变压器中性点接小电阻的作用主要有以下几点: 1.限制接地电流:当电力系统中发生单相接地故障时,接地电流会增大。通过接入小电阻,可以为故障点注入阻性电流,限制接地电流的大小,从而减小对系统设备和人员
2024-03-15 15:28:13157 。 新思达NS-BZ变压器中性点接地电阻柜 具体来说,采用中性点电阻接地方式,可以给故障点注入阻性电流,使接地故障电流呈阻容性质,减小与电压的相位差。这样可以降低故障点电流过零熄弧后的重燃率,提高继电保护的灵敏度作用
2024-03-15 14:59:35102 新思达NS-BZ变压器中性点接地电阻柜 变压器中性点接地属于工作接地。 工作接地是指将电力系统的某点(如中性点)直接接大地,或经消弧线圈、电阻等与大地金属连接,如变压器、互感器中性点接地等。这种接地
2024-03-14 15:31:39166 中性点接地的原因主要有以下几点: 1.安全与人身安全保护:中性点接地可以有效地将系统中的接地故障电流引入地下,避免电流通过设备和人体,确保人身安全。 2.保护变压器:中性点接地可以分流变压器中的中性
2024-03-14 13:54:4773 变压器中性点接地电阻柜是一种限流电气保护设备,连接于变压器中性点与大地之间。在电网正常运行时,该设备不工作。然而,当电网线路出现故障时,变压器中性点电压会发生偏移。如果安装了变压器中性点接地电阻
2024-03-14 09:35:2666 NS-ZJB变压器中性点间隙接地保护成套装置 NS-BZ接地变及小电阻接地成套装置 电阻柜的接地方案主要有以下四种: 1.不接地系统:这种方案下,变压器的中性点没有接地,通常在低于35千伏
2024-03-13 10:24:4118 变压器中性点接地电阻柜在电力系统中发挥着至关重要的作用。以下是其主要功能: 1.保护变压器:接地电阻柜主要用于保护变压器不被过电压烧毁。在电网中,由于雷电、操作过电压或设备故障等原因,可能产生
2024-03-13 09:13:5351 地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,作用是向大地放电,以保证安全。
2024-03-12 09:36:48100 变压器冷却器的工作原理 变压器冷却器的作用 变压器冷却器的工作原理是通过散热将变压器的热量转移出去,以保持变压器正常运行温度的装置。变压器冷却器的作用是确保变压器能够在可靠和安全的温度范围内工作
2024-03-08 15:26:46200 中性点接地电阻柜是一种电力系统中的设备于提供人为的中性点接地电阻,从而限制单相接地故障时的故障电流,降低对地电位的升高,并减小故障对电气设备和人身安全的危害。
2024-03-08 09:25:37129 发电机中性点接地电阻柜是电力系统中的非常重要的一项设备,它的主要作用是实现发电机中性点的接地,能够有效的减小中性点接地电流,从而降低对电气设备的损坏,从而提高电力系统的稳定性以及可靠性
2024-02-27 11:06:23120 接地电阻作为电气系统中重要的安全设备,用于将电气设备的外壳和接地系统连接,以确保人身安全和设备的正常运行。接地电阻有许多类型,其中最常见的是工频接地电阻和冲击接地电阻。虽然它们都扮演着相似的角色
2024-02-27 10:59:27160 的定义、特点以及它们之间的换算系数。 一、工频接地电阻的定义和特点 工频接地电阻是指在工频电流作用下,接地系统所存在的电阻大小。它是用来评价接地系统抗工频电流通过的能力,主要用于评估接地系统的安全性和可
2024-02-27 10:48:22216 工频接地电阻和冲击接地电阻是指在电力系统中用于保护人身安全和设备运行可靠性的重要参数。本文将详细介绍这两种接地电阻的定义、原理、测量方法和作用。 一、工频接地电阻: 定义 工频接地电阻指的是接地
