电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>KRYTAR功率传感器参数简介
KRYTAR功率传感器参数简介
收藏
查看更多
传感器
有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
了解传感器:常见技术参数
来源:长城计量仪器,谢谢 编辑:感知芯视界 Link 01带宽 一般指传感器输出响应下降到其最大相应的根号二分之一或功率一半的信号范围,通俗点说就是传感器能够采样的范围,传感器对外界信号的响应范围
2024-03-01 09:08:22147
Sensor 传感器
传感器像是两个LED灯组成(只有171 C69), 这是什么传感器,用在哪些地方
2024-02-28 14:48:50
压力传感器型号及参数 压力传感器分类及用途
压力传感器型号及参数 压力传感器是一种用于测量压力变化的装置。根据不同的应用需求,市场上有各种不同类型的压力传感器,下面是一些常见的压力传感器型号及其参数。 压阻型压力传感器 压阻型压力传感器是最常
2024-02-04 15:30:32731
传感器的常见技术参数,你都了解几个呢?
一般指传感器输出响应下降到其最大相应的根号二分之一或功率一半的信号范围,通俗点说就是传感器能够采样的范围,传感器对外界信号的响应范围的指标是其带宽
2024-01-25 15:43:15505
常见的传感器技术汇总简介
传感器技术是现代信息技术的关键组成部分之一,涉及到物理学、化学、生物学等多个学科领域,其应用范围广泛,包括工业自动化、环境监测、医疗保健、智能家居等领域。下面将介绍一些常见的传感器技术: 温度传感器
2024-01-12 14:05:38253
怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
在变频输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
请问AD7794内部温度传感器转换公式是什么?
2023-12-15 08:09:35
适合汽车应用中多种参数的霍尔传感器
适合汽车应用中多种参数的霍尔传感器
2023-12-06 16:36:51272
电流传感器GT712LBDTR-05B
霍尔电流传感器 工作电压:4.5V~5.5V电流测量范围:5A,灵敏度mV/A(Typ):185,工作温度:-40℃~25℃,高带宽120kHz,ESD(HBM):5KV,隔离电压:2500V
2023-12-01 16:04:42
195020定向耦合KRYTAR
20dB、±1.0dB标称耦合(相较于输出)和±0.5的频率敏感度。195020定向耦合的插入损耗(包括耦合功率)低于1.5dB,方向性超过10dB,最高VSWR(任意端口)为1.80,额定输入功率
2023-11-30 11:17:44
传感器生产设备技术
大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
用AD8936做电阻应变称重传感器的疑问求解
用AD8936做电阻应变称重传感器时,输入连接传感器传感器未加符合时,输出出现反相饱和现象,传感器增加负荷,输出也没有任何变化
2023-11-27 06:50:15
大家知道什么是微型称重传感器吗,技术参数有哪些?
1mm²以下。   那么,微型称重传感器的主要技术参数是什么呢?   输出灵敏度:约1mV/v   非线性:+0.5%R.O   零点偏差:±0.5%R.O   滞后性:±0.5%R.O   受压变形
2023-11-21 09:29:58
检测障碍物有什么什么传感器
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器
2023-11-08 06:33:49
位移传感器的值会突然跳变为0
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个 故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
超声波传感器数据如何使用?
超神波数据如何使用?收发一体传感器对障碍物方位要求很高,数据跳动特别厉害!
2023-11-07 08:05:20
【实验篇】FPGA驱动传感器:水位、巡线、振动传感器
FPGA驱动传感器 大部分FPGA入门的第一个实验是点亮LED灯和流水灯,我们不妨试试通过驱动传感器来学习FPGA,本系列文章通过驱动传感器做有趣的小实验来学习FPGA。与单片机驱动传感器相比
2023-11-06 14:33:32
烟雾传感器数据如何反馈到上位机?
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
请问STM32可以用的心率传感器有哪些型号?
2023-11-02 06:47:50
霍尔传感器测速3144实物怎么连接?
霍尔传感器输出的都是脉冲信号, 这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。 不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
一般的手势传感器有哪些型号?
你们都是使用什么型号的手势传感器
2023-10-30 06:08:19
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
请问水质检测需要哪些传感器
水质检测需要哪些传感器
2023-10-20 08:16:18
心率传感器有哪些型号?怎么使用精度怎么样?
