的安全,岸电系统也多为IT系统(或ITn系统,即引出中性线的IT系统),系统配置绝缘监测装置来监测IT系统的初次接地故障,防止两相同时出现接地故障时,引起岸电保护装置动作。国家行业标准JTS155-2019《码头岸电设施建设技术规范》中也
2024-03-21 13:36:01
39
安科瑞 程瑜 1.概述 ASG150 测试信号发生器用于产生特定的测试信号。当被监测的 IT 系统出现绝缘故障时,能及时启动并产生故障信号注入系统中,配合绝缘故障仪 AIL150-4/8实现绝缘故障
2024-03-19 11:11:43
99
浅谈煤矿高压动力电缆绝缘故障系统的研究 张颖姣 江苏安科瑞电器制造有限公司 江苏江阴 214405 摘要:本文介绍了矿井高压动力电缆绝缘故障监测系统应用,分析了煤矿高压供电系统作为高危行业的特殊性
2024-03-14 10:19:59
38
的数学模型在此基础上研制出微机直流绝缘监测及故障点定位综合装置。实际应用表明该装置工作可靠运行准确。 主题词 :发电厂 ;直流系统 ;绝缘 ;故障接地 ;监测 1 引言 发电厂、变电所的直流系统是二次设备的电源。为保证二次设备可靠工作需要对直流系
2024-03-13 10:46:29
131
输电线路绝缘子污秽度在线监测装置通过监测终端实时采集绝缘子表面盐密、灰密、温度、湿度等数据,无线上传到监测中心,基于介质光波导中的光场分布理论和光能损耗机理,通过检测光能参数的变化和环境温湿度的变化
2024-03-08 10:33:32
141 及时的修复维护是一项重要的工作。 FH-900F分布式故障定位在线监测装置 传统线路故障查找有许多不便之处:首先,要求线路运行人员对该线路及其基础资料非常熟悉并具有较多经验;其次,当发生接地故障时,在白天由于太阳光线强
2024-02-29 11:41:22
164
安科瑞 程瑜 产品简介 功能: 工业用绝缘监测装置主要用来监测IT系统(不接地系统)对地的绝缘状况,在系统出现绝缘故障时及时报警,以提醒电气维护人员对故障进行排查。 应用范围: 适用于工业领域
2024-02-28 15:57:11
41
鼎信配电网行波故障定位装置DX-WPS100-GZ03主要由监测终端、数据中心和客户端三部分组成,用于架空配电线路的故障监测、定位和预警,一套行波故障定位装置能够有效监测十几公里内的线路故障,可实现
2024-02-28 14:11:45
109 安全隔离变压器的常见故障及预防措施
1、绝缘故障
由于安全隔离变压器的工作原理是在输入和输出之间增加一个绝缘层,因此绝缘性能是其最重要的性能之一。如果绝缘性能不良,会导致电气设备短路或漏电,从而引起人员电击伤害。
2024-02-26 14:59:57
146 出现故障时发出声光报警信号。也可以通过AID系列报警与显示仪远程设置AIM-M系列医疗智能绝缘监测仪的报警阈值。AID系列报警与显示仪根据安装方式和显示方式的不同共有AID10、AID120、AID150和AID200四个型号。该装置可安装于手术室或重症监护室的信息控
2024-02-25 14:49:22
87
输电线路分布式故障定位监测装置|鼎信智慧|为电力保驾护航 你是否曾经想过,那些横跨在空中的输电线路,如果出现故障,该如何迅速定位并修复?好消息!我们鼎信的输电线路分布式故障定位监测装置能成为
2024-02-23 10:01:26
112 大家有听说过输电线路分布式故障定位监测装置吗?下面,就由深圳鼎信智慧科技为大家进行整体解析: 分布式故障定位监测装置DX-WPS100-GZ01是一种用于实时监测输电线路故障并准确定位的装置。它通过
2024-02-22 14:17:45
