电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>USB转双串口芯片 CH342
USB转双串口芯片 CH342
收藏
查看更多
分享CH32X035评估板说明及参考应用例程
CH32X035介绍: CH32X035系列是基于青稞RISC-V内核的Type-C接口特色MCU,提供PDUSB接口,单芯片集成USB控制器与PD控制器,内置USB PHY和PD PHY,支持
2024-03-18 11:04:33
CH32X035是否适合跑操作系统
2024-03-18 11:00:45
USB3.0向切换器USB3.0化器
 USB-SW30是一款USB3.0向切换器,只需按一下按钮即可在计算机之间切换,可共享打印,轻松办公,USB3.0高速传输速度可达5Gbps,打印文件快人一步。采用高性能主控芯片,支持
2024-02-21 14:39:32
Type-C 转音频+充电芯片 CH225/CH226
CH225 单芯片集成 USB PD 协议,同时支持数据角色和电源角色切换,最大可提供 5V/3A 充电功 率,内置 PD 通讯模块,支持 DisplayPort(简称 DP)视频输出,集成度
2024-01-31 17:16:40174
USB串口是需要安装驱动程序吗
USB串口是需要安装驱动程序吗
2024-01-30 09:07:53
Type-C 双向快充管理芯片 CH227
概述 CH227 单芯片集成 USB PD 协议,是用于 Type-C 接口 USB 通讯的同时进行充放电的双向快充管理 芯片。支持数据角色和电源角色切换,支持双口数据包透传,最大可提供 100W
2024-01-29 10:42:33280
USB2.0同步芯片S2R72A介绍
芯片usb
Piezoman压电侠发布于 2024-01-25 15:39:19
STM32F105实现USB串口,只有一个串口能用是为什么?
目前用stm32实现usb4个串口,代码是用STM32CUBE生成的USB串口代码,然后在此基础上修改的。 目前代码已经能在PC上正确枚举4个串口。但是只有一个串口能正常通信,其他三个在打
2024-01-24 07:17:51
usb串口线怎么使用 usb串口串口usb的区别
USB串口线(USB to Serial Cable)是一种用于将计算机的USB接口连接到串口设备的转换线。正常情况下,计算机主机上只带有USB接口,而许多老旧的外围设备仍然使用串口(RS-232
2024-01-22 14:56:40632
ch340g无法识别的usb设备
CH340G芯片是一种常用的USB串口芯片,常用于Arduino开发板和其他一些需要通过USB与计算机通信的设备。然而,有时候我们可能会遇到CH340G无法被识别的问题。这可能会导致设备无法正常
2024-01-05 14:18:19677
USB虚拟串口串口1可以同时发送吗
可以同时发送,USB虚拟串口和物理串口1都可以作为数据传输的通道,可以同时操作和发送数据。 USB虚拟串口是一种通过USB接口模拟的串口,它通过驱动程序将USB接口转换为标准的串口信号,使得
2024-01-04 11:26:30359
usb虚拟串口usb协议的区别
USB虚拟串口USB协议是两个相关但不同的概念。在理解它们之前,我们首先需要了解USB的基本知识。 USB(通用串行总线)是一种用于连接计算机与外部设备的标准通信接口。它是由多个组件组成的,其中
2023-12-28 14:55:48448
ch341a驱动程序无法使用
,以帮助用户顺利使用ch341a驱动程序。 第一部分:问题背景和可能原因 首先,我们来介绍一下ch341a驱动程序。ch341a驱动程序是一种通用的USB串口芯片驱动程序,它被广泛应用于各种电子设备中。然而,有时候我们安装了该驱动程序后,却无
2023-12-26 14:17:44853
MAC找不到ESP32怎么办?安装macOS版的CH340 USB转TTL序列通讯IC驱动程式
CH340是什么 如果你想购买ESP32开发板,你可能会看到CH340芯片,是因为ESP32开发板通常采用CH340作为USB转TTL序列通讯IC芯片,让ESP32可以通过USB上传代码。 驱动下载
2023-12-21 08:45:401572
CH32内部参考电压的自学笔记
