铜缆的防火等级通常通过标识符来表示,这些标识符代表了不同的防火性能级别。以下是常见的铜缆防火等级及其含义: CMX(Communications Multipurpose Cable
2024-03-22 10:46:19
46 是“Category”的缩写,代表网线的种类。不同种类的网线具有不同的带宽和传输性能。数字后缀表示该种类网线的规格等级,数字越高表示性能越好。 例如,CAT5e是一种网线类型,规格等级为5e,它的传输速度最高可达1 Gbps,适用于家庭和小型企业网络。CAT6是一种更高性能的
2024-03-19 10:17:32
79 在玩游戏时,不同等级的网线在延迟上会有一定的区别。延迟是指数据从计算机发送到网络设备再到游戏服务器所需要的时间,通常也被称为“网络延迟”或“ping值”。 超五类网线是一种Cat5e标准的网线
2024-03-18 11:10:44
86 在引入综合布线系统后,安装在建筑体中的线缆总量有了很大的增长。并且随着信息技术的发展,数据传输量的爆炸性增长,对整个系统的环保要求、品质保证、安全性、防火阻燃特性等也同样越来越受到人们的关注。尤其是
2024-03-14 10:04:52
37
六类网线虽然可以作为电源线使用,但存在一定的安全隐患。因为六类网线的耐压等级不高,如果电流过大,可能会造成火灾等安全事故。因此,在使用六类网线作为电源线时,需要注意以下几点: 电流不宜过大:六类网线
2024-03-08 10:04:35
72 直通网线和交叉网线的主要区别在于线缆两端端接时采用的线序标准不同。具体来说,直通网线的两端均采用T-568A线序标准或T-568B线序标准,而交叉网线的一端采用T-568A线序标准另一端采用
2024-03-07 10:34:48
206 区分百兆网线和千兆网线的方法有三种: 检查网线外皮:网线外皮上一般会印有CAT5、CAT5E、CAT6、CAT7和CAT8等字样,分别代表五类线、超五类线、六类线、七类线和八类线。其中,五类线是百兆
2024-03-04 12:03:30
135 超6类网线和6类网线在多个方面存在差异: 速度和带宽:超6类网线主要用于10Gbps的网络连接,而6类网线主要用于1Gbps的网络连接。超6类网线的带宽是500M,而6类网线的带宽是250M
2024-03-01 14:00:04
233 网线水晶头的接线方法: 网线水晶头是网线的一种连接器,用于连接网线和设备,如计算机、路由器、交换机等。正确的接线方法是确保网络连接的质量和稳定性的重要步骤。下面将详细介绍网线水晶头的接线方法。 首先
2024-02-04 17:44:29
774 网线怎么接水晶头: 接水晶头是将网线连接到设备的一个重要步骤。下面是接水晶头的步骤: 准备接头工具和网线: 首先,确保你有一个可以剥离网线外皮和安装水晶头的工具。你可能需要剥离刀、压线钳和测试
2024-02-04 10:38:13
253 超5类网线的传输性能在千兆以太网中只能勉强支持,而6类网线则可以保障千兆以太网的运行速度。
2024-01-29 11:31:05
783 本文介绍了连接器阻燃性能的重要性,测试方法以及PBT材料的优势。AmassLC系列连接器采用PBT材料,阻燃性能达到UL94-V0级,具有高安全性。选择具有阻燃性的连接器能为电子设备的稳定运行提供可靠支持。
2024-01-20 09:38:01
296
屏蔽网线和非屏蔽网线是现代计算机网络中常用的两种数据传输线缆。它们在结构设计和性能参数上存在一些区别,同时也在接地方式上有所不同。本文将详细介绍屏蔽网线和非屏蔽网线的区别,并就它们的接地方式进行比较
2023-12-15 11:27:22
521 阻燃电线ZA ZB ZC的用途和区别 阻燃电线是一种具有阻止火灾蔓延的特性的电线。根据国际电工委员会(IEC)的分类,阻燃电线主要分为ZA、ZB和ZC三类。每类阻燃电线都有其独特的用途和特点。下面
