烧结银:3D封装中高功率密度和高密度互连的核心材料
2025-12-29 11:16:01
116 中欣晶圆、三安光电)推进衬底国产化,降低原材料成本。新型封装材料:研发低成本、高导热封装材料(如纳米银烧结),替代传统硅脂,降低封装成本。工艺优化设备国产化:推动MOCVD等关键设备国产化,降低设备
2025-12-25 09:12:32
的参数设置的,在实际应用中应结合总线工作频率和等待周期等参数进行合理调配。有时把频率降低反而可提高效率,如RAM的 存取周期是70ns,总线频率为40M时,设3个周期的存取时间,即75ns即可;若总线
2025-12-15 06:09:52
圣邦微电子推出SGM37601,一款六通道40V高效率LED驱动芯片。该器件可应用于平板电脑和笔记本电脑等中尺寸LCD显示屏设备。
2025-12-12 17:20:15
1562
双极晶体管 (IGBT) 系统。GaN 不仅能提高太阳能系统的 性能 ,也能提升整个系统的 效率 ,此外, 在保证缩小系统尺寸的同时,还能降低热损耗、易于安装和降低成本 。 比较 GaN、SiC 和 IGBT GaN 凭借其每个裸片区更优的电阻(Rsp)、更低的输入输出电容(Ciss
2025-12-11 15:06:21
4308
TOPCon太阳能电池凭借其高效率与产线兼容性已成为市场主流,但其量产效率仍受限于金属-硅界面处的载流子复合损失。美能PL/EL一体机测试仪的EL电致发光成像通过探针上电,可以分析电池的缺陷,尤其是
2025-12-10 09:04:46
290
,助力工程师快速落地可靠电源方案。
选择 Hi8000,即选择了大电流、高效率、高灵活性的电源解决方案,让电源设计更简洁、更稳定、更具竞争力。
2025-12-04 17:09:36
的应用场景。l 高效率:峰值效率达97%,有助于降低能耗和散热成本。l 供应链优势:作为现货产品,交期短(1-2周,现货可当日发货),适合对供应链灵活性要求高的场景。若ADI/TI芯片因缺货或价格高昂,MPN12AD20-TS可提供成本优势。
2025-11-26 09:43:44
物联网使公司能够从其资产、人员和流程中获取大量关键数据。这些数据是降低成本、提高效率和为员工提供更安全环境的生命线。以下是有望在2022年从物联网中获得巨大收益的4大行业。1、制造业从降低维护成本
2025-11-21 15:37:54
1081
在当今物流行业快速发展的背景下,AGV(自动导引车)立库作为智能仓储系统的核心组件,正以其高效、精准、灵活的特性,成为企业提升物流效率、降低成本的关键利器。
2025-11-20 17:07:38
423
/1.5A 等常用规格。无论是需要稳定电压的恒压源设备,还是需精准限流的供电场景,都能完美适配。
95% 高效率 + 低待机功耗,节能优势显著
采用固定 140KHz PWM 控制方式,轻载时自动降频优化
2025-11-12 17:07:51
:风华RT系列电阻采用铜镍合金替代传统银、钯等贵金属,规避贵金属价格波动风险,同时实现无铅化设计,满足RoHS、REACH等环保指令,降低供应链成本。 定制化工艺 :通过氮气保护烧结工艺,减少铜镍材料高温氧化风险,提升批次一致性,
2025-10-29 15:39:00
263 、高功率前端模块真值表,Skyworks ICE™ Technology 2.4 GHz Wi-Fi 6 高效率、高功率前端模块管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-10-27 18:30:50
”的涂层材料,仅用于制作电极/屏蔽层(如光伏电池电极),靠丝网印刷成型,成本最低;烧结银浆是“纳米银粉+低树脂”的互连材料,高温烧结形成冶金连接,适配SiC模块、航天
2025-10-17 16:35:14
1583
树脂析出的根本原因
树脂析出的核心在于银膏中的有机载体系统与框架基板表面以及烧结工艺之间的不匹配。原因可以归结为以下几点:
基板表面能与浸润性问题
框架表面污染:框架(如铜框架、镀银、镀金框架)在生
2025-10-08 09:23:32
核心原因:界面能的竞争
烧结银膏是一个复杂的混合物,主要包含:
银颗粒: 微米/纳米级,提供导电、导热和最终烧结成型的骨架。
有机载体: 由溶剂、树脂(粘结剂)、分散剂等组成,为银浆提供适宜的印刷
2025-10-05 13:29:24
缺点 :效率极低,耗时长,且对于高粘度的烧结银膏效果非常有限,只能去除极少部分较大的气泡。通常不作为主要手段,仅作为辅助或不得已时的选择。
2025-10-04 21:13:49
、致密的膏体。
缺点:设备成本较高,通常用于银膏生产厂商或大型封装厂。
二、 涂覆/印刷前后的在线脱泡
这是在将银膏施加到基板或芯片上的过程中进行的即时处理。
真空脱泡
原理:这是最常用、最有效的脱泡
2025-10-04 21:11:19
在不影响性能或增加物理空间的情况下提高效率。 一种很有前景的方法是使用耦合电感器 (CL)。通过使用相间互感技术,CL 可出色的消除电流纹波,从而在保持兼容传统布局的同时显著提高效率。 本文将简要概述多相降压转换器设计人员在效率和布局方面面临的挑战。然后介绍 CL,给出验证
2025-10-02 16:57:00
1672
烧结铜在工艺上的优势集中于三方面:一是兼容现有银烧结产线,仅需升级气氛控制系统,大幅降低设备改造成本与技术转换风险;二是工艺条件持续优化,实现低温无压烧结与简化防氧化流程,提升批量生产稳定性;三是
2025-09-22 10:22:26
577
HER304高效率整流二极规格书
2025-09-19 17:32:13
0 本文从微焊料厂家视角出发,剖析了烧结铜受企业青睐的原因。在成本上,其价格远低于烧结银,具有极大成本优势;性能方面,导电导热性优异,热稳定性和可靠性出色;工艺上,能较好地兼容现有银烧结设备。这些优势使烧结铜在汽车电子和半导体行业中成为极具潜力的材料选择。
2025-09-19 14:54:54
1594
负载时进一步降低功耗。
宽输入电压范围:升压芯片支持2.7V-25V的宽输入范围,适应不同光照条件下的电池板输出;可调工作频率,优化系统效率;外围电路简洁,降低成本。
多重保护机制:内置过压保护
2025-09-08 09:40:51
智能系统在设备管理领域的应用,为企业带来了全方位的价值提升。它不仅实现了对设备的高效管理,更通过强大的数据管理能力,为运维决策提供了精准依据,帮助企业降低成本、提高生产效率、增强市场竞争力。
2025-09-05 10:10:59
670
和优化资源使用,实现按时生产总经理:提高效率,降低成本,增强竞争力 MES 和 ERP 系统如何互补? MES 和ERP 系统承担不同的任务,但两者可以完美互补:
将企业资源规划系统
2025-09-04 15:36:30
实施MES系统不是简单的软件安装,而是一场深刻的管理变革。它通过将生产现场的海量数据转化为有价值的信息,打通从计划到交付的价值流,最终帮助企业降低成本、提高效率、提升质量,实现从“制造”到“智造”的数字化转型。
2025-09-04 13:20:55
254
锡膏与烧结银的竞争本质是成本——性能曲线的博弈。锡膏凭借成熟工艺与成本优势,继续主导普通芯片的焊接市场,但需通过材料创新突破高温性能瓶颈。烧结银以绝对性能优势占据高功率场景,但需通过国产化与工艺革新降低应用门槛。
2025-09-02 09:40:24
2631
锡膏和烧结银在新能源汽车里,不是替代关系,而是互补关系。锡膏靠低成本、高量产、够用的性能,撑起了汽车里大部分普通芯片的焊接需求。烧结银靠耐高温、高导热、高可靠,守住了高功率芯片的 安全底线。
2025-08-29 10:44:47
2276
,降低系统成本和PCB面积
高效率曲线:在宽负载范围内保持高效率,特别适合间歇工作模式
低噪声性能:优化的PFM控制策略降低输出纹波和电磁干扰
温度稳定性:精心设计的温度补偿网络保证全温度范围内性能
2025-08-22 10:17:52
中小企业数智化转型需以“小快轻准”为核心,通过技术轻量化(SaaS/RPA)、政策红利(补贴/试点)、生态协同(平台/集群)三大杠杆,实现低成本破局。关键是从业务痛点出发,避免盲目跟风,逐步构建数据驱动与智能决策能力。
2025-08-07 14:20:38
597 在 AI 技术的赋能下,企业安全生产正迈向一个全新的阶段。通过智能风险识别、高效隐患处理以及典型解决方案的应用,企业能够有效提升安全生产水平,降低成本,提高效率。