104 及故障定位装置是安科瑞电气集多年电力仪表行业的设计经验,根据医疗2类场所对配电系统绝缘监测和故障定位的特殊要求而开发的。产品可实现IT系统的绝缘、负载和隔离变压器温度等状况的实时监测,并具有系统绝缘故障回路定位和多套系统集中监控
2024-02-21 14:35:44
139
,让电气设备在具体工作过程中发挥更大作用。本次研究中主要分析了电气设备绝缘在线监测系统原理和系统设计、实现方法,再研究电气设备状态维修技术。 TEL --183*2190*0706++ 关键词:电气设备;绝缘;在线监测;状态维修 在对电力系统的整体性
2024-02-21 09:39:57
112
基本绝缘和附加绝缘是电气设备中两种重要的绝缘方式,它们在保证电气设备安全运行和人身安全方面起着至关重要的作用。本文将对基本绝缘和附加绝缘进行详细介绍。 一、基本绝缘 基本绝缘是指电气设备中直接与带电
2024-02-16 11:55:00
457
输电线路分布式故障监测装置DX-WPS100-GZ01能够自动监测、采集、存储线路故障的工频电流及行波电流波形数据,通过4G/5G/WIFI无线网络实现监测终端与监测主站的远程联动。采用了分布式行波
2024-02-04 09:20:46
96 电机温控开关工作原理是什么?如何“有效解决电机过热”发生故障的问题? 电机温控开关是一种保护电机的装置,其工作原理是通过监测电机的温度变化,当温度超过设定的阈值时,开关会自动切断电机的电源,以保护
2024-02-02 09:19:27
495 基于绝缘电阻测量的原理。绝缘电阻是指在特定条件下,电气设备与接地之间的电阻值。高质量的绝缘电阻能有效阻断电气设备与接地之间的电流流动,从而保证用户的安全。 充电桩检测绝缘工作原理: 充电会通过一个绝缘监测电路来检测充
2024-01-31 14:20:56
250
在电网安全领域发挥着越来越重要的作用。本文将介绍[配网行波型故障预警定位装置]的特点及优势。 一、特点 实时性:配网行波型故障预警定位装置能够实时监测电网线路的电流、电压等信号,及时发现异常情况,提前预警,为电网运
2024-01-24 09:53:25
87
今天江苏宇拓电力科技来为大家说明一下配网行波故障预警与定位装置的应用研究。 摘要: 本文主要研究和探讨了配网行波故障预警与定位装置的应用。通过利用行波测距和故障预警算法,装置能够实时监测配电网的运行
2024-01-23 15:52:54
119
在现代电力系统中,恒峰智慧科技研发的配网故障定位装置扮演着至关重要的角色。它们通过行波测距技术、智能传感器和深度学习算法等先进技术,实现对配电线路的实时监测和故障定位。本文将为您详细介绍配网故障定位装置HFP-GZS1000的功能、优势及应用。
2024-01-22 14:37:12
141 输电线路分布式故障定位在线监测装置是一种关键的设备,它在电网运行过程中起着至关重要的作用。它的主要功能是即时监测和定位输电线路的故障,并提供准确的故障信息,帮助电网运维人员快速定位和修复故障,确保
2024-01-10 08:50:34
152 神奇的设备——配网故障定位装置!������ ������那么,这个神奇的配网故障定位装置究竟能为我们带来怎样的便利呢?������ 1️⃣ 首先,配网故障定位装置能够迅速定位故障点。传统的电力故障诊断方法通常
2024-01-04 10:08:27
3193
绝缘老化是指什么 老化原因 怎样延缓绝缘老化 绝缘老化是指绝缘材料在长期使用过程中逐渐失去其原有性能,最终导致绝缘性能下降,不能满足电器设备的工作要求。绝缘老化是一个复杂的过程,其原因可分为内部
2023-12-29 11:03:22
517 有一台3KW的三相交流异步电机,变频启动时报接地故障,切换到工频直接启动,可正常运行。检查电机的绝缘接近零兆欧,工频运行保护也不跳闸。请问变频运行是否对电机的绝缘要求更高?
