电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>氮氧化物检测仪的传感器分为几类?
氮氧化物检测仪的传感器分为几类?
收藏
查看更多
我国气体检测仪发展现状
什么是气体检测仪? 气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,气体检测仪器仪表通过将气体传感器采集的物理或者化学非电信号转化为电信号,再通过外部电路对以上电信号整流、滤波等处理,并通过这些处理
2024-03-19 19:25:5426
SEN0454
检测 传感器 输出
2024-03-14 21:13:30
氧化传感器的分类及其原理
传感器的分类及其工作原理。 二氧化传感器可以根据其传感原理的不同分为以下几类: 1. 电化学传感器: 电化学传感器是利用电化学反应来检测环境中二氧化碳浓度的传感器。最常见的电化学传感器是基于氧化还原反应的传感器
2024-03-06 14:58:46226
土壤肥料养分检测仪的作用
检测仪
jf_54490541发布于 2024-02-21 20:19:19
检测仪器有哪些基本部分组成 分析仪器的主要分类
器的基本部分和主要分类。 一、检测仪器的基本部分组成 传感器或探测器:传感器或探测器是检测仪器中最重要的部分之一。它们根据特定的物理量或化学性质变化,将变化转化为电信号或其他可读取的信号。传感器或探测器根据测量的物
2024-02-20 15:04:05533
HI-3182PSTF-N金属氧化物半导体器件
HI-3182PSX-N、HI-3182PSX-N, HI-3184PSX-N and HI-3185PSX-N总线接口产品是根据ARINC 429总线规范设计的硅栅互补式金属氧化物半导体器件。除了
2024-02-19 10:30:40
HI-8585PSIF 互补式金属氧化物半导体集成电路
该HI-8585 and HI-8586 是互补式金属氧化物半导体集成电路,设计用于在8引脚封装中直接驱动ARINC 429总线,两个逻辑输入控制输出引脚之间的差分电压,产生+10伏1、-10伏零
2024-02-19 09:26:34
结型场效应管和金属氧化物场效应管的分类
,即使不加栅源电压,也会形成反型层和导电沟道,在此基础上加负向电压沟道电阻变小,加正向电压导电沟道变小,而且正向电压减小到一定程度反型层消失导电沟道消失。 场效应管分为结型场效应管和金属氧化物场效应管
2024-01-30 11:38:27
食品包装用氧化物阻隔透明塑料复合膜水蒸气透过率测试
食品包装用氧化物阻隔透明塑料复合膜水蒸气透过率测试产品简介WVTR-C6水蒸气透过率测试系统,专业、高效、智能的WVTR高端测试系统,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、医疗、建筑领域等多种材料的水蒸气
2024-01-05 16:32:43
【器件篇】MEMS气体传感器基础知识详解
许多气体传感器的工作原理是通过将气体分子吸附到金属氧化物(MOS)元件的表面,吸附的气体分子与这种金属氧化物表面相互作用,
2023-12-15 10:55:591972
【ELF 1开发板试用】+传感器检测
ELF 1开发板通过几种传感器的测试,如温湿度、六轴传感器等,而在配备功能扩展板的情况下,还能进行光照强度的检测。 温湿度检测 ELF1 开发板所配置的温湿度传感器AHT20,它采用 I2C 接口
2023-11-29 11:59:56
程斯-口罩呼吸阻力检测仪-英文解说 操作规程
检测仪
csizhineng发布于 2023-11-20 16:46:55
空气检测仪拆解分析
  昨天看群里有群友在讨论一个气体传感器(是电桥结构的),然后正好手头有一个甲醛测试仪, 好奇里面的传感器是不是也是电桥形式的,看看电路是个怎么样的构造,所以我将螺丝刀伸向了这个弱小的 空气检测仪
2023-11-18 16:24:25529
检测障碍有什么什么传感器
检测障碍有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器
2023-11-08 06:33:49
超声波传感器数据如何使用?
超神波数据如何使用?收发一体传感器对障碍方位要求很高,数据跳动特别厉害!