2024-02-27 10:46:44231 自耦变压器是一种常用的电力变压器,它具有特有的工作原理和特点。下面将详细介绍自耦变压器的工作原理和特点。 一、自耦变压器的工作原理 自耦变压器是由一个共享同一磁路的主绕组和副绕组构成的,主绕组包括
2024-02-04 10:24:45485 一、变压器的工作原理和作用: 变压器是一种电气设备,用于将交流电能从一个电路传输到另一个电路,通过电磁感应的原理将电压和电流进行变换。变压器由两个或更多个线圈组成,分别称为一次线圈和二次线圈,它们
2024-02-03 17:06:33580 接地变压器是一种特殊的变压器,其主要作用是将电流回路的其中一端接地,从而保证电流回路的安全性。
2024-02-01 16:53:12481 变压器中性点接地,属于工作接地。TN系统中可分为 TN-S,TN-C,TN-C-S系统。TN-S是三相五线制,N和PE线是分开的。
2024-02-01 15:35:48470 今天我们来了解一下中性点接地电阻柜维护方法。 首先,定期检查中性点接地电阻柜的性能。在运行过程中,应密切关注柜内所有电器的温度、电流、电压等参数,确保它们不出现异常情况。同时,还要定期对中性点接地电阻
2024-01-31 17:26:15105 接地电阻测试仪是用来测试电气设备或建筑物接地系统的工具,可以测量接地系统的电阻值,确保设备和建筑物的安全运行。接地电阻测试仪的作用非常重要,下面将详细介绍其使用方法和作用。 一、接地电阻测试仪
2024-01-30 10:50:22363 电力系统中变压器的中性点为什么要接地? 变压器的中性点接地是为了保证电力系统的安全运行和人身安全。 1. 电力系统中变压器的中性点引起的问题 在电力系统中,变压器中性点接地存在的主要问题是电流
2024-01-26 16:06:48531 线圈称为副线圈或次线圈。主线圈中连接电源,副线圈中连接负载。 变压器的工作基于迈克尔·法拉第发现的电磁感应定律,即当一个线圈中的电流变化时,会在相邻的线圈中产生电压。当主线圈中通过交流电流时,会在铁芯中形成一
2024-01-22 10:38:17224 柜适用于各种电力设备,如发电机、变压器、配电柜等。它具有手动控制的功能,能够根据需要手动调整接地电阻的大小。这种类型的接地电阻柜操作简单,易于维护,但需要人工干预,对于无人值守的设备可能存在一定的安全隐患。
2024-01-04 09:26:02134 什么是变压器中性点接地?变压器中性点接地属于什么接地?变压器中性点为什么要接地?变压器中性点接地有啥作用啊? 变压器中性点接地是指将变压器的中性点与地面相连接。这种接地方式属于局部接地。 变压器中性
2023-12-29 13:42:15878 系统中性点通过中性点接地电阻接地:中性点通过一个接地电阻与地相连,用于限制接地故障电流。这种接地方式可以减少接地故障电流,但可能会导致接地电压过高。 3. 系统中性点通过中性点接地变压器接地:中性点通过一个特殊的中性点接地变
2023-12-29 11:11:26654 中性线为什么要重复接地?中性线重复接地的作用是什么? 中性线是电路的一个重要组成部分,它起到平衡电路电压、提供回流路径和保护设备安全的作用。 首先,让我们了解中性线的功能和工作原理。中性线是电力系统
2023-12-26 13:52:54271 变压器中性点间隙接地保护是一种广泛应用于电力系统中的保护措施,其主要目的是在系统发生单相接地故障时,能够有效地限制故障电流,保护变压器和其他电气设备的安全。
2023-12-22 15:06:022045 发电机中性点是通过电阻器接地和发电机中性点接地电阻柜可以把故障电流限制到一定的适当值,提高继电保护装置的灵敏度用以作用于跳闸,同时又可以使故障点仅仅可能发生局部的轻微灼伤,可以有效的防止铁磁谐振
