电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>做运动分析的话那来个高速相机吧
做运动分析的话那来个高速相机吧
收藏
查看更多
SBR2M
相机 相机测试仪
2024-03-14 20:17:00
华为pockets手机相机怎么样
华为Pocket S手机的后置相机和前置相机配置都相当出色,下面是对后置相机的详细解析。
2024-03-06 15:51:09178
EtherCAT超高速实时运动控制卡XPCIE1032H上位机C#开发(十四)
XPCIE1032H是一款基于PCI Express的EtherCAT总线运动控制卡,可选6-64轴运动控制,支持多路高速数字输入输出,可轻松实现多轴同步控制和高速数据传输。
2024-03-04 10:46:01350
国产高速光耦技术特点及优势分析
本文将对国产高速光耦的技术特点和优势进行概述和分析
2024-02-18 14:16:40145
没有10年工作经验,我猜你都不会用电磁场来分析高速问题
和带大家简单的入个门,大伙如果觉得有用的话就不妨去试试! 问题来了 年底了,送送积分哈,说说你们对这个分析方法的感受和想法,觉得好的话就帮忙转发扩散哈!
2024-02-01 14:48:42
【正运动高速高精,超高实时性的PCIe EtherCAT实时运动控制卡 | PCIE464
充分利用PC的高效数据处理和开放性特性,以及控制卡高速PWM、多维位置比较输出PSO等功能,实现出色的多轴同步控制和高速点位以及复杂的轨迹运动控制等功能,确保了控制卡与上位机的无缝实时数据交互,极大
2024-01-24 09:48:21
PCIE464 — 高速高精,超高实时性的PCIe EtherCAT实时运动控制卡
运动高速高精运动控制卡家族迎来新成员!
2024-01-17 16:29:45214
XPCIE1032H集成了强大的运动控制功能,结合MotionRT7运动控制实时软核,解决了高速高精应用中,PC Windows开发的非实时痛点,指令交互速度比传统的PCI/PCIe快10倍。
2024-01-15 11:20:33138
EtherCAT超高速实时运动控制卡XPCIE1032H上位机C#开发(九)
2024-01-13 09:11:39597
高速公路机电系统的技术方案分析
电子发烧友网站提供《高速公路机电系统的技术方案分析.doc》资料免费下载
2024-01-03 10:22:002
相机标定中的坐标变换原理难点分析
相机标定中的基本坐标系有:像素坐标系、图像坐标系、相机坐标系、世界坐标系,这些坐标系之间都有一定的转换关系,若这些转换关系已知,就可以得到世界坐标(棋盘上的点)和像素坐标之间的关系。
2023-12-19 10:42:49209
线扫相机速度和行频的关系
线扫相机是一种常见的工业视觉设备,通常用于快速捕捉运动物体的图像。与常规相机不同的是,线扫相机使用一个相对较短的曝光时间和一个类似扫描的技术来捕捉整个图像。这种扫描方式可以帮助减少运动物体的模糊并提
2023-12-15 10:34:521103
为什么需要使用线阵相机 线阵相机与面阵相机的区别
工业相机是机器视觉系统必不可少的核心组件,根据不同的类别有不同的分类标准。按传感器的结构特性分类,可分为面阵相机与线阵相机两种。
2023-12-14 18:19:32570
线阵相机与面阵相机的区别与选型
2023-12-14 18:10:13580
线阵相机与面阵相机的区别
工业相机是机器视觉系统必不可少的核心组件,根据不同的类别有不同的分类标准。按传感器的结构特性分类,可分为面阵相机与线阵相机两种。其中,面阵相机是以面为单位来进行图像采集,可以一次性获取完整的目标图像,并能及时进行图像采集的相机。在目标物体的形状、尺寸,位置等方面的应用上发挥着至关重要的成像作用。
2023-12-14 16:55:00391
什么是CCD相机?它和数码相机有哪些优劣?
