1.PCIe 3.0 x16配置下,支持8路4K(3840x2160p)@60Hz的采集与显示2.PCIe 3.0 x8配置下,支持4路4K(3840x2160p)@60Hz的采集与显示3.PCIe
2024-03-13 13:59:45
HBC015是一款Type-C转DP/HDMI转换器,DP转换,4K至尊,细节怪物,HDMI转换,4K投屏居家影院,影院级画质,大屏轻松转接,不辜负每一帧的精彩. 小屏变大屏
2024-03-12 11:52:09
频 编 码 , 具 有 丰 富 多 媒 体 HDMI/eDP/MIPIDSI/RGB/LVDS/MIPI CSI/Parallel CSI,支持 4K@60Hz 显示,支持三屏异显;处理器还支持双千兆
2024-03-07 10:40:27
盘古PGX-Mini 4K开发板,如何入门,教学资料在哪里下载
2024-03-03 08:27:37
CMD203C4DC-20 GHz(L、S、C、X、Ku、K波段)SP4T非反射开关MMIC关键性能高隔离集成2:4 TTL解码器低损耗宽带性能无反射设计符合无铅危害性物质限制指令的4x4 mm
2024-03-01 14:54:28
MMA043PP4MMA043PP4-低噪声放大器LNA,0.5 - 12 GHz,4x4 SMTMMA043PP4 是一款低噪声宽带放大器,采用无引线 4 mm × 4 mm SMT 封装,工作
2024-02-29 11:03:48
4G转接板配件)
显示输出(多屏异显)HDMI 接口: HDMI2.0 4K/60HzMicro HDMI接口: HDMI2.0 4K/60HzMIPI FPC接口:默认支持风火轮 MIPI7LCD
2024-02-25 22:12:52
4K@60Hz显示,支持三屏异显;
LGA创新设计,可靠性高
MYC-LT527核心板以SMD贴片的形式焊接在底板,管脚LGA创新设计,成本低、可靠性高。板卡采用12层高密度PCB设计,沉金工艺生产,独立
2024-02-23 18:33:30
;·采集分辨率:4K/60Hz录制 ·输入接口:HDMI IN2(支持最高4K@60Hz) .输出接口:HDMI OUT*2(支持最高4K@6
2024-02-23 13:55:47
1.2 ZY5621 特性
内置MCU
嵌入式VGA EDID芯片
VGA输入指示
仅支持HDMI音频输入
VGA分辨率支持高达1920x1200@60HZ
符合hdm1.4/dvi1.0
支持左/ 右线
2024-01-30 14:22:35
: HDMI2.0 4K/60HzMicro HDMI接口: HDMI2.0 4K/60HzMIPI FPC接口:默认支持风火轮 MIPI7LCD(1024 * 600 LCD触摸屏)
USB
USB-A 座子
2024-01-26 16:32:49
VS018M1是一款双路4K采集卡,两路高清输入,4K输入环出,灵活的扩展能力,1080P高清采集,混音功能;零延迟环出4K/60游戏画面,同时让你顺畅推流1080P/60Hz画面,到
2024-01-23 11:11:07
PHD4是一款HDMI采集卡,为直播而生轻松采集录制,满足你的所有需求。1080P/60Hz高清4路同时采集/录制,还原画面中阴影、纹理等细节,让每个像素都鲜活灵动。60Hz刷新率流畅不
2024-01-18 15:01:03
;3.HDMI输入:4K60 444 4.HDMI输出:4K60 444 5.USB3.0采集:4K60,1080P 6.视频格式:N
2024-01-18 14:55:56
DSC直通模式实现高达10K@60Hz的显示分辨率。 HDMI TMDS传输支持高达每通道6Gbps的最大允许数据速率,以60Hz刷新率提供高达4Kx2K的24位彩色显示。CS556x支持应用FEC解码的
2024-01-16 18:30:14538 产品编号: PEC-4HD-MI主机接口: PCIE 2.0 X4 20Gb/s 传输带宽输入格式: HDMI 1.4输出颜色: YUY2输入分辨率: 最高1080P@60fps硬件支持: 1080
2023-12-27 10:40:16
你好,
我用ADV7511,输出HDMI信号,1080i以下正常显示,1080P50Hz会闪烁,1080P60Hz会花屏。
请问是怎么回事?
