矿井不接地系统工业绝缘监测装置的优势及应用
- 监测装置(8436)
安科瑞船舶用绝缘监测系统
的安全,岸电系统也多为IT系统(或ITn系统,即引出中性线的IT系统),系统配置绝缘监测装置来监测IT系统的初次接地故障,防止两相同时出现接地故障时,引起岸电保护装置动作。国家行业标准JTS155-2019《码头岸电设施建设技术规范》中也
2024-03-21 13:36:0139
浅谈工业绝缘监测装置在矿山井下,光伏电站IT配电系统绝缘监测中的应用
安科瑞戴婷 +Acrel-Fanny 能源作为经济发展的重要引擎,堪称是国民经济的命脉。采矿业一直是能源工业的重要支柱,我国的矿业生产主要来自井下开采,环境恶劣,就以煤矿为例,煤矿井
2024-03-20 17:10:3095
小电流接地选线装置介绍
在电力系统中,单相接地时,由于故障点电流较小,且由于系统三相电压仍然对称不影响对负荷的正常供电,一般允许继续带故障运行1-2小时。但长期运行,由于非故障的两相对地电压升高√3 倍,可能引起绝缘
2024-03-19 09:19:0382
防雷接地:守护建筑与设施安全的保障
1. 防雷接地概述 雷电是一种自然现象,其巨大的能量会对建筑物、电气设备和人员造成严重危害。为了抵御雷电的侵袭,人们发明了防雷接地系统。防雷接地系统是指为建筑物或其他设施提供防雷保护的一套装置
2024-03-15 14:59:5086
中性点不接地系统发生单相接地故障有哪些现象?
绝缘监测装置指示异常: 绝缘监测装置会指示一相电压降低,而另外两相电压升高。在金属性接地的情况下,接地相的电压会降低为零,而另外两相的电压会升高至线电压。 3.故障不稳定时的反复现象:如果接地故障不稳定或发生放电拉弧,上述的电压
2024-03-14 16:14:2075
什么叫中性点直接接地系统
中性点直接接地系统是指该系统中变压器的中性点与大地直接连接。在这种系统中,如果发生一相接地的情况,除了中性点之外,还会形成另一个接地点从而构成一个短路回路。 这会导致接地故障相的电流很大,为了防止
2024-03-14 14:25:21145
浅谈煤矿高压动力电缆绝缘故障系统的研究
浅谈煤矿高压动力电缆绝缘故障系统的研究 张颖姣 江苏安科瑞电器制造有限公司 江苏江阴 214405 摘要:本文介绍了矿井高压动力电缆绝缘故障监测系统应用,分析了煤矿高压供电系统作为高危行业的特殊性
2024-03-14 10:19:5938
浅谈直流绝缘监测及接地点定位综合装置的设计与应用
浅谈直流绝缘监测及接地点定位综合装置的设计与应用 张颖姣 江苏安科瑞电器制造有限公司 江苏江阴 214405 摘要 :文章提出一种常态下利用不对称电桥实时监测直流系统绝缘的方法建立了测定绝缘电阻
2024-03-13 10:46:29131
中性点接地有什么方案?