2025-08-06 11:48:26
801
“高效率、轻量化、高可靠、耐环境、设计灵活” 的特性,精准匹配了低空飞行器电机对续航、负载、稳定性和适应性的核心需求,是提升飞行器性能的关键组件之一。
2025-08-06 11:25:51
、6通道、白光LED驱动器,带I2C接口真值表,高效率、6通道、白光LED驱动器,带I2C接口管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-07-30 18:31:23
电子发烧友网为你提供()高电流、高效率电荷泵,具有自动定时器相关产品参数、数据手册,更有高电流、高效率电荷泵,具有自动定时器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,高电流、高效率电荷泵,具有自动定时器真值表,高电流、高效率电荷泵,具有自动定时器管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-07-29 18:32:59
作为一名运维工程师,我们每天的工作是确保服务器的稳定运行、提高效率以及解决各种系统性问题。在繁忙的工作中,如何提升管理Linux服务器的效率,成为了我们最关注的问题。幸运的是,自动化工具与脚本技术为我们提供了巨大的帮助,能够显著简化管理工作,降低人为错误,提高生产力。
2025-07-24 11:51:41
404 的输入电压下工作,指定的最小输入电压为 2 V。
TPS62000 是一款同步电流模式 PWM 转换器,集成了 N 沟道和 P 沟道功率 MOSFET 开关。同步整流用于提高效率并减少外部元件
2025-07-14 14:23:48
628
主要特性宽输入电压范围SL3075支持4.5V至65V的宽输入电压范围,使其非常适合于工业、电信、汽车系统及工业自动化等领域,这些领域往往要求电源管理芯片能够适应不同的电压环境。
高效率与低功耗
2025-07-10 17:25:42
小功率高效率E-GaN开关电源管理方案:U8723AH+U7116W小功率开关电源的效率是一个重要的设计指标,它决定了电源的功耗和发热量。为了提高效率,可以选择低损耗的开关管和电感,减小输出端纹波
2025-07-10 16:15:36
571
方式。这种技术能够显著减少铁芯内部的空隙,降低涡流和磁滞损耗,增强铁芯整体强度并实现铁芯自由尺寸设计,甚至可以进行全表面精加工,从而提高电机的设计能力、效率和可靠性。
自粘结铁芯的制造过程包括以下几个
2025-07-10 16:02:36
模块的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,Sky5® 双 2.4 GHz、802.11ax 高线性度、高效率前端模块真值表,Sky5® 双 2.4 GHz、802.11ax 高线性度、高效率前端模块管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-07-02 18:31:56
本文提出了一种银含量低的丝网印刷金属化设计,通过在TOPCon太阳能电池中使用银点阵和银含量低的浮动指状结构,显著减少了银的使用量,同时保持了高效率。通过光致发光(PL)成像等先进诊断表征界面质量
2025-07-02 09:04:37
787
无线充电模块革新工业自动化的能源补给方式,提高效率,降低成本。目前主流功率已突破12KW,新型模块化设计产品适应冷链物流场景,防护性强。
2025-06-30 08:32:00
551
FT8443AD 18V300mA过 EMI方案设计报告
使用 FT8443AD 设计的高精度、高效率、低成本的恒压输出开关电源
规格:Input voltage range:90~264Vac
2025-06-19 10:38:58
A+C口兼容双接口电路,可满足多设备充电需求,还可以兼容传统USB-A设备,接口互补,场景覆盖广,依然是当前充电市场不可忽略的中坚力量。深圳银联宝科技推出的PD快充A+C口:30W高效率氮化镓电源方案U8722DE+U7110W,最大程度简化设计方案,易上手,低成本!
