超声波换能器,也称为超声换能器或超声变幅杆,是一种将电能转换为机械能的装置,其工作频率通常在20kHz至1MHz之间。这种设备在医疗、工业、军事等领域有着广泛的应用,如超声波清洗、超声波焊接、超声波检测、超声波治疗等。
2024-03-15 13:10:26
59 单槽超声波清洗机产品介绍:QYS系列单槽超声波清洗机是由超声波清洗槽、超声波发生器等组成的清洗设备。此系列清洗机主要采用水基清洗液作为清洗溶剂。全一公司生产的通用QYS系列单槽超声波清洗机,采用全不
2024-03-13 13:22:48
2024-03-13 13:16:10
71
我正在尝试降低目前额定功率为 35 瓦的超声波压电陶瓷盘的输出功率。如果将控制板调整到 10 瓦的输出,光盘是否能正常工作并输出 10 瓦?
2024-03-01 09:45:46
超声波换能器被广泛用于超声波清洗设备中,通过超声波振动可以有效地去除物体表面的污垢和杂质,实现高效、快速的清洗效果。
2024-02-28 17:16:02
427
超声波换能器是一种能量转换器件,其作用是将电能转换为超声波的机械振动能。它是超声波发生器的重要组成部分,主要用于产生和发射超声波。
2024-02-28 17:04:51
232
超声波传感器是一种常用的非接触式测距传感器,以其精确测量距离、高可靠性和广泛应用而受到广泛青睐。超声波传感器工作原理基于声波的传播和反射原理,利用超声波的发射和接收模块测量目标物体与传感器之间的距离
2024-02-21 15:30:05
334 超声波传感器是一种利用超声波的特性进行测量和检测的设备。它通过发射超声波,然后接收反射回来的超声波,通过计算发射和接收之间的时间差,来确定物体的距离、速度、方向等信息。超声波传感器广泛应用于工业
2024-02-16 10:21:00
245 超声波是一种波长极短的机械波,它必须依靠介质进行传播,无法存在于真空(如太空)中,作为近年来的一个热点研究领域,超声波在碎石、杀菌消毒等医疗领域,在超声波清洗、探伤、定位等众多工业及科研领域都有
2024-01-30 15:12:29
212
超声波流量计的工作原理: 超声波流量计是一种常用的非接触式流量测量装置,它利用超声波在流体中的传播速度差来测量流体的流速和流量。其工作原理可分为传声和接收两个过程。下面将详细介绍超声波
2024-01-30 10:43:48
276 超声波液位传感器是一种常用于测量液体或固体物料高度的装置。其工作原理基于超声波传播和回波反射的原理,通过发送超声波脉冲并测量回波的时间来确定物体的距离。下面将详细介绍超声波液位传感器的工作原理以及
2024-01-30 09:52:39
155 超声波传感器发射头是利用压电效应来实现产生超声波的,就是在发射头不断给出一定频率的如40KHz的电压信号,就可以产生超声波。
2024-01-29 10:23:41
459 声音是由振动产生的,能够产生超声波的装置就是超声波传感器,习惯上称为超声换能器,或者超声探头。
2024-01-29 09:20:56
182
超声波传感器的硬件组成如图所示。超声波发送电路由晶体管,电阻,T/R40-16 压电陶瓷超声波传感器和变压器组成。
2024-01-22 17:31:29
281
超声波测距是一种常用的测距方法,通过发射超声波脉冲,利用其在空气中传播速度较快的特点,测量出从传感器到目标物体的时间差,并进而计算出距离。超声波测距具有非接触式、高精度、可靠性高等特点,被广泛应用
2024-01-22 15:22:33
352 超声波清洗机原理及作用: 超声波清洗机是一种利用超声波的机械振动作用来清洗物体表面的装置。它是通过在液体中产生高频超声波,产生强大的洗涤和腐蚀作用,从而达到彻底清洗的效果。超声波清洗机主要由超声
2024-01-22 11:00:58
284 用pwm去控制超声波模块时,借鉴的程序中:pwm的技术工作模式是one shot,每次去获取超声波模块返回的值,都是一样,肯定是cnt没有变。但如果设置为自动装载mode,能连续获取不同的值。查看
2024-01-17 08:32:25
型号:US-80T(内置式超声波发生器)功率:400W (超声波功率可调)频率:双频可选容量:15L品牌:Kelisonic/科力超声科力超声支持定制各种双频超声波清洗机,高频超声波清洗器产品特点
2024-01-12 23:23:02
