变压器运行中常见的异常现象应如何处理?
2024-03-08 09:19:57147 电子发烧友网站提供《导热油管道漏油应该如何处理.docx》资料免费下载
2024-03-06 15:41:440 电子发烧友网站提供《减速机渗油问题如何处理.docx》资料免费下载
2024-03-05 09:18:260 电子发烧友网站提供《谷景告诉你电感器坏了会出现什么故障.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:21:020 on at Project_conf.c)更改该数量大于60,该工程依然无法正常运行,运行至SpriteEngine_API文件中的int InitSpritePage(SpriteEng_Util* a_pSpriteEng_Util, int a_nPageNum)函数中返回故障信息。
请问以上问题应该如何处理。
2024-02-22 06:38:40
现在使用CY8C4147AZI-S475的CAN通信功能,如果CAN发出了一个低优先级的报文出去,但是没发送成功或者出现错误需要重发,此时也应该发送另一个高优先级的报文。请问这时CAN驱动会如何处理?是先重发低优先级的还是先发送高优先级的报文呢?
2024-02-21 07:37:09
消弧线圈和小电阻并联运行的系统如下图所示,主要由接地变压器、消弧线圈及其调节装置、小电阻及其投切装置、控制装置、PT和CT等组成,其中控制装置实现消弧线圈自动调谐和小电阻灵活接地两大功能。
2024-02-04 16:58:40590 点火线圈是发动机点火系统的重要部件之一。它负责将电磁能转换为高压电能,从而在火花塞间产生高电压,点燃混合气体。如果点火线圈出现故障,会导致发动机性能下降,燃烧效率降低,甚至可能无法启动。下面将详细
2024-02-04 10:34:22291 电磁气动阀是一种常用的控制装置,用于控制气体或液体的流动。在实际使用过程中,电磁气动阀可能会出现故障,影响其正常运行。本文将从故障的种类、可能的原因以及常见的处理方法等方面,为您详尽地介绍电磁气动阀
2024-01-23 11:04:03397 各位:
电机是西门子的贝得电机,IP55防护等级。现场湿气比较大,现在电机使用两个月左右,发现一台电机绝缘故障(变频器报错),拆电机发现里面有水,都流了一地。检查其它电机也都有水,只是没有报错。
请问大家电机的水是怎么进去的?遇到这种情况一般如何处理能保证电机的使用?
2024-01-09 08:00:01
伺服电机出现抖动和扭矩波动时,应该往哪些方向上找解决处理的方法与尝试?
2024-01-09 06:40:49
变压器的轻瓦斯保护动作时应如何处理? 变压器是电力系统中常用的电气设备,用于将输送到供电系统的电压进行变换。然而,在运行过程中,变压器可能会发生故障,其中之一就是轻瓦斯保护动作。 轻瓦斯保护装置
2024-01-04 10:46:07989 一、偏磁式 偏磁式消弧线圈自动跟踪补偿控制系统采用交流线圈内布置一个磁化铁芯段,通过施加直流励磁电流改变铁心的磁导,从而实现电感的连续可调。当电网发生单相接地时,该系统能瞬间调整电感,补偿接地
2023-12-22 13:51:47213 示波器如何处理有噪声的信号 示波器是一种用于测量和显示电信号的设备,可以帮助工程师和科学家分析和诊断电路故障。然而,在实际的测量中,信号往往会受到各种噪声的干扰,这可能会导致测量结果的失真和不准
2023-12-21 15:37:01391 Φ6MM 过线圈
2023-12-20 15:31:12
如何防止电磁加热器出现过载故障? 电磁加热器是一种高效、环保的加热设备,被广泛应用于工业和家庭。然而,由于不正确的使用或设备故障,电磁加热器可能会出现过载故障,导致设备损坏甚至引发安全问题。为了避免
2023-12-19 14:26:29265 变压器的保护主要有哪些?主变跳闸后应该如何处理? 变压器的保护主要包括过载保护、短路保护、过压保护、欠压保护、过温保护等。在变压器跳闸后需要进行一系列处理工作,包括检查故障原因、消除故障、修复设备
2023-12-18 16:58:16611 您好,
目前我使用ADAS1000做心电模拟前端,已经获取到心电信号和呼吸信号,但是遇到一个问题,在运行过程中,我想发送命令来更改寄存器配置,来更改ADAS的工作模式,发现发送寄存器后会偶尔出现心电信号完全消失,不会恢复,只有重新上电后,才恢复正常工作,请给与我一些意见这里要如何处理!