NS-ZJB变压器中性点间隙接地保护成套装置 NS-BZ接地变及小电阻接地成套装置 电阻柜的接地方案主要有以下四种: 1.不接地系统:这种方案下,变压器的中性点没有接地,通常在低于35千伏
2024-03-13 10:24:4118
告别绝缘子污闪!揭秘输电线路绝缘子污秽度在线监测装置
输电线路绝缘子污秽度在线监测装置通过监测终端实时采集绝缘子表面盐密、灰密、温度、湿度等数据,无线上传到监测中心,基于介质光波导中的光场分布理论和光能损耗机理,通过检测光能参数的变化和环境温湿度的变化
2024-03-08 10:33:32141
防雷工程和防雷接地综合应用解决方案
防雷工程是为了保护建筑物、电力设施、通信设施等免受雷电的危害,而采取的一系列技术措施。它的核心目标是降低雷电对设备和人员的危害,确保安全运行。 防雷接地系统的基本概念和分类 防雷接地系统是保护建筑物
2024-03-06 10:35:5376
冶金厂、化工厂工业用绝缘监测装置
安科瑞 程瑜 产品简介 功能: 工业用绝缘监测装置主要用来监测IT系统(不接地系统)对地的绝缘状况,在系统出现绝缘故障时及时报警,以提醒电气维护人员对故障进行排查。 应用范围: 适用于工业领域
2024-02-28 15:57:1141
工频接地电阻与冲击接地电阻的换算系数
接地电阻是电气工程中常用的一个参数,用来衡量接地系统对于过电流和故障电流的承受能力。根据接地电阻的特性以及应用范围的不同,可以将其分为工频接地电阻和冲击接地电阻。本文将详细介绍工频接地电阻和冲击接地
2024-02-27 10:48:22216
什么是工频接地电阻和冲击接地电阻
工频接地电阻和冲击接地电阻是指在电力系统中用于保护人身安全和设备运行可靠性的重要参数。本文将详细介绍这两种接地电阻的定义、原理、测量方法和作用。 一、工频接地电阻: 定义 工频接地电阻指的是接地系统
2024-02-27 10:46:44231
医用IT系统绝缘监测及故障定位
及故障定位装置是安科瑞电气集多年电力仪表行业的设计经验,根据医疗2类场所对配电系统绝缘监测和故障定位的特殊要求而开发的。产品可实现IT系统的绝缘、负载和隔离变压器温度等状况的实时监测,并具有系统绝缘故障回路定位和多套系统集中监控
2024-02-21 14:35:44139
浅谈剩余电流动作保护器在接地系统中的应用
浅谈剩余电流动作保护器在接地系统中的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘要】剩余电流动作保护器在不同的接地系统中有其适用性和严格的接线方式,错误地选用剩余
2024-02-19 14:21:2390
消弧线圈并联小电阻接地系统的工作原理及其特点
消弧线圈和小电阻并联运行的系统如下图所示,主要由接地变压器、消弧线圈及其调节装置、小电阻及其投切装置、控制装置、PT和CT等组成,其中控制装置实现消弧线圈自动调谐和小电阻灵活接地两大功能。
2024-02-04 16:58:40590
浅谈煤矿井下电力监控系统的应用
的电线输送系统和电脑控制系统构成,才能实现网络传输对电力系统的安全控制和监督。而煤矿井下电力监控系统主要由地面部分、井下电力监测站点和防爆高低压开关构成。地面部分需要使用状况良好的计算机保证基本的运算
2024-02-01 12:54:37
充电桩为什么要进行绝缘电阻监测
基于绝缘电阻测量的原理。绝缘电阻是指在特定条件下,电气设备与接地之间的电阻值。高质量的绝缘电阻能有效阻断电气设备与接地之间的电流流动,从而保证用户的安全。 充电桩检测绝缘工作原理: 充电会通过一个绝缘监测电路来检测充
2024-01-31 14:20:56250
电缆护层接地环流监测装置的应用原理
将电缆护层环流在线监测装置的电流互感器安装于电缆护层接地线及主缆上,当电缆护层出现较大环流,达到设置预警值时,该电流会经电流互感器转换为二次信号后引入监测装置,经无线通信模块上传到监测中心,发出告警。同时,电子地图上还会显示具体位置,显示哪一个开路馈出线路的哪一相电缆的金属屏蔽层接地环流异常。
2024-01-29 09:34:55187
防雷接地系统的施工方案和行业应用
接地系统的施工工艺和质量验收要求,旨在为防雷工程的实施提供参考和指导。 1. 防雷接地系统的基本概念 防雷接地系统是指将建筑物或设备与大地电气连接的装置,其作用是将雷电流或雷电感应电流引入大地,从而减小雷电对建筑
2024-01-18 10:55:32122
火线接地时火线电压和接地点电压是多少?