2023-12-21 06:56:05
信令的HDMI。DP接收器在4个通道上支持高达8.1Gbps的链路速率。HDMI输出端口可用作TMDS或FRL发射器。FRL发射器符合HDMI2.1规范,支持每通道高达12Gbps的最大数据速率,利用DSC直通模式实现高达10K@60Hz的显示分辨率。
2023-12-15 10:43:20261 460V60HZ的电机可以用在380v50HZ的电源上吗?7.5KW/4P/460V/60HZ
2023-12-12 07:42:43
你好:
我想咨询一下 AD7124-8 使用4线制PT1000 采样周期20HZ SIN4滤波器的情况下,采样精度能达到0.1°C,吗?
2023-12-06 07:35:16
4进4出HDMI矩阵的都支持哪几种控制切换方式? 4进4出HDMI矩阵是一种多功能视频切换设备,它可以将多个HDMI输入信号切换到不同的HDMI输出,或将一个HDMI输入信号切换到多个HDMI输出
2023-12-04 15:13:39306 HDMI无缝拼接矩阵的三种模式 HDMI无缝拼接矩阵是一种在多个显示屏之间实现无缝切换和拼接的高级视频处理设备。它的出现,解决了传统拼接方式中的黑屏、闪屏和不同分辨率显示设备之间切换困难
2023-12-04 14:40:35313 我用了一台美国宝鼎的电机,1/6PH的功率,样本上写着50Hz电流为0.8A,60Hz的电流为0.7A,为什么60Hz电流要比50Hz电流还小呢?我的理解中应该是转速高出功越大,电流就越大的
2023-11-03 08:04:43
AT32F4xx 使用PWM输出WAV音频演示AT32F4xx使用PWM输出WAV音频。
2023-10-27 06:27:21
关于51单片机的4*4矩阵键盘,有什么你比较好扫描识别方法,麻烦告知一下,十分感谢!!
2023-10-24 06:23:58
材质,快速导出热量,使用不发烫,耐用环保,兼容性好。支持8K投屏(单接一个显示器最大支持8K/60Hz、接两个显示器最大支8K/60Hz+4K/60Hz、接三个显示
2023-10-18 14:56:58
有人实现过在rk3588安卓系统里编码两路4k@60视频吗?
自己测试发现,编码4k的性能瓶颈在yuv数据的操作上,比如memcpy、yuv转换。官方文档说可以编码两路4k@55,实际上差的远,大家有实现的吗,都是怎么优化的?
2023-10-16 17:39:52
I.特点
HDMI和DVI
-符合HDMI 2.0b
-高达6Gbps TMDS比特率
-分辨率高达4096x2160p/30Hz
支持HDMI的直流耦合。
支持集成的50欧姆终端电阻器
2023-09-25 06:54:16
使用单片机实现数码管显示4乘4键盘矩阵按键的C语言程序
2023-09-20 08:29:35
AIO-1684JD4开发板上电,外接hdmi显示屏,显示屏无任何反应,请问可能的原因
2023-09-18 09:11:15
CW32F003x3/x4 是基于 eFlash 的单芯片微控制器,集成了主频高达 48MHz 的 ARM® Cortex®-M0+ 内核、高速嵌入式存储器(多至 20K 字节 FLASH 和多至
2023-09-14 08:05:00
高达1066Mbps
1T算力NPU,支持INT8/INT16,支持TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe框架
1路HDMI2.0 支持4K@60Hz或1080P@120Hz
1
2023-09-12 09:33:06
。CS5466TYPEC转HDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案设计电路原理图:CS5466芯片产品参数特性:
Type-C/DP(2lanes)to HDMI2.1 8K30或者4K
2023-08-31 17:55:29
CS5366AN国产typec转hdmi方案芯片,低成本替代GSV2201 2Lane 4K60 typec转hdmi+pd+u3扩展方案设计电路参考附件。其优势:
低功耗的Type-C
2023-08-29 18:37:20
应用程序: 此样本代码使用 M4 DSP 来计算矩阵函数 。
BSP 版本: M480系列 BSP CMSIS V3.04.000
硬件: NuMaker-PFM-M487 VER 3.0
本样本
2023-08-29 06:11:53
at 0x20010C04, size 4
我实际需要用到变量的64K字节的数组,这个有没有办法解决?
