模块化机房精密空调是一种专门为现代数据中心和机房设计的空调系统,具有以下特点和优势:
灵活性:模块化机房精密空调采用模块化设计,可以根据机房的规模和需求,自由组合不同数量的空调模块,从而实现灵活
2024-03-19 18:24:05
454 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/DB/wKgZomW3oMqABdqiAACnpqXT6LY530.png)
随着数字化转型加速,数据中心已成为企业运营的核心。传统的数据中心面临空间利用不足、能源效率低下、扩展性差和维护成本高等问题。模块化机房应运而生,它不仅克服了传统设计的局限,还为数据中心的建设和运营带来了革命性的改变。本文将探讨模块化机房相较于传统设计的优势,并分析为何它成为现代数据中心建设的首选。
2024-03-12 17:26:52
219 (pHEMT) 单刀双掷 (SPDT) 单片微波集成电路 (MMIC) 开关,采用交流紧凑芯片尺寸: 0.85毫米×1.30毫米×0.1。该开关在 DC 至 20 GHz
2024-02-29 14:48:21
如果应用是慢启动类型,建议配置启动探针或者为存活探针配置initialDelaySeconds参数,避免存活探针过早介入导致容器频繁重启。如果应用启动时间不固定建议使用启动探针。
2024-02-26 11:08:50
137 探针测试台是一种用于测试集成电路(IC)的设备,工作原理是将待测试的IC芯片安装在测试座上,然后通过探针接触到芯片的引脚,以测试芯片的功能和性能。在测试过程中,探针测试台会生成一系列的测试信号,通过
2024-02-04 15:14:19
234 模块化UPS是什么?模块化UPS电源并机的优点 模块化UPS是一种将UPS电源拆分为多个独立模块的解决方案。每个模块包括一个或多个电池组、逆变器、整流器和其他所需组件,可以根据需求随时增加或减少
2024-01-10 15:16:39
450 ACp65是一种常用的探针,被广泛用于研究细胞衰老、疾病发展和治疗等领域。在本文中,我们将详细介绍ACp65探针的参数、应用以及未来的发展。 ACp65探针的基本参数 ACp65探针是一种标记于抗原
2024-01-10 14:39:01
207 什么是模块化电池?锂电池模块包装运输要求 模块化电池是一种将多个电池单元组合在一起形成一个整体的电池系统。这种构造方式可以使电池在容量、电压、能量密度等方面得到有效的提升,同时也可以提高电池的安全性
2024-01-10 11:42:48
264 接口,如以太网,RS-485, RS-232,以及其它的工业市场;以及用于可再生能源市场的电力逆变器/变频驱动器(VFDs)的交流电力线保护。
特性
小尺寸(5.0毫米x5.0毫米x4.2毫米
2024-01-09 16:06:35
什么是模块化锂电UPS?模块化UPS支持锂电池吗? 模块化锂电UPS是一种基于锂电池技术的不间断电源系统(UPS),它的主要特点是可以根据需求进行模块化扩展和灵活配置。模块化UPS支持锂电池,因为
2024-01-09 15:51:30
305 碳化硅(Silicon Carbide,简称SiC)器件封装与模块化是实现碳化硅器件性能和可靠性提升的关键步骤。
2024-01-09 10:18:27
112 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/86/wKgaomWcrdiABqZnAAAmKWldWSo747.png)
今天我们为大家介绍一下LumiDL TM模块化照明器。
2024-01-08 11:11:21
212 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/58/wKgZomWbaJqAdAIWAAAgWmm0xCo692.png)
0.9毫米的超级迷你 67GHz连接器的0.9毫米的超级迷你的产品线提供性能优越的西南微波炉的标准尺寸的、高频连接在一个小型化足迹,是理想的减少大多氯联苯和小组应用程序,提供超宽带宽和联母配合
2024-01-04 15:47:33
的那种),它的量程是10厘米,上面有100个刻度,最小能读出1毫米的有效值。那么我们就说这把尺子的分辨率是1毫米,或者量程的1%;而它的实际精度就不得而知了(算是0.1毫米吧)。当我们用火来烤一下它,并且
2023-12-19 06:41:18
-148dBm的高灵敏度,可为各种应用场景提供高抗干扰能力。
