电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>什么是特种电缆 特种电缆种类有哪些
什么是特种电缆 特种电缆种类有哪些
收藏
查看更多
电缆保护接地箱的原理及安装方式
电缆保护接地箱是一种用于保护电缆并确保其安全接地的设备。它的主要原理是通过将电缆的金属护套或屏蔽层与接地箱连接,形成一个低阻抗的接地路径,以便在电缆发生故障或雷电侵入时,能够快速地将故障电流或雷电
2024-03-12 15:25:35166
铜芯铠装电缆规格型号有哪些
铜芯铠装电缆是一种广泛用于电力、通信和控制系统中的电缆产品。它由铜芯、绝缘层、包装层和外护套组成,外护套上还拥有一层金属铠装,提供额外的保护和机械强度。铜芯铠装电缆具有良好的导电性能、优异的抗干扰性
2024-02-27 10:30:23220
4芯电缆有哪几种型号规格
4芯电缆有多种型号规格,以下是其中一些常见的型号规格: 4芯2.5mm²电缆:这是一种常用于低压电力传输和建筑物内部布线的电缆。它由四根2.5mm²截面积的导线构成,用于传输电力信号。这种电缆通常
2024-02-27 10:28:03500
电缆四芯和五芯如何选择型号
电缆是现代社会中不可或缺的一种电工材料,用于传输电信号和电能。常见的电缆类型有多种,其中包括四芯电缆和五芯电缆。在选择电缆型号时,我们需要根据具体的使用场景和需求来进行选择。本文将从不同方面详细介绍
2024-02-27 10:26:31140
成都华微科创板上市,聚焦特种集成电路产品
近日,成都华微电子科技股份有限公司(以下简称“成都华微”)正式在科创板挂牌上市,标志着这家专注于特种集成电路研发、设计、测试与销售的企业迈入了新的发展阶段。
2024-02-26 13:39:44186
电缆光纤测温系统|鼎信智慧|电缆温度安全守护者
电缆光纤测温系统|鼎信智慧|电缆温度安全守护者 电缆光纤测温系统,听起来就很高大上,不是吗? 当我们深入了解它的工作原理和在能源传输中的重要性,就会明白它为什么被称为电缆温度安全守护者。 电缆光纤
2024-02-23 10:00:3582
信号传输使用传输电缆的电路原理
传输数字信号一般使用同轴电缆、双绞线、扁平电缆、多股电缆和光纤,其中扁平电缆是什么样的?是将单根信号传输线连接在一排防止松散的好处,或者什么其他优点? 这些信号传输线能够使用在不同的场合,针对
2024-01-30 13:59:04
什么是电缆高阻故障?如何定位电缆高阻故障 判断电缆故障类型
电缆高阻故障是指电缆的绝缘层受到损坏,导致绝缘电阻降低,甚至接近零的情况。
2024-01-29 10:24:54241
电缆漏电检测仪器原理 电缆漏电检测仪器使用方法
电缆漏电检测仪器是一种用于检测电缆是否存在漏电问题的仪器。在电力工程、建筑工程、工业自动化等领域中,电缆是电力传输和信号传输的重要设备。为了确保电缆线路的安全运行,检测电缆的漏电情况非常重要。接下来
2024-01-25 14:39:16445
伺服电缆线束的种类
 采⽤⾼强度抗弯镀锡铜丝屏蔽编织层,有效地防⽌信号的流失和电磁⼲扰,传输性能极佳。外护套采⽤耐磨柔软TPU材料,绝缘材料耐⾼温90℃,更加耐弯折,长时间⼯ 作也不会出现电缆变形的问题。
2024-01-23 11:28:08141
导线和电缆截面的选择
(3)电缆埋地敷设由于周围的土壤含有一定的水分,因此当电缆线芯湿度大于70%,在一定温度梯度下,水分向外迁徙,即土壤水分迁移,使电缆周围的土壤变得干燥,土壤热阻系数增大。电缆线芯温升越高,则土壤水分迁移越厉害。并且反过来使土壤热阻系数增大,可达3.0℃·m/W以上。
2024-01-23 09:34:50261
电线、电缆类别与型号
电线、电缆分为裸导线、电力电缆、电气装备用电线、电缆等类别。裸导线主要特征是纯金属导体,无绝缘及护套层,主要用于城郊、农村、用户主线、开关柜等;电力电缆主要特征是在金属导体外包绝缘层或再增加
2024-01-20 17:27:10486
光纤电缆基础知识讲解
尽管光纤电缆的性能远远优于其他形式的电缆,但它们仍然受到一定程度的衰减的影响。这是由以下几种影响引起的。
2024-01-11 17:08:42187
电源的同一相多根单芯电缆电缆如何固定安装?