2023-12-11 15:05:48
3409 六类网线和五类网线有什么区别? 六类网线和五类网线是两种不同规格的网线,它们主要用于传输数据和网络连接。虽然它们都被广泛应用于各种网络环境,但在性能和适用范围上存在一些区别。下面将深入探讨六类网线
2023-12-09 14:57:35
5154 五类网线和超五类网线区别在哪里? 五类网线和超五类网线是常用的两种网络连接线,它们在传输速度、频带宽度和传输距离等方面存在不同。 首先,五类网线(Cat5 cable)是一种用于以太网传输的双绞线
2023-11-28 17:23:42
873 7类网线是什么线?为什么要用7类网线?7类网线用什么水晶头?7类网线在工业领域有何特点? 7类网线是一种用于数据传输的高性能网线,它是传统的Cat5和Cat6网线的升级版。7类网线又称为Cat7网线
2023-11-28 15:39:25
1284 单股网线和多股网线中水晶头插片的区别解析 单股网线和多股网线是两种常见的网络连接线,它们在构造和性能方面有着区别。在这两种网线中,水晶头插片作为连接网线和设备的重要部件,其设计和特点也存在差异。本文
2023-11-28 15:27:53
327 网线导体中的线芯为何镀上一层无氧铜?无氧铜网线和全铜网线的对比 网线导体中镀上一层无氧铜的原因是为了提高导体的电导率和耐腐蚀能力。无氧铜是一种纯度极高的铜材料,具有非常低的氧含量,因此其导电性能更好
2023-11-28 15:10:28
398 扁平网线的介绍 扁平网线的优劣势 扁平网线的应用 扁平网线最好不超过多少米 扁平网线是一种新型的网络连接线,相比传统的圆形网线,它具有更加扁平的外观。下面将详细介绍扁平网线的优劣势、应用以及最佳
2023-11-28 14:50:39
585 何为双屏蔽网线?双屏蔽网线的应用 双屏蔽网线是一种具有高度抗干扰能力的网络连接线缆,通常用于保证数据传输的稳定性和可靠性。它采用了双层屏蔽结构,可以有效地抵挡外界干扰信号,提供更可靠的网络连接
2023-11-28 14:28:32
1121 如何检查网线的串绕故障? 检查网线的串绕故障是一项常见的网络故障排除任务。网线的串绕故障会导致网络连接出现问题,包括速度慢、丢包等情况。本文将详细介绍如何检查网线的串绕故障,并提供了一些实用技巧
2023-11-28 14:28:23
329 屏蔽网线和非屏蔽网线可以通过以下几种方法进行区分: 观察网线的结构:屏蔽网线在结构上多了一层金属编织的屏蔽层,而非屏蔽网线没有这一层屏蔽层。 检查网线的标识:屏蔽网线的标识通常是STP,而非屏蔽网线
2023-11-27 10:34:41
426 双绞线网线水晶头8芯线中分别代表以下含义: 1号芯线:绿白,主要用于发送数据。 2号芯线:绿,主要用于发送数据。 3号芯线:橙白,主要用于接受数据。 4号芯线:空,通常作为备用
2023-11-27 09:49:48
413 阻燃电缆和耐火电缆在结构、原理和用途上有明显的区别。 结构:阻燃电缆主要采用阻燃原材料,包括阻燃护套和填充物。而耐火电缆则由导体和绝缘层组成,并在中间加上一层耐火层。 原理:阻燃电缆主要通过卤素
2023-11-23 09:50:23
493 屏蔽网线和非屏蔽网线各有其优点和适用场景,选择哪种网线取决于具体需求和环境。 非屏蔽网线适用于日常环境布线,其双绞线的设计可以降低内部的串扰,满足于日常环境布线。在家庭环境中,工作频率都低于
2023-11-21 11:09:21
1974 :网线的线缆材料直接影响到传输性能和耐用性。优质网线通常采用纯铜或铝线作为线芯,具有较高的传输性能和耐用性。同时,线缆的绝缘层和护套材料也需要注意,应选择具有阻燃、耐高温、耐磨损等特性的材料。 关注品牌和服务:选
2023-11-15 11:07:10