2023-12-22 13:48:04111 柜,才能让设备的效率提高。 电力系统中性点(主要是指发电机和变压器的中性点)的运行方式有中性点不接地、中性点经消弧线圈或电阻接地、中性点直接接地三种。电力系统下中性点的运行方式不同,其技术特性和工作条件也不同,因而
2023-12-21 14:32:08164 中性点直接接地和经小电阻接地的区别 中性点直接接地和经小电阻接地是电气系统中常用的两种接地方式,它们在实际应用中有着不同的特点和适用范围。本文将详细介绍这两种接地方式的原理、特点,以及它们在不同情
2023-12-20 14:03:591003 接地电阻测量原理与测量方法 接地电阻测量是安全电气设备日常维护和检测中非常重要的一项任务。接地电阻是指接地系统中电流通过接地装置和地面之间的电阻值,它对于确保电气设备和人身安全具有至关重要的作用
2023-12-19 15:36:47533 弧后半波的能量,从而减少电弧重燃的可能性,抑制电网过电压的辐值,还可以提高继电保护装置的灵敏度以作用于跳闸,从而有效保护系统正常运行。 中性点接地电阻柜的实用性:有效限制系统各种过电压,特别是对间歇性弧光
2023-12-18 14:23:59180 变压器中性点经电阻接地是指变压器的中性点经过一个电阻与大地连接,目的是限制接地电流。核心在于利用电阻的耗能和阻尼作用,降低系统的弧光接地、谐振及过电压水平,同时人为在故障点增加一个零序电流来迅速准确
2023-12-18 14:21:40229 如何降低接地电阻及需避免的工作误区 一、引言 接地电阻是指地面和物体之间的电阻,是电流通过接地体时的阻碍。在电气工程中,合理的接地设计和低接地电阻对于保护人身安全和设备运行具有至关重要的作用。本文
2023-12-15 10:50:09192 保定市新思达电气科技有限公司拥有技术优秀的研发队伍和精良的设备,专门从事配电系统中性点接地系列产品的研发、生产、销售及服务工作。开发和生产的变压器中性点接地电阻柜适用于6~35kv以电缆线路为主
2023-12-12 16:07:46171 通过单一接地点的可能性,降低了接地电阻,提高了人身安全。 其次,重复接地可以降低电压的不平衡度,使电力系统工作更加稳定。电力系统中,对称故障(如短路故障)可能导致电源电压的不对称,而重复接地可以减小因故障引起的
2023-12-12 14:15:07290 在大电流系统中,变压器中性点接地是为了有效保护人身、保护设备、降低事故风险而实施的一种措施。
2023-12-12 11:34:58498 变压器(发电机)中性点接地电阻大体分高、中、低阻接地,中阻和低阻接地可以称为小电阻接地,保定新思达电气是专业生产研发中性点接地厂家,其中性点接地电阻柜、消弧线圈、间隙保护装置是公司主打产品,欢迎咨询
2023-12-11 14:57:12243 在6kv~35kV供电系统中,接地电容电流较大,当电流大于规定值时,有可能产生弧光接地过电压。接地电阻柜,即中性点接地电阻柜,分为低压接地电阻柜、变压器中性点接地电阻柜和发电机中性点接地电阻柜。安装
2023-12-08 16:22:07248 防止雷电冲击和保护电力设备至关重要。 为了测量接地电阻,我们需要使用接地电阻测试仪。以下是测量防雷接地电阻的方法和步骤: 1. 准备工作 在进行测量前,确保安全地接地以及合适的接地装置。确保没有高压设备连接到接地系
2023-11-23 11:11:21478 原理:连接于变压器中性点与大地之间的一种限流的电气保护设备,在电网正常运行的时候不会工作,当电网线路出线故障的时候,变压器中性点电压将会产生偏移,如果变压器中性点接有接地电阻装置的话,它可以将配电网
2023-11-21 14:29:11251 控制变压器的工作原理和主要的作用 控制变压器是一种将交流电能转换为特定电压等级的设备,它主要通过改变主、副绕组的绕组比例来实现电压的变换。控制变压器在电力系统中具有重要的作用,能够调整、控制电压
