电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>ESD静电二极管HY05CI-B丝印AC参数分析
收藏
查看更多
激光二极管基本原理介绍
激光二极管基本原理介绍
2024-03-19 10:57:42
有没有人知道这个是哪家的二极管
有没有人知道这个是哪家的二极管
2024-02-27 17:34:12
如何选择合适电容值的ESD二极管
管吧。ESD二极管,也被称为静电保护二极管,是一种用于保护电子元器件免受静电放电(ESD)损害的器件。静电放电是一种常见的电磁干扰源,可能对通信接口和其他
2024-02-22 08:02:40113
瞬态抑制二极管esd静电管的区别
瞬态抑制二极管esd静电管的区别  瞬态抑制二极管(简称TVS二极管)和ESD静电管是两种常用的保护元件,它们的作用是保护电路不受于瞬态电压(如过压)和静电放电(如ESD)的影响。虽然它们的目标
2024-02-05 17:31:21519
二极管篇】二极管特性丨直流、交流、电流、转换时间
1N4148的反向恢复时间通常为4毫微秒,而通用整流二极管的反向恢复时间则为2微秒。快速开关速度可通过高反向漏电流值和高正向压降来实现。它用Trr表示。 数据表分析 本文简要介绍了不同二极管的特性。下章将介绍不同类型二极管的基本功能和相应的电路符号。扫码关注我们
2024-01-25 18:01:01
I/O接口保护ESD静电保护二极管
从方案图中可知,I/O接口静电防护,东沃电子技术推荐选用1颗集成式ESD静电保护二极管DW05MF-S,5V工作电压、15V低钳位电压、1μA低漏电流;结电容
2024-01-18 17:28:14258
esd二极管和tvs二极管差别
ESD二极管和TVS二极管是电子设备中常见的保护器件,它们的主要作用是保护电子设备免受静电放电(ESD)以及过电压的损害。虽然ESD二极管和TVS二极管在功能上类似,但在工作原理、特性及适用范围
2024-01-11 09:41:13233
ESD静电二极管有方向吗?怎么分正负?
ESD静电二极管有方向吗?怎么分正负? ESD静电二极管,也称为ESD保护二极管,是一种常用的静电防护器件。它主要用于保护电子设备免受静电放电带来的损害。在使用ESD静电二极管时,确实存在正负
2024-01-04 14:30:40701
ESD静电二极管封装形式 esd二极管有极性吗
ESD静电二极管的基本概念 ESD静电二极管封装形式 esd二极管有极性吗  ESD静电二极管是一种用来防止静电放电对电子器件和电路造成损害的保护装置。在电子设备中,与人体或其他物体的接触会产生静电
2024-01-03 10:24:27328
ESD静电二极管的特性 ESD静电保护二极管如何选型?
ESD静电二极管的特性 ESD静电保护二极管如何选型? ESD静电二极管是一种用于保护电子设备免受静电放电损害的组件。当人体或其他静电源接触到电子设备时,产生的静电放电可能会引起设备故障或损坏
2023-12-29 15:17:24261
ESD静电二极管有什么作用?ESD静电二极管的应用领域
ESD静电二极管有什么作用?ESD静电二极管的应用领域  ESD静电二极管是一种用于保护电子设备免受静电放电损坏的器件。静电放电是在两个物体之间形成的静电电荷之间的放电。当静电电荷差异较大时,将会
2023-12-29 15:17:22360
esd静电二极管有方向吗?
esd静电二极管有方向吗? ESD静电二极管是一种用于防止和保护电子设备被静电击穿和损坏的重要元件。它具有独特的方向性和特性,能够有效地将静电放电到安全的地方。本文将详细介绍ESD静电二极管
2023-12-29 15:17:19269
为什么运放电源与输出之间要加二极管
经常发现运放电源与输出之间加二极管,求解
2023-11-27 06:47:15
光电二极管接到ADL5304,光电二极管偏置需要10V,是否必须双电源供电?
2023-11-24 07:50:26
使用光电二极管跨阻放大,后级输出是正弦信号正常吗?
二极管滨松的S2386-5K,运放AD8615(后来又试了AD8641),负电源接了-0.3V。 使用光电二极管跨阻放大,光电二极管没有偏置,使用光伏模式,但后级输出是正弦波信号,参考了ADI官方的一些电路,不知道怎么把正弦信号转成有效稳定的直流信号
2023-11-14 07:48:26
用ADA4817做光电二极管的前置放大,二极管两端会有约600mV的直流电压是什么原因呢?
如图,我用ADA4817做光电二极管的前置放大。上电后,二极管没有光输入,二极管两端会有约600mV的直流电压是什么原因呢?测量反馈电阻两端电压为0,说明没有电流,是layerout问题吗,还是这种现象是正常的?可为什么一样的电路我用AD8616就没有这种现象。
2023-11-14 07:25:39
AD210芯片的16、17、19 这3个PIN,内部有二极管的钳位保护吗?