前言CH32V/F单片机能够在一定的电压范围内进行工作,以CH32V203C8T6芯片为例,在不使用USB外设时,最低工作电压能够达到2.4V。较为宽泛的工作电压,允许单片机直接使用电池供电,但由于
2023-12-14 08:00:54277
硬件电路设计之USB串口电路设计
今天我们重点要讲述的是USB串口功能,单板设计过程中,往往需要留至少一个调试接口,比较常见的是串口、网口、USB等。其中,串口作为调试接口时,需要将其转换为USB接口后,再连接到电脑上。CH340是一个USB总线的转接芯片,实现USB串口或者USB转打印口。
2023-12-11 18:14:101184
芯谭微/NDP5102SE USB 专用充电端口控制器协议识别IC芯片
芯片控制器usb
FMD 辉芒微一级代理发布于 2023-12-11 10:19:38
licheepi 4a串口通信(usb串口)
2023-11-08 09:09:09259
国产USB3.1模拟开关CH9445介绍
国产USB3.1模拟开关CH9445替换IT5205 4:4 交叉通道超高速模拟开关芯片 CH9444 4:6 交叉通道超高速 USB 模拟开关芯片 CH9445 CH
2023-11-06 17:11:48358
stm8s103怎么做串口USB键盘?
stm8s103怎么做串口USB键盘,不要求速度,数据传输量很低,串口数据发送给stm8s103然后再用模拟usb接入电脑,串口输出什么数据电脑就等于键盘输入什么数据,波特率固定
2023-11-06 07:37:55
国产USB3.0模拟开关CH482D
国产USB3.0模拟开关CH482D替换CBTL02043 2 差分通道二选一、四刀双掷超高速模拟开关芯片 CH482D/X 3 差分通道二选一、六刀双掷超高速模拟开关芯片 CH
2023-11-03 11:49:55483
请问USBCH430最大能支持多少电流?
USBCH430最大能支持多少电流?
2023-11-02 08:24:27
基于CH341A的USB串口通讯设计
电子发烧友网站提供《基于CH341A的USB串口通讯设计.pdf》资料免费下载
2023-10-27 10:18:470
如何实现一个USB端口多个?
如何实现一个USB端口多个
2023-10-27 08:10:18
基于ATmega128和CH374的USB接口设计
电子发烧友网站提供《基于ATmega128和CH374的USB接口设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 10:07:551
CH340G能否作为下载线?
我在数据串口的位置用的是CH340G元件(TTLUSB),现在发现利用atmel studio 6.2 无法烧录代码(Tool只有模拟器)。请问CH340G能否作为下载线?可以的话,求推荐匹配
2023-10-23 06:32:58
一款国产USB3.0HUB集线器芯片
收发器和 和 USB2.0高速物理层 收发器 ,使得 芯片可以完美支持 超高速、 高速 和 低速 USB上下行设备连接;芯片集成度 高, 内部 集成 5V 3.3V 和 和 5V
2023-10-20 18:20:58
请问USB输出口的仪器怎么输出串口信号?
USB是半双工差分信号,UART-TTL/232/485/422都是串口,每种信号物理特征都不一样,不可以直接连接输入输出,USB串口通信要用CH340这类转换芯片,如果是232/485还要加232/485驱动芯片
2023-10-20 08:30:54
请问多个usb接口串口用什么芯片?
多个usb接口串口用什么芯片?
2023-10-18 08:09:10
ISP串口下载时卡死的解决方法
根据问题复现时的现象以及代码调试,确定为卡死在 windows 操作系统的 USB 串口设备的驱动中,也就是 USB 串口设备出了问题。卡死时使用 USB 串口设备,USB 串口芯片
2023-10-18 07:38:06
stm32没有装ch340芯片如何使用isp进行串口下载?
stm32没有装ch340芯片,如何使用isp进行串口下载?
2023-10-18 06:45:09
USB串口线或者PCMCIARS232串口卡这两者哪种可以支持双向通信?
USB串口线 或者 PCMCIARS232串口卡 这两者那种可以支持双向通信?
