苹果市值一夜蒸发8000亿人民币 苹果公司近期麻烦缠身,先是因为苹果公司在流媒体音乐业务的垄断行为被欧盟罚款18.4亿欧元。然后又有美国司法部和十几个州的总检察长对苹果公司提起反垄断诉讼,这使
2024-03-22 14:31:2291 特斯拉市值2天蒸发超3400亿 就在特斯拉遭两家投行下调目标价后特斯拉继续下跌,昨天特斯拉股价下跌4.12%,收报162.5美元。2个交易日特斯拉股价累计跌幅8.6%,市值蒸发约479亿美元(换算
2024-03-15 16:33:22314 X安规电容是 X安规电容的特点介绍 X电容耐压等级是多少你知道吗? X安规电容是目前市场上主要应用于电子产品的电容器之一。它具有一系列特点,包括高质量、稳定性强、使用寿命长、噪音小等特点。此外
2024-03-14 15:46:32123 在冷凝器中冷凝成压力较高的液体,经节流阀节流后,成为压力较低的液体后,送入蒸发器,在蒸发器中吸热蒸发而成为压力较低的蒸汽。
2024-03-13 17:12:54347 英伟达一天蒸发近万亿 英伟达市值蒸发超9200亿元 美国时间3月8日英伟达市值蒸发超9200亿元,当天英伟达股价报875.28美元,跌幅达5.55%,其市值一夜蒸发1285亿美元(换算下来约合人民币
2024-03-10 15:42:521376 苹果市值两日蒸发万亿元 苹果被罚超过18亿欧元或是导火索 苹果近期消息面似乎不太好,Counterpoint Research在24年的前六周的统计数据显示苹果在中国的iPhone销量同比下降24
2024-03-06 15:00:32209 特斯拉股价跌超5% 特斯拉市值一夜蒸发3300亿 近两日特斯拉的股价跌连续下超,目前市值特斯拉的不足6000亿美元。 周一特斯拉的股价跌逾7%,报收188.14美元,市值一夜蒸发461亿美元,换算
2024-03-06 14:25:28228 苹果公司的市值蒸发了约5069亿元人民币,股价收盘下跌2.54%,最新市值约为2.7万亿美元。
2024-03-05 14:50:42261 膨胀阀能让蒸发器出口处的过热度保持在一定水平, 防止液态制冷剂离开蒸发器进入压缩机。一旦液态制 冷剂进入压缩机,便会发生液击。
2024-02-29 18:23:16837 制冷系统是一个复杂的组合体,主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀(节流部件)和蒸发器四大机件组成。它们通过铜管按一定顺序连接成一个封闭系统,系统内充满一定量的制冷剂。
2024-02-29 17:34:08408 特斯拉盘中一度大跌约7% 特斯拉市值一夜蒸发1600亿元 就在特斯拉ceo马斯克被曝出与董事的吸毒丑闻后,特斯拉盘中一度大跌约7%。特斯拉周一早盘低开低走,股价一度跌近7%,截至收盘,特斯拉股价
2024-02-06 16:23:18862 MVR蒸发器是一种高效节能的蒸发设备,主要应用于制药、食品、化工、海水淡化及污水处理等领域。
2024-02-04 11:03:32
电路的工作点、为测量设备提供参考电压、电源管理等。 分压电路的特点: 1、串联电路的电流处处相等; 2、串联电路两端的总电压等于电路中,各用电器两端的电压之和; 3、串联电路总电阻等于各串联导体电阻之和; 4、串联电
2024-02-02 15:22:22452 特斯拉利润跌了四成 特斯拉市值一夜蒸发约5743亿元 马斯克回应股价大跌 特斯拉作为电动汽车的领头羊一直备受关注,但是在23年日子也不好过; 特斯拉利润跌了四成;这个业绩也导致特斯拉股价大跌,特斯拉
2024-01-26 18:22:17987 本文介绍了步进电机的特点和工作原理
2024-01-18 17:23:13259 赞誉。本文将详细介绍TBS1102X示波器的技术特点、性能和应用。 二、技术特点 高分辨率显示屏:TBS1102X示波器配备高分辨率显示屏,能够提供清晰、准确的信号视图,有助于用户更好地理解信号特征和行为。 深存储器和高速采样率:示波器具有深存
2024-01-18 10:12:14170 空调管温传感器是用来监测空调系统的冷凝器和蒸发器的温度的重要组件。当空调管温传感器出现故障时,会影响空调的运行效果,并可能导致空调系统损坏。下面我们将详细介绍空调管温传感器坏了的一些表现。 温度