一台变压器、同时给两台整流装置供电、一台整流控制一台电机、而变压器是三圈变(变压器二次出线6个接线柱)每一相接四根1×300的单芯电缆去整流柜、即:共有24根1×300的单芯电缆出线。采用10×500的镀锌桥架。请问电缆如何在桥架内排列?看了那本低压工程师手册、没看明白、求详解
2024-01-10 06:58:41
同轴电缆和高频电缆的工作原理与应用领域
同轴电缆和高频电缆的工作原理与应用领域 1. 同轴电缆的工作原理 同轴电缆是由内、外两层导体组成的传输线,内层导体通常是由铜制成的中心导体,外层导体是由铜网或铝箔包覆的绝缘层,两者之间有一层绝缘材料
2024-01-08 11:42:29318
特种机器人的定义与分类
相对于一般的工业机器人及家用服务机器人,特种机器人的工作环境和作业条件更为复杂,对机器人结构和功能也提出了更高的要求。因此,未来特种机器人领域将呈现出更多的创新和发展。
2024-01-04 11:42:06283
控制电缆与电力电缆的区别有哪些
控制电缆和电力电缆是两种不同类型的电缆,它们在用途、结构、性能等方面有很大的区别。本文将对控制电缆和电力电缆的区别进行详细的介绍。 一、用途区别 控制电缆:控制电缆主要用于传输控制信号,如开关量信号
2023-12-30 17:23:001029
电缆故障精确定点方法
电缆故障测试仪精确定点方法以下几种: (1)声测法:采用声测法定点,是从过去到现在普遍采用电缆故障定点的方法。而且是最为行之有效的方法。只不过采用的仪器从过去简单的声电放大器,发展到了现在普遍
2023-12-26 10:19:35
电缆载流量表为何只有三芯电缆的数据,没有3+2或3+1芯的呢?
什么只有三芯电缆的数据,而没有3+2或3+1芯的数据呢?这涉及到电缆的不同类型和用途。 首先,需要明确的是,三芯电缆是指内部有三根导体的电缆,用来传输三相交流电。它常用于电力输送、输配电和电力设备连接等领域。在这种类型的电
2023-12-25 15:26:04205
电缆接地箱的电缆护层如何进行安装
NS-JD系列电缆接地箱如何选用 电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属
2023-12-21 14:33:20160
根据电器功率如何计算电缆大小?
请问 根据电器功率如何计算电缆大小
2023-12-21 08:28:18
高压电缆和低压电缆的区别在哪
高压电缆和低压电缆是两种不同电力传输系统中的重要组成部分,其区别主要体现在以下几个方面: 电压等级不同: 高压电缆通常用于输送高电压的电能,电压等级一般在110千伏以上,如500千伏或1000千伏
2023-12-20 13:35:37706
低压电缆和高压电缆常见故障分析
低压电缆和高压电缆常见故障分析  低压电缆和高压电缆是电力输送和分配系统中广泛应用的两种类型的电缆。虽然它们在电压方面有所区别,但是它们都可能遇到一些常见的故障。本文将详细介绍低压电缆和高压电缆常见
2023-12-19 15:19:56249
什么是特种机器人?特种机器人的可移动性结构解析
特种机器人工作环境的多样性和复杂性,它不可能像工业领域的机器人那样总是具有良好结构化的或抑制的环境,其使用环境的有关信息往往是多义、不完全或不准确的,而且可能随着时间改变。
2023-12-19 10:09:53150
电缆发热的原因哪些?
据朋友讲一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。 另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。 请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
近200人共聚第二届华南工业特种线缆线缆大会!