2025-06-17 17:53:33
1380 调节能力。该设备的工作输入电压范围为7.5V至36V,输出电压可调范围为3.3V至36V,使其适用于多种电源管理需求。
主要特点高效率与强大输出能力
高效率:在24V输入条件下,SL3065的效率
2025-06-11 15:52:49
( CCM) 循环极限预关闭进一步增强了CCM模式下的稳健运行能力。PC2812具有多个可提高效率的特性。 具有较短传播延迟的快速比较器可减少开关损耗。 9.5V栅极驱动器钳位可降低MOSFET驱动损耗
2025-06-09 10:23:41
电子发烧友网综合报道 所谓低温烧结银胶是一种以银粉为主要成分、通过低温烧结工艺实现芯片与基板高强度连接的高性能封装材料。其核心成分为纳米级与微米级银粉复配体系,结合烧结助剂和银前体,在150-200
2025-05-26 07:38:00
2051 的损伤,为制造高性能、多功能的电子器件提供了可能 。
从生产效率和成本的角度来看,低温烧结也具有明显的优势。较低的烧结温度意味着能耗的降低,这不仅符合节能环保的发展理念,还能直接降低生产成本。同时
2025-05-22 10:26:27
深圳银联宝科技带来的是33W全负载高效率超结硅电源管理方案:U8733+U7612B,可显著提升产品的易用性和效率!
2025-05-13 11:11:14
635 在工业自动化领域,生产线的高效运行对于提高生产效率、降低成本至关重要。许多先进的生产线采用EtherCAT协议进行设备之间的通信,以实现高速、实时的控制。然而,一些企业的上层管理系统和监控设备采用ProfiNet协议,因此需要进行协议转换来实现不同系统之间的数据交互。
2025-05-10 11:53:01
596
COLLABORATION
3Dfindit - 优化您的零件管理,确保您成为“早鸟计划
”中的独家测试者!避免重复,降低成本,提高效率 -- 开始就可以免费获得多达100个首选零件。
1.
2025-04-25 15:24:17
工业元宇宙通过数字孪生、物联网、XR等技术赋能制造业,降低非计划停机损失、延长设备寿命、提高效率和降低成本。虚拟仿真优化产线设计,缩短试错周期。企业应冷静审视,关注投资回报率。
2025-04-23 10:17:44
721
中图仪器Novator系列高精度高效率全自动影像仪具备多种测量功能,包括表面尺寸、轮廓、角度与位置、形位公差、3D空间形貌与尺寸结构等的精密测量。其线激光3D扫描功能,可实现3D扫描成像和空间测量
2025-04-22 14:21:01
可靠性的前提下, 实现PCS效率≥98.8%(不含电抗器) ,功率密度提升,系统成本降低。最终打造出兼顾高效率、高性价比的工商业储能变流器,小女子业务微信&手机:132 6666 3313,欢迎一起交流: 1. 选择高效拓扑结构 推荐拓扑 :优先采用 半桥两电平拓扑 -三相四线
2025-04-11 14:54:55
839
在高频、高功率应用中,高效率整流管的导通损耗直接影响电路的整体能效和热管理。MDD作为专业的二极管制造商,其高效率整流管因低正向压降(VF)和快速恢复特性广泛应用于开关电源(SMPS)、PFC电路
2025-04-03 10:55:49
810
AS9385烧结银
2025-03-27 17:13:04
838
随着社会的发展、科技的进步和环境保护意识的增强,人们迫切需要开发在新型的节能环保照明能源,于是新一代的固态照明烧结银技术应运而生。根据不同的激发芯片,固态照明分为发光二极管(LED)和激光(LD
2025-03-25 11:22:53
540
,同条件效率比硬开关高。 4、变压器二次匝数较少。方便二次采用安规绝缘线绕制。 5、非对称设计。 6、体积相对较小 7、二次整流元件要求很低。 8、低电压整流元件有效提高了整流效率和降低成本。 9
2025-03-21 16:16:51
提高效率和安全性,同时为客户创造更高价值。CodeFusion Studio系统规划器能够帮助客户实现智能边缘创新,提升功能,并加快产品上市
2025-03-11 11:55:25
1683