在低压配电的中性点直接接地系统中,参数书上这样说,如果有一相火线接地,此时接地点通过大地放电,但是大地电位始终保持0V,故其余两相火线对地电压不变,我想问此时接地的这一相火线上的电压是多少是0V
2024-01-17 14:13:11
微机消谐装置接地故障告警原因
消谐装置接地故障告警的原因。 1.接地电阻不合格 微机消谐装置的正常运行需要一个良好的接地系统。接地电阻是评估接地系统性能好坏的指标之一,如果接地电阻不合格,会导致接地电位的升高,从而影响微机消谐装置的敏感度和准确性
2024-01-17 10:56:15295
【摘要】剩余电流动作保护器在不同的接地系统中有其适用性和严格的接线方式,错误地选用剩余电流动作保护器或不规范地接线,会使剩余电流动作保护器误动或拒动,甚至引起人身触电和电气火灾事故。从剩余
2024-01-11 16:39:18
杆塔接地电阻在线监测装置及原理
架空输电线路在运行中,由于杆塔接地不良而引发的雷害事故占线路故障率的比例较高,这主要是由于雷击杆顶或地线(避雷线)时,当雷电流通过杆塔接地装置泄流人地,由于接地电阻偏高,从而产生了较高的反击过电压
2024-01-09 15:36:19148
接地的种类/装置/方式/注意事项
电阻的要求。
(2)为防止接地系统的相互干扰,确保对建筑物的绝缘,接地母线应使用带有绝缘外皮的屏蔽线,屏蔽套的一端应进行接地。
(3)直流地、交流地和安全地虽然最后都接在地桩上,但并不意味着各种
2024-01-03 09:23:51
接地系统的几种方式及其适用场合
接地系统的几种方式及其适用场合 接地系统是指将电气设备或设备的外部金属部分连接到地面的一种设施,用于保护设备和用户的安全。接地系统的主要作用是将故障电流迅速引入地下,确保设备处于安全的工作状态。根据
2023-12-26 13:42:11335
接地电阻与接地阻抗的区别在哪里
接地电阻与接地阻抗的区别在哪里 接地电阻是指接地系统中的电阻元件,通过连接到地下的电极与大地形成一个低阻抗路径,用来确保接地系统的可靠性和安全性。而接地阻抗则更为复杂,它是指接地系统在交流电
2023-12-20 15:23:25796
中性点接地电阻柜的接地阻值如何进行选择
考察。 高电阻接地系统 系统中性点经过一定阻值的电阻接地,一般限制单相接地故障电流小于10A。高电阻接地系统的设计应符合R0≤XC0(R0是系统等值零序电阻,XC0是系统每相的对地分布容抗)的准则,以限制由于间隙性电弧接地故
2023-12-11 14:57:12243
消弧线圈接地装置的原理
保定新思达电力消弧线圈是用于小电流接地系统的一种补偿装置。当系统发生单相接地故障时,消弧线圈产生感性电流补偿接地电容电流,使通过接地点的电流低于产生间歇电弧或维持稳定的电弧所需要的电流值,起到消除接地点电弧的作用。
2023-11-07 14:30:42467
消弧线圈接地补偿装置的使用方法和性能
在变压器中性点接入消弧线圈的目的是补偿网络接地电流。消弧线圈接于变压器(或发电机)的中性点与大地之间,构成消弧线圈接地系统。
2023-11-07 13:56:56284
消弧线圈接地装置的使用方法和性能
2023-11-07 13:14:51426
接地的分类及其作用
、爆炸等事故。不同的接地系统所起到的作用也是不一样的。 1.工作接地:是指发电机、变压器的中性点接地。其作用有: (1)系统运行需要 高压系统采取中性点接地可使接地继电保护装置准确动作并消除单相电弧接地过电压,可
2023-10-12 14:22:49746
接地和接零装置的要求
时,其伸缩缝或接头处应加跨接线,以保证连续可靠。装置完工应进行连续性试验,最远两点之间的电阻应小于1Ω。 2、接零系统的零线上不得装设熔断器或开关。 二、接地装置连接可靠 接地装置之间的连接,一般采用焊接和压接。
2023-10-09 10:08:34980
电力系统的中性点接地方式
电力系统按中性点接地方式不同,分为中性点直接接地系统(包括中性点经小电阻接地)、中性点不接地系统(包括中性点经消弧线圈接地)两种。中性点直接接地系统称为大接地电流系统。中性点不接地系统、中性
2023-09-28 11:39:251182
中性点不接地系统的单相接地分析
一、中性点不接地系统的单相接地分析 中性点不接地系统任何一相(如C相)接地时,如下图所示,接地相对地电压为零(U dC =0),接地相对地电容电流也是零(I cC =0)。此时中性点电位不再是
2023-09-24 15:47:502518
干货!被无数人无视太久的关于接地的痛点.......
