电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>优利威定制高精度LVDT位移传感器
优利威定制高精度LVDT位移传感器
收藏
查看更多
简仪科技推出一款使用高精度位移传感器检测物体微小位移的方案
位移传感器在现代工业中扮演着不可或缺的角色,它可以精确测量物体的移动距离、高度、宽度以及物体之间的间隔距离等。
2024-03-13 16:24:22214
位移传感器的原理 角位移传感器的作用
位移传感器的原理 角位移传感器的作用  角位移传感器是一种测量物体角度变化的传感器。它可以通过检测物体的角度变化来反馈给测量系统,从而实现对角度的准确测量。角位移传感器在各种工业领域和科学研究中都
2024-03-05 15:48:13114
Micro-Epsilon扩展了其高精度3D快照传感器SurfaceCONTROL系列
据麦姆斯咨询报道,近期,精密位移传感器公司Micro-Epsilon扩展了其高精度3D快照(snapshot)传感器SurfaceCONTROL系列,用于自动在线测量物体的几何形状和表面质量。
2024-02-20 17:04:07338
位移传感器分为哪两部分 位移传感器的种类有哪些
位移传感器是一种用于测量物体位置或位移变化的设备。它主要由两部分组成:传感器和信号处理单元。传感器部分负责检测并感知物体的位置或位移变化,而信号处理单元则负责将传感器输出的信号进行处理和转换,以便
2024-02-14 18:07:003064
如何选择适合的位移传感器
现代位移传感器的原理和结构有很小的有所不同。如何根据确切的测量目的、测量对象和测量环境恰当选取位移传感器是测定一定量时首先要克服的问题。确认位移传感器之后,还可确认适当的测量方法和设备。位移传感器的选择与否恰当,在很小程度之上同意了测量结果的成败。
2024-01-29 15:49:50161
KTC系列直线位移传感器
一、 产品概述超精密度导电塑料基片以及贵金属电刷组装而成的KTC直线位移传感器(俗称电子尺,电阻尺),量程75~1250mm,线性精度达到0.05%,重复精度0.013mm,长寿命一亿次,适用于监测
2024-01-24 09:04:54
立仪光谱共焦位移传感器的八大基础应用方式
光谱共焦位移传感器是一种高精度的测量设备,它能够非接触地测量物体表面的数据信息。这种传感器的应用非常广泛,下面我们就来详细了解一下它的八大基础应用方式。   1. 精密测量:光谱共焦位移传感器可以用
2024-01-18 11:24:22175
GNSS终端:位移高精度监测视角下的技术突破
GNSS终端,即全球导航卫星系统终端,是一种用于接收和处理卫星导航信号的设备。随着技术的不断进步,GNSS终端在位移高精度监测领域发挥着重要作用。计讯物联GNSS接收机多频多系统实现毫米级高精度位移
2024-01-09 14:23:27131
立仪科技光谱共焦位移传感器:应用领域的广泛性
传感器 它是一种通过测量物体表面反射或透射的光的频率和强度,来确定物体表面到传感器的距离的设备。它利用了光学的原理,通过测量光的传播时间,来计算出物体的位置。由于其具有高精度、高稳定性、非接触测量等优点,因此
2024-01-04 13:43:2092
高精度传感器信号变送器 | 灵活应对各种电信号需求
航智开发的高精度传感器信号变送器是一种将传感器传输过来的非标准弱小电流、电压或其它形式的电流、电压信号变换成高精度标准电信号(如4-20mA、0-100mA、0-5V,0-10V等,也可根据客户需求
2024-01-02 11:08:43317
为什么要普及高精度电流传感器
高精度电流传感器一般是磁通门技术原理。所以一般情况磁通门电流传感器即代表高精度电流传感器。磁通门电流传感器磁通门电流传感器具有以下几个重要特点:1、测量精度高精度电流传感器具有更高的测量精度。它们
2023-12-21 11:18:52431
光谱共焦位移传感器的测量原理是什么?又有哪些测量步骤呢?