什么是CCD相机?它和数码相机有哪些优劣? CCD相机是一种使用电荷耦合器件(CCD)感光器件的数码相机。CCD(Charge-Coupled Device)是一种将光转化为电荷并进行信号传输的光电
2023-12-11 11:26:201057
高光谱相机与多光谱相机的主要区别
高光谱相机和多光谱相机之间的主要区别在于它们记录的波段数量和波段的宽度(即光谱分辨率)。
2023-12-07 16:54:59379
机器视觉中工业相机与民用相机的区别
机器视觉工业相机
志强视觉科技发布于 2023-12-05 11:40:44
基于PCI Express的EtherCAT总线运动控制卡-XPCIE1032H
2023-12-02 10:02:20191
Ladybug 360°全景 高速路成像# 工业相机
机器视觉工业相机
志强视觉科技发布于 2023-11-23 16:19:43
EtherCAT超高速实时运动控制卡(二):EtherCAT总线初始化
2023-11-20 09:40:50453
工业相机拆解分析
之前预言的项目暂停了,为之而做的硬件设备也就暂时没人用了,正好多出来一个工业相机,想着里面到底是什么样子,于是乎突发奇想,拆开来瞅瞅。
2023-11-15 15:48:47678
Ladybug 360°成像 全景公寓#工业相机
工业相机
志强视觉科技发布于 2023-11-13 17:06:35
EtherCAT超高速实时运动控制卡XPCIE1032H驱动安装# 运动控制卡# 正运动技术# PCIE
人工智能运动控制卡
正运动技术发布于 2023-11-10 15:44:03
EtherCAT超高速实时运动控制卡XPCIE1032H上位机C#人工智能 #运动控制卡# 正运动技术
人工智能运动控制卡
正运动技术发布于 2023-11-10 15:42:22
EtherCAT超高速实时运动控制卡XPCIE1032H上位机C#开发(一):驱动安装与建立连接
高速实时运动控制卡XPCIE1032H硬件介绍、交互原理以及指令说明。
2023-11-10 14:00:30300
ESP8266控制舵机使用GPIO的话可以最大驱动多大功率的舵机?
ESP8266控制舵机使用GPIO的话可以最大驱动多大功率舵机
2023-11-10 07:17:06
这个BSP包有基础的例程的,不懂的话,3284494788@qq.com我发给您
这个BSP包有基础的例程的,不懂的话,3284494788@qq.com,我发给您
2023-11-09 17:34:04
高速视觉筛选机PCIe实时运动控制卡XPCIE1028简介
本次的深圳慕尼黑华南电子展正运动技术将携高速视觉筛选机PCIe实时运动控制卡XPCIE1028亮相。此外,我们还为您准备了的新互动模式,您将有机会赢得超值礼品!
2023-11-06 16:00:31235
雷达高速通信技术研究分析
电子发烧友网站提供《雷达高速通信技术研究分析.pdf》资料免费下载
2023-11-06 10:02:230
MEMS运动处理方案对消费类电子的影响分析
电子发烧友网站提供《MEMS运动处理方案对消费类电子的影响分析.doc》资料免费下载
2023-11-03 10:33:250
解决方案 | 为运动相机而生——新一代运动摄像头解决方案
运动+相机? 近年来,随着极限运动和和户外冒险活动的普及,越来越多的人期望捕捉这些活动中的精彩瞬间。运动相机,凭借其小巧的身材、出色的防水性能和强大的摄像功能,已经成为了户外活动爱好者、极限运动
2023-10-27 19:55:02434
运动控制系统是什么?什么是运动控制系统?
运动控制系统其实运动控制系统是一个比较大的系统,就像前面的通信系统一样,通常会由众多的组成部分构成。运动控制系统会综合信号分析与处理、自动控制、通信等的内容。运动的要素抽象来讲,运动的要素可概况
2023-10-25 08:07:52817
工业相机镜头常用参数选型教程4 #工业相机选型 #工业镜头选型 #机器视觉检测
机器视觉工业相机
志强视觉科技发布于 2023-10-13 13:30:45
集成机器视觉与运动控制的高速工业自动化应用
电子发烧友网站提供《集成机器视觉与运动控制的高速工业自动化应用.pdf》资料免费下载
2023-10-07 16:38:401
Vieworks首款采用CoF接口的工业相机亮相!
Vieworks推出首款CoF接口工业相机,具有高速和高性能的优势,是需要高速度和高分辨率应用的不二之选,如FPD、PCB和半导体检查。
2023-09-25 15:42:36458
工业相机选型教程1# 工业相机#工业相机选型 #机器视觉
机器视觉工业相机
志强视觉科技发布于 2023-09-22 16:19:50
工业相机选型教程2# 工业相机# 工业相机选型#
机器视觉工业相机
志强视觉科技发布于 2023-09-22 16:15:22
51camera工业相机
吉系列工业面阵相机 经济型工业面阵相机支持自动或手动调节增益、曝光时间等千兆网接口,无中继情况下,最大传输距离可到 100m支持硬触发、软触发以及自由运行模式应用于电子半导体、工厂自动化等领域
2023-09-20 14:59:08
如何利用衍射门控实时超高速测绘相机实现低成本超快成像?