2023-11-07 08:05:20
如何安装气密性测试工装模具-气密性检测仪
检测仪
LTJM9135发布于 2023-11-06 11:05:01
基于金属氧化物的一氧化传感器的挑战与发展
的气敏材料十分丰富,其中金属氧化物敏感材料由于其良好的电学、光学以及传感特性被广泛应用。气体传感器性能的改进主要依托于敏感材料的形貌修饰以及不同材料之间的掺杂与复合,以起到“1+1>2”的作用,使之具备更优异的灵敏度和选择
2023-11-06 09:04:36573
求助,能检测较高频率振动传感器有哪些?
检测较高频率振动传感器有哪些?震动频率1hz到1000hz,不知道加速度陀螺能否胜任。
2023-10-27 06:41:38
PPT带你了解传感器检测技术
导读:传感器检测技术作为一门专门的学科,其知识在传感器行业里非常重要。本文共计625页PPT,涉及传感器的基础知识、原理与应用、过程检测仪表和检测技术及新进展等内容。通过这些内容可以掌握各类传感器
2023-10-23 15:52:41359
纸张厚度检测仪
和重要性。一、工作原理纸张厚度检测仪主要通过测量纸张的厚度来评估其质量和使用性能。检测仪采用高精度的测量传感器和计算机控制系统,可以准确地测量和记录纸张的厚度。一般而言
2023-10-23 14:59:09
请问水质检测需要哪些传感器
水质检测需要哪些传感器
2023-10-20 08:16:18
#气密性测试 的工作原理-连拓#气密性检测仪
检测仪
LTJM9135发布于 2023-10-17 14:33:51
916手持便携式气体检测仪操作视频#气体检测仪#
检测仪
jf_80970814发布于 2023-10-13 11:23:18
深圳果宇科技插入式粉尘检测仪讲解视频#粉尘检测仪#
自动化检测仪
jf_80970814发布于 2023-10-10 18:03:30
赛锐特-金属镍释放磨损检测仪-视频解说
检测仪
sinceritysmart发布于 2023-10-10 15:59:06
包装密封性检测仪
包装密封性检测仪 真空衰减法原理:基于真空传感技术,具体测试过程,将leak-S微泄漏密封测试主机连接到一个特别设计用来容纳需要被测的测试腔内。仪器对测试腔进行抽真空,包装内外
2023-09-26 13:50:30
基于单片机的一氧化检测系统设计
氧化检测仪是一种用于公共场所具有检测及超限报警功能的仪器,能起到预防一氧化碳中毒的效果,使人们安全放心的工作。系统以单片机为核心,利用一氧化检测传感器检测环境中的一氧化碳的浓度,并利用显示显示当前的浓度值,同时可设定报警值,超过设定值时进行声光报警。
2023-09-25 06:39:48
基于联网的LPG气体泄漏检测器
使用MQ-5传感器、ESP8266和Arduino构建一个基于联网的LPG气体泄漏检测器
2023-09-22 06:06:05
一文带你了解传感器检测技术
2023-09-20 08:46:39726
核辐射检测仪出口欧盟美国日本需要的检测认证
检测仪
jf_38631377发布于 2023-09-12 11:43:17
氧化碳浓度检测仪检测
济南祥控自动化有限公司生产的工业级二氧化碳浓度检测仪采用进口的二氧化传感器检测精度高;具备空气中零点自动校正功能,保证使用过程中不出现误报现象;采用全量程温度补偿,确保测量数值长期稳定可靠;采用
2023-09-11 14:47:58675
热敏电阻可分为几类
热敏电阻可分为几类 热敏电阻是一种用于测量温度的电阻器件。它的电阻值随着温度的变化而变化,因此可以通过测量它的电阻值来确定温度。热敏电阻的应用非常广泛,例如温度控制、温度补偿、温度检测和过热保护
2023-09-08 10:44:521715
什么情况下会用到二氧化检测仪器呢?