2023-10-18 06:32:42
基于STM32F407的USB串口功能实现
要实现USB串口的功能,需要将单片机真实串口(这里以USART1为例)的收发数据与USB口进行交互。用过USB虚拟串口的朋友可能知道,要实现该功能,还存在以下问题。
2023-10-16 16:04:50952
stm32开发板上没有ch340芯片,如何使用isp进行串口
stm32开发板上没有ch340芯片,如何使用isp进行串口下载
2023-10-16 06:50:51
STM32 USB虚拟串口驱动
电子发烧友网站提供《STM32 USB虚拟串口驱动.rar》资料免费下载
2023-10-09 15:25:1441
usb25针并口的芯片电路有吗?
usb 25针并口的芯片电路有么
2023-09-25 06:04:58
ch551如何同时做usb串口和键盘?
ch551如何同时做usb串口和键盘
2023-09-21 07:38:45
8位增强型USB单片机CH549、CH548
电子发烧友网站提供《8位增强型USB单片机CH549、CH548 .pdf》资料免费下载
2023-09-20 14:57:220
CH342K
USB串口芯片 ESSOP10_150MIL ICC=3mA -40℃~+85℃
2023-09-15 14:20:29
CH573 CH579 CH582程序烧录讲解
第一步,我们需要学会如何下载程序: WCH的蓝牙芯片CH57x/CH58x大部分是支持串口烧录、USB烧录和LINK烧录的,除了一些特殊的封装, 如571K没有USB口,只支持串口免按键烧录
2023-08-31 14:20:13
ch32v103c8t6可以CH340N下载吗
ch32v103c8t6可以CH340N下载吗  CH32V103C8T6是一种针对ESP32芯片设计的开发板,而CH340N则是常见的USB串口芯片,它可以方便地将计算机的USB接口转换为与串口
2023-08-22 15:19:36613
ch32v103c8t6模拟usb
ch32v103c8t6模拟usb 随着计算机的普及和计算机外设的不断增加,USB接口成为了一种十分普遍的接口类型,而USB接口的发展也经历了不少的变化。其中一个叫做模拟USB的技术,它可以将串口
2023-08-22 15:19:31352
ch32可以用keil吗?ch32和stm32编程有区别吗?
ch32可以用keil吗?ch32和stm32编程有区别吗? CH32是山外电子推出的一款基于RISC-V架构的32位微控制器芯片,其具有性价比高的特点,适用于一些成本敏感的产品。而STM32则是
2023-08-22 15:19:061468
ch32和AT32的区别
ch32和AT32的区别 AT32 和 CH32 是两款不同的单片机,各自具有独特的特点和优势。在本文中,我们将深入探讨这两款芯片的差异,并分析它们的性能和应用。让我们首先了解一下 AT32
2023-08-16 11:16:071536
USB通讯和PD电源功能Type-C接口MCU-CH32X035
CH32X035系列是基于青稞RISC-V4C内核设计的工业级Type-C接口特色微控制器,提供62K FLASH程序空间,支持48MHz系统主频,支持3.3V和5V供电,具有路OPA或PGA运放
2023-08-09 11:19:00
如何利用串口发送一个“Hello World”
第一节硬件解读大家的开发板到手之后,可以看见,只有一个USB口,那个口就是串口,开发板A和开发板B公用一个串口,通过按键切换。我们以开发板A为例,原理图如下:开发板芯片上面的PA2_TX
2023-07-31 17:50:48773
【Start_DSC28034PNT湖人开发板免费体验】DSC28034PNT-ch340g串口通信_FIFO
DSC28034PNT-ch340g串口通信_FIFO 项目概述 DSC28034PNT是一款功能强大的数字信号控制器,而CH340G是一种常用的USB串口芯片。在这个项目中,我们将探索
2023-07-30 21:19:59
用于Type-C接口USB通讯的同时进行充放电的双向快充管理芯片CH227
CH227 单芯片集成 USB PD 协议,是用于 Type-C 接口 USB 通讯的同时进行充放电的双向快充管理芯片。支持数据角色和电源角色切换,支持双口数据包透传,最大可提供 100W 充电
2023-07-18 10:13:551786
ch422芯片驱动
CH422 芯片可以用于数码管显示驱动或者 I/O 扩展。CH422 内置时钟振荡电路,可以动态驱动 4 位数码管或者 32 只 LED 发光管;CH422 用于 I/O 扩展时,可以提供 8 个双向输入输出引脚和 4 个通 用输出引脚;CH422 通过 2 线串行接口与单片机等交换数据。
2023-07-17 09:25:30759
342数据表
342 数据表
2023-07-13 19:52:030
USB串口免驱的工作原理?