2024-01-16 14:58:23505 的介绍。 一、异步电动机 种类:异步电动机主要包括三相异步电动机、单相异步电动机等。 性能特点: (1)结构简单,制造成本低,运行可靠,维护方便。 (2)具有较高的效率和功率因数,适用于大多数工农业生产和生活用电场
2024-01-04 18:13:511185 2024年伊始,全球科技巨头苹果公司就遭遇了股价暴跌的困境,市值一夜之间蒸发了7600亿元,这一数字令人震惊。作为全球最具影响力的科技企业之一,苹果的股价下跌引发了市场的广泛关注和担忧。
2024-01-03 15:18:27358 苹果市值一夜蒸发7600亿元?是的你没有看错,库克真的可以说是财大气粗了,动不动就是几千亿的上下,这次苹果股价大幅下跌是在2024年1月2日,2024开年第一个交易日,遭遇新年“开门黑”。 2024
2024-01-03 11:48:40412 大电流磁珠的特点 大电流磁珠的应用 大电流磁珠是一种特殊类型的磁性材料,具有独特的特点和广泛的应用领域。本文将详细介绍大电流磁珠的特点和应用,并通过具体案例来阐述其在不同领域的重要作用。 首先
2023-12-21 16:22:36192 回馈式直流电子负载优势特点介绍 回馈式直流电子负载是一种广泛用于电源和电池测试的重要设备。它具有许多优势和特点,可以为电源和电池测试提供高精度、高可靠性和高效率的解决方案。 首先,回馈式直流电
2023-12-21 14:30:07194 PNP共射极放大电路输出信号是反向的。下面介绍PNP共射极放大电路的原理、特点、输出信号反向以及其应用。 PNP共射极放大电路是一种常见的电子放大电路。它由PNP晶体管、输入电阻和输出电阻等组成
2023-12-15 10:53:421696 USB 3.0扩展卡的主要特点介绍 USB 3.0扩展卡是一种用于提供额外USB 3.0接口的硬件设备。USB 3.0是一种高速数据传输接口,具有快速的数据传输速度和更高的带宽。本文将详细介绍
2023-12-15 09:50:34388 玻璃釉电阻器是一种广泛应用于电子电路中的电阻元件,它具有许多独特的特点。本文将详细介绍玻璃釉电阻器的主要特点。
2023-12-14 11:42:54609 由蒸发器供液量偏大导致吸气过热度低。我们可以这样理解:蒸发器供液量偏大,导致蒸发器中的制冷剂没有完全蒸发,那么液态的制冷剂在回气管中继续蒸发,蒸发吸热就会使吸气管内的制冷剂温度低,吸气温度就低了。那么为什么蒸发器
2023-12-05 17:26:01347 英伟达(NVIDIA)股价于12月4日下跌2.68%,报455.1美元,市值1.1万亿美元。这导致英伟达的市值在一夜之间蒸发了310亿美元(约合人民币2214亿元)。
2023-12-05 15:38:56979 激光冷水机的制冷系统有四大主要部件:压缩机、冷凝器、蒸发器和节流阀,今天跟随酷凌小编一起来学习一下冷凝器的种类和特点都有哪些? 冷凝器按照其冷却介质的不同,可分为水冷式冷凝器、空气冷却式冷凝器以及
2023-11-28 20:01:23359 内嵌天线的特点及应用 内嵌天线是指将天线等相关元器件嵌入到设备或产品的内部,与外界保持隔离的一种设计。它具有一些独特的特点和应用。本文将详尽、详实、细致地介绍内嵌天线的特点及应用。 一、内嵌天线
2023-11-28 17:23:37281 措施。OP07同时具有输入偏置电流低(OP07A为±2nA)和开环增益高(对于OP07A为300V/mV)的特点,这种低失调、高开环增益的特性使得OP07特别适用于高增益的测量设备和放大传感器的微弱信号
2023-11-23 07:36:23
该如何排除呢? 激光冷水机冷凝压力过低常见的原因如下: 1.冷凝器表面过大: 2.蒸发器上负荷小; 3.吸入压力过低,比如蒸发器中液体不足; 4.压缩机吸入阀和排放阀可能发生泄漏; 5.冷凝压力调节阀的压力设置过低; 6.放置的未
2023-11-20 18:05:12282 车规级晶振的特点与应用 车规级晶振与消费级晶振的区别 车规级晶振与消费级晶振是用于不同应用领域的晶振,它们在性能、可靠性和应用环境等方面存在一些区别。本文将详细介绍车规级晶振的特点与应用,并与消费
