MP4033是美国芯源(MPS)一款具有高效率,高精度的LED控制芯片。原边控制方式省掉了次级反馈电路;支持可控硅和模拟调光二合一;具有很好的线性和负载调整率;临界工作模式具有高的PF值;具有输出短路,过压,过温等保护功能
2024-03-11 11:56:35
0 稳定。
在负载变化时仍能够提供稳定的电源。
是电动自行车照明系统中的重要组成部分。
惠海H5119SL外围简单,调光细腻无频闪 0.1%调光深度支持12V24V36V48V60V72V 降
2024-03-08 18:12:14
LED恒流驱动芯片单路PWM调光是一种常见的调光技术,通过调节LED的脉冲宽度来控制亮度。以下是其工作原理: 1. LED恒流驱动芯片:这种芯片用于控制LED的电流,使得LED能够稳定工作在设定
2024-02-26 16:54:35
142 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/0C/wKgZomXcUciAU4XMAADEOlkqoUA783.png)
PWM调光(Pulse Width Modulation Dimming)是一种利用脉冲宽度调制(PWM)技术来控制发光二极管(LED)亮度的方法。PWM调光通过改变脉冲的宽度,即改变开启和关闭
2024-02-16 18:14:00
2077 PWM灯调光器是一种利用脉冲宽度调制(PWM)技术来调节灯光亮度的设备。其工作原理是通过快速开关灯具的电源,来改变灯具的输入电流的脉冲宽度,从而控制灯具内部的发光元件的亮度和闪烁频率,实现调光的目的。
2024-02-07 15:47:00
372 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/96/wKgaomW97GGASDbTAABWxnBKLtw458.png)
手机DC调光和PWM调光是两种不同的调光技术,各有其优缺点。
2024-01-29 16:02:00
352 使用 1N4148 二极管调光原理图见图 1。当 PWM DIMMING 处给高电平,CS 引脚电压高于正常工作的基准值, XL3001 被关断;当 PWM DIMMING 处给低电平,由于 1N4148 的隔离,CS 引脚不受影响,芯片正常工作。
2024-01-08 11:37:33
210 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/45/wKgaomWbbyiAFWITAADoDBzmv0Y536.png)
在电压变换时,我们常常会用到调压,其中以 PWM 或模拟调压应用最广泛,本文给出一种简单可行的 FB 点调压方式。
2024-01-05 14:57:48
388 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/02/wKgaomWXqVGABaTHAABTficfNco213.png)
此方案可以在一片PCB板上实现降压恒流、升压恒流、升降压恒流三种主要的恒流模式,而且利用FP7195的零压差和转模拟调光特性,可以适用于工作电压在8-80V以内的所有恒流产品,而且可以用于高端调光应用,并且兼容100Hz-2000KHz的所有调光频率,输出无频闪、无噪音、调光深度0.5%。
2023-12-30 23:56:05
177 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/19/wKgaomWNmZCARtroAABN1TEv7pk885.png)
LED驱动芯片SM15155E是一款采用五路SID协议调光方案的驱动芯片。它具有65536级调光灰度,能够实现非常精细的调光效果。此外,该芯片的输出电流开启脉宽最小为160nS,能够快速响应调光指令
2023-12-27 17:40:49
138 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B9/40/wKgZomWL8R-ANu76AAFsJThdTik778.jpg)
恒流LED灯泡调光的实现方法有多种,包括PWM(脉宽调制)、PAM(脉幅调制)、DAC(数字模拟转换)、TRIAC(双向可控硅调光)等。下面,我将详细介绍每种方法的原理、优缺点以及应用场景。 PWM
2023-12-22 13:57:01
645 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。电流2.0A。APS54085 可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光有效电压范围 0.52-2.55V.PWM 调光频率
2023-12-19 15:01:41
检测降压恒流调光IC、平均电流检测降压恒流调光IC、峰值电流检测降压恒流调光IC及多路共阳极输出的降压恒流IC,在高精度无频闪调光降压恒流IC方面支持“高辉调光比65536:1” “模拟调光”“PWM
2023-12-07 16:44:03
高端电流检测方式。并可以通过DIM引脚接收模拟调光和PWM信号。当DIM脚电压低于0.3V时,芯片内部功率管关断,SL6015B 进入低功耗待机模式。SL6015B 内部集成了温度保护电路,当芯片达到
2023-12-05 16:33:31