503 综合布线选择低烟无卤阻燃线缆的优势有以下几点: 环保性能:低烟无卤阻燃线缆不含有卤素等有毒物质,在燃烧时只有淡淡的水雾,可视距离80米以上,符合欧盟及日本环保标准,有利于减少二次污染。 安全性
2023-11-14 11:05:10
223 六类网线相比超五类网线具有以下优势: 传输带宽:六类网线的传输带宽为1000Mbps,比超五类网线的传输带宽高,能够满足千兆网络的要求。 传输速率:六类网线的传输速率更快,高达250MHz,比超五类
2023-11-13 10:26:30
353 pcb阻燃和非阻燃有哪些区别
2023-11-08 14:24:07
575 可以通过以下方法来判断是几类网线: 标识:在网线的绝缘胶皮上印有网线的品牌、种类等信息,可以通过外皮上印有的标识区分。CAT5是五类网线,CAT 5E是超五类网线,CAT6是六类网线,CTA后面
2023-11-06 10:09:07
3822 五类网线和超五类网线的主要区别体现在以下几个方面。
2023-10-23 11:04:00
669 六类网线的传输速度比五类网线更快。 五类网线标准提供高达100MHz的性能,适用于语音传输和最高传输速率为100Mbps的数据传输,主要用于100BASE-T和10BASE-T网络。而六类网线在传输
2023-10-23 10:03:42
639 五类网线和六类网线不能使用同一种水晶头。因为五类线和六类线的水晶头大小一样,但是内部的铜芯不同,所以不能通用。 对于五类网线,如果使用六类水晶头,可能会导致插入水晶头内不松动,从而影响系统性能。同样
2023-10-23 09:55:55
3873 五类网线和六类网线在性能、结构和价格等方面都有不同: 性能方面:五类网线的传输带宽是100MHz,而六类网线除了能适用100MHz,还能传输千兆网速。此外,六类网线在传输性能上也比五类网线要稳定
2023-10-20 10:30:52
704 千兆宽带是目前普遍使用的,能够更好的保障大家的网络需求,在千兆宽带的前提下,我们要选择对应的网线,这样才能更好的保证网速,那千兆宽带适合用超五类网线吗?下面就和科兰小编一起来看看吧! 千兆宽带适合
2023-10-20 09:50:47
1400 当我们在连接网线时,看到有A接法和B接法,那么A接法是什么,B接法是什么,网线ab接法有什么不同,为了解开大家的这些疑惑,下面科兰小编科普一下常见的网线AB接法。
2023-10-19 10:01:54
2849
千兆网线和百兆网线可以通过以下方法进行区分: 观察网线外皮的标志:网线外皮上通常会印有CAT5、CAT5 E、CAT6、CAT8等标志,这些标志意思为五类线、超五类线、六类线、八类线。其中
2023-10-18 10:57:31
4093 当我们在查看网线时,可以看到网线的外皮上印有UTP、CAT5、CAT6E之类的标识,那这些是什么意思呢,utp是屏蔽网线还是非屏蔽网线,下面就和科兰小编一起来看看吧! 六类非屏蔽双绞线 utp是屏蔽
2023-10-18 10:08:18
447 六类网线有效传输距离是多少米?100米,六类网线的有效传输距离和其他类型的网线一样,五类网线、超五类、七类网线的有效传输距离都是100米,因为在业内,网线传输的距离标准是100米,只要网线
2023-10-16 10:28:21
1178 非屏蔽网线既可以是千兆网线,也可以是百兆网线,主要看网线的内部结构。 非屏蔽网线的内部由8根线芯组成,如果这8根线芯都用来传输数据,那么这种网线就是千兆网线,可以达到千兆速度传输。如果只使用其中
2023-10-13 11:34:53
586 屏蔽网线和非屏蔽网线的定义如下: 屏蔽网线是指在绝缘层内部增加了一层或多层金属屏蔽层,以降低外界电磁干扰对数据传输造成的影响,防止信息被窃听,传输效率较高,但相应地价格也更贵。一般用在电磁干扰强烈
2023-10-11 10:15:33