深圳市机器人特种线缆行业协会张海斌会长提到,“机器人特种线缆目前是一个非常小众的市场,国内专业从事此类线缆研发的企业不足百家,但这又是自动化设备领域非常重要的零部件。” 2023年12月12
2023-12-15 10:16:23265
电缆接地箱的分类
电缆接地箱是一种用于电力系统中的设备,主要用于保护电缆的接头和连接器,同时也起到了接地保护的作用。它是一种非常重要的设备,可以有效地保护电力系统的安全和稳定运行。 电缆接地箱的主要作用是将电缆的接头
2023-12-12 16:06:44282
电力电缆与控制电缆的区别
电力电缆与控制电缆的区别  电力电缆与控制电缆有许多区别,包括用途、结构、电气参数、传输性能等方面。本文将详尽、详实、细致地介绍这些区别,并探讨其影响和应用。 首先,电力电缆主要用于输送大电流,一般
2023-12-11 15:17:01525
什么是控制电缆?控制电缆的用途和特点
什么是控制电缆?控制电缆的用途和特点 控制电缆是一种用于传输信号或控制设备的电缆。它由多个绝缘线芯及其外部保护层组成,有能力在不同环境条件下稳定地传输电信号或操控电力设备。 控制电缆的用途广泛。它们
2023-12-11 15:16:43446
电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景
电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景 电缆屏蔽层正确的接地做法 电缆屏蔽层接地注意事项 电缆屏蔽层是电缆结构中的一部分,具有重要的作用。它主要用于阻止外部电磁干扰的影响,保持电缆内部信号
2023-12-11 15:05:45619
冷缩电缆头与热缩电缆头的差别
冷缩电缆头与热缩电缆头的差别  冷缩电缆头和热缩电缆头是两种常见的电缆终端处理技术。它们在电力、通信和电子产品等领域都有广泛应用。虽然它们都是用于保护电缆末端的连接,但冷缩电缆头和热缩电缆
2023-12-07 16:32:531296
特种电源模块测试方法是什么?自动化测试软件如何对其测试?
特种电源区别于普通电源,由于其设计要求特别高及其功能特点,对于特种电源的研发、产线测试要求也非常严格,确保其可以满足设备需求,提供稳定的电源。因此自动化测试是特种电源测试的高可靠性测试方法,也是满足市场要求的专业的测试方法。
2023-12-01 14:50:35194
电缆接地箱的安装方法
电缆接地箱的功能分为:电缆护层直接接地箱、电缆护层保护接地箱、电缆交叉互联保护接地箱。电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地,内部无需安装电缆护层保护器。电缆护层保护
2023-12-01 14:15:56354
75欧姆同轴电缆和50欧姆同轴电缆区分
。 首先,我们来谈谈75欧姆同轴电缆。75欧姆同轴电缆是一种广泛应用于视频传输和无线电通信领域的同轴电缆。它的电阻阻抗为75欧姆,可以有效地传输高频信号。这种类型的电缆主要用于各种形式的视频传输,比如电视广播、电视信号传输和摄像
2023-11-28 14:07:502431
认证更新 | 新能源电力设备用特种电缆安全认证实施规则更新
中国质量认证中心(英文缩写CQC) 近期对CQC11-463515-2021《新能源电力设备用特种电缆安全认证规则》进行了修订,涉及业务小类号:011032。修订后版本为: CQC11-463515-2023《新能源电力设备用特种电缆安全认证规则》。
2023-11-24 14:57:34147
阻燃电缆和耐火电缆有那些区别
阻燃电缆和耐火电缆在结构、原理和用途上有明显的区别。 结构:阻燃电缆主要采用阻燃原材料,包括阻燃护套和填充物。而耐火电缆则由导体和绝缘层组成,并在中间加上一层耐火层。 原理:阻燃电缆主要通过卤素
2023-11-23 09:50:23493
电缆接地箱的特点
电缆接地箱,用于电缆护层的保护接地,是保护电缆护层的专用装置,避免雷击及感应过电压对电缆护层的危害。电缆接地箱里面包含连接铜排、铜端子以及电缆护层保护器等。 单芯电缆:35KV大截面电力电缆
2023-11-21 14:25:52186
射频电缆的不同种类解析
射频(RF)电缆是用于传输射频信号的特殊类型的电缆。根据不同的应用需求,有各种不同类型的射频电缆
2023-11-21 09:22:29467
高压电缆为什么要接地以及三芯电缆如何进行接地
1. 高压三芯电缆接地:35kV及以下电压等级的电缆都采用两端接地方式,这是因为这些电缆大多数是三芯电缆,在正常运行中,流过三个线芯的电流总和为零,在铝包或金属屏蔽层外基本上没有磁链,在铝包或金属
2023-11-09 09:51:11918
接地电缆箱如何使用?它是怎么安装的
NS-JD电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。有直接接地箱、保护接地箱和交叉互联箱三种,可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。
2023-11-08 13:28:12284
控制电缆组成部分
控制电缆主要由以下几部分组成: 导体:导体是控制电缆的基本组成部分,由单根或多根线芯组成。 绝缘层:绝缘层是控制电缆的重要组成,可以保护电缆不受外界环境的影响。 屏蔽层:屏蔽层可以保护电缆不受
2023-11-07 11:30:20458
基于嵌入式技术的特种工业缝纫机的控制部分方案
电子发烧友网站提供《基于嵌入式技术的特种工业缝纫机的控制部分方案.pdf》资料免费下载
2023-11-07 09:38:160
变频器到电机的电缆长度应该怎么选配?