运营效率,降低成本 简化流程,提高效率:预付费软件系统可以自动化处理充值、消费、积分等流程,减少人工操作,降低出错率,提高工作效率。 优化库存管理: 系统可以实时跟踪商品销售和库存情况,帮助商超优化采购计划,减少
2025-03-10 15:14:15
617
AS9335无压烧结银
2025-03-09 17:36:57
748
,适用于复杂供电场景。 作为DCDC电源芯片,其性能直接影响硬件系统的稳定性与能效。低纹波可降低电路噪声干扰,提升信号完整性;高效率设计减少能量损耗,优化热管理;单通道4A(峰值5A)输出能力满足高负载需求,多通道并联理论最大可扩展至16A(4通道×4A),为高性能设备提
2025-03-08 18:49:29
1976
和降低成本方面表现出显著优势。通过集成先进的传感器技术和智能控制系统,自动密封测试仪可以快速准确地检测产品的气密性。与传统的手动测试方法相比,密封测试仪可以大大缩短
2025-03-07 11:52:32
743
随着碳化硅(SiC)功率器件在电力电子领域的广泛应用,其高效、耐高压、高温等特性得到了业界的广泛认可。然而,要充分发挥SiC芯片的性能优势,封装技术起着至关重要的作用。在SiC芯片封装过程中,银烧结
2025-03-05 10:53:39
2553
。因此,可以将SL3036H作为LM5164的替换芯片,以满足应用需求并降低成本。
概述: SL3036H 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A功率MOS,最高输入电压可
2025-03-04 15:53:29
为了降低成本,不想用FPGA做视频转换盒,想通过DVI芯片+CPU+SERDES芯片来做,那么有没有TMDS信号转CML的芯片呢
2025-03-03 06:47:08
烧结银的导电性能比其他导电胶优势有哪些???
2025-02-27 21:41:15
623 在半导体功率模块封装领域,互连技术一直是影响模块性能、可靠性和成本的关键因素。近年来,随着纳米技术的快速发展,纳米银烧结和纳米铜烧结技术作为两种新兴的互连技术,备受业界关注。然而,在众多应用场景中
2025-02-24 11:17:06
1760
研究背景HJT太阳电池因其高能量转换效率、较少的制造工序、较低的制备温度和更优的温度系数而受到广泛关注。HJT太阳电池的低温制备特性限制了浆料的选择,导致银浆导电性较差,成本较高。为降低成本,行业
2025-02-24 09:05:12
1929
应用于实践中。
第一步:烧结银前期准备与表面处理
无压烧结银AS9378TB1 清洁粘结界面
无压烧结银的第一步是确保粘结界面的绝对清洁。任何微小的杂质或油污都可能影响银颗粒之间的有效接触与扩散,进而
2025-02-23 16:31:42
高效率整流二极管广泛应用于电力电子、电源转换以及其他需要高效能量转换的电子设备中。与传统二极管相比,高效率整流二极管具有更低的正向压降、更高的开关速度和更低的能量损失,从而大幅提升系统的整体效率
2025-02-21 11:21:15
1036
,直接替换,省心省力!
宽输入电压: 4.5V-100V 宽输入电压范围,满足多种应用场景需求。
高效节能: 内置高效MOSFET,最高效率可达95%,有效降低功耗,提升系统效率。
稳定可靠
2025-02-18 17:31:30
无压烧结银AS9375
2025-02-15 17:10:16
800
浆成本占非硅成本的41.7%,是光伏电池的主要成本项之一,银价波动对行业影响巨大。少银化的必要性白银供应有限,价格波动大,光伏行业亟需通过技术创新降低银耗,以控制
2025-02-14 09:04:38
1814
作者: Jens Wallmann 尽管硅 (Si) 器件相对成熟,但碳化硅 (SiC) 功率器件仍有望降低产品成本并提高效率。然而,有些设计人员可能仍然认为 SiC 半导体相当昂贵且难以控制
2025-01-26 22:10:00
1253
。但人们总是需要更高的效率和更低的噪音,设计师们再次开始行动。 在研究可进一步提高效率并降低电磁干扰 (EMI) 的独特直通架构之前,让我们先了解一下 DC/DC 控制器是如何发展的。 DC/DC控制器的演变 经过数十年大大小小的改进,DC/DC 控制器组件和模块已经沿着
