光模块使用中常见问题及注意事项:兼容性问题、温度问题、插拔操作问题、故障诊断问题。
2024-03-11 15:32:0784 电子发烧友网站提供《EMI / Safety观念简介及注意事项.ppt》资料免费下载
2024-02-28 09:45:050 浪涌抑制器的应用及注意事项?|深圳比创达电子
2024-01-19 09:55:4195 测速电机: 常见6大注意事项!测速电机是一种用于测量物体运动速度的设备,广泛应用于工业生产和科学研究中。测速电机常见的6大注意事项以确保安全和准确性。
2024-01-11 10:53:36120 的注意事项。 首先,我们需要了解什么是锂电池均衡。锂电池是由多个电池单体组成的,每个单体会有一定的差异。这些差异可能是由于材料、生产工艺、使用环境等因素引起的。而锂电池均衡是指通过一定的方法,将每个单体之间的
2024-01-10 11:16:21236 示波器探头接地弹簧的使用方法和注意事项 示波器探头是一种用于测量电压信号的仪器,而探头的接地弹簧则起到连接探头和被测物件的作用,使测量得到的信号更加稳定准确。在使用示波器探头接地弹簧时,需要注意一些
2024-01-08 15:29:59533 射频电缆组件的使用方法和注意事项 射频电缆组件是一类广泛应用于通信系统、无线电设备和其他射频设备中的重要电子组件。它们在传输高频信号时扮演着关键的角色,因此使用和安装时需要特别注意一些事项。本文
2024-01-05 15:08:21151 芯片金线包封胶的使用注意事项是什么?金线包封胶是一种高性能、高粘度的密封胶,广泛应用于电子、电器、汽车等领域。它具有良好的防水、防潮、防震等性能,能够保护产品内部零件不受环境影响,提高产品的使用寿命
2024-01-05 11:29:38382
5G外置天线
新品介绍
5G圆顶天线和Whip天线旨在提供617 MHz至6000 MHz的宽带无缝高速互联网接入连接解决方案。这些天线的特点是高增益,即使在具有挑战性的环境中也能确保强大的信号
2024-01-02 11:58:24
DC电源模块有哪些注意事项和使用技巧?
2023-12-25 13:59:35175 霍尔元件使用的注意事项 霍尔元件是一种常见的电子元件,主要用于测量和检测磁场的变化。它具有灵敏度高、响应速度快、耐磁场干扰等优点,在各种应用中得到广泛使用。然而,为了确保霍尔元件的正常工作和延长
2023-12-18 14:56:17326 当谈到电流互感器的使用时,有一些重要的注意事项需要我们牢记。在本文中,我们将探讨这些注意事项,为您提供详细和全面的信息。
2023-12-15 10:34:31429 轻负载时开关元件工作相关的注意事项
2023-12-14 15:43:59166 我用AD4008采集一个光电二极管转换电路,发现采集的数据干扰很大,似乎又很有规律,电路中采用ADR4525作为基准电压源,请问AD4008的设计有什么注意事项?这个是我采集的数据
正常的波形应该是
2023-12-08 07:20:24
数据采集设备测试有哪些注意事项
2023-12-05 10:05:40186 联轴器在实际应用中根据所传递转矩大小可分为重型、中型、小型和轻型。那么怎么选择合适联轴器,使用的时候又有哪些注意事项呢?