变频器到电机的电缆长度在选配过程中需要考虑多个因素,包括电缆材料、电缆截面积、电缆长度以及变频器和电机之间的距离。本文将详细介绍这些因素,并提供一些选择电缆长度的实用建议。首先,选择电缆材料是非
2023-11-07 08:07:26308
如果变频器到电机的电缆长度超出变频器的标准电缆长度,对系统有什么影响?
如果变频器到电机的电缆长度超出变频器的标准电缆长度,对系统有什么影响?需要怎么处理? 电缆是将变频器和电机连接起来的重要组成部分。标准电缆长度是根据变频器的设计和性能指标进行规定的,超出标准电缆长度
2023-11-06 11:32:001302
变频器到电机的电缆长度应该怎么选配?
变频器到电机的电缆长度应该怎么选配? 变频器到电机的电缆长度在选配过程中需要考虑多个因素,包括电缆材料、电缆截面积、电缆长度以及变频器和电机之间的距离。本文将详细介绍这些因素,并提供一些选择电缆长度
2023-11-06 11:27:36653
新型铜芯电缆的优势大吗
新型铜芯电缆的优势主要包括: 载流量大:铜的导电性能仅次于银,但比银便宜得多,因此铜芯电缆的载流量要大于铝芯电缆。在同样的截面下,铜芯电缆的载流量比铝芯电缆高30%左右。 电压损失低:铜的电阻率
2023-10-31 10:52:58128
多路输出隔离特种电源设计
电子发烧友网站提供《多路输出隔离特种电源设计.pdf》资料免费下载
2023-10-30 14:23:590
电力电缆型号的组成
电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。 一、电缆型号的组成 完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压
2023-10-10 11:07:17554
电缆如何计算测量故障点
一、故障性质的确定 1 、电缆故障一般分为单相接地和相间短路故障。按接地电阻又分为闪络性故障、高阻故障、低阻故障、金属性接地故障。 2 、确定电缆故障的性质,一般可用500~2500Ⅴ的兆欧表
2023-09-27 10:57:111052
漫途特种设备安全监测终端,降低安全隐患风险!
特种设备运行关系到人民生命财产安全,关系到经济健康发展,关系到社会的稳定。有关特种设备的事故基本都发生在使用过程中,因此,使用过程的安全管理是特种设备的管理重点。针对国内特种设备本身存在事故隐患
2023-09-26 16:51:23557
电力电缆的工作电压
1、电缆线路的工作电压不应超过电缆额定电压的15%。 2、交联聚乙烯绝缘电力电缆运行规定: 1)工作温度: 电缆线芯允许长期最高温度为90℃; 2)短期过载温度: 线芯短期过载工作温度不得超过130
2023-09-26 10:49:051011
机器人电缆的移动方法有哪些
用于扭转的机器人电缆只能用作固定电缆。它也可以与用于移动部件的电缆一起使用。
2023-09-25 14:14:14350
电缆敷设的规定
一、电缆直埋在地下的规定 1 、直埋地下的电缆,一般应使用铠装电缆。只有在修理电缆时才允许使用短段无铠装电缆,但必须外加机械保护。 2 、直埋电缆的深度由地面至电缆外皮为0.7m,电缆穿越农田
2023-09-24 15:15:341753
电缆线路的运行要求
一、电缆线路的巡视 1、巡视周期 1)竖井内的电缆每半年至少巡视一次。 2)特殊情况,如遇暴雨发生洪水时,应进行特殊巡视,对挖掘暴露的电缆按工程情况,应加强巡视。 3)变电所的电缆沟、隧道、电缆
2023-09-22 16:12:38649
电力电缆型号的组成
一、电力电缆的型号 1、电力电缆型号的组成 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应
2023-09-20 16:35:301511
确定电缆故障点的方法有哪些
1、电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压、芯数、标称截面和标准
2023-09-20 16:20:18259
电缆线路用电要求分析
1、 电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包含淡蓝色绝缘芯线和绿/黄双色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须
2023-09-18 11:29:31471
电缆短路崩烧的原因
损坏,从而引起电缆短路崩烧。 2、设计错误 工程设计时电缆选择不合理。电缆种类、耐压、线芯截面积等选择错误,造成电缆运行时的动稳定、热稳定不能满足使用要求,从而造成绝缘损坏,发生短路崩烧。 3、野蛮施工 敷设电缆
2023-09-14 15:18:20777
扁平柔性电缆的间距怎么算?用这个公式!