的路径流动,避免漏电现象的发生。
总之,为了防止漏电对器件的损伤,需要定期检查绝缘状态、使用漏电保护器、建立良好的接地系统和合理设计电路。这些措施能够有效地保护器件免受漏电流的损害。
常识四:
电烙铁
2023-09-19 08:57:41
等值拉力覆冰监测装置
,降低导线的安全系数,影响受流,导致接触线舞动,降低绝缘子绝缘性能,严重时可引发接地故障,影响电网安全运行。输电线路导线覆冰监测装置通过测量绝缘子串总拉力及倾角,
2023-09-14 14:55:52
怎样使用摇表检测防雷接地
防雷接地是指在雷电天气中,通过合理的接地系统将大气电荷导入大地,以达到减小雷电侵袭损害的目的。摇表检测是检测接地系统的一种常用方法,本文将介绍如何使用摇表检测防雷接地。 一、摇表检测原理 摇表是一种
2023-09-13 11:29:563310
接地电阻测量仪有什么作用
接地电阻测量仪主要用于测量接地系统的接地电阻值,以确保接地系统的可靠性和安全性。在现代工业中,以及各种电气设备和设施中,接地是非常重要的,因为它有助于预防电击和其他电气故障。 接地电阻测量仪可以
2023-09-13 11:08:442315
接地装置的测试标准
接地装置由埋入土中的接地体和连接用的接地线构成。 一、接地装置的敷设 1、接地体顶面埋设深度不得小于0.8m。 2、角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接装置的敷设
2023-09-12 16:27:201513
AIM-T300绝缘监测装置安装使用说明书
AIM-T300 绝缘监测装置是安科瑞电气集多年电力仪表行业的设计经验,研究开发出来用于监测 IT 配电
系统(不接地系统)对地绝缘状况的仪表。产品采用先进的微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装
2023-09-08 17:39:210
AIM-T500绝缘监测仪安装使用说明书
AIM-T500 绝缘监测仪是安科瑞电气集多年电力仪表行业的设计经验,研究开发出来用于监测 IT 配电系
2023-09-08 17:32:250
防雷接地+防雷检测综合应用解决方案
和电气设备与地面连接,形成一个接地系统,以便将雷电流引入地面,从而减少雷电对建筑物和设备的破坏。防雷接地系统包括接地体、接地导体和接地连接件三部分。接地体是指埋入地下的金属材料,如钢筋、钢管、铜线等,它们与土壤形
2023-09-01 16:02:16272
矿井高压动力电缆绝缘故障监测系统应用
1 高压动力电缆绝缘故障系统设计 保德煤矿高压动力电缆故障预警监测系统主要包含:地面远程主机(云端服务)、系统采集单元及各监测装置(含高频传感器),系统的结构如图1所示。 图1 系统结构图 1.1
2023-08-30 16:03:21984
在线监测系统的优势
在线监测系统的优势 在线监测系统是一种能够实时收集、分析和归档数据的软件系统,其优势和劣势如下: 优势: 实时监测:在线监测系统能够实时收集数据,帮助管理员及时发现异常情况,进行有效的预警和干预
2023-08-22 09:13:36426
ESD接地实时监控系统有哪些功能
监控系统主要包括以下几个方面的功能: 1. 接地电阻监测:系统可以实时监测ESD接地系统的接地电阻,让其一直处在设定好的阈值内。如果接地电阻超过预设的阈值,系统会发出警报并提供相应的解决方案。 2. 静电放电事件检测:系统可以监测并记录静
2023-08-08 09:26:18416
防雷接地综合施工解决方案
接地装置可以将雷电流导入地下,减少雷电流在建筑物或设施内部的分布和积累,避免火灾、爆炸、机械破坏等事故。 均衡电位。当建筑物或设施内部存在不同的接地系统时,防雷接地装置可以使各个接地系统之间形成等电位连接,消除或