2023-11-17 11:31:52460 电子发烧友网站提供《英特尔® 3010 芯片组特点介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-14 14:42:360 1、蒸发器小温差:用于考评机组蒸发器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。 蒸发器小温差 = 冷冻水出口温度-蒸发压力对应的饱和温度 注:冷冻水出水温度、蒸发压力对应的饱和温度单位为摄氏度
2023-10-30 15:05:18319 特斯拉市值蒸发5239亿元人民币 特斯拉汽车定价或做调整 因为特斯拉第三财季业绩数据不及预期,特斯拉股价收盘跌9.3%,报220.11美元/股,市值一夜蒸发716.37亿美元,约合人民币5239亿元
2023-10-20 12:41:11288 本文介绍双极性SPWM控制的特点,双极性控制都是高频开关,没有工频开关。Q1,Q2同步开关,Q3,Q4同步开关。
2023-10-18 12:23:221172 1、蒸发压力与蒸发温度 在冷水机组运行中,蒸发温度、蒸发压力与冷水带入蒸发器的热量有密切关系。冷负荷大时,蒸发器冷水的回水温度升高,引起蒸发器温度升高,对应的蒸发压力也升高。相反,当冷负荷减少
2023-10-17 19:09:341118 蒸发器中提供换热表面,使低压制冷剂液体蒸发成制冷剂蒸气。在液态向气态的转变过程中吸收潜热。这些潜热来自被冷却的载冷剂(冷冻水)。
2023-10-10 11:31:54513 适当的过热度可以确保蒸发器中的制冷剂充分蒸发,从而提供所需的制冷效果。过小的过热度可能导致制冷剂未完全蒸发就进入压缩机,从而引起液冷击穿或液击现象,导致压缩机故障。过大的过热度则会减少蒸发器的制冷效率,降低制冷系统的性能。
2023-09-27 16:03:243128 或可靠性测试。高性 ·耗电量低:●专业送风设计:内置导流板风机蜗壳的风道保证箱内空气温度场均匀,温度偏差小。●降温:变翅片距高效蒸发器,抗结霜能力强,传热温差小,
2023-09-26 16:01:39
分体式空调在使用了很长的一段时间后,会出现制冷剂泄漏或渗漏。制冷系统内制冷剂减少后,便造成蒸发压力过低,导致蒸发器 结冰,结冰的位置一般在蒸发器前部分。
2023-09-26 14:37:38262 。本文主要介绍其基本概念、工作原理及典型工作电路,并介绍一些常用的电压比较器。什么是电压比较器简单地说, 电压比较器是对两个模拟电压比较其大小(也有两个数字电压比较的,这里不介绍),并判断出其中哪一个
2023-09-19 06:02:50
制冷系统由压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器等元件组成。制冷方式采用蒸气压缩式,利用制冷剂蒸发时吸收的热量来实现车内温度的降低。作为冷源的蒸发器,其温度低于空气的露点温度(空气中的水蒸气变为露珠时候的温度)。
2023-09-16 09:25:522391 海豚的热泵空调系统主要由电动空调压缩、电子风扇、电机散热器、车外冷凝器、车内冷凝器与车内蒸发器、动力电池直冷直热板、气液分离器、热管理集成模块以及板式换热器等组成,如下图所示。制冷剂为R134a。热管理集成模块上集成了6个电磁阀、3个电子膨胀阀以及9个制冷剂管接头。
2023-09-10 09:11:111563 近日,苹果连续两天遭遇投资者抛售,仅仅两日市值蒸发1898亿美元。据了解,苹果公司由于缺乏生成式人工智能和大型语言模型(LLM)的战略,使其面临风险。 截至目前,苹果公司股价下跌创2月以来最低水平
2023-09-08 15:49:05322 在最近的两天里,苹果公司的市值蒸发了惊人的1900亿美元。这一数字不仅令人震惊,更是对全球科技行业的一次警钟。
2023-09-08 11:47:49417 9月7日消息,苹果公司在纽约股市遭遇大幅下跌,跌幅达到3.6%,股价降至182.91美元,创出8月4日以来的最大跌幅。这家科技巨头的市值一度达到2.9万亿美元,但一夜之间蒸发了1062亿美元(约7771亿元人民币)。