Q A 问: 如何测量平软线、带状跳线的间距 本文提供了一些关于查看扁平柔性电缆跳线和计算电缆间距的信息。 扁平柔性电缆跳线在DigiKey 中有售。请在此查看 跳线电缆选项 。 如果你需要更换电缆
2023-09-13 20:15:05388
电力电缆型号的含义
2023-09-11 16:33:192832
拖链电缆的主要应用和组成部分
拖链电缆 ,顾名思义就是安装在拖链里面进行使用的特种电缆;在设备单元需要来回移动的场合,为了防止电缆纠缠,磨损,拉脱,勾挂和散乱,常把电缆放入电缆拖链中,对电缆形成保护,并且电缆还能随拖链实现来回
2023-09-09 14:54:07445
电线电缆行业发展现状及趋势
技术与市场:电力特种电缆 电线电缆行业简介 电线电缆是用以传输电(磁)能、信息和实现电磁能转换的线材类产品,被誉为国民经济的“血管”和“神经”。“电线”和“电缆”并没有严格的界限,通常将结构简单
2023-09-05 11:22:304365
同轴电缆和高频电缆的工作原理与应用领域
在如今信息爆炸的时代,无线通信技术日新月异,同轴电缆和高频电缆作为重要的传输媒介,无疑扮演着不可或缺的角色。它们在电信、广播、电视等领域发挥着极为重要的作用。本文将带您深入了解同轴电缆和高频电缆的工作原理、应用领域以及如何优化其性能。让我们一起踏上这场频谱之旅。
2023-08-28 11:07:38800
态路小课堂丨让激光传输得以实现—特种光纤跳线介绍
纽带,根据不同的应用场景,光纤跳线的选择也不一样。本文态路为您简单介绍几个常见应用中的特种光纤跳线类型。   关于光纤跳线组件FIBER OPTIC PATCH CORD ASSEMBLIES 光纤结构 光纤作为一种传导光波的介质,由纤芯、包层和涂覆层构成(特种
2023-08-01 10:56:01439
电缆安全与保护
安全要求 1.电缆线相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,允许距离为0.25m。 2.电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行
2023-07-25 10:30:48332
带电电缆识别仪
 一、概述HM6000带电智能电缆识别仪是一套高性能电缆识别仪,由信号发射机和接收机组成,用于多条电缆中准确识别目标电缆,同时适用于带电和不带电电缆,带电电缆只适用于三芯带铠电缆。识别
2023-07-24 10:10:11
电缆故障测试仪
 一、产品简介电缆故障测试仪是我公司最新研发设计的一款新型产品,此产品集电缆故障测试与路径信号源于一体,使现场测试更加方便,简捷。电缆故障测试仪体积小、功能全、操作简便,内置电池低电量报警
2023-07-22 09:16:10
安装前如何检查电缆防爆接头
在进行电缆安装之前,检查电缆防爆接头是至关重要的。电缆防爆接头是用于连接电缆和设备的重要组件,其正确安装和检查可以确保电缆系统的安全运行。以下是一些检查电缆防爆接头的关键步骤。
2023-07-19 10:27:05509
什么是电缆接头 电缆接头如何鉴别
电缆接头是用于连接电缆的一种设备或部件。它通常由金属或塑料制成,用于连接两根电缆电缆与设备之间的连接点。电缆接头的作用是确保电流的顺利传输,并保护连接点免受外界环境的损害。
2023-07-19 10:25:25957
常见的特种锂电池类型有哪些?