XD6500S采用LGA封装,尺寸非常小,仅为8x8x1.3毫米。
01主要特性
占用空间小:8x8x1.3毫米
集成射频前端
LoRa无线电
2023-12-09 23:27:36
电子发烧友网站提供《利用射频收发器模块从探针无线传输数据的解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-28 09:54:53
0 电子发烧友网站提供《太阳能应用的模块化电池系统.pdf》资料免费下载
2023-11-16 15:31:29
0 考虑到模块化网络中不同位置的时间延迟可能具有不同作用,我们探讨子网络之间以及子网络内部的时间延迟对模块化网络同步的影响。我们发现,当子网络内同步良好时,两个子网络内部时间延迟增加会诱发其自身出现多个同步转换。
2023-11-08 14:47:08
227 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/08/wKgaomVLMC2AFG_zAAAZvjsXvpY164.jpg)
雷迪埃的 EPX™ 符合欧洲标准 EN4644,是行业公认的出色矩形模块化连接器,主要应用于商用和公务喷气式飞机。EPX™ 系列旨在适用于应用,包括断路板、外场可更换模块 (LRM) 和通道
2023-10-31 17:42:09
为响应市场对更轻和更高度模块化连接器的需求,雷迪埃开发了一系列独特且可靠的模块化航空电子解决方案。这些模块化连接器可提供多种接触件类型、材料类型和外壳尺寸的选择以满足多功能性要求。
2023-10-31 17:37:28
608 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/9E/wKgaomVAyqSARAhmAAD5eFvknJ0727.png)
电子发烧友网站提供《机载CAN总线节点的模块化设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-31 10:15:40
0 用光纤传输USB键盘鼠标150米,两端需要什么设备能实现?
2023-10-08 06:26:44
模块化设计是FPGA设计中一个很重要的技巧,它能够使一个大型设计的分工协作、仿真测试更加容易,代码维护或升级也更加便利。
2023-10-07 16:37:56
712 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/B3/wKgZomUhGUmAGXTjAAAT5jOb3sI359.jpg)
提到 C 语言源文件,大家都不会陌生。因为我们平常写的程序代码几乎都在这个 XX.C 文件里面。编译器也是以此文件来进行编译并生成相应的目标文件。作为模块化编程的组成基础,我们所要实现的所有
2023-09-28 07:23:23
这就是我们新的模块化源表系列。 主机箱,大家看上去眼熟,没错,就是我们在N6700C主机平台上升级而来,而为此设计的三种模块, 包括高分辨率模块、高速模块和多路模块,可以帮助您配置定制化的多路
2023-09-27 07:40:01
278 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/57/wKgaomUs7quABUWJAAL61hOap2M406.png)
由五块超小型印刷电路板组成的,每块只有10毫米×10毫米。每个PCB都配有9个WS2812 2020 LED和两个电容器。电阻只是一个焊接桥,因此它的电阻为零欧姆。由此产生的45个发光二极管可通过一条数据线进行控制。
2023-09-20 06:39:22
您好,对于CV181系列芯片的SDK定制化有以下疑问,烦请解答。
是否可以实现SDK定制化,例如,能否使用客户自己研发的linux系统或者更换linux系统等
能否由客户自行完成SDK定制的开发,有没有相关的技术文档可以参考
SDK中包含哪些第三方的库或者闭源的库
2023-09-18 06:38:46
制造工艺:制造高频探针需要高度精密的工艺。通常,钨粉与其他金属粉末混合,然后通过拉拔机械等工艺加工成所需的尺寸和形状。这确保了探针的尺寸精度和表面光滑度,以满足高频测试的要求。
2023-09-15 17:04:07
527 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/B8/wKgaomUEHliAcXnWAAAaq9w3vxg492.jpg)