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
无刷电机的有感换向通常用什么传感器
无刷电机的有感换向通常用什么传感器
2023-10-12 08:20:30
传感器的工作原理是怎样的?
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高?
2023-10-07 06:29:31
ICP传感器信号调理电路
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
一种大电流无传感器BLDC电机控制电路
电路依赖于基于传感器的反馈或来自外部 3 相同步信号,与此相反,我们目前的无传感器功率 BLDC电机控制电路不依赖于传感器或任何外部信号来操作电机。   相反,电路非常简单地处理来自电机绕组
2023-09-14 16:09:43
LPS22HH数字气压传感器系统硬件集成指南
将 LPS22HH 气压传感器和温度传感器集成到应用系统,例如便携式设备(例如智能手机和可穿戴设备)、气象站或工业设备中时,应不损害传感器性能。在执行系统集成时,可以考虑主要的机械和几何参数
2023-09-13 07:18:36
KEYSIGHT N8485A热电偶功率传感器
KEYSIGHT N8485A热电偶功率传感器 是德N8485A热电偶功率传感器 KEYSIGHT N8485A功率探头 N8485A特点 存储校准系数的EEPROM 消除了手动输入的困难, 频率
2023-09-12 14:09:03
同样参数的拉线位移传感器还有区别吗?
同样参数的拉线位移传感器还有区别吗?
2023-09-12 11:36:57191
温度传感器的特性,温度传感器的类型有哪些
  温度传感器将热能转换为物理量,如位移、压力和电信号等。它是一种用于自动测量温度的电气设备。温度传感器的主要原理是测量热量并在将其转换为可读形式后传输信息。   以下是温度传感器的特性。   输入
2023-09-01 16:33:15
无人车技术简介#传感器
传感器电路模型感知技术
未来加油dz发布于 2023-08-22 10:04:32
霍尔传感器(2)#传感器
传感器霍尔传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:06:38
霍尔传感器(1)#传感器
传感器霍尔传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:06:15
集成温度传感器(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:05:50
集成温度传感器(1)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:05:27
温度传感器概述(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:55:47
温度传感器概述(1)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:55:24
微波传感器(2)#传感器
传感器微波传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:53:15
微波传感器(1)#传感器
传感器微波传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:52:50
光栅式传感器(2)#传感器
传感器光栅传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:49:06
光栅式传感器(1)#传感器
传感器光栅传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:48:41
光纤传感器(2)#传感器
传感器光纤传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:43:07
光纤传感器(1)#传感器
传感器光纤传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:42:39
集成温度传感器(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:29:50
集成温度传感器概述(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:25:40
集成温度传感器概述(1)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:25:17
光纤传感器(2)#传感器
传感器光纤传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:45:43
光纤传感器(1)#传感器
传感器光纤传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:45:19
传感器的主要参数和特性#传感器
传感器三极管电路
未来加油dz发布于 2023-08-16 17:31:39
Agilent安捷伦8481A功率传感器/惠普8481A探头
                  惠普8481A/Agilent安捷伦8481A功率传感器
2023-08-14 16:12:03
传感器简介#传感器
传感器电路电容
未来加油dz发布于 2023-08-11 18:05:18
湿度传感器简介#传感器
传感器电路电容
未来加油dz发布于 2023-08-11 18:04:33
温度传感器简介#传感器
传感器电路电容
未来加油dz发布于 2023-08-11 18:04:10
光波与光传感器简介#传感器
传感器电路电容
未来加油dz发布于 2023-08-11 18:03:01
硅材料与半导体物理简介(3)#传感器
传感器电路电容
未来加油dz发布于 2023-08-11 17:54:52