特种锂电池是指一类特殊的锂电池技术,它们在电化学性能、结构设计、材料组成等方面与传统的锂离子电池(Li-ion)有所区别。
2023-07-18 10:11:07252
浅谈特种锂电池的特点
2023-07-13 09:59:02322
铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别又有哪些优势
在保护套上面电缆目前分为铠装和非铠装两大类,那铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别?又有哪些优势?科兰综合布线小编将围绕这些问题进行如下分析。 铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别? 铠装电缆
2023-07-10 10:29:01871
同轴射频电缆和稳相电单缆的区别
在现代通信和电子领域,同轴射频电缆和稳相电缆是常见的电缆类型,用于传输高频信号和保证信号稳定性。虽然它们在功能和应用方面有一些共同之处,但它们之间存在一些显著的区别。本文将详细介绍同轴射频电缆和稳相电缆的区别,包括它们的结构、工作原理和适用场景。
2023-07-04 10:32:31434
IDC带状电缆测试仪电路
IDC 带状电缆测试仪电路旨在快速检查 IDC(绝缘位移连接)电缆是否与相邻引脚短路或从一端到另一端打开。最初,我设计了这个装置来测试汽车行业测试设备上使用的带状电缆。但它适用于任何带状电缆。带状电缆使用多种类型的插座。
2023-07-02 09:48:21391
如何解决电缆进水问题?
电缆进水是指电缆内部被水分侵入的情况。这种问题可能会导致电器设备的故障甚至损坏,同时也存在电击风险。
2023-06-28 09:39:50589
芯启源科技®射频电缆组件
点击上方“蓝字”,关注更多精彩 什么是射频同轴电缆组件?射频同轴电缆是一种常用的微波信号同轴传输线;射频同轴电缆组件即射频同轴电缆和射频同轴连接器的组合。也就是说,高性能电缆与精密连接器组成了性能
2023-06-26 17:45:01298
通信电缆分类细则来啦
无论是网络还是通讯都离不开通信电缆,随着通信电缆的广泛应用,其分类也比较细致,为了帮助大家更加清楚的认识和选择,下面科兰通讯小编为大家带来了通信电缆分类细则。 通信线缆型式分类 如果按照线缆的型式
2023-06-26 10:23:421270
矿物绝缘电缆优点你pick哪点-科兰
矿物绝缘电缆是一种以铜护套包裹铜导体芯线,由于这种电缆的全部材料都是采用无机材料,所以它就具有一些其他电缆所不可能具有的优点。下面科兰通讯为大家介绍一下矿物绝缘电缆优点,你pick哪一个。 矿物绝缘
2023-06-13 11:22:06235
电缆长度会影响天线的性能吗
电缆长度肯定会对天线的功能产生很大影响。理想情况下,您希望设计符合设计要求的电缆,而不是牺牲电缆放置或数据丢失。
2023-05-31 10:27:251027
盘点所有铠装电缆与非铠装区别-科兰
电缆分为铠装和非铠装两种类型,采购人员要搞清楚这两者的区别和各自特点要正确选择,下面为大家盘点一下铠装电缆和非铠装区别,帮助大家正确选择。 铠装电缆与非铠装区别: 铠装电缆与非铠装电缆只是在保护
2023-05-29 10:30:221261
什么是同轴电缆?清楚同轴电缆的工作原理-科兰
随着综合布线的普及,各种各样的电缆广泛出现,其中同轴电缆也是比较常见的一种类型,对于不太了解的人来说什么是同轴电缆?同轴电缆的工作原理都搞不懂,为了帮助大家正确选择,科兰综合布线小编为您介绍一下
2023-05-29 10:18:04747
高精度电流传感器助力特种电源行业发展
高精度电流传感器在特种电源中的应用1、电流传感器为特种电源产品研发提供高精度的测量,为特种电源产品的设计、优化和生产提供可靠的技术支持。2、高精度电流传感器在特种电源系统中的应用,提高设备和系统
2023-05-26 09:51:50600
盘点你不知道的电缆套管知识-科兰
套管类型: 随着电力电缆埋地敷设工程的迅速发展,对电缆套管提出的更高要求,电缆套管适用于电讯、电力工程、交通、城市建设等领域。 一般有两种类型的电缆套管: (1)钢保护管。钢保护管有薄壁管和厚壁管及镀锌和不镀锌的区
2023-05-25 10:24:23998
如何选择射频测试电缆