AD210芯片的16、17、19 这3个PIN,内部有二极管的钳位保护吗? 即:对正15V电源的二极管,对-15V电源的二极管;是否存在? 外部电路应该怎么对管脚进一步保护呢?
2023-11-13 06:53:50
ESD静电二极管SLVU2.8-4专用于以太网口保护
ESD静电二极管SLVU2.8-4该元件具有更低的负载电容(2pF),可将1GbE接口的信号衰减程度降至水平,同时还大幅提高了雷击抗扰度,达到40A(tP = 8/20μs)。此外,这两种器件均超过
2023-11-09 14:42:55
稳压二极管并联使用有什么问题?
稳压二极管并联使用,有什么问题
2023-10-17 07:18:20
用光敏二极管测试LED灯的闪烁频率该怎么测试?
2023-10-17 06:42:40
DBLC24CI 超低电容双向 TVS 二极管
DBLC24CI  产品简介DIODES 的 DBLC24CI这是一款超低电容、双向静电放电 (ESD) 保护二极管,采用小型表面安装器件 (SMD) 塑料封装,旨在保护数据线免受 ESD
2023-10-12 11:55:44
DBLC15CI 超低电容双向 TVS 二极管
DBLC15CI  产品简介DIODES 的 DBLC15CI这是一款超低电容、双向静电放电 (ESD) 保护二极管,采用小型表面安装器件 (SMD) 塑料封装,旨在保护数据线免受 ESD
2023-10-12 11:51:31
DBLC03CI 超低电容双向 TVS 二极管
DBLC03CI  产品简介DIODES 的 DBLC03CI这是一款超低电容、双向静电放电 (ESD) 保护二极管,采用小型表面安装器件 (SMD) 塑料封装,旨在保护数据线免受 ESD
2023-10-12 11:45:47
请问二极管正向导通后,发射和集电极的电压差是多少啊
2023-10-12 11:42:39
2023-10-12 11:32:07
RS422典型电路中电阻、二极管如何选择?
RS422通信时,典型电路中电阻、二极管如何选择,哪种方案电路传输稳定,目前选用的是sp3490芯片
2023-10-11 06:53:27
二极管,三极管丝印的对应型号
1.请教各位贴片二极管丝印6S/3N(90度)、6S/31(90度)(封装SOD-123),这两种二极管具体型号是什么? 2.请教各位贴片三极管丝印M51、7002K、 7P1、 B123(封装都是SOT23)这四款对应的型号是什么? 有知道的请回复,非常感谢!!
2023-10-08 11:30:53
二极管反向恢复速度怎么测试?
二极管是单向导通,那么反向恢复时间是什么,需要怎么测试
2023-09-27 07:51:57
万用表电阻和二极管显示值错误是什么原因造成的?
电阻和二极管档空表笔显示300,短路能显示0,是不是什么元件烧了,二极管也一样,电阻电流测量正常
2023-09-27 07:49:45
智能插座充电口静电防护推荐ESD二极管 DW05DP-S
从图中可知,针对智能插座USB充电接口的ESD防护电路应用,东沃电子技术推荐选用ESD静电保护二极管DW05DP-S,能够为智能插座的USB充电接口提供可靠的ESD静电放电防护。ESD二极管
2023-09-21 17:31:57674
如何判断二极管的正负极
判断二极管的正负极有以下几种方法: 对于普通二极管,可以看管体表面,有白线的一端为负极。 对于发光二极管,引脚长的为正极,短的为负极。 如果引脚被剪得一样长了,发光二极管管体内部金属较小的是正极
2023-09-06 17:39:55
二极管电流方向
  二极管的电流方向是从正极流向负极。   就是从二极管PN结的P区流向N区,在电路图中,二极管“三角形”所指示的方向就是它的正向电流方向。发光二极管的电流方向与电路的电流方向是一致的。并不矛盾
2023-09-06 17:37:23
单片机的引脚为什么要接二极管再接5v?
新手求问,单片机的引脚为什么要接二极管再接5v
2023-08-21 07:05:03
ESD二极管 DW05MS-S 按键KEY端口集成式静电保护
常有必要的。针对按键KEY接口静电放电问题,电子工程师通常会选用ESD静电保护二极管为其保驾护航。那么,用于保护按键KEY接口免受静电浪涌威胁的ESD二极管,该如何选
2023-08-17 17:27:18492
低电容瞬变二极管ESD静电保护元件
 低电容瞬变二极管ESD静电保护元件 ESD32D03CL ESD32D05CL ESD32D08CLESD32DXXCL -- 3.0-36V系列
2023-08-16 09:48:54
双管正激电源的二极管损坏原因是什么引起的
双管正激电源经常发现有只钳位二极管损坏是什么问题引起呀?有什么方法改善呀?