氧化检测仪主要用于检测空气或其他介质中的二氧化硫(SO2)浓度。二氧化硫是一种重要的环境污染物,对人体健康和环境都有潜在的有害影响。以下是几种常见情况,可能需要使用二氧化检测仪: 1. 工业
2023-09-07 16:51:08256
温度传感器的特性,温度传感器的类型有哪些
现象进行传热。对流是通过物质的运动传递热量的过程。非接触式传感器分为以下几类。   热敏电阻 – 热敏电阻是一种电阻,其电阻随温度变化。电阻是通过通过测量的小直流电来测量的,该电流导致电阻两端的压降
2023-09-01 16:33:15
乙醇检测仪的原理与应用
乙醇检测仪是一种用来检测空气中乙醇浓度的设备,被广泛用于如交通安全、医疗保健等领域。它的工作原理及应用如下: 工作原理 乙醇检测仪的核心部件是一个乙醇传感器,其工作原理通常基于电化学或者半导体技术
2023-09-01 11:54:37607
液位传感器检测有泡沫会误判吗
能点科技的光电液位传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
核辐射用什么传感器检测?核辐射检测仪/传感器傻傻分不清?
过各个电商平台购买核辐射检测仪,原先乏人问津的产品现在销量猛增。   下文主要介绍核辐射检测仪以及其核心传感器部件——核辐射探测器,与核辐射传感器的区别和应用。核辐射探测器和核辐射传感器是两种截然不同的传感器。  今天,在
2023-08-30 21:35:261435
带热脱扣的金属氧化物压敏电阻的优点
带热脱扣的金属氧化物压敏电阻的优点
2023-08-22 14:56:05499
怎样设计一个基于STM32的水位传感器气密性检测仪
在水位传感器的出厂检测过程中需要进行气密性检测,为此,设计了一个基于STM32的水位传感器气密性检测仪
2023-08-11 14:07:38636
避雷在线检测仪
 一、产品简介避雷在线检测仪用于氧化锌[MOA]泄漏电流的测量分析。主要是用于测量阻性电流,3~7次谐波电流,从而分析氧化锌老化和受潮的程度。是检测氧化锌避雷运行中的各项交流电气参数
2023-08-09 10:49:13
一文了解便携式气体检测仪
来了解更多关于便携式气体检测仪的信息。 1. 设备特点 便携式气体检测仪通常设计得十分小巧,可以方便地放在口袋中或挂在腰带上。它配备的传感器能够检测一种或多种气体的浓度,如一氧化碳、硫化氢、甲烷、氧气等。这些仪器
2023-08-08 14:56:27607
液位传感器的原理与应用
等领域都有广泛的应用,例如在油罐、水箱、锅炉、化工反应器、污水处理厂等场合中,液位传感器可以提供准确和实时的液位信息,从而实现液位控制、安全保护、节能降耗等功能。 液位传感器的工作原理主要分为以下几类: 电容
2023-08-04 14:46:312293
便携式二氧化检测仪的功能,使用场景和选购注意事项
检测仪主要用于测量环境中二氧化碳的浓度。它通常包含一个传感器,一个显示屏和一个电池。传感器能够准确地检测氧化碳的浓度,显示屏可以清晰地显示测量结果,而电池则使得检测仪可以在没有电源的情况下使用。 此外,许多
2023-08-03 14:53:15476
温湿度检测仪:环境监测的关键工具
。 温湿度检测仪的工作原理 温湿度检测仪主要由温度传感器和湿度传感器组成。温度传感器通常采用电阻温度检测器(RTD)、热电偶或半导体元件,通过测量传感器电阻或电压的变化来获取温度信息。湿度传感器则是通过测量空气中水分子
2023-08-01 11:43:14492
温度传感器好坏的检测检测方法
温度传感器在电路中我们经常可以见到,那么当温度传感器坏了,你知道怎么检测吗?检测方法又有哪些呢?鉴于此,本文主要介绍关于温度传感器好坏的检测,以及检测的方法。温度传感器
2023-08-01 00:24:373820
剖析气密性检测仪的价值
,气密性检测仪价格贵在哪里呢?本文将从多个方面剖析气密性检测仪的价值所在,让您明白这样一款设备背后的品质与性价比。 高精度传感器,确保检测准确性 气密性检测仪的核心部件之一是高精度传感器。这些传感器可以精确测量