捕捉下落的水滴或分子相互作用等快速运动的清晰图像,需要昂贵的超快相机,这种相机每秒可捕捉数百万张图像。
2023-09-20 09:44:38701
基于机器视觉和运动控制的工业自动化介绍
运动控制 • 精确的位置控制 – 多轴协调 – 选择放置, 成形切削 – 自动化测试, DUT处理 • 精确的速度控制 – 传送带,变速电动机 • 高速I/O同步
2023-09-19 06:25:20
可低成本实现超高速成像的相机技术
在一篇名为“衍射门控实时超高速测绘摄影”的论文中,Liang与加拿大Concordia大学和Meta Platforms Inc.的合作者展示了一款新型衍射门实时超高速绘图(DRUM)相机,可以在每秒480万帧的单次曝光中捕捉动态事件。
2023-09-16 09:46:111139
高速数据采集神器来袭!Teledyne FLIR Forge-5G 24M相机助力工业成像应用
。Forge-5G提供一系列经济实惠、易于使用的千兆网口相机,专为需要高速数据采集和传输的工业成像应用而设计。Forge5G工业相机Forge-5G24M相机采用SonyPr
2023-09-06 11:45:15433
2023工博会,正运动高速PCIe实时运动控制卡应用预览(一)
工博会在即,正运动展品提前剧透!
2023-09-05 09:51:44428
运动相机散热改造
电阻电路元器件电子技术电池
学习电子知识发布于 2023-08-30 22:45:16
XPCIE1028超高速实时运动控制卡简介和应用案例
XPCIE1028超高速实时运动控制卡在六面外观检测高速视觉筛选中的应用,结合正运动技术提供的专用筛选机调试软件,可实现15000+pcs/分钟的IO触发检测速度,只需简单参数设置,搭配图像采集硬件和视觉处理软件,即可快速实现全自动CCD视觉筛选。
2023-08-28 15:17:44661
。 Forge-5G 提供一系列经济实惠、易于使用的千兆网口相机,专为需要高速数据采集和传输的工业成像应用而设计。 产品图 Forge-5G 24M 相机采用Sony Pregius S.
2023-08-28 09:48:06265
高速PCB层板叠层配置实例
如果系统中用到多个电源,电源层就必须被分割成多个实体区域,那么第4层和第6层上的高速走线应尽量避免跨越参考平面上的缝隙。如果布线空间允许的话,尽量不要将高速信号走线安排到这两层上。
2023-08-25 14:39:14175
PCIE超高速实时运动控制卡在六面外观视觉检测上的应用
2023-08-22 09:31:24508
线阵相机和面阵相机的区别 线阵相机原理技术应用分析
线阵相机 vs 高分辨率面阵相机:成本更低。例如,高分辨率平板检测行业,使用高分辨率面阵相机,成本很高,而用线阵相机,成本可以低很多。同时,屏幕的外形特点,也对线阵相机很友好:长宽均匀。线阵相机从上往下扫描一遍,可达到高分辨率面阵相机的成像效果。
2023-08-21 09:40:021601
高速过孔同进同出后续来了!影响大不大由你们自己说
,因此阻抗当然也不会有什么变化啦! 当然,从定性来分析,原理肯定就是这么一个原理啦,但是Chris相信更多人想知道的是到底距离近了影响有多大,这个影响是否可以接受是。那就来吧,Chris在上
2023-08-07 16:56:19
AI深度相机-人体姿态估计应用
够构建一个可以检测、分析和响应人体运动的应用程序和系统。代码我们的演示视频如下,该视频展示了这项技术的实际功能。您可以看到使用虹科AI深度相机实现人体姿势估计是多
2023-07-31 17:42:26551
运动粘度测试仪
 产品概述运动粘度仪,符合GB/T265-1988《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》,适用于测定液体石油产品(牛顿液体)的运动粘度,该方法是指在某一恒定温度下,测定一定体积的液体在
2023-07-31 10:53:29
Pericom 32 khz XO驱动2-ICs运动相机设计
电子发烧友网站提供《Pericom 32 khz XO驱动2-ICs运动相机设计.pdf》资料免费下载
2023-07-24 09:50:450