eNJ105DxDP是一款PWM输入调光的高精度降压型LED恒流驱动控制开关,全程采用模拟调光控制模式,专为无频闪无噪声LED智能照明应用而设计,同时具备有意的调光性能和输出电流一致性。适用于85~270Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流电源。
2023-12-01 20:51:32
0 Q A 问: 两种常见的 LED PWM 调光方法 脉宽调节(Pulse Width Modulation, PWM) 技术,是指利用 PWM 控制信号,其原理是通过改变 LED 正向工作电流
2023-11-29 20:15:01
1125 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/D7/wKgaomVnLHKAEDb3AAIvt8cJYiU504.png)
高达数十瓦的 LED。 内置功率开关,采用高端电流采样设置
LED 平均电流,通过 DIM 引脚可以接受模拟调光和很宽范围的 PWM 调光。当DIM 的电压低
于 0.3 V 时,功率开关关断,AP51656 进入极低工作电流的待机状态。
2023-11-28 12:02:08
315 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/8C/wKgaomVlZiKAEKAmAAUUPvkNhyg747.png)
应用案例
1、调光电源:用FP7130进行PWM调光控制,可实现2.4G调光,蓝牙调光,WIFI调光等多种调光模式
2、教育照明:用FP7130进行无频闪调光控制
2、DALI调光:用FP7130进行DALI等协议调光
2023-11-14 17:48:37
204 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/FC/wKgZomVTQnCAfjdVAADbKBHFLaI728.png)
简介:LED调光有很多方式,依系统应用的不同需求,有不同的选择,可以依LED输出电流波形的不同,区分为脉波宽度调光(PWM Dimming)与模拟调光(Analog Dimming)两种。简单
2023-11-09 15:30:09
0 概述BP2306XJ是一款兼容PWM/模拟调光的高PFBUCKLED恒流控制芯片,适用于90Vac-265Vac全范围输入电压。BP2306XJ采用高压启动,内置COMP补偿电容,降低成本。芯片采用
2023-11-08 15:42:16
562 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/B9/wKgaomVBsTuAPsRYAABuI6X-CnM547.png)
高效率高功率因数PWM调光方案目标应用应用方案方案特点智能球泡灯,筒灯,射灯➢产品型号:BP2306XK+BP2571X/BP8521C➢输入范围:108Vac~132Vac➢典型应用输出:60V
2023-11-08 10:57:51
403 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/B9/wKgaomVBsTuAPsRYAABuI6X-CnM547.png)
低P非隔离PWM调光方案目标应用应用方案方案特点智能球泡灯,筒灯,射灯➢产品型号:BP2881X+BP2571X/BP8521C➢输入范围:108Vac~264Vac➢典型应用输出:60V
2023-11-08 10:35:35
602 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/B9/wKgaomVBsTuAPsRYAABuI6X-CnM547.png)
/30mA➢PWM调光范围1%-100%➢PWM频率支持0.5-2kHz➢输出模拟电流,调光范围内输出无频闪➢输入线电压补偿功能,线性调整率好➢低待机功耗
2023-11-08 10:26:56
440 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/B9/wKgaomVBsTuAPsRYAABuI6X-CnM547.png)
使用PWM控制可控硅调光白炽灯,却出现”吱吱“的响声,怎么去除这种噪音,谁遇到过类似的问题,你们是如何解决的?
2023-11-08 06:32:17
BP2308是一款兼容PWM/模拟调光的高PFBUCKLED恒流控制芯片,适用于90Vac-265Vac全范围输入电压。BP2308采用高压启动,内置COMP补偿电容,降低成本。芯片采用专利的电流
2023-11-04 11:26:01
690 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/B9/wKgaomVBsTuAPsRYAABuI6X-CnM547.png)
BP2881B是一款支持PWM输入调光的高精度降压型LED恒流驱动芯片,全程采用模拟调光控制模式,专为无频闪无噪声LED智能照明应用而设计。BP2881B能够达到优异的调光线性度和输出电流一致性
2023-11-01 10:00:30
612 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/B9/wKgaomVBsTuAPsRYAABuI6X-CnM547.png)
如何使用单片机来控制家用白炽灯亮度,有什么方案可以实现无极调光? PWM吗?