2023-08-07 11:13:06336
ESD接地实时监控系统的基本组成
ESD(Electrostatic Discharge,静电放电)接地实时监控系统是用于监测和管理工业环境中的静电放电防护措施的一种设备或系统。该系统旨在检测和记录地面和设备的接地状态,以确保静电
2023-08-01 09:15:30418
智能绝缘监测仪在医疗IT中的应用
,都会产生一定的漏电,这对医务人员和病人都会构成威胁。 如果设备漏电流过大,超过漏电流保护断路器动作电流,则断路器跳闸,同样影响供电的连续性。 IT系统供电的优点: IT系统不接地,当发生任意一根火线接地故障时(第一次接地故障),绝缘监测仪报接
2023-07-24 09:54:23246
高压电缆金属护套接地环流监测装置
电缆护层环流,其实也就是接地环流,电缆在运行中可能会受到多种因素的影响,导致电缆护套绝缘损坏或接地箱进水,从而造成金属护层多点接地,接地点间形成闭合回路,并产生较大的环流,对电缆系统造成损害。此外
2023-07-07 17:23:081060
关于PCB接地设计、PCB接地技巧、PCB接地处理
当系统没有可靠的接地连接时,就会发生浮地。因此,接地端子和导体中的电压是不确定的,无意浮动接地被认为是系统故障(接地系统中的潜在断路),但也有有意使用浮动接地的应用。
2023-07-01 10:18:011393
10kV配电线路单项接地故障及处理方法
电力系统可分为大电流接地系统(包括直接接地、经电抗接地和低阻接地)、小电流接地系统(包括高阻接地,消弧线圈接地和不接地)。我国3~66 kV电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即为小电流接地系统。
2023-06-29 10:19:222829
输电线路绝缘子污秽度在线监测装置
输电线路绝缘子在线监测系统能够对高压运行环境中绝缘子盐密度、灰密度、气温、相对湿度进行实时监测,并通过GSM/CDMA/GPRS或3G网络将监测信息发送给远程监控中心,由运行于监控中心的监控软件进行数据存储、显示,并综合各种参数计算分析得出绝缘子的绝缘水平。
2023-06-15 14:32:03603
PLC系统接地的目的是什么?
好的接地是保证PLC可靠工作的重要条件,可以避免偶然发生的电压冲击危害。正确选择接地点,完善的接地系统是PLC控制系统抗电磁干扰的重要措施之一。
2023-06-15 09:52:35551
高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测装置
FH-9002高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测系统利用在绝缘子串顶部安装的泄漏电流采集装置,对绝缘子因污染、受潮等因素产生的泄漏电流进行实时监测,可实时采集泄漏电流、环境温度、湿度、气压、雨量等气象参数,并通过GSM/CDMA/GPRS或3G网络将监测信息发送给远程监控中心。
2023-06-14 14:32:42388
安科瑞工业用绝缘监测装置系统方案
●IT系统的绝缘监测和绝缘故障定位
●应用于交流单、三相IT系统和直流不接地系统
●可监测系统电压为交流690V,直流800V
2023-06-14 14:18:55182
浅谈船舶交流电网在线绝缘监测装置研究
摘要 :针对船舶供电系统电缆的绝缘状态问题,设计了一款电缆绝缘在线监测装置。装置采用低频交流注入法,在IT系统的中心点注入低频的交流信号,通过取样电路和A/D量化检测注入信号在电路中的响应,采用