从KEIL看到IC是如下信息:
Part number: M453VG6AE
CPU Core:
ARM
2023-08-28 07:18:01
不同的输出,所以,矩阵切换器是一类切换多路信号的输出的设备。 来百度APP畅享高清图片 XUNWEI™ HDMI矩阵是讯维研发生产的多通道输入输出数字高清矩阵设备,可连接多个不同的HDMI信号输入源及多个不同的HDMI接收显示设备。用户可
2023-08-22 10:45:37783
本样本
2023-08-22 07:22:43
TTM Technologies 的 K100N50X4B 是一款端接器,频率 DC 至 4 GHz、功率 100 W、回波损耗 22 至 26 dB、工作温度 -55 至 150 摄氏度。标签
2023-08-17 15:44:57
TTM Technologies 的 X4C55K1-05S 是一款定向耦合器,频率为 5 至 6.3 GHz,耦合 5 dB,耦合变化 ±0.35 dB,平均功率 10 W,插入损耗 0.2 dB
2023-08-16 16:48:57
TTM Technologies 的 X4C55K1-02S 是一款定向耦合器,频率为 5 至 6.3 GHz,耦合 2 dB,耦合变化 ±0.35 dB,平均功率 10 W,插入损耗
2023-08-16 16:47:08
TTM Technologies 的 X4C55K1-04S 是一款定向耦合器,频率为 5 至 6.3 GHz,耦合 4 dB,耦合变化 ±0.35 dB,平均功率 10 W,插入损耗
2023-08-16 16:37:44
TTM Technologies 的 X4C45K1-02S 是一款定向耦合器,频率为 3.6 至 5.1 GHz,耦合 1.9 dB,耦合变化 ±0.35 dB,平均功率 10 W,插入损耗
2023-08-16 16:22:28
TTM Technologies 的 X4C35K1-05S 是一款定向耦合器,频率为 3.1 至 4.2 GHz,耦合 5 dB,耦合变化 ±0.35 dB,平均功率 10 W,插入损耗 0.2
2023-08-16 15:52:42
TTM Technologies 的 X4C35K1-04S 是一款定向耦合器,频率为 3.1 至 4.2 GHz,耦合 4 dB,耦合变化 ±0.40 dB,平均功率 10 W,插入损耗 0.25
2023-08-16 15:49:44
TTM Technologies 的 X4C35K1-02S 是一款定向耦合器,频率为 3.1 至 3.8 GHz,耦合 2 dB,耦合变化 ±0.40 dB,平均功率 10 W,插入损耗 0.25
2023-08-16 15:21:17
TTM Technologies 的 X4C30K1-04S 是一款定向耦合器,频率为 2.5 至 3.8 GHz,耦合 3.8 dB,耦合变化 ±0.30 dB,平均功率 10 W
2023-08-16 15:18:46
TTM Technologies 的 X4C25K1-04S 是一款定向耦合器,频率为 2.2 至 2.8 GHz,耦合 3.9 dB,耦合变化 ±0.35 dB,平均功率 10 W,插入损耗
2023-08-16 14:45:08
TTM Technologies 的 X4C20K1-05S 是一款定向耦合器,频率为 1.7 至 2.3 GHz,耦合 5 dB,耦合变化 ±0.35 dB,平均功率 10 W,插入损耗 0.3
2023-08-16 14:09:22
TTM Technologies 的 X4C20K1-04S 是一款定向耦合器,频率为 1.7 至 2.3 GHz,耦合 4.15 dB,耦合变化 ±0.35 dB,平均功率 10 W
2023-08-16 14:05:24
TTM Technologies 的 X4C20K1-02S 是一款定向耦合器,频率为 1.7 至 2.3 GHz,耦合为 1.9 dB,耦合变化 ±0.3 dB,平均功率 10 W,插入损耗
2023-08-16 14:01:53
TTM Technologies 的 X4C60K1-20S 是一款定向耦合器,频率为 4.4 至 6.5 GHz,耦合 20 dB,耦合变化 ±1 dB,频率灵敏度 ±0.15 至
2023-08-16 10:28:02