2023-10-19 07:47:50
FP7103是一颗异步降压恒流调光驱动芯片,输入电压范围3.6V-28V,最大恒流输出可达3A。可通过调节FB脚进行输出恒流调节。内置转模拟调光技术,使得LED无频闪工作。
2023-10-16 16:02:01
193 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/17/wKgZomUs7KOAGw1eAAGJxwvuWNU516.png)
FP7102是一颗异步降压恒流调光驱动芯片,输入电压范围3.6V-28V,最大恒流输出可达3A。可通过调节FB脚进行输出恒流调节。内置转模拟调光技术,使得LED无频闪工作。
2023-10-09 17:42:51
251 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/E5/wKgaomUg-V6ATNIMAAGs3Gqt07w612.png)
MP4068 是一款高度集成的 TRIAC 可调光 LED 驱动器,具有高功率因数(PF)。它可以准确为非隔离照明应用调节 LED 电流,仅使用单个绕组电感即可实现这个解决方案。对于低压
2023-10-09 11:55:40
为什么DC调光更好
2023-10-09 08:47:28
OLED在驱动的时候怎么实现模拟调光
2023-10-09 08:44:47
整机方案是双路5228B+5864+1117+调光模块构成。5288B调光精度高,满足用户对亮度的需求变化,用户可以随意使用APP调节PWM来控制亮度及色温。且支持外部PWM/模拟信号进行调光
2023-09-20 16:05:10
355 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/F2/wKgZomUKp2aAa56OAAB2xWgiZDM704.png)
脉宽。芯片采用我司专利算法,为客户提供最佳解决方案,最大限度地发挥灯具优势,以实现景观舞台灯高辉的调光效果,65536(256*256)级高辉调光。PWM端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平时,芯片输出
2023-09-19 15:45:21
965 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/BB/wKgaomUEJ12ALsoBAAAx7DJBtmU739.png)
FP7195是一款广泛采用于LED照明系统的高性能PWM转模拟调光控制芯片。它整合了高精度的模拟比较器、可编程稳压源和PWM控制单元。通过采用恒流源和恒流比较技术,实现对LED灯的恒流调光控制,可以将调光至0.1%,有效解决智能家居调光频闪问题,保障您的亮度体验和健康安全。
2023-09-19 15:25:00
425 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/27/wKgaomUJQw-AArx3AAJlS0xjqVk615.png)
说明Hi7020是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。芯片PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应最小60ns脉宽。芯片采用
2023-09-15 17:44:00
950 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/BB/wKgaomUEJ12ALsoBAAAx7DJBtmU739.png)
单向晶闸管调光电路单向晶闸管的调光电路。交流电由整流二极管VD 1 ~VD 4 变换为脉动直流电,单向晶闸管VS接在脉动直流电回路,控制通过照明灯的交流电。
2023-09-15 15:03:26
699 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/40/wKgZomUEAV6Ab7vGAADLiqLd-So158.png)
集成模拟、数字调光的PSR控制器产品概述LZC8660是一款集成模拟、数字调光的原边恒流控制器。支持隔离型反激、非隔离型Buck-Boost拓扑电路,并且该芯片具有零亮度待机功能。该芯片采用先进
2023-09-14 12:16:17
889 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/5D/wKgaomUCh9mABOPCAAB4kJ51yAA852.png)
手机号: 欢迎咨询 专注DC-DC降压恒流驱动ic降压线性恒流驱动IC升压恒流驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管
2023-09-14 10:19:23
手机号:18811874036(VX) QQ:2355558464,欢迎咨询 专注DC-DC降压恒流驱动ic降压线性恒流驱动IC升压恒流驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管
2023-09-14 10:16:53
LED降压恒流驱动芯片支持1-40K的PWM模拟调光不抖动无频闪效果平滑!0-10V调光 PWM调光 调光效果稳定功率可以做150W LED降压恒流芯片外挂MOS大功率PWM模拟调光无抖动不频闪效果平滑
2023-09-14 09:52:52