2023-09-07 15:03:13560 蒸发器是制冷系统中的换热器,负责将高温高压的制冷剂转变为低温低压的蒸汽状制冷剂。在蒸发器中,制冷剂吸收周围的热量,使得蒸发器所在的空间或物体温度下降。
2023-09-06 16:01:212422 SQLite数据库的特点 SQLite数据库简单介绍 SQLite数据库是一种轻型的嵌入式数据库,其最主要的特点在于其开源、免费和可嵌入的特性。SQLite既是一种嵌入式、关系型数据库,又支持SQL
2023-08-28 16:40:533305 制冷系统是指由多个组件和设备组成的整体系统,旨在实现冷却效果。制冷系统通常包括制冷机、冷却剂、压缩机、冷凝器、蒸发器和控制装置等多个组成部分。这些部件相互协作,通过循环过程来实现热量的转移和冷却效果的达成。
2023-08-28 15:24:52693 安装制冷系统需要足够的空间,以容纳主要组件,如压缩机、冷凝器、蒸发器和控制设备等。空间应充足,并且有足够的通风,以便制冷系统能够正常运行和散热。
2023-08-25 14:53:591258 电压放大器是一种常见的电子设备,具有许多特点和作用。下面安泰电子来详细介绍电压放大器的特点和作用。
2023-08-23 15:22:33491 过冷度的影响:增大通过节流机构进入蒸发器的制冷剂流量,减小进入蒸发器制冷剂的干度,都会增大制冷量。
2023-08-20 11:17:22433 基于中间热交换器的电池冷却稳定性和效率优于双蒸发器设置,可以在 35 ℃ 的环境温度下降低 30% 的能耗。电机热回收及高温电控热管理系统可降低能耗11.98%~56.69%,满足-22.04℃的供暖条件。
2023-08-17 10:46:03185 冷冻机日常维护
检查节油器浮子功能是否正常。
检查压缩机、蒸发器、冷凝器、油泵以及冷媒管道的密封性。
检查系统制冷剂的压力是否正常。
检查油位是否正常。
电机绝缘电阻是否正常。
检查各继电器是否运转正常。
2023-08-15 11:14:152194 制冷能力取决于制冷系统中制冷剂的热传递能力和循环过程的效率。制冷剂的热传递能力由其物性参数(如比热容、导热系数)以及系统的热交换器性能决定。循环过程的效率则与压缩机的性能、膨胀阀的调节、冷凝器和蒸发器的设计有关。
2023-08-11 14:55:011995 英伟达市值一夜蒸发3700亿元 AI的全球火爆大幅拉动了NVIDIA的业绩,要知道英伟达的产品一直都是不愁卖的,但是英伟达市值一夜蒸发3700亿元依然不可避免;这主要是因为NVIDIA的股价暴跌
2023-08-10 18:31:501812 苹果周五股价暴跌4.8%,市价降至约2.85万亿美元。这是自去年9月以后的最大单日跌幅,一天内总市值蒸发了1600亿美元以上。苹果在今年6月成为市价总额达到3万亿美元的第一家企业。
2023-08-07 10:09:29402 贴片Y电容是一种常见的电子元件,它在电子设备中具有广泛的应用。贴片Y电容的型号众多,每个型号都有其独特的特点和应用场景。今天弗瑞鑫小编将详细介绍贴片Y电容的各种型号及其特点,以便读者更好地了解和选择适合自己应用的型号。
2023-08-04 08:41:38559 下面我们就请前方专业的技术工程师来给我们介绍一下什么样的plc程序算是好的程序呢?好的PLC程序中有哪些特点呢?大体有如下几个方面。
2023-08-01 11:29:32445 基于制冷循环和温度控制系统。它通常由压缩机、冷凝器、蒸发器、控制系统和温度传感器等组成。通过压缩机的工作,制冷剂被压缩并传输到冷凝器中,使其散热并冷却下来。然后,
2023-07-26 15:11:54628 制冷剂是制冷装置中进行制冷循环的工作物质,其工作原理是制冷剂在蒸发器内吸收被冷却物质的热量而蒸发,在冷凝器中将所吸收的热量传给周围的空气或者水,而被冷却为液体,往复循环,借助于状态的变化来达到制冷的作用。
2023-07-25 09:46:051364 艾思荔电容器PCT老化试验箱外壳采用A3板喷塑处理,外壳表面平整度高,美观大方。内胆工作室采用SUS304不锈钢薄型镜面板,表面平整、光亮,工作室后部备有鼓风风道,内安装有加热器、制冷蒸发器等部件
2023-07-19 11:10:15