,Mars CM集成了中央处理器(CPU)、电源管理单元(PMU)、DRAM内存、闪存和无线连接(WiFi 5和BT 5.2),外形小巧,仅为55毫米x 40毫米,为许多不同的应用提供了高性价比的解决方案
2023-09-13 11:01:58
面板模块化网络交换机是一种网络交换机,安装在网络机柜或服务器机柜中,提供多个扩展插槽,用于安装不同类型的面板模块,以实现不同的网络功能。 不同类型的面板模块可以提供不同的网络功能,例如: 管理模块
2023-09-13 09:55:48
459 keysight是德 E4360A 模块化太阳能电池阵列仿真器主机
主要特性与技术指标最大总输出功率(=所有模块输出功率之和)
1200 W(在 200 - 240 VAC 输入条
2023-09-12 10:03:58
模块化配线架不同于网络配线架,是一个个相对独立的主体拼接而成的配线架,灵活应用,不受主体框架的限制。模块化英曼配线架灵活性体现在空配架和多个英曼模块之间的配合使用,可以灵活的根据需求安装英曼模块
2023-09-11 11:51:15
496 麦格纳公司开发的模块化eDecoupling技术是一种螺栓固定式独立解决方案,该装置坚固耐用,是一款经过现场验证的完整模块化产品。模块化eDecoupling装置为机电装置,在纯电动汽车不需要驱动电机提供动力时,将电机从驱动轴上断开,减少电机和变速器的阻力扭矩损失,从而降低能量消耗,提升整车效率。
2023-09-07 11:10:37
280 模块有6个频道,可用于进行运动控制,以驱动和调整电动牙刷的振动频率,ADC的最大取样率高达2 MSPS,可及时提供准确的电压测量。具体来说,M031BT使用QFN48包,只有5毫米x5毫米区域,以便
2023-08-29 07:40:54
本文基于可靠度数学模型对模块化UPS冗余功率模块数量、模块容量和模块质量与UPS主机可靠性的关系进行了定量计算和定性分析,最后从功率模块设计和实际应用两个方面给出了提高模块化UPS可靠性的方法
2023-08-28 11:02:36
872 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/3E/wKgZomTsDk6AV-EXAAAGKXgdZeM877.jpg)
奕叶最新四向毫米波探针台 奕叶最新的四向毫米波探针台在IMS2023展出。该产品具有四向毫米波针座搭建及可以满足客户的东南,西南
2023-08-23 16:51:04
奕叶四向毫米波探针台
2023-08-23 14:21:22
555 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/66/wKgZomTlaE-APV78AAChuWwSUGM330.png)
单独拆卸下来,这样并不会影响其它功能的使用,这也是模块化的优势所在,拆装自如,甚至还可以自己开发一些模块组装在一起。
模拟器及开源游戏引擎
GameShell在出厂时就自带了支持4.1x版本
2023-08-14 09:46:35
:1 999或
电源交流100 ~ 240v
功率消耗约100va
尺寸
(W) x (H)x(D) ess-2001 430 x 199 x 200毫(投影除外)
75 tc-815p X220 x 210毫米(电缆除外)重量约9公斤
2023-08-08 10:43:13
引言 模块化仪器比传统仪器的尺寸大大减小,适合安装在电路卡上,同时也可以将多个卡插入具有通用计算机接口、电源和互连的框架中。模块化仪器框架包括使用标准 PCIe 接口的计算机、PXI 测试框架
2023-07-31 16:34:38
255 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/7D/wKgaomTHcaCAdkDDACd6taCN4UU728.png)
、抗摔和耐高低温等。 多功能手持移动设备广泛应用于各个领域,支持全网通公共网络通信,并内置了RTK定位和DMR数模对讲功能。根据客户需求,对讲手持终端可以进行模块化定制,灵活配置。该手持设备还支持定制北斗短报文模块,并采用模块化设计,实现
2023-07-25 18:51:03
320 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/C7/wKgZomS_qOGANsPnAAeiN1z6HrQ220.png)