2025-01-25 17:30:00
931
产生能够提供大量电流的稳定电压。开关稳压器是产生稳定电源电压和升高或降低电压的重要组件。 开关稳压器可以有多种名称:切换器或开关、开关模式电源 (SMPS) 以及 DC/DC 稳压器或转换器。由于它们具有满足更高效的高功率转换要求、单个输入电压源稳定输出的灵活性以及适
2025-01-25 11:02:00
1029
联邦机构面临着改善运作、降低成本和确保向公民提供高质量服务的巨大压力。六西格玛方法与Minitab强大的工具相结合,使政府组织能够充满信心地应对这些挑战。通过简化流程、减少浪费和改进决策,政府团队
2025-01-22 17:41:32
612 导电线路修补福音:低温烧结银浆AS9120P,低温快速固化低阻值
在当今高科技迅猛发展的时代,显示屏作为信息传递的重要窗口,其性能与稳定性直接关系到用户体验及产品的市场竞争力。随着显示技术
2025-01-22 15:24:35
在租用站群服务器时,降低成本是许多站群管理者关注的重要问题。主机推荐小编为您整理发布租用站群服务器时如何降低成本,以下是一些实用的策略和建议,有助于在保持性能的同时降低租用成本。
2025-01-22 10:45:31
616 硅(Si)负极在高容量锂离子电池(LIBs)中具有巨大潜力,但其实际应用受到严重体积膨胀和机械退化的阻碍。为了解决这些挑战,我们提出了一种创新的3D交联导电聚噁二唑(POD)粘结剂,通过甘油(GL
2025-01-20 13:56:17
1293
减少废物产生。 2. 成本效益 降低长期成本 :PLD通过减少维修和更换的需要,降低产品的总体拥有成本。 提高效率 :优化生产流程和材料使用,减少浪费,提高生产效率。 3. 法规遵从 遵守环境法规 :PLD帮助企业遵守各种环境法规,如RoHS、WEEE等,避免
2025-01-20 09:43:36
1652 领泰原厂授权代理 , 推广终端, 可免费样品与技术支持
选择领泰半导体的优势在于:
完备的型号选择
同等封装下能实现更低Rds(on)
提高效率,减小发热
更高的输出效率
移动电源应用MOSFET
2025-01-17 16:42:10
难,先要把电磁基础知识掌握,设计合理的变压器,最要紧的是耐心,哪怕是想到能提高0.5%的效率,也要去尝试。
3.合理选用开关器件。这个就是成本和性能的平衡了,什么样的客户要求,用什么样的器件,但得合理
2025-01-17 10:07:54
优化光耦电路以提高效率可以从多个方面进行考虑和实施。以下是一些关键的优化策略: 一、选择高速光耦 高速光耦在设计和材料上进行了优化,具有更快的响应时间和更低的分布电容。因此,在需要高速传输的电路中
2025-01-14 16:44:02
1504 电子发烧友网站提供《AN144-通过静音开关设计降低EMI并提高效率.pdf》资料免费下载
2025-01-12 11:20:28
0 在竞争激烈的电子制造领域,SMT生产线的效率直接影响到企业的竞争力。 1. 生产流程优化 1.1 精益生产 精益生产是一种旨在减少浪费、提高效率的生产管理方法。通过识别和消除生产过程中的非增值活动
2025-01-10 16:28:42
2914 随着物流行业的发展和市场竞争的日益激烈,提高物流效率、降低运营成本、确保货物安全已成为物流企业面临的重要挑战。为了应对这些挑战,帮助物流车队更好的控制成本,提高效率,加强监管,博实结推出物流运输在途可视化解决方案。
2025-01-10 09:40:49
1097 电子发烧友网站提供《AN77-适用于大电流应用的高效率、高密度多相转换器.pdf》资料免费下载
2025-01-08 14:26:18
0 简单易行以及无铅监管的要求。这些都对焊接材料和工艺提出了更高、更全面的可靠性要求。而银烧结技术,作为一种新型的高可靠性连接技术,正在逐渐成为功率半导体器件封装领域
2025-01-08 13:06:13
2115
深控技术研发的不需要点表的工业网关,为机械加工行业数据采集提供高效、灵活、低成本的解决方案。通过实际案例证明,该解决方案能显著提高企业生产效率、降低成本、提升产品质量,助力机械加工企业实现数字化转型和智能制造升级。
2025-01-07 15:42:28
743