硅材料与半导体物理简介(2)#传感器
传感器电路电容
未来加油dz发布于 2023-08-11 17:54:27
硅材料与半导体物理简介(1)#传感器
传感器电路电容
未来加油dz发布于 2023-08-11 17:54:00
半导体器件简介(2)#传感器
传感器半导体
未来加油dz发布于 2023-08-11 17:46:14
半导体器件简介(1)#传感器
传感器半导体
未来加油dz发布于 2023-08-11 17:45:51
安捷伦81635A双光功率传感器
安捷伦81635A双光功率传感器 Agilent81635A双光功率传感器 特性说明:<±0.015 dB 偏振相关性 ±3% 功率不确定度 高达62.5 μm 内核大小的标准 SM
2023-08-10 13:49:18
Keysight 81630B 传感器
Keysight 81630B 传感器 Keysight 81630B 大功率传感器 Keysight 81630B 主要性能技术指标 +28dBm 大功率范围 ±3.0% 低功率不确定度
2023-08-10 10:49:52
无线液位传感器简介
近年来,随着无线传感网络技术的愈发成熟和稳定,无线传感器因其安装、维护方便,不用布线、节约成本,监测方便,使用灵活,可适用于多种工业领域等优点,正在逐步替代部分传统有线传感器,成为行业内新的焦点
2023-08-09 16:16:29433
NRP-Z51射频功率传感器相差5个dbm 还能使用不
NRP-Z51射频功率传感器相差5个dbm 还能使用不 这是烧坏了吗? 功率都不准![NRP-Z21.jpg](//file1.elecfans.com/web2/M00/8F/86/wKgZomTQOG2AFCZxAA-SGHQQRyg485.jpg)
2023-08-07 08:19:15
电蒸锅防干烧如何实现的-分离式液位传感器
分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制发送信号,控制会自动
2023-06-27 14:13:35
水质传感器和水质检测传感器有哪些
水质传感器又称水质检测传感器、水质监测传感器,风途水质传感器是检测水质参数的仪器,包括很多种传感器,可以实时监测水体中的溶解氧、pH值、电导率、浊度、温度、总磷、总氮等多种参数测量。不同的行业对检测的要求不同,水质传感器的选择也不同。以下是常用的6种水质传感器
2023-06-25 16:15:56998
分离式液位传感器代替浮球传感器的优势
分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势: 精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
安捷伦N8481A射频传感器参数指标
安捷伦N8481A射频传感器 N8481A 是 Agilent 使用的 18 GHz 0.1 瓦射频传感器。电子测试设备传感器测量波形的功率,例如多音和调制射频 (RF) 波形。传感器使用二极管
2023-06-19 15:50:01537
请问工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
FXLS***传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别? 提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
MEMS传感器零偏参数讲解
最近,经过一段时间不懈努力,实现了对 QMI8658 姿态传感器的零偏(即常值误差)进行标定。过去我曾整理过姿态传感器误差参数相关的文章,包括《MEMS 惯性传感器 02 - 参数指标&误差
2023-06-07 10:51:191995
是德科技keysight E9304A 功率传感器
产品概述KEYSIGHT / AGILENT E9304A 平均功率传感器Keysight E9304A 二极管功率传感器可测量 9 kHz 至 6 GHz 频率范围和 -60 至 +20 dBm
2023-06-02 09:26:27
安捷伦Agilent U2000H 功率传感器
产品概述Keysight U2000H (Agilent) USB 功率传感器无需功率计即可快速设置和测量,只需将 USB 传感器电缆插入 PC,即可使用免费电源面板 (N1918A) 软件控制
2023-06-02 08:45:46
安捷伦是德Keysight N8481A功率传感器
Agilent N8481A热电偶功率传感器 主要技术指标
2023-06-01 14:37:43149
KEYSIGHT是德N8487A热电偶功率传感器
KEYSIGHT N8487A热电偶功率传感器 N8480 系列功率传感器是 8480 系列功率传感器的替代解决方案。全新的功率传感器结合了 EEPROM 特性,使用户无需向功率计手动输入校准因数
2023-06-01 11:20:50117
什么是接近传感器 选择接近传感器参数
接近传感器是一种用于检测物体是否接近的传感器,通常被用于自动化控制和机器人技术中。接近传感器可以检测物体的位置、速度、方向等参数,广泛应用于工业自动化、智能家居、汽车等领域。根据检测原理的不同,接近传感器可以分为多种类型,如感应式、电容式、光电式等。
2023-05-31 14:28:121897
Cernox 低温温度传感器的技术参数
Cernox 温度传感器具有高灵敏度、稳定性好、遵循单一电阻与温度曲线,磁场性能优良和耐辐射等特性。适用于低温系统中1.5-375K范围内的测量。传感器在及其严格的质量控制下制造,并在强磁场、中子伽
2023-05-31 10:16:53
参数水质传感器
参数水质检测仪(集成主体带自动清洁刷)采用一 体化设计,产品可靠易用。最多可以同时连接六支数字传感器。可 选择检测的参数包括pH、ORP、溶解氧、电导率、浊度等。采用 RS485总线,Modbus
2023-05-26 16:25:44525
将TDS传感器与ESP12F裸机模块连接起来,传感器无法读取传感器输出的电压怎么解决?