600 超五类网线和六类网线在多个方面存在明显的差别。 传输性能:六类网线的传输性能优于超五类网线。六类网线的传输带宽为250MHz,能够支持千兆位以太网和更高速率的数据传输,而超五类网线的传输带宽仅为
2023-10-10 11:01:48
1423 八类网线与其他网线的不同主要表现在以下几个方面: 传输速率:八类网线是目前传输速率最高的网线,其传输速率高达40Gb/s,远高于超五类网线(100Mb/s)、六类网线(250Mb/s)等。 屏蔽性能
2023-10-09 09:24:35
342 千兆网线和百兆网线的选择应基于网络传输要求进行。 千兆网线通常使用Cat6六类网线,其传输速度为1000Mbps。与百兆网线相比,千兆网线具有更高的传输效率和更粗的线径。因此,当所需传输速度主要
2023-10-08 11:14:01
2314 网线标识的含义因不同的网线类型而异,以下是一些常见的网线标识及其含义: 品牌:网线的标识通常代表了该网线的品牌,可以通过标识来核查所购买的网线是否是预定的品牌,以防止无良商家调包,以次充好。一般
2023-09-28 10:13:01
2387 单股网线和多股网线在结构和应用上存在明显的差异。 结构:单股网线由一根独立的电线构成,而多股网线由多根细导体丝组成。这使得多股网线在韧性上更优异,不会因反复弯曲而导致导体折断。 硬度:单股网线由于
2023-09-27 10:30:06
394 八类网线是目前等级较高的一类新型网线,随着网线品牌的多样化,给大家的选择带来了或多或少的困扰,为了帮助大家更好的了解此类网线,下面试一份来自八类网线品牌正规厂家的独白。 八类网线是什么? 八类网线
2023-09-27 09:47:21
190 为了便于施工、检修及运行后的维护,将二次回路中所有设备间的连线进行编号,称为二次回路的标号。标号一般采用数字或数字和文字的组合,它表明了回路的性质和用途。对各种不同的回路又赋予不同的数字和文
2023-09-26 11:33:25
1499 六类网线是千兆网线。它的数据传输速度为1000Mbps(1Gbps),理论传输速度为128MB/s,传输频率为250MHz,因此六类网线是千兆网络。 6类网线应用:可用于语音、综合业务数据网络
2023-09-25 10:53:04
2762 超五类网线和六类网线在多个方面存在明显的差异。 标识:超五类网线的标识为cat5e,而六类网线的标识为cat6。 传输速度:六类网线主要在千兆网络中使用,传输速度最大可以达到10000Mbps
2023-09-25 10:34:04
1146 圆线网线和扁线网线各有其特点和优势,具体选择取决于应用场景和使用需求。 圆线网线: 圆线网线的线径较粗,因此更适合用于工程布线和长距离传输。 圆线网线的内部结构为互绞编制,这种设计使其具有较强
2023-09-22 13:32:07
240 网线的环保标准和阻燃等级是网线产品的重要指标,通常根据UL标准和欧盟标准进行分类。 根据UL标准,网线的阻燃等级分为CMX级、CM/CMG级、CMR级和CMP级。 CMX级仅用于敷设单条电缆的家庭
2023-09-21 11:13:24
1084 UL认证在美国属于非强制性认证,主要是产品安全性能方面的检测和认证,其认证范围不包含产品的EMC(电磁兼容)特性。整个美国市场都十分注重产品安全,亚马逊美国站也强制要求部分产品须有UL认证;消费者
2023-09-15 16:17:39
1647
在选择超六类网线与七类网线时,可以根据以下因素进行考虑: 线径:超六类网线的线径为6.2mm,而七类网线的线径稍大一些,为6.3mm。线径越大,传输速率也越高。因此,在需要高传输速率的情况下,可以
2023-09-11 11:38:27