TTM Technologies 的 X4C60J1-20G 是一款定向耦合器,频率为 4.4 至 6.3 GHz,耦合 20 dB,耦合变化 ±1.5 dB,频率灵敏度 ±0.1 至
2023-08-16 10:23:54
TTM Technologies 的 X4C40K1-20S 是一款定向耦合器,频率为 3.3 至 5.1 GHz,耦合为 20 dB,耦合变化 ±1 dB,频率灵敏度为 ±0.3 至 ±0.085
2023-08-16 10:09:42
TTM Technologies 的 X4C40K1-30S 是一款定向耦合器,频率为 3.2 至 4 GHz,耦合 30 dB,耦合变化 ±1.5 dB,方向性 18 至 20 dB
2023-08-16 09:51:16
、KTM5000B0T方案介绍:
①规格:
TYPE-C输入3HDMI(24K@60Hz+1*4K@30Hz)输出
TYPE-C输入3DP(24K@60Hz+1*4K@30Hz)输出
TYPE-C输入2HDMI
2023-08-16 09:24:28
TTM Technologies 的 X4C30K1-30S 是一款定向耦合器,频率为 2.2 至 3.3 GHz,耦合 30 dB,耦合变化 ±1.5 dB,方向性 20 dB,平均功率 25 W
2023-08-16 09:22:44
TTM Technologies 的 X4C20K1-30S 是一款定向耦合器,频率为 1.7 至 2.5 GHz,耦合 30 dB,耦合变化 ±0.6 dB,方向性 20 dB
2023-08-15 17:40:57
TTM Technologies 的 X4C20K1-20S 是一款定向耦合器,频率为 1.4 至 2.7 GHz,耦合 20 dB,耦合变化 ±1 dB,频率灵敏度 ±0.2 至
2023-08-15 16:29:32
TTM Technologies 的 X4C35K1-03S 是一款 90 度混合耦合器,频率为 3.1 至 4.2 GHz,平均功率 10 W,插入损耗 0.2 dB,隔离度 23
2023-08-10 16:49:33
TTM Technologies 的 X4C30K1-03S 是一款 90 度混合耦合器,频率为 2.5 至 3.8 GHz,平均功率 10 W,插入损耗 0.25 dB,隔离度 20 dB,耦合
2023-08-10 16:39:33
刷新率。这包括了支持这种分辨率和刷新率的显示接口(如HDMI、DisplayPort)和显示设备(黑白屏)。这里主要满足8K 30HZ的需要带宽就可以吗?
黑白屏需要的带宽计算:
每个像素只需要1位来
2023-08-09 19:24:53
需要STM32L4R9I-DISCO带的屏幕手册
2023-08-07 15:02:25
/g/n/ac 无线网络
可选 2.4/5GHz IEEE 802.11b/g/n/ac WiFi
蓝牙4.2
蓝牙5/BLE
输入/输出
1x HDMI 2.1 输出(高达 4K60)
2 个
2023-07-29 12:41:10
请教TMDS181 Redriver芯片相关问题:
现象:4k@60分辨率黑屏,4K@30分辨率正常,将DDC路径有监听改为经过TMDS181之后,异常消失
想了解:1、DDC在握手时,有包含TMDS信号的寄存器信息吗,2、有什么工具可以把TMDS181寄存器值全部抓出来
2023-07-28 15:11:17
本次设计采用FPGA驱动4x4矩阵键盘,这个原理其实很简单,但是我在做的时候曾经理解错了一个地方,导致走了一天的弯路,因为感觉比较有意思,所以想在这分享一下。
2023-07-23 11:41:491728 FW-4GTH-K31 4G远程温湿度传感器带数值大字显示,便于现场查看自带万年历显示,采集模块一体化集成,美观大方温度范围:-40℃~70℃湿度范围:0~100%RH温度精度:±0.5℃湿度范围
2023-07-14 16:38:06
FW-4GTH-K13 4G远程温湿度传感器带数值显示,便于现场查看防护等级高,可直接安装户外温度范围:-20℃~70℃湿度范围:0~100%RH温度精度:±0.2℃湿度范围: ±1.8%RH设备
2023-07-14 16:34:05