光谱共焦位移传感器是一种测量位移变化的高精度测量设备,其工作原理基于共焦光学技术和光谱分析技术的结合。
2023-12-19 14:17:27285
LVDT传感器接入AD698后,输出零位有偏差是什么原因?
我的LVDT传感器接入AD698后,输出零位有偏差,也就是传感器的零位698调理输出后不是0,而是1.5v,是不是相位补偿有问题
2023-12-19 06:28:49
10kV高精度电压传感器
对电压传感器的高性能要求,经过我们团队的不懈努力,成功推出这款新产品——10000V高精度电压传感器。此款10000V高精度电压传感器,依然是基于航智深耕多年的磁
2023-12-12 11:18:43
位移传感器的作用
位移传感器的作用:位移传感器是一种用于精确测量物体位置变化的装置,它可以将物体的位移转化为电信号输出。在各行各业中,位移传感器广泛应用于精确测量、控制和监测系统中,具有重要的作用。
2023-12-01 16:20:14745
高精度六维传感器市场增长格局初显
高精度传感器以后将会更多地应用在一些精细操作上。   具体来说,高精度六维传感器在市场上的应用前景非常广阔。工业自动化水平的不断提高,机器人和自动化设备的力控制要求也越来越高。   高精度六维力传感器可以精确地测量机器人在操作过
2023-11-28 09:49:48210
ToF4M Unit高精度距离传感器单元
发射到物体上再返回传感器的时间。通过测量光脉冲的飞行时间,传感器可以计算出物体与传感器之间的距离。ToF技术在测距方面具有许多优势,包括高精度、快速响应时间和适应
2023-11-25 08:29:26424
解锁高速高精度工业应用,安森美电感式位置传感器了解一下?
2023-11-24 17:33:39337
Melexis新款传感器将促进高精度位置感应应用的大范围普及
2023-11-23 15:29:15695
AD698芯片与5线制LVDT传感器怎么接线?
“AD698芯片”。。。5线制(激励+、激励-、反馈高、反馈中、反馈低)LVDT,怎样接在AD698芯片上?LVDT“反馈中”悬空或者直接接在电源GND上可以吗?
2023-11-21 08:29:29
AD7709用于ICP传感器,做高精度信号调理和AD转换可行吗?
AD7709用于ICP传感器,做高精度信号调理和AD转换,可行吗
2023-11-17 09:49:36
请问AD598/AD698 LVDT调理是否都需要添加独立的相位检测网络?
AD598/AD698 LVDT调理是否都需要添加另外的相位检测网络,以判断LVDT传感器运动的方向? 如果需要,有什么方案推荐吗?
2023-11-17 08:12:46
位移传感器工作原理及应用领域
位移传感器是什么?位移传感器又称为线性传感器,是一种用于测量物体或结构的位置变化的设备。它可以将物体相较于参考点的位移转换为电信号输出,从而实现对物体位置变化的监测和控制。一、位移传感器结构
2023-11-09 08:07:33864
位移传感器的值会突然跳变为0
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个 故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
LVDT定位传感器中非线性问题的解决方法
电子发烧友网站提供《LVDT定位传感器中非线性问题的解决方法.doc》资料免费下载
2023-11-03 14:16:290
高精度的光强传感器有哪些?
要求高精度
2023-11-02 08:16:59
新品!航智10kV高精度电压传感器正式推出
的高性能要求,经过我们团队的不懈努力,成功推出这款新产品——10kV高精度电压传感器。图片此款10kV高精度电压传感器,依然是基于航智深耕多年的磁通门技术,具有出
2023-10-28 09:36:561070
心率传感器有哪些型号?怎么使用精度怎么样?
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
通常用什么传感器来实现无接触式的高精度距离测量?
可以用什么传感器来实现无接触式的高精度距离测量
2023-10-13 07:37:04
位移传感器的分类及原理
位移传感器是把物体的运动位移转换成可测量的电学量一种装置。通常用于把不便于定量检测和处理的位移、位置、形变、振动、尺寸等物理量转换为易于定量检测、便于作信息传输与处理的电学量。
2023-10-09 09:26:13735
STM8的内部温度传感器精度是多少的?