2023-11-20 15:01:26908 想要了解接地电阻柜我们需要先去认识什么叫中性点 所谓中性点就是三相电源或三相负载作星形连接时的一个公共点。当三相星形连接负载的中性点与电源中性点用导线(中线)相连时,两中性点电势基本相同,三相负载
2023-11-13 15:57:09251 变压器中性点配置关键原则1、在双母线运行时,应考虑当母联开关跳闸后,保证被分开的两个系统至少应有一台变压器中性点接地;2、变压器中、低压侧有电源时,则变压器中性点必须直接接地,以防止高压侧断路器跳闸
2023-11-09 10:10:48433 圈接地⑤中性点经高阻抗接地。 发电机中性点接地电阻柜等中性点接地电阻成套装置,在热力和电气性能上,能满足电力中性点对设备的要求,具有耐受温度高、电阻率高、电阻温度系数小,同时又具有抗拉强度高、韧性好等优
2023-11-09 10:07:45193 中性点接地电阻柜的性能优点体现在哪些方面 中性点接地电阻柜的性能优点体现在哪些方面?中性点接地电阻柜最常用的领域是电力设备的使用。中性点接地电阻柜可为电力设备提供最佳的工作环境。中性点接地电阻
2023-11-09 10:01:51133 我们常见的220V电压, 就是在变压器中只取了一根相线接入用户家里。 此时的中性线不直接投入使用,而是进行接地工作,即中性点与大地相连后,再引出一条中性线,这项工作,就叫做“工作接地”。 工作接地
2023-11-06 09:18:40653 中性点接地电阻柜一般安装于发电机、变压器的中性点,主要作用是加强低压系统电位的稳定性,减轻由于一相接地,高低压短接等原因产生过电压的危险性。中心点不接地的变压器,其中性点接地电阻柜,一是
2023-11-02 13:20:40232 的电阻器,由于电阻的存在,电流的大小会受到局限性,从而起到保护系统的作用。 那么既然知道了中性点接地电阻柜的工作原理,他是如何起到保护作用的呢?跟着我继续往下看。 中性点通过电阻柜接地可以把故障电流稳固到适度大小,一
2023-11-02 10:03:50465 点不接地电网中,如果线路不长,不超过1公里,导线对地电容较小,容抗与线路对地绝缘电阻相比可视为无限大时,此时容抗可不加考虑。导线对地只考虑绝缘电阻。电网正常运行时,各相电压平衡Ua=Ub=Uc,又各相绝缘电阻相等,则中性点对地
2023-10-30 09:08:59573 三相隔离变压器的工作原理是通过将三相电源输入的电能经过变压器的绕组进行变压变流,输出给负载设备。其主要由三个相互独立的绕组组成,分别为高压绕组、低压绕组和中性点绕组。高压绕组与输入电源相连,低压绕组与负载设备相连,中性点绕组用于提供中性点接地。
2023-10-27 14:29:16170 电力系统中电气设备接地的目的是为了保证人身和电气设备的安全以及设备的正常工作。接地电阻的测量通过接地电阻表(又称为接地电阻测试仪)来测量,主要用于测量电气设备接地装置以及避雷装置的接地电阻。由于其外
2023-10-13 15:14:191208 供电系统和电气设备接地方式的组合称为接地制式。接地制式的选用与供电电压有关。 一、供配电系统中性点及其接地方式 1、中性点 供配电系统的中性点是指发电机、变压器的三相绕组接成星形的公共连接
2023-10-09 10:06:571367 中性点接地属于保护接地吗?变压器中性点为什么不能直接接地? 中性点接地是电力系统中非常重要的保护措施之一。它通过将系统中的电流引入到地面,有效地保护了人员和设备的安全。但是,中性点接地并不属于保护
2023-09-28 16:41:113497 变压器中性点接地方式有几种 变压器中性点接地方式有多种,其中最常用的是TN和TT两种方式,同时还有一些相对较为少见的接地方式。本文将从这些方面详细介绍变压器中性点接地方式。 一、TN接地方式 TN