2023-12-29 06:14:22
在现代社会,电力作为基础设施之一,对于国家经济和民生发展具有举足轻重的地位。然而,随着输电线路的日益增多,故障发生的概率也在逐年上升。为了确保电力系统的稳定运行,输电线路分布式故障定位监测装置
2023-12-26 09:59:50
232
随着社会经济的快速发展,电力需求不断增长,电力系统的安全性和稳定性显得尤为重要。为了确保电力系统的正常运行,输电线路分布式故障定位监测装置应运而生。本文将详细介绍恒峰输电线路分布式故障定位监测装置
2023-12-26 09:58:36
203
进行远程维护。本文将介绍配网行波故障预警与定位装置的远程维护方法,包括数据采集、传输、处理和分析等方面。 一、引言 配网行波故障预警与定位装置是电力系统中的重要设备,主要用于监测和定位配电网中的故障。随着电力系
2023-12-22 15:06:29
1383 今天江苏宇拓电力科技来为大家说明一下配网行波故障预警与定位装置的故障定位精度等级划分。 摘要:随着电力系统的不断发展,配网行波故障预警与定位装置在电力系统中的应用越来越广泛。本文主要介绍了配网行波
2023-12-22 15:02:11
2664 配网行波故障预警与定位装置对多分支线的监测
2023-12-22 14:25:53
169 今天江苏宇拓电力科技来为大家说明一下配网行波故障预警与定位装置的型号及其应用。 一、引言 随着电力系统的日益复杂化,对配网行波故障预警与定位装置的需求也日益增加。这些装置通过监测和识别配电网中的故障
2023-12-22 14:08:50
1917 进行分析,以期为相关工作者提供参考。 一、引言 在电力系统中,配网行波故障预警与定位装置是一种重要的设备,它的主要作用是在发生故障时,快速准确地定位故障点,同时提前预警,缩短故障排除时间,提高供电的可靠性。而衡
2023-12-22 14:04:56
252 装置的应用变得越来越重要。本文将重点探讨配网行波故障预警与定位装置的数据处理。 二、装置工作原理及特点 配网行波故障预警与定位装置主要通过捕捉和分析电力线路上的暂态行波信号来预警和定位故障。该装置具有以下特点:
2023-12-22 11:51:29
1098 在现代社会,电力供应是人们生活和工业生产的重要保障。然而,输电线路的故障却可能对电网的安全稳定运行造成严重影响。为了解决这一问题,恒峰智慧科技采用了分布式行波测量技术,研发出了输电线路分布式故障定位及隐患监测装置HFP-GZS2000。
2023-12-20 11:38:09
232 定位装置]”的设备应运而生,它可以帮助我们更好地维护电网系统的稳定运行。 ���一、什么是配网故障定位装置? 配网故障定位装置是一种用于监控和定位电网故障的自动化设备。它通过对电网中的各个环节进行实时监测,可以快
2023-12-20 10:15:14
202
老化、设备的设计或制造缺陷、使用过程中的故障等因素引起的。 2. 热损坏:高温是绝缘损坏的常见原因之一。长时间暴露在高温环境下,绝缘材料会发生分解、变硬、变脆等损坏。此外,温度的变化也可能引起绝缘材料的膨胀和收缩,导致
2023-12-19 15:05:09
1811 我们快速找出故障原因,从而及时进行修复。今天,就让我们一起来了解一下这款神奇的[配网故障定位装置]吧 一、什么是配网故障定位装置?❓ 配网故障定位装置是一种专门用于电力系统故障排查的设备,它可以通过实时监测电力
2023-12-18 10:26:50
610
中扮演着越来越重要的角色。该装置可以通过监测配电网中的行波信号,提前预测和定位故障,有效提高电力系统的稳定性和可靠性。为了确保配网行波故障预警与定位装置的正确安装和使用,本文将详细介绍班组安装的注意事项。 二、
2023-12-14 16:41:00
1763 今天江苏宇拓电力科技来为大家说明一下配网行波故障预警与定位装置的接地故障应用。