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压。 然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压
2023-05-26 15:00:34
ESP无线电对PIR传感器的干扰如何解决?
你好! 我已经阅读了很多有关 ESP 无线电对 PIR 传感器的干扰的信息,但没有明确的解决方案。我有很多误报,所以我的设计无法正常工作。 一种解决方案可能是降低无线电广播的功率水平,但我不知道该怎么做。 任何想法?
2023-05-23 08:17:25
keysight是德科技N8487A功率传感器50GHz
产品概述是德科技N8487A(安捷伦)是德科技N8487A功率传感器是是德科技8487A功率传感器的替代解决方案。较新的N8487A功率传感器集成了EEPROM特性,允许用户校准功率传感器,而无
2023-05-17 16:32:41
如何使用MQ8传感器
我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。 我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。 但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。 这是代码: /* MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8 演示如何使用 MQ8 传感器
2023-05-16 08:14:38
土壤湿度传感器始终显示1023值是为什么?
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
如何稳定传感器读数?
我正在使用温度传感器,并希望对最后 10 个样本进行实时平均,以便获得更稳定的读数。这在基本情况下可能吗?我找不到任何有关如何缓冲输出的示例。
2023-05-10 07:03:42
看图识传感器,图片上是哪种流量传感器
拆解一个气体流量控制,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
如何使用lua脚本为MQ7、MQ135气体传感器和颗粒物传感器编码?
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
超声波传感器的优缺点分析
多普勒效应。基于超声波特性的传感器被称为“超声波传感器”,广泛用于工业、防御、生物[医学]然而,由于压电材料的居里点通常很高,特别是用于诊断的超声[探头使用]小的超声功率,工作温度相对较低,并且它可以长时间
2023-04-21 09:09:05
接近传感器种类——五种接近传感器类型及优缺点
  接近传感器是一种能够在没有任何物理接触的情况下检测附近物体的存在的传感器。市场上有各种类型的接近传感器,但可以说这种设备通常通过发射电磁场或一束电磁辐射(例如红外线)并寻找物体的变化来执行其物体
2023-04-20 15:23:09
Keysight是德N8481A功率传感器探头
Keysight N8481A 功率传感器是 Keysight 8481A 功率传感器的替代解决方案。较新的 N8481A 功率传感器集成了 EEPROM 功能,允许用户校准功率传感器,而无需手动
2023-04-18 17:38:36
CH32V103基础教程11-内置温度传感器
本章教程使用CH32V103的内部温度传感器检测器件周围温度,并通过串口调试助手打印显示。1、温度传感器简介及相关函数介绍CH32V103内置温度传感器,连接ADC_INT16通道,通过 ADC 将
2023-04-17 15:25:06
多通道振弦传感器无线采集仪与参数配置工具连接
多通道振弦传感器无线采集仪与参数配置工具连接 VS101~VS432 设备配备了专门的参数配置工具 SETP 来完成设备工作参数的查看和修改工作。 多通道振弦传感器无线采集仪  连接前的准备工作
2023-04-13 10:22:10481
连接传感器时Esp无法启动怎么解决?
尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
求助,如何为不同的传感器开启IIO sensor HAL和Sensor multi HAL?
我们在 A11 上移植Gsensor和光传感器,我尝试为光传感器启用 IIO 传感器 HAL,并为陀螺仪传感器使用其他 HAL。 因此,我们可能需要 Sensor multi HAL。 你有关
2023-03-29 07:15:11
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
温度传感器型号说明 温度传感器参数
温度传感器的型号说明通常包括以下几个方面:   1.传感器类型:如热电偶、热电阻、红外线传感器等。   2.测量范围:通常表示传感器的最大和最小测量范围,如-50℃~120℃。   3.精度:表示传感器的测量精度,通常以温度偏差值表示,如±0.5℃。
2023-03-25 16:55:5310384
已全部加载完成