STM8的内部温度传感器精度是多少的
2023-10-09 07:27:34
板载压力传感器Sensepa传感器高精度SDC005ND
板载压力传感器Sensepa传感器高精度SDC005ND系硅敏感特性,高精度压力传感器。内置ASIC电路,动态温度补偿。0.05%高精度、高分辨率模拟放大信号输出,常用于干燥气体微小流量、压力测量
2023-10-07 15:55:17
什么是高精度地图
高精度地图相对位置(介于同一地图上的两个及以上目标精度差)在厘米级别,能够达到10-20cm。 (2)数据维度多包含车道模型、道路部件、道路属性以及多传感器定位的静态信息以及交通路况及事故的动态信息
2023-10-07 14:24:35
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高?
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度
2023-10-07 06:29:31
中国电子报:国产车规级传感器,为何需要“高精度”?
,要支持高精度传感器等技术攻关,以实现2023年新能源汽车销量900万辆左右的发展目标。“高精度”成为车用传感器的关键词,给“遍地开花”的车用传感器从业者提供了发展方向。 为何需要“高精度”?“高精度传感器”已经不是第
2023-09-19 10:33:19268
芯森高精度电流检测传感器CN1A介绍!1微秒极速响应,高线性低失真!
作为芯森电子经典高精度闭环霍尔电流传感器,CN1A系列为行业客户强势赋能:提供了多种量程可选、丰富的副边接口、多种供电选择、复杂环境优越的可靠性……芯森电子持续推动闭环霍尔系列传感器产品升级,重磅推出CN1A PB00高精度霍尔传感器,可国产替代LN25-NP系列。
2023-09-11 10:19:01430
如何调整直线位移传感器安装,直线位移传感器的调整方法!
直线位移传感器是一种重要的测量仪器,用于检测物体的线性位移。在许多领域,如机器人、自动化控制、机床定位等,都少不了直线位移传感器的应用。
2023-08-28 15:28:47951
通用位移传感器UHR系列LVDT
UHR系列通用线性位移传感器提供大多数应用所需的理想性能。1.6mm的大孔到芯的径向间隙提供了充足的安装错位,应用成本低。不仅多功能、高度可靠,且有高输出电压和宽工作频率范围,进行精确的位置测量
2023-08-25 09:49:31247
激光位移传感器怎么用?激光位移传感器安装方式
激光位移传感器怎么用?激光位移传感器安装方式 激光位移传感器是工业中广泛使用的一种传感器,其主要功能是用于测量物体的位移和形状等参数。激光位移传感器通过激光束对物体进行扫描,根据反射光线的信号,可以
2023-08-24 10:42:261387
激光位移传感器的选型方法
激光位移传感器的选型方法 随着科技的不断进步,激光位移传感器已经成为很多领域必不可少的测量工具。激光位移传感器具有高精度、高速度、非接触等优点,受到广泛的应用,例如机械制造、电子封装、物位计量等行业
2023-08-24 10:42:24670
激光位移传感器的使用方法
激光位移传感器的使用方法 激光位移传感器是一种高精度的测量仪器,广泛应用于各种测量领域,如机械加工、制造、测控等领域。激光位移传感器采用激光束和接收器相互作用的原理,测量出物体与传感器之间的距离
2023-08-24 10:42:221762
激光位移传感器的工作原理
激光位移传感器的工作原理 激光位移传感器是一种通过激光来测量物体位置和形变的高精度传感器。它主要由一台激光发射器、一台激光接收器、一个光学过程、一套信号处理系统和一个数据输出界面组成。激光位移传感器
2023-08-24 10:42:201509
高精度倾角传感器怎么使用
一款双轴高精度数字型(RS485)倾角传感器,其产品分辨率为0.0001°,采用铝合金外壳,防护等级为IP67,可用来系统与准确地测量水平角度的变化状况。 1、 功能特点 ★ 抗外界电磁干扰能力强