2023-12-13 08:26:27
罗氏线圈(Rogowski Coil)是一种非接触式电流传感器,由罗氏线圈和信号处理部分组成。罗氏线圈是一种线圈形状的传感器,由许多可弯曲的平面线圈均匀绕制而成,通常由橡胶管绕制而成。当电流通过被测电线时,在罗氏线圈中会产生感应电动势,信号处理部分则处理该电动势,得到电流的大小和方向。
2023-12-12 09:57:42365 在使用AD8302的时候,芯片手册上描述输入信号为-60dBm~0dBm在50Ω的系统中,转换过来就是223.61uV~632.46mV的电压范围。
请问下,1. 如何控制输入信号在AD8302的要求范围内呢?
2.当信号高于这个范围呢,如2V,该如何处理呢?
2023-12-08 06:06:50
如何处理MOS管小电流发热?
2023-12-07 15:13:51226 什么是串扰?该如何处理它?
2023-12-05 16:39:27310 油式接地变消弧线圈的检修与维护处理
2023-12-01 14:08:25225 如何处理同轴阻抗失配?如何避免阻抗失配这种风险呢? 同轴阻抗失配是电子通信领域中一种常见的问题,当同轴电缆的输出端口的阻抗与接收端口不匹配时,就会发生阻抗失配。这种失配会导致信号反射、传输效率降低
2023-11-28 14:18:27390 需要很高的分辨率,如何处理这种热噪声?
目前噪声峰峰值大概在10mV,而我希望分辨率能到0.5mV。
R2是发热电阻,跟随R1,R1R2差值大概80欧,R2温度系数5.5,通过发热升温去跟随R1
2023-11-24 07:50:05
在日常锡膏回流焊焊接过程中,有时候会出现板材卡死的问题。面对这种情况,按时准确的处理是非常重要的,所以每个执行者都应该掌握正确的处理方法,那么我们应该如何处理呢?下面佳金源锡膏厂家来讲解一下
2023-11-21 18:02:32197 %。 之所以采用过补偿是为了避免电网切除部分线路时发生危险的串联谐振过电压。 因为如整定在欠补偿状态,切除线路将造成消弧线圈电容电流减少,可能出现全补偿或接近全补偿的情况。 动态补偿系统的工作方式是:在电网正常运行时,
2023-11-21 14:28:12246 示波器采集模式决定由示波器从模拟-数字转换器(简称ADC)所获取的采样点如何与波形点相结合及显示。那么示波器采集模式有哪几种?示波器在进⾏信号采集中没有出现波形,该如何处理?接下来一起看看
2023-11-20 16:31:37356 三相自动补偿稳压器稳不住电压该如何处理呢? 三相自动补偿稳压器是一种用于调节和稳定电网电压的设备。它广泛应用于各种工业和商业场所,以保证电力设备的正常运行。然而,有时候这些稳压器可能无法完全稳定电压
2023-11-20 14:05:40410 为什么三相变频电源出现不平衡?如何处理? 三相变频电源出现不平衡的原因有很多,主要包括电源输入问题、电源负载问题和控制系统问题等。下面将详细探讨这些问题以及如何处理。 首先,电源输入问题是导致三相
2023-11-16 11:06:48661 FreeRTOS中想使用GPIO模拟SPI与设备进行通讯,SPI传输速度要求在100K以上,FreeRTOS的延时不能实现微妙级别的延时。模拟时的gpio翻转延时如何处理?
2023-11-10 07:56:00
svg均压器是一种常见的电气设备,它在电力系统中起到稳定电压的作用。然而,由于各种原因,svg均压器故障时有发生。那么,svg均压器出现故障要如何处理?