2023-08-01 10:16:14
稳压二极管,MOS
二极管
学习电子知识发布于 2023-07-18 20:07:49
继电器没有二极管的危害?
二极管
学习电子知识发布于 2023-07-18 19:46:22
二极管半波整流的波形
二极管
学习电子知识发布于 2023-07-18 19:35:43
ESD静电二极管能否应用于USB端口?
ESD静电二极管能否应用于USB端口,这个问题的答案是能,而且是一定、肯定以及绝对能!
2023-07-18 14:10:09685
LED发光二极管是怎么发光的
二极管
学习电子知识发布于 2023-07-17 18:48:00
二极管损坏后可以随便代换吗?代换时需要注意哪些参数
二极管
学习电子知识发布于 2023-07-17 00:33:24
ESD二极管和TVS二极管究竟有什么不同你知道吗?
二极管
YS YYDS发布于 2023-07-07 20:02:35
二极管整流方式
二极管
YS YYDS发布于 2023-07-07 19:58:50
二极管的反向恢复时间
二极管
YS YYDS发布于 2023-07-07 19:52:49
稳压二极管的作用
二极管
YS YYDS发布于 2023-07-07 19:43:15
ESD静电保护二极管 应用于eSATA接口静电浪涌防护
从方案图中可知,东沃电子选用四通道小封装、导通电压精度高、响应速度快、钳位电压低、超低结电容TVS二极管阵列/ESD二极管DW05-4R3P-S做防护,保障eSATA接口免受浪涌电流影响的同时,防止
2023-06-30 17:30:59559
整流管二极管的替换
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-29 18:53:24
二极管的单向导电性
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-27 17:59:23
二极管的工作原理-PN结二极管
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-25 22:03:23
肖特基二极管介绍
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-21 22:45:55
二极管门电路
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-18 23:28:03
优恩半导体教你ESD静电二极管该如何选型?
我们在遇到电子产品遭受ESD静电危害时,想到的第一个解决办法就是在电路板中或者外接的信号端口中加入ESD静电二极管或者TVS管防护器件。通过ESD静电二极管的原理,我们知道ESD静电二极管作为一种
2023-06-13 14:51:50601
二极管发电
二极管
YS YYDS发布于 2023-06-08 20:51:37
长电二三极管CESD5V0D1 esd静电保护二极管-CESD5V0D1规格书参数
供应长电二三极管CESD5V0D1 esd静电保护二极管,提供CESD5V0D1规格书参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-08 11:18:010
LXES15AAA1-153 esd静电保护二极管-tvs二极管 村田
供应LXES15AAA1-153 esd静电保护二极管-tvs二极管 村田,提供LXES15AAA1-153关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳骊微电子申请。>>
2023-06-08 10:27:020
LXES15AAA1-153 静电保护二极管 ESD-MURATA/村田TVS二极管
供应LXES15AAA1-153 静电保护二极管 ESD-MURATA/村田TVS二极管,提供LXES15AAA1-153 关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳骊微电子申请。>>
2023-06-08 10:24:43
NodeMCU上的二极管是什么值是多少?
嗨, 任何人都可以帮助我。NodeMCU 上的二极管是什么值?
2023-05-31 06:18:38
整流二极管为什么会损坏,二极管损坏的原因#半导体 #二极管
二极管
学习电子知识发布于 2023-05-30 22:29:47
00030 稳压二极管是如何稳定电压的#齐纳二极管 #电子元器件
二极管
学习电子知识发布于 2023-05-30 22:27:28
00011 什么是二极管的伏安特性#二极管 #半导体
二极管元器件
学习电子知识发布于 2023-05-28 19:33:28
00008 肖特基二极管与普通二极管的区别#半导体 #二极管 #电子元器件
二极管元器件
学习电子知识发布于 2023-05-28 19:31:35
00003 二极管的整流方式#二极管厂家 #二极管的单向导电性
二极管元器件
学习电子知识发布于 2023-05-28 19:29:24
ESD静电保护二极管介绍
ESD 静电保护二极管是一种用于保护电子电路、器件和设备免受静电损伤的器件,它能够在静电放电(ESD)事件发生时提供快速的电压保护。
2023-05-26 10:25:162685
丽智芯片肖特基二极管-阻容1号
的主要特点包括高频特性好、低反向漏电流、低正向压降、长期可靠性好等。在电路中使用肖特基二极管需要根据具体应用场合和用途来选择器件的封装、电性能以及参数等。 1.产品结构Product Structure
2023-05-23 14:47:57
二极管在电子工程中的应用
二极管
jf_91881159发布于 2023-05-18 01:08:47
什么是贴片二极管
二极管
YS YYDS发布于 2023-05-16 22:10:18
发光二极管能忍受多大的瞬间浪涌电流?