昨天有个客户新买了一根USBRS232的线,回来一插就能用了,以为是自己的电脑无意中装有相关芯片的驱动,于是换了一个小白的电脑(win10系统),一试也能用,在设备管理器里看到确实是多了一个串口
2023-06-28 07:06:49
m452rg6串口与8位mcu串口如何对接才能传输数据?
目前有一案子,利用m452rg6与8位芯片串口对接,m452串口串接470欧的电阻,用usb串口模块与pc调试时是正常的,但与8位机串口对接时,无数据传输。量串口电压,tx是3.4v左右,而rx是4.9v。而用usb模块时量电压tx3.4v,rx4.8v。请教各位,有什么方法?
2023-06-25 06:56:01
M032芯片USB有8八个端点,可以虚拟几个串口
目前功能需求需要一个USB虚拟出三个串口,但是我在虚拟出串口模式下再增加一个串口之后,PC上设备管理器里一个虚拟串口都不见了。有没有大神虚拟过三个串口的哦,萌新求相关例程代码,非常感谢了!
2023-06-20 08:28:15
请问HS+FS是不是指USB口?
我看到有的芯片写HS+FS, 有的写HS,请问HS+FS是不是指USB口,一个支持HS,一个支持FS,如果只写HS的话是不是只有一个USB口?
2023-06-19 06:16:13
如何制作USB转TTL转换器(CH340)
电子发烧友网站提供《如何制作USB转TTL转换器(CH340).zip》资料免费下载
2023-06-09 10:13:102
CH582+上位机控制(Winform)
总述 CH582芯片功能强大,外设也比较多(USB、蓝牙、SPI、IIC等等),很适合做一些DIY的开发,例如:USB转其它协议等 实现功能 上位机配置协议详情,通过USB将数据传递给CH
2023-05-29 15:20:093
CH32V103基础教程85-USB Host
本章教学主要使用CH32V103 USB工作主机模式,程序仅供参考。 1、USB简介及相关函数介绍CH32V103芯片内嵌USB主机从控制器及接收器,支持USB Host主机功能和USB
2023-05-09 17:02:23
CH32V103基础教程82-USB模拟CDC
本章教程主要使用CH32V103 USB模拟CDC设备(串口)与电脑上位机(串口调试助手)进行通信,实现数据收发。 1、USB简介及相关函数介绍CH32V103芯片内嵌 USB 主从控制器及收发器
2023-05-09 16:53:00
Mini-F0160实现USB转3路虚拟串口
本节课程主要讲述如何通过 Mini-F0160 开发板实现 USB 转三路虚拟串口功能。
2023-05-06 15:47:47517
可编程 USB 串口适配器开发板的主要作用产品开发测试等
usb串口适配器
河北稳控科技发布于 2023-05-05 14:52:30
高速USB转接芯片 CH347
CH347 是一款高速 USB 总线转接芯片,通过 USB 总线提供异步串口、I2C 同步串行接口、SPI 同 步串行接口和 JTAG 接口等。 在异步串口方式下,CH347 提供
2023-04-28 11:27:121774
CH9121网络串口透传应用
概述 随着物联网技术的普及,越来越多的传统设备出现联网功能需求。串口作为使用较为广泛的一种通信接口,串口转以太网,进行远程数据传输需求逐渐显现出来。CH9121内部集成TCP/IP协议栈,无需编程
2023-04-27 16:06:21773
USB串口芯片CH340与CH341使用问题汇总
USB串口CH340C/N/K/E/B/G/T CH341F/B/C/T/A USB转打印口: CH340H/S CH341F/B/A USB转I2C:CH341F/B/C/T/A USB
2023-04-27 16:04:523033
【沁恒 CH32V208 开发板免费试用】体验openharmonyOS
5、用USB连接好开发板的TypeC口,按下面的指示下载程序到开发板。 6、用USBTTL连接到开发板P6的TX、RX上,打开串口监视器就可以看到liteOS的运行状态了。 【小结】 官方提供了liteOs的示例,但是只是提供了任务调度系统,其他的学习资源比较少,如果想使用还得自己去摸索。
2023-04-26 07:48:13
请问AT指令可以使用网口串口吗?