2023-11-08 10:21:36295 公共广播系统目前是一个各行各业都会有需求的系统,酒店、商场、公园、景点等场所都会用到。现实使用中,我们会发现有的广播系统是电声悦耳、自然流畅,但是有一些则带有些噪音、啸叫。面对这种情况,我们该如何处理呢。
2023-11-08 09:41:21539 保定新思达电力消弧线圈是用于小电流接地系统的一种补偿装置。当系统发生单相接地故障时,消弧线圈产生感性电流补偿接地电容电流,使通过接地点的电流低于产生间歇电弧或维持稳定的电弧所需要的电流值,起到消除接地点电弧的作用。
2023-11-07 14:30:42467 在变压器中性点接入消弧线圈的目的是补偿网络接地电流。消弧线圈接于变压器(或发电机)的中性点与大地之间,构成消弧线圈接地系统。
2023-11-07 13:56:56284 新型消弧线圈的故障与维修方法
2023-11-07 13:54:59293 在变压器中性点接入消弧线圈的目的是补偿网络接地电流。消弧线圈接于变压器(或发电机)的中性点与大地之间,构成消弧线圈接地系统。
2023-11-07 13:14:51426 与处理办法
故障一:储能机构故障
故障象:
电动不能储能,手动可以储能。
可能原因及处理方法:
1 电源未接通
此时应检查开关柜端子排上电源是否进入,储能回路控制开关是否在合闸位置。
2 储能限位开关S1
2023-11-07 06:27:21
在选择消弧线圈的安装位置时,需注意以下几点: (1)在任何运行方式下,大部分电网不得失去消弧线圈的补偿。不应将多台消弧线圈集中安装在一处,并应尽量避免在电网中仅安装一台消弧线圈。 (2)在发电厂
2023-11-06 09:44:37212 消弧线圈,引进“三菱”技术,可采用膨胀散热器结构,做成全密封免维护产品(免维护期20年),为变电站无 油化创造了条件。控制器采用80C196或PLC或工控机(PC104)为控制核心(供用户选择),速度快、集成度高、抗干扰能力强。面
2023-11-06 09:27:29226 读写flash时,该如何处理中断响应?
2023-11-06 07:38:50
KT6368A蓝牙芯片发送指令设置中文蓝牙名是乱码 这个要如何处理
2023-11-03 10:05:44341 当大功率绕线电感线圈在批量应用于产品中时,引发大量故障,引起产品的不良率上升。为什么在测试中没有发现的问题,反而在量产后出现问题呢?
2023-11-03 09:02:55197 消弧线圈是一个具有铁芯的可调电感线圈,一般接在变压器或发电机的中性点与大地之间。当系统发生单相接地故障时,可形成一个与接地电容电流方向相反的电感电流,电感电流对接地的电容电流起补偿作用,使其减少
2023-11-02 14:18:09798 按键消抖都有哪些处理方式除了硬件消抖电路用软件怎么实现
2023-11-01 07:06:20
如果你曾经跟小编一样好奇过一颗8位的51单片机是如何处理32位数据的,那么你来对地方了。本文将揭开单片机这个神秘领域的面纱,具体探讨它们如何处理看似超出其能力范围的大量数据的。
2023-10-30 11:26:28633 短暂停电自动再启动电路常见故障如何处理? 短暂停电自动再启动电路是现在广泛应用于各类电气设备的一种自动控制系统,其主要作用是在电力中断后能够自动启动电源设备,保障设备正常运行。但是,在实际运行过程中
2023-10-27 14:24:57399 HC-SR04模块中,发送8个40KHZ的方波后,接受回波信号并处理,然后在ECHO中输出一段与时间成正比的高电平。
我想问下,回波信号如何处理?目前在做一个手机支架,为了省成本,不使
2023-10-26 08:26:18
动机故障率逐年降低。 高压电机的常见故障出现在哪些方面?应该怎么处理? 故障类型 一、电机冷却系统故障 二、电机转子故障 三、高压电机定子线圈故障 四、轴承故障 五、绝缘击穿 故障类型 一、电机冷却系统故障 故障分析 由于生产需求
2023-10-19 10:42:33412 点形成间隙性电弧,并产生内部过电压,危及设备绝缘。消弧线圈的作用是补偿系统发生单相接地时产生的电容电流,使故障点流过尽可能小的电流。 二、消弧线圈的正常运行 1.系统正常时,它基本处于无压状态,油色、油位正常,各连接部分完好。
2023-10-12 10:36:091907 矩阵按键在识别的过程中是否要进行消抖处理
2023-10-11 06:30:44
红外测温原理是什么,stm32如何处理的
2023-10-10 07:11:52
我调试串口的时候,发现出现回显错误
可以肯定,全部输出都是英文,不存在中文输出的情况。
而且输入的字母也是显示乱码,但似乎可以被板子正确识别,不知这种情况应该如何处理?
2023-09-28 06:16:11
调试TrustZone时,如何处理HardFault?