射频测试电缆是在射频测试中必不可少的工具,它主要用于连接测试仪器和被测试设备之间,传输高频信号。选择合适的射频测试电缆非常重要,下面将介绍如何选择射频测试电缆。 正确选择射频测试电缆对于保证测试结果
2023-05-25 09:35:59590
电缆电线分类总结
不同的电缆   (1) 类别:H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆   (2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘
2023-05-23 10:38:43622
电缆组件是什么?电缆组件的应用-科兰
随着电子科技的发展,电缆配件在电子通信行业的应用也是越来越广泛,影响着我们工作生活的方方面面。今天科兰小编就和大家一起来学习学习电缆组件是什么,电缆组件的应用等知识。 电缆组件是什么? 电缆组件
2023-05-19 11:18:30765
电力电缆和控制电缆有什么区别-科兰
1.同轴电缆 同轴电缆是很多朋友比较熟悉的一类传输介质,它是由一层层的绝缘线包裹着中央铜导体的电缆线,它的最大特点就是抗干扰能力好,传输数据稳定,而且价格也便宜 2.双绞线 双绞线是一种柔性的通信
2023-05-15 10:47:29297
电缆护层保护器如何安装以及如何定期检查
电缆护层保护器如何安装以及如何定期检查? 随着我国电力行业的迅速发展和电缆在能源、交通、通讯、建筑等领域的广泛应用,电缆护层保护器已成为电缆保护的重要设备。本文将介绍电缆护层保护器的安装和定期检查
2023-05-10 08:52:49507
电缆防水接头安装使用注意事项-科兰
电缆 防水接头就是可以应用到带水的环境当中,提供安全可靠的连接器接头,其中最为重要的就是能够达到防水的效果,那么电缆防水接头在安装和使用过程中需要注意些什么? 1、根据需要电缆接头的型号规格选购合适
2023-05-06 10:29:57549
什么是电力电缆
。此外,这种类型的介电材料具有良好的介电强度、低功率损耗和低热阻。  内护套  它用于保护电缆免受影响绝缘的湿气。电缆护套由铅合金制成,这些强度可承受加压电缆的内部压力。用于内护套的材料应为非磁性
2023-04-21 16:10:45
BHQ电缆护层保护器存在的意义是什么
BHQ电缆护层保护器主要用于保护电力电缆的金属护套免受外部损害,具有以下几个方面的意义: 提高电缆的安全性:电力电缆的金属护套是一种重要的安全保护层,BHQ电缆护层保护器可以监测和保护金属护套
2023-04-19 09:42:36418
电线电缆怎么选规格型号?
一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)BVV-
2023-04-18 10:29:45574
我国电缆行业发展状况
近年来,我国经济持续快速发展,城市化进程的推进,大型电站、西电东送、电网改造等重大工程的建设,都预示着电线电缆行业具有较长的景气周期,因此电线电缆行业也随之将保持较高的增长速度。 1、全球电缆行业
2023-04-13 10:57:591087
电缆护层保护器使用场景受哪些影响
电缆护层保护器使用场景受哪些影响 电缆护层保护器的使用场景通常受以下因素的影响: 电缆长度和类型:电缆长度越长、类型越复杂,电缆护层保护器的使用场景就越复杂。 环境温度和湿度:电缆护层保护器在高温
2023-04-04 13:46:26120
NXP-LVDS-HDMI的正确电缆是什么?
我们最近订购了一堆 NXP-LVDS-HDMI 适配器。得到标有“SCH-229680 REV C1”的印刷电路板和“600-77207”的电缆(见附图)。此组合不适
2023-04-03 06:28:14
VR技术为电力特种作业培训提供沉浸式的互动体验
VR技术是一种全新的虚拟现实技术,可以提供高度还原的虚拟环境,为电力特种作业培训提供了全新的可能性。以下是广州华锐互动利用VR技术在电力特种作业培训中的一些应用场景: 高空作业 高空作业是电力特种
2023-03-28 15:21:53309
干货!冷缩电缆头与热缩电缆头区别
众所周知,冷缩电缆头比热缩电缆头好一点,但是具体好在哪些地方您清楚吗?于是科兰综合布线小编将针对冷缩电缆头与热缩电缆头区别进行阐述。 冷缩电缆头与热缩电缆头区别:结构 交联电缆是由电缆的外护套、金属
2023-03-23 10:16:496740
已全部加载完成