459 室内网线和室外网线在使用上有一些区别: 场景:室内网线主要用在室内布线,而室外网线则更多应用在户外环境中。 外皮:室内网线只有一层外皮,而室外网线则具有两层外皮,且外皮比室内网线的要厚实很多。另外
2023-09-08 11:24:16
1287 超五类网线和超六类网线的传输速度、传输频率、线芯粗细、结构以及价格都有不同。 标识:超五类网线的标识为cat5e,而超六类网线的标识为cat6。 传输速度:超六类网线主要应用在千兆网络中,传输速度
2023-09-08 11:05:55
2458 或空气处理设备使用的空气回流增压系统中。 OFNR是等级位居第二的光缆,在风扇强制吹风的条件下,光缆必须在火焰蔓延5米以内自行熄灭。通常会在干线火灾中遇到这种情况,所以这种防火等级的光缆通常应用在楼干线和水平电缆中。 阻燃等级OFNP和OFNR都
2023-09-06 10:46:13
766 超六类网线有屏蔽和非屏蔽两种,二者都可以支持100米的万兆信道长度,但在结构上却有明显的差异。下面科兰通讯将围绕超六类网线屏蔽和非屏蔽网线区别展开介绍。 超六类非屏蔽网线 超六类网线屏蔽和非屏蔽网线
2023-08-25 11:18:41
4791 八类网线和七类网线以其效率和与其他端口的兼容性赢得了市场的青睐,就像八类网线和七类网线能通用吗?必然会出现复杂的问题。为了在此类问题出现之前回答这些问题,让我们详细了解一下吧。 八类网线和七类网线
2023-08-24 10:31:47
466 上有写网线的“绝缘”等级,然后根据绝缘等级来查网线的耐温度,耐高温网线最高可以承受多少度?通常网线的使用温度一般在50度以下,在局域网中常见的网线主要有双绞线、同轴电缆、光缆三种,这些网线大都是内部铜芯、外部绝缘
2023-08-18 10:09:33
1123
物联的世界,传感器的应用用途越来越广泛,传感器如何做UL认证?做哪个UL标准?UL又是从哪些维度去评估传感器是安全可靠的呢?我们简单解析一下。标准:目前现行标准UL
2023-08-17 00:00:00
591
阻燃等级,它的测试标准为UL+1581。常规的双绞线几乎都可以满足CM级阻燃测试。 CM等级阻燃网线的防火特点如下: 不会自燃;在火焰中会冒烟,并可能出现火苗;火焰顺缆线蔓延的速度很慢;当外部火源切断后,缆线上的火苗会逐渐熄灭。CM级缆
2023-08-16 09:38:26
508 不同等级的晶振,到底有哪些区别?晶振根据不同的标准和要求,被划分为民用级、工业级、车规级和军工级,这期给大家科普它们的区别所在。
2023-08-15 15:50:48
1048
网线是目前正常生活和工作中必不可缺的一类线材,常见的网线主要有双绞线、同轴电缆、光缆三种,成品网线它是用来和RJ45水晶头相连的,我们常用的是UTP非屏蔽,屏蔽网线,非屏蔽和屏蔽网线都有超五类屏蔽
2023-08-15 09:37:33
1861 很多家用产品,家居智能产品都会用到电源或者控制盒来进行供电和控制,这类控制盒做UL认证的标准可供选择的范围比较多,比如UL62368、UL508、UL1310、UL60730都适用。每本UL标准
2023-08-15 00:00:00
636
拿到一条网线或者数据线,如何判断是否为符合UL或者规范的,当属先看它线材表面的印字,也可以根据印字的内容追溯到生产厂商,今天我们一起来学习学习UL线材表面印字都表示什么。 科兰通讯指出UL安全认证
2023-08-14 10:15:46
843 在网络通信领域中,说起以太网线缆,往往会提到超五类网线、六类网线和七类网线的说法。近年来,Cat8八类网线也开始更多被提及,最新的Cat8 八类网线是最新一代双屏蔽(SFTP)的网络跳线,其中它两个
2023-07-28 10:59:34
1350
网线这个东西,看着还真都差不多,插上就能用这能有什么差别呢?首先是线材本身,是分三六九等的,最常见的什么“超五类、六类、超六类”等,今天我们就跟着小编一起来聊聊网线那些事。