3D相机点云数据“如何读取”
、ply格式、ptx格式、bin格式、obj格式等。 txt格式 读取txt文件生成3D模型一般需要分析txt文件的储存格式,下图是我使用的工业相机储存的部分txt数据: 经过分析,前3列为X、Y、Z坐标,第4列到第6列为每一点的法线坐标nX、nY、nZ,第7列到第9列为灰度值。因此我们采用以下代码重
2023-07-12 10:28:42777
如何区分工业相机与普通相机
工业相机输出的是裸数据(raw data),其光谱范围也往往比较宽,比较适合进行高质量的图像处理算法,例如机器视觉(Machine Vision)应用。而普通相机拍摄的图片,其光谱范围只适合人眼视觉,并且经过了mjpeg压缩,图像质量较差,不利于分析处理。
2023-07-10 09:10:09547
虹科干货 | 超高速、超高分辨率10GigE高速相机拥抱新应用
虹科高速相机虹科最新推出具有10GigE高速接口的工业相机,以及分辨率高达45MP的多种CMOS传感器,可以满足用户对分辨率、图像质量和传输速度的极高要求。HKIDSuEyeWarp10相机非常坚固
2023-07-08 10:14:07611
数码相机的取景器#原相机#取景器#光学
相机
学习电子知识发布于 2023-07-03 20:31:46
2D机器视觉系统使用面阵扫描相机工作原理
逐个像素线构建最终的2D图像。   构建线扫描图像需要相机与物体之间保持相对运动,通常为沿着输送带或旋转轴运动。当物体移动经过相机面前时,相机将采集一个新的像素线。   视觉处理器或图像采集卡上的软件将存储每个像素线
2023-06-26 10:29:421728
不止10倍提速!PCIe EtherCAT实时运动控制卡XPCIE1032H 等您评测!
PCIe实时运动控制卡助力EtherCAT高速高精运动控制应用!
2023-06-26 10:14:087336
PDMA可以高速ADC采样吗?
外部高速ADC,PWM输出时钟驱动,GPIO端口数据接口,DMA读取到内部RAM,可以做到30M的采样速度吗,新唐M4的IO口的读取速度有那么高吗
2023-06-26 06:26:11
HiCAM高速像增强荧光相机用于斑马鱼心脏的高速活体成像技术
荧光显微镜用以高帧率记录生物体的图像是具有挑战性的。高速成像需要相当大的光强,因为在高帧率下,图像传感器暴露在光中的时间非常短。在这短暂的时间里,需要捕获足够的光来获得清晰的图像。通常,这是通过增加
2023-06-19 16:25:28306
新型XPCIE总线接口的总线运动控制卡XPCIE1028
运动技术的PCI Express总线运动控制卡XPCIE1028,具备位置锁存、多维高速硬件位置比较输出PSO、同步跟随、精准触发的运动控制和I/O控制功能。
2023-06-19 12:39:34288
PCIE总线运动控制卡XPCIE1028用户手册
运动技术的PCI Express®总线运动控制卡XPCIE1028,具备位置锁存、多维高速硬件位置比较输出PSO、同步跟随、精准触发的运动控制和I/O控制功能。配合正运动技术MotionRT7实时
2023-06-15 15:21:410
滨松InGaAs相机在光通信领域的应用案例
案例:光斑分析 InGaAs相机 案例:光斑分析 InGaAs相机 案例:光学相控阵 InGaAs相机 案例:激光光斑成像 关键词:砷化镓 相机主要用来观测近红外激光光斑。配套实验装置包括光学平台,光学调整架,光学元件,空间光调制器,激光器,衰减器等等。 激光器输出的激光经光纤耦合器耦合到
2023-06-15 06:49:32338
高速动车组电磁兼容技术仿真分析
仿真分析分析结果表明:电磁干扰主要发生于10 MHz以上,其中在41 MHz附近最大,且随着信号线长度的增加而增大。以上技术参数对高速动车组行车安全和高速铁路运营有借鉴意义。       高速动车组是集网络通信、高压、变频、计算机控制技
2023-06-14 10:12:50387
如何实现高速连接器信号完整性分析
随着现代电子产品的快速发展,高速连接器LM393越来越广泛地应用于各种领域。高速连接器的信号完整性分析是确保高速数据传输的关键之一。本文将介绍如何通过使用仿真工具和适当的测试方法来实现高速连接器信号完整性分析