将自己的这一块程序写成一个模块,单独调试,留出接口供其它模块调用。 最后,小组成员都将自己负责的模块写完并调试无误后,由项目组长进行组合调试。 像这些场合就要求程序必须模块化。模块化的好处是很多的,不仅仅
2023-07-25 16:43:51
1420 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/BE/wKgZomS_i0mAeD6oAABVlEOuB2I115.png)
这一条概括了模块化的实现方法和实质:将一个功能模块的代码单独编写成一个.c文件,然后把该模块的接口函数放在.h文件中.举例:假如你用到液晶显示,那么你可能会写一个液晶驱动模块,以实现字符、汉字和图像的现实,命名为: led_device.c,
2023-07-25 16:43:24
766 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/BE/wKgZomS_i--ABUIKAABVlEOuB2I131.png)
电子发烧友网站提供《智能设备控制的模块化执行器开源项目.zip》资料免费下载
2023-07-12 11:46:01
0 模块化编程中OB1起着主程序的作用,FC或FB控制着不同的过程任务,相当于主循环程序的子程序。模块化编程中被调用块不向调用块返回数据。
2023-07-10 14:42:34
579 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/61/wKgaomSrqNaAG4npAAAPjUWRGV0148.jpg)
凌华科技推出支持第12/13 代Intel Core 处理器的MVP-5200/6200 AI无风扇模块化计算机。 边缘人工智能就绪平台: 内置 GPU 和机器视觉的功能,让凌华科技
2023-07-05 11:37:35
374 BOSHIDA DC电源模块如何定制呢? DC电源模块可以根据客户的特定需求进行定制。一般来说,定制DC电源模块需要考虑以下几个方面: BOSHIDA DC电源模块如何定制呢? 1. 输出电压:根据
2023-07-05 11:29:55
673 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/BB/pYYBAGSk44KAdoMAAAEiQ-vjM6M118.png)
8V19N880 数据表
2023-07-04 19:13:11
0 如果你不了解某件事情,你就会害怕。仅仅是因为没有关于模块化工业机箱设计和工程方法如何节省时间、金钱和资源的信息或经验,太多的制造商没有意识到模块化机箱所提供的价值。考虑到这一点,让我们来看看:为什么不必担心模块化机箱?为什么制造商应该转向模块化机箱?
2023-07-04 09:23:47
371 块程序写成一个模块,单独调试,留出接口供其它模块调用。 最后,小组成员都将自己负责的模块写完并调试无误后,由项目组长进行组合调试。 像这些场合就要求程序必须模块化。模块化的好处是很多的,不仅仅是便于分工,它还有助于
2023-06-22 11:40:00
842 块程序写成一个模块,单独调试,留出接口供其它模块调用。 最后,小组成员都将自己负责的模块写完并调试无误后,由项目组长进行组合调试。 像这些场合就要求程序必须模块化。模块化的好处是很多的,不仅仅是便于分工,它还有助于
2023-06-22 10:37:00
453 本应用笔记描述了当使用具有模块化算术加速器(MAA)的MAXQ微控制器时,如何将模运算速度提高50%以上。
2023-06-16 11:45:47
417 毫米、4.45毫米,它类似于DVI Single-Link传输,在我们日常生活中使用的绝大部分 影音设备都有这个接口 。
02
HDMI B Type
此类型的HDMI比较少见,它主要用于专业级的场合
2023-06-09 11:40:03
02
HDMI B Type
2023-06-09 11:19:08
电子发烧友网站提供《模块化音频混合器Mx4.1开源.zip》资料免费下载
2023-06-08 10:58:16
0 电子发烧友网站提供《模块化音频混合器Mx4.2开源.zip》资料免费下载
2023-06-08 10:57:23
0 电子发烧友网站提供《模块化音频混合器Mx4.3开源.zip》资料免费下载
2023-06-08 10:56:22
1 如今数据中心的兴起使企业对机房的要求越来越高,运用比较广泛的就是模块化机房与普通机房,那么模块化机房与普通机房的区别有哪些呢?接下跟着科兰小编一起来了解一下吧。 模块化机房和传统机房的区别: 传统