近日,国内权威机构赛迪顾问(CCID)发布《2022-2023中国机房空调市场研究年度报告》。报告显示,2022年华为间接蒸发冷却解决方案,凭借极致能效和全链安全双重特性,稳居中国间接蒸发冷却机房
2023-07-17 17:10:021036 由于售后工程师已经进行了深度清理过检查蒸发器,那么蒸发器是干净,排水管系统也是正常,且如果排水有问题不应该在这个地方漏。
2023-07-17 14:21:36751 高压放大器是一种将输入信号进行放大并输出高电压信号的放大器。它可以扩大输入信号的幅度和电压,并将其输出到需要高电压信号的场合。下面安泰电子将从几个方面来介绍高压放大器的参数特点与应用。
2023-07-05 09:21:36350 本文介绍了MIMO雷达波形的概念和特点。MIMO雷达波形可以通过增加发射天线数量来提高雷达系统的多样性增益,从而实现更强的检测性能。
2023-06-30 10:01:22932 LoRa技术是一种扩频调制技术,也称为 Chirp 调制(注:Chirp 这个词来源于同名鸟类的叫声的信号特点,对于信号处理来讲也可称作扫频),这种调制技术是 Semtech 公司独的IP(知识产权
2023-06-29 11:53:351072 6月21日因为特斯拉股价下跌5.46%特斯拉市值蒸发近475亿美元,约合人民币3410.2亿。 特斯拉充电标准逐渐被更多车辆搭载,特斯拉超级充电网络向其他品牌的车辆逐步开放,包括通用汽车、现代、福特
2023-06-23 00:31:381088 小型冷库的容量一般为100吨以下,压缩机使用制冷剂多为R22,低温库多采用半封闭式压缩机,高温库多采用全封闭式压缩机。冷库蒸发器可采用排管或冷风机。 一、小型冷库热力膨胀阀安装经验总结
2023-06-20 15:18:51724 以制冷剂为载体将热量来回搬运。制冷时,制冷剂从室内吸收热量搬运到室外,使室内温度降低;制热时,制冷剂从室外吸收热量搬运到室内,使室内温度升高。通俗一点来讲,空调只是热量的搬运工。压缩机、膨胀阀、冷凝器、蒸发器、风
2023-06-20 10:40:46362 造纸厂蒸发风机泵是蒸发系统的核心部件,它的可靠、稳定运行是整套蒸发系统正常运行的根本保障。由于蒸发风机泵在整套系统中的特殊功用,所以它是一个特殊的负载类型,既非风机又不能等同于普通泵类负载。
2023-06-16 18:05:00303 离子束辅助沉积 (IBAD) 是一种薄膜沉积技术,可与溅射或热蒸发工艺一起使用,以获得具有出色工艺控制和精度的最高质量薄膜。
2023-06-08 11:10:22983 此控制器全中文显示,设置简单,首次使用设置好阀型号和压力传感器型号后,只需设置冷媒类型、根据蒸发器设置过热度,无特殊情况其它参数无需设置。
2023-06-07 18:23:59227 冷媒直冷技术最大的技术难点是电池蒸发器的均温设计非常困难,需要满足电池的均温要求,对于汽车企业来说,由于质保时间越来越长,所以一般要求是电池系统内电芯之间温差不超过5℃(冷却工况+加热工况)。
2023-06-06 16:11:19508 对于蒸发器侧而言,冷水出口温度保持7°C ,则冷媒侧的蒸发温度基本保持不变,不会因为冷水温差或水流量的变化而变化。因此,冷冻水变流量对设备制冷量无影响。
注:冷冻水出口温度不变的条件下,机组耗电量的变化仅与冷凝侧工况变化相关。
2023-05-30 10:26:49673 蒸发冷凝器是以水和空气作为冷却剂,它主要利用部分水的蒸发带走工艺介质冷凝过程放出热量。蒸发式冷凝器的冷却水系统在长时间使用之后,水蒸发,造成水中的杂质含量浓度升高,微生物的繁殖等,会造成冷却盘管表面
2023-05-05 15:40:50950 塑封贴片压敏电阻是一种常见的电子元器件,具有防静电, 抗雷电, 抗电磁干扰等重要特性,广泛应用于电子产品中。塑封贴片压敏电阻的封装方式多种多样,今天弗瑞鑫小编就来介绍一下塑封贴片压敏电阻的封装种类及特点。
2023-04-27 08:26:11677 输出功率大小,从而达到自动控温的目的。(2)低温储存室:箱内温度状态由风道中的加热器、蒸发器以及风机的运作状态决定。经过膨胀阀节流流出的制冷剂进入运作室内蒸发器后,
2023-04-25 09:35:54197 CMOS反相器的电路结构是怎样的?它有哪些特点?