2023-08-04 09:51:59849
使用LVDT位移传感器的优势
位置传感器/位移传感器非常适合众多应用,无摩擦测量,无限的机械寿命,可分离的芯和线圈,出色的重复性等等
2023-08-02 09:23:20586
什么是激光位移传感器?激光位移传感器的三角检测原理
、振动、距离、直径等精密的几何测量。激光有直线度好的优良特性,同样激光位移传感器相对于我们已知的超声波传感器有更高的精度。但是,激光的产生装置相对比较复杂且体积较大
2023-08-02 08:09:08955
激光位移传感器是采用激光进行高精度位移(距离)测量的一种传感器,与传统测量方式相比,激光位移传感器因其高精度、非接触且快速测量等优势在工业中得到了广泛的应用。
2023-07-30 11:49:19531
磁致位移传感器是什么?磁致位移传感器的作用
它主要通过对磁场的变化进行检测,从而实现对物体位移的测量,具有接口简单、精度高、响应速度快等优点。磁致位移传感器通常由感应线圈、铁芯、磁电阻等组成,先将感应线圈和磁电阻等装配到铁芯上形成磁致位移电路,并将其安装在待测量物体上。
2023-07-20 09:09:29396
电涡流位移传感器介绍
嘉可仪表专业生产的非接触式JK系列电涡流位移传感器,是基于高频磁场在金属表面的“涡流效应”而成,是对金属物体的位移、振动、转速等机械量进行检测和控制的理想传感器。它具有非接触测量、线性范围宽、灵敏度
2023-07-18 09:46:36510
Vishay VEML高精度环境光传感器
VishayVEML高精度环境光传感器具有一个易于使用的I2C接口,采用微型透明封装。这些16位分辨率数字传感器由高灵敏度的光电二极管、低噪声放大器和16位模数转换器组成。VEML的工作电压范围
2023-07-08 10:03:44379
不同类型的位移传感器有哪些原理和应用
不同类型的位移传感器有哪些原理和应用:位移传感器是一种可以将物体位移转换为电信号输出的测量工具,广泛应用于机械工程、航空航天、汽车工业等领域。位移传感器根据其原理的不同,可以分为多种类型,下面将介绍其中一些常见的位移传感器原理。
2023-07-05 13:38:461368
高精度直流电流传感器AHBC-CANB在电动汽车BMS中的应用
AHBC-CANB电量传感器为一高精度直流电流传感器,主要安装于电池组母排,用于监测充放电电流。AHBC-CANB采用磁通门技术,具有高精度,低磁滞等优点。零点偏置电流小于10mA,由于采用
2023-07-04 10:44:48388
分离式液位传感器代替浮球传感器的优势
检测模式,可以根据不同的需求进行定制。 总之,分离式液位传感器是一种高精度、高可靠性、适用范围广、安装方便、可编程性强的液位检测设备。相比于传统的浮球传感器,它具有更多的优势,可以更好地满足不同行业的液位检测需求。
2023-06-20 14:02:25
倾角传感器高精度使用稳定
2023-06-20 11:32:134476
02291333-000位移传感器信号放大模块LDM1000
LDM-1000用于需要DIN标准轨道安装和特定外形的工业领域。 调节可以提供将位移和角位移变送器连接至工业位置控制系统的任何需要。 LDM-1000在设计时考虑了最大的传感器/系统兼容性。一系列
2023-06-16 14:53:33
LVDT位移传感器3000XS-4094显现数字跳动
3000XS-4094位移传感器的工业电源请求±0.1%的稳定性,比方基准电压10V,允许有±0.01V的动摇,否则,会招致显现的圈套动摇。假如这时的显现动摇幅度不超越动摇电压的动摇幅度,LVDT位移传感器3000XS-4094就属于正常。
2023-06-12 16:04:44294
航智高精度电流传感器电压传感器选型手册最新版
2023-06-07 17:24:5611