超声波振板制作质量的好坏,直接与整个超声波清洗机质量、制作成本相关联。超声波振板盒材料昂贵,却只能一次性使用,没有维修的价值。如果因质量问题而短期内更换二次,整个超声波清洗槽的利润就是一个负数了
2024-01-12 23:18:38
343
随着技术的不断发展,超声波传感技术已经广泛应用于许多领域。超声波传感器可以通过发射和接收超声波来测量距离、检测障碍物和监测液位。当您需要选择适合您应用的超声波传感器时,您需要考虑许多因素。本文将介绍
2023-12-29 14:34:30
222 超声波清洗机用于实验室清洗玻璃器皿、烧杯试管等。与人工清洗相比,超声波清洗机具有批量清洗等独特优势,可以清洗烧杯试管内表面的污垢,也可用于混合提取等应用,因此在实验室中得到广泛应用。因此,它也被称为实验室超声波清洗机。
2023-12-24 11:01:29
622
超声波发生器又称超声波驱动电源、电子箱、超声波控制器,是大功率超声波系统的重要组成部分。超声波发生器的作用是将市电转换为与超声波换能器相匹配的高频交流电信号,驱动超声波换能器工作。
2023-12-24 10:46:48
460
超声波是一种频率高于可听声频率的声波,它在许多领域都有广泛的应用。了解超声波的频率范围及特点,对于理解其应用原理、优化应用效果以及开发新的应用领域具有重要意义。本文将详细介绍超声波的频率范围及特点
2023-12-14 14:35:33
1079 Butterfly的超声硬件将大型临床超声系统的音频生成、控制和记录功能放在一个芯片大小的设备上。Forest计划使用这些超声波芯片通过定向和聚焦的超声波刺激大脑区域,并通过fUSI测量神经活动。
2023-12-05 14:36:04
469 个人是小白,实在不会写,麻烦大佬们帮忙写一个程序,实现51单片机的超声波测距,并用74HC595驱动数码管显示超声波测距的距离!!!
2023-11-23 15:19:03
超声波是频率大于人类听觉范围上限的声学声压(声学)波。超声波设备的工作频率为20 kHz至几千MHz。表1总结了一些更常见的超声波应用的特征。
2023-11-21 10:03:00
201
1、测量原理 超声波是指振动频率超过20kHz的声波,其发射和接收一般由石英晶体或压电陶瓷构成的换能器也即是探头实现的。超声波液位计是非接触液位测量仪表中发展的比较快的一种。超声波在同种介质
2023-11-20 09:07:33
459 超声波流量计选择安装点必须考虑下列因素的影响:满管、稳流、结垢、温度、压力、干扰等。
满管:选择充满流体的材质均匀质密、易于超声波传输的管段,如垂直管段(流体向上流动)或水平管段。
稳流:安装距离
2023-11-13 14:15:21
超声波是频率大于人类听觉范围上限的声学声压(声学)波。超声波设备的工作频率为20kHz至几千MHz。表1总结了一些更常见的超声波应用的特征。每个应用中使用的频率范围都反映了实际情况下的平衡。提高
2023-11-12 00:26:20
142
WX-CSQX12超声波气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。该设备免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、环保、海洋、机场、港口、科学考察
2023-11-10 09:01:49
测厚一定得用matlab编程吗?求一份超声波测厚的C51程序。
2023-11-09 06:52:29
由传感器头发射超声波,并再次通过传感器头接收目标物反射回来的超声波。超声波式传感器可通过测量从发射到接收的“时间”来测量到目标物的距离。
2023-11-06 17:41:09
348
大家可能会对超声波清洗机感到好奇,在想这个东西为什么一下子就可以把东西洗干净?怎么都没看到它怎么动就看到一些气泡,并且你把手放进去会刺手。下面超声波清洗机小编就为大家简单介绍一下超声波清洗机
2023-10-31 13:38:22
646
超声波模块为什么测距不准,只有在拿一本书靠近模块时,测得比较准,但是测到人的距离就不怎么准
2023-10-31 07:23:23
超声波清洗机,这台常用的清洗设备,通过高频振动产生的超声波,就像细雨轻击,深入清洗物体细微部分。然而,有些人担心这台机器的“歌声”可能藏有放射性物质的魔影,对人类健康构成威胁。那么,超声波清洗机
2023-10-30 09:50:51
248
我记得应该有个数据手册的,超声波的还有么?