2023-12-11 10:32:50
552 着重要作用,能够有效地预防和解决配电网中的故障问题。本文将详细介绍配网行波故障预警与定位装置的作用种类。 一、故障预警装置 故障预警装置是一种通过监测配电网的运行状态,预测可能出现的故障并提前发出警报的装置。它利用
2023-12-11 10:24:01
479
装置的概念 行波型故障预警与定位装置是一种用于电力系统中的设备,主要用于实时监测电力线路中的故障行波信号,通过对行波信号的分析,实现对故障的预警和定位。这种装置具有实时性、准确性和可靠性等特点,能够有效地提高电
2023-12-08 09:49:51
6665
电池绝缘电阻测试仪BT5525在生产锂电池电芯的阶段,会检测导致电池起火和寿命缩短的绝缘故障。通过新功能和测量性能的提高,可以检测出之前较难检测
2023-12-06 15:09:05
了人工巡检的工作量,降低了运维人力成本。同时,通过对故障数据的实时分析和处理,可以提高运维工作的针对性和精细化程度,进一步降低运维成本。
四、提高电力系统的安全性
配网行波型故障预警与定位装置可以实时监测
2023-11-28 09:55:39
型故障预警与定位装置带来的便利。 一、提高电力系统的稳定性 [配网行波型故障预警与定位装置]能够实时监测电网中的故障信号,通过对故障信号的分析和判断,可以实现对故障的及时预警和快速定位。这样一来,电力系统的运行状
2023-11-28 09:53:23
3967
今天由鼎信智慧科技为您科普配网故障监测预警的应用。 配网行波故障预警与定位装置是一种应用广泛且高效的电力设备,是解决现代配电系统中行波故障问题的理想方案。它的原理是利用行波在同一电缆中传输的速度
2023-11-24 10:58:36
1540 双重绝缘 定义:由基本绝缘和辅助绝缘组成的绝缘 1、双重绝缘是由基本绝缘和附加绝缘组成的防触电措施; 2、双重绝缘中基本绝缘和附加绝缘是相互独立的;双重绝缘是指包含基本绝缘和附加绝缘两者的绝缘
2023-11-20 17:40:56
954
基本绝缘定义:用于防止触及带电部件的初级保护,该防护是由绝缘材料完成的。 基本绝缘的目的是为防触电提供一个基本的保护,基本绝缘只能保证正常状态下的安全,无法保证瞬变电压出现时的安全。 也就是说
2023-11-20 17:31:28
779
随着科技的不断发展,电力系统的安全性和可靠性得到了极大的提高。在这个过程中,恒峰智慧科技研发的配网故障预警定位装置发挥了重要作用。本文将重点介绍这种装置在绝缘隐患监测和故障精确定位方面的优势。
2023-11-17 14:36:30
450060 单位收到了一个客户需求,要求对一台旧电机进行变频器控制的改造。该电机铭牌数据如下图示:
由铭牌可知,这台电机是驱动风机的,绝缘等级为B级。我提出了异议,B级绝缘,用变频器控制,行吗?应该采用F级
2023-11-09 06:39:56
随着科技的不断进步,我们的生活和工作方式也在不断改变。在电力行业中,线路精确故障定位监测装置已经成为了不可或缺的一部分,为电力巡检工作提供了强大的技术支持。这种装置以其准确无误的性能和高效的操作流程
2023-11-07 14:11:28
152
HFP-GZS1000的故障预警功能,可以提前发现线路中的故障隐患。当故障发生时,系统能够快速锁定故障位置,为抢修工作提供准确的信息支持。这将有助于缩短抢修时间,降低故障对电力供应的影响。
配网行波型故障预警与定位装置HFP-GZS1000凭借其先进的技术和功能,为电力系统的稳定运行提供了有力保障。
2023-11-01 11:27:39
整车出现了绝缘故障仪表肯定会点亮故障灯的,像EQC的绝缘故障灯就是电池+感叹号。
2023-10-31 12:52:26
518
各位大佬,请教一下 IGBT 模块的绝缘耐压如何测试?