位移传感器的分类及原理
式、涡流式、霍尔传感器检测,大位移常用感应同步器、光栅、电容光栅、磁栅等传感技术测量。其中,光栅传感器具有易于数字化、精度高(目前最高分辨率可以达到纳米级)、抗干
2023-06-07 11:13:351821
什么是SP3-50拉线位移传感器
SP3-50拉线位移传感器(也称作拉线式电位器、拉绳式传感器、拉线式编码器或溜溜球式电位器)是一种拉绳致动位移传感器,可通过利用柔性拉绳和弹簧承载式线轴检测并测量线性位置和速度。
2023-06-05 17:18:50425
SP2-50位移传感器工作原理与功能应用
SP2-50位移传感器利用绕线轮的圆周来测量物体的长度和距离。说白了,拉线位移传感器就像一个卷尺。通过拉绳长度的变化,测量出相应的位移,并转换成相应精度的脉冲输出,即位移到数字的转换。 电缆位移
2023-06-05 17:07:05491
LVDT位移传感器的连接器与引线
连接器和引线提供了LVDT位移传感器的线圈与信号调理电子设备之间的电气连接。下面是一些有用的建议,可指导您确定为下一个传感器指定连接器还是引线。
2023-06-03 10:45:40420
PR-812-3000位移传感器的使用注意事项
使用PR-812-3000位移传感器时,首先要避免lvdt位移传感器与被测物体直角接触。 使用lvdt位移传感器时,一定要注意不要弯曲测量力。在这种情况下,PR-812-3000 位移传感器的灵敏度会受到影响。使用时尽量不要敲击lvdt位移传感器,也不要随意放在地上,造成跌落现象。
2023-06-03 10:34:17286
SP2-12拉绳位移传感器精度影响和组成
SP2-12拉线位移传感器是线性传感器中用于测量位移的一种非常常见的产品。 该产品又称为拉线编码器、距离传感器、直线传感器等。同时还延伸出水下拉线传感器、防爆型电缆位移传感器等多项新产品。 本产品
2023-06-02 17:19:10373
SP2-25拉绳位移传感器在自动调焦的应用
SP2-25位移传感器采用绳索技术,在测量位置精度方面可以输出高精度的线性和绝对值信号。 电缆位移传感器外壳采用铝合金一次成型,通过与磁滑块高精度配合的方式进行非接触式测量。其优点是可以替代
2023-06-02 15:03:24242
HR500位移传感器的工作过程
HR500位移传感器采用LVDT差动变压器原理,闭环传感器采用磁平衡原理。因此,闭环的响应时间和精度要好于开环。开环和闭环都可以监测交流电。一般开环适合大电流监控,闭环适合小电流监控。
2023-06-02 11:10:36213
GCA-121-500位移传感器运行寿命
GCA-121-500位移传感器的特性、无摩擦操作、无限分辨率和无限机械寿命使LVDT成为工业自动化制造中的位置传感器,特别是作为需要对产品进行高度控制的控制或安全系统的一部分 参数准确反馈,确保正常运行。
2023-06-01 10:45:31187
RVDT R36AS角位移传感器的应用
RVDT R36AS角位移传感器不含任何可随时间的推移而导致性能降级的组件,如滑环、转子绕组、接触刷和刮水器等使用特殊形状的转子和绕组定子线圈来模拟线性可变差动变压器 (LVDT) 的运行,转子
2023-05-30 17:32:27308
HCA-125位移传感器LVDT密封与通风
HCA-125位移传感器全焊接不锈钢结构不受与制作材料兼容的灰尘、水、蒸汽和腐蚀性液体/蒸汽的影响,承受高达1000PSI [70 bar] 的外部压力。 双重电磁屏蔽可提供外部电磁场保护
2023-05-26 11:25:08294
LDM1000位移传感器放大模块
LDM1000位移传感器放大器用于需要DIN标准轨道安装和特定外形的工业环境。 调节器可以提供将位移和角位移变送器连接至工业位置控制系统。LDM1000在设计时考虑了最大的传感器/系统兼容性。一系列增益、驱动电压和振荡器频率的组合确保实际上与所有LVDT和RVDT类型的传感器相兼容。