2023-09-28 16:41:083072 变压器中性点接地和不接地的区别 变压器是电力系统中的重要设备之一,主要用于调整电压和电流。但是,在变压器的正常运行过程中,会存在一些电力安全问题,其中重要的一点就是变压器中性点的接地问题。事实上
2023-09-28 16:41:063026 变压器中性点接地方式的安排一般如何考虑? 变压器中性点接地方式是变压器的重要组成部分,它的安排对于电气系统的稳定运行具有至关重要的作用。在工业和民用电气系统中,变压器中性点接地方式的安排需要考虑
2023-09-28 16:41:03604 变压器中性点间隙接地保护包括什么? 变压器是电力系统中必不可少的电气设备之一,主要用于变换电压或电流。当变压器运行时,会产生大量的电磁干扰,其中之一就是中性点电位的浮动,会对设备和人身安全造成威胁
2023-09-27 16:20:241825 接地变压器有时用于配电系统。接地变压器提供零序电流源。有时,接地变压器用于将三线制、未接地电路转换为四线制、接地电路。
2023-09-25 11:21:12541 摇表测接地电阻的正常值是依据国家标准规定的。在中国,接地电阻的规定标准是GB 50169-2006。根据这一标准规定,接地电阻值应该低于4Ω。根据不同应用领域和环境,接地电阻的标准值也不同。在一些
2023-09-13 11:40:574270 电气中十分重要。本文将介绍接地电阻摇表的使用方法及如何看数值。 一、接地电阻摇表的使用方法 1、准备工作 在使用接地电阻摇表之前,首先需要检查仪器是否完好、电池是否充足等,确保测试的准确性。同时,在测试之前需要将测
2023-09-13 11:36:221714 测试仪器。需要使用测量接地电阻的测试仪器,通常包括接地电阻测试仪、铁锤、碳纤维探针、夹子导线等。在使用测试仪器之前,需要检查测试仪器是否正常工作,并校准测试仪器。 第二步,选择测试位置。选择测试位置时需要根据测
2023-09-13 11:12:552136 接地电阻测试仪是一种专业的电气测量设备,用于测试接地电阻的大小。接地电阻是指连接地下的导体和地面之间的电阻,一般用于保护电器设备和人员的安全。接地电阻测试仪能够精确测量接地电阻的大小,有助于确保
2023-09-13 11:11:111229 在现场进行测试,它通过对接地系统施加一个小的电流,然后测量系统中的电压来计算出接地电阻值。这个过程可以帮助确保接地系统的质量和分析可能存在的故障。 以下是接地电阻测量仪的主要作用: 1.帮助确保接地系统的可靠性 接地
2023-09-13 11:08:442315 接地电阻柜是如何命名的? 接地电阻柜是电力系统中的重要设备,主要用于控制接地电阻值,保障电力系统的安全稳定运行。那么,接地电阻柜是如何命名的呢? 接地电阻柜的命名主要涉及两个部分:一部分是“接地电阻
2023-08-31 10:57:15240 ,
电压过高甚至造成避雷器或过电压保护器损坏,影响系统运行。接地电阻安装于中性点上,
会降低其他相电压升高,保护系统安全运行。
在系统某相接地后,接地点的电流很大,电流会经过中性点传导到其他相。
发电机组
2023-08-29 09:58:29
电抗变压器工作原理 电抗变压器是一种特殊的变压器,其作用是阻抗匹配和电能传输。电抗变压器工作原理基于电感和电容的相互作用,通过改变电缆的电感和电容值来达到控制电压和电流的目的。在这种变压器中,磁心
2023-08-23 16:14:51828 变压器中性点电抗器作用 变压器是电力系统中非常重要的设备之一。在许多情况下,变压器需要远离电源供电和负载终端,并且必须通过电缆或导线传输电力信号。在这种情况下,由于线路的长度和电容效应等原因,变压器
2023-08-23 16:09:17908 变压器中性点接地电阻柜的接地方式包括:
直接接地:将变压器中性点直接连接到地网上,
适用于低电压等级和较小电容的负载。
经小电阻接地:将变压器中性点连接到地网上,
并串接一个小电阻,适用于高电压等级