我看资料给的是使用USB串口,请问支持网口串口吗?
2023-04-24 08:54:56
“ESP-AT测试硬件连接示意图”中的USB串口模块是否可以使用 以太网串口模块代替实现一样的效果?
请问资料给的“ESP-AT 测试硬件连接示意图”中的USB串口模块 是否可以使用 以太网串口模块 代替实现一样的效果?
2023-04-24 07:17:48
基于CH347实现USB扩展SPI/I2C/GPIO Master主机应用方案
在安卓/Linux主机上经常会遇到CPU原生SPI/I2C/GPIO Master资源通道不够或者功性能不满足实际产品需求的情况,基于USB2.0高速USB转接芯片CH347,配合厂商提供的USB
2023-04-21 15:33:032119
CH9434嵌入式Linux与安卓系统驱动移植和使用教程
CH9434是一款SPI转四串口转接芯片,提供四组全双工的9线异步串口,用于单片机/嵌入式/安卓系统扩展异步串口。提供25路GPIO,以及支持RS485收发控制引脚TNOW。本篇基于STM32MP157处理器平台,介绍CH9434在嵌入式Linux系统/安卓系统的驱动移植和使用方法。
2023-04-12 11:55:553631
342数据表
342 数据表
2023-03-31 18:46:590
usb串口线驱动
usb串口线驱动
2023-03-31 09:17:244
使用CH340接线将hex文件片区烧入单片机时找不到串口怎么办?
使用CH340接线将hex文件片区烧入单片机的过程中找不到串口怎么办?
2023-03-30 13:55:29
usb串口芯片ch340
概述 CH340是一个USB总线的转接芯片,实现USB串口或者USB转打印口。 在串口方式下,CH340提供常用的MODEM联络信号,用于为计算机扩展异步串口,或者将普通的串口设备直接升级到USB
2023-03-30 10:39:241525
CH344L
USB 转 4 串口芯片 LQFP48_7X7MM
2023-03-29 22:44:59
CH340K
USB串口芯片 CH340 5V 7mA 12MHz
2023-03-29 16:32:05
CH9434M
SPI转四串口芯片
2023-03-28 18:13:14
CH341F
USB 总线转接芯片 CH341
2023-03-28 15:18:32
CH342F
USB 转双串口芯片
2023-03-28 15:18:22
CH348Q
USB转8串口芯片
2023-03-28 15:17:49
CH9102F
USB串口芯片 QFN24_4X4MM_EP
2023-03-28 15:14:42
USB串口转换器
产品型号: ATK-三合一 USB 串口转换器(FT232 隔离版) ,通信方式:USB,工作电压:5V(USB 供电),工作电流:40~100mA@5V ,工作温度:-30℃~+75℃ ,外形尺寸:86mm*50mm*21mm
2023-03-28 13:06:19
CH9121
网络串口透传芯片 CH9121
2023-03-28 00:20:33
CH9328
串口转 HID 键盘芯片
2023-03-27 11:56:45
CH340E
USB 总线的转接芯片,实现 USB串口或者 USB 转打印口 MSOP10_3X3MM
2023-03-24 15:00:22
STM32的USB虚拟串口介绍
通常我们使用STM32进行串口通信会选择其硬件串口,但在某些情况下串口会不够用,这个时候就可以选择USB的虚拟串口,这样可以增加一个串口
2023-03-23 10:10:4616047
已全部加载完成