假设正常工作电流20mA,浪涌时间1ms 有关的参数有: IFM(IM)---正向峰值电流(正向最大电流)。在额定功率下,允许通过二极管的最大正向脉冲电流。发光二极管极限电流。 IFRM---正向
2023-05-16 17:11:03
二极管是怎么实现正向导通,逆向不能通过电流的?
2023-05-16 16:58:33
TEA2208T为什么有4个二极管的位置没有放置?
客户有评估板。想知道为什么有 4 个二极管的位置没有放置。用户指南 UM11348 v2.2 2020 年 10 月指出“当需要对有源桥进行 MOSFET 引脚开路测试时,为每个有源桥 MOSFET 添加一个并联二极管”。有人可以详细说明吗?
2023-05-12 08:20:12
ESD静电二极管的电容值一般是多少?-优恩半导体
我们都知道ESD静电防护器件是通常都适应于一些电源接口及高速信号端口上的应用,所以在选择ESD电容的时候就要稍加注意了。ESD静电二极管ESD静电二极管在制造过程中,都有可能会触发ESD事件,造成
2023-05-11 11:19:491266
ESD静电保护二极管有哪五大分类?
ESD静电二极管(ESD管)的封装形式有很多种,可根据电路板线路的布局及接口类型选择不同封装形式的ESD静电二极管。虽封装形式有很多,但类别来说并不多,例如优恩ESD静电二极管,目前一共五大类,分别有:•常规电容值系列≥10pF•低电容值系列1-9PF•超低电容值系列
2023-05-10 11:06:08743
优恩教您如何避免ESD静电二极管线路被击穿!
通常情况下短接会造成线路的损坏、二极管被击穿、变压器烧毁、引起火灾触电等危害。ESD静电二极管作为用的最多的防护静电器件,在操作过程中也时常将电路线中的零线、火线错节,从而造成短接,出现二极管被击穿
2023-05-10 10:26:281325
请问二极管受潮后贴片对电路有何影响呢?
请问二极管受潮后贴片对电路有何影响呢?
2023-05-05 17:06:46
小白求助二极管在电路做检波是如何实现的呢?
2023-05-05 16:49:45
二极管的钳位作用和稳压作用有什么不同啊?
2023-05-05 10:00:38
二极管电路中被钳位是什么意思?
二极管电路中被钳位是什么意思?什么时候会出现被钳位呢?
2023-05-05 09:52:03
二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?
二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?单向导电的用途是什么呢?
2023-05-05 09:49:20
正向整流二极管和反向整流二极管作用是否一样呢?
2023-05-05 09:46:10
请问一下二极管的单向导电特性有什么好处呢?
2023-05-05 09:41:56
二极管单相导通yuanli
二极管
YS YYDS发布于 2023-04-29 18:55:35
瞬变抑制二极管的特性参数
瞬变二极管的特性参数 ①最大反向漏电流ID和额定反向关断电压VWM。 VWM是瞬变二极管最大连续工作的直流或脉冲电压,当这个反向电压加入瞬变二极管的两间时,它处于反向关断状态,流过它的电流应小于
2023-04-25 16:58:23
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
2023-04-24 14:28:05
BUCK电路老是击穿续流二极管
BUCK电路老是击穿续流二极管,什么原因请各位
2023-04-24 14:26:43
电路中如果不加续流二极管会出现什么情况呢?
2023-04-24 14:15:40
优恩大通流功率ESD静电二极管SOD123封装系列型号大全
SOD123封装是优恩所属大通流功率的ESD静电二极管系列之一。SOD123封装该系列意义在于保护电压敏感元件在受到静电及浪涌瞬态电压影响而造成损坏的现象,SOD123封装系列中的ESD静电二极管
2023-04-11 10:32:331152
请教一下大佬二极管的反向恢复时间是什么意思?
2023-04-04 14:39:39
二极管的浪涌电流是怎么回事?
一粒管子反复测试,始终加小于击穿电压的电压,最后管子被击穿了,而且是永久击穿。它是背靠背的双二极管
2023-04-04 11:52:33
什么是TVS二极管?TVS的主要参数有哪些?
  一、什么是TVS二极管  TVS二极管是一种齐纳二极管,主要用于静电保护,用于吸收来自外部接口和端子的静电和短脉冲电压。其工作原理是对于受到保护状态时对电路呈现的是高阻抗状态,而当瞬间电压超过其
2023-03-29 11:11:24
ESD静电防护二极管适用哪些应用场景?#esd #浪涌保护器 #电子元器件 #二极管 #免费样品
ESD静电二极管
深圳市优恩半导体有限公司发布于 2023-03-24 11:19:26
已全部加载完成