在LED灯光调光方面,还有一些特殊的调光原理,如PWM调光(使用脉冲宽度调制)、电流调光(通过改变LED电流来调节亮度)和色温调光(通过改变LED的色温来调节灯光的颜色和亮度)等。
2023-08-16 15:06:40
5911 LED模拟调光控制模块可能具有用于接收控制信号的引脚。这些引脚可能会有不同的功能,例如亮度控制、调光比例设置等。根据模块的规格说明书,将控制信号源(如开关、调光器)的输出引脚连接到相应的控制信号引脚。确保正确地对应和匹配引脚。
2023-08-14 15:44:10
1783 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/6E/wKgZomTZ23-AB_PvAAHkKQWdVjc042.png)
模拟调光是通过改变电流或电压的大小来实现LED的亮度调节。在模拟调光中,PT4115调光芯片控制了LED的电流驱动。通过改变PT4115芯片上的电阻或外部电压,可以调节LED的亮度。模拟调光通常具有较好的线性调变性能,并且在调光过程中没有明显的闪烁问题。
2023-08-11 15:08:38
3854 模拟调光方式是一种用于调节光源亮度或光强的方法,通过控制输入信号的电压或电流的大小来实现灯光的调光效果。模拟调光方式通常用于传统的照明设备中,例如荧光灯或卤素灯等。
2023-08-08 15:47:42
2157 “调光技术大类分为有线和无线,无线调光的优点是灵活易于安装,缺点是容易受到干扰,控制范围有限。在追求稳定可靠性的应用的场合,有线调光更适合。本篇介绍常见的三种有线调光技术:0-10V ,切相调光和DALI调光。”
2023-08-07 16:03:07
9905 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/98/wKgZomTQpH-AeTWSAAZ5zBCyHhk367.jpg)
PWM / 0-10V /电位计灵活的调光解决方案
LD8116C包含一个处理器,可以转换三种不同输入的调光器类型,包括0-10V的直流电位,0-100%占空比PWM(Plus Width
2023-08-01 17:57:16
以下分享的是一种使用定时器IC NE555的简单高效的PWM灯调光器。过去基于线性稳压器的调光器只能达到 50% 的最大效率,与基于 PWM的调光器相比,效率远不如 90%以上。由于浪费的功率
2023-08-01 16:43:58
光源的组合性选择,适用于多种不同的场景需求,因为轨道尺寸和磁铁影响,在磁吸灯产品设计选择芯片方案时首先需要考虑内部元器件排列的空间和调光过程中磁铁的干扰。下面将为
2023-07-31 20:27:04
507 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/17/FA/pYYBAGFo6FeAasVGAABtsXKv360335.jpg)
调光灯电路是用来控制灯光亮度的电路。它基于调节电流或电压的原理来改变灯光的亮度。
常见的调光灯电路有两种类型:调节电流的电路和调节电压的电路。
2023-07-31 15:34:58
1251 PWM调光可以通过快速切换电源电压来调节光源亮度,因此在亮度降低时,电源输入功率会被有效地降低,提高能源利用效率。
2023-07-28 18:11:02
17289 调光是一种控制光源亮度的技术,常用于灯光控制、显示屏亮度调节等应用。模拟调光和PWM调光是其中两种常见的调光方法,它们有以下区别。
2023-07-27 15:13:11
4052 FP7209X+FP6195+TUYA智能调光应用方案,双色调光无频闪
2023-07-25 17:13:31
3 降压恒流驱动LED方案,通过涂鸦APP进行手机智能调光。FP7195采用转模拟调光技术,调光无频闪
2023-07-21 17:24:16
5 AP5165B 36V 1A LED降压恒流驱动器 车灯 替代PT4115 支持PWM调光 线性调光
2023-07-21 11:40:38
657 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/62/wKgZomS5_jaAackhAAA-LdztWlM776.png)
PWM调光器使用脉宽调制信号反复打开/关闭LED驱动器,以调节LED的平均电流。
2023-07-12 14:26:47
4148 XP2116方案支持输入电压范围 20V-80V,功率范围 5W-150W。全面优化动态响应、待机功耗、效率和噪音等核心指标,同时实现千分之一的深度调光,以及16bit的高调光精度。在柔光调光的处理
2023-07-08 00:38:52
789 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/42/wKgZomSoP5iACspLAAA5Xz91Cu8095.png)
XP2116方案支持输入电压范围 20V-80V,功率范围 5W-150W。 全面优化动态响应、待机功耗、效率和噪音等核心指标,同时实现千分之一的深度调光,以及16bit的高调光精度。在柔光调光
2023-07-07 23:56:48
671 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/43/wKgaomSoNbqAWO-IAAA6qBCLKJE897.png)
电子发烧友网站提供《使用按钮的PWM调光灯.zip》资料免费下载
2023-07-06 10:22:17
0 开关模式可调光LED驱动器以其效率和精确控制LED电流而闻名。它们还可以提供调光功能,同时降低功耗。
2023-07-04 16:55:47