2023-07-26 10:18:48
629 UE有UL data时,会发送BSR的告知网络侧自己详细的请求,期望网络能够如期下发UL grant,正常情况下网络侧会给UE足够的UL grant去发送UL data,整个过程都会比较顺利。
2023-07-17 17:23:31
1418
虽然网线在我们生活中都会使用到的,但是对它的属性我们却知之甚少。在很多项目中,我们都觉得超五类网线和六类线的区别不大,采购哪类都可以,殊不知两者还是有一些区别的,只有搞懂超五类网线与六类网线区别才能
2023-07-13 11:11:42
4432 为了满足各类用户对网线的需求,目前市面上比较常见的有超五类网线、六类网线、超六类网线、七类网线及八类网线等。科兰通讯小编:在网线选择上不要认为等级越高越好,够用或者用得上才是硬道理,那怎样才能
2023-07-12 10:36:16
385 很多人都会遇到用百兆网线不够,再去升级网线,今天科兰通讯就教大家如何区分百兆网线和千兆网线。
2023-07-12 10:33:38
4792 网线是我们生活中不可缺少的一跟重要线材,根据不同的带宽,所需要用到的型号也是不同的,六类网线、超六类网线是目前用的比较多的类型,超六类网线对比六类网线哪些方面升级了?很多朋友不清楚,今天科兰通讯就来
2023-07-12 10:04:17
541 网线从其应用场景来看分为室外网线和室内网线,室内外网线有什么不同呢?这是很多网友的疑问,为了帮助大家正确选择,科兰通讯小编围绕室内外网线展开介绍。 室内外网线不同: 顾名思义,室外网线就是在室外
2023-07-11 10:58:52
723
目前我们最常用的网线是五类网线、六类网线、七类网线。其中,五类网线已被超五类网线取代。七类网线价格昂贵,很少使用。在我们的日常生活中,网线就是指网线中的双绞线。
2023-07-11 10:56:33
2438 市场上常用的网线材料有铜包铝、铜包银、全铜、无氧铜;那么,无氧铜和全铜网线电阻差距在哪些地方呢?哪种材料的网线电阻更高?科兰通讯小编为您解答。 无氧铜和全铜网线电阻差距: 所有铜线和无氧铜线都是铜线
2023-07-06 10:08:32
641 网线是目前生活和工作中最常见的网络传输介质,网线的芯数有所不同,最常见的有四芯网线和八芯网线,在百兆网络下,网线是依靠内部的其中4条主线来传输网络的,在某种意义上,8芯网线和4芯网线在传输网络过程中
2023-07-03 11:14:50
5841 为了满足大家对网线的各种高要求,目前已经有各类网线出现在市面上,其中六类网线和七类网线是目前比较先进的类型,那六类网线和七类网线只有一字之差吗?实则不然,下面就跟随科兰小编一起来了解一下吧。 六类
2023-07-03 10:05:04
1202
如何才能选到好的网线这是我们平时最常见的问题,平时我们提到了很多方法,像火烧法、外观辩别法等,这些方法都可能存在一定的误差,但是有一种方法最靠谱,那就是直接测网线的电阻,才是最准的,那什么是网线电阻
2023-06-30 10:08:19
3971 前面我们曾提到超5类网线、5类网线的使用特性,关于七类很少提到,最近也有一些朋友问到关于七类网线的一些问题,本期我们就来详细了解7类网线和7类网线与超6类网线的区别。 7类线与超6类线的区别 超六类
2023-06-30 10:05:50
3096 懂得网线的人都知道网线通常分为五类线、超五类、六类、超六类这几种,今天我们讨论一下小小的网线如何区分5类网线和6类网线,帮助大家正确选择。 如何区分5类网线和6类网线? 最直观的,网线外面会有标注
2023-06-29 10:50:58
1945
网线有不同的分类,比如有5类网线,还有一种是超5类、6类、超6类的网线。而不同的网线,支持的网速会有很大的区别。怎么看网线是不是千兆网线?5类网线和6类网线有什么区别?科兰通讯小编为您解答。 怎么看