2023-04-25 09:20:07
今天小编要和大家分享的是接口,总线,驱动相关信息,接下来我将从高速CAN总线收发器SCM3425ASA的特点及应用介绍
2023-04-17 09:52:21778 采用全热蒸发器件结构的绿色PeLED实现了16.4%的峰值外部量子效率。该研究团队进一步在6.67英寸薄膜晶体管背板上使用PeLED来制造有源矩阵PeLED显示器。
2023-04-14 13:01:08291 设计一个电冰箱的电路需要考虑到以下几个方面:制冷系统、控制系统、电力系统和其他辅助系统。以下是具体的设计步骤: 制冷系统:电冰箱的制冷系统包括压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀。设计电路时,需要
2023-04-13 14:25:04
续使用中不会出现一些麻烦,由于不同厂家出售的仪器具有不同的特点,下面就跟大家介绍一下VOC气体检测仪的特点是什么。 VOC检测仪的特点是什么 1.VOC检测仪采用一体化设计,内置泵吸式检测装置,可以同时测量并实时显示一种或多种气
2023-04-10 16:01:52419 电源滤波器维爱普小编给大家介绍一款滤波器:交流三相三线电源滤波器,接下来我们给大家介绍一下它的特点和优势。产品简介1、额定电流:0.5A~2000A可选;2、可选医疗设备专用型(H型);3、焊片、螺栓
2023-03-31 11:56:58
热泵是由板式换热器(八通阀)、压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发器等部件组成。
2023-03-30 18:03:56844 电极式加湿器原理:在电极上施加电压将水击穿,在电流的作用下形成热量使水沸腾产生蒸汽。
除湿系统:空气降温时或除湿时空调房间内达到饱和,饱和水蒸汽会在蒸发器上冷凝成水排出到室外。
2023-03-30 10:25:31500 器、蒸发器等化工设备。需要振动监测的设备包括:(1)加热循环泵(5)冷却塔(2)渣油泵(6)进料泵(3)热油泵(7)真空泵(4)离心机02虹科无线振动监测方案介绍虹科无线
2023-03-29 15:36:16483 老化试验。本试验箱采用目前*合理的结构和稳定可靠的控制方式,使其具有外观美观,操作简便、温湿度控制精度高,它是做恒温恒湿试验的理想设备。它具有如下性能特点:■ 采用水银导电表控制温、湿度,简易可靠
2023-03-28 09:02:36
不同温段冲击:由多级蒸发器结构相应切断,控制蒸发面积与制冷量膨胀阀匹配,使用制冷系统输出合理减少加热器中和的输出量,达到恒定节能;另有独立的换气阀门,在排气(常温恢复)时动作引入环境空气。 进气口
2023-03-28 08:57:30
液氨蒸发器是一个换热设备,它是利用液氨的汽化需要吸收大量热量,以此来冷却流经管内的被冷物料。由于工业冷却剂中的杂质、盐类、气体、微生物都会构成对蒸发器管板和焊缝的腐蚀。腐蚀问题会影响整台设备的使用情况,所以做好对液氨蒸发器管板渗漏治理非常有必要。
2023-03-24 14:29:020 一、概述 宏伟仪表电接点水位计UDZ,主要用于各种汽包水位、高、低加热器、除氧器、蒸发器以及连排水箱等水、液位测量,与同类产品相比较具有操作简便、使用寿命长、保险系数高等特点。但不适宜于易爆、易燃
2023-03-23 10:00:32347
查看更多