2023-07-17 15:32:28295
基于遗传算法的哮喘检测电子鼻传感器阵列
本项研究中使用的电子鼻系统由气体传感器阵列、微控制器和计算机构成(如图2所示)。在这种情况下,一种金属氧化物气体传感器被用于记录呼出的气体。
2023-07-11 10:41:39298
Sensirion × 秒秒测科技 携手打造随身移动二氧化检测仪
。 搭载了Sensiron二氧化传感器的全新秒秒测迷你蓝牙二氧化检测仪(H411)于2023年6月正式发布,成为目前市场上便携式蓝牙二氧化检测仪的亮点。秒秒测迷你蓝牙二氧化检测仪专为移动便携设计,其造型小巧,设计轻便,可如同手机
2023-07-06 16:51:14396
磷化氢气体检测仪的原理及性能优势
的工作原理 磷化氢气体检测仪主要利用气敏传感器进行磷化氢气体的测量。气敏传感器通常采用金属氧化物半导体材料,如SnO2.当这些材料接触到磷化氢气体时,其导电性发生改变,通过测量导电性的变化,可以计算出磷化氢气体的浓度。
2023-07-05 14:47:13465
液氮恒温器在氧化物界面的新应用
  锦正茂的液氮恒温器在氧化物界面处的二维电子体系(2DES)做为一个独特的平台,将典型复合氧化物、强电子相关的低温物理特性以及由2DES有限厚度引起的量子限域集成于一体。
2023-06-19 11:14:56204
在线式乙醇检测仪的原理与应用
检测仪采用的检测原理是采用可燃气体传感器(燃烧烟度计)进行检测,乙醇含量可以通过检测传感器的变化率来进行换算,从而得出乙醇含量的浓度值。 二、在线式乙醇检测仪的优势 在线式乙醇检测仪与传统的检测方法相比,有着诸多优势
2023-06-15 11:59:15162
用于发动机管理和减排的进气组合传感器
TRICAN进气传感器是由一种湿度、温度和压力组合的传感器。现成传感器一举解决了汽车集成约束、性能和可靠问题。进气口湿度控制表明,湿度比与最大压力、发动机扭矩和氮氧化物排放成反比。
2023-06-06 17:55:39235
在线式乙醇检测仪的应用-欧森杰
传感器、放大电路、频率转换电路和电源等组成;控制单元由计算机、信号处理器、调节器和转换器等组成;表显单元由显示器和操作面板等组成。 二、在线式乙醇检测仪的原理 在线式乙醇检测仪的原理是利用传感器对乙醇浓度做出反应,
2023-06-05 17:47:11414
关于ELAF-B0-10L力传感器的测量原理及检测方法
圆力传感器又称张力检测仪,是在张力控制过程中用来测量线圈张力值的仪器。ELAF-B0-10L力传感器已经得到了一定的应用。通常力传感器根据工作原理的不同可分为应变片式和微位移式。
2023-06-03 10:22:06229
全自动烟尘烟气检测仪安全高效的检测工具-欧森杰
即时、准确、高效、便携等特点,是满足安全、高效检测的必要工具。 一、全自动烟尘烟气检测仪的结构特点 1.全自动烟尘烟气检测仪采用先进的传感器技术,有良好的烟尘烟气检测能力,可以测量有害气体的含量,如二氧化硫、氮
2023-05-25 10:36:08379
在线式红外笑气检测仪,确保安全的环境-欧森杰
在线式红外笑气检测仪是一种新型的环境保护技术,它可以检测空气中的有害化学物质,以确保安全的环境。 一、空气质量检测 在线式红外笑气检测仪可以检测空气中的有害化学物质,如碳氢化物、氮氧化物、硫氧化物
2023-05-19 15:39:53226
一文带你了解在线式红外笑气检测仪-深圳欧森杰
。因此,在线式红外笑气检测仪可以有效地检测室内空气中的有害物质,防止室内污染,确保安全的环境。 首先,在线式红外笑气检测仪可以有效地检测空气中的有害化学物质,以确保空气的质量。它可以检测到碳氢化物、氮氧化物
2023-05-18 14:40:01300
氧化检测仪特点简要介绍
氧化检测仪属于一款手持式气体检测仪,该仪器在实际应用中,具有一定的优势特点,而正是因为仪器具有这些特点,才可以使它更好的被我们所采用。为了方便大家更好的去了解过氧化检测仪,下面就跟大家介绍一下
2023-05-15 16:18:5390
如何使用lua脚本为MQ7、MQ135气体传感器和颗粒传感器编码?