+PD+USB3.0+USB2.0+SD/TF卡等这些接口,但大多数HDMI只能达4K30HZ ,若是搭配3.0HUB芯片做HDMI 4K60HZ用到CS5366芯片,可以降低成本,可替代GSV2201,替代AG9411,功能替代 VMM7100/VMR7100/VM6100等等。
2023-07-04 14:16:36398 at 0x20010C04, size 4
从KEIL看到IC是如下信息:
CPU Core:
ARM
2023-06-28 08:05:35
⚫16x1080p@30fps实时视频输入 + 实时预览 +
HDMI 4K*2K@30fps显示输出
⚫多路智能分析
16x4M (2560x1440) DVR
⚫16x4M@7.5fps H.265/H.264编
2023-06-17 18:57:03
我们正在为 imxrt 的核心 4 看门狗实现 rtwdog4,但是 NXP/SDK 中没有单独的驱动程序。cmake。
那么如何为核心 4 实现 rtwdog4,请您支持我们。
2023-06-09 06:21:13
4Kx2K@60Hz 格式。在这种极高的数据速率下,信号质量随着扩展板跟踪或电缆长度的增加而显著下降,这使得许多系统需要额外的重定时缓冲区。IT66318平衡进入的 TMDS 信号,使其达到最优,并将延时数据输出
2023-06-08 22:12:40
安装 SWAP 固件后,每次 MCU 复位后都会发生 SWAP。
如何解决这个问题呢?
固件信息:
s32k3x4_Secure_Baf_0.5.0_0.10.0_pb220428.bin.pink
s32k3x4_hse_fw_1.5.0_2.1.0_pb220625.bin.pink
2023-05-30 07:23:41
Exoplayer 开发的播放器,硬解码4K 60FPS 265编码,视频掉帧
用安卓自带的播放其,不会掉帧
开发调用的omx标准库。有没有各位遇到过类似的问题,要怎么解决
2023-05-25 14:38:52
高清多媒体接口(High Definition Multimedia Interface,HDMI)是一种全数字化视频和声音发送接口,可以发送未压缩的音频及视频信号。HDMI可用于机顶盒、DVD
2023-05-23 14:04:11
我们在产品开发中使用的是 S32K3X4EVB-Q172 EVK 板,最初它工作正常,但是当我们想在板上刷写新代码时,我们无法刷写代码。
EVK 板上的电源和 LED 灯完好无损。
2023-05-17 10:00:03
UF4C120070K4S 产品简介Qorvo 的 UF4C120070K4S 是一款 1200 V、72 mohm RDS(on) Gen 4 SiC FET。它基于独特的共源共栅电路
2023-05-12 15:34:44
i.mx8m 加支持 lpddr4 和 lpddr4x
2023-04-21 06:11:49
CMD240P4产品简介Qorvo 的 CMD240P4 是宽带 GaAs MMIC 分布式放大器,采用无引线 4x4 毫米表面贴装 (SMT) 封装。该放大器的工作频率范围为直流至 22 GHz
2023-04-12 16:02:00
: 720x400 70.082 Hz 9:5 31.467 kHz 28.320 MHz DMT 0x04: 640x480 59.940 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175 MHz
2023-04-07 07:11:04
各路大神 们帮忙分析一下这个4-20mA 电路DC是怎么工作的了,有点儿蒙圈了。
2023-04-05 21:34:02
IMXRT1062音频PLL(PLL4)的电气参数在哪个文档中找到?(例如 IMXRT600 14.7 主/系统和音频 PLL 的数据表)
2023-04-03 09:04:21
和 Wdg_fs26_Example。这两个示例都为 autosar 配置。遗憾的是,对于我推荐的 S32K3X4EVB-Q257 评估板,这两个示例都不能完全即插即用。该项目配置了几个 NULL_PTR 用于初始化指针,当我
2023-03-30 06:59:23
我想索取S32K3X4EVB-Q172开发板的3D模型。我已经下载了硬件设计文件,但没有包含 3D 模型。你能给我一份 .step 格式的吗?
2023-03-24 07:12:57
查看更多