925 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/00/wKgaomSj3oqACFRSAABmcuk07Dg992.jpg)
芯格诺推出的Flyback+Buck中小功率可调光数字LED驱动整体解决方案,无论在调光深度、调光分辨率、调光平滑度等光的人眼触感方面,还是在效率、PF、THD、待机功耗等驱动性能方面,均达到业界
2023-07-04 00:59:15
866 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F2/wKgZomSi_l6AFLGnAAA9TBSC_6M536.png)
XP2115/M支持输入电压范围 20V-80V,功率范围 5W-150W。XP2115/M 全面优化动态响应、待机功耗、效率和噪音等核心指标,同时实现千分之一的深度调光,以及16bit的高调光精度
2023-07-03 23:54:14
783 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F3/wKgaomSi7xOAMSJpAABBZqr6Ir4693.png)
实现。下面将带着大家一起体验FP7209X+FP6195转模拟调光:DIY工作灯。一.DIY工作灯组件选择在上一期中,供电的选择是ACDC适配器,而这次我们选择小米
2023-07-01 10:08:37
415 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/17/FA/pYYBAGFo6FeAasVGAABtsXKv360335.jpg)
一起体验FP7209X+FP6195转模拟调光:DIY工作灯 因工作灯的工作电压为36V,上期DIY工作灯使用的ACDC适配器输出的是48V直流电压,故使用降压方案。本期选择
2023-06-30 17:35:55
随着智能门锁市场的不断发展,人们对于智能化、便捷化的需求也越来越高。在这个背景下,深圳唯创知音研发出了三合一语音芯片——WTV890-B004。这款创新产品集低功耗红外测距、语音播放和4路PWM调光功能于一体,为您打造一个高效、智能化方案。
2023-06-29 13:58:53
307 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/AF/wKgaomSdHXWAYjU_AACgVSsDszE208.png)
因工作灯的工作电压为36V,上期DIY工作灯使用的ACDC适配器输出的是48V直流电压,故使用降压方案。本期选择接口输出电压为15V的Type-C,采用升压方案。使同一个灯用降压、升压方案都可实现。
下面,小雅将带着大家一起体验FP7209X+FP6195转模拟调光:DIY工作灯。
2023-06-29 09:50:01
668 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/86/wKgaomSalM6APY5uABpjnn3wv4I532.jpg)
60mA~5A
内置5V 稳压管
外驱MOS
最大工作频率1MHz
恒流精度≤±3%
支持PWM/模拟调光
支持多路共阳极输出
调光深度可达0.1%
封装:SOT23-6
应用领域:
景观亮化洗墙灯
舞台调光效果灯
高端汽车照明
LCD 背光照明
建筑照明
原理图:
2023-06-27 10:19:33
双色转模拟调光应用。
一.DIY工作灯组件选择在工程室工作,首要考虑的是工程师在使用过程的安全问题,其次才是充分满足需求、方便实用的特性来帮助工程师保持高效率的工作状态。所以我们的工作灯采用DC直流
2023-06-25 11:23:04
和稳定性等特点,满足工程室的工作需求,提供一个更加舒适、有效、安全的工作环境。小雅将带着大家走进“小戴的DIY空间”,一起了解FP7195+FP6195双色转模拟调光应用。
2023-06-21 11:15:33
503 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/8F/pYYBAGSRP66AFdm0ABivHS8oDbQ239.png)
双色转模拟调光应用。
一.DIY工作灯组件选择
2023-06-21 11:01:03
我看并不是每个IO都支持PWM,如果实现简单的无极调光控制需要多路的PWM,那么可以IO模拟吗,有人这么做过吗
2023-06-20 06:15:04
各自具有高达120mA的灌电流能力,并且LED电流值可通过真正的脉宽调制(PWM)调光、模拟调光或两者的组合(即混合调光)进行连续调节。
2023-06-14 17:05:44
508 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/B2/wKgZomSJgtqAUtcjAADER5nHVCo908.jpg)
Width Modulation”的缩写。脉宽调制是一种对模拟信号电平进行数字编码的方法,它是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制。PWM调光通过改变脉冲宽度来改变亮度,是使用非常广泛的数字调光
2023-06-14 08:55:37
有工程师做过 新唐MCU应用于LED调光方案吗??
求赐教!!!求赐教!!!求赐教!!!
方案用的是哪颗MCU ,003?还是MO的?
有没有现成方案可以给客户演示的?
LED调光电源产品,主流方案有哪几家?NXP IWATTST等等? 各自的市场定位是怎样?
求赐教!!!