2023-05-26 11:23:56302
CTS-420位移传感器的分类及功能介绍
CTS-420 LVDT系统包括一个HCI系列LVDT线性位移传感器或R36AS-RVDT旋转位移传感器,以及一个可提供 4-20 mA 电流回路输出的电子模块。CTS-420 可在10
2023-05-19 16:11:30266
HR 1000位移传感器特点以及具体应用分析
HR位移传感器测量杆内孔与铁芯之间存在最大为 1/6 英寸径向间隙,供充足的安装偏离。通HR 1000位移传感器LVDT具备高输出电压和宽工作频率范围,实现极高精密位置测量。HR系列提供从±0.05
2023-05-19 11:28:49352
G-MRCO-052位移传感器原理
G-MRCO-052位移传感器用于工业、机器人和医疗应用领域。严苛环境中的高级应用需要即使暴露于油渍、污垢和灰尘中也能应对。 凭借其 Magneto Resistive 技术和可用的外形规格
2023-05-18 17:25:04314
KMXP5000直线位移传感器
封装:2x6DFN工作温度范围:-40℃~150℃精确度:见资料供电电源:5V特点:非接触式角位移测量;高精度;低成本,低功耗;失效检测;用户可以完全控制信号估值;宽温度范围;符合REACH
2023-05-17 10:29:380
RVIT-15-60角位移传感器
RVIT-15-60角位移传感器是一款采用非接触式专利设计的RVDT角位移传感器。RVIT-15-60角位移传感器与同步分析器和电位计等其它传统的角位移测量仪相比,有效地提高了长期可靠性。R30A角位移传感器的设计独特,既保证测量的精度,又不使用诸如滑环、叶片、接触式游标,电刷等易磨损的活动部件。
2023-05-15 14:37:160
R30A角位移传感器
宽;坚固的阳极氧化铝外壳;屏蔽的ABEC3高精度轴承类型:RVDT电气连接:电缆典型应用:R30A角位移传感器适用于机加工设备,阀位显示,旋转执行器反馈,过程控制,松紧调节臂位置
2023-05-15 14:36:410
SPD-4-3拉绳位移传感器
SPD拉绳位移传感器作为一款紧凑型拉绳位移传感器提供了卓越的易使用性和灵活性。SPD拉绳位移传感器适合在狭小的空间使用,不需要精确对准,可以方便安装。SPD拉绳位移传感器具有独特的电路设计,用户可以选择4-20mA或0-10VDC输出。
2023-05-12 16:04:180
SP2-50拉绳位移传感器
SP2-50拉绳位移传感器是一款紧凑经济型防水拉绳位移传感器,用直径0.019英寸尼龙涂层不锈钢绳,恒张力弹簧和电位器来测量直线位移
2023-05-12 16:03:431
SG1-80-3位移传感器
高精度循环塑料混合电位器和一个极其耐用的弹簧式不锈钢测量电缆,在整个行程提供准确可靠的位置反馈信号。SGD拉绳位移传感器采用超薄设计配有灵活的安装支架,安装简便。
2023-05-12 15:57:290
M12位移传感器LVDT的诊断说明
M-12系列LVDT产品采用特殊绕线工艺,不是将绕线绕在多个肋板的骨架上而是以多层的方法绕在带绝缘层的不锈钢管上。与其它标准LVDT产品相比,M-12除了具有一般LVDT外,还有结构简单,线性
2023-05-12 15:19:53292
MP 2000位移传感器在比例阀怎么测量
MP2000位移传感器 LVDT 监控阀芯位置并将实际位置反馈给控制器,并向电磁铁发送校正信号。 由于摩擦,没有 LVDT 的阀门精度仅为 1-2%,这对于大多数典型应用来说已经足够了。 当我
2023-05-12 15:17:16174
M150拉绳位移传感器
M150拉绳位移传感器专为复杂狭小的测试环境设计。M150拉绳位移传感器的体积甚至小于一个手指甲。M150拉绳位移传感器可用于航空和汽车领域,如节流阀及碰撞测试。
2023-05-12 14:05:170
HCA-2000位移传感器的特点和应用