2023-10-23 10:19:00
性能将会出现劣化,甚至失去绝缘性能造成事故。为了保证电气设备的正常运行和工作人员人身的安全,通过测量电气设备的绝缘电阻和吸收比,发现电气设备中影响绝缘的异物、受潮和脏污、绝缘油严重老化、绝缘介质击穿和严重热老化等缺陷,以便了解
2023-09-27 11:18:33
997
绝缘胶垫又称为绝缘毯、绝缘垫、绝缘橡胶板、绝缘胶板、绝缘橡胶垫、绝缘地胶、绝缘胶皮、绝缘垫片等,具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶垫。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。
2023-09-25 16:44:55
1806 出现各种故障,如何快速、准确地定位故障位置,成为了电力系统工作者面临的重要课题。而输电线路分布式故障定位监测装置的出现,为解决这一问题提供了有效的手段。 输电线路分布式故障定位监测装置是一种通过无线通信技术实现对
2023-09-14 14:08:04
338
绝缘测试仪是一种用于检测电气设备绝缘性能的测试仪器,常用于电力、通讯等行业。绝缘测试仪可以对绝缘电阻、绝缘电容、介质损耗等参数进行测量,从而判断设备的绝缘性能是否符合要求。其中,测量绝缘电阻
2023-09-13 11:21:11
1476 在电力行业中,绝缘电阻测试仪和兆欧表都是用于测试电器设备绝缘电阻的仪器。然而,它们在工作原理、测试方法、应用范围等方面存在一些差异。本文将从以下几个方面对两者进行比较。 一、工作原理 绝缘电阻测试仪
2023-09-13 11:18:20
1788 大家是否对绝缘电极实验装置感到陌生?这是一种专业设备,用于测试高压设备在极端条件下的绝缘性能。今天,我们将带您一起探秘绝缘电极实验装置的工作原理和重要性。
2023-09-13 10:58:06
295 定位装置是安科瑞电气集多年电力仪表行业的设计经验,根据医疗 2 类场所对配电 系统绝缘监测和故障定位的特殊要求而开发的。产品可实现 IT 系统的绝缘、负载和隔离变压器温度等状况的 实时监测,并具有系统绝缘故障回路定位和多套系统集中监控等功能
2023-09-08 17:47:25
0 ,根据
医疗 2 类场所对配电系统绝缘电阻的特殊要求而开发的监测仪表。可用于医疗场所的各类手术室和重症监护
室的隔离电源系统,实现系统绝缘、负载和隔离变压器温度等运行状况的实时监测,并可实现远程监控。产
品符合企业标准 Q31/0114000129C013-
2023-09-08 17:40:19
0 方便,
集智能化、数字化、网络化于一身。仪表具有绝缘故障预警、故障报警、事件记录等多种功能,可用于矿井、
玻璃厂、电炉和试验设备、冶金厂、化工厂、爆炸危险场所、计算机中心以及应急电源等场所的 IT 配电系统
中,实时监测 IT 配电系统对
2023-09-08 17:39:21
0 AIM-T500 绝缘监测仪是安科瑞电气集多年电力仪表行业的设计经验,研究开发出来用于监测 IT 配电系
统(不接地系统)对地绝缘状况的仪表。产品采用先进的微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装
2023-09-08 17:32:25
0 1 高压动力电缆绝缘故障系统设计 保德煤矿高压动力电缆故障预警监测系统主要包含:地面远程主机(云端服务)、系统采集单元及各监测装置(含高频传感器),系统的结构如图1所示。 图1 系统结构图 1.1
2023-08-30 16:03:21
984
了有效的解决方案。 配网行波型故障预警定位装置是一种能够实时监测线路故障并快速定位故障位置的装置。它通过对线路电流和电压的监测和分析,能够准确地判断线路是否存在故障,并迅速发出警报。这一装置不仅大大提高了故障
2023-08-22 14:24:45
449 随着船舶大型化,电力系统容量变大,对码头岸电的供电容量要求也越来越高,绝缘在线监测对码头岸电的供电可靠性提供了有效支持,船舶停泊时对船舶电网绝缘状态进行在线监测也可以依靠岸电绝缘监测实现。绝缘监测及故障定位既可以避免一些事故的发生,也减少了码头工作人员和船员检查配电网络是否绝缘良好的工作量。
2023-08-20 10:45:17
603