2023-10-26 06:47:22
超声波时灵使不灵,怎么办呢??
2023-10-19 06:22:18
超声波发生器的脉冲怎么调节?
2023-10-17 06:20:56
超声波作为一种特殊的声波,由于其指向性强,在空气中传播速度相比光速要小很多,其传播时间容易检测,因此,目ljif超声波测距中广泛采用回波一渡越时间方法111,即检测从超声波发射器发出的超声波,经气体
2023-10-10 06:13:28
电子发烧友网站提供《超声波撵狗器电路分享.doc》资料免费下载
2023-10-07 10:46:56
0 用两个超声波发射头相互发射信号,把水滴放在中间水滴能悬浮是什么原理
2023-09-28 08:10:11
乳液是什么?它是两种或多种不相混合的液体的共同体。那么,这些互不相容的液体是如何混合在一起的呢?这就要归功于超声波的神奇力量。超声波乳化棒,就像一个无形的魔法师,将高强度的超声波能量耦合到液体中,引发声空化现象。
2023-09-26 11:07:05
262 基于单片机的超声波测距系统的研究与设计
2023-09-26 07:54:27
风速是气象测量的一个重要要素,利用超声波进行风速测量现如今得到广泛的应用,技术已经很成熟。当超声波在空气中传播时,受到风速的影响,顺风和逆风情况下存在一个时间差,基于这个原理制成的时差法超声波风速
2023-09-26 07:08:07
单片机stm32发送消息启动HCSR04超声波模块发出超声波,超声波模块通过测量发出超声波和接收超声波之间的时间计算出距离,向单片机发送信号,单片机处理数据后将数据在lcd1602显示
2023-09-22 07:26:00
超声波流量计主要由超声波发生器、超声波接收器、电子线路、流量显示、累积系统几大部分构成。其中,超声波发生器主要用于产生超声波并将其发射到流体中;超声波接收器主要用于接受通过流体后的超声波;超声波
2023-09-20 15:10:56
1146
多功能超声波清洗振动棒操作简单直观,外壳简约时尚,多功能超声波清洗振动棒使清洗的物品28KHZ频率的清洗,克服了清洗的死角。多功能超声波清洗振动棒穿透力较强,宜清洗表面形状复杂或有盲孔的工件
2023-09-12 16:06:09
247
外夹式超声波流量计采用微处理器和超声波回波识别的新电子技术,有高精度和良好的可靠性,其具有 RS232、4~20 mA、RS-485、脉冲输出等接口,适用于所有电视传输要求。能量和信号的接收是通过
2023-09-10 09:38:18
465 C-SR04超声波模块是一种常用的测距模块,其通过发射超声波并接收其反射信号来实现测距功能。
2023-09-06 09:13:27
559 浸没式超声波清洗棒可大批量连续自动作业适用于简单结构及管件制品清洗,可以对工件批量清洗,效果统一、可控性强,低成本;因此,浸没式超声波清洗棒被日益广泛应用于各行各业。 浸没式超声波清洗棒当标准型
2023-09-04 15:38:46
184
超声波气象站的功能和作用
2023-09-01 17:06:14
287 小功率超声波电路板一种超声波清洁器的电路模块装置,用于对清洁器电路模块进行控制,其包括电源输入电路模块、超声波清洗机电路控制模块、射频接收电路模块、超声波发生器电路模块、推挽振荡调制电路模块、电磁阀
2023-08-29 22:27:33
355
2023-08-29 06:49:06
灵科超声波源于1993年,是国家高新技术企业、广东省专精特新企业、广东省超声波工程技术中心、珠海市香洲区智能装备制造十强企业、口罩包装生产线国家标准起草单位,也是国内首家掌握伺服控制压力超声波焊接技术的超声波塑焊设备制造商。
2023-08-28 18:03:41
437
什么是超声波镜头清洗技术?