2023-06-14 06:38:47
FP7195芯片双色转模拟无频闪调光应用:智能家居无主灯照明磁吸轨道灯驱动方案
随着极简主义无主灯照明的设计风潮来袭,磁吸灯成了室内灯光设计的重点元素,磁吸灯的设计采用模块化的概念。
预设
2023-06-13 18:00:59
联系:
深圳市
有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!专注DC-DC降压恒流驱动ic降压线性恒流驱动IC升压恒流驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管
2023-06-13 15:43:46
FP7195降压恒流芯片可以配合共阳转换芯片精简电路,减小PCB板面积。支持PWM和DC模拟信号调光,芯片内部机制将PWM调光信号转为模拟信号,大大降低磁铁对PWM调光的影响,同时内部自动校准自身
2023-06-12 16:57:02
811 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/85/wKgaomSG3VeAadZYAACq-E_9SwA931.png)
Q A 问: LED驱动器调光类型 市场上常见 的 LED驱动器调光类型 : 模拟调光 模拟调光通常称为“0-10伏调光”。这种调光类型会使用线性电位器或壁滑式电位器(如立维腾(Leviton
2023-06-08 18:15:03
966 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/F9/wKgaomSNc1aADRUIAAAERQxC4Xk116.png)
及不同色温光源的组合性选择,适用于多种不同的场景需求,因为轨道尺寸和磁铁影响,在磁吸灯产品设计选择芯片方案时首先需要考虑内部元器件排列的空间和调光过程中磁铁的干扰。小雅将为大家介绍磁吸灯7195芯片双色转模拟调光应用的方案。
2023-06-08 11:10:48
691 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/54/wKgaomSBRQCATYyuAAn2E0M0oNE924.gif)
2023-06-07 23:00:50
954 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/50/wKgaomSAm42AcIgaAAA_3nzsjNg288.png)
DC-DC汽车灯方案 PWM/线性调光 AP5103LED降压恒流芯片
2023-06-06 15:39:24
960 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/42/wKgZomR-4qqAGmiTAAEw2AerXA8997.png)
关闭。
也可以利用 LD 的模拟调光特性,配合 PWM 调光,
实现软启动功能。
LD、PWM 引脚悬空时,建议与 VDD 引脚短接在
一起使用。
特性
支持高辉调光,65536:1 调光比
宽
2023-06-02 17:20:43
1MHz 恒流精度≤±3% 支持 PWM/模拟调光 封装:SOT23-6
2. 应用领域 景观亮化洗墙灯 舞台调光效果灯 高端汽车照明 LCD 背光照明 建筑照明
3. 说明
Hi7000D
2023-05-27 11:42:27
EG105D2S系列是一款 PWM 输入调光的高精度降压型 LED 恒流驱动控制开关, 全程采用模拟调光控制模式, 同时具备优异的调光性能和输出电流一致性。EG105D2S可替代、可兼容
2023-05-23 11:47:57
982 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/88/pYYBAGRsNwCAXAAyAACnFiJ6FVk712.png)
描述FP7130是一款高效的降压控制器,可用于为6V至80V输入的高亮度LED提供电源。它采用一种高端检测迟滞型控制结构,通过外部反馈精确节LED电流。通过DIM引脚同时可提供PWM和模拟调光功能
2023-05-22 15:51:19
2 舞台灯无频闪无噪音设计IC方案
SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流
型LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式
大功率恒流LED 驱动领域。
芯片PWM 端口支持超小占空比
2023-05-16 10:35:49
基于89C51单片机的PWM调光源程序
2023-05-16 09:55:21
5 。
SL6015B 内部集成功率管,采用高端电流检测方式。并可以通过DIM引脚接收模拟调光和
SL6015B 内部
2023-04-25 15:48:34
VAS1106A+VAS1001是一款高压线性可控硅调光方案组合,VAS1106A是高压线性可控硅调光主控IC,VAS1001是去频闪IC,两者搭配可做高P无频闪方案,过振铃波2500V
2023-04-15 16:11:58
内部集成功率管,采用高端电流检测方式。并可以通过DIM引脚接收模拟调光和PWM信号。当DIM脚电压低于0.3V时,芯片内部功率管关断,SL6015B 进入低功耗待机模式。SL6015B 内部集成
2023-04-12 14:34:39
血氧仪专用模拟前端 集成LED驱动、I/F转换 模拟调光
2023-03-24 15:12:20
。APS54083 可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光脚有效电压范围 0.5-2.5V.PWM 调光频率范围 100HZ-30KHZ。APS54083 工作频率可以通过外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路
2023-03-23 10:40:37
