靠性等多方面因素。今天弗瑞鑫将为大家详细
2023-07-28 09:14:02418 半导体制造商的创新导致了包括处理器、存储器和存储器在内的极其小型和强大的计算机组件的生产。这使得计算机制造商能够生产高度紧凑和小型电脑,这些电脑非常适合边缘计算、物联网、嵌入式系统等发展。工业级迷你
2023-07-14 16:47:52282 优恩半导体14D系列径向导联压敏电阻通过提供比以往更高的浪涌额定值,为低直流电压应用提供了理想的电路保护解决方案。最大峰值浪涌电流可达6ka (8/20 μs脉冲),以防止高峰值浪涌,包括间接雷击
2023-07-12 14:41:14
优恩半导体14DSC系列径向导联压敏电阻通过提供比以往更高的浪涌额定值,为低直流电压应用提供了理想的电路保护解决方案。最大峰值浪涌电流可达6ka (8/20 μs脉冲),以防止高峰值浪涌,包括间接
2023-07-12 14:31:06
Panasonic HF系列压敏电阻器符合AEC-Q200标准,最大允许额定电压为16VDC,钳位电压高达43A。这些紧凑型SMD压敏电阻器适合用于汽车应用,采用模制结构,因此能够耐受很强的“焊接
2023-07-06 15:31:19246 高压连接器需要设计坚固耐用,以满足安全性要求、长期可靠性、耐久性、抗腐蚀性能、结构强度和防尘防水性能等关键要求。这样能够确保客户对我们德索的信赖。
2023-07-05 11:23:26409 CN243 - 紧凑型扁平结构脉搏血氧仪主系统
2023-07-04 19:25:530 仍然有许多电子工程师对静电的产生和保护不够了解。他们经常将静电电阻器(ESD)与压敏电阻(EMD)混淆,以实现一般电压保护。下面简要介绍压敏电阻。
2023-06-30 15:07:11630 塑封贴片压敏电阻是一种非常流行的电子元件,它具有许多优势,被广泛运用于各种应用当中。今天弗瑞鑫小编将探讨塑封贴片压敏电阻的优势。
2023-06-25 16:13:50390 SEAWARD D07010是一款非常坚固,紧凑且便携式的数字微欧计,用于测量低电阻。通过使用可充电和可更换的NiMh电池与外部充电器,DO7010能够在除最高量程外的所有电流下,以1和10A的电流进行测量。
2023-06-25 14:22:25453 电子发烧友网站提供《紧凑型多开关数据记录器开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-20 09:59:200 “压敏电阻"是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护敏感器件。英文名称叫“Voltage Dependent Resistor”简写
2023-06-19 15:12:28998 压敏电阻性优价廉,体积小,具有工作电压范围宽、对过压脉冲响应快、耐冲击电流能力强、漏电电流小(低于几微安至几十微安)、电阻温度系数小等特点,是一种理想的保护元件,所以它也是半导体电阻器的一个品种
2023-06-12 15:10:012723 压敏电阻性优价廉,体积小,具有工作电压范围宽、对过压脉冲响应快、耐冲击电流能力强、漏电电流小(低于几微安至几十微安)、电阻温度系数小等特点,是一种理想的保护元件,所以它也是半导体电阻器的一个品种
2023-06-08 15:37:361140 OEM超紧凑型固定色散补偿器DCLClearSpectrum™DCL OEM超紧凑型固定色散补偿器,具有低插入损耗和低延迟。DCL中使用的光纤布拉格光栅的通道化特性可防止通道间和通道内非线性损害
2023-05-24 11:39:45
SID-IR系列紧凑型红外皮秒光纤激光器SID-IR系列紧凑型红外皮秒光纤激光器集成了创新的电子脉冲产生系统,可提供10皮秒脉冲。重复频率从单发到2 GHz连续可调,并且可选多种波长。SID系统完全
2023-05-24 09:28:59
SID-VIS系列紧凑型可见光皮秒光纤激光器SID-VIS系列紧凑型可见光皮秒光纤激光器集成了创新的电子脉冲产生系统,可提供10皮秒脉冲。重复频率从单发到2 GHz连续可调,并且可选多种波长。SID
2023-05-24 09:25:06
作为ESD保护器件,TVS和压敏电阻都是常见的选择,其作用都是在电路中提供保护,以防止过电压等问题导致器件损坏。虽然它们的作用类似,但在实际应用中,TVS和压敏电阻还是有很多不同点的。
下面就给大家详细讲一讲,TVS和压敏电阻的相同点与差异点。
2023-05-12 17:18:37340 压敏电阻有阻值吗?如何测量其好坏?用普通电阻可以替代吗?
2023-05-08 14:38:03
关键指标
1)标称压敏电压(V1mA):指通过规定持续时间的脉冲电流(一般为1mA 持续时间一般小于400mS)时压敏电阻器两端的电压值;
2)最大限制电压(VCLAM):即残压,指在压敏能承受
2023-05-05 17:06:42
塑封贴片压敏电阻是一种广泛应用于电子领域的电子元件。尤其在现代电子产品中,塑封贴片压敏电阻的应用越来越广泛。因此,塑封贴片压敏电阻的型号也逐渐增多,让人有些迷惑。今天弗瑞鑫小编将会介绍塑封贴片压敏电阻的型号及其特点,帮助大家更好地了解塑封贴片压敏电阻。
2023-04-26 13:40:40681 选择压敏电阻时需要注意的几个关键参数 压敏电阻是一种能够在电路中防止过电压损害的元器件。它们在电路中起到限制电压和保护其他元器件的作用。作为一家专门售卖电子元器件的平台,为客户提供各种压敏电阻。在
2023-04-20 15:08:04
压敏电阻的突破承载取决于它的物理尺寸,因而可以获得较高的浪涌电流值。其箝位特性使他可以为AC或DC电源线应用中作为瞬态保护元件。压敏电阻的价格较为低廉。
2023-04-18 10:06:06439 压敏电阻是一种无极性的限压型电阻器,也是一种特殊的半导体电阻器,由半导体材料制成,压敏电阻对电压变化反应灵敏
2023-04-13 09:47:36860 相信很多朋友对压敏电阻并不陌生,都了解一些,压敏电阻也是日常生活中比较常见的电阻器元件。压敏电阻的工作原理是什么?压敏电阻的作用有哪些呢?今天弗瑞鑫小编来为大家详细介绍一下:压敏电阻的原理、符号、作用、特性以及应用范围。
2023-04-13 08:57:133611 压敏电阻是目前应用范围最广泛的电子元件之一,在应用的过程中,压敏电阻老化的问题是其最大的缺点,将会严重干扰系统的正常安全工作,本文将介绍压敏电阻的防老化方法,能够帮助工程师有效解决压敏电阻的老化情况
2023-04-10 09:40:09413 中高速RS485网络 必须终止以避免 数据损坏的反射。这 表示放置了终端电阻 在公共汽车的两端。当然,如果 网络扩展或重新配置, 端接电阻必须 也搬家。3.3V LTC2854 和 LTC2855
2023-03-31 11:40:392255 TDK | 性能增强的紧凑型电感器,以满足智能手机电源电路的需求
2023-03-23 21:23:44435 视型号而定。扼流圈采用扁平线绕组,尺寸非常紧凑,仅为33 x 33 x 15 mm。通过将扁平线绕组和磁芯进行热连接,可将大面积的铁氧体表面耦合连接到散热片上,从而大幅提升了散热性能。
2023-03-23 17:34:51394
查看更多