2023-08-24 15:34:09
573
变频自适应超声波电源发生器,数字控制超声波电源等。这些特殊类型的超声波电源通过增加通道数量或引入数字控制技术,可以实现更高级的功能和更精确的控制。作为主要的功率开关元件。通过调节工作频率和占空比
2023-08-21 10:09:52
280
外贴式超声波液位开关采用了其特有的模糊控制技术和独特的算法,保证了外贴式波液位开关的可靠性和耐用性超过了其它原理的液位开关。 以往,在利用超声波原理测量容器内液位时,容器壁中的超声波余振信号往往都被
2023-08-18 16:39:31
371 缸体超声波清洗棒采用超声波清洗,具有清洗速度快、清洗效果好、对工件无损伤、降低劳动强度、节约成本等优点。缸体超声波清洗棒对附着在汽车发动机缸体表面的机油、灰尘和颗粒杂质通过超声波处理从金属表面分离
2023-08-18 11:48:07
445
小型超声波清洗棒产生强劲的空化超声波冲击波,轻松解决不易清洗、搅拌不均匀的缺点。小型超声波清洗棒内置多个超声波清洗换能器,大功率的超声波换能器能够产生足够大的超声波功率,功率输出稳定均匀。 小型
2023-08-17 22:40:43
274
超声波焊接发生器电源控制箱通过DSP数字芯片技术,对超声波工作中产生的高频电压和电流、以及超声波振动部件的阻抗进行实时反馈。超声波焊接发生器电源控制箱通过算法实现谐振(或反谐振)频率的实时跟踪,最终
2023-08-15 18:29:03
320
超声波一体气象站的介绍
2023-08-15 17:21:18
274 智能超声波线路板是一种复合激励超声波清洗机发生器电路,它包括自激振荡电路单元,至少一个IGBT功放电路单元,在自激振荡电路单元上设置有匹配电感,并通过匹配电感上设置的耦合线圈与IGBT功放电路单元
2023-08-12 13:29:19
302
超声波液位计是由微处理器控制的数字物位仪表。在测量中脉冲超声波由传感器(换能器)发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,转换成电信号。并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的距离
2023-07-19 17:15:21
332 型号:KL-040SD【变波+脱气模式】功率:240W 频率:40KHz容量:10L品牌:Kelisonic/科力超声科力超声支持定制各种双频超声波清洗机,高频超声波清洗器产品特点
2023-07-13 19:04:29
科力超声波清洗机132KHz超声波换能器图纸
2023-07-08 03:05:46
16 南京超声波传感器是一种常用的测距传感器,可以通过发射超声波信号并接收回波来测量物体与传感器之间的距离。调节超声波传感器的目的是为了使其能够准确地测量距离,并适应不同的环境和应用场景。下面将介绍一些常见的调节方法。
2023-07-07 01:23:54
1171 1、超声波液位计测量原理 所谓超声波指的是频率大于20Hz的声波,根据其波形的不同可分为纵波、横波、表面波、板波等。其中,纵波可在固体、液体和气体中进行传播;横波只能够在固体中进行传播;表面波也只能
2023-06-25 07:58:14
838
Proteus教程:超声波测距与显示
2023-06-14 11:28:59
1272
超声波点焊是超声波焊接的一种方式,而超声波点焊机就是应用该方式对产品进行加工焊接,该设备的焊头设计成手枪状,将两件焊接材料的其中一端焊穿而熔合另一材料中。优点在于焊接面不需要任何特别设计,用于大型
2023-06-13 11:51:43
674 超声波技术被广泛应用于工业生产中,常见的超声波工艺有: 超声波清洗工艺、焊接工艺 。 使用该两种工艺时, 超声波仪器通常以20KHz至60KHz的频率运行 。 清洗工艺是指清除工件表面上液体或固体
2023-06-12 09:36:34
641
超声波清洗机是一种用超声波振动水和溶剂以清洗粘附在待清洗物体(工件)上的油污、粉尘、污垢等的技术
2023-06-07 09:43:50
1503
最近学校有项目,想用
lebview+arduino 进行超声波测距
用mixly看串口有数据
设置VI
报5003
然后重新linx一下
数据一直为0啊
我是新手 向各位请教下问题在哪,该怎么做,谢谢。
2023-06-04 18:48:51
虽然应用广泛,但在某些特殊的工况下,选用超声波液位时,需极为谨慎,这其中比较典型的要数伴有蒸汽以及泡沫产生情况下的液位测量。它们对超声波液位计的使用有哪些影响,又该如何避免这些影响呢?