2023-06-06 12:53:271425
接地的原理与接地要求规范 一文掌握最全的接地知识
提到接地系统,可以说一直是大部分弱电从业者的难点。一方面是接地系统更多用于强电中,另一方面在弱电实际工程中很多人接触接地系统也不多。但是对于接地的原理我们应该是要掌握的。
2023-06-06 09:55:262906
接地电阻的测量方法 接地电阻测试仪使用方法
电阻。接地电阻大小直接体现了电气装置与“地”接触的良好程度,也反映了接地网的规模。在单点接地系统、干扰性强等条件下,可以采用打辅助地极的测量方式进行测量。接地电阻主要分以下三种。
2023-06-03 09:19:307654
如何测量防雷接地电阻
接地电阻是指接地系统中,接地电极和地之间的电阻。接地电阻是衡量接地系统质量的重要指标,也是防雷保护的关键参数之一。接地电阻越小,接地系统的效果越好,对保护电气设备和人身安全的作用也越大。
2023-05-31 11:46:423389
基于物联网网关的煤矿井下粉尘浓度监测系统
对于煤矿井下的生产工作来说,粉尘浓度过高容易引发工作人员患上肺部疾病,同时也埋下粉尘爆炸的隐患,威胁工作人员的生命安全,造成巨大的经济损失,如何对粉尘浓度进行实时监测至关重要。 通过引入物联网系统
2023-05-25 17:43:56352
IT配电监测系统
江苏安科瑞:何鹏飞 功能: 安科瑞IT配电监测系统适用于各类交流、直流、交直流混合的不接地系统,实时监测不接地系统对地的绝缘状况,当监测到系统对地发生绝缘故障时,及时发出报警信息,提醒工作人员及时
2023-05-25 09:43:34331
煤矿井下电缆绝缘线监测系统的设计方案介绍 安科瑞 许敏
摘要:针对供电系统绝缘问题检测技术限制煤炭产量效率的问题,以某煤炭企业6kV井下供电系统为研究对象,开展了在线监测系统设计与应用工作。结果表明,系统工作稳定,满足井下电力电缆绝缘在线监测要求,降低
2023-05-17 16:16:43574
输电线路杆塔接地电阻监测装置
2023-05-17 09:37:26
【节能学院】浅谈煤矿井下6kV动力电缆绝缘线监测系统的设计与应用
2023-05-11 10:31:05346
8种PCB接地方案+14种PCB接地技巧
PCB 接地是PCB Layout工程师一直都会关注的问题,例如:如何在板上规划有效地接地系统,是将模拟、数字、电源地等所有地单独布线还是单点一起布线?如何消除电路板上的接地环路?
2023-05-10 10:35:412001
浅谈煤矿井下6kV动力电缆绝缘在线监测系统的设计与应用
当前存在的电缆绝缘参数在线检测装置中,需要在供电系统工作时注入检测信号,将检测信号的幅值和功率设置的较低,避免出现伤人事故。由于电力电缆存在高强磁场,会干扰检测信号和绝缘信号,导致检测较为困难。
2023-05-09 09:20:12645
安科瑞AIM500L工业用绝缘监测仪
AIM500L工业用绝缘监测仪可以监测690V以下交流及交直流混合不接地系统,800V以下直流不接地系统对地的电阻和电容值。
具有故障预警和报警功能,1路RS485通讯,两路继电器输出;自检功能;SOE事件记录等功能。AIM500L另外还具有故障定位功能+1路CAN通讯!
2023-05-05 15:14:36127
电力系统的中性点运行方式
在电力系统中,中性点直接接地或中性点经小阻抗(小电阻)接地的系统称为大电流接地系统,中性点不接地或中性点经消弧线圈接地的系统称为小电流接地系统。中性点的运行方式主要取决于单相接地时电气设备绝缘要求及供电可靠性。
2023-04-26 16:23:482763
配电系统采用共用接地的优点是什么?有哪些注意事项?