2023-06-04 14:30:00984
【正运动】全国产EtherCAT运动控制器 | ZMC432H
一、运功控制核心 单轴运动、多轴直线插补运动、圆弧插补、连续轨迹插补 电子齿轮、电子凸轮 多维硬件位置比较触发 高速位置锁存 机器视觉飞拍 高速PWM输出 二、一站式解决方案 32轴
2023-06-01 09:39:23
基于PCI Express的EtherCAT总线运动控制卡XPCIE1032
XPCIE1032集成了强大的运动控制功能,结合MotionRT7运动控制实时软核,解决了高速高精应用中,PC Windows开发的非实时痛点,指令交互速度比传统的PCI/PCIe快10倍。
2023-05-30 18:15:40312
工业相机的曝光模式原理
。由于两种曝光模式的工作原理不同(全局曝光会一次性曝光所有像素,卷帘曝光一次只曝光一行像素)。如果项目中有拍摄高速运动物体的需求,都建议使用全局曝光的相机。 2、降低相机的曝光时间 曝光时间是相机指从快门打开到关闭的时间,在这段时间内,光线将穿过光圈投射到相机
2023-05-30 10:15:271372
高速数字电路设计:接口信号匹配与对接
对于高速信号的匹配和对接,从电气来考虑的话,主要考虑两个方面的问题。
2023-05-29 10:46:34951
利用高光谱相机快速无损检测棉田虫情-莱森光学
图像的采集。将相机安装在适当的位置上,以保证对整个棉田的拍摄。保持相机的稳定,避免晃动和震动。 3. 图像处理与分析:将采集到的高光谱图像导入图像处理软件。根据虫害特征和相机的光谱响应,进行图像处理和分析。常见的处理方法
2023-05-25 10:31:25267
滨松InGaAs相机在光波导领域的应用案例
  红外相机InGaAs在光波导方向的应用案例介绍。 案例介绍 推荐相机 案例:波导耦合 InGaAs相机 案例:光纤波导耦合对准 InGaAs相机 案例:硅波导损耗分析 InGaAs相机
2023-05-23 07:03:42303
【正运动】XPCIE1032与MotionRT7实时内核的配合具有哪些优势?
运动控制卡在Windows环境下控制系统的非实时性问题; 4.支持一维/二维/三维PSO(高速硬件位置比较输出),适用于视觉飞拍、精密点胶和激光能量控制等应用; 5.提供高速输入接口,便于实现位置锁存; 6.支持EtherCAT总线和脉冲输出混合联动、混合插补。
2023-05-20 10:10:03
TPX3Cam用于纳秒光子时间戳的高速光学相机
  TPX3Cam用于纳秒光子时间戳的高速光学相机 荷兰ASI出品的TPX3Cam是一款用于光学光子时间戳的快速光学相机。它基于一种新型硅像素传感器,并结合了Timepix3 ASIC和读出芯片技术
2023-05-19 07:11:38258
基于事件相机的vSLAM研究进展
为了能让基于事件相机的vSLAM在事件数据上实现位姿估计和三维重建,研究者设计出了多种多样针对事件相机的数据关联、位姿估计和三维重建的解决方案。我们将主流的算法分类为四种类别,分别为特征法、直接法、运动补偿法和基于深度学习的方法。
2023-05-12 11:51:02234
东方闪光:sCMOS相机的读出噪声
sCMOS相机从2010年左右开始大规模商业化,并迅速地替代CCD相机成为高端科研相机的主流。诸如滨松ORCA-Flash 4.0等一批旗舰sCMOS以其高速高灵敏度的特征,也逐渐被用于超分辨显微
2023-05-12 07:13:11408
选择工业相机的10个要点
按照维度相机可以分为2D相机和3D相机,3D相机可以得到高度信息,其他情况用2D相机就可以解决了,这篇文章讨论的也主要是2D相机,3D相机以后再专门来讲。
2023-05-10 12:36:22380
运动控制之位置比较触发的原理分析
可作为各种运动的到位事件触发器,一般常用于光学检测应用,开启此功能后,将实时比较电机当前位置与预先设置的位置,一旦两者相同,运动控制卡将输出一个位置比较触发信号(TRG),将此信号接到相机的输入端即可让相机拍照。
2023-05-03 07:41:001384
相机的工作原理
数码相机