2023-11-30 09:21:39225 伺服电机常见故障维修及注意事项
2023-11-28 13:29:36857 pcb板线路腐蚀清洗注意事项
2023-11-24 17:21:17386 深度剖析 IGBT 栅极驱动注意事项
2023-11-24 14:48:25220 音频接口电路的PCB设计注意事项
2023-11-23 17:42:13409 半导体器件击穿机理分析及设计注意事项
2023-11-23 17:38:36474 新代数控系统维修注意事项
2023-11-23 16:27:07403 VGA OUT 的PCB设计注意事项
2023-11-23 09:04:58271 直线导轨在自动锁螺丝机的作用及注意事项
2023-11-22 17:40:47210 振弦式渗压计的安装方式及注意事项 振弦式渗压计是一种常用的测量土壤水位的仪器,可以用于监测地下水位、土壤含水量、岩层渗透系数等参数。其原理是依靠振弦的共振频率变化来测量介质中的压力变化
2023-11-20 13:27:38267 弹簧针 弹簧顶针也叫pogo pin或pogopin,常规弹簧针是由针轴、弹簧、针管三个部件通过精密设备铆压制成,CFE为客户解决特殊应用十年来开发出数十种新型
2023-11-14 14:45:36
电子发烧友网站提供《电源中的电容作用及注意事项.pdf》资料免费下载
2023-11-13 09:21:090 新版Hi3559AV100开发注意事项
2023-11-13 09:17:30300 PM240-2是否可以配置输出电抗器?有什么注意事项没有?
2023-11-09 08:24:24
数据采集仪于传感器连接注意事项
2023-11-03 17:19:26216 射频连接器是无线通信中不可或缺的重要元件,它在各种设备中扮演着连接和传输信号的角色。正确使用射频连接器是确保设备性能和通信质量的关键。本文将介绍射频连接器的使用技巧和注意事项,帮助您更好地应对实际
2023-10-30 11:48:37534 什么时候喂狗?怎么喂狗?喂狗的注意事项?
2023-10-27 07:30:49
外设事件中断响应流程及注意事项介绍一种保障回调任务可被精确响应的方法
2023-10-23 07:47:29
IAR 9.3以上版本调试注意事项
2023-10-23 07:40:58
CPU翻转IO口注意事项编写代码利用CPU 去翻转IO 口,模拟PWM 输出,但是第一个波形的频率会不准?
2023-10-23 07:13:03
事件唤醒Deepsleep模式注意事项
2023-10-23 07:05:35
焊接是电子元器件制造和组装过程中非常重要的一步,以下是一些焊接注意事项。
2023-10-16 14:31:321074 低温下安装振弦采集仪注意事项 振弦采集仪是一种用于测量和监测结构物振动状态的设备,通常用于桥梁、大型建筑物、风力发电机、船舰等设施的监测和评估。在一些寒冷地区,设施的使用环境会面临低温的挑战,因此在
2023-10-16 11:02:08167 注意事项和正确维护的情况下,我公司所有系列的电缆组件都可以保持较长的使用寿命。 为了获得最佳的测试精度和安装效果,请遵循以下注意事项: 连接器 1.定期检查所有连接器接口(尤其是在每次精度测试之前)。如果发现连接器接
2023-10-10 14:45:25343 中颖8位MCU EEPROM使用注意事项
2023-09-27 15:34:13434 电子发烧友网站提供《自举程序设计注意事项.pdf》资料免费下载
2023-09-25 09:22:080 1. 安装相关注意事项
SC5快速安装指南
1、 在主机关机状态下将SC5安装至PCIe插槽,需要插到位,SC5从PCIe接口直接供电,不
需要外接ATX 2x3电源。注意,服务器最好是拔掉
2023-09-20 06:11:27
使用NV12原始数据,创建bm_image的注意事项?