2023-08-10 15:19:20
有无渗漏,发现缺陷要及时消除,避免分接开关、线圈因受潮而烧坏。
(3)要定期清理配电变压器上的污垢,检查套管有无闪络放电,接地是否良好,有无断线、脱焊、断裂现象,要定期遥测接地电阻不大于 4 (容量
2023-07-31 14:58:31
过程中,能实时监测变压器铁芯及夹件接地电流变的至关重要。传统方法采用手持式钳形电流表对接地电流进行测量,缺点是精度低,容易受工频磁场干扰,而且不能对接地电流做到实时在线监测。本监测系统克服了以上缺点,可对变
2023-07-28 10:45:371187 变压器中性点接地电阻柜是电力系统中的重要设备,其正常运行对于电力系统的稳定和安全具有重要意义。以下是关于变压器中性点接地电阻柜的运行条件的详细介绍。 变压器中性点接地电阻柜的运行需要满足一定的条件
2023-07-21 08:41:36249 一、产品概述电力变压器是电力系统中最重要的电气设备,运行中一旦出现故障,将会对电力系统造成严重的后果。正常运行的变压器铁芯是单点接地的,如有两点或两点以上同时接地,则铁芯与大地之间将形成
2023-07-19 10:03:59
接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。
2023-07-10 11:47:17586 中性点接地电阻柜是一种电力系统中性点采用小电阻或中电阻接地的接地方式。它的主要作用是限制接地电流,同时提供附加阻性电流,使接地电流呈阻容性质,从而保证产生的过电压不超过2.6倍的相电压。 中性点接地电阻
2023-06-27 15:27:56297 测试接地电阻柜的接地效果的方法如下: 清理接地电极周围的杂物和泥土,确保电极充分暴露在空气中,表面洁净、光亮。 测量仪表应放置在接地电极与待测点之间的位置,使用万用表的电阻档位或专业接地电阻测试仪
2023-06-14 08:46:24290 发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜的不同之处有哪些? 发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜在电力系统中起着不同的作用。总体来说,发电机中性点接地电阻柜用于限制接地电流和防止
2023-06-13 10:25:39600 元器件,
例如电流互感器、变压器、继电器、电器开关及接线等等。
这些电器元器件都需要精心挑选以确保产品的质量和使用寿命。
三、制造组装
在材料准备完成之后,就需要进行接地电阻柜的组装了。
此阶段的重点
2023-06-08 11:04:41
2023-06-03 09:19:307654 接地电阻是指接地系统中,接地电极和地之间的电阻。接地电阻是衡量接地系统质量的重要指标,也是防雷保护的关键参数之一。接地电阻越小,接地系统的效果越好,对保护电气设备和人身安全的作用也越大。
2023-05-31 11:46:423389 接地电阻是一种消耗性元件,通常通过有源或无源方式放置在中性或地点上,用于提高系统的安全性和稳定性。接地电阻柜作为接地电阻的集中控制中心,广泛应用于电网现代化建设。本文将从接地电阻的作用入手,探讨接地电阻柜在电网系统中的应用。
2023-05-09 15:14:521547 多路发电机中性点接地电阻柜的应用优势如何? 多路发电机中性点接地电阻柜的应用可以有效提高电力系统的可靠性和稳定性。该电阻柜可以帮助实现中性点接地保护,避免电力系统发生单相接地故障时出现过电压和过电
2023-05-05 15:18:38263 限制雷击时电气设备和建筑物接地点电位的增高,应采用共用接地,即将变压器中性点以及各种电气设备的工作接地和保护接地与防雷接地共同连接起来。如大楼建筑物,当把电气部分的接地和防雷接地连成一体后,就使建筑物内
2023-04-26 16:20:05