YS YYDS发布于 2023-04-30 20:48:57
AVM环视系统:鱼眼相机去畸变算法及实战
经过P点的入射光线没有透镜的话,本应交于相机成像平面的e点。然而,经过鱼眼相机的折射,光线会交于相机成像平面的d点,就产生了畸变,因此畸变图像整体上呈现出像素朝图像中心点聚集的态势。
2023-04-26 11:48:372975
运动控制系统是什么
运动控制系统 其实运动控制系统是一个比较大的系统,就像前面的通信系统一样,通常会由众多的组成部分构成。运动控制系统会综合信号分析与处理、自动控制、通信等的内容。 运动的要素 抽象来讲,运动的要素
2023-04-21 18:02:141209
西门子PLC采用高速计数器来接收轴运动输出的脉冲
最近在学习西门子PLC的高速计数器指令和运动控制部分,是用运动控制轴输出 频率为10kHz,AB相正交信号的一万个脉冲信号 来让高速计数器接收,想记录一 下自己的学习过程。
2023-04-20 11:30:502
运动将携全国产自主可控EtherCAT运动控制产品亮相2023成都工博会
运动技术将于2023年4月26日,参加成都国际工业博览会。届时,我们将携全国产自主可控的高性能EtherCAT运动控制、跨平台实时运动控制等产品亮相,这些产品具有自主可控、高速高精、高稳定性、易扩展性等优势。
2023-04-20 10:02:54569
VPLC532E机器视觉运动控制一体机功能分析
VPLC532E是正运动推出的一款EtherCAT视觉总线控制器,控制器集成了2个千兆以太网以及2个USB3.0、2个USB2.0接口,支持多种工业相机,支持多种视觉功能和复杂的运动控制功能。
2023-04-19 12:38:34376
什么是运动控制?工业机器人的运动控制架构分析
运动控制器主要分为三类,分别是PC-based、专用控制器、PLC。其中PC-based运动控制器在电子、EMS等行业被广泛应用;专用控制器的代表行业是风电、光伏、机器人、成型机械等等;PLC则在橡胶、汽车、冶金等行业备受青睐。
2023-04-10 12:56:431435
C#雷赛运动控制案例
C#对雷赛运动控制卡的应用案例1:定长运动2:连续运动3:插补运动4:PVT运动5:手轮运动6:回原点运动7:IO8:AD-DA9:高速位置比较+锁存
2023-03-31 15:13:020
时序分析是FPGA设计中永恒的话
时钟的时序特性主要分为抖动(Jitter)、偏移(Skew)、占空比失真(Duty Cycle Distortion)3点。对于低速设计,基本不用考虑这些特征;对于高速设计,由于时钟本身的原因造成的时序问题很普遍,因此必须关注。
2023-03-30 10:10:38585
工业相机怎么用 工业相机参数分类
使用工业相机,一般需要按照以下步骤进行:   1.连接相机:将相机与电脑连接,根据相机实际接口接入。   2.安装驱动:安装相应的驱动程序,确保电脑可以检测到相机并正确地进行数据传输。
2023-03-28 14:49:123096
工业相机和普通相机的区别
工业相机和普通相机的区别主要体现在以下几个方面:   适用场景不同:普通相机主要用于拍摄日常生活中的照片和视频,而工业相机则用于各种工业生产环境中的图像采集和分析,如机器视觉、品质检测、自动控制等。
2023-03-28 14:21:341933
高速DAP仿真器
高速DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
高速无线调试器HSWLDBG
高速无线调试器HSWLDBG BURNER 3.3,5
2023-03-28 13:06:20
相机包带加厚肩带
相机包带加厚肩带 摄影包相机包电脑包减压弹力单肩带 背带金属扣
2023-03-28 13:03:52
德州仪器运动相机和手持云台解决方案
相比于传统的数码相机运动相机采用电子防抖的方式,在实际拍摄时只有部分的画面,通过内置陀螺仪和加速度计对摄像机抖动方向进行模糊判断,利用处理器的资源进行计算、并对剩下的画面进行补充,从而产生防抖的效果。随着处理器的不断发展,电子防抖由于其成本的优势,成为了运动相机的主流防抖方式。
2023-03-24 09:18:17949
已全部加载完成