输电线路分布式故障定位在线监测装置是一种关键的设备,它在电网运行过程中起着至关重要的作用。它的主要功能是即时监测和定位输电线路的故障,并提供准确的故障信息,帮助电网运维人员快速定位和修复故障,确保电网的安全运行。
2023-08-10 16:10:42
720
一、产品简介HM-3000绝缘子灰密度测试仪,是根据我国电网防污闪工作的需要,配合电网污秽等级划分的新标准而研发的“灰密”成套测量装置。该装置符合GB/T 16434—2004《污秽
2023-08-08 11:07:50
随着科技的不断进步,电子设备已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。而在电子设备中,绝缘电阻测试仪作为一种重要的设备,被广泛应用在电力、通讯、航空、军工等领域。本文将主要介绍智能双显绝缘电阻测试仪
2023-08-01 11:26:47
,都会产生一定的漏电,这对医务人员和病人都会构成威胁。 如果设备漏电流过大,超过漏电流保护断路器动作电流,则断路器跳闸,同样影响供电的连续性。 IT系统供电的优点: IT系统不接地,当发生任意一根火线接地故障时(第一次接地故障),绝缘监测仪报接
2023-07-24 09:54:23
246
医用IT系统绝缘监测及故障定位产品(七件套)包括AITR系列医用隔离变压器、AIM-M200医疗智能绝缘监测仪、AKH-0.66P26电流互感器、AIL150-4/8绝缘故障定位仪、ASG150测试信号发生器、HDR-60-24电源模块和AID150集中报警与显示仪等,产品如表1所示。
2023-07-13 14:26:30
535
摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升,让电气设备在具体工作过程中发挥更大作用。本次研究中主要分析
2023-07-11 11:25:15
288
定位绝缘故障支路,对保障舰船电力系统的安全及航行安全具有重要意义。 关键词:交流电网;绝缘电阻;在线监测;定位 1引言 舰船交流电网是船舶的大动脉,直接影响舰船的生命力及执行力。舰船环境条件较为恶劣,电网的绝缘
2023-07-06 09:01:07
201
摘要:电力开关柜作为电力系统的关键设备广泛应用于输电配电网络,其运行可靠性直接影响着电力系统供电质量及安全性能。开关柜绝缘状态检测与故障诊断是及时维修、更换和预防绝缘故障的重要技术手段。在阐述开关柜
2023-07-05 09:11:36
391
绝缘失效,意味着工业连接器的绝缘性能会存在部分或全部丧失,就会导致电气和信号的传输质量断崖式直降,从而影响连接器和所支持的设备正常稳定运行。
2023-07-01 11:18:45
407 一、概述绝缘靴和绝缘手套是电力系统操作和检修必备的安全防护用具,DL408《电业安全工作规程》规定了绝缘靴及绝缘手套等常用安全工器具的试验方法和周期。绝缘靴及绝缘手套耐压试验,周期为半年
2023-06-27 09:20:01
BOSHIDA电源模块 电源故障管理 绝缘保护 UL60950-1规范定义了五种绝缘类别,如下所示: A.绝缘类别 功能绝缘:设备正常工作所需的绝缘。系统不提供安全保护。 基本绝缘:对防电击提供
2023-06-16 09:13:45
229
输电线路绝缘子在线监测系统能够对高压运行环境中绝缘子盐密度、灰密度、气温、相对湿度进行实时监测,并通过GSM/CDMA/GPRS或3G网络将监测信息发送给远程监控中心,由运行于监控中心的监控软件进行数据存储、显示,并综合各种参数计算分析得出绝缘子的绝缘水平。
2023-06-15 14:32:03
603 FH-9002高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测系统利用在绝缘子串顶部安装的泄漏电流采集装置,对绝缘子因污染、受潮等因素产生的泄漏电流进行实时监测,可实时采集泄漏电流、环境温度、湿度、气压、雨量等气象参数,并通过GSM/CDMA/GPRS或3G网络将监测信息发送给远程监控中心。
2023-06-14 14:32:42
388
●IT系统的绝缘监测和绝缘故障定位
●应用于交流单、三相IT系统和直流不接地系统
●可监测系统电压为交流690V,直流800V
2023-06-14 14:18:55
182