2023-09-27 16:33:02343 1.过热过热是电机故障的最大元凶。事实上,本文所列的其他四个原因之所以上榜,部分是因为它们会产生热量。理论上,每增加10℃热量,绕组绝缘的寿命就会减半。所以,确保电机在合适的温度下运行是延长其寿命
2023-09-22 08:08:48305 减速机出现问题时,我们应该及时检查、以解决故障,只要我们对齿轮减速机可能出现的问题有一定的了解.今天中国传动网小编主要介绍齿轮减速机的噪声如何处理.1、传动部件损
2023-09-21 08:08:52370 一、低压断路器的故障处理 一般配电保护型断路器仅能做电动机的短路保护。电容器保护使用的断路器必须能承受电容器产生的涌流,并应满足不重燃性的要求。 1、手动操作断路器不能闭合 1)查明故障原因是欠电压
2023-09-19 09:28:50637 任何产品都无法保证不会出现故障,电主轴当然也做不到这一点,而且事实上如果操作不好的话,电主轴的故障还是很多的,而且会呈现出不同的表现,从声音这一点上就可以证明。那么电主轴使用时出现异响的处理方式?接下来就跟着深圳市恒兴隆机电有限公司小编一起来看下吧!
2023-09-18 11:43:19511 ttl与非门中不用的输入端如何处理? 在数字电路中,普遍使用的是 TTL(Transistor-Transistor Logic)芯片和非门(NAND gate)芯片。这些芯片中有输入端和输出
2023-09-17 15:42:153216 电主轴自动换刀装置出现故障时如何解决?|深圳恒兴隆机电
2023-09-11 11:16:49491 变压器差动保护动作如何处理 变压器差动保护是一种常见的变压器保护装置,它通过对变压器的输入输出电流进行比较来检测变压器的内部故障。当变压器内部出现故障时,其输出电流将发生变化,从而引起差动电流
2023-09-01 15:54:141004 接地电阻柜系统说明
随着柴油机组发电在国内上的应用广泛,防止系统接地后损害机组,
采用接地电阻柜可以降低接地电流,降低健全相的电压。
在系统接地后,健全相的电压升高,会造成过电压保护设备误动作
2023-08-29 09:58:29
电机故障怎么处理 电机故障处理 电机是现代生产中最基本的零部件之一,它是实现机械传动的核心部件。电机故障是汽车和工业生产领域最常见的问题之一,出现故障时需要及时解决。本文将为您介绍电机故障的处理方法
2023-08-28 17:43:061302 电梯网关是一种用于电梯系统的智能设备,它在电梯运行中起到了至关重要的作用。它可以通过连接电梯控制器和外部网络,实现电梯系统的远程监控、故障诊断和数据管理等功能。 电梯网关可以实现电梯系统的远程监控
2023-08-28 10:47:50296 ABB变频器应用非常广泛,使用过程中难免出现各种故障。一般处理ABB变频器故障有两种方法(其他变频器故障处理亦相似):故障代码分析法和主电路分析法。
2023-08-08 10:46:201372 错误检测和校正技术可用于帮助减轻硅器件。ARMv8-M处理器包括一些功能,可以检测这些错误。
在硅器件中,出现错误的原因可能是:
•软件错误。
•使用错误,条件在正常操作条件之外。例如温度或电源电压
2023-08-02 06:28:02
时序约束出现时序违例(Slack为负数),如何处理?
2023-07-10 15:47:063098 电力系统可分为大电流接地系统(包括直接接地、经电抗接地和低阻接地)、小电流接地系统(包括高阻接地,消弧线圈接地和不接地)。我国3~66 kV电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即为小电流接地系统。
2023-06-29 10:19:222829 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何快速检修PCBA加工后出现的故障?快速检测出PCBA故障问题的方法。PCBA加工后有时会出现一些故障,如何快速找出故障点,及时解决故障,是考核一家PCBA
2023-06-27 09:09:26363 通过采集卡采集数据,采样率和每通道采样数设置如图所示,在labview中,利用低通滤波器将采集到的数据滤波处理,出现图中问题,向上返回一个相同的值,这个问题如何处理?