2023-06-05 11:14:08
402 探针台的主要用途是为半导体芯片的电参数测试提供一个测试平台,探针台可吸附多种规格芯片,并提供多个可调测试针以及探针座,配合测量仪器可完成集成电路的电压、电流、电阻以及电容电压特性曲线等参数检测
2023-05-31 10:29:33
随着科技的进步,毫米波雷达模块作为一种先进的感知技术,不仅在自动驾驶和安防监控领域取得了重要突破,也开始在医疗领域展现出创新的应用前景。毫米波雷达模块以其非接触式、实时性和高精度的特点,为医疗诊断、监测和治疗提供了新的可能性。本文将探讨毫米波雷达模块在医疗领域的创新应用。
2023-05-25 15:39:15
426 随着科技的不断进步,安防监控系统在保护人们生命财产安全方面发挥着至关重要的作用。毫米波雷达模块作为一种先进的感知技术,具有高精度、全天候和抗干扰等特点,为安防监控系统带来了广阔的应用前景。本文将探讨毫米波雷达模块在安防监控系统中的应用前景,包括人体检测、周界防护和无人机监控等方面。
2023-05-25 15:38:34
362 随着自动驾驶技术的快速发展,毫米波雷达模块作为一项关键技术,为自动驾驶系统提供了重要的感知和决策能力。毫米波雷达模块通过实时探测和跟踪周围环境中的车辆、行人和障碍物,提供精确的距离和速度信息,帮助
2023-05-25 15:37:50
455 毫米波雷达模块是一种基于毫米波频段的雷达技术,相较于传统的雷达系统,它具有更高的分辨率、更好的抗干扰性能和更广阔的应用前景。本文将介绍毫米波雷达模块的工作原理和其在不同应用领域中的应用案例。
2023-05-25 15:33:43
784 小探针体增强了被测器件的可视性可更换的探针头盒大型附件集,可实现多种连接标准配件长接地弹簧(2)6英寸鳄鱼接地线(1)标准钩尖(1)通用集成电路盖,3.8毫米(1)
2023-05-23 11:05:22
几天来我一直在尝试使用 mcu-link(不是 -pro)探针来刷新我们基于 LPC1114 CPU 的定制板。我想使用 SWD 并可能还使用 gdb 调试我的代码。但主要是我只是主要想擦除和编程
2023-05-22 06:16:04
同轴线的速度因子
计算得
300 / 444 / 2 * .66 = .2229 米或者 223 毫米
为了便于切割同轴电缆的两端,我们需要在每个1/2波长上增加8毫米,总共是231毫米
2023-05-15 16:38:42
晶圆测试的方式主要是通过测试机和探针台的联动,在测试过程中,测试机台并不能直接对待测晶圆进行量测,而是透过探针卡(Probe Card)中的探针(Probe)与晶圆上的焊垫(Pad)或凸块(Bump)接触而构成电性接触
2023-05-11 14:35:14
2362 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AB/wKgaomRcjU-AXLLIAAAbOz6eI_w428.png)
未来几年投资15亿美元,以升级TSI半导体在加州Roseville的生产设施。从2026年开始,第一批芯片将在基于碳化硅的200毫米晶圆上生产。
【欧盟就430亿欧元芯业补贴达成一致】
据路透社报道
2023-05-10 10:54:09
探针卡是半导体晶圆测试过程中需要使用的重要零部件,被认为是测试设备的“指尖”。由于每一种芯片的引脚排列、尺寸、间距变化、频率变化、测试电流、测试机台有所不同,针对不同的芯片都需要有定制化的探针卡
2023-05-08 10:38:27
3459 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8C/wKgZomRYYXaADUOiAAAbOz6eI_w798.png)
应用到雷达检测中来。
相比于1GHz左右,波长在0.3米左右的射频电磁波来说,位于30GHz以上的毫米波分辨率更高。车载毫米波雷达是毫米波在雷达领域的典型应用,车载毫米波雷达一般采用24GHz、77GHz
2023-05-05 11:22:19
厂商发布了多样化5G毫米波商用终端,覆盖智能手机、PC、热点和固定无线接入CPE等。在一加与爱立信共同完成的2020年IMT-2020毫米波终端测试中,使用一加8手机,配合爱立信基站,4cc下行吞吐率
2023-05-05 10:49:47
您好,
关于模块化文件 lua 的一个大问题...