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
氯乙烯检测仪可以应用于哪些行业检测
检测氯乙烯的浓度,能够满足不同场合和环境下的检测要求,具有操作简单、准确度高、数据可靠、系统安全可靠等优点。 二、氯乙烯检测仪的结构 氯乙烯检测仪传感器、控制器、显示器及其他部件组成,其中传感器负责对氯乙烯
2023-04-21 10:46:30244
接近传感器种类——五种接近传感器类型及优缺点
存在检测任务场景或返回信号。接近传感器接近传感器根据其检测分为不同类别。一些接近传感器可用于检测材料;而有些则可用于检测不同的环境条件。根据其物体检测方法,有四种广泛使用的接近传感器类型,以及一些较
2023-04-20 15:23:09
硫化氢气体检测仪传感器类型介绍
硫化氢检测仪是一种单一气体检测仪器,在使用过程中主要是通过传感器对当前环境中的气体浓度进行检测。硫化氢检测仪在使用时可以采用不同类型的传感器,可以让它更好的去检测环境中的硫化氢气体,下面就跟大家介绍
2023-04-13 16:35:29564
气密性检测仪在手机防水检测中的应用
。 气密性检测仪一般由控制器、数据采集器、气密性检测阀和压力传感器组成,其中压力传感器的功能是用来检测物体表面的气密性。它可以通过控制器和数据采集器来控制和采集压力传感器的信息,以及气密性检测阀的操作。 二、手
2023-04-10 11:03:241005
甲醛检测仪分为哪些类型
甲醛检测仪可用于测量环境甲醛浓度,该仪器的应用领域比较广泛,所以目前市场中的甲醛检测仪类型也较多,并且在不同环境中需要采用合适类型的仪器,那么甲醛检测仪分为哪些类型? EST系列气体检测仪 甲醛
2023-04-06 16:23:59366
甲醛检测仪测量模式分为哪些
,下面就跟大家介绍一下。 甲醛检测仪测量模式 1.直接测量模式: 传感器插入主机单元进行单次测量 将主机单元插入传感器盒,甲醛检测仪在直接测量模式下进行30分钟或1小时检测(采样时间的长短会略微影响到测量结果)。 直接
2023-04-04 16:19:11335
XKCON祥控氧气检测仪
浓度检测仪具备的特点      使用进口品牌氧气传感器探头,精度高,稳定性强,误差率低;      使用
2023-03-29 09:55:24
不接触液体检测传感器有哪些呢
检测液位的传感器,有光电式原理和电容式原理,还有超声波原理。非接触式光电液位传感器,采用光学原理,需在水箱上设计棱镜(可联系我们进行配合设计),即可实现检测液体。其优点是:高可靠性、高精度、安装多样
2023-03-28 16:41:47
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
ENS160
数字式金属氧化物多气体传感器
2023-03-28 12:55:01
氧化检测仪/二氧化碳变送器/二氧化传感器
      此款XKONG祥控二氧化检测仪是我司依照工业级设计标准研发生产的一款防爆型二氧化碳气体浓度检测仪表,可直接安装在危险区域的 1 区和 2 区使用;极大
2023-03-27 17:44:11
已全部加载完成