接地变专为消弧线圈所设,一般消弧线圈装设在小电流接地系统的变压器三角形侧,用来补偿电网单相接地时的接地电容电流。但变压器的三角形侧没有中性点,接地变就是为安装消弧线圈提供人为中性点的(在系统中,如果
2023-04-25 10:32:442347 是接地变压器的作用。在电网正常运行时接地变压器承受电网的对称电压,仅流过很小的励磁电流,处于空载运行状态,其中性点对地电位差为零(忽略消弧线圈的中性点位移电压),此时消弧线圈没有电流流过。
2023-04-25 10:20:481697 电力变压器是一种传输交流电能的电气设备,主要由铁心、线圈、变压器油、散热系统等部分组成。其工作原理基于法拉第电磁感应定律,当交变电流通过变压器的一侧线圈时,产生的磁场会穿过铁心,作用于变压器的另一侧线圈中,从而诱导出另一侧的交变电压。
2023-04-24 15:35:081280 接地变压器用于提供通往未接地系统的路径,或者当系统中性线由于某种原因不可用时,例如,当系统连接三角形时。它提供到中性线的低阻抗路径,并在系统中发生接地故障时限制瞬态过压。系统的接地可以通过以下
2023-04-21 16:58:47
没有次级绕组。它是一个三肢(分支)变压器。每个肢体都有两个相同的绕组。一组绕组连接在星形中以提供中性点。如下图所示,这组绕组的另一端连接到第二组绕组。每肢两个绕组中的电流方向彼此相反。 在正常
2023-04-21 16:38:16
变电站接地变压器是一种专门用于变电站接地的变压器,通常安装在变电站的主接地线上,用于精确测量变电站接地电阻的重要设备之一。变电站接地变压器的主要作用是将变电站接地线上的接地电流转换成信号电流,供给综合配电自动化系统或其他监测系统检测接地电流,并进行相应的处理。
2023-04-21 15:22:464126 箱式变压器的接地电阻是一个重要的参考数据,用来评估接地系统的有效性和安全性。接地电阻一般是通过特定的测试仪器来测量的。那么箱式变压器接地电阻的标准
2023-04-17 17:17:194103 箱式变压器接地刀闸是一种将箱式变压器与接地电缆分离的开关装置。是箱式变压器设备的重要组成部分,它起到保护箱式变压器设备安全的作用。箱变接地刀闸可以在接地引下、接地切换、辅助接地和防雷等方面起到重要作用。
2023-04-17 16:58:444002 中性点接地电阻柜是一种用于中性点接地保护的设备,具有以下几个方面的技术含量: 接地电阻技术:接地电阻是中性点接地电阻柜的关键技术,它能够有效地降低系统中的接地电压,保护人身安全和设备安全。中性点接地电阻
2023-04-10 15:54:54250 变压器是配电系统中使用的关键部件。通过本文了解变压器工作原理和电感原理。 变压器通常由两个独立的线圈组成,其导体匝数不同,缠绕在同一封闭层压铁芯上(见图1)。初级绕组是变压器中的线圈,由电源
2023-04-07 10:00:20
2023-04-06 13:57:35258 新手求助三相变压器中性点至绕组之间有没有电流呢?
2023-04-03 11:50:54
星形接地:也称为电气中性点连接地。是指将变压器中性点通过直接接地或间接接地的方式与地相连。该方式的特点是能够有效限制设备局部绝缘损坏时的电压升高,且能够提供有效的过电压保护。
2023-04-01 17:11:5415170 接地电阻柜是一种用于电力系统中的接地保护装置,其主要作用是在电力系统中建立良好的接地电阻,保障人身安全和电力设备的正常运行。接地电阻柜通常应用于以下场合: 电力系统的中性点接地:在电力系统中,中性
2023-03-24 11:32:50402 可移动型接地电阻柜通常根据其功能和结构形式的不同,可以分为以下几种类型: 集成式接地电阻柜:集成式接地电阻柜是一种集成了接地电阻器和接地开关的设备,其结构紧凑,易于移动和安装。该类型接地电阻
2023-03-23 11:12:59316
查看更多