2023-09-19 06:12:24
华大单片机设计特别注意事项(上)
2023-09-18 10:59:10603 电主轴选购时的注意事项?|深圳恒兴隆机电
2023-09-05 10:35:27480 在开始操作之前,请仔细阅读操作指示、注意事项,以减少意外的发生。产品及产品手册中的“小心、注意、警告、危险”事项,并不代表所应遵守的所有安全事项,只作为各种操作安全注意事项的补充。因此,负责维谛技术
2023-09-01 16:27:44709 电源管理很重要,而且已经变得越来越复杂。
该应用笔记提供了有关Big.LITTLE系统电源管理的高级注意事项,旨在帮助您避免Big.LITTLE设计中的一些潜在问题。
有关电源管理的更全面实施注意事项,请参阅ARM®电源控制系统架构规范1.0版。
您可以联系ARM获取此文档的访问权限。
2023-08-30 07:40:23
微电阻计注意事项 微电阻计(也称电阻表)是电子工程中必备的一种仪器,主要用于测量电路中的电阻值。在工业制造和科研实验室中,微电阻计被广泛使用。因此,学习如何正确使用微电阻计非常重要。下面是一些
2023-08-24 14:23:43439 ARM®定制指令于2019年10月发布,现已在Cortex-M33和Cortex-M55处理器中提供。
在本文中,我们回顾了创建此架构扩展时的一些设计注意事项和决策,SoC设计人员部署基于此技术
2023-08-23 06:39:56
直线模组的运行注意事项
2023-08-21 17:36:22854 PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项随着激光科技的快速发展激光打标机也获得了快速的发展。激光设备标刻技术在各行各业深受追捧,随着市场需求的不断扩大,市场竞争也增强,各行业
2023-08-18 10:00:39
锡膏是SMT贴片加工中不可缺少的加工材料,其质量将直接影响SMT贴片加工的质量。SMT加工厂的加工质量体现在各个方面的小细节上,锡膏的使用也有很多注意事项。下面佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下
2023-08-16 16:05:10610 电主轴使用时有什么注意事项?|深圳恒兴隆机电
2023-08-16 11:16:11543 电子发烧友网站提供《以太网电路设计注意事项.pdf》资料免费下载
2023-07-31 15:25:071 今天主要是关于:PCB电源设计的7个注意事项。
2023-07-31 15:04:48936 电子发烧友网站提供《AP3039A的设计注意事项.pdf》资料免费下载
2023-07-25 14:53:220 电子发烧友网站提供《AP3211的设计注意事项.pdf》资料免费下载
2023-07-25 11:47:260 电子发烧友网站提供《AP3502/3的设计注意事项.pdf》资料免费下载
2023-07-25 10:51:560 电子发烧友网站提供《AP3502F/3F的设计注意事项.pdf》资料免费下载
2023-07-25 10:36:280 为了实现可持续发展的未来能源领域,便捷式储能电源的设计应遵循一定的原则和注意事项。
2023-07-20 14:54:28400 安全光栅选择注意事项
2023-07-14 10:24:38507 在初次使用调制驱动器时,有几个注意事项需要考虑。
2023-07-10 11:47:02409 使用注意事项
2023-07-07 19:04:510 安全光幕选型方法以及注意事项
2023-07-06 13:59:01423 e² studio环境下添加源程序到当前工程的注意事项
2023-07-04 10:00:41156 安全光幕选型方法以及注意事项
2023-06-28 14:35:09416 emc现场测试的一般步骤和注意事项有哪些?
2023-06-26 09:22:491364 SPI协议如何通过IO口模拟,有哪些注意事项,如何根据芯片手册配置SPI参数,具体例子如何用SPI进行液晶屏的应用???求各位前辈指点
2023-06-26 06:44:56
GPIO使用注意事项
2023-06-21 06:03:22
BGA返修台在实际操作中,应谨慎操作,注意事项非常重要,以下就来详细介绍BGA返修台在实际操作中的注意事项。
2023-06-07 13:47:21424 请告诉我有关ICT的注意事项。
测量MC33FS4502NAE/R2、i.MX6(MCIMX6Y2CVM08AB)等IC周围的电阻值和电容容量。
可以想象,没有电源输入到IC,而是施加电压来测量电容
2023-05-29 06:11:18
HPM6000系列CPU中断有何特点,注意事项有哪些?