我有一些文件:
config.lua
local
2023-04-27 08:07:13
lua模块化程序中的module.start是什么意思?
我有包含一些配置文件和应用程序文件的 init。
配置只是变量初始化。
第二个包括是应用程序。
然后 app.start
我没有进入应用程序
2023-04-27 08:01:19
前面小节我们已经把差分放大器制作出来了,现在我们可以模块化(子电路)这个差分放大器,先添加引脚,如图
2023-04-25 15:47:44
798 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/42/wKgaomRHhZ2ANkcyAABvcDZ7taA230.jpg)
为满足通信领域市场对砖类电源的需求,金升阳对应开发出超小体积、高效环保的150W标准半砖、750W标准全砖模块电源——LBH150/LBF750-13Bxx系列,可应用于温度变化大、空间狭小的严苛环境, 广泛适用于工业、通信、无线、仪器检测、服务器、计算机、半导体等应用场景。
2023-04-21 15:02:50
686 今日,耐世特汽车系统发布创新模块化齿条式电动助力转向系统(mREPS),拓展高性价比模块化电动助力转向系统产品,灵活且有效地满足整车厂对电动车辆、轻型商用车等较重车辆所使用的先进转向系统的广泛需求。
2023-04-18 06:35:05
526 随着科技的不断发展和创新,触摸屏已经成为人们日常生活和工作中必不可少的一部分。与此同时,越来越多的人开始了解和使用定制触摸屏,以满足不同场合和需求的个性化需求。那么,定制触摸屏的价格究竟如何呢?首先
2023-04-11 11:23:35
仪直接控制可靠的固态开关提供3.5毫米公/母混合连接器选项安捷伦N4433A微波电子校准(ECal)模块使矢量网络分析仪的校准变得快速,轻松和准确。ECal是用于
2023-04-07 16:57:59
当我在 MKV42F64 定制板上测试我的定制引导加载程序时,闪存配置字段似乎已损坏,因此设备是安全的,我无法使用 PE 微型探针再次对其进行编程。尝试通过 SWD 擦除或编程芯片时,我从 PE
2023-04-04 06:27:50
以8寸串口屏组成为例谈串口屏定制和模块取舍
2023-04-03 08:41:02
482 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F6/wKgaomQqIHOAUnZdAAzt4TS0fGk206.png)
据麦姆斯咨询报道,近期,深圳大学高等研究院闫昇研究员团队回顾了最前沿的模块化微流控系统研究成果,并对其未来前景进行了讨论。该综述首先介绍了基本微流控模块的工作机制,并评估了它们作为模块化微流控组件的可行性。
2023-03-31 10:40:17
568 预制模块化数据中心(PMDC)将可持续架构和可持续网络背后的意识形态结合起来。模块化数据中心需要放置在安全的设施中,以保护其技术和设备免受环境威胁,制造商在准备预制模块化数据中心(PMDC)的建筑和内容时要考虑到这一点。
2023-03-27 14:04:38
412