电磁场保护。还可以高温工作版本 (200C)。HCA-2000位移传感器LVDT 信号调理器的兼容。HCA-2000位移传感器添加了便利的径向连接器端接。这一功能可以减少需要的安装空间,同时还可以让碎片无伤
2023-05-11 14:48:27321
HR 3000位移传感器LVDT 运行环境
HR 3000位移传感器是一种专门设计用于在外界压力高达 7,500 psi 的深海环境下运行的 LVDT。这种 LVDT 的外壳采用专用合金制成,可在 15,000 英尺深的海水中承受
2023-05-10 15:30:33272
LBB375TA-020 LVDT位移传感器
LBB375TA-020 LVDT位移传感器是一种机电传感器,可将其以机械方式耦合的物体上的直线运动转换为对应的电子信号。 LBB375TA-020 LVDT位移传感器提供多个测量范围,可以测量各种
2023-05-10 15:30:16437
PTS-420 5000位移传感器的应用
高压内置式磁致伸缩位移传感器液压缸反馈装置采用特殊的结构及按装方式,它是用非接触测量技术监控活动磁铁和PTS-420 5000位移传感器并不直接接触,抗污染情况良好,并易于维护。即使在恶劣环境
2023-05-08 11:20:50284
SP2-50拉绳位移传感器实物图
SP2-50拉绳位移传感器高精度检测位移值通过匹配的信号接口传送到自动化控制系统参与控制,已经成熟的解决方案通常会采用模拟量信号、SSI串行同步信号和CAN总线信号三者之一构建系统。
2023-05-06 17:57:12349
LDM-1000/LVDT信号调节器怎么放大
一般的LVDT线性位移传感器采用LDM-1000调剂模块进行驱动及信号转换,LDM1000集成芯片包含一个正弦波振荡器和一个功率放大器,用于产生驱动原边LVDT的激励信号,LDM1000还可将副边输出转换为直流电压,如果驱动两路LVDT线性位移传感器就可以了。
2023-05-05 15:54:39421
致伸缩位移传感器的应用以及工作原理解析
磁致伸缩位移传感器,通过内部非接触式的测控技术精确地检测活动磁环的绝对位置来测量被检测产品的实际位移值的;该传感器高精度和高可靠性已被广泛应用于成千上万的实际案例中。 磁致伸缩位移传感器利用
2023-04-21 15:12:35499
位移传感器的分类及优缺点
在运动过程中的移动有关的量,位移的测量方式所涉及的范围是相当广泛的。小位移通常用应变式、电感式、差动变压器式(LVDT)、涡流式、霍尔传感器来检测,大的位移常用感应同步器、光栅、容栅、磁栅、磁致伸缩式等传感技术来
2023-04-21 09:42:042824
直线位移传感器
直线位移传感器由多个部件组成。其中最重要的是敏感元件。敏感元件是通过电子电路将物理变化转换成电信号的元件。其次,直线位移传感器还包括继电器、放大器、接口板等元件,它们可以扩展传感器功能,以满足特殊
2023-04-17 15:37:021352
行业知识 | 位移传感器中【线性精度】指的是什么?
位移是和物体的位置在运动过程中的移动有关的量,因此位移传感器又被称为线性传感器,对于每个进行传感器选型的工程师来说,线性精度可能是大家最关心的一个参数了。而线性度指标也并不是数字信号器件的专有特性
2023-04-03 10:58:514499
LM35DT--NOPB
高精度摄氏温度传感器
2023-03-29 21:30:30
HMC1512-TR
位移传感器
2023-03-28 18:12:32
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
如何控制万能试验机的加载速率以提高精度
以及加载速率等。为了提高试验机的精度,可以采取选择高精度传感器、提高机械结构的刚度和精度、采用合适的位移测量方法、控制加载速率和定期维护试验机等方法。
2023-03-23 14:02:38799
已全部加载完成