2023-05-26 06:19:10
RS485通讯的注意事项:
rs485和rs232通讯协议现在用的越来越普遍,那么在使用的过程中有什么注意事项呢,今天琳琳姐就带您了解一下
注意事项有很多,接下来就一一介绍一下
1.通讯速率与传输
2023-05-24 14:48:39
想在 Layerscape 平台上使用 5G 模组?随附的应用说明将帮助您做到这一点。
该 AN 将帮助您:
1.在Layerscape平台上设置5G环境
2. 将 5G 模块连接
2023-05-17 06:24:06
Pogo Pin连接器也称弹簧针、顶针,随近年来Pogo Pin连接器一直向着小型化、模块化、高频化、高精度、高可靠的方向不断发展,几乎所有中高端电子产品都必备Pogo Pin连接器。拓普联科深耕
2023-05-05 16:50:41667 200MHz(4*200MHz)或者八个单载波100MHz(8*100MHz)实现载波聚合传输。基于3GPP标准可用的信道宽度和调制方式,结合先进的天线设计和射频处理技术,5G毫米波系统可以轻松获得数Gbps
2023-05-05 10:49:47
第一类是同频干扰,即5G频率和卫星频率完全重合,地面5G信号比微弱的卫星信号功率大数千倍,对卫星信号造成毁灭性打击。
第二类是带外杂散干扰,部分5G基站存在质量问题,发射出了工作频率以外
2023-05-05 10:46:22
、发射通道之间的切换;
e)双工器负责准双工切换、接受/发送通道的射频信号滤波;
f)调谐器负责射频信号的信道选择、频率变化和放大。
在5G时代,信号频段数量大幅增加,随之需要的组成部件数量也
2023-05-05 10:42:11
随着 5G 时代的到来,无线通信将迎来新的变化,5G 的三大典型应用场景包括海量机器类通信 (mMTC)、超可靠低延迟通信 (URLLC)和增强型移动宽带 (eMBB)。此外,5G 还将提供跨多
2023-05-05 09:48:29
QB-780731(控制代码:A、B、C)操作注意事项
2023-05-04 18:59:100 QB-78K0KX2(控制代码:B、C、D、E、F)操作注意事项
2023-04-28 19:38:530 PG-FP4(控制代码:B、C、E、F、G、H)操作注意事项
2023-04-27 19:12:030 QB-MINI2操作注意事项
2023-04-27 18:58:430 QB-78K0RKX3(控制代码:E、F、G、H、J、K、L、M)操作注意事项
2023-04-26 20:38:160 QB-78K0SKX1(控制代码:A、B、C)操作注意事项
2023-04-26 20:27:470 QB-78K0LX3(控制代码:A、B、C、D)操作注意事项
2023-04-26 20:17:550 一些使用注意事项,来确保它的检测性能以及其它功能不会受到影响,下面就跟大家介绍一下可燃气体检测仪使用注意事项。 可燃气体检测仪使用注意事项 1.当需要检测气体浓度时,必须使检测仪与环境气体具有良好的接触性,
2023-04-26 16:06:57556 展频IC布板注意事项
2023-04-14 10:12:054 万能试验机是广泛使用的测试设备,可以进行多种力学性能测试。在进行实验时,必须注意各种注意事项以及其他相关知识点,以保证测试结果准确可靠。
2023-04-10 14:24:11672 PCB线路板制造切片每个步骤的注意事项是什么?
2023-04-06 15:48:14
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA板运输包装应该注意什么?PCBA板运输包装注意事项。电路板PCBA加工完成后,就要打包装运送到客户手里去,因此PCBA板打好包装很重要,不然辛辛苦苦做出来
2023-04-03 09:29:19970 ABB变频器注意事项,郑州ABB变频器,
2023-03-28 15:20:24793 微波介质陶瓷元器件的重要应用方向为移动通信基站,介质谐振器、介质滤波器、双工器和多工器均是通信基站射频单元的关键组件。大规模建立5G基站对微波介质陶瓷材料提出了高速、高频、高度集成化和超低损耗等性能
2023-03-28 11:18:13
查看更多