输电线路故障定位在线监测是什么? 今天武汉风河智能科技来给大家介绍一下:输电线路故障定位在线监测系统。 输电线路故障是电力系统重常见的问题之一,会导致电网断电、设备损坏甚至人员伤亡。因此,有效地定位
2023-06-13 09:33:25
392 名称:输电线路分布式故障定位监测装置型号:FH-900F 系统功能 输电线路翻山越岭极易遭受雷电,污秽,动植物,风吹舞动等各种自然因素
2023-06-09 11:28:00
分布式故障定位装置——FH-900F武汉风河智能科技
电力输电线路经常面临各种自然因素导致的跳闸事故,而这些事故不仅损害设施,更重要的是给电力系统带来了安全隐患。解决这一问题,快速准确的定位故障点
2023-06-06 13:59:10
摘要 :针对船舶供电系统电缆的绝缘状态问题,设计了一款电缆绝缘在线监测装置。装置采用低频交流注入法,在IT系统的中心点注入低频的交流信号,通过取样电路和A/D量化检测注入信号在电路中的响应,采用
2023-06-06 12:53:27
1425
江苏安科瑞:何鹏飞 功能: 安科瑞IT配电监测系统适用于各类交流、直流、交直流混合的不接地系统,实时监测不接地系统对地的绝缘状况,当监测到系统对地发生绝缘故障时,及时发出报警信息,提醒工作人员及时
2023-05-25 09:43:34
331
了井下电力电缆的人力资源消耗,减少了绝缘故障排除时间,提高了煤矿内部电力设备利用率,为企业创造了更多的经济效益。 关键词:煤矿;6kV动力电缆;绝缘;监测系统;设计;应用。 引言 随着煤炭采掘产量和效率的不断提高,对供
2023-05-17 16:16:43
574
了井下电力电缆的人力资源消耗,减少了绝缘故障排除时间,提高了煤矿内部电力设备利用率,为企业创造了更多的经济效益。关键词:煤矿;6kV动力电缆;绝缘;监测系统;设计;
2023-05-11 10:31:05
346
AIM500L工业用绝缘监测仪可以监测690V以下交流及交直流混合不接地系统,800V以下直流不接地系统对地的电阻和电容值。
具有故障预警和报警功能,1路RS485通讯,两路继电器输出;自检功能;SOE事件记录等功能。AIM500L另外还具有故障定位功能+1路CAN通讯!
2023-05-05 15:14:36
127
的合格证贴于设备正面可见之处。
2、绝缘电阻测试仪有两组测量线,共四根线,一组为黑色一粗一细双线,一组为红色一粗一细双线,同时分别为一大一小接线夹,接线夹用于测量电阻固定位置的。
3、测量
2023-04-28 16:40:02
详细介绍安科瑞产品中关于绝缘监测和绝缘故障定位的相关产品,从含义,解决方法,产品技术参数等 详细介绍。
2023-04-23 15:29:14
495
关于电网中会用到的绝缘监测和故障定位分析。如何计算,影响因素等详细介绍。
2023-04-23 15:26:07
835
性能降低导致断电的问题。介绍了一种用于工业IT系统的绝缘监测仪(IMD),并详述了绝缘监测仪的硬件和软件设计原理。目前该绝缘监测仪已通过试验验证,并在市场上大量销售,为工业IT配电系统提供了可靠的绝缘监测。 **关键词: **交流IT系统 绝缘
2023-04-17 09:27:23
663
摘要 :阐述光伏直流绝缘监测装置在光伏直流浮地系统中的重要性,分析现有绝缘监测方法的优缺点,同时提出了一种基于电桥平衡原理的改进型方法,配合直流漏电流传感器能够检测母线及支路的绝缘状况,快速定位故障点,保障系统的安全运行。
2023-04-15 10:46:43
874
摘 要: 介绍了一种用于工业不接地系统的绝缘监测装置(IMD),针对现有技术的不足,提供了一种新的硬件平台,可监测400V等级的交直流不接地系统,并详述了绝缘监测仪的硬件和软件设计原理。目前该绝缘
2023-04-13 11:23:37
512
提供了有效支持。船舶停泊时对船舶电网绝缘状态进行在线监测也可以依靠岸电绝缘监测实现。绝缘监测及故障定位既可以避免一些事故的发生,也减少了码头工作人员和船员检查配电网
2023-04-07 10:56:30
350
的 IT 配电系统中,实时监测 IT 配电系统对地的绝缘状况,当发生绝缘故障时,及时报警,提醒工作人员排查故障。 详情介绍: 1概述 AIM-T300绝缘监测装置是安科瑞电气集多年电力仪表行业的设计经验,研究开发出来用于监测IT配电系统(不接地系
2023-04-06 16:12:25
395