2023-06-26 10:19:21
4643 为了满足大家对网络的需求,目前网线的种类很多,常见的有五类网线、六类和超六类网线,对于怎么看网线是几类线,科兰小编觉得有以下几种方法。 怎么看网线是几类线? 1.如果是整箱网线,网线的包装箱上都有
2023-06-25 11:14:15
34198
网线最为最常见的网络传输工具,为了更好的满足大家需求,网线分为很多类型,最常见常用的就是5类网线和6类网线,不是说数字越高就越好,我们结合实际用途进行正确选择,下面科兰小编为大家介绍一下6类网线
2023-06-25 10:31:23
1099
明明家里是百兆光纤 但还觉得网速慢 除了光猫、路由器 和被人蹭网的因素外 还可能是网线的问题 全网超全网线科普 安排! 常见网线 与 特点 目前市面上常见的网线有 超五类网线 六类网线、超六类网线
2023-06-24 19:15:01
1039 网线对于大家来说并不陌生,无论是办公还是日常运行,网线是最基本常见的,常见的网线一般有双绞线,光纤和同轴电缆,今天科兰通讯小编就为大家介绍一下网线接线顺序。 网线接线顺序分类: 网线接线方法常见
2023-06-16 10:28:29
1259 阻燃电缆是目前比较常见的一种线缆类型,级别有很多种,那电缆阻燃级别分类你清楚吗?阻燃级别怎么分呢?普通电线和阻燃电线有哪些区别呢?可能很多朋友都不太清楚,我们马上来看看相关知识吧。 电缆阻燃级别分类
2023-06-15 10:31:25
1735 超六类网线是六类网线的升级版,六类网线升级版超六类网线哪些地方升级了?与六类网线相比,超六类网线的外径更大、质量更重、最小弯曲半径也更大,并且超六类网线的最大传输距离为100m,同时可以和六类
2023-06-14 10:19:53
378
阻燃灌封胶成为电子模块封装的首选材料;在其使用过程中,有了阻燃灌封胶的助力,电子模块的使用性能变得更加可靠和稳定
2023-06-07 17:18:36
333 为了更好的满足大家对网速的需求,网线也在不断的更新换代,从最常见的四类线,到现在的5类网线和6类网线,给大家的选择带来了一定的干扰,为了帮助大家正确采购,下面科兰小编从三个维度分析一下5类网线
2023-06-05 11:23:27
2222
网线是我们生活中不可缺少的一跟重要线材,根据用途的不同,选择的型号也是不一样的,有一种网线叫做六类网线和超六类网线,两者仅有一字只差,但是性能价格还是有区别的,今天科兰小编就来给大家讲解一下六类网线
2023-05-31 10:06:44
4013
随着5G的普及,网线也在更新换代,比如现在有5类和超5类的网线,同时还有6类的网线,那么五类和超五类网线区别有哪些呢?选择哪个品牌的好呢?不用担心,科兰小编在线指导。 五类和超五类网线区别-定义
2023-05-26 10:52:21
1210
随着人们对更高带宽和更快速度网络需要的不断增长,超六类网线被越来越多地应用到人们生活中。下面我们就围绕超六类网线做一些相关介绍。 问:超六类网线应该如何选型? 答:在选购超六类网线时,应该考虑以下
2023-05-10 10:17:16
961 类高分子材料为绝缘体,外皮材料采用阻燃型高分子材料,颜色为灰色;双绞线符合国际规范(ISO/IEC)的要求,电气特性超过六类(Cat.6)国际规范的要求,电缆中心十字架隔离保证NEXT性能和合理施工弯曲半径。LSZH:代表“低烟无卤”。低烟无卤素材可满足安全环保的要求。 cat6e网线使用
2023-05-10 10:07:54
5984 正极回路的线段按奇数标号,负极回路的线段按偶数标号;每经过回路的主要压降元(部)件(如线圈、绕组、电阻等)后,即行改变其极性,其奇偶顺序即随之改变。对不能标明极性或其极性在工作中改变的线段,可任选奇数或偶数。
2023-04-19 11:40:30
2016