2023-06-01 17:32:50
396
XKCON祥控超声波测距传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器,它具有频率高、波长短、绕射现象小、方向性好等优势特点。
2023-05-31 17:28:08
超声波清洗机在我们日常生活中和工业生产中,我们都可能接触过。比如说超声波清洗眼镜、饰品,工业中的超声波碳氢除油、除粉屑等杂质的清洗,都是可以通过超声波清洗设备来提升清洗效率和清洗效果的。
超声波
2023-05-31 16:37:31
0 超声波是声波的一部分,它的频率高于20kHz,是无法被人耳听到的声波,超声波与声波有共通之处,即它们都是由物体振动所产生,只能在介质中进行传播。无论是在自然界,还是人们的日常生活之中,超声波都广泛
2023-05-31 10:39:48
1721
2023-05-30 17:59:54
341
本章教程主要通过使用CH32V103开发板连接超声波测距模块进行超声波测距实验。本次实验教程所用传感器为HC-SR04超声波传感器。 1、TIM简介及超声波测距原理简介关于TIM,在前面章节已经进行
2023-05-12 16:32:32
超声波技术是传感器技术中的一种重要应用,而超声波式液位传感器则是应用最为广泛的类型之一。超声波式液位传感器作为一种可靠的测量仪器,在日常生活和各行各业的应用中发挥着越来越重要的作用。下面将从技术
2023-05-05 15:19:42
超声波铆接指的是通过超声波焊接机设备把热塑性塑料为铆钉贯穿于另一种材料上形成两种材料焊接在一起的效果。使用超声波铆接工艺焊接材料非常普遍,既能够实现材料贴合在一起的效果,也不影响产品外观,在耗能上节能环保,因此各大行业都是用超声波焊接技术加工产品。
2023-04-25 11:00:56
964 超声波传感器如何处理噪音和干扰?由超声波传感器接收的频率处的任何声学噪声可能干扰传感器的输出。这包括高音调噪音,例如由哨子,安全阀,压缩空气或气动装置点击产生的声音。如果将两个相同频率的超声波传感器
2023-04-21 09:09:05
多普勒超声波流量计 主要应用在市政污水监测、灌区取水量监测、河道湖泊流量监测等领域。DX-LS是取代常规的超声波明渠流量计,能更加精准的测量水流速度、水位、水温、过流面积、瞬时流量、累计流量。 很多
2023-04-19 14:46:09
574 超声波焊接机指的是将材料进行加工焊接的设备,其可焊接的材料有热塑性塑料、金属以及无纺布。因为超声波焊接机是一种节能高效的加工设备,且应用广泛,因此很多行业都应用该设备。超声波焊接机可普遍用于医疗行业、汽配行业、电子行业、耗材通讯行业、家电设备行业等。
2023-04-11 13:41:36
694 超声波换能器英文名称为Ultrasonic transducer,是一种将高频电能转换为机械能的能量转换器件。其常被用于超声波清洗机、超声波焊接机、超声波切割机、超声波雾化机,在农业、工业、生活、交通运输、军事、医疗等领域内都得到了广泛的应用
2023-04-09 10:28:00
6620
超声波换能器:行业内俗称“超声波振子”或“超音波振荡子”,对于超声波清洗行业应用类,称为“超声波清洗换能器”。超声波清洗换能器一般采用喇叭型复合阵子结构(Langevin),它由前、后金属盖板、压电
2023-04-09 02:45:22
5 那么占用传感器如何工作呢?使用的又是什么技术呢?当今市场上的一个常见选择是超声波——特别是在诸如厕所之类的地方。这类地方的墙壁可能阻挡传感器的视线。超声波感测与雷达类似,但使用超声波而不是无线电波。参见下图1。
2023-04-08 10:22:37
785
随着年代的发展,超声波塑焊产品从原来单一的塑料制品逐渐发展到塑料、无纺布、包装、打印耗材、医疗、电子、电器、 轿车、文具玩具、生活用品等各个领域。下面声峰超声波小编说说超声波焊接原理及超声波技术应用;
2023-04-07 09:59:05
1278
超声波焊接的原理;
2023-04-06 17:29:38
2806
超声波换能器是超声波焊接机中的重要组成部分,在这里为大家科普一下超声波焊接机的原理,超声波焊接机是通过市电AC(190-240V)将超声波电箱转变成高频高压信号,这些信号再通过超声波换能器转变成
2023-04-04 13:43:04
1420
使用超声波焊接设备时,如果遇到超声波焊头损坏,那么产品焊接绝对会受到影响。那么超声波焊头为什么损坏呢,那么下面就为大家讲一下超声波焊头损坏的原因及需要注意的地方。
2023-03-23 13:49:22
615
正在加载...