接地线少,接地系统较简单,维护、检查容易;
各个接地电极并联连接的等效接地电阻比独立接地的总电阻小。如果是利用建筑结构体作为共用接地装置,因其接地电阻很小,共用接地的效果就更显著;
当有一个接地
2023-04-26 16:20:05
变电站防雷接地系统的工作原理和作用
变电站防雷接地系统是一个用于保护电力设备免受雷击损害的重要系统。它可以将设备内的电荷通过导体引出,将雷电过电压穿过装置降到地面,以避免电设备受到雷电的损坏。
2023-04-25 16:45:351604
变电站防雷保护和接地装置的设计步骤和内容
综上所述,变电站防雷保护和接地装置是相互关联的,两者的配合运作可以防范雷电危害和保护设备和人员安全。防雷保护系统的作用是将雷电流引到接地去,减少电气设备的绝缘击穿风险,而接地装置的作用主要是以降低系统的接地电阻,将漏电流导入地面,确保设备和人员的安全。
2023-04-20 15:12:08730
如何区分高压和低压电阻接地系统
电阻接地系统或电阻接地中性线系统是通过一个或多个电阻在中性线和大地之间有意连接的系统。在这些系统中,接地故障期间造成的损坏远小于在牢固接地系统中接地故障期间造成的损坏,并且设备上的机械应力也大大降低
2023-04-20 10:19:56728
一种应用于交流IT系统的高精度绝缘监测仪设计
**摘 要: **IT系统配电方式应用在一些重要场所(如矿井、玻璃厂和集会场所的安全照明等),在这些场所,因意外导致的断电将会造成惨重的人员伤亡和财产损失。装设绝缘监测装置可以解决由于系统对地绝缘
2023-04-17 09:27:23663
光伏直流绝缘监测装置的设计
摘要 :阐述光伏直流绝缘监测装置在光伏直流浮地系统中的重要性,分析现有绝缘监测方法的优缺点,同时提出了一种基于电桥平衡原理的改进型方法,配合直流漏电流传感器能够检测母线及支路的绝缘状况,快速定位故障点,保障系统的安全运行。
2023-04-15 10:46:43874
光纤差动保护装置
光纤差动保护装置是以光纤电流差动保护、电流、电压保护及三相重合闸为基本配置的成套线路保护装置。适用于110KV以下电压等级的非直接接地系统或经电阻接地系统中的方向线路保护及测控,可在开关柜就地安装,也可组屏安装于控制室。
2023-04-14 10:06:17916
一种应用于交直流不接地系统绝缘监测装置的设计与开发
监测仪已通过试验验证,并在市场上大量销售,为工业不接地配电系统提供了可靠的绝缘监测。 关键词: 交直流不接地系统 绝缘监测装置 自适应 IMD 0.前言 在一些对供电连续性要求较高的场所(如:矿井、化工厂、玻璃厂、冶金厂、某些集会场所的安全
2023-04-13 11:23:37512
安科瑞绝缘监测装置可用于矿井、玻璃厂、电炉
的 IT 配电系统中,实时监测 IT 配电系统对地的绝缘状况,当发生绝缘故障时,及时报警,提醒工作人员排查故障。 详情介绍: 1概述 AIM-T300绝缘监测装置是安科瑞电气集多年电力仪表行业的设计经验,研究开发出来用于监测IT配电系统(不接地系
2023-04-06 16:12:25395
为什么在中性点直接接地系统中发生单相接地时非故障相的相电压不变?
电力系统中性点接地是指电力系统中各设备的中性点接地方式(所谓中性点,是指Y型连接的三相电,中间三相相连的一端),一般而言,由于电力系统中变压器的接地方式决定了系统的接地方式,所以一般也将电力系统中变压器中性点的接地方式理解为对应的电力系统的中性点接地。
2023-04-01 17:18:119855
小电流接地系统中为什么采用中性点经消弧线圈接地呢?
中性点经消弧线圈接地方式,是在中性点和大地之间接入一个电感消弧线圈,在系统发生单相接地故障时,利用消弧线圈的电感电流对接地电容电流进行补偿,使流过接地点的电流减小到能自行熄弧范围,其特点是线路发生单相接地时,按规程规定电网可带单相接地故障运行2h。
2023-04-01 16:23:103831
查看更多