2023-06-23 16:41:34
高频PCB线路板如何处理板面出现起泡问题
( 以下文字均从网络转载,欢迎大家补充,指正。)高频PCB线路板板面起泡其实是板面结合力不良的问题,再引申也就是高频PCB线路板板面的表面质量问题,这包含
2023-06-09 14:44:53
传感器是指用于检测、测量、监测和控制各种物理量的装置,如温度、压力、流量、角度、速度、位置等,其在现代工业控制系统中起着至关重要的作用。一旦传感器出现故障,就可能导致系统性能下降、生产效率降低
2023-06-09 10:08:026484 亥姆霍兹线圈是由两个相同的线圈同轴放置,其中心间距等于线圈的半径。将两个线圈通以同向电流时,磁场叠加增强,并在一定区域形成近似均匀的磁场;通以反向电流时,则叠加使磁场减弱,以至出现磁场为零的区域。
2023-06-05 13:30:411466 传感器是指用于检测、测量、监测和控制各种物理量的装置,如温度、压力、流量、角度、速度、位置等,其在现代工业控制系统中起着至关重要的作用。一旦传感器出现故障,就可能导致系统性能下降、生产效率降低
2023-06-02 10:08:325955 网络故障如何处理 服务器故障如何处理? 数据库故障如何处理 软件错误如何处理 安全漏洞如何处理 存储故障如何处理 配置错误如何处理 第三方服务故障如何处理 常见的生产故障有哪些? 在生产环境
2023-05-23 15:05:08385 在光链路中,当遇到交换机光口互连不亮情况时,很多人不知道如何处理。本文态路为您介绍三种简单故障排查方案,助您快速进行故障排查和问题定位。
2023-05-23 09:59:56483 电感作为电子产品非常重要的一类电器元器件,在电路中主要起到的就是“通直流,阻交流”的作用。围绕电感使用被大家讨论的问题有很多,其中电感异响就是一个非常热门的问题。谷景作为拥有近20年电感生产经验的厂家,本篇就来就来教大家如何处理电感异响的问题。
2023-05-18 18:15:382 此类故障在PLC工作一定时间后的故障中经常发生。在PLC控制回路中如果出现元器件损坏故障,PLC控制系统就会立即自动停止工作。
2023-05-06 10:34:022250 Cybertek电流探头是一种常见的测试工具,用于测量直流或交流电路中的电流。但是,就像任何电子设备一样,它也可能出现故障。以下是关于处理Cybertek电流探头故障的一些基本步骤。
2023-05-04 14:38:40401 在数字电路中TTL与非门的多余的输入端应如何处理?有几种方法?
2023-04-28 10:49:44
,以便及时将故障变压器与电网切断。
(2)加强绝缘监测,定期进行变压器绝缘的预防性试验和轮换检修。
(3)做好绝缘油的管理,发现油老化、进水、绝缘强度不够时,应进行滤油处理或更换合格的新油
2023-04-25 16:56:02
MIMXRT1060-EVKB 出现硬故障
2023-04-21 07:08:05
自动跟踪补偿消弧线圈装置可以自动适时的监测跟踪电网运行方式的变化,快速地调节消弧线圈的电感值,以跟踪补偿变化的电容电流,使接地点残流始终处于规定的范围内。目前,国内自动跟踪补偿消弧线圈按改变电感方法的不同,大致可以分为以下几种:
2023-04-19 11:43:36660 严重如何处理等。今天我们就来简单探讨一下如何解决铁粉芯环形电感线圈使用中发热严重的问题。 解决铁粉芯环形电感线圈发热严重这个问题之前,我们需要做一件很重要的事情,那就是分析查找究竟是为什么导致的铁粉芯环形电感线圈发热
2023-04-16 19:31:52487 HTTP 503故障问题在业务管理上很常见, 以问题的可能性也相当多, 故障时除了503提示, 好像什么也没有, 发生故障时应如何处理呢? 文章内会为大家详细说明
2023-04-12 10:05:51663 如何处理PCB中导线宽度和电流的关系啊?求大神指教
2023-04-07 17:44:25
对减速机产品都有旺盛的需求。由于减速机运行环境恶劣,常会出现磨损、渗漏等故障,减速机轴承位磨损就是其中之一。针对于该设备故障的处理方式有很多,处理效果也不尽相同,接下来我们就通过案例看一下索雷工程师是如何
2023-04-03 18:01:340 小电流接地系统中为什么要采用中性点经消弧线圈接地呢?
2023-04-03 11:30:59
中性点经消弧线圈接地的系统在正常运行期间,消弧线圈始终带有一定的电压值。这是因为,消弧线圈本身是一个电感元件,通过感应作用,可以实现正常运行时中性点的接地。其所带电压的大小主要取决于系统的运行状态和电流值,通常情况下在几百伏特到几千伏特左右。
2023-04-01 16:50:105533 中性点经消弧线圈接地方式,是在中性点和大地之间接入一个电感消弧线圈,在系统发生单相接地故障时,利用消弧线圈的电感电流对接地电容电流进行补偿,使流过接地点的电流减小到能自行熄弧范围,其特点是线路发生单相接地时,按规程规定电网可带单相接地故障运行2h。
2023-04-01 16:23:103831 电源故障时的处理器监控电路
2023-03-28 18:24:55
FAULT 处理程序应从 SRAM 执行。(硬故障处理程序应启动全芯片 复位)从深度睡眠中唤醒似乎与硬故障处理程序在闪存中而不是在 SRAM 中一起工作,但对于其他一些掉电模式来说可能有所不同?
2023-03-27 06:22:28
查看更多
